Schornsteindurchmesser für Ölheizung: Welche Größe ist optimal im Vergleich zur Pelletheizung?
Die Wahl des richtigen Schornsteindurchmessers hängt von der Art der Heizung (Öl oder Pellet) ab. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist entscheidend, um den passenden Durchmesser für die Abgasanlage festzulegen. Die schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers ist wichtig für die Planungssicherheit im Neubau. Der Schornsteinfeger hat die finale Entscheidungsgewalt bezüglich des Schornsteindurchmessers.
Ich habe mich bei meinem Neubau noch nicht entschieden, ob ich eine Pelletsheizug oder eine Ölheizung einbauen will. Bei einer Pelletheizung wäre ein Schornsteindurchmesser von 160 mm erforderlich. Wie groß müsste der Durchmesser bei einer Ölheizung sein?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Dimensionierung des Schornsteindurchmessers – ausschließliche Berechnung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Fachplaner nach DINAbk. EN 13384-1 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Durchmesser verursacht Kohlenmonoxid-Rückstau und Rußbildung; ein zu großer Durchmesser führt zu Kondensatbildung, Versottung und Zugmangel – beide Fälle sind lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss für die gewählte Heizart (Öl oder Pellet) und den konkreten Kesseltyp (Niedertemperatur, Brennwert) separat zugelassen und materiell kompatibel sein (z. B. korrosionsbeständiger Edelstahl für Öl, kondensatfester Keramikschacht für Pellet).
    ⚠️ WICHTIG: Bei luftdichten Neubauten ist die Zugstabilität besonders kritisch – eine Prüfung des Schornsteinzugs unter realen Betriebsbedingungen vor Inbetriebnahme ist unverzichtbar.
    Um den benötigten Schornsteindurchmesser für eine Ölheizung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Der Durchmesser hängt von der Heizleistung der Ölheizung, der Art des Brenners (z.B. Blaubrenner) und den spezifischen Anforderungen des Herstellers ab.
    Im Allgemeinen kann der Schornsteindurchmesser für eine Ölheizung geringer sein als für eine Pelletheizung. Während für Pelletheizungen oft 160 mm erforderlich sind, können für Ölheizungen auch Durchmesser von 120 mm oder 150 mm ausreichend sein. Dies hängt jedoch stark von der individuellen Situation ab.
    Ich empfehle, die genauen technischen Daten der in Frage kommenden Ölheizungen zu prüfen und die Angaben des Schornsteinherstellers zu beachten. Eine Berechnung des Abgassystems durch einen Fachmann ist unerlässlich, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden auch die regionalen Bauvorschriften und Normen berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den benötigten Schornsteindurchmesser von einem Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger berechnen, bevor Sie sich für eine Heizungsart entscheiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Neubaus mit der Entscheidung zwischen einer Pellet- und einer Ölheizung, wobei der Fokus auf dem erforderlichen Schornsteindurchmesser liegt. Der Nutzer geht von einem Durchmesser von 160 mm für die Pelletheizung aus und fragt nach dem entsprechenden Wert für die Ölheizung. Diese Fragestellung ist technisch relevant, da der Schornsteinquerschnitt maßgeblich die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung richtig, dass unterschiedliche Heizsysteme verschiedene Schornsteindurchmesser erfordern. Pelletheizungen benötigen aufgrund der höheren Abgasvolumenströme und der Notwendigkeit einer ausreichenden Zugstabilität oft größere Querschnitte, typischerweise zwischen 150 und 200 mm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines pauschalen Durchmessers von 160 mm für die Pelletheizung ist nicht allgemeingültig. Der optimale Durchmesser hängt von der Leistung der Heizung, der Schornsteinhöhe, der Abgastemperatur und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Ölheizung benötigt in der Regel einen kleineren Querschnitt, oft zwischen 130 und 150 mm, da die Abgase heißer sind und ein geringeres Volumen aufweisen. Eine