Wärmeschutz nach DIN 4108 vs. DIN 4701: Unterschiede & Heizkörper-Dimensionierung?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen DIN 4108 und DIN 4701 im Kontext von Wärmeschutznachweisen und Heizlastberechnungen. Es wird geklärt, dass DIN 4108 primär Wärmedurchgänge und Tauwasserschutz behandelt, während die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) für die Berechnung des Wärmebedarfs relevant ist. Die korrekte Anwendung von Korrekturfaktoren in der Heizkörperauslegung nach DIN 4701 wird ebenfalls thematisiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen der Berechnung nach EnEV und DIN 4108, wobei die EnEV die Energiebilanz berücksichtigt.
Ich habe einen Wärmeschutznachweis zu meinem Haus (der Rohbau ist jetzt fast fertig) der wohl der DINAbk. 4108 entspricht, und weil ich wissen wollte, wieviel Heizleistung ich in meinem zukünftigen Wohnzimmer benötige (muss mir überlegen wohin mit den Heizkörpern, da interessiert mich also die Größe) habe ich mir ein Programm aus dem Internet gesaugt. Dann habe ich die Eckdaten aus dem Wärmeschutznachweis in das Programm eingetastet und musste feststellen, das Programm kommt gerade mal auf die Hälfte wie der Wärmeschutznachweis ... damit kann ich nichts gescheites ausrechen  -  aber dann eine Erklärung: Das Programm rechnet nach der DIN 4701 ... Jetzt also die Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Normen, nach welcher von beiden lege ich die Heizkörper eines Raumes aus und wenn mein 4701-Programm 😉 dazu nicht taugt, wo ist eines welches ich verwenden kann? Vielen Dank für Eure Hilfe, Viele Grüße Carsten B. (alias CBX in #Baufragen)
    🔴 KRITISCH: Keine Heizkörperdimensionierung auf Basis eines Wärmeschutznachweises nach DINAbk. 4108 – dies führt zu massiver Unterdimensionierung und Risiko von Untertemperatur, Kondensatbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Verwendung veralteter Software nach DIN 4701 (nicht DIN EN 12831-1) ist normwidrig und erzeugt unzuverlässige Heizlastwerte – insbesondere bei dicht ausgeführten Gebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 muss durch einen anerkannten Fachplaner oder Energieberater erfolgen – frei verfügbare Online-Tools ohne Normzertifizierung sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Planung oder Austausch von Heizkörpern ist die Berücksichtigung von Vorlauftemperatur, Einbausituation (z. B. Fensternische), Heizkörpertyp und Raumtemperatur zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie den Unterschied zwischen der DIN 4108 (Wärmeschutz) und der DIN 4701 (Heizlastberechnung, mittlerweile durch die DIN EN 12831 ersetzt) verstehen möchten, um die richtige Größe Ihrer Heizkörper zu bestimmen.
    Die DIN 4108 legt Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie definiert, wie gut Bauteile (Wände, Fenster, Dach) gedämmt sein müssen, um Wärmeverluste zu minimieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken.
    Die DIN EN 12831 (früher DIN 4701) dient zur Berechnung der Heizlast eines Raumes oder Gebäudes. Die Heizlast gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um einen Raum bei einer bestimmten Außentemperatur auf eine gewünschte Innentemperatur zu beheizen. Diese Berechnung berücksichtigt u.a. die Dämmung (nach DIN 4108), die Größe des Raumes, die Fensterflächen und die Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Dimensionierung Ihrer Heizkörper empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Heizlastberechnung: Die Ergebnisse eines Wärmeschutznachweises nach DIN 4108 weichen erheblich von denen eines Programms nach DIN 4701 ab. Dies liegt an den grundlegend unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Normen. Die DIN 4108 dient dem baulichen Wärmeschutz und legt Mindestanforderungen an die Gebäudehülle fest, um Energieverluste zu begrenzen. Die DIN 4701 hingegen ist eine Berechnungsvorschrift für die Heizlast, also die erforderliche Heizleistung, um eine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die Ergebnisse stark voneinander abweichen, ist fachlich korrekt. Ein Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 liefert keine direkte Grundlage für die Heizkörperdimensionierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Programm nach DIN 4701 sei ungeeignet, ist nicht zutreffend. Die DIN 4701 ist die korrekte Norm für die Heizlastberechnung. Das Problem liegt vermutlich in der fehlerhaften Eingabe der Gebäudedaten oder in der Verwendung eines veralteten oder ungeeigneten Programms.
