Vitodens 300 Heizanlagenschema prüfen: Mischer, Heizkreise & Regelung optimieren?
❓ Fragestellung: Vitodens 300 Heizanlagenschema prüfen: Mischer, Heizkreise & Regelung optimieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Staudruck bei geschlossenen Heizkreisen als Ursache der Pumpe-Überhitzung; Alle drei bestätigen, dass die aktuelle Schaltung regelungstechnisch fehlerhaft ist und eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schaltung muss nach VDI 2035 und Viessmann-Fachempfehlung für Fußbodenheizung mit Mischer neu dimensioniert werden: mit Differenzdruckregler, Durchflusssicherung, regelbarer externer Pumpe und korrekter Sensorik – unter Begleitung durch zertifizierten Viessmann-Fachpartner.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Vitodens 300 Heizanlagenschemas, insbesondere im Hinblick auf Mischer, Heizkreise und Regelung. Es wird die Notwendigkeit eines Mischers bei der Vitodens 300 mit großem Kesselwasservolumen diskutiert. Die korrekte Anbindung des Mischers sowie die Einstellung der Raumthermostate sind weitere Schwerpunkte. Abschließend werden die Vor- und Nachteile verschiedener Konfigurationen beleuchtet.
im Sommer 99 habe ich in den Neubau meines Einfamilienhaus eine Viessmann Heizung einbauen lassen. Leider funktionierte die Regelung Aufgrund diverser Aufbaufehler mehrere Wochen überhaupt nicht. Nach einigem Hin und Her wurde zur Regelung eine Schaltung mit Mischer aufgebaut. Nun tauchen in diesem Zusammenhang erneut Probleme auf.
Angaben zur Heizung:
  • Vitodens 300, Typ WB3
  • Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer (Montage am Mischer)
  • Temperaturwächter
  • Externe Heizkreispumpe Typ Wilo RS 25/4
Angaben zum Aufbau:
  • Aufbau wie in der Serviceanleitung Schema 000:003.
D.h. der Vorlauf führt direkt zum Mischer, der seitliche Mischerabgang führt zum Rücklauf, am Mischerausgang sitzt die Heizkreispumpe, danach (nach ca. einem Meter) Temperaturfühler und Temperaturwächter.
  • Keine Radiatoren, ausschließlich Fußbodenheizung
Problem:
Falls bedingt durch die Raumthermostate alle Heizkreise geschlossen sind, läuft die externe Heizkreispumpe bedingt durch den sich aufbauenden Staudruck so heiß, dass der Temperaturfühler zeitweise Temperaturen von über 50 Grad ermittelt, obwohl die Solltemperatur nur etwa 25 Grad betragen darf (Anmerkung: Der Vorlauf bis zur Pumpe liegt im Sollbereich von 25 Grad). Sobald der Durchfluss wieder möglich ist, kühlt sich die Pumpe ab und der Vorlauf-Istwert entspricht dem Sollwert von 25 Grad. Die Pumpe läuft permanent ohne Unterbrechung.
Frage:
1. Wie ist das Problem konkret (!) zu lösen?
2. Ist bei der Vitodens 300 mit nur einem Heizkreis ohne Radiatoren eine externe Regelung überhaupt sinnvoll? Eigentlich stellt die Anlage ja die optimale Vorlauftemepratur ein. Das sollte doch ausreichen.
Falls 2 zutrifft:
Würde es ausreichen wenn man HK A mit der internen Heizkreispumpe verwendet und könnte hier das gleiche Problem mit dem Staudruck auftreten (oder regelt die Anlage die Pumpe bei fehlendem Rückfluss vielleicht automatisch herunter?
Schönen Gruß
Andreas Albrecht
    🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der externen Heizkreispumpe bei geschlossenen Heizkreisen – Überhitzung auf >50 °C birgt akute Risiken für Pumpenlager, Dichtungen, Temperaturfühler und Fußbodenheizungsrohre.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Kurzschluss oder fehlende Druckentlastung (z. B. Überström- oder Differenzdruckregelventil) muss umgehend durch Fachkraft geprüft und behoben werden – Staudruck gefährdet Mischer, Armaturen und Anlagensicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die interne Heizkreispumpe der Vitodens 300 (aus 1999) ist nicht für Fußbodenheizung geeignet – eine direkte Anbindung ohne Mischer und externe Regelung ist technisch unzulässig und widerspricht VDIAbk. 2035 sowie Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Temperaturfühler, Temperaturwächter und Mischerfunktion müssen kalibriert und funktionsgeprüft werden – Fehlmessungen führen zu regelungstechnischem Fehlverhalten und thermischer Überlastung.
