Badheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
❓ Fragestellung: Badheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache; Alle bestätigen die diagnostische Aussagekraft der Beobachtung: "Bad wird warm, sobald Wohnzimmerheizkörper abgedreht werden"; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs als einzige nachhaltige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in Ursache, Risiko und Lösung: Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – fachgerecht durchgeführt, dokumentiert und nach DIN EN 12831-1 validiert. Alle anderen Maßnahmen sind symptomatisch und bergen Risiken.
Der hydraulische Abgleich wird als Hauptursache für den kalten Badheizkörper identifiziert. Ein inkompetenter Monteur und Baumängel könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Die korrekte Funktion der Heizung hängt von der Zusammenarbeit verschiedener Gewerke ab.
leider wird mein Badheizkörper (Arbonia Cobratherm) immer noch nicht warm
Folgendes wurde bereits versucht:
  • Austausch des Heizkörpers (ohne Erfolg)
  • Pumpe höher gestellt, Vorlauftemperatur. erhöht (ohne Erfolg)
  • stärkere Pumpe eingebaut (Badheizkörper minimal wärmer)
Dazu muss ich anmerken: wenn ich im Wohnzimmer beide Heizkörper abdrehe
wird es im Bad mollig warm.
Hat noch irgendjemand eine Idee? Mein Monteur und meine Frau verzweifeln langsam.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – die Unterversorgung des Badheizkörpers birgt Schimmelrisiko durch Kondenswasserbildung in feuchter Raumluft.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Erhöhung von Vorlauftemperatur und Pumpenleistung ist gefährlich – führt zu thermischen Spannungen in Rohrleitungen, erhöhtem Energieverbrauch und möglicher Pumpenüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer weiteren technischen Intervention (z. B. Ventiltausch, Rohrreinigung) muss Luftentlüftung, Thermostatventilfunktion und Rücklaufverschraubung am Badheizkörper fachgerecht geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Badheizkörper trotz verschiedener Maßnahmen nicht richtig warm wird. Das ist natürlich unangenehm, besonders wenn Ihre Frau friert.
    Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Thermostatventil: Ist das Thermostatventil am Heizkörper richtig eingestellt und nicht blockiert? Manchmal kann der Stift im Ventil klemmen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Wenn nicht, kann es sein, dass das Heizwasser bevorzugt andere Heizkörper versorgt.
    • Heizkörper entlüften: Auch wenn der Heizkörper neu ist, kann sich Luft darin befinden. Entlüften Sie den Heizkörper gründlich.
    • Rohrleitungen: Sind die Zuleitungen zum Heizkörper frei und nicht verstopft?
    • Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur für den Heizkörper ausreichend hoch eingestellt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse der Heizungsanlage durchführen und die Ursache des Problems identifizieren kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage, bei dem ein Badheizkörper trotz Austausch und Pumpenerhöhung nicht ausreichend warm wird. Die Beobachtung, dass der Heizkörper bei abgedrehten Wohnzimmerheizkörpern warm wird, ist ein klassisches Indiz für einen zu geringen Differenzdruck oder eine fehlerhafte hydraulische Weiche. Die bisherigen Maßnahmen wie Pumpentausch und Temperaturerhöhung haben das Kernproblem nicht gelöst, da sie die Ursache des ungleichen Druckverlusts in den Kreisläufen nicht adressieren.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Problem im hydraulischen Abgleich liegt, ist fachlich korrekt. Die Schilderung bestätigt, dass der Heizkörper nur dann warm wird, wenn die Widerstände in anderen Kreisen reduziert werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Prüfung auf eine mögliche Luftblase im Heizkörper oder eine Verschmutzung des Rücklaufventils. Auch die Einstellung des Thermostatventils oder des Rücklaufverschraubung sollte überprüft werden. Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um die Durchflussmengen aller Heizkörper korrekt einzustellen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur und Pumpenleistung kann zu unnötig hohem Energieverbrauch und Geräuschen in der Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen in den Rohrleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C. Lassen Sie zudem die Voreinstellungen aller Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen prüfen. Eine fachgerechte Einregulierung ist die einzige nachhaltige Lösung für dieses Problem.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Heizungsproblem: Der Badheizkörper bleibt kalt, obwohl mehrere technische Maßnahmen (Austausch, Pumpenleistungssteigerung, Vorlauftemperaturerhöhung) erfolglos blieben – ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte hydraulische Einstellung oder eine gravierende Strömungsbehinderung im Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Bad plötzlich warm wird, sobald die Wohnzimmer-Heizkörper abgedreht werden, weist eindeutig auf eine massive hydraulische Ungleichverteilung hin – der Heizkreis ist nicht abgeglichen, was zu Überströmung in anderen Räumen und Unterversorgung im Bad führt; dies kann langfristig zu Korrosion, Pumpenüberlastung und ineffizientem Energieverbrauch führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein stärkerer Heizkörper oder eine leistungsstärkere Pumpe das Problem löst, ist technisch falsch – die Ursache liegt nicht im Heizkörper selbst, sondern in der fehlenden hydraulischen Abgleichung des gesamten Heizungssystems.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter Vorlauf- oder Rücklaufstrang im Bad (z. B. durch Schlammablagerungen), ein defekter Thermostatventilkern (auch bei neuem Heizkörper), ein falsch dimensionierter oder nicht entlüfteter Verteiler, oder ein fehlerhafter Dreiwege-Mischer bei Niedertemperatur-Heizungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Bad warm wird, sobald andere Heizkörper abgedreht werden, ist eine äußerst wertvolle Diagnosehilfe – sie bestätigt eindeutig eine mangelnde Strömungsregelung und ist ein klassisches Indiz für fehlenden hydraulischen Abgleich.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die dauerhafte Unterversorgung des Badheizkörpers zu Kondenswasserbildung, erhöhter Luftfeuchte und damit zu Schimmelbildung führen – besonders kritisch in feuchten Räumen wie Bädern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und einer vollständigen Systemdiagnose – inkl. Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Strömungsmengen und Druckverhältnissen im Badkreis sowie Prüfung auf Verunreinigungen und Ventilfunktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen die diagnostische Aussagekraft der Beobachtung: "Bad wird warm, sobald Wohnzimmerheizkörper abgedreht werden".