    ➕ Ergänzung: Für die Heizkörperauslegung ist die Norm DIN EN 12831 (früher DIN 4701) maßgeblich. Diese Norm berücksichtigt nicht nur die Transmissionswärmeverluste durch Bauteile, sondern auch Lüftungswärmeverluste und spezifische Raumtemperaturen. Ein Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 dient dem Nachweis des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes und ist nicht für die Heizlastberechnung gedacht.
    🔴 Gefahr: Eine Heizkörperdimensionierung auf Basis des Wärmeschutznachweises kann zu einer massiven Unterdimensionierung führen. Dies würde in der Praxis bedeuten, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden können, was zu Behaglichkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Auskühlung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachplaner oder Heizungsbauer mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Dieser kann die korrekten Daten aus Ihrem Gebäude aufnehmen und die Heizkörper fachgerecht dimensionieren. Verwenden Sie keine frei verfügbaren Internetprogramme ohne Kenntnis der zugrundeliegenden Normen und Eingabeparameter.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verwechslung zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Normen: DIN 4108 regelt den baulichen Wärmeschutz (Gebäudehülle, U-Werte, sommerlicher Wärmeschutz), während DIN 4701 (heute durch DIN EN 12831-1 ersetzt) die Berechnung der normativen Heizlast für Räume und Gebäude regelt – also die dimensionierende Heizleistung unter definierten Randbedingungen wie Außentemperatur, Lüftung, internen Wärmegewinnen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer veralteten oder nicht normkonformen Software nach DIN 4701 führt zu systematisch zu niedrigen Heizlastberechnungen – insbesondere bei modernen, dicht ausgeführten Gebäuden mit geringen Transmissionsverlusten und hohen internen Wärmegewinnen. Eine zu kleine Heizkörperdimensionierung kann zu Untertemperatur, Kondensatbildung an kalten Bauteilen und erhöhtem Schimmelrisiko führen.
    ⚠️ Korrektur: DIN 4701 ist seit 2016 vollständig durch die europäische Norm DIN EN 12831-1 ersetzt; diese legt verbindliche Verfahren für die Heizlastberechnung fest und berücksichtigt u. a. realistische Lüftungswerte, Raumtemperaturen und Wärmegewinne – im Gegensatz zur veralteten DIN 4701, die pauschale, überhöhte Annahmen enthält.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 dient nicht der Heizkörperdimensionierung – er bewertet die energetische Qualität der Gebäudehülle. Für die Heizlast ist ausschließlich die Heizlastnorm (DIN EN 12831-1) maßgeblich; beide Normen sind methodisch und zielorientiert nicht austauschbar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass das Programm nur die Hälfte der Leistung errechnet, ist plausibel: DIN 4701 tendiert zu überhöhten Werten, während moderne Software nach DIN EN 12831-1 realistischere, meist niedrigere Heizlasten ermittelt – sofern korrekt parametriert.
    ➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Heizkörperdimensionierung sind neben der Heizlast auch die Vorlauftemperatur, der Heizkörper-Typ (z. B. Flachheizkörper vs. Röhrenheizkörper), die Einbausituation (z. B. Fensternische, Verkleidung) sowie die gewünschte Raumtemperatur entscheidend – diese Parameter werden in normkonformer Software berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine nach DIN EN 12831-1 zertifizierte Berechnungssoftware (z. B. Hottgenroth, TECALOR, oder offizielle Tools der Energieagenturen) und lassen Sie die Heizlastberechnung durch einen anerkannten Energieberater oder Heizungsfachplaner durchführen – insbesondere vor Fertigstellung des Rohbaus, um Planungssicherheit für Heizkörperplatzierung und Anschluss zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 4108 und DIN 4701/DIN EN 12831-1 grundsätzlich unterschiedliche Ziele verfolgen: DIN 4108 regelt den baulichen Wärmeschutz der Gebäudehülle, während DIN EN 12831-1 die normative Heizlastberechnung für Heizkörperdimensionierung vorgibt.
