Heizkörper unter Treppe: Flache Bauweise, Vorlauf-Position & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Heizkörper unter einer Treppe zu installieren, wobei der Vorlauf ungünstig positioniert ist. Es werden flache Heizkörper und Thermostatventile mit Ferneinstellung als mögliche Lösungen diskutiert. Verschiedene Hersteller wie Oventrop und Heimeier werden genannt, die Thermostatköpfe mit Ferneinstellung anbieten. Die optimale Positionierung des Vorlaufs und alternative Heizkörper-Bauweisen sind zentrale Themen.
der Sanitärinstallateur hat seinen Heizkörper unter die Treppe gesetzt.
Dann kam der Treppenbauer und er stellte fest, dass der Heizkörper zu hoch ist und demontiert werden musste.
Ungünstigerweise liegt der Vorlauf ganz unter der Treppe, sodass es sich nicht bedienen lässt.
Meine Frage: Gibt es Heizkörper, wo Vorlauf und Thermostatventil auf verschiedenen Seiten liegen?
PS: Estrich und Fußboden sind fertig ... können nicht mehr aufgerissen werden.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine Heizkörpermontage unter Treppen ohne dauerhaft zugänglichen Wartungszugang – dies widerspricht DIN EN 12828 und EnEVAbk. und birgt Leck-, Frost- und Schimmelrisiken.
🔴 KRITISCH: Vorlauf- und Thermostatventil müssen jederzeit bedienbar, prüfbar und druckfest nachweisbar sein – eine verdeckte oder unzugängliche Installation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Flachheizkörper oder Konvektoren dürfen nur nach vorheriger statisch-hydraulischer Berechnung und Abstimmung mit dem Heizungsplaner eingebaut werden, da die Heizleistung im Treppenbereich sonst unzureichend wird.
⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Modifikationen an der Heizungsanlage führen zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss – alle Arbeiten nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation.
Ich verstehe, dass ein Heizkörper unter einer Treppe demontiert werden musste, weil er zu hoch war und der Vorlauf ungünstig platziert ist. Hier sind einige Lösungsansätze:
- Flache Heizkörper: Es gibt Heizkörper mit sehr geringer Bautiefe, die speziell für solche Situationen entwickelt wurden. Achten Sie auf die genauen Abmessungen, um sicherzustellen, dass der Heizkörper unter die Treppe passt.
- Heizkörper mit seitlichem Anschluss: Diese ermöglichen eine flexiblere Positionierung des Vorlaufs.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung im Bereich unter der Treppe könnte eine Alternative sein, wenn der Estrich noch zugänglich ist.
- Konvektorheizkörper: Diese Heizkörper geben Wärme durch Konvektion ab und können kompakter sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungskollision zwischen Sanitärinstallation und Treppenbau. Der Heizkörper wurde unter der Treppe positioniert, ist jedoch zu hoch für den verbleibenden Bauraum und musste demontiert werden. Zudem liegt der Vorlauf ungünstig unter der Treppe, was die Bedienung des Thermostatventils erschwert. Die Fußbodenheizung und der Estrich sind bereits fertiggestellt, was nachträgliche Eingriffe in den Bodenaufbau ausschließt.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt das Risiko einer unzureichenden Heizleistung im Treppenbereich, falls kein geeigneter Ersatzheizkörper gefunden wird. Zudem könnte eine unsachgemäße Nachrüstung zu Undichtigkeiten oder Frostschäden führen.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Heizkörpermodelle mit umschaltbarem Vorlauf und Thermostatventil auf gegenüberliegenden Seiten. Diese sogenannten "wechselseitig anschließbaren" Heizkörper (z.B. von Herstellern wie Kermi, Buderus oder Zehnder) ermöglichen eine flexible Positionierung des Ventils. Alternativ sind Flachheizkörper in Sonderhöhen (z.B. 200 mm oder 300 mm) erhältlich, die speziell für niedrige Einbausituationen unter Treppen konzipiert sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Vorlauf nicht bedienbar sei, ist nicht zwingend korrekt. Viele moderne Thermostatventile lassen sich mit einem Fernfühler oder einem Winkeladapter nachrüsten, sodass die Bedienung auch bei beengten Platzverhältnissen möglich ist. Ein Fachhandwerker kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob ein Flachheizkörper in passender Höhe (z.B. 200 mm) mit wechselseitigem Anschluss lieferbar ist. Falls der Vorlauf nicht umsetzbar ist, sollte ein Heizkörper mit integriertem Thermostatventil oder ein elektrischer Zusatzheizkörper in Betracht gezogen werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen an der Heizungsanlage, da dies zu Gewährleistungsverlust und Sicherheitsrisiken führen kann.
