Junker ZWR24 Umrüstung auf Flüssiggas möglich? Kosten & Anleitung
Die Umrüstung einer Junker ZWR24 Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas (Propan) ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte vorab die Verfügbarkeit von Flüssiggas-Düsen bei einer Junkers-Niederlassung geprüft werden. Es wird davon abgeraten, ein solch altes Gerät in einem Wochenendhaus zu installieren. Die Therme ist anfällig für Ausfälle, insbesondere der Ionisationsplatine.
Hallo!
ich kann eine Junker ZWR24 2 KDE günstig bekommen!
Nun meine Frage! Kann ich diese auf Flüssiggas umstellen?
Sie ist jetzt auf Erdgas eingestellt! So steht das da drauf! Bitte schnell Antworten ist dringend! DANKE DANKE DANKE!
Andreas Ahrensfeld
    🔴 KRITISCH: Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas an der Junker ZWR24 darf ausschließlich durch einen zertifizierten, herstellerzertifizierten Gasinstallateur erfolgen – jede Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Umrüstung muss schriftlich durch Viessmann (Junker) oder einen autorisierten Fachbetrieb bestätigt werden, dass das konkrete Gerät (Seriennummer, Baujahr, Modellvariante ZWR24 2 KDE) für Flüssiggas zugelassen ist.
    🔴 KRITISCH: Nach Umrüstung sind zwingend eine Dichtheitsprüfung, Abgasmessung (CO, O₂), Anpassung des Typenschilds und Eintragung in die Betriebsanleitung erforderlich – ohne diese Maßnahmen erlischt Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Flüssiggas erfordert andere Düsengrößen, höheren Brennerdruck, angepasste Luftregelung und gegebenenfalls Modifikation der Brennwertsteuerung – eine reine „Düsenwechsel“-Lösung ist nicht ausreichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Heizkessel muss vor Umrüstung auf technischen Zustand (Wärmetauscher, Zündung, Ventilfunktion) geprüft werden – altersbedingte Schäden können durch Flüssiggasbetrieb dramatisch beschleunigt werden.
    Ob eine Junker ZWR24 von Erdgas auf Flüssiggas umgerüstet werden kann, hängt von den technischen Spezifikationen des Geräts ab. Nicht alle Gasthermen sind für beide Gasarten geeignet.
    Wichtige Punkte:
    • Herstellerangaben prüfen: Überprüfen Sie die technischen Unterlagen der Junker ZWR24, um festzustellen, ob eine Umrüstung vorgesehen ist.
    • Düsengröße: Für Flüssiggasbetrieb sind andere Düsengrößen erforderlich als für Erdgas.
    • Gasdruck: Der Gasdruck muss entsprechend angepasst werden.
    • Fachmann: Die Umrüstung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Umrüstung kann zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks oder unvollständiger Verbrennung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Umrüstung prüfen und durchführen zu lassen.
    Der Nutzer fragt nach der Umrüstung einer Junker ZWR24 2 KDE Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas. Die Dringlichkeit der Anfrage deutet auf einen möglichen akuten Handlungsbedarf hin, was besondere Vorsicht erfordert. Eine Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas ist technisch nicht trivial und darf keinesfalls als einfaches Heimwerkerprojekt betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer nicht korrekt umgerüsteten Gastherme mit Flüssiggas birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, darunter Explosionsgefahr, Kohlenmonoxidvergiftung und schwere Geräteschäden. Die Düsengrößen, der Gasdruck und die Einstellungen des Gasventils sind für die jeweilige Gasart spezifisch und müssen exakt angepasst werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Umstellung ohne Fachkenntnisse möglich ist, ist grundlegend falsch. Es reicht nicht, nur die Aufschrift auf dem Gerät zu lesen. Ein Umrüstkit allein garantiert keine sichere Funktion, da auch die Abgaswerte und die Verbrennungseinstellungen angepasst werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Für die Junker ZWR24 2 KDE ist ein spezifisches Umrüstset des Herstellers erforderlich. Die Umrüstung muss von einem zertifizierten Gasinstallateur durchgeführt werden, der nach der Umstellung die Dichtheit prüft, die Gasart auf dem Typenschild vermerkt und eine Abgasmessung vornimmt. Ohne diese fachgerechte Abnahme erlischt die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation. Lassen Sie das Gerät keinesfalls selbst in Betrieb nehmen. Der Fachmann kann prüfen, ob das Gerät überhaupt für Flüssiggas zugelassen ist, das passende Umrüstkit einbauen und die Inbetriebnahme sicher durchführen. Nur so sind Sie rechtlich und versicherungstechnisch auf der sicheren Seite.