genaue Dimensionierung ist jedoch nur durch eine fachliche Berechnung nach DIN EN 13384 möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung eines Neubaus ist es entscheidend, nicht nur den Durchmesser, sondern auch die Materialbeschaffenheit des Schornsteins zu berücksichtigen. Für Ölheizungen sind korrosionsbeständige Edelstahlrohre oder keramische Systeme üblich, während Pelletheizungen aufgrund der Feuchtigkeit und des Kondensats ebenfalls spezielle Anforderungen an die Dichtigkeit und Beständigkeit stellen. Zudem muss der Schornstein für die gewählte Brennstoffart zugelassen sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Schornsteindurchmesser bei der Ölheizung kann zu unzureichendem Abzug, Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ein zu großer Durchmesser hingegen verursacht eine zu starke Abkühlung der Abgase, was zu Kondensatbildung und Versottung des Schornsteins führt. Beide Szenarien stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung einer exakten Bemessung des Schornsteins. Lassen Sie sich vor der Entscheidung für ein Heizsystem eine verbindliche Auslegung für beide Varianten (Pellet und Öl) erstellen. Planen Sie den Schornstein möglichst als Mehrzugsystem, um spätere Umstellungen zu ermöglichen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche und vertrauen Sie auf die fachliche Berechnung nach den geltenden Normen.
    Die Frage nach dem optimalen Schornsteindurchmesser für Öl- versus Pelletheizung berührt zentrale sicherheitstechnische und anlagenspezifische Parameter, die nicht pauschal beantwortet werden können – insbesondere ohne Kenntnis der konkreten Heizleistung, des Abgassystems (einzügig/mehrzügig), der Abgasverluste, der Kaminbauart (Edelstahl, Keramik, gemauert) und der zulässigen Abgastemperatur.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Schornsteindurchmesser bei einer Ölheizung führt zu unzureichender Zugkraft, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Kohlenmonoxid-Austritt sowie potenzieller Rückstau-Gefahr – alles lebensbedrohliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wert von 160 mm für Pelletheizungen ist nicht allgemeingültig: Moderne Pelletkessel mit niedrigen Abgastemperaturen (unter 120 °C) erfordern oft 180 mm oder mehr, um Kondensatbildung und Zugmangel zu vermeiden – besonders bei langen oder geknickten Abgaszügen.
    ➕ Ergänzung: Ölheizungen mit Brennwerttechnik benötigen in der Regel 150–180 mm, während Niedertemperatur-Ölkessel bei höheren Abgastemperaturen (180–250 °C) oft 125–150 mm zulassen – doch dies hängt stets von der Herstellerfreigabe und der Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1 ab.
    🔴 Gefahr: Die Wahl des Schornsteins ohne vorherige, herstellerspezifische Abgasberechnung und Schornsteinzugmessung stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere bei Neubauten mit luftdichten Gebäudehüllen, wo der Schornsteinzug nicht durch natürliche Zugunterschiede kompensiert werden kann.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "optimale" Vergleichsgröße zwischen den beiden Heizsystemen – die Dimensionierung ist nicht systemübergreifend übertragbar, da Öl- und Pelletfeuerungen grundlegend unterschiedliche Abgasvolumina, -temperaturen und -feuchtegehalte erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Entscheidung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kamin- und Feuerstättenbau-Fachplaner mit einer vollständigen Abgasberechnung nach DIN EN 13384-1 für beide Systemvarianten – inklusive Prüfung der statischen Eignung des Schornsteins, der Feuerstättenschau und der Einhaltung der 1. BImSchV.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung nach DIN EN 13384-1.
    • Alle drei warnen vor pauschalen Durchmesservorgaben und unterstreichen die Abhängigkeit von Heizleistung, Abgastemperatur, Schornsteinhöhe und Bauart.
    • Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid-Rückstau und Kondensatbildung als gravierende Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung.