Die Installation eines Heizkörpers unter einer Treppe stellt eine komplexe bauliche und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere wenn bereits Estrich und Fußboden verlegt sind und keine Nachbesserung durch Aufbrechen möglich ist.
🔴 Gefahr: Ein unzugänglicher Vorlauf unter der Treppe verhindert jegliche Druckprüfung, Dichtheitskontrolle und Wartung – dies birgt ein erhebliches Leckrisiko und kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung oder Frostschäden führen, insbesondere bei unbemerkter Undichtigkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit des Thermostatventils widerspricht der DINAbk. EN 12828 und der Energieeinsparverordnung (EnEV), da eine regelbare und bedienbare Heizflächensteuerung zwingend vorgeschrieben ist – dies beeinträchtigt die Energieeffizienz und kann zu unnötigen Heizkosten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizkörper mit Vorlauf und Ventil auf unterschiedlichen Seiten eine Lösung darstellt, ist irreführend: selbst bei solchen Modellen bleibt die Zugänglichkeit der Anschlüsse und des Ventils zwingend erforderlich – eine Montage hinter oder unter einer Treppe ohne Wartungszugang ist grundsätzlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Flächenheizungen (Fußbodenheizung) oder Wandheizungen sind in diesem Fall nicht mehr realisierbar, da der Estrich bereits verlegt ist; stattdessen müssten technisch aufwändigere Lösungen wie ein kompakter, wandmontierter Konvektor mit seitlichem Anschluss oder ein Heizkörper mit integrierter Fernbedienung (aber immer mit zugänglichem Ventil) geprüft werden – jedoch nur, wenn ein Wartungszugang geschaffen werden kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Estrich und Fußboden fertig sind und nicht mehr aufgerissen werden können" darf nicht als technische Entschuldigung für eine nicht normkonforme Installation gelten – vielmehr ist die fehlende Zugänglichkeit ein gravierender Mangel, der die gesamte Heizungsanlage in ihrer Funktions- und Sicherheitsfähigkeit beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 6036), um eine sicherheitstechnische Bewertung vorzunehmen und eine nachträgliche, normkonforme Lösung zu planen – dies kann ggf. eine komplette Umverlegung der Heizungsleitung oder den Einbau einer zugänglichen, bauseitig angepassten Nische erfordern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Wasserschäden, Frostschäden und Fehlfunktionen bei unsachgemäßer Installation oder unzugänglichen Anschlüssen.
- Alle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen geht sogar weiter und fordert einen Sachverständigen nach DIN 4108-10 bzw. VDI 6036.
- GoogleAI sieht Fußbodenheizung als noch mögliche Alternative – DeepSeek schließt sie aus, weil Estrich bereits verlegt ist – Qwen bestätigt dies explizit und hält sie für technisch unmöglich.
- DeepSeek stellt die Bedienbarkeit des Ventils als lösbare Herausforderung dar (Fernfühler, Winkeladapter) – Qwen widerspricht dies grundsätzlich und betont, dass Zugänglichkeit zwingend erforderlich ist, unabhängig von technischen Hilfsmitteln.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Kermi, Buderus, Zehnder) und spezifische Modelle (wechselseitig anschließbar, Sonderhöhen ab 200 mm) – diese Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN EN 12828, EnEV) und macht die Rechtsverbindlichkeit der Zugänglichkeitsanforderung deutlich – eine Ergänzung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- DeepSeek suggeriert, dass ein Heizkörper mit wechselseitigem Anschluss und Ventil auf der "richtigen" Seite eine funktionierende Lösung darstellt – Qwen widerspricht dies entschieden: "selbst bei solchen Modellen bleibt die Zugänglichkeit zwingend erforderlich" – diese strengere, normkonforme Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung ist stets die, die zwingende Zugänglichkeit aller Komponenten garantiert – dies wird von Qwen am klarsten formuliert und von allen drei KIs indirekt bestätigt (kein Modell befürwortet verdeckte Installation).
