Ablufttrockner im Keller: Vorrangschaltung für Heizkessel notwendig? Kosten & Installation
Habe beim Studium der FeuVO (BW) entdeckt, dass der Trockner, der seit ca. 15 Jahren im Keller betrieben wird, so nicht zulässig ist. Ich brauche 'ne Vorrangschaltung für den Kessel im danebenliegenden Heizraum, weil dieser sonst zu wenig Luft bekommen könnte (hat ihm bisher bloß noch keiner verraten).
Frage: Tut's ein normaler Stromstoßschalter mit ÖFFNER (wenn's sowas gibt), den ich parallel zum Brennermotor anschließe? ist der für Einschaltzeiten von max ca. 15 Min. ausgelegt?
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger elektrischer Eingriff am Heizkessel – insbesondere kein Anschluss eines handelsüblichen Stromstoßschalters an den Brennermotor. Dies birgt akute Brand- und Lebensgefahr und führt zum Verlust des Versicherungsschutzes.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Ablufttrockners, solange keine normkonforme Vorrangschaltung nach DINAbk. 1946-6, VDIAbk. 2083 und FeuVO BW installiert und abgenommen ist – bis dahin besteht akutes CO-Vergiftungsrisiko durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Vorrangschaltung darf ausschließlich durch einen konzessionierten Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik oder einen anerkannten Schornsteinfeger realisiert werden – mit Anbindung an die Kesselsteuerung über potentialfreie Kontakte und Rückmeldungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Luftbilanz im Keller – inklusive Raumvolumen, Außenluftzufuhr, Leckagen und Druckverhältnisse – nicht nur elektrische "Verriegelung", sondern physikalische Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Zulässigkeit Ihres Ablufttrockners in Verbindung mit dem Heizkessel haben. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) schreibt in vielen Bundesländern, so auch in Baden-Württemberg, vor, dass Abluftgeräte wie Trockner die Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten (z.B. Heizkesseln) nicht beeinträchtigen dürfen. 🔴
    🔴 Gefahr: Ein Ablufttrockner entzieht dem Raum Luft, was zu einem Unterdruck führen kann. Wenn der Heizkessel gleichzeitig Luft für die Verbrennung benötigt, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was wiederum die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt.
    Eine Vorrangschaltung sorgt dafür, dass der Trockner nur dann betrieben werden kann, wenn der Heizkessel nicht in Betrieb ist oder ausreichend Verbrennungsluft zur Verfügung steht. Dies kann durch einen Stromstoßschalter realisiert werden, der den Trockner bei Bedarf abschaltet.
    Die Einschaltzeiten des Brennermotors sind relevant, da die Vorrangschaltung sicherstellen muss, dass der Trockner nicht während der kritischen Phase des Zündens oder des Betriebs des Brenners aktiviert wird. Eine Mindestwartezeit von 15 Minuten nach dem Abschalten des Brenners kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb und/oder einem Brandschutzexperten beurteilen. Diese können die konkreten Gegebenheiten vor Ort prüfen und eine geeignete Lösung (z.B. Installation einer Vorrangschaltung) vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen seit ca. 15 Jahren betriebenen Ablufttrockner im Keller, der nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) Baden-Württemberg nicht zulässig ist. Der Betreiber erkennt das Problem, dass der Heizkessel im danebenliegenden Heizraum durch den Trocknerbetrieb zu wenig Verbrennungsluft erhalten könnte. Die geplante Lösung einer Vorrangschaltung mittels eines einfachen Stromstoßschalters ist jedoch fachlich und sicherheitstechnisch höchst bedenklich.
    🔴 Gefahr: Der parallele Anschluss eines handelsüblichen Stromstoßschalters an den Brennermotor stellt einen massiven Eingriff in die elektrische Sicherheit und die Steuerungstechnik des Heizkessels dar. Dies kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem ist ein Stromstoßschalter nicht für Dauerlast oder die induktiven Lasten eines Motors ausgelegt, was zu Überhitzung und Ausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher "Stromstoßschalter mit Öffner" sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine Vorrangschaltung muss die Verbrennungsluftversorgung sicherstellen, indem sie den Trockner bei laufendem Brenner zwangsabschaltet. Dies erfordert eine fachgerechte Verriegelung über potentialfreie Kontakte und eine Anbindung an die Kesselsteuerung, nicht einen simplen Schalter im Motorkreis.
