Lüftungsheizung im Weberhaus: Erfahrungen, Funktion & Probleme im Fertighaus?
❓ Fragestellung: Lüftungsheizung im Weberhaus: Erfahrungen, Funktion & Probleme im Fertighaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Lüftungsheizung ist keine eigenständige Heizung, sondern ein Zusatzmodul in der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), das primär Zuluft erwärmt; Alle drei warnen vor Zugluft bei mangelhafter Planung der Luftauslässe bzw. falscher Dimensionierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung als Grundlastversorgung im Niedrigenergiehaus.
👉 Handlungsempfehlung: Die Lüftungsheizung darf ausschließlich als ergänzendes Komfort- und Frischluftsystem genutzt werden – ihre Dimensionierung, Filterstufe und Stromverbrauch müssen vor Vertragsabschluss durch einen unabhängigen Energieberater geprüft und schriftlich bestätigt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Lüftungsheizungen in Weber Fertighäusern, insbesondere das Proxon-System von Zimmermann. Nutzer suchen Informationen zu Funktion, Problemen, Stromkosten und der Vermeidung von Zugluft. Der Fokus liegt auf der Effizienz und dem Komfort der Lüftungsheizung im Niedrigenergiehaus.
Hallo und danke fürs lesen und beantworten im Voraus! Wir haben vor mit Weberhaus ein Niedrigenergiehaus (NEH) zu bauen (Fertighaus). Kann hier jemand von Erfahrungen berichten? In diesem Haus ist eine Fußbodenheizung und eine Lüftungsheizung vorgesehen, wie funktioniert das und was kann ich von einer Lüftungsheizung erwarten? Gibt es da Probleme mit Zigarettenqualm oder Zugluft? Und wie sehen dann die Stromkosten bei einer Lüftungsheizung aus? Spart man hier oder ist es gleich oder teurer? Ich bin für jede Antwort dankbar.
    🔴 KRITISCH: Eine Lüftungsheizung ist keine vollwertige Heizung – bei unzureichender Planung oder fehlender Fußbodenheizung besteht Unterversorgungsrisiko mit Schimmelgefahr durch Kondensat an kalten Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Zigarettenqualm und Gerüche werden nicht vollständig gefiltert – ohne Aktivkohlefilter (mindestens Klasse G4 + F7 bzw. optional A2B2) oder separate Abluftanlage besteht Geruchsübertragung und Schadstoffbelastung in Wohnräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Stromkosten sind systematisch unterschätzt – dauerhafter Ventilatorbetrieb (50–150 Watt) kann jährlich 130–390 € allein für Lüftung verursachen; Nachheizung erhöht diesen Betrag deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung nach DINAbk. V 18599 und die WRG-Effizienz (mindestens 85 %) müssen unabhängig bestätigt werden – bei Weberhaus-Fertighäusern ist die Integration mit der Fußbodenheizung entscheidend für thermische Behaglichkeit.
    Eine Lüftungsheizung in einem Niedrigenergiehaus (NEH) kombiniert die Funktionen von Heizung und Lüftung. Sie nutzt die Zuluft, um die Wärme im Haus zu verteilen.
    Funktionsweise: Die Lüftungsheizung erwärmt die Zuluft zentral und führt sie über ein Kanalsystem in die einzelnen Räume. Die Wärme wird also nicht über Heizkörper, sondern über die Luft verteilt.
    Mögliche Probleme:
    • Zugluft: Falsch eingestellte oder schlecht geplante Systeme können Zugluft verursachen.
    • Geruchsübertragung: Bei fehlenden Filtern oder unsachgemäßer Nutzung können Gerüche (z.B. Zigarettenqualm) zwischen den Räumen übertragen werden.
    • Stromkosten: Der Betrieb der Ventilatoren und der Heizung kann zu höheren Stromkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Weberhaus detailliert über die Vor- und Nachteile der Lüftungsheizung aufklären und fordern Sie Referenzen von anderen Bauherren an.
