Zehnder Completto: Vorlaufanschluss Position, Probleme mit Thermostatventilen & Lösungen?
Der Thread behandelt Probleme mit Thermostatventilen an Zehnder Completto Röhrenradiatoren, insbesondere in Verbindung mit falscher Vorlauf-/Rücklauf-Konfiguration. Ein Installateur schlägt den Austausch oder die Ergänzung durch einen Umkehrblock vor, um die Flussrichtung zu korrigieren. Die Diskussion zielt darauf ab, Klapper- und Klemmprobleme an den Thermostatventilen zu beheben und die Heizleistung zu optimieren.
Bei unseren Zehnder-Röhrenradiatoren Typ completto sind Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) von unten angeschlossen; dabei liegt der Vorlauf auf der zweiten Rippe, der Rücklauf an der ersten Rippe, wo oben auch das Thermostatventil angeschlossen ist.
Wegen Problemen mit den Thermostatventilen (Klappern, Klemmen) habe ich einen zweiten Installateur bemüht; er meint dass Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht sind? Wie sind diese Radiatoren korrekt anzuschließen?
  • Thomas Lehnert
    🔴 KRITISCH: Vor- und Rücklauf an Zehnder Completto-Radiatoren mit unterer Anschlussseite müssen exakt nach Herstellerangabe angeschlossen werden: Vorlauf an der ersten Rippe (mit Thermostatventil), Rücklauf an der zweiten Rippe – jede Abweichung riskiert Ventilschäden, Klappgeräusche, unzureichende Heizleistung und hydraulische Störungen im gesamten Heizkreis.
    🔴 KRITISCH: Thermostatventile dürfen ausschließlich am Rücklaufanschluss montiert sein – ein Anschluss am Vorlauf führt zwangsläufig zu Fehlregelung, Kavitation, mechanischem Klemmen und vorzeitigem Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an der Heizungsanlage – insbesondere Anschlusskorrekturen – erfordern fachmännische Durchführung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Zehnder-Herstellerkenntnis; eigenständige Korrekturen sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Anschlusskorrektur ist zwingend eine vollständige Entlüftung des Heizkörpers sowie eine Dichtheits- und Funktionsprüfung des gesamten Kreislaufs durchzuführen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Vorlaufanschluss Ihrer Zehnder Completto Röhrenradiatoren und den Thermostatventilen haben.
    Bei Zehnder Completto Radiatoren ist es üblich, dass Vor- und Rücklauf von unten angeschlossen werden. Der Vorlauf befindet sich typischerweise an der zweiten Rippe, während der Rücklauf an der ersten Rippe liegt, wo sich auch das Thermostatventil befindet.
    🔴 Gefahr: Falsche Anschlüsse können die Heizleistung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Wenn Sie Probleme mit den Thermostatventilen haben, könnte dies an folgenden Ursachen liegen:
    • Verkalkung: Ablagerungen können die Funktion beeinträchtigen.
    • Defekt: Das Ventil selbst kann defekt sein.
    • Falsche Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellung des Thermostatventils.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anschlüsse und Thermostatventile zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Zehnder Completto Röhrenheizkörper, bei dem Vor- und Rücklauf von unten angeschlossen sind. Der Vorlauf befindet sich auf der zweiten Rippe, der Rücklauf auf der ersten Rippe, wo oben das Thermostatventil montiert ist. Der zweite Installateur vermutet, dass die Anschlüsse vertauscht sein könnten, was zu den beschriebenen Problemen wie Klappern und Klemmen der Thermostatventile führt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Installateurs ist fachlich nachvollziehbar. Bei Heizkörpern mit Thermostatventilen muss der Vorlauf in der Regel am Ventilanschluss (oben) anliegen, damit das Ventil korrekt regeln kann. Ein vertauschter Anschluss kann zu Strömungsgeräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und mechanischen Problemen am Ventil führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Zehnder Completto Heizkörpern ist der korrekte Anschluss herstellerseitig vorgegeben. Der Vorlauf sollte am Anschluss mit dem Thermostatventil (erste Rippe, oben) liegen, der Rücklauf am gegenüberliegenden Anschluss (zweite Rippe, unten). Die aktuelle Konfiguration mit Vorlauf auf der zweiten Rippe und Rücklauf auf der ersten Rippe entspricht nicht der Standardauslegung und kann die beschriebenen Störungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft falscher Anschluss kann zu erhöhtem Verschleiß des Thermostatventils, zu unzureichender Heizleistung und zu hydraulischen Problemen im gesamten Heizkreislauf führen. Im schlimmsten Fall kann das Ventil durch die falsche Durchströmungsrichtung beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlüsse von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und korrigieren. Der Vorlauf muss auf den Anschluss mit dem Thermostatventil (erste Rippe, oben) gelegt werden. Nach der Umstellung sollte die Anlage entlüftet und auf Dichtheit geprüft werden. Bei anhaltenden Problemen ist der Austausch des Thermostatventils durch ein für die korrekte Durchströmungsrichtung geeignetes Modell zu empfehlen.
