Ölheizung im Obergeschoss möglich? Voraussetzungen, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölheizung im Obergeschoss möglich? Voraussetzungen, Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technische Realisierung im OG ist prinzipiell möglich, aber unter strengen Auflagen; Alle drei nennen Brandschutz, Statik, Tanklagerung und Abgasführung als zentrale Prüfkriterien; Alle drei empfehlen Alternativen wie Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Pelletheizung als sicherere, zukunftssichere Optionen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Ölheizung im Obergeschoss ist technisch und rechtlich hochproblematisch – der KI-Konsens zeigt klare Priorisierung alternativer Systeme. Vor jeglicher Planung ist eine verbindliche schriftliche Stellungnahme der Baubehörde, des Schornsteinfegers und eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs einzuholen; eine reine Eigenplanung ist unzulässig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Ölheizung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses, die Vor- und Nachteile gegenüber einer Gastherme und alternative Heizsysteme wie Heizfolien. Dabei werden Aspekte wie Installation, Wartung, Schornsteinpflicht und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Pumpe für die Ölversorgung beleuchtet.
Allerdings machen die Gaswerke jetzt Stress bei der Errichtung des Hausanschlusses.
Ich bin geneigt, jetzt eine Öl-Heizung mit Erdtank einbauen zu lassen.
Ist dies machbar, oder muss eine Ölheizung im Keller stehen?
🔴 KRITISCH: Eine Ölheizung im Obergeschoss ist gemäß TRB 120, VdTÜV-Merkblatt 370 und DINAbk. 4755-1 grundsätzlich unzulässig – insbesondere in Wohn- oder Aufenthaltsräumen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, da ein 1.000-Liter-Öltank mit Heizung bis zu 1.500 kg zusätzliches Gewicht im OGAbk. verursacht.
⚠️ WICHTIG: Ein feuerbeständiger, separat abgeschlossener Heizraum mit Auffangwanne, explosionssicherer Belüftung und zugänglichen Sicherheitseinrichtungen ist zwingend vorgeschrieben – auch bei technischen Räumen im OG.
⚠️ WICHTIG: Ab 2026 ist der Einbau neuer Ölheizungen in Neubauten gemäß GEG §73 grundsätzlich verboten – Ausnahmen nur bei Kombination mit erneuerbaren Energien.
⚠️ WICHTIG: Ein Erdtank ist keine Lösung für die OG-Installation – die gesamte Anlage (Kessel, Tank, Leitungen) unterliegt denselben restriktiven Aufstellungsbestimmungen.
Ob eine Ölheizung im Obergeschoss (OG) installiert werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es machbar, jedoch sind einige Voraussetzungen zu erfüllen:
- Baurechtliche Bestimmungen: Die Landesbauordnung und kommunale Vorschriften können Einschränkungen hinsichtlich der Lagerung von Heizöl und der Aufstellung von Ölheizungen vorsehen.
- Brandschutz: Es müssen spezielle Brandschutzmaßnahmen getroffen werden, da Heizöl ein brennbarer Stoff ist. Dies betrifft beispielsweise die Ausführung des Heizraums und die Belüftung.
- Tanklagerung: Die Lagerung des Heizöls im OG erfordert einen geeigneten Tank, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ein Erdtank ist hierfür nicht geeignet, es muss ein Tank im Gebäude sein.
- Abgasführung: Die Abgase der Ölheizung müssen sicher abgeleitet werden. Dies kann im OG aufwendiger sein als im Keller.
- Gewicht: Das Gewicht der Heizung und des Öltanks muss von der Statik des Gebäudes berücksichtigt werden.