    Die Anfrage betrifft die Umrüstung eines Junker-ZWR24-Heizkessels von Erdgas auf Flüssiggas – ein technisch sensibler Vorgang mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Eine eigenhändige oder nicht fachgerechte Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas birgt akute Risiken: unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Explosionsgefahr durch falsche Düseneinstellung oder Druckanpassung sowie Schäden am Wärmetauscher durch falsche Brennwertregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "günstig bekommen" darf nicht über die technische Komplexität hinwegtäuschen – eine Umrüstung ist kein DIY-Projekt, sondern erfordert zwingend eine Herstellerzulassung, baurechtliche Abnahme und Eintragung in die Betriebsanleitung.
    ➕ Ergänzung: Junker (heute Viessmann) bietet für bestimmte ZWR-Modelle Umrüst-Sets an – jedoch nur für Geräte mit entsprechender Bauart, Seriennummer und nach erfolgter Prüfung durch einen autorisierten Fachbetrieb; die ZWR24 2 KDE muss einzeln auf Umrüstfähigkeit geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Flüssiggas hat einen höheren Heizwert und andere Verbrennungseigenschaften als Erdgas – ohne Anpassung von Düsengröße, Luftregelung, Gasdruck und Abgasüberwachung ist ein Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche technische Umrüstbarkeit einzelner Junker-Heizkessel ist bei Vorliegen der Herstellerfreigabe möglich – jedoch niemals ohne vorherige schriftliche Bestätigung durch Viessmann oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Junker/Viessmann und fordern Sie eine schriftliche Umrüstprüfung an – inkl. Prüfung der Seriennummer, Baujahr, aktuellem Zustand und Vorlage der Herstellerdokumentation; eine Umrüstung ohne diese Schritte ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Umrüstung ist technisch nur bei Herstellerfreigabe möglich und darf niemals selbst durchgeführt werden.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid, Explosionsrisiko und Geräteschäden bei unsachgemäßer Umrüstung.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Abnahme durch zertifizierten Installateur inkl. Abgasmessung und Dokumentation.
    • GoogleAI erwähnt „Düsengröße“ und „Gasdruck“ als anzupassende Parameter, aber ohne Hinweis auf Luftregelung oder Brennwertsteuerung – DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit.
    • GoogleAI formuliert „Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb“ als allgemeine Empfehlung, während DeepSeek und Qwen konkreter auf „zertifizierten Gasinstallateur“, „Herstellerzulassung“, „Seriennummernprüfung“ und „schriftliche Bestätigung“ durch Viessmann verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die rechtlichen Konsequenzen: Erlöschen der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz ohne fachgerechte Abnahme.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der individuellen Prüfung von Seriennummer, Baujahr und Bauart (ZWR24 2 KDE), sowie die Klärung der Herstellerzulassung vor jeglicher Maßnahme.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit der Eintragung in die Betriebsanleitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Umrüstung „möglich“ ist, wenn technische Unterlagen vorliegen – Qwen und DeepSeek korrigieren dies präzise: „nur bei schriftlicher Herstellerfreigabe“ und „nach individueller Prüfung der Seriennummer“, wobei Qwen klargestellt, dass nicht alle ZWR24-Modelle umrüstbar sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Mit höchster Priorität: Schriftliche Zulassungsbestätigung durch Viessmann vor Beginn jeglicher Planung einholen – nicht auf allgemeine Herstellerangaben oder Datasheets verlassen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Umrüstbarkeit⚠️ AbwägungTechnisch möglich nur bei expliziter, schriftlicher Herstellerfreigabe für das konkrete Gerät (Seriennummer, Modell ZWR24 2 KDE). Kein „genereller“ Umstieg – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI hier eindeutig zur sichereren Seite.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensMuss durch zertifizierten Gasinstallateur mit Herstellerzertifizierung (Junker/Viessmann) erfolgen – Eigeninstallation ist kritisch gefährlich und rechtswidrig.
