Warmwasserspeicher Ladeleitung anschließen: Vorlauf oben/unten? Optimale Brennwertnutzung?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher Ladeleitung anschließen: Vorlauf oben/unten? Optimale Brennwertnutzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Vorlauf oben / Rücklauf unten ist die fachlich richtige Anschlussweise für optimale Brennwertnutzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anschlussrichtung Vorlauf oben / Rücklauf unten ist keine Empfehlung, sondern eine normative und technische Voraussetzung. Ihre Umsetzung erfordert einen hydraulischen Abgleich, eine temperaturgeführte Regelstrategie, eine nachgewiesene Schichtladefunktion und eine Rücklauftemperaturführung unter 55 °C – alles unter fachkundiger Begleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Welcher Anschluss der WW-Speicher-Ladeleitungen (bei stehendem Speicher) ist wohl günstiger?
  • Kesselvorlauf oben rein  -  Rücklauf unten raus?
gibt tiefen Rücklauf  -  gut für Brennwertnutzung
  • Kesselvorlauf unten rein  -  Rücklauf oben raus
gibt schnellere Ladeleistung, da hohes Delta-T im unteren Boilerbereich?
Oder gibt es keine Unterschiede?
Und welches Delta-T sollte gefahren werden? Möglichst groß um tiefen Rücklauf zu erhalten? ... und dabei die Brennerleistung reduzieren  -  auf Wärmetauscher Boiler abgestimmt?!
    🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur dauerhaft unter 55 °C halten – idealerweise 30–40 °C – um Kondensation im Brennwertwärmetauscher zuverlässig auszulösen und Schäden durch Kondensatstau zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Anschlussvariante ohne hydraulischen Abgleich und fachgerechte Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – falsche Delta-T-Einstellung oder Durchmischung gefährdet Speicher, Kessel und Effizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur nicht über 65 °C steuern – erhöhtes Risiko für Kalkausfällung, Korrosion und thermische Belastung des Speicherinnenrohrs.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtladefunktion muss durch Temperaturprofil-Messung im Speicher nachgewiesen werden – reine Anschlussrichtung allein garantiert keine korrekte Schichtung.
    Ich beurteile die Frage zur Anschlussrichtung der Warmwasserspeicher-Ladeleitung wie folgt:
    Kesselvorlauf oben, Rücklauf unten: Diese Konfiguration begünstigt eine tiefe Rücklauftemperatur, was die Brennwertnutzung optimiert. Das ist besonders effizient, da der Brennwertkessel die Wärme des Abgases besser nutzen kann.
    Kesselvorlauf unten, Rücklauf oben: Diese Variante führt zu einer schnelleren Ladeleistung des Speichers, da ein höheres Temperaturdelta (Delta-T) im unteren Bereich des Boilers entsteht. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine schnelle Aufheizung des Warmwasserspeichers gewünscht ist.
    Die optimale Anschlussweise hängt von Ihren Prioritäten ab: Maximale Brennwertnutzung oder schnellere Ladeleistung. Ich empfehle, die Variante zu wählen, die besser zu Ihrem Heizverhalten und den Anforderungen Ihres Haushalts passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben Ihres Warmwasserspeichers und Heizkessels, um die empfohlene Anschlussweise zu ermitteln. Ein Heizungsfachbetrieb kann Sie individuell beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachliche Frage nach der optimalen Anschlussrichtung der Ladeleitungen eines Warmwasserspeichers (stehend) zur Maximierung der Brennwertnutzung. Der Nutzer vergleicht zwei Varianten: Vorlauf oben/Rücklauf unten (tiefer Rücklauf) versus Vorlauf unten/Rücklauf oben (schnellere Ladeleistung). Diese Fragestellung ist technisch korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die thermodynamischen Zusammenhänge in Heizungsanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Variante Vorlauf oben/Rücklauf unten einen tieferen Rücklauf erzeugt und damit die Brennwertnutzung verbessert, ist fachlich richtig. Bei dieser Anschlussart wird das kälteste Wasser im unteren Speicherbereich direkt zum Kessel zurückgeführt, was die Kondensation im Wärmetauscher begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Variante Vorlauf unten/Rücklauf oben führt zwar zu einer schnelleren Erwärmung des Speicherkopfes (schnelle Warmwasserbereitstellung), jedoch auf Kosten des Brennwerteffekts. Der Rücklauf ist hier wärmer, da er aus dem oberen, bereits erwärmten Bereich kommt. Für eine optimale Brennwertnutzung ist daher die erste Variante (Vorlauf oben/Rücklauf unten) klar zu bevorzugen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großes Delta-T kann zu einer Überlastung des Wärmetauschers im Speicher führen, wenn die Brennerleistung nicht korrekt angepasst wird. Dies kann zu thermischen Spannungen, vorzeitigem Verschleiß oder sogar zu Schäden am Speicher führen. Die Reduzierung der Brennerleistung muss zwingend auf die spezifischen Daten des Wärmetauschers abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Brennwertnutzung empfehle ich die Anschlussvariante Kesselvorlauf oben/Rücklauf unten. Das Delta-T sollte so gewählt werden, dass die Rücklauftemperatur dauerhaft unter 55°C liegt (idealerweise 30-40°C), um die Kondensation zu maximieren. Lassen Sie die Einstellung von einem zertifizierten Heizungsfachmann vornehmen, der die Brennerleistung und die Speicherdaten aufeinander abstimmt. Eine fehlerhafte Einstellung kann die Effizienz mindern oder den Speicher beschädigen.