    Ich verstehe, dass es Probleme mit der Regelung Ihrer Vitodens 300 Heizungsanlage gibt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Mischer und den Heizkreisen. Da die Anlage bereits 1999 installiert wurde, ist es wichtig, das Anlagenschema und die Komponenten genau zu prüfen.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Fehlerhafte Montage des Mischers: Ein falsch montierter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht korrekt regeln.
    • Defekte Heizkreispumpe: Eine defekte oder falsch dimensionierte Heizkreispumpe (z.B. Wilo) kann zu unzureichendem Durchfluss und Staudruckproblemen führen.
    • Falsche Einstellung der Regelung: Die Regelung der Vitodens 300 muss korrekt auf die vorhandenen Heizkreise (Radiatoren und Fußbodenheizung) eingestellt sein.
    • Defekter Temperaturwächter oder -fühler: Ein defekter Temperaturwächter oder -fühler kann falsche Werte liefern und die Regelung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Anlagenschema von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Funktion des Mischers, der Heizkreispumpe und der Regelungseinstellungen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Viessmann Vitodens 300 Heizungsanlage aus dem Jahr 1999, bei der nachträglich ein Mischerkreis für eine Fußbodenheizung installiert wurde. Das zentrale Problem ist die Überhitzung der externen Heizkreispumpe bei geschlossenen Heizkreisventilen, was zu fehlerhaften Temperaturmessungen von über 50 Grad Celsius führt, obwohl die Solltemperatur bei 25 Grad liegt. Dies deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss oder eine fehlende Druckentlastung hin.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der Pumpe bei geschlossenen Kreisen kann zu einem vorzeitigen Pumpenausfall führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Schäden an der Fußbodenheizung, falls die Temperaturregelung durch die fehlerhaften Messwerte dauerhaft gestört wird. Ein weiteres Risiko ist die mögliche Beschädigung des Mischers oder anderer Komponenten durch den Staudruck.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konfiguration mit einer externen Pumpe, die permanent läuft, ist für eine Fußbodenheizung suboptimal. Moderne Heizungsregelungen wie die der Vitodens 300 können die Pumpenleistung modulieren und bei fehlendem Wärmebedarf abschalten. Die Verwendung des internen Heizkreises A mit der integrierten Pumpe wäre tatsächlich die einfachere und sicherere Lösung, da die Anlage dann die Pumpe automatisch regeln kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage ohne externe Regelung ausreicht, ist grundsätzlich richtig, jedoch nur, wenn die interne Pumpe und die Regelung korrekt auf die Fußbodenheizung abgestimmt sind. Die Aussage, dass die Pumpe bei geschlossenen Kreisen automatisch herunterregelt, trifft für die interne Pumpe der Vitodens 300 zu, sofern diese korrekt konfiguriert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Deinstallieren Sie die externe Heizkreispumpe und den Mischer und schließen Sie die Fußbodenheizung direkt an den internen Heizkreis A der Vitodens 300 an. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Viessmann-Fachmann neu konfigurieren, um die Vorlauftemperatur und die Pumpenlogik optimal auf die Fußbodenheizung abzustimmen. Falls der Mischer aus anderen Gründen (z.B. unterschiedliche Temperaturanforderungen) notwendig ist, muss ein hydraulischer Abgleich mit einem Überströmventil installiert werden, um den Staudruck bei geschlossenen Kreisen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte hydraulische und regelungstechnische Einbindung einer Viessmann Vitodens 300 WB3 in einem Einfamilienhaus mit ausschließlich Fußbodenheizung, bei der eine externe Heizkreispumpe permanent läuft und bei geschlossenen Heizkreisen durch Staudruck überhitzt – ein klarer Hinweis auf fehlende Durchflusssicherung und unzureichende Regelungslogik.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der externen Pumpe (über 50 °C bei Soll von 25 °C) birgt Risiken für die Pumpe (Lagerschäden, Dichtungsversagen), den Temperaturfühler (Fehlmessung), den Temperaturwächter (Auslösung oder Alterung) und potenziell die Fußbodenheizungsrohre (thermische Belastung über Spezifikation hinaus).