Alternativen: Da die Installation einer Ölheizung im OG mit Aufwand verbunden ist, sollten Sie auch alternative Heizsysteme in Betracht ziehen, wie z.B. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Pelletheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Energieberater beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie die baurechtlichen Fragen im Vorfeld mit Ihrer Gemeinde.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus und erwägt aufgrund von Problemen mit dem Gasanschluss den Einbau einer Ölheizung mit Erdtank im Obergeschoss. Die zentrale Frage ist, ob eine Ölheizung im Obergeschoss technisch und rechtlich zulässig ist. Grundsätzlich ist die Aufstellung einer Ölheizung im Obergeschoss möglich, jedoch an strenge Auflagen gebunden. Entscheidend sind die geltenden Brandschutzbestimmungen, die eine feuerbeständige Aufstellung und spezielle Auffangwannen für den Heizöltank vorschreiben. Zudem muss die Statik des Gebäudes das hohe Gewicht eines Öltanks (ca. 1.000 kg bei 1.000 Litern) im Obergeschoss tragen können, was oft eine aufwendige Verstärkung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Installation einer Ölheizung im Obergeschoss birgt erhebliche Risiken. Ein Leck im Tank oder den Leitungen könnte zu massiven Ölschäden an der Bausubstanz führen, die mit extrem hohen Sanierungskosten verbunden sind. Zudem ist die Zufuhr von Heizöl in ein Obergeschoss logistisch anspruchsvoll und erfordert spezielle Pumpensysteme.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte bedenken, dass Ölheizungen ab 2026 in Neubauten nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) nur noch eingeschränkt zulässig sind, wenn sie nicht mit erneuerbaren Energien kombiniert werden. Ein Erdtank ist zwar platzsparend, aber ebenfalls genehmigungspflichtig und erfordert eine aufwendige Erdarbeiten sowie eine regelmäßige Dichtheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Fachplaner für Heizungstechnik und einen Statiker hinzuziehen, um die Machbarkeit einer Ölheizung im Obergeschoss zu prüfen. Alternativ sind moderne Lösungen wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Pelletheizung oft einfacher zu installieren und zukunftssicherer. Vor einer Entscheidung ist zudem eine Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde erforderlich, um alle Brandschutz- und Genehmigungsauflagen zu klären.
Die Planung einer Ölheizung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses stellt erhebliche sicherheitstechnische und baurechtliche Herausforderungen dar, die grundsätzlich gegen eine solche Anordnung sprechen.
🔴 Gefahr: Ölheizungen unterliegen strengen Aufstellungsbestimmungen gemäß TRB 120 und der Betriebssicherheitsverordnung — insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Leckagevermeidung, Explosionsgefahr und Zugänglichkeit für Wartung. Eine Aufstellung im Wohn- oder Aufenthaltsbereich (z. B. Dachgeschoss) ist ausdrücklich untersagt, da Heizöl der Gefahrstoffklasse 3 zugeordnet ist und bei Leckagen oder Brandentwicklung lebensbedrohliche Situationen entstehen können.
🔴 Gefahr: Ein Erdtank allein löst nicht das Problem der Heizungsanordnung — vielmehr erfordert die gesamte Anlage (Ölheizkessel, Tank, Leitungen, Sicherheitseinrichtungen) eine zulässige Aufstellungsart gemäß VdTÜV-Merkblatt 370 und DIN 4755-1, wobei Obergeschosse grundsätzlich als unzulässig gelten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ölheizung sei flexibel in der Aufstellung, ist falsch — im Gegensatz zu Gas- oder Wärmepumpen-Systemen unterliegt sie deutlich restriktiveren baulichen Vorgaben, die eine Installation außerhalb von feuerbeständigen, separat abgeschlossenen Kellerräumen oder technischen Räumen mit spezieller Entlüftung und Bodenwanne verbieten.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Luft-Wärmepumpe mit Außeneinheit oder eine Pelletheizung mit Lagerraum im Keller sind nicht nur sicherer, sondern auch langfristig wirtschaftlicher und zukunftssicherer — insbesondere vor dem Hintergrund des geplanten Verbots neuer Ölheizungen ab 2026 gemäß GEG §73.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Gasanschluss-Problematik ist nachvollziehbar, doch die Umstellung auf Öl ist keine sachgerechte Notlösung — vielmehr birgt sie erhebliche Risiken und verpasst die Chance einer nachhaltigen, regelkonformen Heizungsmodernisierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen, um eine baurechtskonforme, sicherheitsgeprüfte und förderfähige Alternative (z. B. Wärmepumpe mit Hybridlösung) zu planen — eine Eigenentscheidung zur Ölheizung im Obergeschoss ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technische Realisierung im OG ist prinzipiell möglich, aber unter strengen Auflagen.