    Der Nutzer plant den Bau eines Niedrigenergiehauses (NEH) als Fertighaus mit Weberhaus und fragt nach Erfahrungen mit der Kombination aus Fußbodenheizung und Lüftungsheizung. Die zentrale Frage betrifft die Funktionsweise, mögliche Probleme wie Zugluft oder Zigarettenqualm sowie die zu erwartenden Stromkosten einer Lüftungsheizung.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Lüftungsheizung ist bei modernen NEH grundsätzlich sinnvoll. Die Fußbodenheizung übernimmt die Grundlast, während die Lüftungsheizung die Zuluft erwärmt und so für frische Raumluft sorgt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Lüftungsheizung ist keine vollwertige Heizung, sondern ein System zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Sie kann nur einen Teil des Wärmebedarfs decken, insbesondere bei sehr guter Dämmung. Die Annahme, dass sie die Fußbodenheizung vollständig ersetzen könnte, ist falsch.
    ➕ Ergänzung: Bei Zigarettenqualm ist eine Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung problematisch, da Gerüche und Schadstoffe nicht vollständig herausgefiltert werden. Es wird dringend empfohlen, eine separate Abluftmöglichkeit (z. B. Dunstabzugshaube mit Außenluft) oder eine Aktivkohlefilterstufe einzuplanen. Zugluft kann durch korrekte Planung der Luftauslässe vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Die Stromkosten einer Lüftungsheizung werden oft unterschätzt. Die Ventilatoren laufen dauerhaft und verbrauchen je nach Effizienzklasse 50-150 Watt. Bei einem Strompreis von 0,30 Euro/kWh können jährlich 130-390 Euro allein für den Ventilatorbetrieb anfallen. Hinzu kommt der Strom für die elektrische Nachheizung, falls die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater ein detailliertes Energiekonzept erstellen, das die tatsächlichen Heizlasten und Lüftungsanforderungen für Ihr konkretes Weberhaus-Modell berechnet. Prüfen Sie, ob eine reine Lüftungsheizung ohne zusätzliche Heizfläche (wie Fußbodenheizung) für Ihr NEH ausreicht. Planen Sie bei Rauchern unbedingt eine separate Abluftanlage oder eine hochwertige Filterstufe ein. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung, Wartung, Strom) mit alternativen Systemen wie einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
    Die Anfrage betrifft die technische Integration einer Lüftungsheizung in ein Weberhaus-Niedrigenergie-Fertighaus – ein System, das zentraler Bestandteil der Lüftungsanlage (meist einer dezentralen oder zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ist und nicht als eigenständige Heizung fungiert, sondern lediglich die Zuluft auf eine angenehme Temperatur anheizt.
    🔴 Gefahr: Eine Lüftungsheizung allein ist grundsätzlich nicht für die vollständige Raumheizung ausgelegt – bei unzureichender Planung oder falscher Dimensionierung besteht die Gefahr einer Unterversorgung im Winter, insbesondere bei extremer Kälte oder erhöhtem Wärmeverlust durch Fenster oder Dachflächen, was zu Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Lüftungsheizung" suggeriert fälschlich eine vollwertige Heizungsanlage; tatsächlich handelt es sich um eine Zusatzheizung im Lüftungskanal, die nur die Frischluft temperiert – die Hauptwärmeversorgung erfolgt weiterhin über die Fußbodenheizung, deren Dimensionierung daher kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Zigarettenqualm wird durch die Lüftungsanlage nicht beseitigt – im Gegenteil: ohne zusätzliche Aktivkohlefilter oder spezielle Abscheideeinheiten kann er sich im Luftstrom verteilen; Zugluft tritt typischerweise nicht auf, sofern die Luftmengen und Austrittsdüsen sachgerecht berechnet und installiert wurden.
    ✅ Zustimmung: Bei korrekter Planung und Ausführung spart eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) bis zu 90 % der sonst über die Lüftung verloren gehenden Wärme – dies reduziert den Gesamtenergiebedarf signifikant, vorausgesetzt, die Heizwärmebedarfsberechnung (z. B. nach DIN V 18599) wurde exakt durchgeführt.