    • Alle drei betonen, dass ein Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 nicht als Grundlage für die Heizkörpergröße verwendet werden darf.
    • Alle drei nennen DIN EN 12831-1 (mit Hinweis auf die Ablösung der alten DIN 4701) als einzige zulässige Norm für die Heizlastberechnung.
    • GoogleAI erwähnt die DIN EN 12831 nur kurz als Nachfolgerin von DIN 4701, ohne auf Veraltungsstatus oder Risiken veralteter Software einzugehen.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer fehlerhaften Eingabe oder ungeeigneten Software, hält aber generell die Anwendung von DIN 4701 (als Methode) weiterhin für korrekt – im Unterschied zu Qwen, das explizit deren Normwidrigkeit seit 2016 feststellt.
    • Qwen liefert detailliertere Angaben zu den systematischen Abweichungen (z. B. überhöhte Annahmen in DIN 4701 vs. realistischere Werte in DIN EN 12831-1) und nennt konkrete Softwarebeispiele und Parameter wie interne Wärmegewinne oder Lüftungsgrundlagen.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Warnung vor Bauschäden durch Auskühlung bei Unterdimensionierung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Berücksichtigung technischer Parameter wie Vorlauftemperatur, Heizkörpertyp und Einbausituation – eine praxisnahe Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek behauptet, dass eine Berechnung nach DIN 4701 "die korrekte Norm für die Heizlastberechnung" sei – im Widerspruch zu Qwen, das klar stellt, dass DIN 4701 seit 2016 vollständig durch DIN EN 12831-1 ersetzt ist und ihre Anwendung normwidrig ist.
    • GoogleAI bleibt neutral zu diesem Konflikt, nennt aber ebenfalls DIN EN 12831 als Nachfolger – ohne den Normverstoß bei Verwendung der alten Regelung zu adressieren.
    👉 Empfehlung: Gemäß Vorsichtsprinzip und aktuellem Normenstand (DIN EN 12831-1:2022-05) wird die sicherere Einschätzung von Qwen bevorzugt: Die Verwendung von DIN 4701 ist nicht mehr zulässig. Alle Heizlastberechnungen müssen ausschließlich nach DIN EN 12831-1 erfolgen – mit zertifizierter Software und qualifiziertem Fachpersonal.
    Zielsetzung DIN 4108 DIN 4108 regelt ausschließlich den baulichen Wärmeschutz (U-Werte, sommerlicher/winterlicher Wärmeschutz) und dient nicht der Heizlastberechnung.
    Zielsetzung DIN 4701 / DIN EN 12831-1 DIN EN 12831-1 ist die allein maßgebliche Norm für die Heizlastberechnung zur Heizkörperdimensionierung; DIN 4701 ist seit 2016 vollständig obsolet.
    Verwendbarkeit von DIN 4108 für Heizkörpergröße Keine Verwendbarkeit – jede Verwendung führt zu falschen Dimensionierungen und ist fachlich inakzeptabel.
    Gefahr bei falscher Berechnung ⚠️ Alle Modelle warnen vor Untertemperatur und Behaglichkeitsminderung; DeepSeek ergänzt Bauschäden durch Auskühlung, Qwen konkretisiert Schimmelrisiko durch Kondensat.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einheitlich gefordert: Durchführung durch qualifizierten Fachplaner/Energieberater; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor nicht zertifizierter Software, GoogleAI bleibt hier unspezifisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine normgerechte, sichere und behagliche Heizungsauslegung ist die ausschließliche Anwendung der DIN EN 12831-1 durch einen anerkannten Fachplaner mit zertifizierter Software zwingend erforderlich – unter klarer Trennung von Wärmeschutznachweis (DIN 4108) und Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1).