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs als einzige nachhaltige Lösung.
    • GoogleAI betont allgemeine Prüfpunkte (Entlüftung, Thermostat, Rohrleitungen), während DeepSeek und Qwen systemisch auf Kreisverteilung, Druckverhältnisse und Regeltechnik fokussieren.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken durch Fehlanpassungen; DeepSeek und Qwen benennen explizit thermische Spannungen (DeepSeek) sowie Schimmelgefahr durch Kondenswasser (Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung von Rücklaufverschraubung und Voreinstellungen der Thermostatventile.
    • Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie Schlammablagerung im Strang, defekten Ventilkern trotz neuem Heizkörper und Probleme mit Dreiwege-Mischern oder Verteilern.
    • GoogleAI listet "Vorlauftemperatur erhöhen" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor als gefährlich und kontraproduktiv (thermische Spannungen / Schimmelrisiko). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine direkten Risiken für Bauhülle oder Gesundheit – Qwen betont ausdrücklich die Schimmelgefahr als unmittelbar kritisches Risiko im Bad. Diese Einschätzung wird als sicherheitsrelevanter Konsens übernommen.
    • Alle Modelle stimmen überein: Ein rein technischer "Quickfix" (z. B. stärkere Pumpe, größeres Ventil) ist nicht zielführend – nur ein vollständiger hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 löst das Problem systemisch und sicher.
    Ursache des Problems ✅ Primär fehlender hydraulischer Abgleich – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein; sekundär: mögliche Verunreinigung, Ventildefekt oder Luft.
    Gefahr durch Vorlauftemperaturerhöhung ✅ Alle Modelle warnen indirekt oder explizit: DeepSeek & Qwen benennen thermische Spannungen und Schimmelrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die sicherere Einschätzung überlagert.
    Notwendigkeit Fachbetrieb ✅ Einhellige Empfehlung: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb kann präzise Messung, Abgleich und Systemdiagnose durchführen.
    Risiko Schimmelbildung ⚠️ Qwen benennt es explizit und dringlich; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – wird aber als kritische Risikokategorie konsolidiert, da im Bad besonders relevant.
    Wirksamkeit von Pumpentausch ❌ Qwen & DeepSeek lehnen eine Leistungssteigerung klar ab (kontraproduktiv); GoogleAI listet Pumpentausch neutral als mögliche Maßnahme – die sicherere, konträre Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser im Bad Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, kostspielige Sanierung
    🔴 Risiko Thermische Spannungen in Rohrleitungen durch dauerhafte Vorlauftemperaturerhöhung Leckagen, Rohrbrüche, unplanmäßige Heizungsausfälle
    🔴 Risiko Pumpenüberlastung durch fehlenden Abgleich Früher Verschleiß, Geräuschentwicklung, erhöhter Stromverbrauch, Ausfall
    🔴 Risiko Korrosion durch ungleichmäßige Durchströmung und Schwebeteilchenablagerung Reduzierte Lebensdauer der Heizungsanlage, Verstopfungen, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des hydraulischen Abgleichs bei zukünftiger Sanierung oder Verkauf Rechtsunsicherheit bei Mängelhaftung, Schwierigkeiten bei Energieausweis
    ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch korrekten hydraulischen Abgleich Reduzierter Brennstoffverbrauch um bis zu 15 %, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Verbesserte Wohnkomfort durch gleichmäßige Raumtemperaturen Keine Zugerscheinungen, konstante Luftfeuchte, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage Weniger Verschleiß, geringerer Wartungsaufwand, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Förderfähigkeit der Abgleich-Maßnahme (z. B. über BAFA) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Kosten, Fördermittel nutzen
    ✅ Chance Optimierte Voraussetzung für spätere Wärmepumpenintegration Senkung der Vorlauftemperatur, höhere Effizienz, geringere Investitionskosten
    1. Sofortigen SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 – nicht nur für Abgleich, sondern zur Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen und Strömungsmengen im Badkreis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsanlage (Heizlastberechnung, Pumpendaten, Thermostatventileinstellungen, eventuelle Vor-Abgleich-Messwerte) für die Fachfirma.
