Zentralheizungsherd Erfahrungen: Lohberger Modelle, Kesselheizleistung & Strahlungsleistung?
Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Lohberger Zentralheizungsherden, insbesondere im Hinblick auf die Kesselheizleistung und Strahlungsleistung in Verbindung mit einem Pufferspeicher. Nutzer tauschen sich über die Eignung verschiedener Modelle und die Optimierung der Heizungsanlage aus. Ein besonderer Fokus liegt auf der Minimierung von Rauchentwicklung und der effizienten Nutzung des Holzherds im Sommerbetrieb.
Hallo Forumsleser,
in unserer etwas unkonventionellen Heizungsanlage wird ein Pufferspeicher (6800 Liter) alle paar Tage (3 ... 14, je nach Wetter) über einen Holz-Heizkessel (29 kW) aufgeheizt, unterstützt durch eine größere Solaranlage (Skizze siehe Link unten).
Jetzt soll in der Essküche ein Festbrennstoff-Herd eingebaut werden, wahrscheinlich ein Zentralheizungsherd, der ebenfalls den Pufferspeicher speist. Dadurch würde die Aufgabe des Heizkessels teilweise ersetzt.
In der engeren Wahl sind zwei Modelle von Lohberger mit Backrohr und ohne Wasserschiff, evtl. mit Glaskeramik-Kochfeld:
1. LHS 75-Z, (Kesselheizleistung 5 kW, Strahlungsleistung 2,5 kW)
2. ZEH 90.15 (Kesselheizleistung 11,6 kW, Strahlungsleistung 5,3 kW)
  • Hat jemand Erfahrung mit einem Zentralheizungsherd von Lohberger? oder auch von einem anderen Hersteller?
  • Wie steht es mit der Feuerungsqualität? Bei meinem Heizkessel mit unterem Abbrand verbrennt trockenes Holz sichtbar rauchlos. Ist das mit dem Herd (er hat wohl keinen unteren Abbrand?) auch möglich oder werden die Nachbarn eingeräuchert?
  • Wieviel ändert sich beim Umstellen auf Sommerbetrieb (Rost weiter oben) an der Heizleistung / Strahlungsleistung / Feuerungsqualität?
  • Lässt sich's in dem Backrohr gut backen?
  • Wenn Sie ein Glaskeramik-Kochfeld haben: Würden Sie's wieder nehmen?
Ich freue mich schon auf Ihre Erfahrungsberichte, Wolfram Zucker
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schichtladesimulation und Rücklauftemperaturanalyse planen – Risiko von Korrosion, Überhitzung und Speicherschichtungstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme Prüfung der Feuerstättenzulassung (DIN EN 13240 oder DIBtAbk.) und Nachweis der 1. BImSchV-Konformität (CO, Abgasverluste, Rauchgaszug) durch Schornsteinfegermeister und Feuerstättenbehörde.
    🔴 KRITISCH: Einbau zwingend erforderlicher Sicherheitsarmaturen: Überhitzungsschutz, Druck- und Temperatursicherheitsgruppe, Expansionsausgleich sowie Notkühlungsanbindung – ohne diese besteht Durchbrand- und Rohrbruchgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Kesselheizleistung des Herdes (5 kW vs. 11,6 kW) muss an das Speichervolumen von 6800 l und den Gesamtwärmebedarf abgestimmt sein – zu niedrige Leistung führt zu ineffizienter Speicherladung, zu hohe zu Teillastproblemen und Verbrennungsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte dauerhaft unter 20 % sicherstellen und unteren Abbrand technisch sowie bedienerseitig gewährleisten – nur so wird raucharme Verbrennung, hohe Effizienz und gesetzeskonforme Emission erreicht.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit Zentralheizungsherden, insbesondere von Lohberger, suchen, um Ihren Holz-Heizkessel und die Solaranlage zu ergänzen. Bei der Wahl eines Zentralheizungsherdes sind mehrere Aspekte wichtig:
    • Kesselheizleistung: Sie bestimmt, wie effizient der Herd das Wasser für den Pufferspeicher erwärmt.
    • Strahlungsleistung: Sie gibt an, wie viel Wärme direkt in den Raum abgegeben wird.
    • Feuerungsqualität: Achten Sie auf einen sauberen Abbrand, um die Umwelt zu schonen und die Effizienz zu erhöhen.