    🔴 Gefahr: Hohe Stromkosten können entstehen, wenn die Lüftungseinheit überdimensioniert oder mit ineffizienten Ventilatoren ausgestattet ist – insbesondere bei älteren oder nicht zertifizierten Geräten (kein "Blauer Engel" oder "RAL-Gütezeichen Lüftung") steigt der Stromverbrauch deutlich an.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtwirtschaftlichkeit hängt entscheidend von der Systemintegration ab: eine Lüftungsheizung mit elektrischem Heizstab ist teurer im Betrieb als eine mit Wärmpumpe oder Anbindung an das Heizungssystem – dies muss bereits in der Planungsphase festgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Experte für Förderprogramme) zur Prüfung der Heiz- und Lüftungskonzeption – insbesondere zur Überprüfung der Heizlastberechnung, der WRG-Effizienz, der Filterklasse (mindestens F7 für Partikel) und der Stromverbrauchsprognose.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Lüftungsheizung ist keine eigenständige Heizung, sondern ein Zusatzmodul in der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), das primär Zuluft erwärmt.
    • Alle drei warnen vor Zugluft bei mangelhafter Planung der Luftauslässe bzw. falscher Dimensionierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung als Grundlastversorgung im Niedrigenergiehaus.
    • GoogleAI stellt die Lüftungsheizung als zentrale Wärmeverteilerin dar ("Wärme wird über die Luft verteilt"), während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Die Raumheizung erfolgt primär über die Fußbodenheizung; die Lüftungsheizung trägt nur ergänzend bei.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Stromkosten – DeepSeek und Qwen quantifizieren den Stromverbrauch und benennen klare Kostenbandbreiten (130–390 €/a).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig: Notwendigkeit von Aktivkohlefiltern oder separater Abluft bei Rauchern – GoogleAI erwähnt Geruchsübertragung, aber keine konkrete technische Lösung.
    • Qwen fordert explizit Filterklasse F7 (Partikel) und Zertifizierung nach "Blauer Engel" oder "RAL-Gütezeichen Lüftung" – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit von der Heizstab-Variante (elektrisch vs. wärmepumpenbasiert oder heizungsseitig angebunden) – nur am Rande bei DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, die Lüftungsheizung könne "die Wärme im Haus verteilen" und wird nicht als Zusatzsystem eingeordnet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und priorisieren das Vorsichtsprinzip: "keine vollwertige Heizung", "nicht für vollständige Raumheizung ausgelegt".
    • GoogleAI sieht "Zugluft" als typisches Problem, Qwen kontert: "tritt typischerweise nicht auf, sofern sachgerecht berechnet und installiert" – hier wird die sicherere, planungsabhängige Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Stets die sicherere Einschätzung wählen: Lüftungsheizung als reine Zuluft-Temperierung – niemals als Ersatz für die Fußbodenheizung.
    • Bei Rauchern: Mindestens G4-Vorfilter + F7-Hauptfilter + Aktivkohlemodul oder Dunstabzug mit Außenluft – nicht nur "Filter einbauen", sondern konkret filtertechnisch validieren.
    • Stromkosten nicht pauschal abschätzen: Anforderung einer detaillierten Betriebsstromprognose (Ventilator + Heizstab) im Angebot von Weberhaus – inkl. Effizienzklasse und Zertifizierungsnachweis.
    Funktion & Einordnung Lüftungsheizung ist ein Zusatzmodul in der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG); keine eigenständige Heizung – Hauptwärmeversorgung erfolgt weiterhin über die Fußbodenheizung.
    Schimmelrisiko ⚠️ Eine Unterversorgung durch falsche Dimensionierung oder fehlende Fußbodenheizung führt bei Kälteeinbruch zu Oberflächenkondensat und Schimmel – besonders an Fensterrand- und Dachflächenanschlüssen.
    Zugluft ⚠️ Kann bei mangelhafter Planung (Luftmengen, Düsenposition, Strömungsgeschwindigkeit) auftreten – ist aber nicht zwangsläufig; sachgemäße Auslegung vermeidet dies zuverlässig.
    Geruchsübertragung (z. B. Zigarettenrauch) GoogleAI benennt das Problem, aber nicht die Lösung; DeepSeek und Qwen einigen sich auf Aktivkohlefilter oder separate Abluft – GoogleAI bleibt hier hinter dem KI-Konsens zurück.
    Stromkosten Signifikant: 130–390 €/a allein für Ventilatorbetrieb; Nachheizung erhöht diesen Betrag – verursacht durch Dauerlauf und ineffiziente Komponenten bei fehlender Zertifizierung.
