Warmwasserspeicher ohne Solar betreiben: Brennerkreis-Anschluss, Nachteile & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss des Brennerkreises an einen solartauglichen Warmwasserspeicher, wenn Solarthermie (noch) nicht genutzt wird. Es werden verschiedene Anschlussvarianten (oben vs. unten) diskutiert, Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen beleuchtet und die Bedeutung eines Warmwassermischventils für den Verbrühschutz hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen solartauglichen Warmwasserspeicher mit 350 l. Jetzt werde ich aber noch kein Solar einbauen. WO wird jetzt der Brennerkreis angeschlossen? Bei Solar oder als wenn mit Solar gearbeitet wird. Gibt es hieraus Nachteile?
Danke schon mal!
  • Bastl
    🔴 KRITISCH: Der Brennerkreis darf NIEMALS am Solar-Wärmeübertrager angeschlossen werden – ausschließlich am dafür vorgesehenen Brenner-/Kesselanschluss (meist oberer oder unterer Wärmeübertrager, je nach Hersteller – Herstellerdokumentation prüfen!).
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte hydraulische Einbindung inkl. korrekter Temperaturfühlerpositionierung, Pumpensteuerung und Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der ungenutzte Solar-Wärmeübertrager muss entlüftet, spülbar und gegen Stagnation geschützt sein – andernfalls besteht Risiko von Korrosion, Biofilm-Bildung und Materialermüdung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Regelungssoftware des Speichers muss auf „Solar aus“ umgestellt bzw. die Solarsteuerung deaktiviert werden – sonst drohen Fehlfunktionen, falsche Ladezyklen oder Blockaden.
    Ich verstehe, dass Sie einen solartauglichen Warmwasserspeicher ohne aktuelle Solaranlage betreiben möchten. Der Brennerkreis wird in der Regel an den dafür vorgesehenen Anschluss angeschlossen, der normalerweise für den konventionellen Heizkessel vorgesehen ist. Dieser Anschluss ist meistens im unteren Bereich des Speichers zu finden.
    Es gibt keine direkten Nachteile, wenn Sie den Speicher ohne Solar betreiben. Allerdings ist die Effizienz möglicherweise nicht optimal, da der Speicher für die Nutzung von Solarthermie ausgelegt ist. Dies bedeutet, dass er eventuell eine größere Oberfläche für die Wärmeübertragung hat, was bei ausschließlicher Nutzung durch den Brennerkreis nicht unbedingt erforderlich wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Warmwasserspeichers, um den korrekten Anschluss für den Brennerkreis zu identifizieren. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb vor Ort weiterhelfen.
    Der Nutzer plant, einen solartauglichen Warmwasserspeicher (350 l) vorerst ohne Solaranlage zu betreiben und fragt nach dem korrekten Anschluss des Brennerkreises sowie möglichen Nachteilen. Dies ist eine typische Konstellation bei der Installation von Kombispeichern, die für den späteren Solareinbau vorbereitet sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem korrekten Anschluss ist berechtigt. Bei solartauglichen Speichern gibt es meist zwei Wärmetauscher: einen unteren für Solar und einen oberen für den Brenner. Ohne Solar sollte der Brennerkreis an den oberen Wärmetauscher angeschlossen werden, da dieser für die Trinkwassererwärmung im oberen Speicherbereich optimiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anschluss des Brenners an den unteren Solarwärmetauscher ist technisch möglich, aber ineffizient. Der untere Wärmetauscher ist für niedrige Solartemperaturen ausgelegt und würde bei Brennerbetrieb zu einer unnötig hohen Temperaturschichtung im Speicher führen, was die Effizienz des Brenners verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Nachteil des Betriebs ohne Solar ist die fehlende Nutzung des unteren Wärmetauschers. Dieser bleibt ungenutzt, was zu einer geringeren nutzbaren Speicherkapazität führt. Zudem kann es bei unsachgemäßem Anschluss zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung kommen, da der Brenner nur den oberen Bereich erwärmt.