    • GoogleAI nennt typische Werte (120–150 mm für Öl, 160 mm für Pellet) eher illustrativ; DeepSeek präzisiert den Öl-Bereich auf 130–150 mm und betont korrosionsbeständige Materialien; Qwen differenziert weiter nach Technik (Niedertemperatur vs. Brennwert) und nennt 125–180 mm.
    • GoogleAI sieht eine grundsätzliche Vergleichbarkeit zwischen den Systemen; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Keine systemübergreifend übertragbare Dimensionierung" – DeepSeek unterstützt diese Einschätzung durch die Betonung unterschiedlicher Abgasphysik (Volumen, Feuchte, Temperatur).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Mehrzugsystems für zukünftige Umstellungen – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen hebt die besondere Gefährdung in luftdichten Neubauten hervor und fordert explizit eine Zugmessung vor Inbetriebnahme – DeepSeek erwähnt luftdichte Gebäudehüllen nicht, GoogleAI bleibt allgemein.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide zusätzlich die 1. BImSchV als relevante Rechtsgrundlage – GoogleAI erwähnt nur "regionale Bauvorschriften".
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Vergleich der Durchmesser ("geringer als für Pelletheizung") sinnvoll sei; Qwen stellt dies klar als "nicht systemübergreifend übertragbar" infrage – und priorisiert die sicherere, normkonforme Einzelberechnung (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Keine pauschalen Größenvergleiche, keine Eigenrechnung, keine Abschätzung anhand "typischer Werte" – ausschließliche Verlagerung der Dimensionierung auf zertifizierte Fachkräfte mit berechnungserforderlichen Unterlagen (Kessel-Datenblatt, Bauzeichnungen, Umgebungsdaten).
    Dimensionierungsgrundlage Verbindliche Berechnung nach DIN EN 13384-1 durch zertifizierten Fachmann – keine Abschätzung oder Vergleichswerte.
    Pauschale Größenangaben Wertangaben wie "120 mm für Öl" oder "160 mm für Pellet" sind irreführend und normwidrig – keiner der drei KI-Modelle sieht eine verlässliche pauschale Zuordnung.
    Sicherheitsrisiken Kohlenmonoxid-Rückstau (bei zu kleinem Durchmesser) und Kondensatbildung/Versottung (bei zu großem Durchmesser) werden von allen drei Modellen als lebensbedrohlich eingestuft.
    Material- und Zulassungsanforderungen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Materialkompatibilität (z. B. korrosionsbeständig für Öl), aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Anforderungen an Zulassung und Bauart – GoogleAI bleibt vage.
    Neubau-spezifische Risiken ⚠️ Nur Qwen benennt die erhöhte Zuginstabilität in luftdichten Gebäuden als kritischen Faktor; DeepSeek erwähnt Mehrzugplanung, GoogleAI keine bauphysikalischen Spezifika.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Heizsystem gewählt oder ein Schornstein geplant wird, müssen die exakten Abgasdaten des jeweiligen Kessels vorliegen und von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachplaner in eine normkonforme Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1 einfließen – inklusive Zugprüfung unter realen Bedingungen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu kleinen Schornsteindurchmesser Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, keine Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Versottung durch zu großen Durchmesser Schädigung des Schornsteins, Korrosion, Feuerstättenstörungen, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung des Schornsteins für die gewählte Heizart Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Zugstabilität in luftdichtem Neubau Unvorhersehbare Abgaskondensation, Rückstau bei Windlast oder Druckunterschieden
    🔴 Risiko Fehlende Berechnung nach DIN EN 13384-1 Verstoß gegen die 1. BImSchV, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich abgesicherte Planung beider Systemvarianten Ermöglicht echte Vergleichbarkeit von Kosten, Platzbedarf und Zukunftsfähigkeit
    ✅ Chance Einplanung eines Mehrzug- oder Universal-Schornsteins Ermöglicht spätere Umrüstung auf andere Heiztechniken ohne Bausubstanzveränderung
    ✅ Chance Verwendung moderner korrosionsbeständiger Systeme (z. B. Edelstahl-Doppelwand) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Integration der Schornsteinplanung in die gesamte Energiekonzeption Optimale Abstimmung mit Lüftung, Dämmung und Heizlastverteilung – reduzierte Betriebskosten
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachplaners mit Erfahrung in Neubauten Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Abnahme, rechtssichere Dokumentation
    1. Fachberechnung vor Planung: Beauftragen Sie noch vor der endgültigen Heizungswahl einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Fachplaner mit der Berechnung beider Varianten (Öl- und Pelletheizung) nach DIN EN 13384-1 – auf Basis der konkreten Kesseldaten und Bauzeichnungen.
