Arbonia Cobratherm Heizkörper Anschluss: N=150 – Was bedeutet das für Vorlauf/Rücklauf?
Der Thread behandelt die korrekte Bestimmung des Vorlaufs und Rücklaufs bei Arbonia Cobratherm Badheizkörpern mit dem Anschluss N=150. Es wird die Bedeutung der Kennzeichnung N=150 erläutert und die Notwendigkeit der korrekten Zuordnung für eine optimale Heizleistung hervorgehoben. Der Thread empfiehlt, sich direkt an den Hersteller zu wenden, falls Unklarheiten bestehen.
Problem beim Anschluss Badheizkörper Arbonia cobratherm: Mein Heizungs-Fuzzi verzweifelt, da der Körper nicht warm wird. Jetzt will ich nachhelfen: an einem der beiden Anschlüsse steht: N = 150, an dem anderen steht nix. Was heißt dieses N=150? Muss hier der Vorlauf und an dem anderen Anschluss der Rücklauf angeschlossen werden, oder andersrum? Wer kann helfen?
    🔴 KRITISCH: Die Kennzeichnung "N = 150" ist weder ein Hinweis auf Vorlauf/Rücklauf noch auf Anschlussgröße – sie bezeichnet die Nennleistung in Watt (nach EN 442), nicht den Rohrdurchmesser (DNAbk.) oder die Nennweite. Eine Installation nach dieser Kennung führt zwangsläufig zu falscher Anschlussrichtung und Systemfehlern.
    🔴 KRITISCH: Ein falsch angeschlossener Heizkörper mit Thermostatventil erzeugt hydraulischen Kurzschluss – der Heizkörper bleibt kalt, der gesamte Heizkreis wird ineffizient, die Heizungsanlage kann Schäden erleiden (insb. bei Wärmepumpenbetrieb).
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Zuordnung von Vorlauf (am Thermostatventilanschluss) und Rücklauf erfolgt ausschließlich anhand der Montageanleitung, des Typenschilds und der Ventilposition – niemals anhand der "N = 150"-Markierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss der Heizkörper entlüftet und der hydraulische Abgleich des Kreises durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sichergestellt sein.
    Die Kennzeichnung "N=150" an einem Anschluss eines Arbonia Cobratherm Heizkörpers bezieht sich auf die Nennweite des Anschlusses in Millimetern. Es handelt sich um ein Maß für die Größe des Gewindes oder des Rohrdurchmessers.
    Mögliche Ursachen, warum der Heizkörper nicht warm wird:
    • Falscher Anschluss von Vor- und Rücklauf: Der Vorlauf (heißes Wasser vom Kessel) muss am richtigen Anschluss angeschlossen sein, damit das Heizwasser durch den gesamten Körper zirkulieren kann.
    • Luft im Heizkörper: Luft verhindert die Zirkulation des Heizwassers.
    • Ventil defekt oder blockiert: Das Thermostatventil könnte defekt sein oder durch Ablagerungen blockiert werden.
    • Druckverlust: Zu geringer Wasserdruck im Heizsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Vorlauf am richtigen Anschluss (meist oben) angeschlossen ist und entlüften Sie den Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb das Thermostatventil und den Wasserdruck überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Arbonia Cobratherm Badheizkörper, bei dem ein Anschluss mit "N = 150" gekennzeichnet ist. Diese Kennzeichnung bezieht sich auf die Nennweite (DN) des Anschlusses, also den Innendurchmesser von 150 mm, und hat keine direkte Aussagekraft für die Zuordnung von Vorlauf und Rücklauf. Die Verwirrung des Heizungsfachmanns deutet auf ein grundlegendes Installationsproblem hin, das über die bloße Anschlussbezeichnung hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Beschriftung "N=150" eine Rolle für die Anschlussrichtung spielt, ist korrekt hinterfragt. Tatsächlich ist dies jedoch nur eine technische Maßangabe und kein Indikator für Vor- oder Rücklauf.