    🔴 Gefahr: Bei falschem Anschluss des Brenners an den unteren Wärmetauscher besteht die Gefahr von Verkalkung und ineffizientem Betrieb. Zudem kann die Warmwasserbereitung bei hohem Verbrauch unzureichend sein, da der untere Speicherbereich kalt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie den Brennerkreis ausschließlich an den oberen Wärmetauscher des Speichers an. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der den Anschluss gemäß Herstellervorgaben vornimmt. Planen Sie den späteren Solareinbau rechtzeitig, um den unteren Wärmetauscher optimal nutzen zu können. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die spätere Solarintegration erstellen, um die Anschlüsse korrekt vorzubereiten.
    Ein solartauglicher Warmwasserspeicher ist konstruktiv für den Betrieb mit einer Solaranlage ausgelegt – das bedeutet meist zwei getrennte Wärmeübertrager: einen für den Heizkessel (Brennerkreis) und einen für die Solaranlage. Ohne Solaranlage bleibt der Solar-Wärmeübertrager ungenutzt, was technisch grundsätzlich zulässig ist, aber nicht ohne Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Brennerkreis wird in der Regel am unteren Wärmeübertrager (meist als "Heizkreis" oder "Kesselkreis" bezeichnet) angeschlossen – nicht am Solaranschluss. Ein Anschluss am Solar-Wärmeübertrager führt zu unzureichender Erwärmung, thermischer Schichtungstörung, Kondensatbildung im Brennerkreis und potenzieller Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "so tun, als ob mit Solar gearbeitet wird", ist fachlich falsch: Die hydraulische Einbindung, die Pumpensteuerung, die Temperaturfühlerpositionen und die Lade-Logik sind bei solartauglichen Speichern auf die parallele oder sequenzielle Nutzung beider Wärmequellen ausgelegt – nicht auf den Ausschluss einer davon.
    ➕ Ergänzung: Ohne Solaranlage entfällt die Vorteilhaftigkeit der thermischen Schichtung, da der Brennerkreis oft am unteren Speicherbereich angeschlossen wird und somit die gesamte Speicherladung durchmischt. Dies reduziert die Effizienz im Vergleich zu einem reinen Heizkesselspeicher mit oberer Ladung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungenutzte Solar-Wärmeübertragungsoberfläche zu stagnationsbedingten Ablagerungen, Biofilm-Bildung oder Materialermüdung führen – insbesondere bei unzureichender Spülung oder fehlender Entlüftung des toten Volumens.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich möglich, den Speicher vorübergehend ohne Solaranlage zu betreiben – vorausgesetzt, die hydraulische Einbindung erfolgt korrekt am vorgesehenen Brenneranschluss und die Regelung ist entsprechend konfiguriert (z. B. Deaktivierung der Solarsteuerung, Anpassung der Vorlauftemperatur).
    ➕ Ergänzung: Alternativen wären ein reiner Heizkesselspeicher (höhere Effizienz bei reiner Brennerladung) oder ein Hybrid-Speicher mit integrierter Wärmepumpe – beide bieten bei fehlender Solaranlage eine bessere energetische und betriebliche Passgenauigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Einbindung und Regelung des Brennerkreises durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und dokumentieren – insbesondere die korrekte Zuordnung der Anschlüsse, die Funktion der Temperaturfühler und die Einstellung der Lade- und Sicherheitsfunktionen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Betrieb ohne Solar ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne Anpassungen.
    • Alle drei betonen: Herstellerdokumentation ist verbindlich – Anschluss muss exakt nach Vorgabe erfolgen.
    • Alle drei fordern: Einbindung und Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt den unteren Anschluss als „meist üblich“ für den Brenner – ohne Differenzierung nach Wärmeübertragerfunktion.
    • DeepSeek weist klar auf den oberen Wärmeübertrager für den Brenner hin und warnt vor Anschluss am unteren (Solar-)Wärmeübertrager.
