Gasdruck zu niedrig: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Viessmann/Weishaupt?
Der Gasdruck am Druckminderer war zu niedrig (17 mb statt 19-23 mb). Ein Weishaupt-Monteur analysierte die Situation vor Ort. Die Lösung wurde durch die Überprüfung verschiedener Möglichkeiten gefunden. Die ursprüngliche Frage wurde somit geklärt.
wir haben kürzlich von Öl leicht auf Gas (Stadtgas) umgestellt.. Leitung neu erstellt 5/4 ", Ventile, Zähler etc. neu.
Bei der geplanten Inbetriebnahme heute hat unser Monteur (von Fa. Weishaupt) jedoch festgestellt, dass der Gasdruck am (ohnehin schon ganz offenen) Druckminderer statt der mindest nötigen 19-23 mb nur 17 mb beträgt.
Anlage Viessmann Paromat Triplex 130 kW mit Weishaupt Brenner WG 20.
Anmerkungen des Monteurs:
Gasleitung ab Gaszähler zu klein dimensioniert
Gasrampe zu ändern
Regelventil im Gaszähler umstellen/defekt
Gasdruck durch EVU höher stellen lassen
Ich bin beim Thema Gas reichlich unbedarft und danke Ihnen Allen schon jetzt für Anregungen/Erfahrungen!
vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Feichtinger
    🔴 KRITISCH: Die Heizungsanlage darf unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden – ein Gasdruck von 17 mbar liegt deutlich unter dem Hersteller-Mindestwert von 19–23 mbar und birgt akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung und Explosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckmessung am Hausanschluss (vor dem Gaszähler) durch den Netzbetreiber (EVU) oder zertifizierten Gasinstallateur erforderlich, um Netzdruck und Druckverluste im hauseigenen System zu trennen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten der Gasversorgung (Zähler-Regelventil, Druckminderer, Gasrampe, Filter, Armaturen) müssen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 und TRGI fachgerecht geprüft und dokumentiert werden – Eigenregelungen oder "Versuchseinstellungen" sind strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die 5/4"-Leitung (DNAbk. 32) ist für 130 kW bei Stadtgas technisch grenzwertig – eine vollständige Rohrnetzberechnung nach DVGW G 600 ist zwingend erforderlich; Pauschalurteile zur Dimensionierung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Betrieb mit zu niedrigem Druck verletzt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), führt zum Erlöschen der Herstellergewährleistung und kann zivilrechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    Ein zu niedriger Gasdruck kann verschiedene Ursachen haben. Da eine neue Gasleitung installiert wurde, sollte man folgende Punkte überprüfen:
    • Dimensionierung der Gasleitung: Ist die Leitung ausreichend dimensioniert für den Gasverbrauch der Anlage? Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Druckverlusten führen.
    • Gaszähler: Ist der Gaszähler für die Leistung der Anlage geeignet? Ein zu kleiner Zähler kann den Gasfluss behindern.
    • Gasrampe und Regelventil: Funktionieren diese Komponenten einwandfrei? Ein defektes Regelventil kann den Gasdruck reduzieren.
    • Druckminderer: Ist ein Druckminderer vorhanden und korrekt eingestellt?
    • Undichtigkeiten: Gibt es Undichtigkeiten in der Gasleitung oder an den Verbindungen? 🔴 Dies ist besonders gefährlich und muss sofort behoben werden.