    3. Entlüftung & Ventilprüfung sofort selbst durchführen: Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Badheizkörper vollständig (bis kein Luft- oder Wasserstoß mehr kommt), prüfen Sie manuell, ob der Thermostatstift frei beweglich ist und ob das Ventil in Stellung "offen" steht.
    4. Keine weiteren Anpassungen vor Abgleich vornehmen: Drehen Sie keine Heizkörper ab, erhöhen Sie keine Temperaturen, tauschen Sie keine Pumpen – dies verschleiert das Systemverhalten und erschwert die Diagnose.
    5. Förderantrag prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW (je nach Heizungsart) einen Antrag auf Förderung des hydraulischen Abgleichs – oft innerhalb von 48 Stunden online möglich.
    6. Luftfeuchte im Bad kontrollieren: Verwenden Sie ein Hygrometer – bei Werten >65 % relative Luftfeuchte bei 20 °C Raumtemperatur besteht akutes Schimmelrisiko; Lüften Sie 3–4× täglich stoßartig, auch bei kaltem Wetter.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Ventilstift
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Durchflussmenge
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur
    Entlüften
    Das Entlüften eines Heizkörpers entfernt Luft, die sich im Heizkörper angesammelt hat und die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Wasserdruck
    Heizkörperpumpe
    Eine Heizkörperpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Pumpenleistung
    Rohrleitung
    Rohrleitungen transportieren das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre
    Heizkessel
    Ein Heizkessel erhitzt das Wasser, das für die Beheizung von Gebäuden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Ölheizung, Gasheizung
    1. Warum wird mein Badheizkörper nicht warm, obwohl die anderen Heizkörper funktionieren?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostatventil, Luft im Heizkörper, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder verstopfte Zuleitungen.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich bekommen einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme.
    3. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    4. Kann eine zu kleine Pumpe die Ursache für einen kalten Heizkörper sein?
      Ja, eine zu kleine Pumpe kann nicht genügend Heizwasser durch das System pumpen, was dazu führt, dass einige Heizkörper nicht ausreichend warm werden.
    5. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend warm werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden.
    7. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und der Anzahl der Heizkörper. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Kann ein defektes Thermostatventil die Ursache sein?
      Ja, ein defektes oder klemmendes Thermostatventil kann verhindern, dass warmes Wasser in den Heizkörper fließt.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostatventil defekt: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn das Thermostatventil nicht richtig funktioniert.
    • Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Heizungspumpe selbst austauschen kann.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen: So geht's
      Wie man die Vorlauftemperatur optimal einstellt, um Energie zu sparen.
  2. Hydraulischer Abgleich – Ursache für kalten Badheizkörper
    hier fehlt der
    Hydraulische Abgleich!
    Monteur versagt.
    Billig gebaut 🙂?
  3. Badheizkörper Problem: Heizungsinstallateur als möglicher Experte
    Bauträger ist SBB
    Kennen se den vielleicht?
    zum Thema: der Heizungsheini ist der einzige der halbwegs vernünftig gearbeitet hat  -  werde ihn mal fragen.
    Badheizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der hydraulische Abgleich wird als Hauptursache für den kalten Badheizkörper identifiziert. Ein inkompetenter Monteur und Baumängel könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Die korrekte Funktion der Heizung hängt von der Zusammenarbeit verschiedener Gewerke ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass der Badheizkörper nicht ausreichend warm wird, selbst wenn andere Komponenten wie Pumpe und Thermostatventil korrekt funktionieren. Siehe Beitrag Hydraulischer Abgleich – Ursache für kalten Badheizkörper.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vorlauftemperatur und die Pumpeneinstellung beeinflussen die Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. Eine Erhöhung dieser Parameter kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache, wenn der hydraulische Abgleich fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen kompetenten Heizungsinstallateur, der einen hydraulischen Abgleich durchführen kann. Fragen Sie den Heizungsinstallateur, der bereits am Bau beteiligt war, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Siehe Badheizkörper Problem: Heizungsinstallateur als möglicher Experte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Badheizkörper, Heizungsprobleme, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit Heizkörper statt Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Badheizkörper, Heizungsprobleme, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Badheizkörper, Heizungsprobleme, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Badheizkörper bleibt kalt: Was tun?
Suche nach: Badheizkörper, Heizkörper wird nicht warm, Heizungsprobleme, Heizkörper entlüften, Thermostatventil, hydraulischer Abgleich