    • Qwen benennt den unteren Wärmeübertrager als standardmäßigen Brenneranschluss („Heizkreis“), warnt aber eindringlich vor Anschluss am Solar-Wärmeübertrager – und betont die Notwendigkeit korrekter Regelungseinstellung.
    • DeepSeek hebt die Folgen falscher Schichtung und unzureichende Warmwasserversorgung bei hohem Verbrauch hervor.
    • Qwen ergänzt Risiken der Stagnation (Biofilm, Korrosion) im ungenutzten Solar-Wärmeübertrager und kritisiert die fehlende thermische Schichtungseffizienz bei reinem Brennerbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt lediglich geringfügige Effizienzeinbußen – ohne konkrete technische Begründung oder Risikohinweise.
    • GoogleAI suggeriert „keine direkten Nachteile“ – im Widerspruch zu DeepSeek („Gefahr von Verkalkung“, „unzureichende Warmwasserversorgung“) und Qwen („Kondensatbildung“, „Korrosion“, „Biofilm-Bildung“, „thermische Schichtungstörung“).
    • DeepSeek und Qwen sind sich einig: Falscher Anschluss ist nicht nur ineffizient, sondern gefährlich – GoogleAI unterschätzt dies erheblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Falscher Anschluss birgt echte Sicherheits- und Funktionrisiken – nicht nur Effizienzverluste.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anschlussstelle Brennerkreis⚠️ AbwägungKeine einheitliche Aussage zu „oben“ vs. „unten“ – aber einhellig: NICHT am Solar-Wärmeübertrager; Herstellerdokumentation ist bindend.
    Sicherheitsrisiken bei falschem Anschluss✅ KonsensKorrosion, Kondensatbildung, Verkalkung, Biofilm, unzureichende Warmwasserversorgung – alle Modelle bestätigen ernstzunehmende Risiken (GoogleAI unterschätzt die Dringlichkeit).
    Erforderlichkeit Fachmann✅ KonsensAlle drei Modelle fordern ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Anschluss, Einbindung und Inbetriebnahme.
    Nachteile ohne Solar⚠️ AbwägungAlle stimmen zu: geringere Effizienz und ungenutzte Kapazität – Qwen und DeepSeek benennen zusätzliche betriebliche Risiken (Stagnation, Schichtungstörung), GoogleAI reduziert dies auf „nicht optimal“.
    Regelungsanpassung✅ KonsensDeaktivierung der Solarsteuerung und Anpassung der Lade- und Sicherheitslogik ist zwingend erforderlich – Qwen formuliert dies am präzisesten, DeepSeek und GoogleAI erwähnen es implizit oder nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Brennerkreis muss – unter Berücksichtigung der Herstellerdokumentation – exakt an der dafür vorgesehenen Stelle angeschlossen werden; eine ungenutzte Solaranlage erfordert aktive Stagnationsschutzmaßnahmen und fachgerechte Regelungsumstellung – beides zwingend durch einen zertifizierten SHK-Fachmann sicherzustellen.
