Heizungsanlage planen & auslegen: Pufferspeicher, Solar, Kachelofen für 140m² Haus?
Dieser Thread dreht sich um die Planung und Auslegung einer Heizungsanlage für einen 140m² Altbau aus dem Jahr 1966. Die Anlage soll Pufferspeicher, Solarkollektoren, einen Kachelofen und eine Ölheizung als Notheizung umfassen. Die Beheizung der Räume soll über Heizkörper erfolgen. Ein bivalenter Boiler ist ebenfalls Teil der Planung. Die Expertise von Schoenwald-Partner wird im Thread erwähnt.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Ein Kachelofen mit 8,5 kW Wasserleistung erfordert zwingend eine separat geführte Sicherheitsleitung mit Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Thermometer, Manometer), Auffangbehälter und automatische Temperaturabschaltung – nach VdTÜV-Merkblatt 352 und Bauordnung zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Für den direkten Anschluss an den Kachelofen sind ausschließlich Kupferrohre nach DIN EN 1057 oder Edelstahl zugelassen – Kunststoffrohre (auch PE-X) sind bei Dauertemperaturen >95 °C und Spitzen bis 110 °C unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 erfolgen – die angegebene Ofenleistung von 8,5 kW ist bei 140 m² Bimsstein-Altbau (U-Wert ~1,1 W/m²K) stark überdimensioniert und birgt Risiko von Takten, Überhitzung und Kondensatschäden.
⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Einbindung aller Wärmeerzeuger (Kachelofen, Solar, Ölheizung) erfordert eine systemtrennende Regeltechnik mit Schichtladung, Temperaturbegrenzung und integrierter Entlüftung – ohne diese drohen Schichtungsverluste, Rücklauftemperaturanhebung und Solarverschattungseffekte.
Ich empfehle bei der Planung und Auslegung einer Heizungsanlage mit den genannten Komponenten (Pufferspeicher, bivalenter Boiler, Solarkollektor, Kachelofen) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dimensionierung der Pufferspeicher: Die Größe der Pufferspeicher muss auf die Leistung des Kachelofens und der Solarkollektoren abgestimmt sein, um überschüssige Wärme effizient zu speichern.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern zu gewährleisten.
- Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist entscheidend, um die verschiedenen Wärmequellen (Kachelofen, Solar, Ölheizung) optimal zu koordinieren.
- Rohrmaterialien: Die Wahl der Rohrmaterialien (Kupfer, Kunststoff) sollte auf die jeweiligen Anforderungen (Temperaturbeständigkeit, Druckfestigkeit) abgestimmt sein.
- Gesetzliche Vorgaben: Die Planung muss die aktuellen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Energieeinsparverordnung EnEVAbk.) berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Heizungsplaner oder Energieberater hinzu, um eine individuelle und effiziente Lösung zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer komplexen Heizungsanlage für ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1966 und 140 m² Wohnfläche. Die Kombination aus Kachelofen, Solarthermie, Pufferspeichern und einer bestehenden Ölheizung als Notheizung erfordert eine detaillierte hydraulische und energetische Abstimmung. Die geplanten 10 m² Solarkollektorfläche sind für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung bei einem 140 m² Altbau als sinnvoll zu bewerten, jedoch ist die Effizienz stark von der Dämmung des Gebäudes abhängig.
🔴 Gefahr: Die geplante hydraulische Einbindung von zwei Pufferspeichern, einem bivalenten Boiler und einem Kachelofen mit 8,5 kW Wasserleistung birgt ein hohes Risiko für Schichtungsverluste und ineffizienten Betrieb. Ohne eine fachgerechte Systemtrennung und Regelung kann es zu Rücklauftemperaturanhebungen kommen, die die Effizienz der Solarthermie und des Kachelofens massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Kupfer- und Kunststoffrohren hängt von den Systemtemperaturen ab. Bei einem Kachelofen mit hohen Vorlauftemperaturen (über 70°C) ist Kupfer zu bevorzugen, da Kunststoffrohre (z.B. PEX) bei Dauerbelastung über 70°C altern können. Für die Niedertemperatur-Heizkreise wäre Kunststoff jedoch geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Angabe von 8,5 kW Wasserleistung und 6,5 kW Luftleistung des Kachelofens summiert sich auf 15 kW Gesamtleistung. Bei einem 140 m² Altbau mit 24 cm Bimssteinen (U-Wert ca. 1,0-1,2 W/m²K) liegt der Heizlastbedarf bei etwa 10-12 kW. Die Überdimensionierung des Ofens kann zu Takten und Überhitzung führen, was die Lebensdauer verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie ein hydraulisches Abgleichskonzept für die Einbindung aller Wärmeerzeuger erstellen. Prüfen Sie vor der Installation die Möglichkeit einer Förderung nach BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) für die Solarthermie und den Pufferspeicher. Verzichten Sie auf die Eigenplanung der Hydraulik und lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb installieren und in Betrieb nehmen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Planung einer komplexen, hybriden Heizungsanlage für ein Altbauhaus aus dem Jahr 1966 mit 140 m² Wohnfläche, Bimsstein-Mauerwerk (24 cm) und bestehender Öl-Notheizung – ein Szenario mit erheblichen thermischen, hydraulischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kachelofen mit 8,5 kW Wasserleistung, Solarthermie und zwei Pufferspeichern birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, Druckstoß, thermische Schichtungskonflikte und unzureichende Entlüftung – insbesondere bei fehlender hydraulischer Weiche, Temperaturbegrenzung und Sicherheitsarmatur nach DIN EN 12828 und DIN 4751.
