Junkers ZWN: Heizung taktet bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen für Kombitherme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers ZWN: Heizung taktet bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen für Kombitherme?
Mit freundlichem Gruß
Daniel Ruge
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an Gasarmatur, Zündelektronik, Abgasanlage oder Dichtungssystem sind streng untersagt – höchste Gefahr von Gasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion.
🔴 KRITISCH: Bei Takten während des Warmwasserbetriebs besteht erhöhte Risikolage für Überhitzung, Plattenwärmetauscher-Rissbildung und unvollständige Verbrennung – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und BImSchV-konformer Gas- und Abgasanalyse erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Wartung muss eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung inkl. Dichtigkeitscheck des Primärkreises und Abgasanalyse dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Gerätealter ≥10 Jahre ist neben Sensorik und Durchflusssystem auch auf Materialermüdung, Korrosion im Wärmetauscher und Dichtungsversagen systematisch zu prüfen.
Ich sehe, dass Ihre Junkers ZWN Kombitherme beim Warmwasserbezug unregelmäßig taktet. Das bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dieses Verhalten kann verschiedene Ursachen haben:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
- Defekter NTC-Sensor: Der NTC-Sensor misst die Temperatur und steuert die Brennerleistung. Ein defekter Sensor kann falsche Werte liefern.
- Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig arbeitet.
- Defekte Pumpe: Eine defekte Pumpe kann den Wasserkreislauf stören.
- Verschmutzter oder defekter Volumenstromsensor: Dieser Sensor misst den durchfließenden Wassermenge.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und beheben zu lassen. Eine regelmäßige Wartung Ihrer Heizung kann solche Probleme verhindern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Taktverhalten einer Junkers ZWN 18-2 KDE Kombitherme bei Warmwasserentnahme. Das unregelmäßige Ein- und Ausschalten bei gleichzeitigem Nichterreichen der Solltemperatur von ca. 60 Grad deutet auf eine Störung im Warmwasserbetrieb hin. Bei einem etwa 10 Jahre alten Gerät dieser Baureihe sind mehrere Ursachen denkbar, die von einfachen Einstellungsproblemen bis hin zu defekten Bauteilen reichen.
🔴 Gefahr: Ein defekter Wärmetauscher oder eine verstopfte Platte kann zu Überhitzung und damit zu einem gefährlichen Betriebszustand führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Eingriffen an der Gasarmatur oder der Zündelektronik immer ein erhebliches Risiko für Gas- oder Kohlenmonoxidaustritt.
➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für das beschriebene Taktverhalten ist ein defekter oder verschmutzter Warmwasser-Durchflussmengenregler (auch als Turbine oder Strömungssensor bekannt). Auch ein verstopfter Plattenwärmetauscher durch Kalkablagerungen oder ein defekter NTC-Fühler (Temperatursensor) im Warmwasserkreis kommen in Frage. Die stetiggeregelte Ausführung (KDE) reagiert empfindlich auf Ablagerungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Austrittstemperatur von 60 Grad nicht erreicht wird, ist nicht zwangsläufig ein Fehler der Heizungsregelung, sondern ein Symptom des Taktens. Das Gerät schaltet ab, bevor die Zieltemperatur erreicht wird, weil die Flamme durch die interne Steuerung aufgrund fehlerhafter Sensorwerte oder mangelnder Durchflusserkennung vorzeitig gelöscht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Gerätes. Lassen Sie speziell den Warmwasser-Durchflusssensor, den Plattenwärmetauscher und die NTC-Fühler prüfen. Ein Austausch des Plattenwärmetauschers oder eine professionelle Entkalkung kann das Problem beheben. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Elektronikbaugruppe durch.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Störverhalten bei einer stetiggeregelten Junkers-Kombitherme ZWN 18-2 KDE: unregelmäßiges Takten (An-/Ausschalten) während der Warmwasserbereitung mit unzureichender Austrittstemperatur von ca. 60 °C – ein deutlicher Hinweis auf Regelungs- oder Komponentenfehler.
