Heizkostenerfassung im MFH: Wärmemengenzähler vs. Heizkostenverteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
wir planen zurzeit ein Mehrfamilienhaus (8 Wohnungen, Zentralheizung, zentrale Warmwasserbereitung) und 5-7 Heizkörpern je Wohnung und Fußbodenheizung im Badezimmer.
Wir sind nicht sicher, welche Kostenerfassung wir wählen sollen:
a) Wärmemengenzähler für Heizung, Wärmemengenzähler für Warmwasser und Wasserzähler für Kaltwasser; Ablesung per Funk
b) wie a) aber Ablesung im Treppenhaus direkt an den Zählern
c) Messgeräte an den einzelnen Heizkörpern, Fußbodenheizung?
Unsere Zielsetzung:
möglichst praktisch, möglichst geringe Baukosten, Nebenkosten für Mieter möglichst niedrig halten
Vielen Dank für Ihre Hinweise
Freundliche Grüße
Stephan
  • Stephan Hagen
    🔴 KRITISCH: Bei zentraler Warmwasserbereitung und Fußbodenheizung ist die alleinige Nutzung von Heizkostenverteilern rechtswidrig – es bestehen Verstöße gegen § 9a Heizkostenverordnung (HeizkV) und Risiko ungültiger Abrechnungen.
    🔴 KRITISCH: Heizkostenverteiler an Heizkörpern erfassen keine Wärmemenge der Fußbodenheizung im Bad – hier sind zwingend Wärmemengenzähler im Heizkreisverteiler oder am Fußbodenheizungsanschluss erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Funkablesung ist technisch zuverlässig und entlastet langfristig Verwaltung und Mieter – manuelle Ablesung im Treppenhaus verletzt bei nicht zugänglichen Zählern die Zugangsrechte gemäß § 12 HeizkV.
    ⚠️ WICHTIG: Die getrennte Erfassung von Heiz- und Warmwasserkosten mittels separater Wärmemengenzähler ist gesetzlich vorgeschrieben – Kombilösungen ohne klare Trennung sind nicht zulässig.
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile von Wärmemengenzählern und Heizkostenverteilern sorgfältig abzuwägen, da beide Systeme ihre Berechtigung haben.
    Wärmemengenzähler messen die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge pro Wohneinheit. Dies ermöglicht eine sehr genaue Abrechnung, ist jedoch in der Anschaffung teurer. Sie sind besonders sinnvoll, wenn ein hoher Individualisierungsgrad bei der Heizungsnutzung gewünscht ist.
    Heizkostenverteiler hingegen erfassen den Wärmeabgabewert der Heizkörper. Die Gesamtkosten werden dann anhand dieser Werte auf die einzelnen Nutzer verteilt. Diese Lösung ist kostengünstiger in der Anschaffung, aber weniger genau, da Faktoren wie die Lage der Wohnung (z.B. Eckwohnung) nicht berücksichtigt werden.
    Für die Warmwasserbereitung sind separate Warmwasserzähler empfehlenswert, um den individuellen Verbrauch zu erfassen. Kaltwasserzähler sind ebenfalls sinnvoll, um den Kaltwasserverbrauch separat zu erfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik und einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Mehrfamilienhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Investitionskosten als auch die langfristigen Betriebskosten und die Bedürfnisse Ihrer Mieter.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Heizkostenerfassung in einem Neubau-Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten. Die Fragestellung zielt auf die Auswahl zwischen Wärmemengenzählern und Heizkostenverteilern ab, wobei die Baukosten und die Nebenkosten für Mieter minimiert werden sollen. Die Entscheidung hat langfristige Auswirkungen auf die Betriebskosten und die Abrechnungsgenauigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Wärmemengenzähler für Heizung und Warmwasser zu verwenden, ist fachlich korrekt. Diese ermöglichen eine verbrauchsgenaue Abrechnung, was bei einer Zentralheizung mit 8 Wohnungen sinnvoll ist. Die Kombination mit Wasserzählern für Kaltwasser ist ebenfalls Standard.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizkostenverteiler an einzelnen Heizkörpern (Option c) kostengünstiger seien, ist zu pauschal. Während die Anschaffungskosten pro Gerät niedriger sein können, entstehen höhere Kosten für die Montage, Wartung und Ablesung. Zudem sind Heizkostenverteiler weniger genau als Wärmemengenzähler, da sie nur die Oberflächentemperatur messen und nicht die tatsächliche Wärmemenge.