    Bei Zehnder Completto-Röhrenradiatoren handelt es sich um hochwertige Heizkörper mit spezifischer Strömungsführung, bei der die korrekte Zuordnung von Vor- und Rücklauf entscheidend für Funktionalität, Geräuschentwicklung und Regelgenauigkeit ist.
    🔴 Gefahr: Eine Vertauschung von Vor- und Rücklauf führt zu einer Umkehr der Strömungsrichtung im Heizkörper, was zu unzureichender Durchströmung der oberen Röhrenabschnitte, thermischer Schichtung, Kavitation im Thermostatventil und erhöhtem Verschleiß führen kann – dies erklärt das beobachtete Klappern und Klemmen.
    ⚠️ Korrektur: Bei Zehnder Completto mit unterer Anschlussseite ist der Vorlauf stets an der ersten Rippe (also der Rippe am äußeren Rand des Heizkörpers) anzuschließen – nicht an der zweiten – und der Rücklauf an der zweiten Rippe; dies entspricht der werkseitigen Strömungsführung von unten nach oben und sicherstellt eine gleichmäßige Beheizung aller Röhren.
    ➕ Ergänzung: Die Position des Thermostatventils ist nicht frei wählbar: Es muss am Rücklaufanschluss montiert sein, da nur dort der korrekte Temperaturgradient für die Regelung vorliegt; ein Anschluss am Vorlauf führt zu Fehlregelung und mechanischer Überlastung des Ventils.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des zweiten Installateurs, dass Vor- und Rücklauf vertauscht sein könnten, ist fachlich plausibel und entspricht den Herstellerangaben – eine Überprüfung mittels Druck- und Temperaturmessung an beiden Anschlüssen ist hier zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann eine falsche Anschlussrichtung zu Korrosion durch ungleichmäßige Strömung, Luftansammlung in oberen Röhren und vorzeitigem Ausfall des Thermostatventils führen – dies stellt ein latentes Sicherheits- und Funktionsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit Herstellerkenntnis (Zehnder-Partner) zur Überprüfung der Anschlussrichtung mittels Strömungsmessung und Temperaturdifferenzanalyse sowie zur korrekten Neuanbindung gemäß Zehnder-Montageanleitung "Completto Unteranschluss".
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Vertauschung von Vor- und Rücklauf ist die wahrscheinlichste Ursache für Klappern und Klemmen der Thermostatventile.
    • Alle drei Modelle fordern unisono die Inanspruchnahme eines qualifizierten Heizungsfachmanns – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachmann", Qwen von "zertifiziertem Heizungsinstallateur mit Herstellerkenntnis (Zehnder-Partner)".
    • Alle drei Modelle identifizieren die Gefahr langfristiger Ventilschäden und hydraulischer Störungen bei falscher Anschlussrichtung.
    • GoogleAI lokalisiert den Vorlauf "typischerweise an der zweiten Rippe", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig an der ersten Rippe (mit Thermostatventil) verorten – die sicherere, herstellerspezifische Aussage von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    • GoogleAI nennt Verkalkung, Defekt und falsche Einstellung als mögliche Ventilprobleme, ohne Anschlussrichtung als primäre Ursache zu benennen; DeepSeek und Qwen heben die Durchströmungsrichtung als zentrale, kausal relevante Größe hervor.
    • DeepSeek ergänzt, dass das Thermostatventil am Vorlaufanschluss montiert ist – Qwen korrigiert dies präzise: Das Ventil muss am Rücklaufanschluss sitzen, da nur dort der korrekte Temperaturgradient für die Regelung vorliegt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer strömungs- und temperaturtechnischen Validierung (Druck- und Temperaturmessung) vor Korrektur – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI beschreibt die Standardkonfiguration mit Vorlauf an der zweiten Rippe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und belegen, dass der Vorlauf werkseitig an der ersten Rippe (mit Ventilposition) vorgesehen ist. Da die Herstellerdokumentation (Zehnder "Completto Unteranschluss") dies bestätigt, gilt die Aussage von DeepSeek und Qwen als verbindlich – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, herstellerspezifischen Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Anschlussrichtung ist nicht vermutungs- oder erfahrungs-basiert zu bestimmen, sondern muss mittels Temperaturdifferenzmessung (Vorlauf heißer als Rücklauf) oder Herstellerdokumentation (Zehnder Montageanleitung) eindeutig validiert werden.
    Anschlussrichtung (Vorlaufposition) ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Vorlauf an zweiter Rippe; DeepSeek & Qwen einigen sich eindeutig auf Vorlauf an erster Rippe (mit Thermostatventil) – Konsens folgt DeepSeek/Qwen als herstellerspezifisch gesichert.