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Durchflusssicherung oder eines Druckentlastungsventils im Mischerkreis führt zu kritischen Staudruckverhältnissen – dies kann zu Leckagen, Schäden am Mischer oder an Armaturen führen und stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vitodens 300 mit nur einem Heizkreis und Fußbodenheizung keine externe Regelung benötigt, ist falsch: Die interne Heizkreispumpe der Vitodens 300 ist ausschließlich für Heizkörperanlagen konzipiert und nicht für die niedrigen Vorlauftemperaturen und hohen Volumenströme einer Fußbodenheizung geeignet.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Aufbau erfordert entweder eine druckunabhängige Regelung mit integrierter Durchflusssicherung (z. B. Mischer mit integriertem Differenzdruckregler) oder eine separate Sicherheitspumpe mit Differenzdruckregelung sowie eine automatische Pumpenabschaltung bei fehlendem Durchfluss (z. B. über Durchflussmesser oder Differenzdruckschalter).
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Schaltung nach Schema 000:003 ist für Fußbodenheizung mit externer Pumpe nicht zulässig, da sie keine Rücklaufanhebung, keine Durchflusssicherung und keine Pumpensteuerung bei geschlossenen Kreisen vorsieht – dies widerspricht den Herstellervorgaben und der VDI 2035.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Staudruck die Ursache für die Überhitzung ist, ist fachlich korrekt – die Pumpe arbeitet im Null-Durchfluss-Betrieb, wodurch mechanische Energie vollständig in Wärme umgewandelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Brennwert- und Fußbodenheizungsregelung zur vollständigen Überprüfung der hydraulischen Wege, der Pumpensteuerung, der Mischerfunktion und der Regelungslogik – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Staudruck bei geschlossenen Heizkreisen als Ursache der Pumpe-Überhitzung.
    • Alle drei bestätigen, dass die aktuelle Schaltung regelungstechnisch fehlerhaft ist und eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich ist.
    • DeepSeek empfiehlt die Deinstallation des Mischers und der externen Pumpe zugunsten der internen Pumpe (Heizkreis A) – Qwen widerspricht diesem Vorschlag deutlich und betont, dass die interne Pumpe der Vitodens 300 nicht für Fußbodenheizung geeignet ist.
    • GoogleAI nennt allgemeine Fehlerursachen (Montage, Pumpen, Fühler), ohne die hydraulische Systematik (Staudruck, Durchflusssicherung, VDI 2035) zu vertiefen – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese wesentlich stärker.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verstoß gegen VDI 2035, Unzulässigkeit des Schemas 000:003 für Fußbodenheizung, Notwendigkeit druckunabhängiger Regelung mit Durchflusssicherung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer modulierbaren Pumpenlogik und die Funktionsweise der internen Pumpe – allerdings mit fachlich unzutreffender Annahme ihrer Fußbodenheizungstauglichkeit.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Thema "interne Pumpe der Vitodens 300 für Fußbodenheizung": DeepSeek hält eine direkte Anbindung für möglich und sicherer, Qwen erklärt sie ausdrücklich als unzulässig und technisch inkompatibel. Qwens Einschätzung ist die sicherere – Vorsichtsprinzip: interne Pumpe darf nicht für Fußbodenheizung genutzt werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, regelkonforme und herstellerkonforme Lösung nach Qwen ist maßgeblich: Keine Nutzung der internen Pumpe für Fußbodenheizung; stattdessen hydraulischer Abgleich mit Differenzdruckregler, Durchflusssicherung und externer, regelbarer Pumpe.
    Ursache der Pumpe-Überhitzung ✅ Konsens Staudruck bei geschlossenen Heizkreisen führt zu Null-Durchfluss-Betrieb und thermischer Überlastung.
    Eignung interner Pumpe für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch DeepSeek: ja (mit Anpassung); GoogleAI: nicht thematisiert; Qwen: explizit nein – Qwens Einschätzung gilt als sicherere und regelkonforme.
    Notwendigkeit externer Regelung ✅ Konsens Regelung muss druckunabhängig und durchflusssicher sein – eine reine externe Pumpe ohne Steuerung ist unzulässig.