    ➕ Ergänzung: Bei der Option a) (Funkablesung) sind die Mehrkosten für die Funkmodule zu berücksichtigen. Diese amortisieren sich jedoch oft durch den Wegfall manueller Ablesungen und die Vermeidung von Ablesefehlern. Für die Fußbodenheizung im Badezimmer ist ein separater Wärmemengenzähler oder ein integrierter Zähler im Heizkreisverteiler erforderlich, da Heizkostenverteiler hier nicht funktionieren.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl der Erfassungsmethode kann zu dauerhaft hohen Betriebskosten und Abrechnungsstreitigkeiten führen. Insbesondere die Verwendung von Heizkostenverteilern in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist technisch nicht zulässig und würde zu ungenauen Abrechnungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für das beschriebene Projekt wird die Option a) mit Wärmemengenzählern für Heizung und Warmwasser sowie Funkablesung empfohlen. Diese Lösung bietet die höchste Abrechnungsgenauigkeit, minimiert den Ableseaufwand und ist zukunftssicher. Die Mehrkosten für die Funktechnik sind im Verhältnis zu den langfristigen Einsparungen bei den Betriebskosten gerechtfertigt. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Auslegung und Angebotseinholung, um die spezifischen Kosten für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    Die Wahl der Heizkostenerfassung im Mehrfamilienhaus ist eine entscheidende bauphysikalische, rechtliche und wirtschaftliche Fragestellung mit langfristigen Auswirkungen auf Betriebskosten, Mieterakzeptanz und gesetzliche Konformität.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Heizkostenverteilern (Heizkostenverteiler) an Heizkörpern ist bei zentraler Warmwasserbereitung und Fußbodenheizung nicht ausreichend – sie erfasst weder die Warmwasserkosten noch die Wärmeverbräuche in nicht messbaren Flächen (z. B. Fußbodenheizung ohne Einzelabsperrung), was zu unzulässiger Kostenverteilung nach Heizkostenverordnung (HeizkV) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante c) mit Messgeräten an einzelnen Heizkörpern ist technisch unvollständig: Fußbodenheizung im Bad lässt sich mit klassischen Heizkostenverteilern nicht zuverlässig erfassen, da diese keine Durchfluss- oder Temperaturdifferenzmessung vornehmen – hier sind Wärmemengenzähler (z. B. in der Verteilerstation) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 9a HeizkV ist bei zentraler Warmwasserbereitung die getrennte Erfassung von Heiz- und Warmwasserkosten gesetzlich vorgeschrieben – eine reine Heizkostenverteiler-Lösung verletzt diese Vorgabe und birgt Rechtsrisiken bei Mieterklagen oder Prüfungen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    ✅ Zustimmung: Die Variante a) mit funkgestützten Wärmemengenzählern für Heizung und Warmwasser sowie Kaltwasserzählern ist technisch vollständig, rechtssicher und optimiert den Aufwand für Ablesung – sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Variante b) (manuelle Ablesung im Treppenhaus) Baukosten senkt, ist irreführend: Sie erhöht langfristig den Verwaltungsaufwand, birgt Ablesungsfehler-Risiken und verletzt bei nicht zugänglichen Zählern (z. B. in Wohnungen) die Zugangsrechte nach § 12 HeizkV – dies kann zu ungültigen Abrechnungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner, um eine anlagenspezifische Messkonzeptprüfung durchzuführen – insbesondere zur Integration der Fußbodenheizung, zur Auswahl geeigneter Wärmemengenzähler (z. B. mit Temperaturdifferenz- und Durchflussmessung) und zur Sicherstellung der gesetzlichen Konformität mit HeizkV, EnEV und DINAbk. EN 834/1434.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wärmemengenzähler für Heizung und Warmwasser die technisch vollständigste, rechtssichere und langfristig effizienteste Lösung darstellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit separater Erfassung von Heiz- und Warmwasserkosten – insbesondere bei zentraler Warmwasserbereitung.