    🔴 Risiko Unterversorgung im Winter durch zu geringe Heizleistung der Lüftungsheizung Schimmelbildung an kalten Bauteilen, unzureichende Raumtemperatur, erhöhter Heizenergiebedarf durch Nachheizung
    🔴 Risiko Unzureichende Geruchsfiltration bei Rauchern Geruchsübertragung zwischen Räumen, gesundheitliche Belastung durch Schadstoffe, mangelhafte Akzeptanz der Anlage
    🔴 Risiko Höhere als erwartete Stromkosten durch ineffiziente Ventilatoren oder elektrischen Heizstab Langfristige Mehrkosten bis zu 500 €/a, Wirtschaftlichkeitsnachteil gegenüber alternativen Systemen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Heizlastberechnung nach DIN V 18599 Fehldimensionierung der gesamten Heiz- und Lüftungsanlage, nachträgliche Anpassungen mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Mangelhafte Wartung oder ungeeignete Filterwechselintervalle Verschlechterte Luftqualität, reduzierte WRG-Effizienz, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Schimmelpilzbildung im Kanalsystem
    ✅ Chance Hohe Wärmerückgewinnung (bis zu 90 %) bei zertifizierten WRG-Systemen Signifikante Reduktion des Gesamtenergiebedarfs, bessere Energiebilanz, höhere Förderchancen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einheitliche Planung und Integration von Lüftung und Fußbodenheizung im Fertighaus Kurze Bauzeiten, geringere Schnittstellenprobleme, höhere Qualitätssicherung durch Serienfertigung
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Zuluft und Filterung Gesundheitsvorteile, geringere Allergenbelastung, reduzierte Staubbelastung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Flexibilität bei der Heizstab-Variante (elektrisch / wärmepumpenbasiert / heizungsseitig angebunden) Individuelle Anpassung an Strompreisentwicklung, Fördermöglichkeiten und Energiekonzept – langfristig optimierbar
    ✅ Chance Automatisierte Regelung von Luftmenge, Temperatur und Feuchte Höherer Komfort, geringerer manueller Aufwand, präzisere Behaglichkeit – besonders bei Smart-Home-Integration
    1. Experten beauftragen: Bevor der Vertrag mit Weberhaus unterschrieben wird, engagieren Sie einen unabhängigen Energie-Effizienz-Experten (z. B. zertifiziert nach "Energie-Effizienz-Experte für Förderprogramme"), der die Heizlastberechnung nach DIN V 18599, die WRG-Effizienz und die Filterstufe (mindestens F7 + Aktivkohle) prüft und schriftlich bestätigt.
    2. Stromkosten konkret erfragen: Fordern Sie von Weberhaus eine detaillierte Stromverbrauchsprognose für die gesamte Lüftungsanlage – getrennt nach Ventilator (Watt) und Nachheizung (kW/a) – inkl. Nachweis der Effizienzklasse (z. B. ErP-Klasse A+) und Zertifizierung ("Blauer Engel" oder "RAL-Gütezeichen Lüftung").
    3. Filterkonzept festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Weberhaus die Einbau einer dreistufigen Filterstufe: G4-Vorfilter + F7-Partikelfilter + Aktivkohlefilter (für Raucherhaushalte) – alternativ eine separate Abluftanlage mit Außenluft für Küche und Raucherzimmer.
    4. Fußbodenheizung als Grundversorgung sicherstellen: Prüfen Sie, ob die geplante Fußbodenheizung ausreichend dimensioniert ist, um die gesamte Heizlast (auch bei -15 °C) zu decken – ohne Abhängigkeit von der Lüftungsheizung.
    5. Wartungsplan vereinbaren: Legen Sie mit Weberhaus einen verbindlichen Wartungsplan fest: Filterwechselintervalle (max. 6 Monate), jährliche Reinigung der WRG-Wärmeübertrager und Funktionsprüfung der Regelung.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die Bestätigung des unabhängigen Energieberaters, um BAFA-Förderung für die Lüftungsanlage mit WRG zu beantragen – dies senkt die Anschaffungskosten um bis zu 20 %.