Thema Status KI-Konsens Zugänglichkeit von Vorlauf & Thermostatventil ❌ Widerspruch (DeepSeek vs. Qwen) Qwen hat Vorrang: Zugänglichkeit ist zwingend vorgeschrieben – keine Kompromisse bei Bedienung, Druckprüfung oder Wartung. Flachheizkörper als Lösung ✅ Konsens Ja – aber nur bei ausreichender Höhe (z. B. min. 200 mm), wechselseitigem Anschluss und zwingendem Wartungszugang (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Fußbodenheizung nachträglich einbauen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek und Qwen schließen sie kategorisch aus (Estrich fertig). KI-Konsens: nicht realisierbar. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens Alle KIs bestätigen, dass Verstöße gegen DIN EN 12828 und EnEV zu Sicherheitsrisiken, Gewährleistungsverlust und Energieeffizienzverlust führen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen ergänzt mit Sachverständigen bei komplexen oder grenzwertigen Fällen. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine technische "Notlösung" ohne Zugänglichkeit – die einzige normkonforme, sichere und dauerhafte Lösung ist die Schaffung eines permanent zugänglichen Wartungszugangs (z. B. durch bauseitige Nische oder Verschiebung der Heizungsleitung), begleitet von einer hydraulischen Neuberechnung und fachgerechter Installation durch zertifiziertes Fachpersonal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzugänglicher Vorlauf führt zu nicht durchführbarer Druckprüfung Hohe Wahrscheinlichkeit für späte Leckerkennung – massive Wasserschäden bis in untere Geschosse. 🔴 Risiko Fehlende Ventilbedienbarkeit widerspricht EnEV Rechtliche Konsequenzen, mögliche Bußgelder, ungültige Energieausweise, erhöhte Heizkosten. 🔴 Risiko Frostschäden durch unentdeckte Undichtigkeit im unbeheizten Treppenraum Vollständiger Heizungsanlagenausfall im Winter, teure Sanierung inkl. Estrichaufbruch. 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung im Treppenbereich bei falscher Dimensionierung Kondensatbildung, Schimmel an Treppenunterseite und angrenzenden Wänden. 🔴 Risiko Eigenmächtige Installation ohne fachliche Abnahme Gewährleistungsverlust bei allen Komponenten, Haftungsausschluss bei Schäden. ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit flachem Heizkörper & zugänglichem Ventil Effiziente, platzsparende Wärmeabgabe mit langfristiger Betriebssicherheit und Normkonformität. ✅ Chance Einbau einer bauseitigen Wartungsnische Nachhaltige Lösung für zukünftige Inspektionen – erhöht Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie. ✅ Chance Nutzung moderner, fernbedienbarer elektronischer Thermostate mit Zugangskompensation Verbesserte Energieeffizienz und Komfort – aber nur bei nachweislich gewährleisteter physischer Zugänglichkeit der Anschlüsse. ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung der Anlage inkl. Treppenraum Optimale Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer der Heizungspumpe. ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen (z. B. VDI 6036) Rechtssicherheit, nachweisbare Planungskonformität für Versicherung und späteren Verkauf. Orientierungshilfen
- Wartungszugang schaffen: Lassen Sie unverzüglich prüfen, ob eine bauseitige Nische oder ein Zugangskasten im Treppenbereich eingebaut werden kann – dies ist die Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-10 oder VDI 6036 für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht nur für Installation, sondern auch für Gutachten und Dokumentation.
- Hydraulik überprüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine vollständige hydraulische Berechnung inkl. der Heizlast des Treppenraums – ohne diese gibt es keine normkonforme Dimensionierung.
- Flachheizkörper mit Zertifikat bestellen: Wählen Sie ein Modell mit wechselseitigem Anschluss, min. 200 mm Bauhöhe und Herstellerzertifikat für den Einbau unter Treppen – z. B. Kermi FTV 200 oder Zehnder ZC-200.