- Alle drei nennen Brandschutz, Statik, Tanklagerung und Abgasführung als zentrale Prüfkriterien.
- Alle drei empfehlen Alternativen wie Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Pelletheizung als sicherere, zukunftssichere Optionen.
- GoogleAI formuliert die Machbarkeit relativ offen ("grundsätzlich machbar"), während DeepSeek und besonders Qwen die rechtliche Zulässigkeit klar infrage stellen (Qwen: "grundsätzlich unzulässig" nach TRB 120/VdTÜV).
- GoogleAI erwähnt GEG-Einschränkungen nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren das Verbot ab 2026 und heben die Ausnahmeregelung für erneuerbare Kombinationen hervor.
- DeepSeek betont die logistische Herausforderung der Ölzufuhr ins OG (spezielle Pumpensysteme) – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (TRB 120, VdTÜV-Merkblatt 370, DIN 4755-1) und weist auf das Verbot in Wohn-/Aufenthaltsräumen hin – Detail, das bei den anderen fehlt.
- Rechtliche Zulässigkeit: GoogleAI spricht von "baurechtlichen Einschränkungen", DeepSeek von "strikten Auflagen", Qwen jedoch von grundsätzlicher Unzulässigkeit im OG – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alternativen-Bewertung: Qwen bewertet die Ölheizung als "keine sachgerechte Notlösung", während GoogleAI sie noch als Option ("mit Aufwand verbunden") behandelt – Konsens geht klar in Richtung Qwens Skepsis.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonformste Position folgt Qwens Analyse: Aufstellung einer Ölheizung im Obergeschoss ist nicht nur technisch aufwendig, sondern – vor dem Hintergrund der genannten Rechtsgrundlagen – baurechtlich nicht zulässig. Jede Planung bedarf der vorherigen schriftlichen Bestätigung durch die Baubehörde und den zuständigen Schornsteinfeger.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit im OG ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglich mit Auflagen"; DeepSeek: "Strenge Auflagen"; Qwen: "Grundsätzlich unzulässig nach TRB 120/VdTÜV" → Konsens: Nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch Baubehörde & Schornsteinfeger, in der Praxis meist nicht zulässig. Statik und Gewicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Statikprüfung für Tank + Kessel (ca. 1.000–1.500 kg) – zwingende Voraussetzung. Brandschutz und Aufstellraum ✅ Konsens Feuerbeständiger, separat abgeschlossener Raum mit Auffangwanne und explosionssicherer Belüftung ist verpflichtend – keine Abweichung. GEG-Verbot ab 2026 ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen das Verbot neuer Ölheizungen in Neubauten ab 2026; Ausnahmen nur bei Kombination mit erneuerbaren Energien. Alternativen (Wärmepumpe/Pellet) ✅ Konsens Alle drei empfehlen Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Pelletheizung als sicherere, förderfähige und zukunftssichere Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Ölheizung im Obergeschoss ist technisch und rechtlich hochproblematisch – der KI-Konsens zeigt klare Priorisierung alternativer Systeme. Vor jeglicher Planung ist eine verbindliche schriftliche Stellungnahme der Baubehörde, des Schornsteinfegers und eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs einzuholen; eine reine Eigenplanung ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen TRB 120 / VdTÜV-Merkblatt 370 führt zu Baugenehmigungsverweigerung Projektstillstand, Kostenverlust, Umbaupflicht 🔴 Risiko Ölleck im OG verursacht massive Bauschäden, Grundwasserverunreinigung und hohe Sanierungskosten (mehrfache sechsstellig) Haftungsrisiko, Umweltschäden, Versicherungsleistung aussichtslos 🔴 Risiko Fehlende statische Eignung führt zu Deckendurchbiegung oder -einsturz Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Fehlende Abgasführung im OG erhöht CO-Gefahr und Brandrisiko Gesundheitsgefährdung, Lebensgefahr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko GEG-Verstoß ab 2026 führt zu Betriebsverbot oder Nachrüstzwang Massive Folgekosten, Wertverlust des Hauses, Förderstopp ✅ Chance Frühzeitige Planung einer Wärmepumpe ermöglicht volle BAFA-Förderung (bis zu 40 %) Kostensenkung, zukunftssichere Heizung, hohe Effizienz ✅ Chance Nutzung des OG als Lager für Pellets statt Öltank reduziert Brand- und Umweltrisiko deutlich Sicherheitserhöhung, geringere Wartung, bessere Brandklasse ✅ Chance Kombination mit PV-Anlage schafft energieautarken Betrieb und senkt Stromkosten Langfristige Unabhängigkeit von Energiemarkt, steigende Immobilienwerte ✅ Chance Professionelle Energieberatung (§80 GEG) sichert Förderfähigkeit und baurechtliche Abklärung Rechtssicherheit, Kostenoptimierung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase vermeidet späte Ablehnungen Zeitersparnis, klare technische Vorgaben, Vertrauensbasis Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung einleiten: Beantragen Sie umgehend eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit einer Ölheizung im Obergeschoss bei der zuständigen Baubehörde und dem Schornsteinfeger – ohne diese Bestätigung darf nicht geplant werden.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der OG-Decke für Heizkessel und Tank (mindestens 1.000 kg) zu berechnen und ggf. Verstärkungsmaßnahmen zu planen.