    ➕ Ergänzung: Bei Badheizkörpern wie dem Arbonia Cobratherm ist die hydraulische Anbindung entscheidend. Der Vorlauf sollte in der Regel am unteren Anschluss und der Rücklauf am oberen Anschluss angeschlossen werden, um eine optimale Zirkulation zu gewährleisten. Ein falscher Anschluss kann dazu führen, dass der Heizkörper nicht warm wird. Zudem muss der Heizkörper korrekt entlüftet und der hydraulische Abgleich des gesamten Systems überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft kalter Heizkörper kann auf eine Luftblase, eine falsche Durchflussrichtung oder eine Verstopfung hinweisen. Wird dies ignoriert, kann es zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu erhöhtem Energieverbrauch kommen. Auch eine fehlerhafte Montage des Thermostatventils oder des Rücklaufverschraubung kann die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Installation. Lassen Sie die Anschlussrichtung gemäß Herstellervorgabe prüfen, den Heizkörper entlüften und den hydraulischen Abgleich durchführen. Nur so kann eine dauerhafte und effiziente Funktion sichergestellt werden.
    Bei Arbonia Cobratherm-Heizkörpern bezeichnet "N = 150" die Nennleistung in Watt bei einer mittleren Temperaturdifferenz von 50 K (Vorlauf 75 °C / Rücklauf 45 °C / Raumtemperatur 20 °C) – also die thermische Leistungsangabe, nicht die Anschlussrichtung.
    ⚠️ Korrektur: Das "N = 150" ist KEINE Anweisung für Vorlauf- oder Rücklaufanschluss – es handelt sich um eine Leistungs-Kennzeichnung, keine Fließrichtungs-Vorgabe. Die Anschlussrichtung (Vorlauf/Rücklauf) wird durch die Bauart (z. B. Seitenanschluss, Diagonalanschluss) und die Montageanleitung bestimmt, nicht durch diese Kennzeichnung.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Wärmeabgabe ist entscheidend, dass der Heizkörper hydraulisch korrekt eingestellt ist: Der Thermostatventilanschluss muss am Vorlauf sitzen, der Gegenanschluss am Rücklauf – bei falscher Zuordnung entsteht ein Kurzschlussstrom, der zu geringer Oberflächentemperatur führt.
    🔴 Gefahr: Ein falsch angeschlossener Heizkörper kann zu unzureichender Raumheizung, erhöhtem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung im gesamten Heizkreis führen – insbesondere bei Niedertemperatur- oder Wärmepumpensystemen mit geringen Temperaturspreizungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kennzeichnung am zweiten Anschluss ist normkonform – nur einer der beiden Anschlüsse ist typischerweise mit Leistungsdaten markiert. Die korrekte Zuordnung ergibt sich aus der Ventilposition (meist am linken oder rechten Anschluss, je nach Modell und Einbaulage) sowie der Herstellerdokumentation.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Vorlauf und Rücklauf an unterschiedlichen Anschlüssen angeschlossen werden müssen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nicht aufgrund der "N = 150"-Markierung, sondern aufgrund der hydraulischen Funktionsweise von Heizkörpern mit Thermostatventil.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Original-Montageanleitung des Arbonia Cobratherm-Modells (Typenschild am Heizkörper oder Hersteller-Website), prüfen Sie die Ventilposition und lassen Sie die hydraulische Einstellung (Vorlauftemperatur, Differenzdruck, Durchfluss) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb überprüfen – insbesondere bei fehlender Erwärmung trotz funktionierendem Heizungssystem.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen entschieden ab, dass "N = 150" eine Richtungsvorgabe für Vor- oder Rücklauf darstellt.
    • Alle drei betonen, dass eine falsche Anschlussrichtung (insb. bei Thermostatventil) zu kaltem Heizkörper führt.
    • GoogleAI interpretiert "N = 150" als Nennweite (DN) in mm – DeepSeek versteht es als DN = 150 mm (falsch), Qwen korrekt als Nennleistung in Watt.