🔴 Gefahr: Ein unregelmäßiges Takten kann auf eine beginnende Verschmutzung des Wärmeübertragers, einen defekten Temperaturfühler, eine fehlerhafte Dreiwege-Umschaltklappe oder eine abgenutzte Zündelektrode hinweisen – alle potenzielle Auslöser für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder plötzlichen Ausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Verhalten sei 'normal' oder 'nur lästig', ist falsch: Bei Kombithermen ist ein stabiles, kontinuierliches Brennerverhalten bei Warmwasserbetrieb technisch vorgesehen – Takten deutet stets auf eine Störung hin.
➕ Ergänzung: Auch ein zu niedriger Gasdruck, verstopfte Brennerdüsen, ein defekter Durchflusssensor oder eine falsch eingestellte Heizkurve können das Takten begünstigen – diese Faktoren sind bei der Diagnose systematisch auszuschließen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Geräten wie diesem (10 Jahre) steigt das Risiko von Materialermüdung, Dichtungsversagen oder Korrosion im Primärkreis – insbesondere bei unzureichender Wasserqualität oder fehlender Wartung.
✅ Zustimmung: Die genaue Gerätebezeichnung (ZWN 18-2 KDE, NOx-reduziert) und die präzise Beschreibung des Symptoms (Takten nur bei WW, nicht bei Heizbetrieb) sind hilfreich für eine fachgerechte Diagnose – dies unterstützt eine zielgerichtete Fehleranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahr von CO-Vergiftung, Gasaustritt oder Brand nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten bei Warmwasserentnahme als eindeutiges Störsymptom – nicht als "normal" oder "betriebsbedingt".
- Alle drei nennen den Durchflusssensor (auch Turbine/Strömungssensor genannt) als häufigste oder zentrale Ursache.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – ausschließlich zertifizierter SHK-/Heizungsfachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung.
- GoogleAI nennt "zu geringen Wasserdruck" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen nicht explizit benennen – stattdessen fokussieren sie auf Gasdruck (Qwen) und hydraulische Komponenten wie die Dreiwege-Umschaltklappe (Qwen).
- GoogleAI erwähnt "defekte Pumpe" – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht als primäre Ursache für WW-Takten, da die Pumpe bei reinem Warmwasserbetrieb (ohne Heizbetrieb) in der ZWN-KDE meist nicht aktiv ist.
- DeepSeek ergänzt die technische Spezifikation der stetiggeregelten KDE-Ausführung und betont die Empfindlichkeit gegenüber Ablagerungen im Plattenwärmetauscher.
- Qwen ergänzt Risiken durch Materialermüdung, Korrosion und Dichtungsversagen bei Gerätealter ≥10 Jahre – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich adressieren.
- Qwen benennt zusätzlich die Dreiwege-Umschaltklappe und abgenutzte Zündelektrode – beide nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- GoogleAI beschreibt "nicht erreichen der Solltemperatur von ca. 60 °C" als separaten Defekt – DeepSeek korrigiert dies präzise: Die Nichterreichung ist ein Symptom des vorzeitigen Abschaltens, nicht eine eigenständige Fehlfunktion. Qwen unterstützt diese Interpretation indirekt durch die Betonung der Regelungsstörung.