- Energieberater nach §80 GEG hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Berater, um Fördermöglichkeiten für Wärmepumpe oder Pelletheizung zu prüfen und eine baurechtskonforme Heizkonzeption zu erstellen.
- SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis wählen: Nur ein Betrieb mit Nachweis gemäß TRBS 1201 darf Ölheizungsanlagen planen – vergleichen Sie mindestens drei Angebote mit klaren Angaben zu Brandschutz, Auffangwanne und Dichtheitsprüfung.
- Alternativen konkret vergleichen: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb detaillierte Aussagen zu Aufwand, Förderung und Betriebskosten für Luft-Wasser-Wärmepumpe, Pelletheizung und Hybridlösung (z. B. Wärmepumpe + Gas-Hybrid) vorlegen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle gültigen Bauunterlagen (Statik, Grundriss, Baubeschreibung), das GEG-Prüfprotokoll und die aktuelle TRB 120-Ausgabe – diese werden bei jeder Genehmigung verlangt.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung von Heizenergie, bei der auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation genutzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizungen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Erdtank
- Ein Erdtank ist ein Tank zur Lagerung von Flüssigkeiten, der im Erdreich vergraben ist. Erdtanks werden häufig zur Lagerung von Heizöl, Benzin oder anderen Kraftstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Tank, Heizöltank, Lagertank. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der aus Erdöl gewonnen wird und zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Sorten von Heizöl, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Erdöl, Heizung. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen für ein Bundesland regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung. - Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizung, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Beheizen von Gebäuden nutzt. Sie benötigt Strom zum Betrieb, ist aber umweltfreundlicher als Öl- oder Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Umweltfreundlich. - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizung, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylinderförmige Presslinge aus naturbelassenem Holz. Pelletheizungen sind CO2-neutral und gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Holzpellets, Biomasse. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizung. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz.
- Welche Genehmigungen benötige ich für eine Ölheizung im Obergeschoss?
Sie benötigen in der Regel eine Baugenehmigung für die Installation einer Ölheizung und die Lagerung von Heizöl. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Vorschriften abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Ölheizung im Obergeschoss erforderlich?
Die Brandschutzmaßnahmen umfassen in der Regel die Ausführung des Heizraums mit feuerbeständigen Baustoffen, eine ausreichende Belüftung und die Installation von Brandmeldern. Die genauen Anforderungen sind in den Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Kann ich einen Erdtank für die Ölheizung im Obergeschoss verwenden?
Nein, ein Erdtank ist für die Lagerung von Heizöl im Obergeschoss nicht geeignet. Sie benötigen einen Tank, der innerhalb des Gebäudes aufgestellt wird und den gesetzlichen Anforderungen entspricht. - Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung im Obergeschoss?
Als Alternativen zur Ölheizung im Obergeschoss bieten sich beispielsweise eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder eine Gasheizung an, sofern ein Gasanschluss vorhanden oder realisierbar ist. - Wie hoch sind die Kosten für eine Ölheizung im Obergeschoss?