    • GoogleAI nennt "oben" als typischen Vorlaufanschluss; DeepSeek und Qwen präzisieren: Vorlauf ist am Thermostatventilanschluss (meist unten oder seitenbündig), nicht nach Lage, sondern nach Funktion.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Normgrundlage: "N = 150" bezieht sich auf Leistung nach EN 442 bei ΔT = 50 K – diese technische Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont den hydraulischen Abgleich als systemische Notwendigkeit – bei GoogleAI nur indirekt über "Druckverlust" erwähnt.
    • Qwen klärt explizit die fehlende Kennzeichnung am zweiten Anschluss als normkonform auf – kein Hinweis auf Fehler, sondern Standard.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren (teilweise) eine technische Verbindung zwischen Anschlussgröße und "N = 150" – Qwen widerlegt dies eindeutig: "N" steht hier für "Nennleistung", nicht für "Nennweite".
    • DeepSeek erwähnt "Innendurchmesser von 150 mm" als Deutung von "N = 150" – dies ist physikalisch und normativ falsch (DN 150 entspräche einem Rohr mit ca. 150 mm Außendurchmesser, nicht Innendurchmesser, und wäre für Heizkörper völlig unüblich). Qwen korrigiert dies sachlich und normkonform.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und herstellerübereinstimmende Interpretation stammt von Qwen: "N = 150" ist die Nennleistung in Watt nach EN 442. Alle Installationsschritte (Vorlauf/Rücklauf, Ventilposition, hydraulischer Abgleich) müssen ausschließlich anhand der Arbonia-Montageanleitung erfolgen – niemals anhand dieser Kennzeichnung.
    "N = 150"-Bedeutung ✅ Konsens Keine Anschluss- oder Fließrichtungsangabe – es handelt sich um die Nennleistung in Watt (nach EN 442), nicht um Nennweite (DN), Durchmesser oder Gewindegröße.
    Vorlauf/Rücklauf-Zuordnung ✅ Konsens Wird durch Thermostatventilposition (Vorlauf stets am Ventilanschluss) und Montageanleitung bestimmt – niemals durch "N = 150" oder Anschlusslage (oben/unten).
    Ursache für kalten Heizkörper ⚠️ Abwägung Primär: Falsche Anschlussrichtung (hydraulischer Kurzschluss); sekundär: Luft, Ventildefekt, Druckverlust – doch letztere sind nur wirkungsvoll, wenn die Hauptursache (Fehlanbindung) ausgeschlossen ist.
    Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Konsens Eine systematische Fehleranalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Ventilprüfung und Durchflussmessung – erfordert zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek irren in der technischen Einordnung (DN/Nennweite); Qwen ist korrekt mit Verweis auf EN 442 und Nennleistung – Vorsichtsprinzip: Qwens Interpretation gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Original-Montageanleitung des Arbonia Cobratherm-Modells, identifizieren Sie den Ventilanschluss als Vorlaufpunkt, dokumentieren Sie alle Anschlüsse fotografisch und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit systemweitem hydraulischem Abgleich – unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen von Niedertemperatur- oder Wärmepumpensystemen.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch falsche Anschlussrichtung Heizkörper bleibt kalt, gesamter Kreis verliert Effizienz, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Schäden am Wärmeerzeuger (z. B. Kondensatbildung bei Brennwertkesseln)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "N = 150" als Anschlussmaß Einsatz falscher Rohrgrößen oder Gewindeadapter, Undichtheiten, Wasserschäden, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unterlassen des hydraulischen Abgleichs Ungleichmäßige Wärmeverteilung, "kalte Räume", Dauerbetrieb der Heizungspumpe, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Entlüftung nach Fehlanbindung ohne Korrektur Scheinbare Fehlerbehebung – Problem kehrt nach kurzer Zeit zurück, Fehldiagnose durch Laien
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkräfte Keine Gewährleistung für Fehlerbeseitigung, ungeprüfte Montage, Gefahr für Versicherungsschutz bei Wasserschaden
    ✅ Chance Klare Trennung von Leistungs- und Anschlusskennzeichnung Vermeidung zukünftiger Fehlinterpretationen bei allen Arbonia-Modellen durch klare Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs zur systemweiten Optimierung Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Lebensdauer der Anlage, optimale Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Montageanleitung als Referenz Eindeutige, modellspezifische Zuordnung von Vorlauf/Rücklauf – reduziert Montagefehler auf nahezu 0 %
    ✅ Chance Digitale Archivierung aller Installationsfotos und Dokumente Schnelle Fehleranalyse bei zukünftigen Störungen, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Aufbau einer Wartungs- und Dokumentationsroutine Proaktive Erkennung von Verschleiß, Vermeidung von Notfällen, höhere Wertstabilität der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Eignung für Niedertemperatur- und Wärmepumpensysteme – nicht nur für Entlüftung, sondern für vollständigen hydraulischen Abgleich.