    2. Schornstein-Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Schornsteins schriftlich die Zulassung für den jeweiligen Heizungstyp (z. B. "zulässig für Öl-Brennwertkessel bis 35 kW") und speichern Sie diese Unterlagen archivsicher ab.
    3. Materialauswahl abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Schornsteinbauart (z. B. Edelstahl-Doppelwand Rohr für Öl, keramisches System mit Kondensatabführung für Pellet) unter Berücksichtigung der Abgastemperatur und Feuchte.
    4. Mehrzugsystem planen: Lassen Sie den Schornstein als Mehrzug- oder Universal-Schacht ausführen – dies ermöglicht ggf. spätere Umstellung ohne Schornsteinneubau und erhöht die Wertstabilität des Hauses.
    5. Zugprobe vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger vor der finalen Abnahme die Durchführung einer realen Zugmessung unter simulierten Betriebsbedingungen (inkl. Lüftungssituation des Neubaus).
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Kesseldatenblatt, Schornsteinberechnung, Zulassungsnachweis, Abnahmebericht) in einer zentralen Akte – dies ist notwendig für die Bauabnahme und spätere Versicherungsfälle.
    Der Schornsteindurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser des Schornsteins, der für den Abzug der Abgase einer Feuerstätte erforderlich ist. Er wird in Millimetern (mm) angegeben und muss auf die Heizleistung und den Brennstoff abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Abgasrohr, Querschnitt.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein, dem Schornstein selbst und gegebenenfalls weiteren Bauteilen wie Reinigungsöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Heizlast.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, bei der die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs zusätzlich genutzt wird. Brennwertgeräte haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen und erfordern spezielle Schornsteinsysteme.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Kondensation, Abgaswärme.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Auslegung von Schornsteinen und führt die vorgeschriebenen Messungen durch.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abnahme, Feuerstättenschau.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Auslegung und Dimensionierung von Schornsteinen fest und dient als Grundlage für die Planung und den Bau von Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abgasanlagenberechnung, Schornsteinberechnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Bau und Betrieb von Schornsteinen und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutz.
    1. Welche Faktoren beeinflussen den Schornsteindurchmesser bei einer Ölheizung?
      Der Schornsteindurchmesser wird durch die Heizleistung, den Brennertyp, die Abgastemperatur und die Bauart des Schornsteins beeinflusst. Auch die Länge des Schornsteins und die Anzahl der angeschlossenen Feuerstätten spielen eine Rolle.
    2. Kann ein zu kleiner Schornsteindurchmesser gefährlich sein?
      Ja, ein zu kleiner Schornsteindurchmesser kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Daher ist eine korrekte Berechnung und Auslegung des Schornsteins unerlässlich.
    3. Spielt die Art des Brennstoffs eine Rolle bei der Wahl des Schornsteindurchmessers?
      Ja, die Art des Brennstoffs hat einen Einfluss auf den benötigten Schornsteindurchmesser. Pelletheizungen erzeugen in der Regel mehr Asche und größere Abgasvolumina als Ölheizungen, was oft einen größeren Durchmesser erfordert.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
      Ein einwandiger Schornstein besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiger Schornstein aus zwei Rohren mit einer Isolierschicht dazwischen besteht. Doppelwandige Schornsteine sind besser isoliert und verhindern Kondensation, was besonders bei modernen Heizungen wichtig ist.