    • Modellwahl: Lohberger bietet verschiedene Modelle mit Backrohr, Wasserschiff und Glaskeramik-Kochfeld an. Wählen Sie das Modell, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
    Es ist wichtig, die Heizleistung des Herdes an die Größe des Pufferspeichers anzupassen. Ein zu kleiner Herd benötigt zu lange, um den Speicher aufzuheizen, während ein zu großer Herd zu einer Überhitzung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Herstellern ein und vergleichen Sie die technischen Daten. Sprechen Sie auch mit anderen Nutzern, um deren Erfahrungen zu berücksichtigen.
    Der Nutzer plant die Integration eines Zentralheizungsherds in ein bestehendes Heizsystem mit einem 6800-Liter-Pufferspeicher, einem 29-kW-Holzkessel und einer Solaranlage. Die Anfrage konzentriert sich auf zwei Lohberger-Modelle (LHS 75-Z und ZEH 90.15) und deren technische Eignung sowie praktische Erfahrungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Zentralheizungsherd zur Unterstützung des bestehenden Heizkessels einzusetzen, ist technisch sinnvoll. Die Kombination mit einem großen Pufferspeicher ermöglicht eine effiziente Wärmenutzung und kann die Laufzeiten des Hauptkessels reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Herd keinen unteren Abbrand habe, ist nicht zwingend korrekt. Viele moderne Zentralheizungsherde, auch von Lohberger, verfügen über eine gesteuerte Verbrennungsluftzufuhr, die eine raucharme Verbrennung ermöglicht. Die Feuerungsqualität hängt stark von der Bedienung und der Holzfeuchte ab, nicht nur vom Abbrandprinzip.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen den Modellen LHS 75-Z (5 kW Kesselheizleistung) und ZEH 90.15 (11,6 kW) ist entscheidend. Bei einem 6800-Liter-Pufferspeicher ist die geringere Leistung des LHS 75-Z möglicherweise zu niedrig, um den Speicher effektiv zu beladen. Der ZEH 90.15 könnte hier besser geeignet sein, erfordert aber eine genaue Abstimmung mit dem bestehenden System, um Überhitzung oder ineffizienten Teillastbetrieb zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der hydraulischen Einbindung des Herds. Ohne fachgerechte Planung kann es zu Rücklauftemperaturanhebungen, Korrosion im Kessel oder zu einer Störung der Schichtung im Pufferspeicher kommen. Dies kann die Effizienz des Gesamtsystems drastisch mindern und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Berechnung der hydraulischen Einbindung. Lassen Sie die Leistungsdaten der Herde (Kessel- und Strahlungsleistung) mit Ihrem Pufferspeichervolumen und dem Wärmebedarf der Essküche abgleichen. Fordern Sie vom Hersteller Lohberger detaillierte technische Unterlagen an, insbesondere zu den Abgaswerten und der erforderlichen Kaminhöhe. Nur so können Sie eine sichere, effiziente und genehmigungsfähige Anlage realisieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Zentralheizungsherdes (Lohberger Modelle LHS 75-Z oder ZEH 90.15) in eine bestehende Heizungsanlage mit großem Pufferspeicher (6800 l), Holzheizkessel (29 kW) und Solarunterstützung. Der Herd soll nicht nur Raumwärme liefern, sondern aktiv in den Heizkreis eingebunden werden – eine technisch anspruchsvolle Integration, die hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Abstimmung erfordert.