    Ich empfehle, die genannten Punkte systematisch zu überprüfen. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Gasleitung auf Undichtigkeiten und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und eingestellt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Gasinstallateur oder den Kundendienst von Viessmann/Weishaupt, um die Anlage überprüfen und den Gasdruck korrekt einstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Gasversorgung einer 130 kW Heizungsanlage nach Umstellung von Öl auf Stadtgas. Der gemessene Gasdruck von 17 mbar liegt unter dem geforderten Mindestwert von 19-23 mbar, was einen sicheren und effizienten Betrieb des Weishaupt-Brenners WG 20 gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Gasdruck kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß, Flammenabriss und damit zu einer ernsthaften Explosions- oder Vergiftungsgefahr führen. Die Anlage darf unter diesen Bedingungen keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die vom Monteur genannten Ursachen sind fachlich korrekt und decken die typischen Problembereiche ab: unzureichende Leitungsdimensionierung, fehlerhafte Gasrampe, defektes Regelventil im Zähler oder zu niedriger Netzdruck des EVU.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die systematische Ursachenermittlung. Zunächst muss der Druck direkt am Hausanschluss (vor dem Zähler) gemessen werden, um den Netzdruck des EVU zu prüfen. Liegt dieser korrekt bei ca. 20-25 mbar, liegt das Problem in der hauseigenen Anlage. Die neue 5/4"-Leitung muss auf ausreichenden Querschnitt und mögliche Engstellen (Bögen, Ventile) überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gasleitung ab Gaszähler zu klein dimensioniert" ist zu pauschal. Eine 5/4"-Leitung ist für 130 kW bei Stadtgas grundsätzlich grenzwertig. Die genaue Rohrnetzberechnung nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) ist erforderlich, um die tatsächliche Druckverlustbilanz zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder den Netzbetreiber (EVU) mit einer Druckmessung am Hausanschluss. Lassen Sie eine vollständige Rohrnetzberechnung nach TRGI durchführen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist bis zur Klärung und Behebung der Druckdifferenz strikt zu unterlassen. Nur ein Fachmann darf Einstellungen am Druckminderer oder Zählerregelventil vornehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Inbetriebnahmesituation nach Umstellung von Öl auf Stadtgas bei einer leistungsstarken Heizanlage (130 kW) mit Viessmann-Heizkessel und Weishaupt-Brenner WG 20, bei der der gemessene Gasdruck am Druckminderer mit nur 17 mbar unterhalb des vom Hersteller geforderten Mindestwertes von 19–23 mbar liegt.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Gasdruck führt bei Brennern dieser Leistungsklasse zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Austritt, Flammenauslöschung, Brennerabbruch und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Raumluftüberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gasleitung ab Gaszähler zu klein dimensioniert" ist nicht pauschal zutreffend: bei 5/4"-Leitung (DN 32) und 130-kW-Brenner ist die Dimensionierung grundsätzlich ausreichend – entscheidend ist jedoch der gesamte Druckverlust über die gesamte Strecke (Zähler, Armaturen, Filter, Rampe, Regelventil), der durch fehlerhafte Einbaupraxis oder ungeeignete Komponenten massiv erhöht sein kann.
    ➕ Ergänzung: Der Verdacht auf ein defektes oder falsch eingestelltes Regelventil im Gaszähler ist plausibel, da moderne Zähler mit integrierter Druckregelung (z. B. Typ "DRZ") bei Überdruck oder Fehlfunktion den Ausgangsdruck absenken können – dies erfordert eine drucktechnische Prüfung mit Kalibriermessgerät am Zählerausgang.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach einer Druckerhöhung durch das EVU ist technisch riskant: Stadtgasnetze haben feste Druckstufen (z. B. Niederdruck ≤ 50 mbar), und eine Erhöhung über die zulässige Netzabgangsspanne hinaus ist nicht zulässig und würde die gesamte Hausinstallation gefährden.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb der Anlage mit dauerhaft zu niedrigem Druck verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Hersteller-Vorgaben – dies führt zum Erlöschen der Gewährleistung und kann bei Schäden haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit Prüfung der gesamten Gasversorgung nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 – inkl. Druckverlustmessung an allen Komponenten, Funktionsprüfung des Zähler-Regelventils und Abgleich mit den Herstellerdatenblättern von Viessmann und Weishaupt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Gasdruck von 17 mbar bei der Weishaupt WG 20 (130 kW) kritisch unterschritten ist, der Betrieb verboten ist, und dass Undichtigkeiten, Zähler-Regelventil, Druckminderer und Leitungsdimensionierung zentrale Prüfpunkte darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "zu kleine Gasleitung ab Zähler" als mögliche Ursache ohne Einordnung der Dimensionierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies – beide betonen, dass 5/4" (DN 32) prinzipiell für 130 kW ausreicht, aber die gesamte Druckverlustbilanz entscheidend ist – DeepSeek bezieht sich auf DVGW G 600, Qwen auf G 607.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckmessung am Hausanschluss vor dem Zähler zur Trennung von EVU-Netzdruck und hauseigenem Verlust – Qwen ergänzt die spezifische Funktionsprüfung des Zähler-Regelventils (z. B. DRZ-Typ) mit Kalibriermessgerät und weist auf die Unzulässigkeit einer EVU-Druckerhöhung hin.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "systematische Überprüfung durch den Betreiber" (z. B. auf Undichtigkeiten); DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Vorsichtsprinzip – Qwen betont ausdrücklich: "Nur ein Fachmann darf Einstellungen vornehmen", DeepSeek verweist auf "strikte Unterlassung der Inbetriebnahme" bis zur Klärung. Die sicherere Einschätzung (Fachkraft-Pflicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz einer qualifizierten Fachkraft – GoogleAI nennt "Gasinstallateur oder Kundendienst", DeepSeek "zertifizierten Gasinstallateur oder EVU", Qwen "zertifizierten Gasfachbetrieb nach DVGW G 607". Der Konsens lautet: keine Eigenprüfung, keine Eigenreparatur, keine Inbetriebnahme – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Messdokumentation.