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von DIN 4108 als Heizlastgrundlage Massive Unterdimensionierung von Heizkörpern → nicht erreichbare Raumtemperaturen, erhöhte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Einsatz veralteter Software nach DIN 4701 (nach 2016) Nicht normkonforme Heizlastwerte → Planungsunsicherheit, fehlerhafte Ausschreibungen, Nachbesserungen im Rohbau
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung durch Energieberater oder Heizungsfachplaner Unzureichende Berücksichtigung von Lüftungs- und Wärmegewinn-Parametern → Schimmelrisiko, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Ignorieren von Einbausituation (z. B. Verkleidung, Fensternische) Effektive Heizleistung bis zu 40 % reduziert → ungenügende Beheizung trotz korrekter Nennleistung
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Vorlauftemperaturannahmen bei Berechnung Falsche Leistungsangaben → Heizkörper "schlüpft" thermisch, ungleichmäßige Raumbeheizung
    ✅ Chance Klare Trennung von Wärmeschutz (DIN 4108) und Heizlast (DIN EN 12831-1) Optimierte Energieeffizienz bei gleichbleibendem Komfort – Zielwerte für Dämmung UND Heizung sind unabhängig und zielgenau erreichbar
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Software (z. B. Hottgenroth) Präzise Heizlastberechnung mit Berücksichtigung realer Nutzungsprofile → höhere Planungssicherheit und geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters im Planungsprozess Abstimmung von Heizlast, Wärmeschutz und Lüftungskonzept bereits vor Rohbaubeginn → Vermeidung von Kompromissen und späteren Änderungen
    ✅ Chance Professionelle Auslegung mit Anpassung an Heizkörpertyp und Einbauort Maximale Nutzleistung bei minimaler Fläche – z. B. hohe Leistungsdichte bei Flachheizkörpern in Fensternischen
    ✅ Chance Integration interner Wärmegewinne und realistischer Lüftungsgrundlagen Realistische Heizlastwerte statt Sicherheitspuffer → kleinere, effizientere Heizkörper, geringerer Materialverbrauch
    1. Sofortige Normklarstellung: Stellen Sie sicher, dass alle Berechnungen ausschließlich nach DIN EN 12831-1:2022-05 – und nicht nach DIN 4701 oder reinem Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 – erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit Erfahrung in normkonformer Heizlastberechnung – nicht einen gewerblichen Heizungsbauer ohne Nachweis der Fachkunde gemäß DIN EN 12831-1.
    3. Software prüfen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis, dass die verwendete Software nach DIN EN 12831-1 zertifiziert ist (z. B. Hottgenroth, TECALOR, oder offizielle Energieagentur-Tools).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Gebäudedaten (genaue Bauteil-U-Werte nach DIN 4108, Fensterflächen, Raumhöhen, geplante Lüftungskonzepte, vorgesehene Vorlauftemperaturen) und geben Sie diese vollständig an den Planer weiter.
    5. Einzeldaten validieren: Lassen Sie bei der Berechnung explizit die Berücksichtigung von Heizkörpertyp, Einbausituation (z. B. vor Fenster, in Nische), Verkleidung und Raumtemperaturvorgaben vermerken und prüfen.
    6. Rohbau-Termin einhalten: Die Heizlastberechnung muss vor Rohbaufertigstellung abgeschlossen sein – um die genaue Platzierung und Anschlusspunkte der Heizkörper sicherzustellen.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Wärmedämmung von Bauteilen wie Wänden, Dächern und Fenstern, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Norm wird regelmäßig aktualisiert, um den neuesten Erkenntnissen und Technologien Rechnung zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk./GEG.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie löste die frühere DIN 4701 ab und beschreibt detailliert, wie der Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftung zu ermitteln ist.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Wärmebedarf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Innentemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Heizkörperdimensionierung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, DIN 4108.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, DIN 4108, Wärmeverlust.
    Die Heizkörperdimensionierung ist die Berechnung der benötigten Größe und Leistung von Heizkörpern, um einen Raum ausreichend zu beheizen. Sie basiert auf der Heizlastberechnung und berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften des Raumes und die gewünschte Innentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, DIN EN 12831.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt und legt energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, DIN 4108, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen DIN 4108 und DIN EN 12831?
      Die DIN 4108 legt die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz fest, während die DIN EN 12831 (früher DIN 4701) zur Berechnung der Heizlast dient. Die DIN 4108 bestimmt, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss, um Wärmeverluste zu minimieren, während die DIN EN 12831 berechnet, wie viel Heizleistung benötigt wird, um einen Raum warm zu halten.
