Ölbrenner startet hart: Zündelektroden-Einstellung prüfen & Ursachen finden
Der Thread behandelt den harten Start eines Buderus Ölbrenners BDE 1.1 V. Hauptursachen könnten eine falsche Einstellung der Zündelektroden oder Probleme mit der Düse sein. Die Unterscheidung zwischen Blau- und Gelbbrenner ist für die Diagnose relevant. Eine Überprüfung der Ölversorgung wird empfohlen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme oder Selbstreparatur des Ölbrenners unterlassen – "harter Start" deutet auf Explosionsrisiko im Brennraum hin (Knallzündung, Öl-Gas-Gemischbildung, unkontrollierte Verbrennung).
🔴 KRITISCH: Prüfung und Einstellung der Zündelektroden darf ausschließlich durch einen nach TRVB S 100 / TRVB S 101 zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen – Abstand, Winkel und Isolation müssen exakt nach Herstellervorgabe (Buderus BDE 1.1 V) dokumentiert und eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose oder Intervention muss der Brenner vollständig abgeschaltet, das Ölventil geschlossen und die Zündspannung abgeschaltet sowie nachgewiesen sein – kein Arbeiten unter Spannung oder mit offener Ölversorgung.
⚠️ WICHTIG: Eine neu eingebaute Düse allein löst das Problem nicht – falsche Dimensionierung, Montagefehler oder Nicht-Original-Düse verstärken das Risiko und müssen fachlich überprüft werden.
Ich vermute, dass das "harte" Starten Ihres Buderus Ölbrenners BDE 1.1 V mehrere Ursachen haben kann. Da Sie die Düse bereits erneuert haben, ist es sinnvoll, die Zündelektroden zu überprüfen.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Zündelektroden: Überprüfen Sie den Abstand und die Position der Zündelektroden gemäß den Herstellerangaben (Buderus). Eine falsche Einstellung kann zu einer unsauberen Zündung führen.
- Öldruck: Ein zu hoher oder zu niedriger Öldruck kann ebenfalls einen harten Start verursachen. Messen und justieren Sie den Öldruck entsprechend den Vorgaben.
- Ölfilter: Ein verstopfter Ölfilter kann die Ölversorgung beeinträchtigen. Tauschen Sie den Ölfilter aus.
- Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Brenner nicht blockiert ist. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen.
- Magnetventil: Das Magnetventil könnte defekt sein und nicht schnell genug öffnen oder schließen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Zündelektroden und den Ölfilter. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, um den Öldruck und das Magnetventil zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein "hartes" Startverhalten eines Buderus Ölbrenners BDE 1.1 V, bei dem die Düse bereits erneuert wurde. Der Nutzer vermutet eine Verstellung der Zündelektroden nach einer Kesselreinigung, was eine plausible und fachlich nachvollziehbare Ursache darstellt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Zündelektroden-Einstellung die Ursache sein könnte, ist korrekt. Eine falsche Positionierung der Elektroden zueinander oder zum Düsenstock führt zu einem unzureichenden oder fehlenden Zündfunken, was sich als "harter" Start äußert.
➕ Ergänzung: Neben der Elektrodeneinstellung sollten auch die Zündkabel auf Isolationsfehler oder Wackelkontakte geprüft werden. Auch ein defekter oder verschmutzter Fotowiderstand (Flammenwächter) kann zu Startproblemen führen, da der Brenner nach der Vorzündung keine Flamme erkennt und in die Störabschaltung geht.
🔴 Gefahr: Ein "harter" Start kann auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Öl-Gas-Gemischbildung hindeuten. Dies birgt ein Explosionsrisiko im Brennraum. Zudem kann eine Fehlzündung zu einer Beschädigung des Flammrohrs oder des Wärmetauschers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einstellung der Zündelektroden sollte gemäß Herstellervorgabe (Abstand ca. 3-4 mm, Position relativ zur Düse) mit einer speziellen Schablone überprüft und justiert werden. Aufgrund der potenziellen Gefahren durch Öl und Zündfunken empfehle ich dringend, diese Arbeiten von einem zertifizierten Heizungsfachmann durchführen zu lassen. Dieser kann auch die Flammenüberwachung und die gesamte Brennereinstellung fachgerecht prüfen.