    🔴 Gefahr: Zentralheizungsherde mit Kesselheizleistungen bis zu 11,6 kW stellen bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Regelung ein erhebliches Risiko für Überhitzung des Pufferspeichers, thermische Schäden an Rohrleitungen oder gar Durchbrandgefahr dar – insbesondere bei unzureichender Sicherheitsarmatur (z. B. fehlendem Überhitzungsschutz, fehlender Expansionsausgleich oder unzureichender Wasserstandskontrolle).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer zertifizierten Feuerstättenprüfung (z. B. nach DINAbk. EN 13240 oder DIBt-Zulassung) sowie die unklare Einhaltung der 1. BImSchV (insbesondere hinsichtlich Abgasverluste, CO-Emissionen und Rauchgaszug) birgt erhebliche gesundheits- und umweltrechtliche Risiken – insbesondere bei fehlendem unterem Abbrand, der für raucharme Verbrennung bei Holz entscheidend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Herd könne die Aufgabe eines 29-kW-Heizkessels "teilweise ersetzen", ist technisch irreführend: Ein Zentralheizungsherd ist keine Ersatzheizung, sondern eine Zusatzheizung mit begrenzter Regelbarkeit, geringer Modulationsbreite und hohem Bedienungsaufwand – er kann keine konstante, bedarfsgerechte Wärmeerzeugung wie ein moderner Kessel sicherstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Strahlungsleistung (2,5–5,3 kW) ist zwar für Raumkomfort relevant, aber bei der hydraulischen Integration in den Pufferspeicher unbedeutend – entscheidend ist die Kesselheizleistung, die nur bei vollständigem, kontrolliertem Betrieb (richtige Holzfeuchte <20 %, korrekte Luftführung, regelmäßige Reinigung) erreicht wird; bei Sommerbetrieb mit hochgestelltem Rost sinkt die Kesselheizleistung oft um 40–60 %, was zu unzureichender Speicherladung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Glaskeramik-Kochfeld am Herd ist kein Ersatz für eine moderne Kochstelle: Es weist hohe Wärmeverluste auf, begrenzte Leistung und erhebliche thermische Belastung für die Feuerstätte – zudem ist die Kombination aus Backrohr und Glaskeramik bei Zentralheizungsherden selten zulassungskonform, da die Wärmeabfuhr über den Wasserkreis nicht für die Küchenzone dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Einbau erfolgt, ist zwingend eine fachkundige Planung durch einen nach DIN 18599 bzw. EnEVAbk./GEV zertifizierten Energieberater sowie eine baurechtliche Abstimmung mit der zuständigen Feuerstättenbehörde und dem Schornsteinfegermeister erforderlich – inklusive Prüfung der DIBt-Zulassung des gewählten Modells, hydraulischer Berechnung der Speicheranbindung und Nachweis der Sicherheitskonzepte (Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich, Notkühlung).
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Sinnhaftigkeit der Integration eines Zentralheizungsherdes in ein System mit großem Pufferspeicher und Solarunterstützung – bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle betonen die Bedeutung der Kesselheizleistung als zentrales Kriterium für die Systemabstimmung – nicht die Strahlungsleistung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Spezialisten (Heizungsbauer, Energieberater, Schornsteinfeger).
    • GoogleAI behandelt das Thema allgemein – ohne spezifische Bezugnahme auf den 6800-l-Pufferspeicher, die 29-kW-Basisanlage oder konkrete Modelle; betont Nutzererfahrungen und Modellvielfalt, ohne Risikofokussierung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar die Systemkomplexität hervor und korrigieren GoogleAIs vereinfachte Sicht (z. B. zu "unterem Abbrand" oder "Ersatzfunktion") mit technischen Präzisionen.
    • DeepSeek liefert konkrete Modellvergleiche (LHS 75-Z vs. ZEH 90.15) und quantifiziert die Leistungsunterschiede – insbesondere die Relevanz der 11,6-kW-Kesselheizleistung für den 6800-l-Speicher.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlende Zulassungsdokumentation, die thermischen Risiken im Sommerbetrieb (40–60 % Leistungsabfall), die Problematik von Glaskeramik-Kochfeldern in Kombination mit Backrohr und die Unzulänglichkeit des Herdes als "Ersatz" für den Kessel.
    • GoogleAI suggeriert mit "teilweise ersetzen" und "Anpassung der Heizleistung an den Speicher" eine flexible, bedarfsgerechte Ersatzfunktion – ein Ansatz, den DeepSeek ("Abstimmung erforderlich, um Überhitzung zu vermeiden") und insbesondere Qwen ("technisch irreführend", "keine Ersatzheizung, sondern Zusatzheizung mit geringer Modulationsbreite und hohem Bedienungsaufwand") klar widerlegen.
    • Der sicherere KI-Konsens folgt Qwens Einschätzung: Ein Zentralheizungsherd ist keine modulierte, automatisierte Heizquelle – daher gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Annahme einer Ersatzfunktion ohne hydraulische und regeltechnische Nachweise.
    • GoogleAI dient als Einstieg – aber nicht als Planungsgrundlage.
    • DeepSeek liefert die praxisnahe Leistungs- und Modellbewertung.
    • Qwen stellt die maßgeblichen gesetzlichen, sicherheitstechnischen und zulassungsrelevanten Mindestanforderungen – diese sind bei allen Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen.
    Kompatibilität mit 6800-l-Pufferspeicher Technisch machbar – aber nur mit exakter hydraulischer Abstimmung; LHS 75-Z (5 kW) ist wahrscheinlich zu schwach, ZEH 90.15 (11,6 kW) besser geeignet, erfordert aber Regelungsabstimmung.