    Lüftungsheizung
    Eine Lüftungsheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme über die Lüftungsanlage im Haus verteilt. Sie kombiniert die Funktionen von Heizung und Lüftung, indem sie die Zuluft erwärmt und in die Räume leitet. Dies kann in Niedrigenergiehäusern eine effiziente Lösung sein, um Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Zuluft, Heizsystem.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und die Nutzung erneuerbarer Energien aus. Ziel ist es, den Energiebedarf für Heizung, Warmwasser und Lüftung deutlich zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die in ein Gebäude geleitet wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Luftqualität sicherzustellen. Sie kann über Fenster, Türen oder eine Lüftungsanlage zugeführt werden. In einer Lüftungsheizung wird die Zuluft erwärmt, bevor sie in die Räume geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Lüftungsanlage.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit und eine höhere Präzision. Fertighäuser können in verschiedenen Ausführungen und Größen gebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzhaus, Massivhaus.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmefluss behindern. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    Heizsystem
    Ein Heizsystem ist eine Anlage, die Wärme erzeugt und in einem Gebäude verteilt, um die Raumtemperatur zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Heizsystemen, wie z.B. Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Lüftungsheizung. Die Wahl des Heizsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Energiekosten, der Umweltfreundlichkeit und den individuellen Bedürfnissen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizkörper, Wärmepumpe.
    Ventilatoren
    Ventilatoren sind Geräte, die Luft bewegen. In einer Lüftungsheizung werden Ventilatoren eingesetzt, um die erwärmte Luft in die Räume zu transportieren. Sie können auch zur Belüftung und Kühlung eingesetzt werden. Die Lautstärke und der Stromverbrauch der Ventilatoren sind wichtige Faktoren bei der Auswahl einer Lüftungsheizung.
    Verwandte Begriffe: Gebläse, Luftstrom, Belüftung.
    1. Was ist eine Lüftungsheizung?
      Eine Lüftungsheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme über die Lüftungsanlage im Haus verteilt. Anstatt Heizkörper zu verwenden, wird die Zuluft erwärmt und in die Räume geleitet. Dies kann in Niedrigenergiehäusern eine effiziente Lösung sein, um Heizkosten zu sparen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsheizung?
      Eine Lüftungsheizung kann Energie sparen, da sie die Wärme effizient verteilt und die Notwendigkeit von Heizkörpern reduziert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Haus und kann die Luftqualität verbessern, wenn sie mit entsprechenden Filtern ausgestattet ist. Zudem entfällt die Notwendigkeit, einzelne Heizkörper zu installieren und zu warten.
    3. Welche Nachteile hat eine Lüftungsheizung?
      Mögliche Nachteile sind Zugluft, Geräuschbelästigung durch die Ventilatoren und die Gefahr der Geruchsübertragung zwischen den Räumen. Zudem kann der Stromverbrauch höher sein als bei herkömmlichen Heizsystemen. Eine sorgfältige Planung und regelmäßige Wartung sind daher wichtig.
    4. Wie hoch sind die Stromkosten einer Lüftungsheizung?
      Die Stromkosten hängen von der Größe des Hauses, der Effizienz der Anlage und den individuellen Heizgewohnheiten ab. Eine gut geplante und effiziente Lüftungsheizung kann jedoch dazu beitragen, die Heizkosten insgesamt zu senken. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot erstellen zu lassen und die zu erwartenden Kosten zu kalkulieren.
    5. Kann eine Lüftungsheizung auch kühlen?
      Ja, viele moderne Lüftungsheizungen können auch zur Kühlung verwendet werden. Im Sommer kann die Anlage kühle Luft in die Räume leiten und so für ein angenehmes Raumklima sorgen. Dies ist besonders in Niedrigenergiehäusern von Vorteil, da diese oft gut isoliert sind und sich schnell aufheizen können.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Lüftungsheizung zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine gute Luftqualität sicherzustellen. Zudem sollte die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüft werden.
    7. Was passiert, wenn die Lüftungsheizung ausfällt?
      Bei einem Ausfall der Lüftungsheizung kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus kommen. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann kontaktiert werden, um die Ursache des Problems zu beheben. Es ist ratsam, einen Notfallplan zu haben, z.B. eine alternative Heizquelle, um die Räume bei Bedarf zu beheizen.
    8. Ist eine Lüftungsheizung für Allergiker geeignet?
      Eine Lüftungsheizung kann für Allergiker geeignet sein, wenn sie mit speziellen Filtern ausgestattet ist, die Pollen, Staub und andere Allergene aus der Luft filtern. Es ist wichtig, die Filter regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten.