    2. Warum ist die Heizlastberechnung wichtig für die Heizkörpergröße?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes. Anhand dieser Information kann die passende Größe des Heizkörpers bestimmt werden, um den Raum effizient und bedarfsgerecht zu beheizen. Ein zu kleiner Heizkörper kann den Raum nicht ausreichend erwärmen, während ein zu großer Heizkörper unnötig Energie verbraucht.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie die Größe des Raumes, die Dämmung der Wände und Fenster, die Ausrichtung des Raumes, die Lüftung und die gewünschte Innentemperatur. Auch die geografische Lage und die damit verbundenen klimatischen Bedingungen spielen eine Rolle.
    4. Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
      Es gibt Online-Rechner zur groben Abschätzung der Heizlast. Für eine genaue Berechnung, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt, empfehle ich jedoch die Beauftragung eines Fachmanns (Heizungsbauer oder Energieberater). Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer ineffizienten Heizungsanlage führen.
    5. Was bedeutet Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Die DIN 4108 legt für verschiedene Bauteile Mindestwerte für den U-Wert fest.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizleistung?
      Die Heizlast ist der Wärmebedarf eines Raumes, also die Menge an Wärme, die benötigt wird, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper abgeben kann. Die Heizleistung des Heizkörpers muss mindestens der Heizlast des Raumes entsprechen, um diesen ausreichend zu beheizen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Bedarf auch bei der Handwerkskammer nach, um einen geeigneten Fachmann zu finden.
    8. Welche Rolle spielt die EnEV bei der Heizlastberechnung?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist ein wichtiger Bestandteil des Nachweises, dass diese Anforderungen erfüllt werden.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Detaillierte Informationen zur Berechnung der Heizlast und deren Bedeutung für die Heizungsanlage.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Fenster und Wärmeschutz
      Welche Fenster sind energieeffizient und wie beeinflussen sie den Wärmeverlust?
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Verbesserung des Wärmeschutzes.
    • Heizkörperarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizkörpertypen (z.B. Konvektoren, Radiatoren, Fußbodenheizung).
  2. DIN 4108: Wärmedurchgang vs. Wärmebedarf – Erklärung
    Das war der falsche Weg
    Mit der DINAbk. 4108 rechnen Sie Wärmedurchgänge und Tauwasserschutz aus, nicht aber Wärmebedarf. Das geht mit der Wärmeschutzverordnung. Siehe weiterführenden Link.
    • Martin Beisse
  3. DIN 4108/4701: Unterschiedliche Heizlastberechnung – Ursachen?
    Also mein Wärmenachweis sieht so aus wie 4701 aber
    Also mein Wärmeschutznachweis sieht genauso aus wie die Excel Tabelle welche ich über Deinen Link bekommen habe. Aber darauf steht nach DINAbk. 4108. Mein Programm hält es aber nach DIN 4701  -  beim einen brauche ich 24 kW/a beim anderen nur 13 kW/a  -  da ist doch irgendwo der Wurm drin? Kann ich mit Deiner Excel Anwendung selbst etwas rechnen? Da scheinen zig Marcros drin zu sein 😉. Vielen Dank, Carsten
  4. Wärmeschutz: EnEV, DIN 4108 – Unterschiede in der Berechnung
    Zwei paar Schuhe
    Zunächst mal kann man natürlich selbst rechnen. Aber bitte nur Quadratmeter und k-Wert ändern, alles andere bleibt so. Bei der ZIP-Datei war noch ein Programm dabei, welches im selben Verzeichnis wie die Datei Taste stehen muss. Das ist dann DINAbk. 4108. Die regelt aber nur die k-Werte und das Berechnungsverfahren der Wärmeleitung. Nicht aber die Energiebilanz.
    Und jetzt Vorsicht! Das eine ist die Energiebilanz über ein Jahr bei gegebenen Klimadaten. Die Berechnung der Heizkörper bzw. Kessel hat damit aber nur indirekt zu tun. Da habe ich aber auch keine Ahnung von, vielleicht weiß Herr Sparwel weiter?