Ein hartes Startverhalten eines Ölbrenners wie des Buderus BDE 1.1 V deutet auf eine gestörte Zünd- oder Verbrennungsphase hin – dies ist kein Bagatellproblem, sondern ein potenzieller Sicherheits- und Effizienzverstoß.
🔴 Gefahr: Eine falsche Zündelektrodenposition kann zu Fehlzündungen, Explosionsartigen Verbrennungseinträgen (Knallzündung), unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung oder Rußbildung führen – alles Risiken mit akuter Gesundheits- und Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Zündelektroden-Einstellung darf nicht nach Augenmaß oder Vermutung vorgenommen werden; sie folgt exakt den Herstellervorgaben (z. B. Abstand Düsenmitte–Elektrodenspitze: meist 3,5–4,0 mm, Winkel ca. 15° zur Düsenachse), die im Servicehandbuch des BDE 1.1 V festgelegt sind.
➕ Ergänzung: Neben der Elektrodenposition sind mindestens fünf weitere kritische Faktoren zu prüfen: Öldruck (zu niedrig oder zu hoch), Luftklappenstellung, Düsenhalterdichtheit, Elektrodenverschleiß/Korrosion, sowie die Funktionsfähigkeit des Zündtransformators und der Flammüberwachung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine neue Düse automatisch für ein störungsfreies Startverhalten sorgt, ist falsch – eine falsch dimensionierte, falsch montierte oder nicht originalgetreue Düse kann das Problem sogar verstärken.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Elektroden bei der Kesselreinigung versehentlich verstellt wurden, ist durchaus plausibel und zählt zu den häufigsten Ursachen für hartes Anspringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRVB S 100 / TRVB S 101 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Brenner-Abnahme nach Vorgaben der 1. BImSchV – inkl. Messung von CO, CO₂, Lambda, Öldruck und Zündspannung sowie Dokumentation der Elektrodenposition nach Herstellerangaben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine falsche Zündelektroden-Einstellung die primäre, plausibelste Ursache für das "harte Starten" nach einer Kesselreinigung ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung – GoogleAI spricht von "Heizungsfachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachmann", Qwen konkretisiert "nach TRVB S 100 / TRVB S 101 zertifizierter SHK-Fachbetrieb".
- GoogleAI nennt den Ölfilter und Öldruck als erste Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen primär die Zündelektroden und Flammüberwachung, wobei Qwen den Ölfilter erst in der umfassenden Ergänzung nennt.
- GoogleAI erwähnt das Magnetventil als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen es nicht, stattdessen fokussieren sie auf Fotowiderstand (DeepSeek), Zündtransformator und Düsenhalterdichtheit (Qwen).
- DeepSeek ergänzt die Prüfung der Zündkabel (Isolationsfehler, Wackelkontakte) und des Fotowiderstands – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur indirekt unter "Flammüberwachung" berücksichtigt.
- Qwen ergänzt zudem die Luftklappenstellung, Elektrodenkorrosion, Düsenhalterdichtheit, Lambda-Wert und CO-Messung im Rahmen einer vollständigen Brenner-Abnahme – weit über den Umfang von GoogleAI und DeepSeek hinausgehend.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Austausch der Düse automatisch das Problem behebt – GoogleAI und DeepSeek nennen den Düsenwechsel lediglich als bereits erfolgte Maßnahme, ohne die Annahme zu hinterfragen. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
- Stets die sicherste, konservativste Einschätzung nutzen: Keine Selbstprüfung der Zündelektroden, keine Inbetriebnahme bei Verdacht auf Knallzündung, keine Annahme von "funktionierender Düse" ohne Herstellerkonformität – alle kritischen Prüfungen durch zertifizierten SHK-Fachmann mit Dokumentation nach 1. BImSchV.