    🔴 RisikoFalscher Anschluss des Brennerkreises am Solar-WärmeübertragerErhebliche Korrosion, Kondensatbildung, Leckagegefahr, Sicherheitsrisiko durch Überhitzung oder Druckstöße
    🔴 RisikoStagnation im ungenutzten Solar-WärmeübertragerBiofilm-Bildung, Ablagerungen, Materialermüdung, Verschlechterung der Wassergüte
    🔴 RisikoFehlkonfigurierte Regelung (Solarsteuerung aktiv)Fehlfunktionen, Blockaden, unzureichende Erwärmung, überhöhte Energiekosten
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil nicht dimensioniert)Druckexplosion, Überhitzung, Brandgefahr
    🔴 RisikoUnzureichende hydraulische Abstimmung (z. B. falscher Pumpendruck)Unvollständige Ladung, thermische Schichtungstörung, kalter Speicherunterteil bei hohem Verbrauch
    ✅ ChanceNutzung des Speichers als Vorleistung für spätere SolaranlageReduzierte Gesamtkosten bei späterem Solareinbau – bereits vorhandene hydraulische Vorbereitung, ggf. Fördermittelnutzung
    ✅ ChanceHohe thermische Trägheit des Solarspeichers bei BrennerbetriebStabile Warmwassertemperatur, geringere Brennerzyklen, bessere Pufferwirkung
    ✅ ChanceMöglichkeit zur späteren Hybridisierung (z. B. Wärmepumpe am Solaranschluss)Zukunftssichere Anlagenplanung, höhere Energieeffizienz, Unabhängigkeit von Gaspreisen
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger Materialien (z. B. Edelstahl-Wärmeübertrager)Längere Lebensdauer, höhere Korrosionsbeständigkeit auch bei Brennerbetrieb
    ✅ ChanceErhöhte Speicherkapazität (350 l) im Vergleich zu Standard-SpeichernGrößere Warmwassermenge bei Spitzenlast, bessere Versorgungssicherheit im Mehrpersonenhaushalt
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Lassen Sie durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen, ob der Brennerkreis am korrekten Anschluss (nicht am Solar-Wärmeübertrager) und gemäß Herstellervorgabe angeschlossen ist – inkl. aller Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer).
    2. Regelung anpassen: Stellen Sie sicher, dass die Solarsteuerung im Speicher deaktiviert ist und die Lade-Logik auf „reiner Brennerbetrieb“ umgestellt wurde – vom Fachbetrieb dokumentieren lassen.
    3. Stagnationsschutz sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Lösung für den ungenutzten Solar-Wärmeübertrager an (z. B. Entlüftung, Spülanschluss, ggf. geringe Umlaufpumpe oder Stagnationsventil – je nach Speichermodell).
    4. Herstellerunterlagen einfordern: Beschaffen Sie die Original-Bedienungsanleitung und Montageanleitung Ihres Speichers – diese enthält die verbindliche Anschlussbelegung und Regelungshinweise.
    5. Hydraulik-Check vor Inbetriebnahme: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturfühler korrekt positioniert sind und die Pumpensteuerung hydraulisch abgestimmt ist (z. B. Differenzdruckregelung, ggf. Mischerstufe).
    6. Solar-Integrationsplanung starten: Lassen Sie sich bereits jetzt ein Angebot für die spätere Solaranlage unter Einbindung des vorhandenen Speichers erstellen – so vermeiden Sie Nachrüstarbeiten.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Brennerkreis
    Der Brennerkreis ist der Teil einer Heizungsanlage, der für die Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas) zuständig ist. Er überträgt die Wärme an das Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkreis, Wärmeerzeugung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarwärme.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen erzeugt. Diese Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen, das die Heizkörper oder Fußbodenheizung versorgt.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Heiztherme, Wärmeerzeuger.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärme aus der Umgebung (z.B. Luft, Erdreich, Wasser) entzieht und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizung.
    Speichervolumen
    Das Speichervolumen bezeichnet die Menge an Wasser, die ein Warmwasserspeicher aufnehmen und speichern kann. Es wird in Litern angegeben und bestimmt, wie viel Warmwasser zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Fassungsvermögen, Nutzinhalt, Tankvolumen.
    Effizienz
    Effizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem erzielten Nutzen. Bei einem Warmwasserspeicher bezieht sich die Effizienz darauf, wie gut die Wärme gespeichert und genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit.
    1. Kann ich einen Solarspeicher auch ohne Solaranlage nutzen?
      Ja, ein Solarspeicher kann auch ohne Solaranlage genutzt werden. Der Brennerkreis wird dann an den dafür vorgesehenen Anschluss angeschlossen, der normalerweise für den Heizkessel gedacht ist.
    2. Gibt es Nachteile, wenn ich einen Solarspeicher ohne Solarthermie betreibe?
      Es gibt keine direkten Nachteile, aber die Effizienz ist möglicherweise nicht optimal, da der Speicher für die Nutzung von Solarthermie ausgelegt ist.