    Erforderliche Maßnahmen✅ KonsensDüsenaustausch, Gasdruckanpassung, Luftregelung, Abgasmessung (CO/O₂), Dichtheitsprüfung, Typenschild-Aktualisierung und Eintragung in Betriebsanleitung.
    Rechtliche & versicherungstechnische Folgen⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen stimmen überein: Ohne fachgerechte Abnahme erlischt Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz. GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherere Einschätzung wird übernommen.
    Dokumentation & Freigabe❌ WiderspruchGoogleAI verweist nur auf „technische Unterlagen“, während Qwen und DeepSeek auf schriftliche Bestätigung durch Viessmann bestehen. Da Qwen/DeepSeek die strengere, sicherheitskonforme Linie vertreten, gilt: Keine Umrüstung ohne vorherige schriftliche Herstellerfreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Umrüstung der Junker ZWR24 2 KDE auf Flüssiggas ist nicht pauschal möglich, sondern nur nach schriftlicher Zulassung durch Viessmann und ausschließlich durch einen herstellerzertifizierten Fachbetrieb – unter Einhaltung aller Abnahme- und Dokumentationsvorgaben.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige VerbrennungLebensbedrohlich; kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Tod führen.
    🔴 RisikoGasleck durch falsche Dichtungen oder DruckanpassungExplosionsgefahr bei Zündung; schwerwiegende Sach- und Personenschäden möglich.
    🔴 RisikoWärmetauscherschäden durch zu hohe Flammen- und AbgastemperaturenFrüher Ausfall des Heizkessels, teure Ersatzkosten, Heizausfall im Winter.
    🔴 RisikoRechtswidriger Betrieb ohne Abnahme oder EintragungAusfall des Versicherungsschutzes bei Schaden, Bußgelder, Unterbindungsanordnung durch Schornsteinfeger.
    🔴 RisikoFehlende Anpassung der Abgasüberwachung (CO-Melder, Abgassicherung)Keine Frühwarnung bei Gefahr; erhöhtes Unfallrisiko bei unbemerkt auftretender CO-Entwicklung.
    ✅ ChanceUnabhängigkeit vom Erdgasnetz bei Anschluss an Flüssiggasversorgung (z. B. Bauernhof, Siedlung)Energieversorgungssicherheit bei Netzunterbrechungen oder Erdgasausfall.
    ✅ ChanceGeringere Abhängigkeit von Gaspreisschwankungen (bei günstigem Flüssiggasbezug)Kosteneinsparung möglich – allerdings nur bei langfristiger, stabiler Preisentwicklung und nach Amortisation der Umrüstkosten.
    ✅ ChanceMögliche Erhöhung der Heizleistung durch höheren Heizwert von FlüssiggasBessere Wärmeversorgung bei schlecht gedämmten Gebäuden – vorausgesetzt Gerätekomponenten halten Belastung stand.
    ✅ ChanceErhaltung der bestehenden Heizungsinfrastruktur statt komplettem AustauschKosteneinsparung gegenüber Neuanschaffung – jedoch nur bei vorliegender Herstellerfreigabe und technisch einwandfreiem Zustand des Kessels.