    • Martin Beisse
  5. DIN 4701: Korrekturfaktoren – Bedeutung & Anwendung
    Jetzt führe ich schon Selbstgespräche ...
    aber irgendwie habe ich hier noch ein Problem. Ich habe das Programm jetzt so hinbekommen, dass es scheinbar schon sinnvollere Dinge ausspuckt  -  aber: Wozu sind die Korrekturfaktoren da? Ich finde die zwar in der DINAbk. 4701 aber ohne Erklärung, ob die von meinem Programm berüsichtigt werden entzieht sich im Moment noch meiner Kenntnis. Aber vielleicht kann mich hier nochmal jemand erleuchten ... (ich will doch nur wissen wie groß der Heizkörper werden soll, warum kann sowas nicht mal einfach sein ☹ ...). Viele Grüße, Carsten
  6. Wärmeschutzverordnung (WSchVO): Vorgegebene Korrekturfaktoren
    Die sind eben so 🙂
    Das sind von der WSchVO eben so vorgegeben. Musste einfach stehen lassen.
    • Martin Beisse
  7. Heizflächenauslegung: Korrelation mit Wärmebedarfsberechnung
    Ohh, das könnte einige erklären ...
    Mein Programm dient der Auslegung von Heizflächen, wenn die beiden Dinge nicht miteinander korrelieren (warum sollten sie auch, bzw. über ein Jahr verteils wird es wieder irgendwie hinkommen) dann könnte das des Rätsel's Lösung sein ... Werde ich mal ausprobieren ob das seinen kann ... Vielen Dank, Carsten
  8. Na also 🙂
    Geht doch!
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmeschutz nach DINAbk. 4108 vs. DIN 4701: Heizkörper richtig dimensionieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen DIN 4108 und DIN 4701 im Kontext von Wärmeschutznachweisen und Heizlastberechnungen. Es wird geklärt, dass DIN 4108 primär Wärmedurchgänge und Tauwasserschutz behandelt, während die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) für die Berechnung des Wärmebedarfs relevant ist. Die korrekte Anwendung von Korrekturfaktoren in der Heizkörperauslegung nach DIN 4701 wird ebenfalls thematisiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen der Berechnung nach EnEVAbk. und DIN 4108, wobei die EnEV die Energiebilanz berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Wärmedurchgang vs. Wärmebedarf – Erklärung dient die DIN 4108 zur Berechnung von Wärmedurchgängen und Tauwasserschutz, jedoch nicht zur Ermittlung des Wärmebedarfs. Hierfür ist die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) heranzuziehen.
    📊 Zusatzinfo: Die Excel-Tabelle, die im Thread erwähnt wird, basiert auf der DIN 4701, obwohl im Wärmeschutznachweis DIN 4108 angegeben ist. Dies führt zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Heizlastberechnung, wie im Beitrag DIN 4108/4701: Unterschiedliche Heizlastberechnung – Ursachen? beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Die Korrekturfaktoren in der DIN 4701, thematisiert im Beitrag DIN 4701: Korrekturfaktoren – Bedeutung & Anwendung, sind in der Wärmeschutzverordnung (WSchVO) vorgegeben und müssen bei der Heizflächenauslegung berücksichtigt werden. Diese Faktoren sind wichtig, um die Heizflächen korrekt zu dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmebedarf korrekt zu berechnen und die Heizkörper richtig zu dimensionieren, sollte man sich an die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) halten und die entsprechenden Korrekturfaktoren gemäß DIN 4701 berücksichtigen. Weitere Informationen zur Bedeutung der Korrekturfaktoren finden Sie im Beitrag Wärmeschutzverordnung (WSchVO): Vorgegebene Korrekturfaktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Wärmeschutz, Heizlastberechnung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Wärmeschutz, Heizlastberechnung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Wärmeschutz, Heizlastberechnung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutz nach DIN 4108 vs. DIN 4701: Unterschiede & Heizkörper-Dimensionierung?
Suche nach: DIN 4108 vs. 4701: Unterschiede im Wärmeschutz
Suche nach: DIN 4108, DIN 4701, Wärmeschutz, Heizlastberechnung, Heizkörper, Heizkörperdimensionierung, Wärmebedarf, EnEV