🔴 Gefahr: Die angegebene 8,5 kW Wasserleistung des Kachelofens ist für ein 140 m²-Haus ohne detaillierte Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831-1) nicht plausibel – bei unzureichender Dimensionierung drohen Kondensatbildung, Korrosion im Pufferspeicher und Schäden an der Ofenwasserkammer.
⚠️ Korrektur: Die Verrohrung darf nicht pauschal mit "Kupfer oder Kunststoff" gewählt werden: Kunststoffrohre (z. B. PE-X) sind bei Kachelofen-Anschlüssen grundsätzlich unzulässig, da sie nicht für Dauerbetrieb bei >95 °C und kurzzeitigen Spitzen bis 110 °C zugelassen sind – hier ist ausschließlich Kupfer nach DIN EN 1057 oder Edelstahl vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Ein Kachelofen mit Wasserleistung erfordert zwingend eine separate, vom Heizkreis unabhängige Sicherheitsleitung mit Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Thermometer, Manometer), Auffangbehälter und automatische Temperaturabschaltung bei Überhitzung – dies ist in der Anfrage nicht erwähnt, aber gesetzlich vorgeschrieben (Bauordnung, VdTÜV-Merkblatt 352).
➕ Ergänzung: Die Solarthermie mit 10 m² Kollektorfläche ist bei 140 m² Wohnfläche und Altbau-Isolierung (Bims, 1966) ohne vorherige Wärmebedarfsanalyse und Speicherauslegung nach DIN 4703 riskant – Überhitzung im Sommer und Frostschäden bei unzureichender Kollektorschutzregelung sind wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16746 für die komplette Systemplanung – inkl. hydraulischem Abgleich, Sicherheitskonzept, Wärmebedarfsberechnung und Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer hydraulischen Abstimmung der Wärmeerzeuger.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachplaners bzw. zertifizierten Energieberaters – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch nach DIN EN 16746 und BEG-Förderung, Qwen nach §21 EnEV und VdTÜV-Merkblatt 352.
- Rohrmaterial: GoogleAI nennt Kupfer und Kunststoff pauschal als Option. DeepSeek differenziert nach Temperaturbereich (Kupfer >70 °C, Kunststoff für Niedertemperatur). Qwen verweist strikt auf das Verbot von Kunststoffrohren am Kachelofen (DIN 4751, VdTÜV-Merkblatt 352) – diese sicherheitstechnisch strengere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Wärmebedarfsabschätzung mit konkreten Zahlen (10–12 kW Heizlast bei 140 m² Altbau) und warnt vor Überdimensionierung (8,5 kW Wasserleistung → Takten, Überhitzung).
- Qwen ergänzt zwingende sicherheitstechnische Einrichtungen: separate Sicherheitsleitung, Auffangbehälter, Schutz vor Kondensatbildung sowie Frost- und Überhitzungsschutz für Solarthermie nach DIN 4703.