    ✅ ChanceUmweltvorteil durch geringere CO₂-Emissionen pro kWh (bei Flüssiggas aus nachhaltigen Quellen)Beitrag zur Klimabilanz – allerdings begrenzt, da Flüssiggas fossiler Herkunft bleibt.
    1. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich Viessmann Kundenservice mit der kompletten Seriennummer Ihrer Junker ZWR24 2 KDE und fordern Sie schriftlich die Prüfung der Umrüstfähigkeit auf Flüssiggas an.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie nur einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Viessmann/Junker-Zertifizierung – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit ZWR24-Umrüstungen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin alle vorhandenen Dokumente bereit: Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle, aktuelle Schornsteinfegerbescheinigung und das Typenschild-Foto Ihrer ZWR24.
    4. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahme mit Unterschrift, die Prüfprotokolle (Abgasmessung, Dichtheitsprüfung) sowie die aktualisierte Betriebsanleitung mit Eintragung der Gasart.
    5. Gasversorgung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob Ihre bestehende Flüssiggas-Installationsleitung (Leitungsdurchmesser, Druckregler, Sicherheitsventile) für den Heizkessel ausgelegt ist – nicht alle Hausanschlüsse erfüllen die Anforderungen.
    6. CO-Melder installieren: Montieren Sie zusätzlich zu bestehenden Meldern mindestens einen akustischen CO-Melder im Aufstellraum des Kessels und in angrenzenden Wohnräumen – mit Batterie- oder Netzbetrieb und jährlicher Funktionsprüfung.
    Flüssiggas
    Flüssiggas, auch bekannt als LPG (Liquefied Petroleum Gas), ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas.
    Erdgas
    Erdgas ist ein natürlich vorkommendes Gas, das hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kraftwerke und industrielle Prozesse genutzt.
    Verwandte Begriffe: Methan, Biogas, Brennwert.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Sie wird häufig für die zentrale Heizung und Warmwasserbereitung in Wohngebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme.
    Düse
    Eine Düse ist ein Bauteil, das den Gasfluss in einem Brenner reguliert. Die Größe der Düsenöffnung ist entscheidend für die korrekte Verbrennung des Gases.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Ventil, Brenner.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas durch die Leitungen zum Brenner strömt. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Manometer, Versorgungsdruck.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Gas entstehen Abgase wie Kohlendioxid und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Flamme, Abgas.
    Heizungsfachmann
    Ein Heizungsfachmann ist ein qualifizierter Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um sicherzustellen, dass die Anlagen effizient und sicher betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, Servicetechniker.
    1. Kann ich meine Gastherme selbst auf Flüssiggas umstellen?
      Nein, die Umstellung einer Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt und die Einstellungen korrekt vorgenommen werden.
    2. Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung einer Gastherme auf Flüssiggas?
      Die Kosten für die Umrüstung variieren je nach Modell der Gastherme und dem Aufwand der Anpassung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert, um alle notwendigen Arbeiten und Materialien zu berücksichtigen.
    3. Muss ich bei der Umstellung auf Flüssiggas etwas am Schornstein ändern?
      Je nach Gastherme und den örtlichen Vorschriften kann eine Anpassung des Schornsteins erforderlich sein. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Abgasführung für Flüssiggas geeignet ist oder angepasst werden muss.
    4. Welche Düsengröße benötige ich für Flüssiggas?
      Die benötigte Düsengröße ist abhängig vom Modell der Gastherme und der Leistung. Diese Information findet sich in den technischen Unterlagen des Geräts oder kann beim Hersteller erfragt werden. Der Einbau sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie oft muss eine auf Flüssiggas umgerüstete Gastherme gewartet werden?
      Eine auf Flüssiggas umgerüstete Gastherme sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.
    6. Was passiert, wenn die Umrüstung nicht fachgerecht durchgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Umrüstung kann zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem erlischt die Garantie des Herstellers.
    7. Wo bekomme ich Flüssiggas für meine umgerüstete Gastherme?
      Flüssiggas kann bei verschiedenen Gasanbietern bezogen werden. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Anbieter zu wählen, der die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für die Umrüstung auf Flüssiggas?
