Vitodens 300: Laute Pumpengeräusche bei geschlossenen Heizkörpern – Ursachen & Lösungen?
Die lauten Pumpengeräusche der Vitodens 300 Gasbrennwertanlage treten besonders bei geschlossenen Heizkörpern auf. Ein Pumpentausch, idealerweise im Rahmen der Viessmann Garantie, kann das Problem beheben. Die Anpassung der Heizkurve zur Vermeidung ständig geschlossener Heizkörper wird empfohlen. Die Suche nach einem von Viessmann empfohlenen Heizungsbauer ist ratsam.
Hallo alle,
wir haben seit 3 Monaten eine Gasbrennwertanlage von Viessmann (Vitodens 300) in Betrieb. Seit Anfang macht die Anlage ziemliche Geräusche und zwar immer dann, wenn alle Verbraucher (Radiatoren) aus sind. Sobald ich ein Ventil am Heizkörper aufdrehe wird es ruhiger. Die Geräusche treten sowohl an der Pumpe selber als auch im Rohrleitungsnetz auf. Viessmann hat schon die Steuerung für die Pumpe ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Es scheint so, als ob die Pumpe Sicht nicht selber runter regelt und ständig "volle Pulle" arbeitet. Leider reichen meine Heizungskenntnisse nicht aus um das Problem präziser zu beschreiben. Heizungsbauer fragen? Vergessen Sie's "Ich hör nix". Wer hat Rat?
  • andreas
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Pumpenregelung und des Differenzdrucks durch einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – dauerhafter Betrieb mit maximaler Drehzahl bei geschlossenen Ventilen birgt Risiko von Kavitation, Pumpenschäden und Störbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstjustierung oder Einstellversuche ohne Fachkenntnis – falsche Kennlinien- oder Differenzdruckeinstellung kann zu thermischen Überlastungen und Systemausfällen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entlüftung aller Heizkörper und Hauptleitung, da Luft im System Geräusche verstärkt und hydraulische Messungen verfälscht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller aktuellen Pumpenparameter (Soll-Differenzdruck, Kennlinie, Ist-Drehzahl bei geschlossenen Ventilen) vor jeglicher Einstellung.
    Ich verstehe, dass Ihre Vitodens 300 Gasbrennwertanlage Geräusche verursacht, wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu hoher Pumpendruck: Die Pumpe fördert das Heizwasser mit zu hohem Druck, was zu Geräuschen in den Rohrleitungen führen kann.
    • Luft im System: Luftblasen in den Heizkörpern oder Rohrleitungen können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder mangelhafter hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und kann Geräusche verursachen.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte oder verschlissene Pumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Resonanz: Die Geräusche können durch Resonanz in den Rohrleitungen verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Pumpendruck zu überprüfen und gegebenenfalls zu reduzieren. Entlüften Sie anschließend die Heizkörper und Rohrleitungen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Wenn all dies nicht hilft, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Pumpe und die Anlage zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem bei einer neuen Gasbrennwertanlage vom Typ Viessmann Vitodens 300. Die lauten Pumpengeräusche treten ausschließlich bei geschlossenen Heizkörperventilen auf, was auf einen zu hohen Differenzdruck der Hocheffizienzpumpe hindeutet. Die Pumpe arbeitet offenbar nicht korrekt in der geregelten Betriebsweise, sondern läuft dauerhaft mit maximaler Drehzahl, was zu Strömungsgeräuschen und Fließgeräuschen im Rohrnetz führt.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb der Pumpe mit maximaler Leistung bei geschlossenen Verbrauchern kann zu erhöhtem Verschleiß der Pumpe, Kavitationsschäden und einer unnötig hohen Stromaufnahme führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Problemen, da die Wärme nicht abgeführt wird und die Anlage in den Störbetrieb gehen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlerhaften Pumpenregelung oder einer falschen Einstellung des Differenzdrucks. Moderne Hocheffizienzpumpen in der Vitodens 300 sollten bei geschlossenen Ventilen automatisch auf minimale Drehzahl herunterregeln. Da der Steuerungstausch nichts gebracht hat, könnte auch ein defekter Differenzdrucksensor oder eine fehlerhafte Hydraulikweiche vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers "Ich hör nix" ist fachlich nicht akzeptabel. Die Geräusche sind ein klares Symptom für eine Fehlfunktion, die nicht ignoriert werden darf. Ein Fachmann muss die Anlage im Betriebszustand mit geschlossenen Ventilen überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Pumpenparameter (Differenzdruck-Sollwert, Kennlinie) auslesen und prüfen, ob die Pumpe korrekt auf die geregelte Betriebsweise eingestellt ist. Fordern Sie eine schriftliche Dokumentation der Einstellungen und eine Funktionsprüfung bei geschlossenen Heizkörpern. Sollte der Fehler bestehen bleiben, muss der Differenzdrucksensor oder die Hauptplatine der Anlage getauscht werden.