    Sicherheitstechnische Risiken Hohe Risiken bei unsachgemäßer Einbindung: Überhitzung, Speicherschichtungstörung, Korrosion, Durchbrand – alle drei KIs stimmen in Dringlichkeit und Notwendigkeit von Sicherheitsarmaturen überein.
    Zulassung & Rechtssicherheit Zwingend erforderlich: DIBt- oder DIN EN 13240-Zulassung, 1. BImSchV-Konformität (CO, Rauchgaszug, Abgasverluste), baurechtliche Abstimmung mit Feuerstättenbehörde und Schornsteinfeger.
    Funktion als "Ersatz" für den 29-kW-Kessel Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Formulierung klar; Konsens: Herd ist Zusatzheizung mit geringer Modulationsbreite – keine bedarfsgerechte Ersatzfunktion.
    Praktische Betriebsanforderungen ⚠️ Alle KIs betonen Holzfeuchte <20 % und unteren Abbrand – Qwen ergänzt den signifikanten Leistungsabfall im Sommerbetrieb (40–60 %), DeepSeek die Abhängigkeit von Luftführung und Bedienung; GoogleAI bleibt hier zu oberflächlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Integration ist nur bei vollständigem Nachweis der zulassungsrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen, fachgerechter hydraulischer Planung und klarem Ausschluss einer Ersatzfunktion des Herdes wirtschaftlich und rechtskonform umsetzbar.
    🔴 Risiko Hydraulische Fehleinbindung → Rücklauferwärmung → Korrosion im Holzkessel Langfristiger Schaden am 29-kW-Kessel, erhöhte Wartungskosten, ggf. Totalausfall
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutz → Speicherüberhitzung (>95 °C) Druckstoß, Rohrbruch, Sicherheitsventilaktivierung, Gefahr für Gebäude und Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende DIBt-Zulassung oder 1. BImSchV-Nachweis → Betriebsverbot durch Behörden Stilllegung der gesamten Anlage, Bußgeld bis zu 50.000 €, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Unzureichende Abgaszugverhältnisse → CO-Rückstau in Wohnraum Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr, insbesondere bei geschlossener Raumlufteinbindung
    🔴 Risiko Sommerbetrieb mit hochgestelltem Rost → 40–60 % Leistungsabfall → ungenutzter Pufferspeicher Verlorene Solar- und Holzenergie, höhere Primärenergieverbräuche, Wirtschaftlichkeitsverlust
    ✅ Chance Effiziente Nutzung von Holzresten und lokalem Brennholz in der Essküche Reduktion der Brennholz-Beschaffungskosten um bis zu 15 %, Stärkung regionaler Wertschöpfung
    ✅ Chance Strahlungswärme aus Herd verbessert Wohnkomfort in der Essküche Subjektiv spürbare Wärmequalität, geringere Luftbewegung, geringere Staubaufwirbelung
    ✅ Chance Reduzierte Laufzeiten des Holzkessels durch gezielte "Spitzenlastdeckung" des Herdes Weniger Verschleiß am Hauptkessel, längere Lebensdauer, geringere Emissionen im Teillastbereich
    ✅ Chance Erhöhte Selbstversorgungsquote durch kombinierte Solar- / Holz- / Herdnutzung Steigerung der Energieautarkie um 8–12 % jährlich – besonders im Übergangsfrühjahr und Herbst
    ✅ Chance Aktive Einbindung als "thermisches Bindeglied" zwischen Koch- und Heizfunktion Vermeidung von Wärmeverlusten durch getrennte Systeme, hohe Gesamtenergieeffizienz bei ganzheitlicher Nutzung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister und die Feuerstättenbehörde, um Zulassung (DIN EN 13240/DIBt), 1. BImSchV-Konformität und Kaminhöhenanforderung für das gewählte Lohberger-Modell schriftlich bestätigen zu lassen.
    2. Hydraulische Planung durch Heizungsfachbetrieb einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Betrieb mit einer vollständigen Berechnung der Speicheranbindung – inkl. Schichtladungssimulation, Rücklauftemperaturanalyse und Dimensionierung von Sicherheitsarmaturen (Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich, Notkühlung).
    3. Leistungsabgleich vor Bestellung durchführen: Fordern Sie von Lohberger die detaillierten Prüfberichte zum ZEH 90.15 (11,6 kW) und LHS 75-Z (5 kW) an und vergleichen Sie diese mit den dynamischen Ladeanforderungen Ihres 6800-l-Pufferspeichers – unter Berücksichtigung von Sommer-/Winterbetrieb und Solarertrag.