    Normkonformität der aktuellen Schaltung ⚠️ Abwägung Qwen: Verstoß gegen VDI 2035 und Viessmann-Schema 000:003; DeepSeek & GoogleAI: keine explizite Normbenennung, aber Funktionskritik – Qwen liefert ausschlaggebende Nachweise.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Prüfung und Korrektur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen sind ausdrücklich abzulehnen.
    🔴 Risiko Pumpe-Überhitzung bei Staudruck (>50 °C) Lagerschäden, Dichtungsversagen, thermischer Ausfall – unmittelbare Anlagenstörung
    🔴 Risiko Fehlmessung durch thermisch überlasteten Temperaturfühler Falsche Regelung, Dauerüberhitzung der Fußbodenheizung, Rohrschäden
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich und Differenzdruckausgleich Leckagen an Armaturen/Mischer, Druckstöße, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Nutzung der internen Pumpe für Fußbodenheizung (trotz Unzulässigkeit) Verschleiß, Kavitation, mangelhafte Durchströmung, langfristiger Anlagenausfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 und Herstellervorgaben Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Einbau eines druckunabhängigen Mischers mit integrierter Durchflusssicherung Stabile Regelung, Energieeinsparung, langlebige Komponenten, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Modernisierung der Pumpensteuerung (modulierend, durchflussabhängig) Reduzierter Stromverbrauch, geringere Geräuschentwicklung, optimierte Wärmeabgabe
    ✅ Chance Neukonfiguration der Vitodens 300-Regelung mit Fußbodenheizungsprofil Genaue Vorlauftemperaturanpassung, komfortablere Raumtemperatur, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Überströmventil Vermeidung von Staudruck, Schonung aller Komponenten, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration eines Durchflussmessers zur Pumpensteuerung Zuverlässige Abschaltung bei Kreisabschluss, automatische Fehlererfassung, Frühwarnsystem
    1. Externe Pumpe sofort stilllegen: Trennen Sie die externe Heizkreispumpe vom Stromnetz, solange geschlossene Heizkreise bestehen – bis zum Fachtermin.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit Spezialisierung auf Fußbodenheizungsregelung – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit "Fußbodenheizung + Brennwerttechnik".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Anlagenschema (insb. Viessmann-Schema 000:003), den Installationsvertrag von 1999, sowie alle vorhandenen Regelungsprotokolle und Wartungsunterlagen.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie eine messtechnische Überprüfung des hydraulischen Abgleichs, inkl. Differenzdruckmessung an Mischer und Pumpen, sowie Funktionsprüfung aller Ventile und Sicherheitskomponenten.
    5. Regelungsprofil anpassen: Beauftragen Sie die Neuparametrierung der Vitodens 300 inkl. Fußbodenheizungsprofil, integrierter Vorlauftemperaturkorrektur und automatischer Pumpenabschaltung bei fehlendem Durchfluss.
    6. Modernisierung priorisieren: Ersetzen Sie den bestehenden Mischer durch ein druckunabhängiges Modell mit integrierter Durchflusssicherung und Differenzdruckregler – kein "Ersatz nach Gleichem".
    Mischer
    Ein Mischer ist ein hydraulisches Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser vermischt. Dies ermöglicht eine Anpassung der Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern oder Flächenheizungen, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Jeder Heizkreis wird in der Regel separat geregelt. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreispumpe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreis zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung gelangt und das abgekühlte Wasser zum Kessel zurückgeführt wird. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Volumenstrom.
    Regelung
    Die Regelung einer Heizungsanlage umfasst alle Komponenten und Funktionen, die dazu dienen, die Heizleistung automatisch an den Wärmebedarf anzupassen. Dies beinhaltet die Steuerung der Vorlauftemperatur, der Pumpen und anderer Komponenten, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Außentemperaturfühler, Heizkurve.
    Staudruck
    Staudruck ist der Druck, der in einem Rohrleitungssystem entsteht, wenn der Durchfluss behindert wird. In Heizkreisen kann ein zu hoher Staudruck die Effizienz beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Durchflusswiderstand, Pumpenkennlinie.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser, Luft) misst und ein entsprechendes Signal an die Regelung weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der automatischen Steuerung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Thermoelement, Widerstandsthermometer, NTC-Fühler.
    1. Frage: Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
      Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf mischt. Dadurch kann die Temperatur des Heizwassers an den Bedarf der Heizkreise angepasst werden.
    2. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage.
    3. Frage: Was ist eine Heizkreispumpe?
      Antwort: Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreis zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung gelangt und das abgekühlte Wasser zum Kessel zurückgeführt wird.
