Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen?
Nach dem Austausch einer Junkers Therme (ZWR 18-1 gegen ZWN18-6 KE23) bestehen weiterhin hohe Abgasverluste. Mögliche Ursachen sind zu hoher Schornsteinzug, fehlerhafte Gaswerte oder Probleme mit der Abgasanlage. Die korrekte Messung des Schornsteinzugs und die Überprüfung der Gaswerte sind entscheidend für die Optimierung der Heizungsanlage.
wir haben auf dem Rat unseres Schornsteinfegers hin, unere alte Junkers-Therme ZWR 18-1 gegen eine neue ZWN18-6 KE23 Aufgrund zu hoher Abgasverluste tauschen lassen. In der frivolen Hoffnung nun Top-Abgaswerte und eine Energieeinsparung zu haben, hat sich an den Werten kaum etwas verändert.
Unser Heizungsbauer meinte, unser Schornstein hat zu großen Zug (?) und daher müsste eine Begrenzungsklappe eingebaut werden, damit, die Abgastemperatur ansteigt und der Abgasverlust sinkt.
(Die Temperatur soll wohl ca. 150 °C haben, hat aber nur
ca. 75 °C ).
Bei der Inbetriebnahme wurden fogende Werte ermittelt:
Abgasverlust 11,5 Abgastemperatur 75 °C, CO2 2,7, CO 65
Wir haben Erdgas und der Heizungsbauer hat auch alle Gaswerte überprüft und kein Fehler festgestellt.
Nun zur Frage: Ist es wirklich so, das eine Klappe in den Schornstein eingebaut werden muss oder kann es auch andere Ursachen geben? Vielen Dank für Ihre Antworten.
Viele Grüße Thomas Frans
Sicherheitshinweise: Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch
🔴 Gefahr: Hohe Abgasverluste können auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten, was zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas!
GoogleAI-Analyse: Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch
Ich verstehe, dass Sie nach dem Austausch Ihrer Junkers-Therme ZWR 18-1 gegen eine ZWN18-6 KE23 weiterhin hohe Abgasverluste haben. Das ist natürlich frustrierend.
Mögliche Ursachen für weiterhin hohe Abgasverluste trotz neuer Therme:
- Falsche Einstellung der Therme: Die neue Therme muss korrekt auf Ihre Heizungsanlage und den Schornstein eingestellt werden.
- Probleme mit dem Schornsteinzug: Ein zu geringer oder zu hoher Schornsteinzug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Defekte oder falsch eingestellte Zugbegrenzungsklappe: Diese Klappe soll den Schornsteinzug stabilisieren.
- Undichtigkeiten im Abgassystem: Falsch montierte oder beschädigte Abgasrohre können zu Abgasverlusten führen.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Falsche Gaswerte oder ein zu geringer Gasdruck können die Verbrennung stören.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer und bitten Sie ihn, die oben genannten Punkte zu überprüfen. Eine erneute Abgasanalyse ist ratsam, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Ziehen Sie ggf. einen zweiten Fachmann hinzu, um eine unabhängige Meinung einzuholen.
- Abgasverlust
- Der Abgasverlust bezeichnet den Anteil der erzeugten Wärme, der durch das Abgas ungenutzt über den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust deutet auf eine ineffiziente Verbrennung und somit auf höhere Energiekosten hin.
Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Emissionen. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Unterdruck, Abgasführung. - Zugbegrenzungsklappe
- Eine Zugbegrenzungsklappe ist ein Bauteil im Abgassystem, das den Schornsteinzug reguliert. Sie öffnet sich bei zu hohem Zug und lässt Umgebungsluft in den Schornstein, um den Zug zu reduzieren und eine stabile Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennungsluft. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die über den Schornstein abgeführt werden. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen hohen Abgasverlust hin.
Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Verbrennung, Wärmeübertragung. - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr bezeichnet die Versorgung der Heizungsanlage mit Erdgas oder Flüssiggas. Ein korrekter Gasdruck und eine ausreichende Gasmenge sind wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Gasbrenner. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff (z.B. Erdgas) mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig für eine effiziente Energienutzung und geringe Emissionen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Emissionen. - KE23
- KE23 ist eine Modellbezeichnung für eine bestimmte Baureihe von Junkers Gasthermen. Die genauen technischen Daten und Eigenschaften sind dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Verwandte Begriffe: Junkers, Gastherme, Heizungsanlage.