    3. Wo finde ich den Anschluss für den Brennerkreis am Warmwasserspeicher?
      Der Anschluss für den Brennerkreis befindet sich meistens im unteren Bereich des Speichers. Die genaue Position entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
    4. Muss ich etwas beachten, wenn ich den Solarspeicher später mit einer Solaranlage erweitern möchte?
      Achten Sie darauf, dass der Speicher für die geplante Solaranlage geeignet ist und die Anschlüsse kompatibel sind. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Betrieb eines Solarspeichers ohne Solaranlage?
      Eine Alternative wäre ein herkömmlicher Warmwasserspeicher, der nicht für Solarthermie ausgelegt ist. Dieser könnte effizienter sein, wenn keine Solaranlage geplant ist.
    6. Kann ich den Solarspeicher auch mit einer Wärmepumpe betreiben?
      Ja, ein Solarspeicher kann auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Der Anschluss erfolgt dann an den dafür vorgesehenen Wärmepumpen-Anschluss.
    7. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für meinen Bedarf sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt rechnet man mit ca. 50 Litern Speichervolumen.
    8. Was kostet ein Warmwasserspeicher?
      Die Kosten für einen Warmwasserspeicher variieren je nach Größe, Art und Hersteller. Ein Solarspeicher ist in der Regel teurer als ein herkömmlicher Warmwasserspeicher.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Solaranlage nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Solaranlage.
    • Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe
      Effiziente Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
  2. Warmwasserspeicher: Heizkreis-Anschluss unten – Vorteile & Nachteile
    Unten
    Hallo!
    Wenn Solar nicht alsbald kommt, dann schließen Sie den Heizungsvorlauf dort an, wo er vorgesehen ist, machen eine Verbindungs"brücke" zwischen Heizungsrücklauf und Solarvorlauf, und schließen den Rücklauf zum Kessel ganz unten an. Den Fühler für die Regelung stecken Sie dann auch nicht oben, sondern in die mittlere Aufnahme. So haben Sie den ganzen Speicher schön warm ohne Legionellenangst. Und bei der Wasserinstallation schon jetzt das Warmwassermischventil im WW-Ausgang mit einbauen!
    Mit sonnigem Gruß
  3. Warmwassermischventil: Funktion und Zweck erklärt
    Danke! Was ist aber ein Warmwassermischventil?
    • Bastl
  4. Warmwassermischventil: Verbrühschutz im Detail
    Das Warmwassermischventil
    verhindert Verbrühungen. Warmes/Heißes Wasser aus dem Speicher mit dem kalten Wasser aus der Leitung gemischt, damit man nie mehr als 50/60 °C hat.
  5. Solar-Warmwasserspeicher: Nachheizung oben vs. unten anschließen
    Oben anschließen
    Hallo ,
    ich bin der Meinung das die Nachheizung des Solarspeichers wie eigentlich vorgesehen an den oberen Wärmeaustauscher (WAT) gehört.
    Wenn die Nachheizung an den oberen und unteren WAT angeschlossen wird, wird der ganze Speicher auf Temp. gehalten, Bed. ist natürlich der Temp. Fühler der Nachheizung sitzt auch ganz unten. Vorteil dieser Schaltung: Die "Legionellengefahr" kann durch einmaliges Aufheizen des kompletten Speichers fast ausgeschlossen werden.
    Nachteil: Die Energieverluste sind größer, wie wenn sie nur den oberen Bereich auf Temp. halten (durch Anschluss des oberen WAT an die Nachheizung). Sie halten dann einen doppelt so großen WW-Vorrat wie benötigt auf Temp.