Thema Status KI-Konsens Zündelektroden-Einstellung ✅ Konsens Primäre Ursache; muss exakt nach Buderus-Herstellervorgabe (Abstand 3–4 mm, Winkel ~15°) eingestellt sein – Augenmaß oder Schätzung unzulässig. Gefahr durch "harten Start" ✅ Konsens Zeigt auf Explosionsrisiko (Knallzündung), unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung, Rußbildung und thermische Schädigung von Flammrohr/Wärmetauscher hin. Notwendigkeit eines Fachmanns ✅ Konsens Alle Modelle verlangen fachliche Intervention – Qwen präzisiert zusätzlich die Zertifizierung nach TRVB S 100/S 101 und die gesetzliche Brenner-Abnahme nach 1. BImSchV. Bedeutung der Düse ⚠️ Abwägung Zwar ist der Düsenwechsel erfolgt, doch Qwen widerspricht der Annahme ihrer Wirksamkeit – GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einem korrekten Einbau aus; sicherer Konsens: Düse muss original, korrekt dimensioniert und montiert sein. Flammüberwachung (Fotowiderstand) ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt dies als kritisch hervor, Qwen inkludiert es unter "Flammüberwachung", GoogleAI erwähnt es nicht – der sicherere Konsens lautet: Fotowiderstand muss funktionsfähig sein und wird im Rahmen der Abnahme geprüft. Öldruck und Ölfilter ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als erste Prüfpunkte, DeepSeek nicht, Qwen listet Öldruck als einen von fünf kritischen Faktoren – Konsens: relevant, aber nach Zündelektroden und Flammüberwachung zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreparatur. Sofortigen Kontakt zu einem nach TRVB S 100 / TRVB S 101 zertifizierten SHK-Fachbetrieb aufnehmen – dieser führt eine vollständige Brenner-Abnahme nach 1. BImSchV durch, dokumentiert die Zündelektrodenposition gemäß Buderus-BDE-1.1-V-Handbuch und prüft sämtliche sicherheitsrelevanten Parameter (CO, CO₂, Lambda, Öldruck, Zündspannung, Fotowiderstand, Luftklappenstellung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Knallzündung durch fehlenden oder verzögerten Zündfunken Explosionsartige Druckwelle im Brennraum → Beschädigung des Kessels, Brand, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung im Gebäude – unsichtbar, geruchlos, nicht wahrnehmbar 🔴 Risiko Fehljustierung der Zündelektroden durch Laien Verschlechterung des Problems, zusätzliche Schäden an Elektroden, Isolation oder Zündtransformator 🔴 Risiko Nicht-original oder falsch dimensionierte Düse Verstärkung des harten Starts, Rußbildung, überhöhter Schadstoffausstoß, erhöhte Brennerbelastung 🔴 Risiko Unterlassene regelmäßige Brenner-Abnahme nach 1. BImSchV Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, Gefährdung der Betriebserlaubnis ✅ Chance Fachgerechte Brenner-Abnahme durch zertifizierten SHK-Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, optimierte Energieeffizienz, Reduktion von Schadstoffen und Wartungskosten ✅ Chance Dokumentation aller Einstellwerte nach Herstellervorgabe Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung, einfache Fehlersuche bei zukünftigen Störungen, Rechtssicherheit bei Prüfungen ✅ Chance Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Luftklappenverschleiß, Ölfilteralter) Präventive Behebung vor Ausfall, Vermeidung teurer Notdienste im Winter ✅ Chance Einsatz moderner Messgeräte (z. B. für Lambda, CO₂, Öldruck) Präzise, reproduzierbare Diagnose – keine "Vermutungen", sondern messbare Werte für alle sicherheitsrelevanten Parameter ✅ Chance Aufklärung über aktuelle gesetzliche Anforderungen (1. BImSchV, TRVB) Vermeidung von Bußgeldern, Erhöhung der Eigensicherheit und Transparenz im Umgang mit der Heizungsanlage Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie den Ölbrenner umgehend ab, schließen Sie das Hauptölventil und ziehen Sie gegebenenfalls die Zündspannung – kein erneutes Starten bis zur Fachprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRVB S 100 und TRVB S 101 – fragen Sie gezielt nach der Durchführung einer Brenner-Abnahme gemäß 1. BImSchV.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie das Buderus-Servicehandbuch zum BDE 1.1 V sowie die aktuelle Wartungsmappe mit allen bisherigen Einträgen (Düsenwechsel, Reinigungstermine) bereit – diese benötigt der Fachmann für die Dokumentation.
- Prüfen vor Ort verlangen: Fordern Sie schriftlich die Dokumentation der Zündelektrodenposition (Abstand, Winkel), des Öldrucks, des Lambda-Werts, der CO-Konzentration sowie des Fotowiderstandswerts an – ohne diese Messwerte keine Abnahme.