    Bei der Anbindung eines Warmwasserspeichers an eine Brennwertanlage ist die Strömungsrichtung entscheidend für die Effizienz, die Lebensdauer des Speichers und die korrekte Funktion der Schichtung. Eine falsche Anschlussvariante führt zu Durchmischung, reduzierter Warmwasserkapazität und ineffizientem Brennwertbetrieb.
    🔴 Gefahr: Bei Anschluss mit Kesselvorlauf unten und Rücklauf oben wird die natürliche Schichtung im Speicher massiv gestört – kaltes Wasser wird in den oberen, nutzbaren Bereich gedrückt, was zu unzureichender Warmwasserversorgung und erhöhtem Energieverbrauch führt.
    ✅ Zustimmung: Die Variante Kesselvorlauf oben / Rücklauf unten ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. EN 12828 sowie den Herstellervorgaben für schichtladefähige Speicher – sie nutzt die Dichteunterschiede von warmem und kaltem Wasser optimal.
    ➕ Ergänzung: Ein tiefes Rücklauftemperatur-Niveau (z. B. ≤ 30 °C) ist nur bei korrekter Schichtladung und ausreichendem Speichervolumen langfristig realisierbar – nicht durch willkürliche Erhöhung des Delta-T allein.
    ⚠️ Korrektur: Ein möglichst großes Delta-T ist nicht generell erstrebenswert: Zu hohe Vorlauftemperaturen (> 65 °C) begünstigen Kalkausfällung und beschleunigen die Korrosion im Speicher; zu niedrige Rücklauftemperaturen ohne ausreichende Kondensationswärmeausnutzung können bei ungünstiger Regelung zu Kondensatansammlung im Brennraum führen.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Regelstrategie kombiniert modulierte Brennerleistung mit temperaturgeführter Ladeanforderung – nicht mit fester Delta-T-Vorgabe. Die Ladeleistung wird durch Speichergröße, Wärmeübergang und Ladezeit begrenzt, nicht primär durch Delta-T.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und fachgerechter Inbetriebnahme – inklusive Prüfung der Schichtladefunktion mittels Temperaturprofil-Messung im Speicher und Anpassung der Regelparameter an die konkrete Anlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Vorlauf oben / Rücklauf unten ist die fachlich richtige Anschlussweise für optimale Brennwertnutzung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI stellt beide Varianten als prinzipiell nutzbar dar und betont den "Prioritätenvergleich" (Brennwert vs. Ladezeit); DeepSeek und Qwen bewerten die Variante "Vorlauf unten / Rücklauf oben" eindeutig als ineffizient bzw. schädlich für Schichtung und Brennwert.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Temperaturgrenzwerte; DeepSeek nennt 30–40 °C Rücklauf als ideal, Qwen ergänzt die 55 °C-Obergrenze und 65 °C-Vorlaufgrenze.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko thermischer Überlastung bei zu großem Delta-T und fehlender Brenneranpassung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN EN 12828, die Gefahr der Schichtstörung bei falscher Anschlussweise sowie die Notwendigkeit temperaturgeführter Regelung statt fester Delta-T-Vorgabe.
    • GoogleAI impliziert, dass "schnellere Ladeleistung" (Vorlauf unten) ein legitimer Kompromiss sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Variante schädigt die Schichtung, senkt die Brennwerteffizienz und erhöht den Energieverbrauch – sie ist daher nicht akzeptabel als Alternative für Brennwertoptimierung.
    • Die sicherere, konsensfähige und normkonforme Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Vorlauf oben / Rücklauf unten ist zwingend vorgeschrieben – nicht lediglich "optimal", sondern fachlich erforderlich für Brennwertnutzung und Schichtladung.
    Anschlussrichtung für Brennwertnutzung ✅ Vorlauf oben / Rücklauf unten ist fachlich zwingend – nicht alternativ, sondern Voraussetzung für Kondensation, tiefe Rücklauftemperatur und korrekte Schichtladung (alle drei Modelle einig).