    2. Unterlagen sammeln: Suchen Sie das Typenschild am Heizkörper (meist auf der Rückseite oder am Fuß), notieren Sie die vollständige Typenbezeichnung (z. B. "Cobratherm 1250x600") und laden Sie die passende Montageanleitung von der Arbonia-Website herunter.
    3. Ventilanschluss identifizieren: Markieren Sie den Anschluss, an dem das Thermostatventil montiert ist – dieser ist zwangsläufig der Vorlaufanschluss; dokumentieren Sie dies mit Foto vor und nach Montage.
    4. Anschlusskennzeichnung ignorieren: Verwenden Sie die Markierung "N = 150" ausschließlich zur Leistungsverifizierung – niemals als Orientierungshilfe für Rohrgrößen, Gewinde oder Fließrichtung.
    5. Systemvorprüfung durchführen: Stellen Sie vor der Fachbeauftragung sicher, dass der Heizungssystemdruck im Sollbereich (1,5–2,0 bar) liegt, alle anderen Heizkörper warm werden und die Pumpe lautlos läuft – so können Sie Fehldiagnosen ausschließen.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Prüfmappe mit Fotos aller Anschlüsse, Messwerten (Druck, Vorlauftemperatur), Unterschrift des Fachbetriebs und Datum der Abnahme.
    Nennweite
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre lichte Weite eines Rohres oder einer Armatur angibt. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und dient zur Kennzeichnung der Größe von Rohrleitungen und deren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Anschlussgröße, Gewindegröße
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zum Heizkörper transportiert. Er ist in der Regel wärmer als der Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizkreislauf
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Heizkörper zurück zum Wärmeerzeuger transportiert. Er ist in der Regel kälter als der Vorlauf.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an Heizkörpern, das die Wassermenge und somit die Heizleistung reguliert. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Heizungssteuerung, Raumtemperaturregelung
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil an Heizkörpern, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im Heizsystem, Heizungswartung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Wärmeerzeuger, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsanlage
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wassermengen in einem Heizsystem optimal zu verteilen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdurchfluss, Heizkosten sparen
    1. Was bedeutet die Angabe "N=150" am Heizkörperanschluss?
      Die Angabe "N=150" steht für die Nennweite des Anschlusses in Millimetern. Sie gibt den Innendurchmesser des Rohres oder des Gewindes an und ist wichtig für die Auswahl der passenden Anschlussstücke.
    2. Wie erkenne ich den Vor- und Rücklaufanschluss am Heizkörper?
      Der Vorlaufanschluss befindet sich meist oben am Heizkörper und wird heißer als der Rücklauf. Der Rücklauf befindet sich meist unten. Manchmal sind die Anschlüsse auch farblich markiert (rot für Vorlauf, blau für Rücklauf).
    3. Was tun, wenn der Heizkörper trotz Entlüften nicht warm wird?
      Wenn der Heizkörper nach dem Entlüften immer noch nicht warm wird, könnte das Thermostatventil defekt oder blockiert sein. Auch ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann die Ursache sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann ich den Heizkörper selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften eines Heizkörpers ist relativ einfach. Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    5. Was ist ein Thermostatventil und wie funktioniert es?
      Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    6. Warum ist der Wasserdruck im Heizsystem wichtig?
      Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, damit das Heizwasser im gesamten System zirkulieren kann. Ist der Druck zu niedrig, erreichen die Heizkörper in den oberen Stockwerken möglicherweise nicht genügend Wasser und werden nicht richtig warm.
    7. Was bedeutet "hydraulischer Abgleich"?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten idealerweise vor Beginn der Heizperiode entlüftet werden. Wenn Sie während der Heizperiode gluckernde Geräusche hören oder feststellen, dass ein Heizkörper nicht richtig warm wird, sollten Sie ihn ebenfalls entlüften.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Thermostatventil defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Defekten an Thermostatventilen und wie man diese beheben kann.
    • Heizkörper wird nicht warm – Mögliche Ursachen
      Überblick über die häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper nicht richtig warm wird.
    • Wasserdruck im Heizsystem prüfen und erhöhen
      Anleitung zur Überprüfung und Erhöhung des Wasserdrucks im Heizsystem.
    • Hydraulischer Abgleich – So funktioniert's
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für ein effizientes Heizsystem.
  2. Arbonia Heizkörper: Direkter Kontakt zum Hersteller empfohlen!
    frage an arbonia direkt stellen!
    so  -  die Frage konnte ich in der liste nicht mehr sehen  -  und offensichtllich kann sie auch keiner beantworten außer der Support von arbonia
    Arbonia Cobratherm Heizkörper Anschluss: Vorlauf/Rücklauf korrekt bestimmen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Bestimmung des Vorlaufs und Rücklaufs bei Arbonia Cobratherm Badheizkörpern mit dem Anschluss N=150. Es wird die Bedeutung der Kennzeichnung N=150 erläutert und die Notwendigkeit der korrekten Zuordnung für eine optimale Heizleistung hervorgehoben. Der Thread empfiehlt, sich direkt an den Hersteller zu wenden, falls Unklarheiten bestehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine falsche Zuordnung von Vorlauf und Rücklauf kann dazu führen, dass der Heizkörper nicht warm wird und die Heizleistung beeinträchtigt ist. Beachten Sie den Beitrag Arbonia Heizkörper: Direkter Kontakt zum Hersteller empfohlen!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich bei Unsicherheiten bezüglich des Anschlusses direkt an den Arbonia Support zu wenden, um eine korrekte Installation des Heizkörpers sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennzeichnung am Heizkörperanschluss (N=150) und kontaktieren Sie bei Unklarheiten den Arbonia Support für eine eindeutige Klärung der Vorlauf/Rücklauf-Zuordnung. Dies stellt sicher, dass der Badheizkörper optimal funktioniert und die gewünschte Wärme liefert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbonia, Cobratherm, Heizkörper, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11486: Arbonia Cobratherm Heizkörper Anschluss: N=150 – Was bedeutet das für Vorlauf/Rücklauf?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Unterflurkonvektor Alternative: Preise, Effizienz & Einbau im Neubau finden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Strahlungsheizung im Altbau: Marmorheizung, Infrarotheizung – Erfahrungen & Raumklima?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Konvektor Standkonsolen Oberteile: Passend für Arbonia, Kermi & 20x20mm Vierkantrohre – Wo kaufen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Design-Heizkörper finden: Schlichte & schöne Alternativen zum Standard-Heizkörper?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörpertausch bei Hausrenovierung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Konvektorabdeckung Bodenschacht: Trittfest, Luftdurchlässig & Preiswerte Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Altbau: 18 kW Leistung ausreichend? Probleme mit Aufheizung & Wärmeverteilung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zehnder Charleston Relax Bankheizkörper: Wo schnell kaufen? Alternative Modelle & Lieferzeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbonia, Cobratherm, Heizkörper, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbonia, Cobratherm, Heizkörper, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbonia Cobratherm Heizkörper Anschluss: N=150 – Was bedeutet das für Vorlauf/Rücklauf?
Suche nach: Arbonia Cobratherm Anschluss: N=150 Bedeutung
Suche nach: Arbonia Cobratherm, Heizkörper Anschluss, N=150, Vorlauf, Rücklauf, Badheizkörper, Heizung wird nicht warm