- Frage: Was bedeutet Abgasverlust?
Antwort: Der Abgasverlust ist der Anteil der Wärme, der durch das Abgas ungenutzt über den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust bedeutet eine geringere Effizienz der Heizungsanlage und höhere Heizkosten. - Frage: Was ist eine Zugbegrenzungsklappe?
Antwort: Eine Zugbegrenzungsklappe dient dazu, den Schornsteinzug zu stabilisieren und zu verhindern, dass die Verbrennung durch zu starken Zug beeinträchtigt wird. Sie öffnet sich bei zu hohem Zug und lässt Umgebungsluft in den Schornstein. - Frage: Welche Abgastemperatur ist normal?
Antwort: Die Abgastemperatur sollte im Bereich von 150-200°C liegen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen hohen Abgasverlust hin. - Frage: Was kann ich tun, wenn der Schornsteinzug zu hoch ist?
Antwort: Ein zu hoher Schornsteinzug kann durch den Einbau einer Zugbegrenzungsklappe reduziert werden. Diese Klappe reguliert den Zug und sorgt für eine stabilere Verbrennung. - Frage: Wie oft sollte eine Abgasanalyse durchgeführt werden?
Antwort: Eine Abgasanalyse sollte idealerweise jährlich durchgeführt werden, um die Effizienz der Heizungsanlage zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine schädlichen Emissionen entstehen. - Frage: Was sind typische Ursachen für hohe Abgasverluste?
Antwort: Typische Ursachen sind falsche Einstellungen der Heizungsanlage, Probleme mit dem Schornsteinzug, defekte oder falsch eingestellte Zugbegrenzungsklappen, Undichtigkeiten im Abgassystem und Probleme mit der Gaszufuhr. - Frage: Kann ein falscher Gasdruck zu hohen Abgasverlusten führen?
Antwort: Ja, ein falscher Gasdruck kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu hohen Abgasverlusten führen. Der Gasdruck muss entsprechend den Vorgaben des Herstellers eingestellt sein. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen ZWR und ZWN Junkers Thermen?
Antwort: ZWR Thermen sind Kombithermen, die sowohl für Heizung als auch für Warmwasserbereitung zuständig sind. ZWN Thermen sind reine Heizthermen, die nur für die Heizung verwendet werden und Warmwasser über einen separaten Speicher bereitstellen.
- Abgasanalyse richtig durchführen
Schritte und Messwerte zur korrekten Analyse der Abgaswerte. - Schornsteinzug messen und optimieren
Methoden zur Messung und Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Gastherme richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Gastherme für maximale Effizienz und geringe Emissionen. - Dichtheitsprüfung Abgasanlage
Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen und vermeiden
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vermeidung.
Schornsteinzug messen: Druckdifferenz & Messpunkt-Position
Wie hoch ist der Zug?
... und der Mann am Bahnsteig sagte"na, sodass man im Waggon drin stehen kann ... "
.--- Witzle gmacht -----------------------------
Ernst: Bitte geben Sie doch kurz die gemessenen Zugwerte an (als "Druckdifferenz" im Messprotokoll).
Ist der Messpunkt ca. 20 - 25 cm nach dem Gerätestutzen, bzw. nach dem ersten Bogen, wenn dieser direkt am Gerät ist?
Bei einem Zug über 0,1 hPa ist eine Nebenluftvorrichtung zur Verbesserung des Messergebnisses sinnvoll, weil dann durch die geräteeigene Strömungssicherung nicht so viel Falschluft zum Messpunkt eingesogen wird.
Hoher Zug erhöht die Messtoleranz, NICHT die Abgaswerte.
Probeweise das untere Kamintürchen öffnen und nochmals messen.
Im Zweifelsfall kurz über dem Wärmetauscher VOR der Strömungssicherung die wahren Abgaswerte prüfen.
Ist die Schornsteinblende eingebaut im Gerätewärmetauscher? -
Hoher Zugwert: Geringer CO<sub>2</sub>-Gehalt oder Messfehler?
Nachschlag ...
Nachschlag der geringe CO2-Gehalt lässt auf einen hohen Zugwert schließen ODER man hat nicht bei Volllast gemessen?!? -
Junkers KE23: 3 Pa Differenzdruck – Ursachenforschung!