- Original-Düse überprüfen lassen: Der Fachmann muss prüfen, ob die eingebaute Düse original Buderus ist, die korrekte Leistungsklasse und Sprühwinkel aufweist und fachgerecht montiert wurde – keine Annahme aufgrund bloßen Austauschs.
- Luft- und Ölfilter prüfen lassen: Lassen Sie gleichzeitig die Luftklappenstellung, Luftfilterdichtheit und den Ölfilter (inkl. Vorfilter) auf Verstopfung, Alter und Dichtigkeit überprüfen – diese sind häufig unterschätzte Ursachen für Zündprobleme.
- Ölbrenner
- Ein Ölbrenner ist eine Vorrichtung zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündelektroden, Öldruck. - Zündelektroden
- Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Ihre Position und Funktion sind entscheidend für einen zuverlässigen Start.
Verwandte Begriffe: Funken, Zündung, Brenner. - Düse
- Die Düse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Sie ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig gewechselt werden.
Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Öl, Brenner. - Öldruck
- Der Öldruck ist der Druck, mit dem das Heizöl zur Düse gefördert wird. Ein korrekter Öldruck ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Druck, Ölversorgung, Pumpe. - Ölfilter
- Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, um eine störungsfreie Funktion des Brenners zu gewährleisten. Ein verstopfter Ölfilter kann die Ölversorgung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Filter, Ölreinigung, Wartung. - Magnetventil
- Das Magnetventil steuert die Ölzufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um den Ölfluss zu starten bzw. zu stoppen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Ölversorgung, Steuerung. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem Heizöl mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig für eine effiziente und umweltschonende Wärmeerzeugung.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Wärme, Energie.
- Was bedeutet "harter Start" bei einem Ölbrenner?
Ein "harter Start" bedeutet, dass der Brenner beim Einschalten ruckartig oder explosionsartig zündet, oft begleitet von lauten Geräuschen oder Vibrationen. Dies kann auf eine unsaubere Verbrennung oder Zündung hindeuten. - Wie oft sollte man die Düse eines Ölbrenners wechseln?
Die Düse eines Ölbrenners sollte in der Regel jährlich oder alle 2000 Betriebsstunden gewechselt werden, um eine optimale Verbrennung und Effizienz zu gewährleisten. Eine verschlissene Düse kann zu einem erhöhten Ölverbrauch und einer unsauberen Verbrennung führen. - Welche Rolle spielen die Zündelektroden beim Startvorgang des Brenners?
Die Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch entzündet. Ihre korrekte Position und Funktion sind entscheidend für einen sauberen und zuverlässigen Start des Brenners. - Was kann passieren, wenn der Öldruck nicht korrekt eingestellt ist?
Ein falscher Öldruck kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung und einem erhöhten Ölverbrauch führen. Zudem kann es den Brennerstart beeinträchtigen und zu einem "harten Start" führen. - Warum ist die Luftzufuhr für den Ölbrenner wichtig?
Die Luftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige Verbrennung des Öls. Eine unzureichende Luftzufuhr führt zu einer unsauberen Verbrennung, Rußbildung und einer geringeren Effizienz des Brenners. - Kann ein verstopfter Ölfilter einen harten Start verursachen?
Ja, ein verstopfter Ölfilter kann die Ölversorgung des Brenners beeinträchtigen, was zu einem unregelmäßigen Start und einer unsauberen Verbrennung führen kann. - Was ist ein Magnetventil im Ölbrenner und welche Funktion hat es?
Das Magnetventil steuert die Ölzufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um den Ölfluss zu starten bzw. zu stoppen. Ein defektes Magnetventil kann zu Problemen beim Starten oder Abschalten des Brenners führen. - Wie finde ich die korrekten Einstellungen für die Zündelektroden meines Buderus Brenners?
Die korrekten Einstellungen für die Zündelektroden finden Sie im technischen Handbuch Ihres Buderus Brenners. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachmann die korrekten Einstellungen zeigen und überprüfen.
- Ölbrenner Wartung
Regelmäßige Wartung des Ölbrenners für optimale Leistung und Sicherheit. - Heizöl Qualität
Die Qualität des Heizöls beeinflusst die Verbrennung und die Lebensdauer des Brenners. - Abgasmessung Ölheizung
Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der Umweltauflagen. - Brennerstörung beheben
Anleitung zur Behebung häufiger Brennerstörungen. - Ölheizung Effizienz steigern
Tipps zur Optimierung des Ölverbrauchs und der Heizleistung.