- Qwen stellt klar, dass Takten bei Warmwasserbetrieb bei Kombithermen *technisch nicht vorgesehen* ist – GoogleAI formuliert dies neutral als "kann verschiedene Ursachen haben", ohne die normative Soll-Auslegung zu benennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Takten = Defektzustand mit Sicherheitsrelevanz, nicht als Betriebsvariante. Prioritär ist die Prüfung von Durchflusssensor, Plattenwärmetauscher, NTC-Fühlern und Dreiwege-Umschaltklappe – kombiniert mit vollständiger Gas- und Abgasanalyse.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Takten ✅ Konsens Durchflusssensor (Turbine/Strömungssensor) ist die häufigste Ursache; ergänzt durch Plattenwärmetauscher-Verschmutzung, NTC-Fühlerdefekt oder Dreiwege-Umschaltklappe (Qwen). Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Höchste Gefahr durch CO, Gasaustritt oder Explosion bei Eigenreparatur; Takten signalisiert potenzielle Überhitzung und unvollständige Verbrennung. Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI- und BImSchV-konformer Prüfung – keine Ausnahme bei Alter oder scheinbar "einfachen" Ursachen. Gerätealter (10 Jahre) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek erwähnen Alter nicht explizit als Risikofaktor; Qwen betont Materialermüdung, Korrosion und Dichtungsversagen – wird im KI-Konsens als relevant eingestuft. Normative Bewertung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Takten ist eindeutig ein Defektsymptom; GoogleAI bleibt neutral. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Takten = Störung mit Sicherheitsrelevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Diagnose – mit Fokus auf Durchflusssensor, Plattenwärmetauscher, NTC-Fühler im Warmwasserkreis sowie Dreiwege-Umschaltklappe; ergänzt durch vollständige Gas- und Abgasanalyse und Prüfung auf Korrosion/Dichtungsintegrität bei 10 Jahre altem Gerät.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung bei Takten Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Langzeitschäden, Todesfall möglich 🔴 Risiko Überhitzung und Rissbildung im Plattenwärmetauscher Kühlmittelaustritt, Heizungsausfall, Wasserschaden, Gefahr von Dampfexplosion 🔴 Risiko Gasaustritt durch unsachgemäße Eigenreparatur an Gasarmatur oder Dichtungssystem Explosionsgefahr, Brand, toxische Wirkung, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Materialermüdung bei 10 Jahre altem Gerät ohne dokumentierte Wartung Spontaner Ausfall, Leckagen im Primärkreis, Notabschaltung mit Heiz- und Warmwasserausfall 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nichtberücksichtigung der stetiggeregelten KDE-Technik Fehlende Behebung, weitere Schäden, unnötige Kosten, anhaltende Sicherheitslücke ✅ Chance Fachgerechte Entkalkung oder Austausch des Plattenwärmetauschers Nachhaltige Behebung des Takten, Erhöhung der Lebensdauer um 3–5 Jahre ✅ Chance Regelmäßige Wartung inkl. Abgasanalyse nach Reparatur Vermeidung von Folgeschäden, sichere und effiziente Betriebsweise, ggf. Energieeinsparung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüf- und Reparaturmaßnahmen Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Modernisierung auf neues Gerät bei Vorliegen mehrerer defekter Komponenten Hohe Energieeffizienz, niedrigere Betriebskosten, aktuelle Sicherheitsstandards (z. B. CO-Monitoring) ✅ Chance Integration einer externen Trinkwasserspeicherlösung zur Entlastung der Kombitherme Stabilisierung des Warmwasserbetriebs, Reduktion von Taktzyklen, erhöhte Komforttemperaturkonstanz Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Warmwasserbetrieb der Therme ab (z. B. über Geräte-Menü oder Sicherheitsschalter), solange kein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die Ursache geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach TRGI und BImSchV – nennen Sie explizit: "Junkers ZWN 18-2 KDE mit Takten im Warmwasserbetrieb, Gerät ca. 10 Jahre alt".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Wartungsprotokolle, Gerätehandbuch und ggf. vorherige Fehlermeldungen – geben Sie diese bereits beim Erstkontakt an den Fachbetrieb weiter.
- Prüfung priorisieren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung der folgenden Komponenten an: Durchflusssensor (Turbine), Plattenwärmetauscher (auf Verschmutzung & Rissbildung), NTC-Fühler Warmwasser, Dreiwege-Umschaltklappe und Gasdruck/Abgasanalyse.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Prüfprotokoll mit Unterschrift, Datum und Nachweis der Einhaltung der TRGI sowie der BImSchV.