Danke..
für Ihre Antwort. Der Differenzdruck liegt bei ca. 3 Pa.
Der Messpunkt liegt ca. 10 cm hinter dem Bogen (Der Bogen steckt direkt im Anschlussstutzen der Therme.
Die Schornsteinblende wurde ausgebaut, hat aber kaum eine höhere Abgastemperatur zur Folge.
Wenn man davon ausgeht, dass die Gaswerte (Anschlussdruck, Fließdruck, Düsendruck) stimmen, kann es bei dieser neuen Therme vielleicht wirklich an dem alten Schornsteinzug liegen.
Im übrigen wurde auch das Gerät in Voll- und Teillast (Volllast, Teillast) ausgelitert und folgende Werte wurden ermittelt: Volllast 35 Liter pro Minute, Teillast 18 Liter pro Minute.
Ok.. ich glaube ich sollte wirklich eine sogenannte Nebenluftvorrichtung einbauen lassen um den Abgasverlust zu senken und damit mein Schornsteinfeger zufrieden stellen.
Also nochmals vielen Dank. T. Frans -
Schornsteinzug: 3 Pa zu niedrig? Messung prüfen!
haltstopbremse!
Zug echt nur 3 Pa? Anlage im Dachgeschoss oder wieviel Meter senkrechter Schornstein hängtn da dran? Die Nebenluftvorrichtung öffnet erst bei über 10 Pa, also hier jetzt noch nicht.
Wobei Frage, was war für Wetter an dem Messtag? Außen kalt oder warm?
Aber bei 3 Pa Zug ... vielleicht hat man da den Kernstrom nicht gefunden ... Messstelle um 10 cm Richtung Schornstein versetzen ... Messsondenhalter verwenden.
Gaseinstellwerte müssten so eigentlich stimmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme: Abgasverlust-Probleme nach Austausch beheben
💡 Kernaussagen: Nach dem Austausch einer Junkers Therme (ZWR 18-1 gegen ZWN18-6 KE23) bestehen weiterhin hohe Abgasverluste. Mögliche Ursachen sind zu hoher Schornsteinzug, fehlerhafte Gaswerte oder Probleme mit der Abgasanlage. Die korrekte Messung des Schornsteinzugs und die Überprüfung der Gaswerte sind entscheidend für die Optimierung der Heizungsanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinzug messen: Druckdifferenz & Messpunkt-Position sollte der Messpunkt für den Schornsteinzug ca. 20-25 cm nach dem Gerätestutzen liegen. Ein zu hoher Zug kann zu Falschluft und einem ineffizienten Betrieb der Therme führen.
📊 Zusatzinfo: Ein geringer CO2-Gehalt in den Abgasen kann, wie in Hoher Zugwert: Geringer CO2-Gehalt oder Messfehler? erwähnt, auf einen zu hohen Zugwert hindeuten oder darauf, dass die Messung nicht unter Volllast erfolgte. Die korrekte Einstellung der Gaswerte ist essenziell für einen effizienten Betrieb der Junkers Therme KE23.
🔧 Zusatzinfo: Der gemessene Differenzdruck von 3 Pa, thematisiert in Junkers KE23: 3 Pa Differenzdruck – Ursachenforschung!, könnte zu niedrig sein und auf Messfehler hindeuten. Die Position der Messstelle sollte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, wie im Beitrag Schornsteinzug: 3 Pa zu niedrig? Messung prüfen! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gaswerte (Anschlussdruck, Fließdruck, Düsendruck) der Junkers Therme KE23. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann messen und bewerten. Optimieren Sie gegebenenfalls die Abgasanlage, um den Abgasverlust zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Abgasverlust, Abgastemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- … über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben wird.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Heizung. …
- … Gastherme austauschenWann und wie eine alte Gastherme gegen ein modernes Gerät …
- … Meine funkelnagelneue Junkerstherme hatte NUR eine defekte Elektronik. Ein Leck in einer Leitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Abgasverlust, Abgastemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Abgasverlust, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Junkers Therme, Abgasverlust, Abgastemperatur, Schornsteinzug, Heizungsanlage, Gaswerte, Zugbegrenzung, KE23