    Die beschriebene Symptomatik – laute Pumpengeräusche ausschließlich bei geschlossenen Heizkörpern, mit Abklingen nach Öffnen eines Ventils – deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung des Heizkreises hin, insbesondere auf ein Fehlen oder eine unzureichende Drosselung des Durchflusses bei geringer Wärmeabgabe.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft überdimensionierte, ungesteuerte Pumpenleistung führt zu unnötigem Verschleiß, erhöhtem Energieverbrauch, Kavitationsschäden an der Pumpe und kann langfristig zu Leckagen im Rohrnetz oder zu Schäden an Armaturen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch der Pumpensteuerung allein ist keine systemische Lösung – entscheidend ist die korrekte Einstellung der Pumpen-Drehzahlkennlinie (z. B. Konstantdruck-, Proportionaldruck- oder Volumenstromkennlinie) sowie die Überprüfung der hydraulischen Abgleichung des gesamten Heizkreises.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein fehlender oder defekter Differenzdruckregler (Differenzdruck- oder Volumenstromregler), ein zu hoher Systemdruck, Luft im System oder eine nicht korrekt eingestellte Heizkurve, die zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen bei geringer Last führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch bei Öffnen eines Ventils abnimmt, bestätigt die Diagnose eines hydraulischen Kurzschlusses oder einer fehlenden Durchflussbegrenzung – das System sucht dann gezwungenermaßen einen neuen, höheren Durchflussweg.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich hör nix" des Heizungsbauers ist fachlich unzulässig: Geräusche sind objektive Indikatoren für technische Fehlfunktionen und müssen systematisch analysiert werden – nicht ignoriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und einer vollständigen Funktionsprüfung der Vitodens 300, inkl. Überprüfung der Pumpenregelkennlinie, Differenzdruckregelung, Systemdruck, Entlüftung und Vorlauftemperaturführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohen Pumpendruck / fehlende Drehzahlregelung bei geschlossenen Ventilen als Hauptursache.
    • Alle sehen den hydraulischen Abgleich als zentrale Lösungskomponente an.
    • Alle lehnen die Aussage "Ich hör nix" des Installateurs entschieden ab – Geräusche sind objektive Fehlerindikatoren.
    • GoogleAI nennt Luft im System und Resonanz als gleichwertige Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – primär ist die fehlende Pumpenregelung.
    • GoogleAI schlägt zunächst einfache Maßnahmen (Druck reduzieren, entlüften) vor; DeepSeek und Qwen fordern direkt die fachliche Diagnose der Regelparameter (Differenzdrucksensor, Kennlinie, Hydraulikweiche).
    • DeepSeek hebt spezifisch die Gefahr von Kavitationsschäden und Störbetrieb hervor – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Vorlauftemperaturführung und Systemdruck als mögliche Mitursachen – GoogleAI erwähnt Systemdruck nicht, DeepSeek nur implizit.
    • GoogleAI stellt den hydraulischen Abgleich als eine von mehreren Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein fehlender Abgleich die Grundvoraussetzung für funktionierende Pumpenregelung ist – Abgleich vor Kennlinienanpassung ist zwingend (Vorsichtsprinzip: Abgleich als Pflicht vor Einstellung).
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Pumpenregelung ist systemisch fehlerhaft – kein temporäres "Druckreduzieren", sondern fachliche Diagnose der Sensorik, Regelkennlinie und Hydraulikweiche.
    • Die Handlungsempfehlung muss einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit Zugriff auf Vitotronic-Diagnosewerkzeuge vorsehen – nicht nur einen allgemeinen SHK-Fachbetrieb.
    Pumpenregelung bei geschlossenen Ventilen ✅ Konsens Die Pumpe läuft fehlerhaft mit maximaler Drehzahl statt auf Mindestdrehzahl – Ursache liegt in fehlerhafter Kennlinien-Einstellung, defektem Differenzdrucksensor oder Hydraulikweiche.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Eine fehlende oder unzureichende hydraulische Abstimmung ist Voraussetzung für die korrekte Pumpenregelung – Abgleich nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich.
    Gefahr durch Geräusche ✅ Konsens Geräusche sind kein "Nebeneffekt", sondern objektiver Hinweis auf technische Fehlfunktion mit Risiko für Kavitation, Pumpenschäden, Energieverschwendung und Störbetrieb.
    Rolle des Installateurs ✅ Konsens Die Aussage "Ich hör nix" ist fachlich unzulässig – Geräusche müssen systematisch diagnostiziert werden.