    Gefährlichkeit des Druckmangels (17 mbar) Lebensbedrohliche Gefahr durch unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, Flammenabriss – Betrieb ist strikt untersagt.
    Druckmessung am Hausanschluss (vor Zähler) Unverzügliche Messung durch EVU oder zertifizierten Installateur zur Klärung von Netzdruck vs. hauseigenem Verlust.
    Rohrdimensionierung (5/4") ⚠️ Grundsätzlich grenzwertig für 130 kW – ausschlaggebend ist nicht Nur die Rohrgröße, sondern die vollständige Druckverlustbilanz nach DVGW G 600/G 607.
    Zähler-Regelventil (DRZ) Plausibler Hauptverdachtspunkt – muss mit Kalibriermessgerät am Zählerausgang technisch geprüft werden.
    Verantwortung & Rechtliches GoogleAI bleibt vage zu Haftung und Recht; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Verstoß gegen BetrSichV, Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW zertifizierten Gasfachbetrieb mit umfassender Prüfung nach G 607 – inkl. Druckmessung vor/zusammen mit dem Zähler, Funktionsprüfung des Regelventils und vollständiger Druckverlustbilanzierung. Bis zur vollständigen Dokumentation und Behebung darf die Anlage keinesfalls betrieben werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung oder Todesfall bei Aufenthalt im Gebäude.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Flammenabriss und Gasansammlung Hohe Sachschäden sowie Verletzungs- oder Todesrisiko durch Deflagration.
    🔴 Risiko Haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden (Personen/Sachen) Privat- und gewerbliche Haftung, mögliche strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässigem Betrieb.
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergewährleistung für Brenner und Heizkessel Vollständiger Verlust des Gewährleistungsanspruchs – Folgekosten für Reparaturen oder Austausch trägt der Betreiber.
    🔴 Risiko Regelwidriger Betrieb nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 € gemäß § 25 BetrSichV.
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Messtechnik zur systematischen Fehlersuche Langfristig zuverlässige, dokumentierte Gasversorgung – Vermeidung spätere Störungen.
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Gasversorgungsstrecke nach DVGW-Richtlinien Energieeffizienzsteigerung, längere Lebensdauer der Brennertechnik, geringere Wartungskosten.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Behörden Sicherstellung der Betriebserlaubnis, vereinfachte Abnahme durch Schornsteinfeger/Überwachungsstelle.
    ✅ Chance Aufbau regelmäßiger Wartungs- und Prüfprozesse nach TRGI Einsparung durch vorausschauende Instandhaltung, Reduktion von Ausfallzeiten im Heizbetrieb.
    ✅ Chance Integration von CO-Meldern mit Automatik-Abschaltung nach VDE-AR-E 2100-722 Aktiver Schutz vor CO-Gefahr – rechtlich empfohlen und versicherungstechnisch vorteilhaft.
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend ab und vermeiden Sie jeglichen Betrieb bis zur vollständigen Fachprüfung – kein Risiko eingehen.
    2. EVU kontaktieren: Vereinbaren Sie noch heute eine Druckmessung am Hausanschluss (vor dem Gaszähler) beim Netzbetreiber – dokumentieren Sie das Messergebnis schriftlich.