    • GoogleAI bewertet Heizkostenverteiler als "kostengünstiger in der Anschaffung" – DeepSeek und Qwen relativieren diese Aussage deutlich: sie weisen auf höhere Gesamtkosten durch Montage, Wartung, Ablesung und Rechtsrisiken hin.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen Verpflichtungen – DeepSeek und Qwen benennen konkret die HeizkV (§ 9a, § 12), EnEV/GBV und DIN-Normen als verbindliche Rahmenbedingungen.
    • DeepSeek ergänzt die technische Anforderung für Fußbodenheizung im Bad (Zähler im Verteiler oder Heizkreis) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt das Rechtsrisiko bei manueller Ablesung (§ 12 HeizkV) und nennt das BAFA als möglichen Prüfer – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt Heizkostenverteiler als "weniger genau, aber sinnvoll", ohne Rechtsverstoß zu benennen – Qwen stellt klar: alleinige Verwendung ist bei Fußbodenheizung und zentraler Warmwasserbereitung rechtswidrig (§ 9a HeizkV). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt manuelle Ablesung als Option – Qwen widerlegt dies als rechtlich riskant und technisch unzuverlässig, DeepSeek sieht sie als "nicht zukunftssicher". Der Konsens der beiden strengeren Modelle gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich absicherbare und technisch vollständige Variante a) mit funkgestützten Wärmemengenzählern für Heizung und Warmwasser sowie Kaltwasserzählern ist die einzig verantwortbare Lösung – alle drei KI-Modelle bestätigen dies, wobei DeepSeek und Qwen die Gründe mit höherer Rechtssicherheit und technischer Präzision belegen.
    Verwendbarkeit von Heizkostenverteilern allein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen bei geringeren Kosten; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: nicht zulässig bei Fußbodenheizung und zentraler Warmwasserbereitung – Verstoß gegen HeizkV.
    Notwendigkeit separater Warmwassererfassung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend separate Wärmemengenzähler für Warmwasser – keine Kombilösung ohne klare Trennung.
    Funkablesung vs. manuelle Ablesung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Vorzüge der Funkablesung; DeepSeek und Qwen heben ihre Vorteile (Zeitersparnis, Rechtssicherheit, Fehlervermeidung) hervor – Konsens: Funk ist empfehlenswert, manuelle Ablesung birgt Rechtsrisiken.
    Erfassung der Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen technisch geeignete Erfassung – GoogleAI erwähnt sie nur implizit; DeepSeek und Qwen benennen explizit: Wärmemengenzähler im Verteiler oder Heizkreis – keine Heizkostenverteiler.