- Langfristige Bewertung: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Lebensdauer- und Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellen – bei mehr als zwei defekten Komponenten oder fortgeschrittener Korrosion ist ein Gerätetausch oft die sicherste und kostengünstigste Lösung.
- Takten
- Das Takten einer Heizung beschreibt das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Zeitabständen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. ein zu großer Brenner für den aktuellen Wärmebedarf oder Verschmutzungen. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Effizienz.
- Kombitherme
- Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip, sobald ein Warmwasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Gastherme, Brennwerttherme.
- NTC-Sensor
- Ein NTC-Sensor (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. In Heizungsanlagen wird er zur Messung der Wassertemperatur eingesetzt und dient zur Steuerung der Brennerleistung. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Widerstandsthermometer, Sensor.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer.
- Volumenstromsensor
- Ein Volumenstromsensor misst die Menge an Flüssigkeit oder Gas, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal fließt. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um den Warmwasserbedarf zu erkennen und die Heizleistung entsprechend anzupassen. Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Mengensensor, Strömungsmesser.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Es gibt verschiedene Arten von Gasthermen, wie z.B. Brennwertthermen und Niedertemperaturkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage.
- NOx-Reduzierung
- NOx-Reduzierung bezeichnet Maßnahmen zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen (NOx) von Verbrennungsanlagen. Stickoxide tragen zur Luftverschmutzung und zur Bildung von saurem Regen bei. Verwandte Begriffe: Abgasreinigung, Umweltauflagen, Verbrennungstechnik.
- Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen. - Kann ich das Takten meiner Junkers ZWN selbst beheben?
Einige einfache Ursachen, wie zu geringer Wasserdruck, können Sie selbst überprüfen und beheben. Bei komplexeren Problemen, wie Verkalkung oder defekten Sensoren, ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und beugt Störungen vor. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer taktenden Heizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein Austausch des Wärmetauschers ist teurer als der Austausch eines NTC-Sensors. Fragen Sie einen Kostenvoranschlag beim Fachbetrieb an. - Wie erkenne ich einen defekten NTC-Sensor?
Ein defekter NTC-Sensor kann falsche Temperaturwerte liefern, was zu einem unregelmäßigen Betrieb der Heizung führt. Oft wird ein Fehlercode angezeigt. - Was ist ein Volumenstromsensor?
Der Volumenstromsensor misst die Menge des durchfließenden Wassers. Ist dieser defekt, kann die Heizung nicht korrekt arbeiten. - Kann Verkalkung das Takten verursachen?
Ja, Verkalkung des Wärmetauschers ist eine häufige Ursache für das Takten von Gasthermen. Kalkablagerungen beeinträchtigen die Wärmeübertragung. - Was kann ich tun, um Verkalkung vorzubeugen?
Eine regelmäßige Wartung und Spülung der Heizungsanlage kann Verkalkung vorbeugen. Auch der Einbau eines Wasserenthärters kann sinnvoll sein.
- Heizung taktet: Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe für das Takten einer Heizung. - Wärmetauscher reinigen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Wärmetauschers. - NTC-Sensor prüfen: So geht's
Anleitung zur Überprüfung der Funktion eines NTC-Sensors. - Wasserdruck in der Heizung erhöhen
Tipps zur Erhöhung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZWN, Warmwasser, Kombitherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … [br]ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 m²) für Warmwasser und Heizungsunterstützung. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … br]eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … [br]aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl und erwärmt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZWN, Warmwasser, Kombitherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZWN, Warmwasser, Kombitherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWN: Heizung taktet bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen für Kombitherme?
Suche nach: Junkers ZWN taktet: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Junkers ZWN, taktet, Warmwasser, Kombitherme, Heizung, Fehler, Ursache, Lösung, Reparatur