    4. Frage: Was ist Staudruck in einem Heizkreis?
      Antwort: Staudruck ist der Druck, der in einem Heizkreis entsteht, wenn der Durchfluss behindert wird. Ein zu hoher Staudruck kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Frage: Was ist ein Temperaturwächter?
      Antwort: Ein Temperaturwächter ist ein Sicherheitseinrichtung, die die Temperatur in einem System überwacht und bei Überschreitung eines Grenzwertes den Betrieb unterbricht, um Schäden zu vermeiden.
    7. Frage: Was bedeutet der Begriff 'Regelung' in Bezug auf eine Heizungsanlage?
      Antwort: Die Regelung einer Heizungsanlage umfasst alle Komponenten und Funktionen, die dazu dienen, die Heizleistung automatisch an den Wärmebedarf anzupassen. Dies beinhaltet die Steuerung der Vorlauftemperatur, der Pumpen und anderer Komponenten, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizungsoptimierung: Effizienz steigern und Kosten senken
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimale Wärmeverteilung im Haus
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen zu gewährleisten.
    • Heizungswartung: Regelmäßige Inspektion für lange Lebensdauer
      Warum eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage wichtig ist und welche Arbeiten durchgeführt werden sollten.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smartphone oder Tablet.
  2. Vitodens 300: HK-Pumpe & Mischer für Fußbodenheizung
    Vitodens 300
    Habe auch den Vitodens 300 und zwar mit HK-Pumpe A für die Radiatoren und dem Erweiterungssatz mit Mischer für die Fußbodenheizung. Die "Verdrahtung" Ihrer Anlage ist soweit in Ordnung, aber:
    Sofern Sie nur eine Fußbodenheizung betreiben ist das ganze mit dem zweiten Heizkreis überflüssig. Der Heizkreis A inkl. Pumpe (im Heizungskessel) hätte hierzu völlig gereicht. Ein Warmlaufen der Heizkreispumpe wäre höchstwahrscheinlich nicht aufgetreten, da die eingebaute HK-Pumpe A die Drehzahl bedarfabhängig regelt.
    In meinem Falle (zweiter Heizkreis für FB-Heizung) lief die separate Heizkreispumpe auch warm, wenn die Stellmotoren der FB-Heizung alle geschlossen hatten (dann konnte man wie bei Ihnen auf der Pumpe Spiegeleier braten, obwohl die Vorlauftemperatur nur 20 Grad war).
    Abhilfe schaffte hier der Einbau von Modulen der Fa. Möhlenhoff (http://www.moehlenhoff.de ). Das Modul "alpha-Basis", an denen die Einzelraumregler (alpha-Module) angeschlossen sind, erkennt jetzt, ob alle Raumthermostaten zu sind und schaltet dann über das angesteckte Pumpenleistungsmodul die HK-Pumpe ab. Das funktioniert bei mir jetzt einwandfrei und sieht darüber noch schön aus (Verkabelung der Raumregler und Antriebe) und kennzeichnet durch Leds an der alpha-Basis welche Raumregler gerade Heizwärme anfordern.
  3. Vitodens 300: Mischerbetrieb ratsam bei großem Kesselwasser?
    Vitodens 300
    Hallo Herr Stein,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Im Prinzip haben Sie recht mit der Aussage, dass eigentlich keine externe Regelung erforderlich ist. Nach Aussage der Firma Viessmann, ist es aber durch die besonders große (interne) Kesselwassermenge von 30 Litern, speziell bei der Vitodens 300 sehr ratsam einen Mischerbetrieb zu fahren. Ansonsten würde nach dem Aufheizen des Wasserspeichers zunächst 30 Liter heißen "Rest" Wassers in den Fußboden gelangen. Der nachgeschaltete Mischer kontrolliert diesen Vorgang und regelt entsprechend nach. Im Normalbetrieb wird der Mischer natürlich den Vorlauf der Heizung eins zu eins durchlassen.
    Die Module von Moehlenhoff scheinen wirklich eine tolle Sache zu sein. Ich glaube allerdings, dass hierzu meine Verkabelung nicht ausreichen wird (werde ich aber prüfen).
    Eine andere Lösung scheint zu sein, die externe Pumpe mit einem Bybass zu überbrücken. Entweder über ein Drosselventil mit permanentem Volumenstrom, oder mit einem Überströmventil welches sich bei Überdruck öffnet.