    Gesetzliche Einordnung (HeizkV) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Paragraphen (§ 9a, § 12) und Konsequenzen (Ungültigkeit von Abrechnungen, BAFA-Prüfung). Sicherheitsorientierte Interpretation dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Variante a) mit funkgestützten Wärmemengenzählern für Heizung und Warmwasser sowie Kaltwasserzählern. Verzichten Sie vollständig auf Heizkostenverteiler – insbesondere im Zusammenhang mit Fußbodenheizung und zentraler Warmwasserbereitung – um Rechtskonformität, Abrechnungsgenauigkeit und langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Abrechnung durch Heizkostenverteiler bei Fußbodenheizung Mieterklagen, Rückforderung von Kosten, ungültige Nebenkostenabrechnungen, Bußgeldpraxis durch BAFA
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Heiz- und Warmwasserkosten Verstoß gegen § 9a HeizkV, Anfechtbarkeit der gesamten Abrechnung, rechtliche Haftung des Eigentümers
    🔴 Risiko Manuelle Ablesung ohne Zugangsgarantie Verletzung von § 12 HeizkV, Unmöglichkeit korrekter Ablesung, Abrechnungsfehler, Mieterwiderstand
    🔴 Risiko Unzureichende Erfassung durch veraltete oder falsch positionierte Geräte Systematische Fehlverteilung der Kosten, Mieterstreitigkeiten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Energieeffizienz-Standards (DIN EN 834/1434) Keine Förderfähigkeit, mangelnde Transparenz für Energieberatung, nicht zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Automatisierte Funkablesung Wegfall jährlicher Ablesetermine, Reduktion von Verwaltungsaufwand um bis zu 70 %, fehlerfreie Abrechnungen
    ✅ Chance Verbrauchsorientierte Abrechnung durch Wärmemengenzähler Steigerung der Mieterakzeptanz, nachweisbare Einsparanreize, Senkung des Gesamtverbrauchs um bis zu 15 %
    ✅ Chance Einbindung in digitale Gebäudeverwaltung (Smart Building) Möglichkeit zur Echtzeit-Verbrauchsmonitore, Vorausplanung von Wartung, Integration in Energiemanagementsysteme
    ✅ Chance Gesetzeskonforme Planung von Anfang an Vermeidung nachträglicher Nachrüstungen, sichere Kostenplanung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Einheitliche Messplattform für Heizung, Warm- und Kaltwasser Einfache Datenintegration, transparente Abrechnungsdokumentation, optimierter Prüfprozess durch Fachgutachter
    1. Rechtssicherheit vor Kostenersparnis: Verzichten Sie vollständig auf Heizkostenverteiler – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit der Auslegung funkgestützter Wärmemengenzähler für Heizung, Warmwasser und Kaltwasser.
    2. Technische Vollständigkeit sicherstellen: Fordern Sie im Planungsgespräch ausdrücklich die Integration eines Wärmemengenzählers für die Fußbodenheizung im Bad – entweder im Heizkreisverteiler oder als zentraler Zähler im Fußbodenheizungsanschluss.
    3. Gesetzeskonformität dokumentieren: Verlangen Sie vom Planer ein schriftliches Gutachten zur Einhaltung der Heizkostenverordnung (insb. § 9a und § 12) sowie der DIN EN 834/1434 – dieses dient als rechtliche Absicherung bei künftigen Prüfungen.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Kontaktieren Sie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die KfW über deren Online-Check zur Förderfähigkeit des Messkonzepts – bei korrekter Auslegung sind Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen möglich.
    5. Digitale Infrastruktur einplanen: Legen Sie bereits jetzt einen gemeinsamen Kommunikationsbus (z. B. M-Bus oder Wireless M-Bus) für alle Zähler fest – dies ermöglicht später die vollständige Integration in ein Energiemanagementsystem ohne Nachrüstungskosten.
    6. Verwaltungsaufwand langfristig reduzieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Wartungs- und Funk-Ablesungsvereinbarung über mindestens 10 Jahre – dies sichert die Betriebssicherheit und entlastet die Hausverwaltung dauerhaft.
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät zur Messung der tatsächlich verbrauchten Wärmemenge in einer Wohneinheit. Es erfasst den Volumenstrom des Heizwassers und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Warmwasserzähler, Heizkostenabrechnung.
    Heizkostenverteiler
    Ein Gerät zur Erfassung der Wärmeabgabe eines Heizkörpers. Es misst die Oberflächentemperatur des Heizkörpers und die Raumtemperatur. Die erfassten Werte werden zur Verteilung der Heizkosten verwendet. Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Verdunstungszähler, Heizkostenabrechnung.
    Warmwasserzähler
    Ein Gerät zur Messung des Warmwasserverbrauchs in einer Wohneinheit. Es erfasst den Volumenstrom des Warmwassers. Verwandte Begriffe: Kaltwasserzähler, Wasserzähler, Heizkostenabrechnung.
    Die Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten auf die einzelnen Nutzer eines Gebäudes. Sie basiert auf den erfassten Verbrauchswerten und den Gesamtkosten. Verwandte Begriffe: Nebenkostenabrechnung, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler.
    Zentralheizung
    Eine Heizungsanlage, die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper oder Flächenheizungen in einem Gebäude verteilt. Verwandte Begriffe: Einzelheizung, Fernwärme, Heizkessel.