    3. Zertifizierten Gasfachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 zertifizierten Installateur – nicht nur "geprüft", sondern explizit mit Nachweis für Gasversorgungssysteme.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdatenblätter von Viessmann und Weishaupt (WG 20), Gaszähler-Typ (insb. ob DRZ), Leitungsplan und ggf. vorliegende DVGW-Berechnungen zusammen – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
    5. Druckminderer & Regelventil prüfen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb die Kalibriermessung am Zählerausgang und am Druckminderer-Ein- und -Ausgang – nicht nur "Funktionstest", sondern dokumentierter Messwert.
    6. Rohrnetzberechnung nach DVGW G 600 anfordern: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Druckverlustbilanz mit Angabe aller Einzelverluste (Rohr, Armaturen, Filter) – ohne dies liegt keine verifizierbare Grundlage für die Dimensionierung vor.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas durch die Leitung strömt. Er wird in der Regel in Millibar (mbar) angegeben. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für den sicheren und effizienten Betrieb von Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gaszähler, Gasleitung
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das Gas von der Quelle (z.B. Gasnetz) zu den Verbrauchsgeräten (z.B. Heizung, Herd) transportiert. Gasleitungen müssen bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen, um Undichtigkeiten und Explosionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gaszähler, Gasrampe
    Gaszähler
    Ein Gaszähler misst die Menge an Gas, die durch die Leitung fließt. Er dient zur Abrechnung des Gasverbrauchs. Gaszähler müssen regelmäßig geeicht werden, um eine korrekte Messung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Gasverbrauch
    Gasrampe
    Eine Gasrampe ist eine Baugruppe, die verschiedene Komponenten wie Filter, Druckregler und Sicherheitsventile enthält. Sie dient dazu, den Gasdruck zu regulieren und die Gaszufuhr zur Heizungsanlage sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Regelventil, Sicherheitsventil
    Regelventil
    Ein Regelventil dient dazu, den Gasdruck zu regulieren und konstant zu halten. Es sorgt dafür, dass die Gasgeräte mit dem richtigen Druck versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasrampe, Druckminderer
    Druckminderer
    Ein Druckminderer reduziert den Gasdruck von einem höheren Eingangsdruck auf einen niedrigeren Ausgangsdruck. Er wird eingesetzt, um den Gasdruck für die angeschlossenen Geräte anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Regelventil, Gasrampe
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit in einer Gasleitung oder einem Gasgerät bedeutet, dass Gas unkontrolliert austritt. Dies kann zu einer gefährlichen Situation führen, da sich das Gas entzünden und eine Explosion verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Gasgeruch, Gasleitung, Sicherheitsventil
    1. Was bedeutet ein zu niedriger Gasdruck für meine Heizungsanlage?
      Ein zu niedriger Gasdruck kann dazu führen, dass die Heizungsanlage nicht richtig funktioniert. Dies kann sich in einer geringeren Heizleistung, einem unsauberen Verbrennungsprozess oder sogar einem Ausfall der Anlage äußern. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um Schäden an der Anlage zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    2. Welche Rolle spielt der Gaszähler bei der Gasversorgung?
      Der Gaszähler misst die Menge an Gas, die durch die Leitung fließt. Er muss für die maximale Leistung der angeschlossenen Geräte ausgelegt sein. Ist der Zähler zu klein, kann er den Gasfluss behindern und zu einem Druckabfall führen. Daher ist es wichtig, den richtigen Gaszähler für die Anlage auszuwählen.
    3. Was ist eine Gasrampe und wozu dient sie?
      Eine Gasrampe ist eine Baugruppe, die verschiedene Komponenten wie Filter, Druckregler und Sicherheitsventile enthält. Sie dient dazu, den Gasdruck zu regulieren und die Gaszufuhr zur Heizungsanlage sicherzustellen. Eine defekte Gasrampe kann zu Problemen mit dem Gasdruck führen.
    4. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Gasleitung?
      Eine Undichtigkeit in der Gasleitung kann man oft am Gasgeruch erkennen. Auch ein plötzlicher Druckabfall in der Leitung kann ein Hinweis sein. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollte man sofort einen Fachmann rufen und die Gaszufuhr unterbrechen.