    ➕ Ergänzung: Die FeuVO BW fordert in solchen Fällen entweder eine ausreichende Dimensionierung des Raumes oder eine technische Sicherung, die den gleichzeitigen Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten und Abluftgeräten verhindert. Eine einfache elektrische Vorrangschaltung ist nur eine von mehreren Optionen. Alternativ könnte eine raumluftunabhängige Kesselanlage oder eine separate Außenluftzufuhr für den Trockner geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik. Dieser muss die gesamte Anlage inklusive der Verbrennungsluftversorgung prüfen und eine normgerechte Lösung nach DIN 1946 und FeuVO umsetzen. Eigenmächtige elektrische Eingriffe sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen sowie zum Erlöschen des Versicherungsschutzes führen.
    Ein Ablufttrockner im Keller stellt bei unzureichender Lufteinbindung ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Verbrennungsluftversorgung eines Heizkessels dar, insbesondere wenn beide Geräte räumlich benachbart sind und über gemeinsame oder unzureichend dimensionierte Luftwege verfügen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Vorrang für den Heizkessel bei Trocknerbetrieb kann zu Sauerstoffmangel, unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und Kesselabschaltung führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Stromstoßschalter mit Öffner ist keine zulässige Lösung – er erfüllt weder die Anforderungen der FeuVO, der VDI 2083 noch der Herstellerangaben für Heizkessel und Trockner, da er keine sichere, überwachte und zeitlich gesteuerte Vorrangschaltung gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Vorrangschaltung muss technisch sicherstellen, dass der Trockner bei Kesselbetrieb automatisch abgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt wird – idealerweise über ein zertifiziertes Steuergerät mit Rückmeldung, das an die Kesselsteuerung angebunden ist.
    🔴 Gefahr: Die 15-jährige Betriebszeit ohne Vorrangschaltung deutet auf eine langjährige, nicht normkonforme Anlage hin – dies erhöht das Risiko von Schäden an Kessel, Trockner oder der Gebäudestruktur (z. B. durch Kondensatbildung oder Unterdruck).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Anlage nach FeuVO (BW) nicht zulässig ist, ist korrekt – § 11 Abs. 2 FeuVO verlangt ausdrücklich eine sichere Verbrennungsluftversorgung, die durch Abluftgeräte nicht beeinträchtigt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater mit der Prüfung der Luftbilanz, der Druckverhältnisse im Keller und der technischen Umsetzung einer normkonformen Vorrangschaltung – eine Eigeninstallation ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Ablufttrockner beeinträchtigt die Verbrennungsluftversorgung des Heizkessels – Verstoß gegen FeuVO BW §11 Abs. 2.
    • Alle drei warnen einhellig vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung.
    • Alle drei lehnen einen einfachen Stromstoßschalter als Lösung ab – fachlich unzulässig, sicherheitskritisch, versicherungsrechtlich riskant.
    • GoogleAI sieht eine "sinnvolle Mindestwartezeit von 15 Minuten" nach Brennerabschaltung als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fordern stattdessen eine kontinuierliche, steuerungsintegrierte Verriegelung während jeder Brenneraktivität.
    • DeepSeek betont den Gefährdungsgrad elektrischer Eigeninstallationen (Kurzschluss, Brand) stärker als die anderen beiden.
    • Qwen hebt die langjährige (15-jährige) Normwidrigkeit als zusätzliches Risiko (z. B. Kondensatschäden, Materialermüdung) hervor.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1946-6 und VDI 2083 als maßgebliche Normen – GoogleAI erwähnt nur die FeuVO.
    • GoogleAI beschreibt die Vorrangschaltung als "durch einen Stromstoßschalter realisierbar" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein solcher Schalter ist technisch ungeeignet, sicherheitswidrig und normwidrig. Priorisiert wird hier die deutlichere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fachlich fundiertere und sicherheitsorientiertere Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorrangschaltung nur über potentialfreie Kontakte, Kesselsteuerungsanbindung, zertifiziertes Steuergerät und Abnahme durch einen anerkannten Fachmann.
    Rechtliche Zulässigkeit nach FeuVO BW Der Betrieb des Ablufttrockners ohne normkonforme Vorrangschaltung verstößt gegen §11 Abs. 2 FeuVO BW – Anlage ist nicht zulässig.
    Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) Alle drei KI-Modelle bestätigen ein akutes, lebensbedrohliches CO-Risiko durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung.