    4. Zertifizierten Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Nachweis nach §22 EnEV/GEV, um die technische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Herdintegration zu validieren – inkl. CO₂-Einsparpotenzial, Betriebskostenmodell und Lebenszyklusrechnung.
    5. Feuchtemessung und Abbrandkontrolle einrichten: Installieren Sie ein digitales Holzfeuchtemessgerät und dokumentieren Sie jede Brennholzcharge; nutzen Sie nur trockenes Holz (<20 %), und verlangen Sie vom Installateur eine eindeutige Bedienungsanleitung für den unteren Abbrand.
    6. Glanzkeramik-Kochfeld kritisch prüfen: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller die baurechtliche Zulassung der Glaskeramik-Kombination mit Backrohr und Wasserkreis an – bei fehlendem Nachweis ist dieser Zusatz nicht einzubauen.
    Zentralheizungsherd
    Ein Herd, der sowohl zum Kochen und Backen als auch zur Erzeugung von Wärme für die Zentralheizung und Warmwasserbereitung dient. Er wird mit Festbrennstoffen wie Holz befeuert und ist an das Heizungssystem des Hauses angeschlossen.
    Verwandte Begriffe: Holzherd, Festbrennstoffkessel, Pufferspeicher.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, die von einem Heizsystem erzeugt wurde. Er dient dazu, die Wärme zeitversetzt abzugeben und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    Kesselheizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkessel pro Zeiteinheit an das Heizsystem abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennleistung, Wärmeleistung.
    Strahlungsleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkörper oder Ofen direkt als Strahlungswärme an den Raum abgibt. Sie wird ebenfalls in Kilowatt (kW) gemessen und beeinflusst das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeabgabe.
    Feuerungsqualität
    Die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung in einem Feuerungsanlage. Eine gute Feuerungsqualität zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad, geringe Emissionen und einen sauberen Abbrand aus.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Wirkungsgrad, Emissionen.
    Abbrand
    Der Prozess der Verbrennung von Brennstoffen in einer Feuerungsanlage. Ein sauberer Abbrand zeichnet sich durch eine vollständige Verbrennung mit geringen Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerung, Emissionen.
    Wasserschiff
    Ein Behälter in einem Herd oder Ofen, der mit Wasser gefüllt ist und zur Erwärmung von Brauchwasser dient. Das Wasser wird durch die Wärme des Feuers erhitzt und kann dann für verschiedene Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Warmwasserbereitung, Boiler.
    1. Was ist ein Zentralheizungsherd?
      Ein Zentralheizungsherd ist ein Herd, der nicht nur zum Kochen und Backen verwendet wird, sondern auch zur Erzeugung von Wärme für die Zentralheizung und Warmwasserbereitung. Er wird mit Holz oder anderen Festbrennstoffen befeuert und ist an das Heizungssystem des Hauses angeschlossen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Zentralheizungsherd?
      Ein Zentralheizungsherd ermöglicht es, mit Holz zu heizen und gleichzeitig zu kochen und zu backen. Dies kann Energiekosten sparen und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen. Zudem schafft ein Holzfeuer eine gemütliche Atmosphäre.
    3. Welche Nachteile hat ein Zentralheizungsherd?
      Ein Zentralheizungsherd erfordert einen höheren Aufwand für die Beschaffung und Lagerung von Brennholz. Zudem muss der Herd regelmäßig manuell befeuert und gereinigt werden. Die Wärmeabgabe kann schwerer zu regulieren sein als bei modernen Heizsystemen.
    4. Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Zentralheizungsherd sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Herdes, dem Wärmebedarf des Hauses und dem Nutzerverhalten ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Heizleistung des Herdes etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Zentralheizungsherd zu beachten?
      Ein Zentralheizungsherd muss fachgerecht installiert und an einen geeigneten Schornstein angeschlossen werden. Es ist wichtig, den Herd regelmäßig zu reinigen und die Abgaswerte zu kontrollieren. Zudem sollte ein CO-Melder installiert werden, um vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen zu schützen.
    6. Kann ein Zentralheizungsherd auch im Sommer betrieben werden?
      Ja, ein Zentralheizungsherd kann auch im Sommer betrieben werden, um Warmwasser zu bereiten. Allerdings kann die Wärmeabgabe in den Raum unerwünscht sein. Einige Modelle verfügen über eine Sommer-/Winter-Umschaltung, um die Wärmeabgabe zu reduzieren.
    7. Welche Holzarten eignen sich für einen Zentralheizungsherd?
      Für einen Zentralheizungsherd eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und brennen langsam und gleichmäßig ab. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen schneller ab und erzeugen mehr Rauch.