    5. Kann ich den Gasdruck selbst erhöhen?
      Nein, das sollten Sie auf keinen Fall tun. Arbeiten an der Gasleitung und an sicherheitsrelevanten Bauteilen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Was kostet die Überprüfung einer Gasleitung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Gasleitung können je nach Aufwand und Region variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Investition in eine professionelle Überprüfung ist jedoch wichtig, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen sollten regelmäßig, idealerweise alle ein bis zwei Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Stadtgas und Erdgas?
      Stadtgas und Erdgas sind beides brennbare Gase, die als Energieträger verwendet werden. Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan, während Stadtgas eine Mischung verschiedener Gase ist. Die Zusammensetzung und der Brennwert der beiden Gase können unterschiedlich sein.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Sicherstellung des sicheren und effizienten Betriebs.
    • Gasleitung prüfen
      Überprüfung der Gasleitung auf Dichtheit und Beschädigungen.
    • Gasdruckregler einstellen
      Korrekte Einstellung des Gasdruckreglers für optimalen Gasdruck.
    • Gasverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Gasverbrauchs.
    • Heizung Ausfallursachen
      Mögliche Ursachen für den Ausfall einer Gasheizung.
  2. Gasdruck prüfen: Fachmann-Analyse vor Ort notwendig
    Der Weißhaupt-
    Mann hat Ihnen eigentlich alles gesagt. Der Rest bedarf der Überprüfung Vorort.
    MfG Stahl
  3. Lösung gefunden: Weishaupt-Monteur identifiziert Ursache!
    Hat sich erledigt-Danke!
    der Weishaupt-Monteur hat tatsächlich so ziemlich alle Möglichkeiten aufgezählt und die Lösung war auch dabei.
    Vielen Dank für die Bestätigung!
    Gasdruck zu niedrig bei Viessmann/Weishaupt: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Gasdruck am Druckminderer war zu niedrig (17 mb statt 19-23 mb). Ein Weishaupt-Monteur analysierte die Situation vor Ort. Die Lösung wurde durch die Überprüfung verschiedener Möglichkeiten gefunden. Die ursprüngliche Frage wurde somit geklärt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasdruck prüfen: Fachmann-Analyse vor Ort notwendig ist eine Überprüfung vor Ort durch einen Fachmann unerlässlich, um die genaue Ursache für den niedrigen Gasdruck zu ermitteln. Dies ist besonders wichtig bei Gasinstallationen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Umstellung von Öl auf Gas (Stadtgas) beinhaltete die Erstellung einer neuen Gasleitung (5/4 Zoll) sowie neuer Ventile und eines neuen Gaszählers. Trotz dieser Maßnahmen trat das Problem mit dem zu niedrigen Gasdruck auf. Die Anlage ist eine Viessmann Paromat Triplex 1 mit einem Weishaupt Brenner.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Gasdruck sollte man sich an einen qualifizierten Weishaupt-Monteur oder einen anderen Fachmann für Heizungstechnik wenden. Die systematische Überprüfung der Gasleitung, des Gaszählers, der Gasrampe und des Regelventils kann zur Identifizierung der Ursache beitragen. Siehe auch Lösung gefunden: Weishaupt-Monteur identifiziert Ursache!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasdruck, Ursache, Fehlersuche, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Speier: Vorschriften, Austausch bei Dachschäden & Notwendigkeit?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatestrich: Trocknungszeit, CM-Messung & Heizprotokoll – Rechte als Käufer?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettkleber Frost ausgesetzt: Qualitätsverlust? Rückgabe möglich? Meinung & Rechtslage
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Restfeuchte messen: Methoden, Toleranzen & Risiken für Fliesenleger?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet nicht im HWR: Ursachenforschung, Maßnahmen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichtrocknung beschleunigen: Bautrockner & Heizlüfter – Sinnvoll, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasdruck, Ursache, Fehlersuche, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasdruck, Ursache, Fehlersuche, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasdruck zu niedrig: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Viessmann/Weishaupt?
Suche nach: Gasdruck zu niedrig: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasdruck, niedrig, Ursachen, Fehlersuche, Viessmann, Weishaupt, Gasleitung, Gaszähler, Gasrampe, Regelventil