    • Vor- und Nachteile von Lüftungsheizungen
      Eine detaillierte Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Lüftungsheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Planung und Installation einer Lüftungsheizung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Lüftungsheizung, einschließlich der Dimensionierung und der Auswahl der Komponenten.
    • Wartung und Pflege von Lüftungsheizungen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Lüftungsheizungen, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme, einschließlich Lüftungsheizungen.
    • Erfahrungen mit Lüftungsheizungen in Niedrigenergiehäusern
      Berichte und Erfahrungen von Bauherren, die eine Lüftungsheizung in ihrem Niedrigenergiehaus installiert haben.
  2. Lüftungsheizung Weberhaus: Proxon-System – Funktion & Erfahrungen
    Kurzfassung
    Weberhaus setzt das System Proxon der Fa. Zimmermann (siehe Link) ein. Die Luft wird über die Ablufträume Küche und Bad wie abgesaugt und nach draußen geblasen. Vorher wird die Wärmeenergie der Abluft über einen Kreuzstromwärmetauscher mit nachgeschalteter Wärmepumpe an die Frischluft abgegeben.
    Die Frischluft wird dann über die anderen Räume "eingeblasen" (nicht wörtlich nehmen, es gibt keine Zugerscheinungen und Staubaufwirbelungen). Den Grundwärmebedarf sollte die Anlage selbst decken. Reicht die zurückgewonnene Energie nicht aus, gibt es für jeden Raum ein elektrisches Nachheizregister. Die Temperatur ist also auch für jeden Raum einzeln regelbar. Die Bäder müssen allerdings zusätzlich über Konvektoren oder el. Fußbodenheizung beheizt werden. Unsere Anlage ist noch nicht in Betrieb, daher kann ich zum Verbrauch noch nichts genaues sagen.
    Das mit dem Zigarettenqualm ist ein Werbeslogen, der falsch ist.
    Wenn man im Wohnzimmer raucht, zieht der Qualm logischerweise über den Flur ins Bad und in die Küche. Also nur auf'm Logus oder in der Küche rauchen. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage von Zimmermann oder einfach mal in der Suche Proxon eingeben.
  3. Zimmermann Lüftung: Link zum Proxon Lüftungsheizungssystem
    Ups,
    mal wieder Link vergessen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Lüftungsheizungen in Weber Fertighäusern, insbesondere das Proxon-System von Zimmermann. Nutzer suchen Informationen zu Funktion, Problemen, Stromkosten und der Vermeidung von Zugluft. Der Fokus liegt auf der Effizienz und dem Komfort der Lüftungsheizung im Niedrigenergiehaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Proxon-System von Zimmermann saugt Luft über Ablufträume ab und nutzt einen Kreuzstromwärmetauscher mit Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung, wie im Beitrag Lüftungsheizung Weberhaus: Proxon-System – Funktion & Erfahrungen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Link zum Proxon Lüftungsheizungssystem von Zimmermann findet sich im Beitrag Zimmermann Lüftung: Link zum Proxon Lüftungsheizungssystem. Dies ermöglicht es Interessenten, sich direkt beim Hersteller zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten an einer Lüftungsheizung im Fertighaus sollten sich detailliert über das Proxon-System informieren und Erfahrungen anderer Weberhaus-Besitzer berücksichtigen. Achten Sie besonders auf Aspekte wie Stromkosten, Zugluft und die Integration in ein Niedrigenergiehaus-Konzept.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsheizung, Weberhaus, Fertighaus, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Proxon Lüftungsheizung im Streif Haus: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11036: Lüftungsheizung im Weberhaus: Erfahrungen, Funktion & Probleme im Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lüftungsheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Konvektionsheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsheizung, Weberhaus, Fertighaus, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsheizung, Weberhaus, Fertighaus, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsheizung im Weberhaus: Erfahrungen, Funktion & Probleme im Fertighaus?
Suche nach: Lüftungsheizung: Erfahrungen im Weberhaus
Suche nach: Lüftungsheizung, Weberhaus, Fertighaus, Niedrigenergiehaus, Erfahrungen, Funktion, Probleme, Stromkosten, Zugluft