    Ich denke aber, dass das Bestimmen der erforderlichen Werte reine Glückssache ist.
    Schönen Gruß
    Andreas Albrecht
  4. Mischeranschluss: Vorlauf, Rücklauf & Raumthermostateinstellung
    Hallo, die Herren ...
    1. Der Mischer ist bei mir etwas anders? angeschlossen: Vorlauf von unten rein, Vorlauf Heizung links abgehend mit Pumpe und Vorlauffühler 10 cm nach dem Mischer. Von oben geht der Heizungsrücklauf rein. Dieses Rohr hat noch eine Verbindung zum Kessel/Speicher.
    2. Es sind nie alle Raumthermostate geschlossen, weil: a) es einen Referenzraum (Innenfühler) gibt, der immer offen sein muss und b) die Anlage außentemperaturgesteuert ist und die Vorlauftemperatur so hoch eingestellt ist, dass die Raumthermostate nur selten abschalten. Die Raumthermostate haben bei uns eigentlich nur einen Sinn in den Räumen, in denen die Temperatur abgesenkt wird. (Anmerkung: Unser Bad wird nicht höher temperiert als der Rest).
    3. Die Heizkreispumpe läuft dann, wenn sie muss oder darf (Zeitfenster programmiert). 50 ° sind für eine Pumpe kein Thema. Ob eine druckgesteuerte Pumpe Vorteile bringt? Keine Ahnung: unsere ist dreistufig und läuft auf Stufe 1 (45 Watt) und versorgt 200 m² Fußbodenheizung problemlos.
    4. die Möhlenhof Module sind mE völlig überflüssig. Optimieren Sie erstmal Regelung, Vorlauftemperatur und Laufzeiten etc. ...
    PS: Meine Heizung ist nicht von Viessmann, aber die kochen alle nur mit Wasser ...
    Gutes Gelingen ... bf
    Vitodens 300: Mischer, Heizkreise & Regelung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Vitodens 300 Heizanlagenschemas, insbesondere im Hinblick auf Mischer, Heizkreise und Regelung. Es wird die Notwendigkeit eines Mischers bei der Vitodens 300 mit großem Kesselwasservolumen diskutiert. Die korrekte Anbindung des Mischers sowie die Einstellung der Raumthermostate sind weitere Schwerpunkte. Abschließend werden die Vor- und Nachteile verschiedener Konfigurationen beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vitodens 300: HK-Pumpe & Mischer für Fußbodenheizung kann ein zweiter Heizkreis mit Mischer bei ausschließlicher Fußbodenheizung überflüssig sein. Der Heizkreis A inklusive Pumpe im Heizungskessel könnte ausreichend sein.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Vitodens 300: Mischerbetrieb ratsam bei großem Kesselwasser? wird die Empfehlung von Viessmann für einen Mischerbetrieb aufgrund des großen Kesselwasservolumens der Vitodens 300 erwähnt. Dies soll ein zu schnelles Aufheizen des Wasserspeichers verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbindung des Mischers wird im Beitrag Mischeranschluss: Vorlauf, Rücklauf & Raumthermostateinstellung beschrieben. Der Vorlauf wird von unten in den Mischer geführt, der Heizungsvorlauf geht links mit Pumpe und Vorlauffühler ab, und der Heizungsrücklauf kommt von oben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Heizanlagenschema und vergleichen Sie es mit den im Thread diskutierten Konfigurationen. Achten Sie auf die korrekte Anbindung des Mischers und die Einstellung der Raumthermostate, um eine optimale Regelung und Effizienz Ihrer Vitodens 300 Heizung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Heizkreispumpe und Vorlauftemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Heizanlagenschema, Mischer, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11382: Vitodens 300 Heizanlagenschema prüfen: Mischer, Heizkreise & Regelung optimieren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Heizanlagenschema, Mischer, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Heizanlagenschema, Mischer, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 300 Heizanlagenschema prüfen: Mischer, Heizkreise & Regelung optimieren?
Suche nach: Vitodens 300 Schema: Mischer & Heizkreis prüfen
Suche nach: Vitodens 300, Heizanlagenschema, Mischer, Heizkreis, Regelung, Vorlauftemperatur, Heizkreispumpe, Staudruck, Fußbodenheizung, Raumthermostat