    Thermostatventilposition ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Ventil muss am Rücklaufanschluss sitzen – Qwen liefert die klare physikalische Begründung (Temperaturgradient für Regelung).
    Ursache für Klappern/Klemmen ✅ Konsens Vertauschung von Vor- und Rücklauf ist die primäre, fachlich plausibelste Ursache – alle Modelle benennen dies explizit.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanbindung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Ventilschäden, ungleichmäßiger Beheizung, hydraulischen Störungen und langfristiger Korrosionsgefahr.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen nach zertifiziertem Fachpersonal – Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit von Zehnder-Herstellerkenntnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Vorlauf ist an der ersten Rippe (mit Thermostatventil) anzuschließen, der Rücklauf an der zweiten Rippe; das Thermostatventil wird ausschließlich am Rücklauf montiert. Diese Konfiguration ist mittels Temperaturmessung zu verifizieren und fachmännisch gemäß Zehnder Montageanleitung "Completto Unteranschluss" umzusetzen.
    🔴 Risiko Kavitation im Thermostatventil durch falsche Durchströmungsrichtung Mechanischer Verschleiß, lautes Klappern, vorzeitiger Ventilausfall
    🔴 Risiko Thermische Schichtung in den Röhren Unterkühlte Oberflächen, unzureichende Heizleistung, Feuchtebildung
    🔴 Risiko Luftansammlung in oberen Röhrenabschnitten Dauerhafte Luftblockaden, ungleichmäßige Durchströmung, Entlüftungsnotwendigkeit nach jeder Heizzyklus
    🔴 Risiko Fehlregelung durch falsche Ventilposition am Vorlauf Überhitzung des Raums, Energieverschwendung, unnötige Belastung der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Korrosionsförderung durch stagnierende Bereiche Langfristiger Heizkörperausfall, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Präzise, herstellerspezifische Anschlussausführung Optimale Regelgenauigkeit, langlebige Ventilfunktion, geräuschlose Betriebsweise
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung des gesamten Kreislaufs Geringerer Pumpenstrom, Energieeinsparung, geringere Verschleißrate aller Komponenten
    ✅ Chance Erhöhte Nutzerzufriedenheit durch konstante Raumtemperatur Keine Schwankungen, keine Nachregelung nötig, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch fachgerechte Erstinstallation Keine Folgekosten, keine Zeitverzögerung bei Abnahme, volle Gewährleistungserfüllung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anschlussprotokolls mit Messwerten Nachweisbare Qualität, Basis für spätere Wartung und Energieaudits
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Zehnder-Partnerbetrieb, um Vor- und Rücklauf an allen Completto-Radiatoren mittels Temperatur- und Strömungsmessung zu validieren – kein eigenes "Ausprobieren".
    2. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie die aktuelle deutsche Montageanleitung "Zehnder Completto Unteranschluss" direkt beim Hersteller oder Fachhändler an – sie ist verbindliche Grundlage für die korrekte Verrohrung.
    3. Anschlussrichtung konsequent umsetzen: Stellen Sie sicher, dass der Vorlauf an der ersten Rippe (mit Ventilhalterung) und der Rücklauf an der zweiten Rippe angeschlossen wird – bei bereits montierten Heizkörpern: Neuanbindung durch den Fachbetrieb.
    4. Thermostatventil am korrekten Anschluss montieren: Das Ventil wird ausschließlich am Rücklaufanschluss befestigt – bei bestehender Montage am Vorlauf umgehend korrigieren lassen.
    5. Nachkorrektur-Prozedur einhalten: Nach jeder Anschlussanpassung Entlüftung des gesamten Heizkörpers durchführen, dann Funktions- und Dichtheitsprüfung des Kreislaufs mit Drucktest dokumentieren.
    6. Wartungsprotokoll anlegen: Notieren Sie in einer Tabelle für jeden Heizkörper die gemessenen Vorlauf- und Rücklauftemperaturen sowie das Datum der Prüfung – als Nachweis für Qualität und Gewährleistung.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper transportiert. Er ist essenziell für die Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeträger.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zum Wärmeerzeuger führt. Er schließt den Heizkreislauf.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizwasser.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil reguliert die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Röhrenradiator
    Ein Röhrenradiator ist ein Heizkörper, der aus mehreren miteinander verbundenen Röhren besteht. Er bietet eine große Oberfläche für die Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Plattenheizkörper.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizwasser.
    Heizwasser
    Heizwasser ist das Wasser, das im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme transportiert. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreislauf.
    Installation
    Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen und -komponenten. Sie sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Heizkreislauf.