      Es ist möglich, dass es staatliche oder regionale Förderprogramme für die Umrüstung von Heizungsanlagen gibt. Informationen dazu sind bei den zuständigen Behörden oder Energieagenturen erhältlich.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Flüssiggas Tank
      Informationen zu Größen, Aufstellung und Sicherheitsvorschriften.
    • Gasheizung Förderung
      Welche Zuschüsse gibt es für moderne Gasheizungen?
    • Gasleck erkennen
      Sicherheitsmaßnahmen und was im Notfall zu tun ist.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile moderner Brennwertthermen.
  2. Junkers ZWR24: Flüssiggas-Umrüstung – Verfügbarkeit prüfen!
    Wirklich?
    Hallo!
    Hatten Sie nicht schon unter #1370 gefragt?
    Nun tun Sie sich kaum einen Gefallen, wenn Sie für Ihr Wochenendhaus so einen alten Kasten an die Wand hängen wollen. Die Umrüstung auf Propan wird bestimmt noch gehen, fragen Sie jedoch vorher bei der nächsten Junkers-Niederlassung, ob noch Flüssiggas-Düsen für das Schätzchen verfügbar sind. Die "-2"- Therme wird schon seit 10 Jahren nicht mehr gebaut. Hatte auch gerne Ausfälle mit der Ionisationsplatine (teuer); und warum möchten Sie eine Kombi-Therme kaufen? Sie schrieben doch unten, dass Sie Warmwasser über einen Geyser machen, oder soll dieser dann rausfliegen?
    Wenn ich weiß, wo Sie wohnen, nenne ich Ihnen gerne die nächste Junkers-Niederlassung. Oder einfach unten auf den Link klicken.
    Mit sonnigem Gruß
    Junker ZWR24: Flüssiggas Umrüstung – Machbarkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Junker ZWR24 Gastherme von Erdgas auf Flüssiggas (Propan) ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte vorab die Verfügbarkeit von Flüssiggas-Düsen bei einer Junkers-Niederlassung geprüft werden. Es wird davon abgeraten, ein solch altes Gerät in einem Wochenendhaus zu installieren. Die Therme ist anfällig für Ausfälle, insbesondere der Ionisationsplatine.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine alte Junker ZWR24 Therme (Baujahr älter als 10 Jahre) für die Flüssiggas-Umrüstung in Betracht gezogen wird, sollte gemäß Junkers ZWR24: Flüssiggas-Umrüstung – Verfügbarkeit prüfen! die Verfügbarkeit passender Düsen geprüft werden, da diese möglicherweise nicht mehr hergestellt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, für ein Wochenendhaus eher eine modernere und effizientere Gastherme in Betracht zu ziehen, um langfristig Kosten zu sparen und Ausfälle zu minimieren. Eine neue Gastherme bietet zudem einen höheren Warmwasserkomfort und entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Junkers-Niederlassung, um die Verfügbarkeit von Flüssiggas-Düsen für die Junker ZWR24 2 KDE zu prüfen. Wägen Sie die Kosten für die Umrüstung und mögliche Reparaturen gegen die Anschaffung einer neuen, effizienteren Gastherme ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggas, Junker, ZWR, Umrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung von 1984 optimieren: Brauchwasser, Solar & Brennwert – Was ist sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11389: Junker ZWR24 Umrüstung auf Flüssiggas möglich? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gastherme stinkt: Abgase im Bad – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggas, Junker, ZWR, Umrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggas, Junker, ZWR, Umrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junker ZWR24 Umrüstung auf Flüssiggas möglich? Kosten & Anleitung
Suche nach: Junker ZWR24: Umrüstung auf Flüssiggas?
Suche nach: Junker ZWR24, Flüssiggas Umrüstung, Gastherme umstellen, Erdgas Flüssiggas, Heizung umrüsten