    Lösungsstrategie ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht erste Schritte (Entlüften, Druckprüfung) als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen fordern direkt die Fachdiagnose mit Vitotronic – Konsens: Entlüftung ist notwendiger Vorgriff, aber keine Ersatzlösung für Regelungsdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit Vitotronic-Zugang, um die Pumpenregelparameter (Differenzdruck-Sollwert, Kennlinie, Ist-Drehzahl bei geschlossenen Ventilen) auszulesen, den hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 durchzuführen und ggf. den Differenzdrucksensor oder die Hydraulikweiche zu prüfen – nicht nach "Hörensagen", sondern basierend auf dokumentierten Messwerten.
    🔴 Risiko Kavitationsschäden an der Hocheffizienzpumpe Massiver Verschleiß, Pumpenausfall, teurer Ersatz
    🔴 Risiko Thermische Überlastung bei fehlender Wärmeabfuhr Anlage geht in Stör- oder Sicherheitsabschaltung, Heizausfall im Winter
    🔴 Risiko Dauerhafte Überbeanspruchung der Rohrarmaturen Leckagen, Undichtheiten, Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" durch Fachkraft Verzögerte Fehlerbehebung, Verschlechterung des Schadens, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Regelparameter Keine Nachvollziehbarkeit, Schwierigkeiten bei Gewährleistungs- oder Herstelleranfragen
    ✅ Chance Optimierung der Pumpenregelung nach Herstellerempfehlung Energieeinsparung bis zu 30 %, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Gleichmäßige Wärmeverteilung, Vermeidung von Überhitzung und Kaltzonen
    ✅ Chance Nutzung der Vitotronic-Diagnose Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Sensorfehler, Alterung)
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Installateur / Hersteller Gewährleistungsansprüche geltend machen, Kostenübernahme für Korrekturen
    ✅ Chance Digitalisierung der Anlagenüberwachung Langzeit-Monitoring von Druck, Temperatur und Drehzahl, proaktive Wartung
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit Vitotronic-Zugang – nicht den ursprünglichen Installateur – und vereinbaren Sie einen Termin unter Hinweis auf "Dringende Regelungsstörung bei geschlossenen Heizkörpern".
    2. Alle Geräusche dokumentieren: Nehmen Sie ein Audio-Video mit Smartphone auf, während alle Ventile geschlossen sind – als Beleg für das objektive Vorliegen des Problems.
    3. Entlüftung vor Ort durchführen: Entlüften Sie alle Heizkörper und den obersten Punkt der Heizungsanlage (z. B. Ausdehnungsgefäß oder Entlüftungsventil am Kessel), um Luft als Störfaktor auszuschließen – bevor der Fachmann kommt.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Installationsdokumente, die aktuelle Einstellungsprotokolle (falls vorhanden), die Gerätehandbücher und Ihre Aufzeichnungen der Geräuschsituation.
    5. Schriftliche Forderung stellen: Fordern Sie vor dem Termin schriftlich von Ihrem Installateur die schriftliche Bestätigung, dass "kein Fehler vorliegt", oder die sofortige Behebung – mit Fristsetzung von 5 Werktagen.
    6. Parameter vor Ort auslesen lassen: Verlangen Sie beim Termin, dass der Fachbetrieb live die Pumpenparameter (Ist-Drehzahl, Soll-Differenzdruck, Kennlinientyp) über Vitotronic ausliest und Ihnen dokumentiert – nicht nur "passt schon".
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen. Dies führt zu einer höheren Effizienz und einem besseren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Voreinstellung.
    Gasbrennwertanlage
    Eine Gasbrennwertanlage ist ein Heizsystem, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Gasbrennwertanlagen sind besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Abgaswärmetauscher, modulierende Betriebsweise.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Die Auswahl des richtigen Heizkörpers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße und dem Wärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Wärmeabgabe.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird. Moderne Umwälzpumpen sind oft Hocheffizienzpumpen, die wenig Strom verbrauchen.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Förderhöhe, Volumenstrom.
    Vitodens
    Vitodens ist eine Produktreihe von Gas- und Öl-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit aus. Vitodens-Kessel sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich und eignen sich für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
    Verwandte Begriffe: Viessmann, Gasheizung, Brennwertkessel.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch den Heizkörper automatisch regelt. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es die Wärmeabgabe des Heizkörpers an den Wärmebedarf anpasst. Thermostatventile tragen zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregelung, Sollwert.
    Rohrleitungsnetz
    Das Rohrleitungsnetz ist das System von Rohren, das das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück transportiert. Es besteht aus verschiedenen Rohrmaterialien, wie z.B. Kupfer, Stahl oder Kunststoff. Das Rohrleitungsnetz muss gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Isolierung, Verteiler.