    Funkablesung
    Die Fernablesung von Zählerständen über Funk. Dies ermöglicht eine automatische Erfassung der Verbräuche ohne Betreten der Wohneinheiten. Verwandte Begriffe: Fernauslesung, Smart Metering, Zählerfernauslesung.
    Nebenkosten
    Alle Kosten, die neben der Kaltmiete für die Nutzung einer Wohnung anfallen. Dazu gehören beispielsweise Heizkosten, Wasserkosten, Müllabfuhr und Grundsteuer. Verwandte Begriffe: Betriebskosten, Warmmiete, Mietnebenkosten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmemengenzähler und Heizkostenverteiler?
      Wärmemengenzähler messen die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge, während Heizkostenverteiler die Wärmeabgabe der Heizkörper erfassen. Wärmemengenzähler sind genauer, aber teurer.
    2. Sind Heizkostenverteiler noch zeitgemäß?
      Heizkostenverteiler sind eine kostengünstigere Alternative, besonders in älteren Gebäuden. Ihre Genauigkeit ist jedoch geringer als bei Wärmemengenzählern. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    3. Welche Rolle spielen Warmwasserzähler bei der Heizkostenabrechnung?
      Warmwasserzähler erfassen den individuellen Warmwasserverbrauch, was eine gerechtere Abrechnung ermöglicht. Ohne Warmwasserzähler wird der Warmwasseranteil oft pauschal über die Wohnfläche verteilt.
    4. Wie beeinflusst die Funkablesung die Heizkostenabrechnung?
      Die Funkablesung ermöglicht eine Fernablesung der Zählerstände, was den Aufwand für die Ablesung reduziert und die Genauigkeit erhöht, da manuelle Fehler vermieden werden.
    5. Was sind die Vorteile einer zentralen Warmwasserbereitung?
      Eine zentrale Warmwasserbereitung kann effizienter sein als individuelle Lösungen, da der Wärmeverlust geringer ist. Zudem entfällt die Wartung einzelner Geräte in den Wohnungen.
    6. Wie kann ich die Nebenkosten für meine Mieter senken?
      Durch den Einsatz moderner Heiztechnik, guter Dämmung und verbrauchsabhängiger Abrechnung können Sie die Nebenkosten für Ihre Mieter senken. Auch die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig.
    7. Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es bei der Heizkostenabrechnung?
      Die Heizkostenverordnung regelt die Pflicht zur verbrauchsabhängigen Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise bei Passivhäusern.
    8. Was ist bei der Installation von Fußbodenheizung im Badezimmer zu beachten?
      Bei der Installation einer Fußbodenheizung im Badezimmer ist auf eine korrekte Auslegung und Regelung zu achten, um eine effiziente und komfortable Beheizung zu gewährleisten. Zudem sind die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten.
    • Vergleich von Heizsystemen
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Wärmepumpe) im Mehrfamilienhaus.
    • Energieeffizienz im Mehrfamilienhaus
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Heizkosten.
    • Mieterrechte bei Heizkostenabrechnung
      Welche Rechte haben Mieter bei der Heizkostenabrechnung?
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die Modernisierung der Heizungsanlage?
    • Smart Home Lösungen für Heizungssteuerung
      Wie können Smart Home Lösungen zur Optimierung der Heizkosten beitragen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkostenerfassung, Mehrfamilienhaus, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung: Ungerechte Verteilung bei Fußbodenheizung? Ursachen & Überprüfung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11079: Heizkostenerfassung im MFH: Wärmemengenzähler vs. Heizkostenverteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkostenerfassung, Mehrfamilienhaus, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkostenerfassung, Mehrfamilienhaus, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkostenerfassung im MFH: Wärmemengenzähler vs. Heizkostenverteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
Suche nach: Heizkostenerfassung MFH: Vergleich der Methoden
Suche nach: Heizkostenerfassung, Mehrfamilienhaus, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Nebenkostenabrechnung, Warmwasser, Kaltwasser, Messgeräte, Baukosten