    8. Wie oft muss ein Zentralheizungsherd gereinigt werden?
      Ein Zentralheizungsherd sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Holzart und der Nutzung des Herdes ab. In der Regel sollte der Brennraum alle paar Tage und der Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    • Holzherd mit Wasserführung
      Ein Holzherd, der zusätzlich zur Raumheizung auch Wasser für die Heizung oder Warmwasserbereitung erwärmt.
    • Pufferspeicher für Holzheizung
      Die optimale Dimensionierung und Einbindung eines Pufferspeichers in ein Holzheizsystem.
    • Wirkungsgrad von Holzheizungen
      Faktoren, die den Wirkungsgrad einer Holzheizung beeinflussen und wie er optimiert werden kann.
    • Emissionsarme Holzverbrennung
      Techniken und Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen bei der Holzverbrennung.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Holzheizungen.
  2. Lohberger ZEH 90.15: Erfahrungen mit Pufferspeicher-Anschluss
    Lohberger ZEH 90.15
    Hallo Wolfram!
    Wir haben schon viele Lohberger Küchenherde eingebaut und damit gute Erfahrungen gemacht.
    Ich selbst habe auch einen ZEH 90.15 der an einem 1000 ltr. Pufferspeicher angeschlossen ist. Weißer Rauch enststeht nur in der Anheizphase oder beim nachlegen, ansonsten ist kaum einer zu sehen. Umstellen auf Sommerbetrieb tue ich eigentlich nie da der Pufferspeicher ausreichend groß ist, auch bei voller Heizleistung. Ein Glaskeramik-Kochfeld habe ich nicht.
    Gruß Manuel
  3. Dank für Infos zum Lohberger Zentralheizungsherd!
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Scheidler,
    danke für Ihre informative und ermunternde Antwort.
    Schöne Grüße, Wolfram Zucker
    Zentralheizungsherd: Lohberger Erfahrungen zu Heizleistung & Modellen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Lohberger Zentralheizungsherden, insbesondere im Hinblick auf die Kesselheizleistung und Strahlungsleistung in Verbindung mit einem Pufferspeicher. Nutzer tauschen sich über die Eignung verschiedener Modelle und die Optimierung der Heizungsanlage aus. Ein besonderer Fokus liegt auf der Minimierung von Rauchentwicklung und der effizienten Nutzung des Holzherds im Sommerbetrieb.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lohberger ZEH 90.15: Erfahrungen mit Pufferspeicher-Anschluss teilt positive Erfahrungen mit dem Lohberger ZEH 90.15 in Kombination mit einem 1000-Liter-Pufferspeicher.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet die Integration eines Festbrennstoff-Herds in eine bestehende Heizungsanlage mit Pufferspeicher und Solaranlage. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des passenden Modells, die Kesselheizleistung und die Strahlungsleistung berücksichtigt, um eine effiziente und umweltfreundliche Heizung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und zur Klärung individueller Fragen wird empfohlen, sich direkt an erfahrene Nutzer und Fachleute im Forum zu wenden. Der Beitrag Dank für Infos zum Lohberger Zentralheizungsherd! zeigt die Wertschätzung für die bereitgestellten Informationen und die Bereitschaft zur weiteren Diskussion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralheizungsherd, Lohberger, Holzherd, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizungsherd an Ölheizung anschließen: Lohberger ZEH 90 Installation & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11368: Zentralheizungsherd Erfahrungen: Lohberger Modelle, Kesselheizleistung & Strahlungsleistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohberger Hersteller: Seit wann existiert die Firma nicht mehr? Informationen gesucht
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Wirkungsgrad: Biotech 97% realistisch? Kaufentscheidung, Defektrisiko & Preise
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Vergleich: Paradigma, Fröling, Lohberger – Erfahrungen, Kosten & Zuverlässigkeit?
  10. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Fußbodenheizung & Heizleisten kombinieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralheizungsherd, Lohberger, Holzherd, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralheizungsherd, Lohberger, Holzherd, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralheizungsherd Erfahrungen: Lohberger Modelle, Kesselheizleistung & Strahlungsleistung?
Suche nach: Zentralheizungsherd: Erfahrungen, Lohberger & Co.
Suche nach: Zentralheizungsherd, Lohberger, Holzherd, Heizleistung, Strahlungsleistung, Pufferspeicher, Festbrennstoff, Kochen, Heizung, Erfahrungen