    5. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Heizung und den regionalen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein für Ölheizungen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei Pelletheizungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Was sind die Vorteile eines Edelstahlschornsteins?
      Edelstahlschornsteine sind korrosionsbeständig, langlebig und leicht zu reinigen. Sie sind auch für moderne Heizungen mit niedrigen Abgastemperaturen geeignet, da sie Kondensation verhindern.
    7. Muss ein neuer Schornstein vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein neuer Schornstein muss vor der Inbetriebnahme vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Schornstein den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Schornsteins zu beachten?
      Beim Bau eines Schornsteins sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 13384 (Abgasanlagen), die DIN 18160 (Schornsteine) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasführung, den Brandschutz und die Standsicherheit.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den optimalen Querschnitt eines Schornsteins für verschiedene Heizsysteme ermittelt.
    • Abgasanlagen für Öl- und Pelletheizungen im Vergleich
      Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Abgasanlagen für Öl- und Pelletheizungen.
    • Kosten für Schornsteinsanierung
      Informationen zu den Kosten, die bei der Sanierung eines alten Schornsteins entstehen können.
    • Brennwerttechnik und Schornstein
      Welche Anforderungen Brennwerttechnik an den Schornstein stellt.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands.
  2. Schornsteindurchmesser: Schornsteinfeger-Auskunft für Ölheizung!
    Dienstweg ...
    Dienstweg einhalten: Zuerst kommt der liebe Gott, dann der Schornsteinfeger und dann kommt lange nichts mehr. Eigene Erfahrung: Fragen Sie den Schornsteinfeger, lassen Sie sich das schriftlich geben und unterschreiben (evtl. auf dem Plan).
    Viele Grüße,
    Schornsteindurchmesser für Öl- oder Pelletheizung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Schornsteindurchmessers hängt von der Art der Heizung (Öl oder Pellet) ab. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist entscheidend, um den passenden Durchmesser für die Abgasanlage festzulegen. Die schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers ist wichtig für die Planungssicherheit im Neubau. Der Schornsteinfeger hat die finale Entscheidungsgewalt bezüglich des Schornsteindurchmessers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Dienstweg und holen Sie die Expertise des Schornsteinfegers frühzeitig ein, wie im Beitrag Schornsteindurchmesser: Schornsteinfeger-Auskunft für Ölheizung! betont wird. Die Dimensionierung der Abgasanlage muss den spezifischen Anforderungen der gewählten Heizungsart entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Öl- und Pelletheizung beeinflusst maßgeblich den erforderlichen Schornsteindurchmesser. Pelletheizungen benötigen in der Regel einen geringeren Durchmesser als Ölheizungen. Die Planung des Schornsteins sollte parallel zur Heizungsplanung erfolgen, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um eine individuelle Beratung zum optimalen Schornsteindurchmesser für Ihre geplante Heizungsanlage (Öl oder Pellet) zu erhalten. Lassen Sie sich die Empfehlung schriftlich bestätigen, um diese in Ihre Bauplanung zu integrieren. Berücksichtigen Sie bei der Heizungsplanung auch die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bezüglich der Abgasanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteindurchmesser, Ölheizung, Pelletheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10952: Schornsteindurchmesser für Ölheizung: Welche Größe ist optimal im Vergleich zur Pelletheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung im Altbau: Lohnt sich die Technik im ungedämmten Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteindurchmesser, Ölheizung, Pelletheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteindurchmesser, Ölheizung, Pelletheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteindurchmesser für Ölheizung: Welche Größe ist optimal im Vergleich zur Pelletheizung?
Suche nach: Schornsteindurchmesser Ölheizung: Richtige Größe finden
Suche nach: Schornsteindurchmesser, Ölheizung, Pelletheizung, Neubau, Abgasanlage, Heizungsplanung