Buderus Ölbrenner: Info zu Blau- oder Gelbbrenner benötigt
mehr Info
Hallo , ich bin Frank W und brauche mehr Infos zum Brenner da mir die Typenbezeichnung nicht sagt ob Blau oder Gelbbrenner. Ich Würde gern Helfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner startet hart: Ursachen & Zündelektroden-Einstellung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den harten Start eines Buderus Ölbrenners BDE 1.1 V. Hauptursachen könnten eine falsche Einstellung der Zündelektroden oder Probleme mit der Düse sein. Die Unterscheidung zwischen Blau- und Gelbbrenner ist für die Diagnose relevant. Eine Überprüfung der Ölversorgung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Überprüfung der Zündelektroden sollte die korrekte Typenbezeichnung des Brenners (Blau- oder Gelbbrenner) ermittelt werden, wie im Beitrag Buderus Ölbrenner: Info zu Blau- oder Gelbbrenner benötigt angemerkt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Einstellung der Zündelektroden sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Eine neue Düse wurde bereits verbaut, was diese Fehlerquelle ausschließt. Die Ölversorgung sollte auf Verstopfungen oder Lufteinschlüsse geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zündelektroden-Einstellung gemäß den Spezifikationen für den Buderus BDE 1.1 V Ölbrenner. Stellen Sie sicher, dass die Ölversorgung einwandfrei ist. Beachten Sie die Hinweise zur Unterscheidung zwischen Blau- und Gelbbrenner, um die korrekte Vorgehensweise zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Zündelektroden, Düse, Ölversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Viessmann Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizkessel?
- … Viessmann Ölbrenner Störung: Diagnose & Hilfe …
- … Viessmann Ölbrenner geht auf Störung? Mögliche Ursachen, Diagnose-Tipps und Lösungen zur Fehlerbehebung. …
- … Ölbrenner Störung, Viessmann Heizkessel, Trimatic Steuerung, Ölfeuerungsautomat, Brenner Fehler, Heizungsprobleme, Vorheizzeit, Sensor prüfen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gasheizung knallt laut: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Mieter?
- … die Effizienz und die Vermeidung von Schadstoffen.[br]Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Verbrennungsluft. …
- … der Brenner einer Heizung nicht ordnungsgemäß zündet. Dies kann durch defekte Zündelektroden, verschmutzte Brenner oder eine fehlerhafte Gaszufuhr verursacht werden. Zündprobleme können zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann AVN 17 Heizung: Störung beheben – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- … Brennerstörung, Ölheizung, Buderus, BDE 205 FP, Düse, Ölfilter, Magnetventil, Ölpumpe, Heizungsprobleme, Störungssuche …
- … Ordnung bringen sollte . Diese hat zuerst die Ölfilter und die Düse erneuert. Leider kam das Problem nach ein paar Stunden erneuert. Erneuter …
- … Defekte Düse: Eine verschlissene oder falsche Düse kann zu einer unsauberen Verbrennung und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
- … Brennerstörung, Buderus, HOFAMAT, Heizung, Fehler, Störung, Entstörung, Düse, Heizöl, Wartung …
- … aber der Fehler taucht immer wieder auf. Und jedesmal eine neue Düse einzubauen macht für mich auch keinen Sinn. …
- … Verschmutzte oder defekte Düse: Eine verstopfte oder beschädigte Düse kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen und zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- … Ölbrenner: Kurze Einschaltdauer – Ursachen & Lösungen …
- … Kurze Einschaltdauer beim Ölbrenner? Mögliche Ursachen, wie Brennerverschleiß oder Kesselregelung. Jetzt informieren & Fachmann …
- … Ölbrenner, Einschaltdauer, Kessel, Regelung, Brennerwartung, Heizung, Reparatur, Kosten, Ölheizung, Taktung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner zündet nicht: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Ray Multi 2 (BJ 79)
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Zündelektroden, Düse, Ölversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Zündelektroden, Düse, Ölversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner startet hart: Zündelektroden-Einstellung prüfen & Ursachen finden
Suche nach: Ölbrenner startet hart: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, harter Start, Zündelektroden, Düse, Ölversorgung, Heizung, Buderus