- Thermostatventil zugänglich montieren: Verwenden Sie ausschließlich Ventile mit integrierter Fernbedienung und einer bauseitig zugänglichen Ventilposition – Winkeladapter oder Fernfühler ersetzen keine direkte Zugänglichkeit.
- Alle Arbeiten dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Montageprotokoll mit Druckprüfbescheinigung, Wartungszugangsnachweis und Abnahmeerklärung nach EnEV.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (z.B. Wasser) an die Umgebungsluft abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen wie Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeübertragung, Konvektion - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Heizkessel zum Heizkörper transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreislauf - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein automatisches Regelventil, das die Raumtemperatur konstant hält, indem es den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper reguliert.
Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Raumtemperaturregelung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre einer Fußbodenheizung aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Untergrund - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmeverteilung - Konvektor
- Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion abgibt. Er erwärmt die Luft, die dann aufsteigt und sich im Raum verteilt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Wärmeabgabe - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterfläche ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Energieeffizienz
- Welche Arten von flachen Heizkörpern gibt es?
Es gibt Plattenheizkörper, Konvektoren und Röhrenheizkörper in flacher Bauweise. Plattenheizkörper sind am gängigsten, während Konvektoren eine schnelle Wärmeabgabe ermöglichen. Röhrenheizkörper bieten oft ein individuelles Design. - Was ist beim Anschluss des Vorlaufs zu beachten?
Der Vorlauf sollte idealerweise so positioniert sein, dass er leicht zugänglich ist, um Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen zu können. Bei beengten Platzverhältnissen können Eckventile oder flexible Anschlussschläuche helfen. - Kann ich einen Heizkörper selbst demontieren und montieren?
Davon rate ich dringend ab. Heizungsanlagen stehen unter Druck, und unsachgemäße Arbeiten können zu Wasserschäden führen. Zudem können Fehler bei der Installation die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zum Heizkörper unter der Treppe?
Neben flachen Heizkörpern könnten Sie über eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung nachdenken. Auch Infrarotheizungen sind eine Option, benötigen aber Strom. - Wie finde ich den passenden Heizkörper für meine Bedürfnisse?
Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die Heizlast berechnen und Ihnen passende Modelle empfehlen. Achten Sie auch auf den Wärmebedarf des Raumes. - Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostatventil und einem normalen Ventil?
Ein Thermostatventil regelt die Raumtemperatur automatisch, indem es den Durchfluss des Heizwassers anpasst. Ein normales Ventil muss manuell eingestellt werden. Thermostatventile helfen, Energie zu sparen. - Kann ich einen Heizkörper nachträglich an eine bestehende Heizungsanlage anschließen?
Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings sollte die Heizungsanlage dafür ausgelegt sein und die zusätzliche Heizlast bewältigen können. Ein Fachmann kann dies prüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen. - Was kostet der Austausch eines Heizkörpers?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Modell des Heizkörpers, dem Aufwand für die Installation und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Flache Heizkörper Modelle
Überblick über verschiedene flache Heizkörper und ihre Eigenschaften. - Heizkörper Vorlauf richtig positionieren
Tipps zur optimalen Positionierung des Heizkörper Vorlaufs. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen Kosten
Kostenfaktoren beim Austausch eines Heizkörpers. - Heizungsrohre verlegen unter Treppe
Hinweise zum Verlegen von Heizungsrohren unter einer Treppe.