    Eignung eines einfachen Stromstoßschalters GoogleAI sieht grundsätzliche Realisierbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig, brand- und lebensgefährlich.
    Erforderliche technische Umsetzung ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit einer steuerungsintegrierten Verriegelung – Abweichung in der Bewertung von Zeitfenstern ("15-Minuten-Wartezeit" vs. kontinuierliche Überwachung).
    Verantwortliche Fachkraft Einvernehmen: Nur konzessionierter Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb, anerkannter Schornsteinfeger oder Energieberater darf prüfen und installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Trockner-Betriebsstopp; Beauftragung eines konzessionierten Fachbetriebs zur vollständigen Luftbilanzprüfung und Installation einer normkonformen Vorrangschaltung mit Kesselsteuerungsanbindung – keine Eigeninstallation unter keinen Umständen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Elektrischer Eigenbau am Heizkessel (z. B. Stromstoßschalter am Brennermotor) Brandgefahr, Kurzschluss, Zerstörung der Kesselsteuerung, Erlöschen des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Langjährige normwidrige Betriebsweise (15 Jahre) Materialermüdung, undichte Stellen, Kondensatschäden an Kessel oder Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Luftbilanzprüfung vor Installation Technisch wirksame Vorrangschaltung bleibt unwirksam – physikalische Luftknappheit bleibt bestehen
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht abgenommene Vorrangschaltung Rechtlicher Verstoß, Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert, behördliche Eingriffe möglich
    ✅ Chance Moderner Austausch des Heizkessels gegen raumluftunabhängige Brennwerttechnik Dauerhafte Entkopplung von Trockner und Kessel – keine Vorrangschaltung mehr erforderlich
    ✅ Chance Einbau einer separaten Außenluftzufuhr für den Ablufttrockner Keine Beeinträchtigung der Raumluftbilanz – nachträglich realisierbar und feuerungstechnisch unbedenklich
    ✅ Chance Integration einer druckgesteuerten Lüftungsregelung im Keller Automatische Druckausgleichssteuerung verhindert Unterdruck – hohe technische Sicherheit, zukunftsfähig
    ✅ Chance Professionelle Luftbilanz- und Energieberatung mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) Kostenreduktion durch Förderung, nachhaltige Optimierung des gesamten Energie- und Lufthaushalts
    ✅ Chance Auswahl eines kondensiertrockners statt Ablufttrockner Vollständige Eliminierung des Abluftproblems – keine Verbrennungsluftkonkurrenz, platzsparend, effizient
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie den Ablufttrockner ab, bis eine normkonforme Lösung installiert und abgenommen ist – kein weiterer Betrieb unter Risiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik oder einen anerkannten Schornsteinfeger zur Prüfung der Luftbilanz und Installation einer Vorrangschaltung nach DIN 1946-6.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihres Heizkessels (Modell, Leistung, Luftbedarf) und des Ablufttrockners (Luftvolumenstrom, Abluftleitungsdurchmesser) für die Fachplanung.
    4. Alternative Prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein Wechsel auf einen Kondensationstrockner oder eine raumluftunabhängige Heiztechnik wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – ggf. mit BAFA-Förderung.
    5. Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie strikt auf Eigenversuche mit Schaltern, Relais oder Verkabelung am Heizkessel – elektrische Eingriffe sind lebensgefährlich und versicherungsrechtlich folgenschwer.
    6. Druckmessung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Druckdifferenzmessung im Keller (Raumdruck vs. Außenluft) vor und nach der Installation – dokumentierte Nachweisführung für Versicherung und Behörde.
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die den Betrieb von Feuerstätten (z.B. Heizungen, Kamine) regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Verbrennungsluftversorgung. Die FeuVO soll sicherstellen, dass Feuerstätten sicher und umweltfreundlich betrieben werden können.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Verbrennungsluft.
    Vorrangschaltung
    Eine Vorrangschaltung ist eine Schaltung, die sicherstellt, dass ein Gerät (z.B. ein Ablufttrockner) nur dann betrieben werden kann, wenn ein anderes Gerät (z.B. ein Heizkessel) nicht beeinträchtigt wird. Im Kontext von Ablufttrocknern und Heizkesseln verhindert die Vorrangschaltung, dass der Trockner dem Kessel die Verbrennungsluft entzieht.