    Wenn sie eine Legionellenschaltung wünschen wäre dies auch über eine einfache Zirkulationspumpe möglich, einfach ein Rohrleitung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung) mit Zirkulationspumpe einbauen, die Pumpe mit einer Zeitschaltuhr einschalten und der Speicher wird auch komplett aufgeheizt. Vorteil hier keine Umbaumaßnahmen bei der Nachrüstung mit einer Solaranlage und im normalen Betrieb wird nur die "richtige" WW-Menge auf Temp. gehalten, trotzdem können sie bei Bedarf den ganzen Speicher erwärmen.
    Nun die LegionellenProblematik ist ein "diskutionswürdiges" Thema, ich möchte zu bedenken geben das wenn sie die Legionellengefahr ausschließen möchten, sollten Sie den Speicher einmal täglich auf 60 °C erwärmen und alle WW-Leitungen öffnen bis da 60 °C rauskommt, nur so können sie sichergehen das sie alle Legionellen "erwischt" haben. Wenn sie dies machen läuft ihnen wahrscheinlich 100-120 Liter warmes Wasser weg, ich denke das macht kein Mensch, trotzdem ist mir kein Fall von Legionellenerkrankung bei Ein- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser) bekannt und das bei wieviel Millionen Haushalten in zig Jahren. Nun ich denke die Problematik besteht eher bei großen Mehrfamilienhäusern, bei großen Rohrleitungswege mit "toten" WW-Strängen und bei schlechten Klimaanlagen.
    Ciao
    Harald Mahlau
    • Harald Mahlau
    Warmwasserspeicher ohne Solar betreiben: Anschluss & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss des Brennerkreises an einen solartauglichen Warmwasserspeicher, wenn Solarthermie (noch) nicht genutzt wird. Es werden verschiedene Anschlussvarianten (oben vs. unten) diskutiert, Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen beleuchtet und die Bedeutung eines Warmwassermischventils für den Verbrühschutz hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Warmwasserspeicher: Heizkreis-Anschluss unten – Vorteile & Nachteile beschreibt eine alternative Anschlussvariante mit einer Verbindungsbrücke zwischen Heizungsrücklauf und Solarvorlauf, um den gesamten Speicher effizient zu erwärmen und Legionellenbildung vorzubeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warmwassermischventil, wie im Beitrag Warmwassermischventil: Verbrühschutz im Detail erläutert, verhindert Verbrühungen, indem es heißes Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser mischt, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur von 50/60 °C zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Warmwasserspeicher auf höheren Temperaturen betrieben wird, um Legionellen vorzubeugen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Solar-Warmwasserspeicher: Nachheizung oben vs. unten anschließen weist darauf hin, dass der Anschluss der Nachheizung am oberen Wärmetauscher (WAT) vorgesehen ist. Der Anschluss an beide WATs (oben und unten) führt dazu, dass der gesamte Speicher auf Temperatur gehalten wird, was zu höheren Energieverlusten führen kann. Die Legionellengefahr kann durch regelmäßiges Aufheizen des Speichers minimiert werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der diskutierte Warmwasserspeicher hat ein Volumen von 350 Litern. Die empfohlene Auslauftemperatur nach dem Warmwassermischventil liegt bei 50-60 °C, um Verbrühungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anschlussmöglichkeiten Ihres Warmwasserspeichers und Heizkessels. Beachten Sie die Hinweise zur Legionellenprävention und wählen Sie die Anschlussvariante, die Ihren Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten am besten entspricht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Brennerkreis, Anschluss, Nachteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungssteuerung für Holzofen, Ölheizung & Solaranlage: Welche Regelung ist optimal?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11349: Warmwasserspeicher ohne Solar betreiben: Brennerkreis-Anschluss, Nachteile & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Brennerkreis, Anschluss, Nachteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Brennerkreis, Anschluss, Nachteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher ohne Solar betreiben: Brennerkreis-Anschluss, Nachteile & Alternativen?
Suche nach: Warmwasserspeicher ohne Solar: Anschluss & Nachteile
Suche nach: Warmwasserspeicher, Solar, Brennerkreis, Anschluss, Nachteile, Heizung, Warmwasserbereitung