- Dimensionierungskritik: GoogleAI sieht die Pufferspeicherdimensionierung als abzustimmende Planungsaufgabe. DeepSeek und Qwen identifizieren hier ein kritisches Risiko: DeepSeek spricht von "hohem Risiko für Schichtungsverluste", Qwen von "thermischen Schichtungskonflikten" und "Druckstoß". Der sicherheitsorientierte Konsens von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsrechtlich abgestützte Einschätzung von Qwen (z. B. Verbot Kunststoffrohre, zwingende Sicherheitsgruppe) und DeepSeek (konkrete Heizlastabschätzung, Gefahr der Überdimensionierung) bildet den Maßstab – GoogleAIs allgemeine Empfehlungen werden durch diese präzisiert und überlagert.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Verpflichtend nach DIN EN 12831-1 – alle drei Modelle einig; DeepSeek gibt realistischen Bereich (10–12 kW), Qwen warnt vor Folgeschäden bei Fehldimensionierung. Rohrmaterial am Kachelofen ❌ Widerspruch: GoogleAI (pauschal Kupfer/Kunststoff), DeepSeek (Kunststoff nur für Niedertemperatur), Qwen (Kunststoff grundsätzlich unzulässig >95 °C). Qwens Einschätzung gilt als bindend – ausschließlich Kupfer oder Edelstahl. Sicherheitskonzept ✅ Einheitlicher Konsens: Zwingende separate Sicherheitsleitung mit Sicherheitsgruppe, Auffangbehälter und automatischer Abschaltung nach VdTÜV-Merkblatt 352 – von Qwen und DeepSeek explizit genannt, GoogleAI unterlässt diese Angabe. Hydraulik & Regelung ⚠️ Alle Modelle fordern hydraulischen Abgleich und intelligente Regelung. Qwen und DeepSeek benennen konkrete Risiken (Schichtungskonflikte, Rücklauftemperaturanhebung), GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung zugunsten der präziseren Risikoanalyse. Förderung & Genehmigung ✅ DeepSeek und Qwen nennen BEG-Förderung und Bauaufsichtsgenehmigung explizit; GoogleAI erwähnt nur "gesetzliche Vorgaben". Konsens: Alle Komponenten erfordern baurechtliche Abstimmung und Förderprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Planung darf nicht pauschal, sondern nur unter vollständiger Einhaltung der Sicherheitsnormen (DIN EN 12828, DIN 4751, VdTÜV-Merkblatt 352), fachlicher Heizlastberechnung und zertifizierter Fachplanung erfolgen. Die Sicherheitsanforderungen nach Qwen und DeepSeek sind verbindlich – GoogleAIs allgemeine Hinweise sind ergänzend, aber nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verrohrung mit Kunststoff am Kachelofen (PE-X) Materialversagen bei Hochtemperatur → Leckage, Wasserschaden, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende separate Sicherheitsleitung mit Sicherheitsgruppe Überhitzung der Wasserkammer → Kondensatbildung, Korrosion, Rissbildung im Ofen 🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Überdimensionierung des Kachelofens → Takten, ineffizienter Betrieb, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende systemtrennende Regelung für Solar + Kachelofen + Ölheizung Schichtungsstörung im Pufferspeicher → Solarthermie wird "ausgeblendet", Ölheizung läuft unnötig 🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung und Überdruckentlastung Druckstoß bei Temperaturwechsel → Rohrbruch, Ventilversagen, Gefährdung von Personal und Gebäudesubstanz ✅ Chance 10 m² Solarkollektorfläche mit fachgerechter Speicherauslegung Reduktion des Ölverbrauchs um bis zu 30 % – insbesondere bei Sommer-Warmwasserdeckung ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers mit Schichtladung Optimale Speicherung von Solarenergie und Ofenwärme → höhere Selbstversorgungsrate im Übergangszeitraum ✅ Chance Nutzung der bestehenden Ölheizung als Notheizung Kostengünstige Systemergänzung ohne kompletten Austausch – bei korrekter Regelung hohe Versorgungssicherheit ✅ Chance BEG-Förderung für Solarthermie und Pufferspeicher Finanzielle Entlastung durch bis zu 30 % Zuschuss – bei Einhaltung aller technischen Mindestanforderungen ✅ Chance Nachträgliche Aufstockung der Dämmung (z. B. Dach, Kellerdecke) Senkung des Heizwärmebedarfs um 25–40 % → kleinere, effizientere Komponenten möglich, Förderung erweiterbar Orientierungshilfen
- Sicherheitsgruppe beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16746, um eine separate Sicherheitsleitung mit Sicherheitsventil, Manometer, Thermometer und Auffangbehälter nach VdTÜV-Merkblatt 352 zu planen und installieren.
- Heizlastberechnung vor Planung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Energieberater (nach §21 EnEV), der eine DIN EN 12831-1-konforme Heizlastberechnung für Ihr Bimsstein-Haus (1966, 140 m²) durchführt – basierend darauf wird die Ofenleistung endgültig festgelegt.
- Verrohrung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Leitungen im direkten Anschlussbereich des Kachelofens ausschließlich aus Kupfer nach DIN EN 1057 oder Edelstahl bestehen – Kunststoffrohre sind hier verboten und müssen bei Vorhandensein umgehend ausgetauscht werden.