    Schichtladefunktion ✅ Falsche Anschlussrichtung (Vorlauf unten) stört die natürliche Schichtung gravierend – führt zu Durchmischung, reduzierter Warmwasserkapazität und ineffizientem Betrieb (Qwen + DeepSeek einig; GoogleAI nicht thematisiert).
    Rücklauftemperaturziel ⚠️ Tiefere Rücklauftemperatur verbessert Brennwertnutzung; jedoch muss sie technisch beherrschbar sein: Zielwert 30–40 °C (DeepSeek), Obergrenze 55 °C (Qwen); GoogleAI nennt keine Werte.
    Vorlauftemperaturgrenze ⚠️ Qwen nennt 65 °C als technische Obergrenze (Kalk/Korrosion); DeepSeek warnt vor thermischer Überlastung; GoogleAI macht hierzu keine Aussage.
    Delta-T-Steuerung ❌ GoogleAI sieht großes Delta-T als "schnellere Ladeleistung"; Qwen und DeepSeek warnen: Delta-T darf nicht willkürlich erhöht werden – Regelung muss moduliert und temperaturgeführt sein, nicht delta-T-fixiert.
    🔴 Risiko Kondensatstau im Brennwertkessel bei zu hoher Rücklauftemperatur (>55 °C) Langfristiger Korrosionsschaden am Wärmetauscher, Betriebsausfall, teure Reparatur
    🔴 Risiko Durchmischung durch falsche Anschlussrichtung (Vorlauf unten) Verlust bis zu 30 % nutzbarem Warmwasservolumen, erhöhter Energiebedarf, unzureichende Versorgung
    🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur (>65 °C) bei harter Wasserqualität Beschleunigte Kalkausfällung im Speicherinnenrohr, verminderte Wärmeübertragung, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Brennerleistung an Speicherdaten Thermische Überbeanspruchung des Wärmetauschers, Mikrorisse, Leckage, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturprofil-Messung bei Inbetriebnahme Unsichtbare Schichtstörung, ineffizienter Betrieb, falsche Optimierungseinstellungen, spätere Reklamationen
    ✅ Chance Korrekter Anschluss (Vorlauf oben/Rücklauf unten) mit tiefer Rücklauftemperatur Steigerung der Brennwertausnutzung um bis zu 12 %, nachhaltige Reduktion der Heizkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Schichtladung mit Temperaturprofil-Validierung Maximale Warmwasserkapazität bei minimalem Speichervolumen – geringerer Platzbedarf und Investitionskosten
    ✅ Chance Modulierte, temperaturgeführte Lade-Regelung Reduzierte Brennerstarts, längere Brennerlaufzeiten, geringere Verschleißrate, höhere Lebensdauer von Kessel und Pumpe
    ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 12828 und Herstellervorgaben Vollständige Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Förderanträgen (z. B. BEGAbk.), reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung aller Ströme und Temperaturen Energieeinsparung von 8–15 % im gesamten Heizsystem, komfortablere Raumtemperaturregelung, geräuschärmerer Betrieb
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserspeicher ausschließlich mit Vorlauf oben / Rücklauf unten angeschlossen wird – jede andere Variante ist technisch nicht zulässig für Brennwertnutzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwert- und Schichtspeichersystemen für hydraulischen Abgleich und Inbetriebnahme – keine Selbstinstallation oder "Einbau nach Bauplan" ohne Validierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter des Speichers (insb. Wärmeübergangszahl, zulässiges Delta-T, Schichtladezertifikat), des Kessels (Brennwertzulassung, Kondensat-Ableitung) und der Regelung (Anschlussplan, Regelparameter) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Abstimmung.
    4. Temperaturmessung verlangen: Fordern Sie bei der Inbetriebnahme die dokumentierte Temperaturprofil-Messung im Speicher (mindestens 5 Ebenen über die Höhe) zur Nachweis der korrekten Schichtladefunktion.
    5. Regelparameter prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Lade-Regelung temperaturgeführt (nicht delta-T-fixiert) arbeitet und die Rücklauftemperatur konstant unter 55 °C (idealerweise 30–40 °C) hält – ggf. mit Langzeitzähler nachweisen.
    6. Kalk- und Korrosionsrisiko bewerten: Lassen Sie die Wasserhärte analysieren und ggf. eine Vorbehandlung (z. B. Dosierung oder Enthärtung) prüfen, um Vorlauftemperaturen unter 65 °C sicher einhalten zu können.