    1. Wo genau befindet sich der Vorlaufanschluss bei Zehnder Completto Heizkörpern?
      Der Vorlaufanschluss befindet sich typischerweise an der zweiten Rippe von unten, wenn Vor- und Rücklauf von unten angeschlossen sind. Der Rücklauf befindet sich an der ersten Rippe, wo auch das Thermostatventil angebracht ist.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Thermostatventil klemmt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob das Ventil richtig eingestellt ist. Wenn es klemmt, kann es helfen, das Ventil vorsichtig zu bewegen oder zu reinigen. Bei hartnäckigen Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich den Vor- und Rücklauf selbst vertauschen?
      Nein, das Vertauschen von Vor- und Rücklauf kann die Funktion des Heizkörpers beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Wie oft sollte ich meine Thermostatventile warten lassen?
      Es ist ratsam, Thermostatventile regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu warten. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Was sind typische Probleme bei Röhrenradiatoren?
      Typische Probleme sind Luft im Heizkörper, ungleichmäßige Wärmeverteilung, defekte Thermostatventile und Korrosion. Regelmäßige Wartung kann viele dieser Probleme verhindern.
    6. Warum ist die richtige Positionierung von Vor- und Rücklauf wichtig?
      Die korrekte Positionierung gewährleistet eine optimale Durchströmung des Heizkörpers und somit eine effiziente Wärmeabgabe. Falsche Anschlüsse können die Heizleistung reduzieren.
    7. Was tun, wenn der Heizkörper trotz geöffnetem Thermostatventil kalt bleibt?
      Überprüfen Sie, ob der Heizkörper entlüftet werden muss. Luft im Heizkörper kann die Wärmeabgabe behindern. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Kann ich ein elektronisches Thermostatventil an meinem Zehnder Completto installieren?
      Ja, elektronische Thermostatventile können in der Regel problemlos installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Ventil mit dem Heizkörper kompatibel ist und die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostatventil wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizungsanlage warten
      Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Wärmeverteilung.
    • Energiesparen beim Heizen
      Ratschläge zum Reduzieren der Heizkosten durch effizientes Heizen.
  2. Zehnder: Umkehrblock – Lösung bei falschem Vor-/Rücklauf
    Umkehrblock
    Falls Ihr Zehnderheizkörper mit einem sogenannten Hahnblock angeschlossen wurde, können sie einen Umkehrblock installieren lassen. Dieser kann als zusätzliches (nicht ganz günstiges) Element eingebaut werden, oder gegen den Hahnblock ausgetauscht werden. Hierbei wird lediglich Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht.
    • Ralf Böggering
    Zehnder Completto: Thermostatventil-Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit Thermostatventilen an Zehnder Completto Röhrenradiatoren, insbesondere in Verbindung mit falscher Vorlauf-/Rücklauf-Konfiguration. Ein Installateur schlägt den Austausch oder die Ergänzung durch einen Umkehrblock vor, um die Flussrichtung zu korrigieren. Die Diskussion zielt darauf ab, Klapper- und Klemmprobleme an den Thermostatventilen zu beheben und die Heizleistung zu optimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Einbau eines Umkehrblocks sollte geprüft werden, ob tatsächlich ein falscher Vorlaufanschluss vorliegt, da dies nicht immer die Ursache für Thermostatventil-Probleme ist. Siehe Zehnder: Umkehrblock – Lösung bei falschem Vor-/Rücklauf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Umkehrblock kann entweder zusätzlich zum vorhandenen Hahnblock eingebaut oder anstelle dessen montiert werden. Dabei werden Vor- und Rücklauf einfach vertauscht, um die korrekte Flussrichtung im Heizkörper sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen wie der Einbau eines Umkehrblocks ergriffen werden, sollte die korrekte Installation des Thermostatventils und die generelle Funktion der Heizungsanlage überprüft werden. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zehnder, Completto, Röhrenradiator, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11220: Zehnder Completto: Vorlaufanschluss Position, Probleme mit Thermostatventilen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Paneelheizkörper an Dachschräge montieren: Halterung, Neigung & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Kinderzimmer: Erfahrungen, Aufheizzeit & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Unterflurkonvektor Alternative: Preise, Effizienz & Einbau im Neubau finden?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Strahlungsheizung im Altbau: Marmorheizung, Infrarotheizung – Erfahrungen & Raumklima?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Deckenheizung statt Wandheizung: Ist das sinnvoll? Kosten, Behaglichkeit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zehnder, Completto, Röhrenradiator, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zehnder, Completto, Röhrenradiator, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zehnder Completto: Vorlaufanschluss Position, Probleme mit Thermostatventilen & Lösungen?
Suche nach: Zehnder Completto: Vorlauf korrekt anschließen
Suche nach: Zehnder Completto, Röhrenradiator, Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil, Heizkörper anschließen, Installation, Heizungsprobleme