    1. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist eine Methode, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Geräusche minimiert und die Effizienz der Heizung gesteigert.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Drehen Sie das Ventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Was tun, wenn die Geräusche nach dem Entlüften nicht verschwinden?
      Wenn die Geräusche nach dem Entlüften weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, wie z.B. ein zu hoher Pumpendruck oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Heizungspumpe und einer Umwälzpumpe?
      Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen die Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt.
    7. Welche Vorteile bietet eine moderne Hocheffizienzpumpe?
      Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle. Sie passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und tragen so zur Energieeinsparung bei.
    8. Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Gasbrennwertanlage?
      Eine modulierende Betriebsweise bedeutet, dass die Leistung der Gasbrennwertanlage stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Emissionen.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Ursachenforschung und erste Maßnahmen bei gluckernden oder pfeifenden Geräuschen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und Fördermöglichkeiten.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druck im Heizkreislauf zu niedrig
      Ursachen und Lösungen für einen zu niedrigen Wasserdruck in der Heizungsanlage.
    • Viessmann Heizung Störung beheben
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Viessmann Heizungsanlagen.
  2. Viessmann Vitodens 300: Empfohlener Heizungsbauer finden
    Gibt es in Ihrer Nähe
    keinen einzigen Heizungsbauer, der
    a) von dem Hersteller des Gerätes empfohlen wird, und der
    b) regelmäßig zum Ohrenarzt geht?
    Alternativ bliebe, einen Großteil der Rechnung nicht zu bezahlen; dann fällt dem bisherigen Meister vielleicht sehr schnell sein Pfropfen aus dem Ohr. Oder mehrfach schriftlich anmahnen mit Kopie an den Hersteller (und dem Hinweis, in mehreren Foren schon Fragen gestellt zu haben); hilft auch öfter.
    Hier im Ruhrgebiet würde man sagen: "Einfach ständig nerven, dem Kerl mal auf die Nüsse gehen". Solcherlei Störungs"Bearbeitungen" gibt es leider viel zu oft. Tut mir leid.
    Was würden Sie im anderen Fall mit Ihrem Autohaus machen, wenn Sie dort einen nagelneuen (ungleich teureren) Wagen gekauft hätten, und der liefe nicht richtig? 🙂
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Vitodens 300: Pumpentausch behebt Geräusche – Garantie!
    Pumpe tauschen
    Nicht die Pumpensteuerung, sondern die Pumpe sollte getauscht werden. Haben dieses Problem oft. Mann sollte zwar eine
    Heizkurve wählen so das die Heizkörper nicht immer geschlossen
    sind. Die original Pumpe ist nach Außentemperatur gesteuert.
    Mann kann sie aber gegen eine Drehzahlgesteuerte Umwälzpumpe tauschen. Läuft bei der fa. Viessmann bei uns immer ordnungsgemäß auf Garantie. Dann sind die Geräusche vorbei.
    Vitodens 300: Pumpengeräusche – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die lauten Pumpengeräusche der Vitodens 300 Gasbrennwertanlage treten besonders bei geschlossenen Heizkörpern auf. Ein Pumpentausch, idealerweise im Rahmen der Viessmann Garantie, kann das Problem beheben. Die Anpassung der Heizkurve zur Vermeidung ständig geschlossener Heizkörper wird empfohlen. Die Suche nach einem von Viessmann empfohlenen Heizungsbauer ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vitodens 300: Pumpentausch behebt Geräusche – Garantie! sollte nicht nur die Steuerung, sondern die Pumpe selbst getauscht werden, da dies ein häufiges Problem darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine drehzahlgesteuerte Umwälzpumpe kann als Alternative zur originalen, außentemperaturgeführten Pumpe eingesetzt werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, sich an einen von Viessmann empfohlenen Heizungsbauer zu wenden, wie im Beitrag Viessmann Vitodens 300: Empfohlener Heizungsbauer finden vorgeschlagen, um eine fachgerechte Diagnose und Reparatur der Gasbrennwertanlage sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Viessmann bezüglich der Garantiebedingungen für den Pumpentausch und lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann optimal einstellen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Pumpengeräusche, Heizung, Gasbrennwertanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200: Drehzahlsteuerung der Pumpe verstehen & Pumpengeräusche reduzieren?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11642: Vitodens 300: Laute Pumpengeräusche bei geschlossenen Heizkörpern – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Pumpengeräusche, Heizung, Gasbrennwertanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Pumpengeräusche, Heizung, Gasbrennwertanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 300: Laute Pumpengeräusche bei geschlossenen Heizkörpern – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vitodens 300: Pumpengeräusche – Ursachen, Lösungen
Suche nach: Vitodens 300, Pumpengeräusche, Heizung, Gasbrennwertanlage, Viessmann, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Steuerung