    Brennwertnutzung
    Die Brennwertnutzung ist eine Technologie, bei der die Wärme, die normalerweise mit den Abgasen verloren geht, zurückgewonnen wird. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird. Eine effiziente Brennwertnutzung führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgastemperatur, Kondensation.
    Delta-T
    Delta-T (ΔT) bezeichnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf in einem Heizsystem oder Warmwasserspeicher. Ein höheres Delta-T deutet auf eine effizientere Wärmeübertragung hin, da das Wasser mehr Wärme abgibt, bevor es zurück zum Kessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeübertragung.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Heizkessel oder Wärmeerzeuger zum Warmwasserspeicher oder zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Wärmeerzeuger.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Warmwasserspeicher oder von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel oder Wärmeerzeuger transportiert. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist besonders wichtig für die Brennwertnutzung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Brennwertkessel.
    Boiler
    Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Boiler werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten, je nach Bedarf an Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Warmwasserspeicher dient der Wärmetauscher dazu, das Trinkwasser indirekt zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Plattenwärmetauscher.
    Brennerleistung
    Die Brennerleistung gibt an, wie viel Energie der Brenner eines Heizkessels pro Zeiteinheit freisetzen kann. Eine höhere Brennerleistung ermöglicht eine schnellere Erwärmung des Wassers, kann aber auch zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieverbrauch, Modulation.
    1. Welche Vorteile bietet ein tiefer Rücklauf für die Brennwertnutzung?
      Ein tiefer Rücklauf ermöglicht es dem Brennwertkessel, mehr Wärme aus den Abgasen zu gewinnen, was den Wirkungsgrad erhöht und den Energieverbrauch senkt. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der Emissionen.
    2. Was bedeutet Delta-T bei der Warmwasserbereitung?
      Delta-T bezeichnet die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf. Ein höheres Delta-T bedeutet, dass das Wasser im Speicher schneller erwärmt wird, da mehr Wärmeenergie pro Zeiteinheit übertragen wird.
    3. Wie finde ich heraus, welche Anschlussweise für meinen Speicher optimal ist?
      Überprüfen Sie die technischen Datenblätter und Installationsanleitungen Ihres Warmwasserspeichers und Heizkessels. Dort finden Sie in der Regel Empfehlungen zur optimalen Anschlussweise. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    4. Kann ich die Anschlussweise selbst ändern?
      Ich rate davon ab, die Anschlussweise selbst zu ändern, da dies Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit der Anlage haben kann. Lassen Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen.
    5. Welche Rolle spielt die Brennerleistung bei der Warmwasserbereitung?
      Die Brennerleistung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der das Wasser im Speicher erwärmt wird. Eine höhere Brennerleistung ermöglicht eine schnellere Aufheizung, kann aber auch zu einem höheren Energieverbrauch führen, wenn sie nicht optimal auf den Speicher abgestimmt ist.
    6. Was ist ein Wärmetauscher und welche Funktion hat er im Warmwasserspeicher?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Warmwasserspeicher sorgt der Wärmetauscher dafür, dass das Trinkwasser effizient und hygienisch erwärmt wird.
    7. Wie beeinflusst die Boilergröße die Wahl der Anschlussweise?
      Die Boilergröße kann die Wahl der Anschlussweise beeinflussen. Bei größeren Boilern kann eine schnellere Ladeleistung (Vorlauf unten) sinnvoller sein, um den Warmwasserbedarf schnell zu decken. Bei kleineren Boilern kann die Optimierung der Brennwertnutzung (Vorlauf oben) im Vordergrund stehen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem stehenden und einem liegenden Warmwasserspeicher?
      Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Bauform und den Platzanforderungen. Stehende Speicher sind platzsparender in der Höhe, während liegende Speicher eine größere Grundfläche benötigen. Die Anschlussweise der Ladeleitung ist jedoch unabhängig von der Bauform.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimiert die Wärmeverteilung und spart Energiekosten.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzt Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Für eine bedarfsgerechte und effiziente Raumheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Ladeleitung, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Brötje WGB 2.15?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher für Holzkessel: Mit oder ohne Wärmetauscher? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11841: Warmwasserspeicher Ladeleitung anschließen: Vorlauf oben/unten? Optimale Brennwertnutzung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage im Spitzboden eines MFH: Geeignet für Fußbodenheizung & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme: Besser im Keller oder Dachgeschoss? Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Brauchwasserspeicher verliert Wärme: Rücklauf im Ladekreis – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Ladeleitung, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Ladeleitung, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Ladeleitung anschließen: Vorlauf oben/unten? Optimale Brennwertnutzung?
Suche nach: WW-Speicher Ladeleitung: Vorlauf optimal anschließen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Ladeleitung, Vorlauf, Rücklauf, Brennwertnutzung, Delta T, Boiler, Heizkessel