    Verwandte Begriffe: Stromstoßschalter, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Stromstoßschalter
    Ein Stromstoßschalter ist ein Schalter, der seinen Schaltzustand (ein/aus) bei jedem kurzen Stromimpuls ändert. Er wird häufig in der Gebäudeautomation und in Vorrangschaltungen eingesetzt, um Geräte ferngesteuert oder automatisch zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Taster.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in Feuerstätten (z.B. Heizkesseln, Kaminen) benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist essentiell für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Kohlenmonoxid.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht, wenn nicht genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, Sauerstoffmangel.
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner ist ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft aus der Trommel nach außen ableitet. Im Gegensatz zu Kondenstrocknern benötigt er einen Abluftschlauch oder eine Abluftöffnung nach draußen.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er erhitzt Wasser oder ein anderes Wärmeträgermedium, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Brennwertkessel.
    1. Was ist eine Vorrangschaltung für Ablufttrockner und Heizkessel?
      Eine Vorrangschaltung stellt sicher, dass ein Ablufttrockner nur dann betrieben werden kann, wenn der Heizkessel nicht läuft oder ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist. Dies verhindert, dass der Trockner dem Heizkessel die notwendige Luft entzieht und somit eine unvollständige Verbrennung verursacht.
    2. Warum ist eine Vorrangschaltung notwendig?
      Eine Vorrangschaltung ist notwendig, um die Sicherheit und Effizienz des Heizkessels zu gewährleisten. Ohne diese Schaltung kann der Ablufttrockner dem Kessel die Verbrennungsluft entziehen, was zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhten Schadstoffemissionen und im schlimmsten Fall zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann.
    3. Wie funktioniert eine Vorrangschaltung?
      Eine Vorrangschaltung kann auf verschiedene Weisen realisiert werden. Eine gängige Methode ist die Verwendung eines Stromstoßschalters, der den Trockner abschaltet, sobald der Heizkessel in Betrieb ist. Alternativ kann ein Sensor den Unterdruck im Raum überwachen und den Trockner bei Bedarf deaktivieren.
    4. Welche Vorschriften gelten für Ablufttrockner und Heizkessel?
      Die genauen Vorschriften sind in der jeweiligen Feuerungsverordnung (FeuVO) des Bundeslandes festgelegt. Diese Verordnungen regeln unter anderem die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten und die Zulässigkeit von Abluftgeräten in deren Nähe. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen der FeuVO des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    5. Was ist ein Stromstoßschalter?
      Ein Stromstoßschalter ist ein Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert. Er wird häufig in Vorrangschaltungen eingesetzt, um den Ablufttrockner bei Bedarf automatisch abzuschalten.
    6. Was bedeutet "FeuVO"?
      FeuVO ist die Abkürzung für Feuerungsverordnung. Dies ist eine Landesverordnung, die den Betrieb von Feuerstätten (z.B. Heizungen) regelt und Anforderungen an den Brandschutz stellt.
    7. Was ist Kohlenmonoxid (CO)?
    8. Wer darf eine Vorrangschaltung installieren?
      Die Installation einer Vorrangschaltung sollte ausschließlich von qualifizierten Fachkräften (Heizungsinstallateure, Elektriker) durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind.
    • Installation einer Vorrangschaltung
      Informationen zur fachgerechten Installation einer Vorrangschaltung für Ablufttrockner und Heizkessel.
    • Feuerungsverordnung (FeuVO) im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der relevanten Bestimmungen der Feuerungsverordnung.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen und vermeiden
      Hinweise zur Erkennung von Kohlenmonoxid-Gefahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen.
    • Alternativen zum Ablufttrockner
      Vorstellung von Kondenstrocknern und Wärmepumpentrocknern als Alternativen zum Ablufttrockner.
    • Wartung von Heizkesseln
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Heizkesseln zur Gewährleistung eines sicheren und effizienten Betriebs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, Heizkessel, Vorrangschaltung, FeuVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine im Heizungskeller: Risiken durch Staub, Feuchtigkeit & Abgase?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11797: Ablufttrockner im Keller: Vorrangschaltung für Heizkessel notwendig? Kosten & Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Heizkessel, Vorrangschaltung, FeuVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Heizkessel, Vorrangschaltung, FeuVO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner im Keller: Vorrangschaltung für Heizkessel notwendig? Kosten & Installation
Suche nach: Ablufttrockner & Heizkessel: Vorrangschaltung Pflicht!
Suche nach: Ablufttrockner, Heizkessel, Vorrangschaltung, FeuVO, Brandschutz, Keller, Stromstoßschalter, Brennermotor