Die Kosten für eine Ölheizung im Obergeschoss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Heizung, den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und den Installationskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte in der Regel einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung der Heizung, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. - Was ist bei der Lagerung von Heizöl zu beachten?
Bei der Lagerung von Heizöl sind die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers zu beachten. Der Tank muss dicht sein und über eine Auffangwanne verfügen, um bei Leckagen das Auslaufen von Heizöl zu verhindern. - Welchen Wirkungsgrad hat eine moderne Ölheizung?
Moderne Ölheizungen mit Brennwerttechnik erreichen einen Wirkungsgrad von über 90%. Das bedeutet, dass sie einen Großteil der im Heizöl enthaltenen Energie in Wärme umwandeln.
- Heizöl lagern: Vorschriften und Tipps
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und praktischen Tipps für die sichere Lagerung von Heizöl. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Eine Erläuterung der Funktionsweise der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizungen. - Wärmepumpe: Funktionsweise und Einsatzgebiete
Eine Beschreibung der Funktionsweise von Wärmepumpen und ihrer Einsatzgebiete im Neubau und in der Sanierung. - Pelletheizung: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pelletheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. - Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen und erneuerbare Energien.
Siehe
Siehe Frage 1037 -
Ölheizung im Dach: Montage, Pumpe & Wartung – Aspekte
Geht aber?
Eine Ölheizung im Dachgeschoss geht sicherlich.
Aber ist es Ratsam. Einige Kesselhersteller haben
Wandhängende Ölkessel im Programm. (Scheer ) mit LAS-
Schornstein. Die Ölversorgung wird allerdings nicht ohne
Zusatzpumpe arbeiten da die saughöhe der Ölpumpe am Brenner
nicht ausreicht. Auch bei Wartungsarbeiten müsste alles
durch die Wohnung passieren.
Meiner Meinung gehört eine Ölheizung in den Keller oder einen
separaten Raum im Erdgeschoss. Auch bei Gasheizungen im
Dachbereich gibt es reichlich Probleme.
Wenn erst 120 ltr. Speicherwasser durchs ganze Haus gelaufen sind, werden viele Kunden ruhiger. Aber vorher braucht man
den Fachmann ja nicht zu glauben. Der Verwantschaft oder Nachbar hat das so ja auch. -
Ölheizung unterm Dach: Nachteile bzgl. Installation & Wartung
Ölheizung ohne Schornstein
warum denn immer den komplizierten Weg.
Die Nachteile der Heizung unterm Dach, egal ob Gas oder Öl, sind zu groß, um diese Variante für vernünftig zu halten. Hier nur ein paar Hinweise: Wasserdichte Wanne ist Vorschrift, Gas/Ölleitung geht durch das Haus, Schornsteinfeger und Wartungsmonteur auch. Jede Reparatur findet im Wohnbereich statt, und der erste Wasserschaden wird jedem Zweifler recht geben.
Versucht es doch mit einer Ölheizung, die keinen Schornstein benötigt. Gibt es zum Beispiel unter und auch bei Buderus.
Gruß Andreas Jorczyk -
Alternative: Heizfolie – Schornstein, Tank & Wartung entfallen!
Mit Sicherheit effektiver
Bauen Sie doch eine Heizfolie in Decke oder Boden ein.
Ist sauber, geht schnell, benötigt keinen Schornstein, Tank etc.