Thermostat Ferneinstellung: Hersteller-Übersicht (Oventrop, Heimeier)
Thermostat-Kopf mit Ferneinstellung
hat eigentlich jeder Hersteller im Angebot. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper unter Treppe: Optimale Bauweise & Vorlauf-Positionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Heizkörper unter einer Treppe zu installieren, wobei der Vorlauf ungünstig positioniert ist. Es werden flache Heizkörper und Thermostatventile mit Ferneinstellung als mögliche Lösungen diskutiert. Verschiedene Hersteller wie Oventrop und Heimeier werden genannt, die Thermostatköpfe mit Ferneinstellung anbieten. Die optimale Positionierung des Vorlaufs und alternative Heizkörper-Bauweisen sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Installation von Heizkörpern unter Treppen ist die Zugänglichkeit des Vorlaufs und des Thermostatventils zu beachten. Eine ungünstige Positionierung kann die Bedienung erschweren oder unmöglich machen. Details dazu im Beitrag Thermostat Ferneinstellung: Hersteller-Übersicht (Oventrop, Heimeier).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Thermostatköpfe mit Ferneinstellung sind eine praktikable Lösung, wenn der Vorlauf schwer zugänglich ist. Diese ermöglichen die Steuerung der Heizkörpertemperatur auch aus der Ferne. Die im Beitrag Thermostat Ferneinstellung: Hersteller-Übersicht (Oventrop, Heimeier) genannten Hersteller bieten hier eine gute Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Heizkörpers unter einer Treppe sollte die Position des Vorlaufs sorgfältig geprüft werden. Gegebenenfalls sind flache Heizkörper oder Thermostatventile mit Ferneinstellung in Betracht zu ziehen. Es empfiehlt sich, verschiedene Heizkörper Alternativen zu prüfen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Treppe, Vorlauf, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert. Dadurch werden Heizkosten gespart und der Komfort erhöht.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussregler …
- … [br]Bei Stückholzöfen, die ernsthaft zur Heizung beitragen sollen, sollte man das Problem der Brennholzlogistik (und eventuell Aufbereitung) nicht vergessen, weil jedes Jahr große Mengen Holz gelagert und zum Ofen gebracht werden müssen. Wenn der Stapel hinter der Garage ist und man das Holz korbweise durch den Garten und über Treppen ins Wohnzimmer tragen muss, wird das bald lästig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Die fachgerechte Verbindung der verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage (Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkörper, etc.) durch Rohre und Ventile. Eine korrekte hydraulische Anbindung ist wichtig …
- … Ohnen Wasserführung. Wenn zu Warm, mache ich halt die Tür ins Treppenhaus auf. Das ist eh nicht geheizt. Und sollte ich mal …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … noch irreführend. Gemeint ist damit, dass die Anlage eine gleitende Kesselvorlauftemperatur erzeugen kann statt einer konstanten Temperatur. Diese Eigenschaft wird durch …
- … ich fast vollständig zerlegen müssen, um ihn eine schmale, niedrige Kellertreppe hinunter zu bekommen. Dabei lernen Sie einen Kessel noch besser kennen. …
- … nämlich Wäremeerzeuger & Zubehör . Das ist im wesentlichen alles außer Heizkörper, Rohrleitungen und Isolierung. Im Einzelnen: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … (ca. 30 m²) soll ebenfalls ausgebaut werden, dazu muss auch eine Treppe eingebaut werden. Das Haus wird dann am Ende 120 m² Wohnfläche …
- … (Wasser, Abwasser, Heizung, Elektrik), die Neugestaltung zweier Bäder, den Dachgeschossausbau inklusive Treppeneinbau sowie die nachträgliche Wärmedämmung der Gebäudehülle. Zudem wird eine Feuchtigkeitsproblematik …
- … (Wasser, Abwasser, Heizung, Elektrik), Sanierung zweier Bäder, Ausbau des Dachgeschosses inkl. Treppeneinbau sowie eine feuchte Stelle im Keller am Regenfallrohr – ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … größer als die Nettogrundfläche, da sie auch nicht nutzbare Flächen wie Treppenhäuser und Technikräume umfasst. Die Bruttogrundfläche dient als Grundlage für die …
- … innerhalb der nutzbaren Räume eines Hauses berechnet. Dabei werden Flächen unter Treppen, Heizkörpernischen und Schornsteinen nicht voll angerechnet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … noch nicht ausgebaut (nicht gedämmt) sein. Vor Baubeginn war eine Einschubtreppe geplant - in den Gesprächen mit dem Bauträger wurde von unserer …
- … [br]Während der Bauphase haben wir auch schon eine Wendeltreppe in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und mit …
- … war, aber bereits weitgehend wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Treppe, Vorlauf, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Treppe, Vorlauf, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper unter Treppe: Flache Bauweise, Vorlauf-Position & Alternativen?
Suche nach: Heizkörper unter Treppe: Flache Modelle & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Treppe, Sanitär, Vorlauf, Thermostatventil, flache Heizkörper, Heizkörper Alternativen, Heizkörper Bauhöhe