und ist sparsam im Verbrauch, abgesehen von der milden Strahlungswärme die hier produziert wird. Ach ja, natürlich wartungsfrei ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung im Obergeschoss: Machbarkeit, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Ölheizung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses, die Vor- und Nachteile gegenüber einer Gastherme und alternative Heizsysteme wie Heizfolien. Dabei werden Aspekte wie Installation, Wartung, Schornsteinpflicht und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Pumpe für die Ölversorgung beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ölheizung unterm Dach: Nachteile bzgl. Installation & Wartung sind die Nachteile einer Ölheizung im Dachgeschoss erheblich, einschließlich Vorschriften für wasserdichte Wannen, Gas-/Ölleitungen durch das Haus und Wartungsarbeiten im Wohnbereich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung im Dach: Montage, Pumpe & Wartung – Aspekte erwähnt, dass einige Kesselhersteller wandhängende Ölkessel mit LAS-Schornstein anbieten, aber die Ölversorgung möglicherweise eine Zusatzpumpe erfordert.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Ölheizung wird im Beitrag Alternative: Heizfolie – Schornstein, Tank & Wartung entfallen! die Installation einer Heizfolie in Decke oder Boden vorgeschlagen, die wartungsfrei ist und keine Schornstein oder Tank benötigt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Ölheizung im Obergeschoss sollten die genannten Nachteile und Alternativen sorgfältig geprüft und ein Fachmann für Heizungstechnik konsultiert werden, um die optimale Lösung für das Einfamilienhaus zu ermitteln. Dabei sollte auch die Möglichkeit eines Gas-Hausanschlusses erneut geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ölheizung, obergeschoss, installation, erdtank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11092: Ölheizung im Obergeschoss möglich? Voraussetzungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu Kosten, …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Pelletslagerraum, Schnecke, Punktabsaugung, Pelletheizung, Hargassner, Classic, Chris 22, Kosten, Effizienz, Installation …
- … Heizung, Pelletheizung, Lagerraum, Energietechnik, Installation …
- … Was kostet die Installation einer Entnahmeschnecke? Die Kosten variieren je nach Modell und Installationsaufwand, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … GoogleAI formuliert Gefahr: unsachgemäße Installation oder Planung , ohne fachliche Spezifizierung. DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt …
- … durch klare Benennung: Die größte Gefahr ist nicht die Installation , sondern die fehlende, normkonforme **Planung vor Baubeginn** – insbesondere vor Ausschachtung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Planung vor Ausschachtung ist zwingend. …
- … Wie finde ich ein geeignetes Fachunternehmen für die Installation einer Wärmepumpe? Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Eine Pelletheizung nutzt nachwachsende Rohstoffe und kann im Vergleich zu einer Ölheizung die Heizkosten senken. Die Solarthermieanlage unterstützt die Warmwasserbereitung und Heizung, was …
- … Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Installation und Demontage. …
- … Welche Voraussetzungen müssen für die Installation einer Solarthermieanlage erfüllt sein? Für die Installation einer Solarthermieanlage ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
- … für eine Pelletheizung mit Selbstbeschickung variieren je nach Größe, Modell und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 15.000 und 30.000 Euro. …
- … Kann ich meine alte Ölheizung einfach durch eine Pelletheizung ersetzen? Ja, in den meisten Fällen ist …
- … Vergleich: Pelletheizung vs. Ölheizung Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellet- und Ölheizungen in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung im Altbau von 1920: Wärmeabgabe ins Obergeschoss möglich? Welche Systeme gibt es und mit welchen Kosten muss man …
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … Vorausschauende Installation (Leerrohre, Kabel, Weichen) …
- … Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation? Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachmanns. Vergleichen Sie mehrere …
- … Solarthermie Nachrüstung Informationen zur nachträglichen Installation einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
- … Ölheizung oder Wärmepumpe im Neubau? …
- … Ölheizung oder Wärmepumpe für Ihren Neubau? Vergleich von Kosten, Effizienz und Umweltfaktoren. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Heizung Neubau, Ölheizung, Wärmepumpe, Kosten, Effizienz, Vergleich, Neubau Heizungssysteme, Heizlastberechnung, Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … einem Pelletofen im Erdgeschoss. Dies ist eine typische Herausforderung bei der Installation von Pelletöfen mit externem Lager. Die Wahl des Fördersystems hat direkten …
- … Qwen) einigen sich auf die KRITISCHE Brand- und Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Installation – sowohl durch Staubentwicklung (Sauganlage) als auch durch Pelletzerkleinerung und Überhitzung …
- … um die Qualität der Pellets zu erhalten. Verwandte Begriffe: Bunkerraum, Gewebesilo, Erdtank …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ölheizung, obergeschoss, installation, erdtank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ölheizung, obergeschoss, installation, erdtank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung im Obergeschoss möglich? Voraussetzungen, Kosten & Alternativen
Suche nach: Ölheizung im OG: Machbarkeit & Alternativen
Suche nach: ölheizung, obergeschoss, installation, erdtank, brennwerttechnik, alternative heizung, gastherme, hausanschluss