- Hydraulik-Konzept einholen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes hydraulisches Abgleichskonzept mit Schichtladesteuerung, Temperaturbegrenzern für Solar und Ofen sowie automatischer Entlüftung – dieses Konzept ist Grundlage für die BAFA-Förderantragstellung.
- BEG-Förderung prüfen: Klären Sie mit einem BEG-Energieberater, ob Solarthermie (10 m²), Pufferspeicher und ggf. Dämmmaßnahmen gemeinsam förderfähig sind – reichen Sie den Förderantrag vor Vertragsabschluss mit dem Installateur ein.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter des Kachelofens (insbesondere zulässige Vorlauftemperatur, max. Druck, Wasserinhalt) sowie der Solarkollektoren – diese sind zwingend für die Genehmigung durch die Bauaufsicht.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Kachelofen, Solarkollektoren) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wärmequellen und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Bivalenter Boiler
- Ein bivalenter Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch zwei verschiedene Wärmequellen beheizt werden kann. Typischerweise wird er durch Solarkollektoren und eine konventionelle Heizung (z.B. Öl- oder Gasheizung) beheizt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und eine Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Kombispeicher - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Die Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen oder die Heizung zu unterstützen. Solarkollektoren werden typischerweise auf dem Dach montiert.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der mit Holz befeuert wird. Er speichert die Wärme und gibt sie langsam und gleichmäßig an den Raum ab. Kachelöfen sind eine traditionelle Form der Heizung und können auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen - Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf und welche Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen werden müssen.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis, Wärmedämmung - Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
- Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ist ein deutsches Gesetz, das den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung von Gebäuden fördert. Es verpflichtet Bauherren, einen bestimmten Anteil des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken.
Verwandte Begriffe: Erneuerbare Energien, Solarthermie, Biomasse
- Welche Vorteile bietet die Kombination aus Kachelofen, Solarkollektor und Pufferspeicher?
Die Kombination ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen. Der Kachelofen liefert Wärme, die im Pufferspeicher gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden kann. Die Solarkollektoren unterstützen die Warmwasserbereitung und Heizung. - Wie groß sollten die Pufferspeicher dimensioniert sein?
Die Größe der Pufferspeicher hängt von der Leistung des Kachelofens, der Solarkollektoren und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Eine Faustregel ist, dass pro kW Kachelofenleistung etwa 50-100 Liter Speichervolumen benötigt werden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Raumklima und einem höheren Energieverbrauch. - Welche Rolle spielt die Regelungstechnik?
Die Regelungstechnik steuert und überwacht die verschiedenen Komponenten der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass die Wärmequellen optimal aufeinander abgestimmt sind und der Wärmebedarf des Hauses jederzeit gedeckt wird. Moderne Regelungen können auch Wetterdaten und individuelle Nutzungsgewohnheiten berücksichtigen. - Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten?
Bei der Planung und Installation einer Heizungsanlage sind verschiedene gesetzliche Vorgaben zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Diese Gesetze legen Anforderungen an die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien fest. - Welche Vor- und Nachteile haben Kupfer- und Kunststoffrohre?
Kupferrohre sind langlebig, korrosionsbeständig und gut wärmeleitend. Sie sind jedoch teurer als Kunststoffrohre. Kunststoffrohre sind kostengünstiger, flexibler und einfacher zu verarbeiten. Sie sind jedoch weniger temperaturbeständig und können bei hohen Temperaturen und Drücken schneller verschleißen. - Was ist ein bivalenter Boiler?
Ein bivalenter Boiler kann durch zwei verschiedene Wärmequellen beheizt werden, beispielsweise durch Solarkollektoren und eine konventionelle Heizung (z.B. Ölheizung). Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und eine Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe. - Wie beeinflusst die Gebäudeisolierung die Heizungsplanung?
Eine gute Gebäudeisolierung reduziert den Wärmebedarf des Hauses und ermöglicht eine kleinere Dimensionierung der Heizungsanlage. Bei einem schlecht isolierten Haus ist eine größere Heizleistung erforderlich, was sich auf die Größe der Pufferspeicher und die Anzahl der Solarkollektoren auswirkt.
- Dimensionierung von Pufferspeichern
Berechnung der optimalen Größe für Pufferspeicher in Heizungsanlagen. - Hydraulischer Abgleich im Altbau
Durchführung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarkollektoren und andere erneuerbare Energien. - Kombination von Kachelofen und Solarthermie
Effiziente Nutzung von Kachelofen und Solarthermie zur Heizungsunterstützung. - Gesetzliche Anforderungen an Heizungsanlagen
Aktuelle Bestimmungen und Vorschriften für den Betrieb von Heizungsanlagen.
Heizungsplanung: Schoenwald-Partner - Expertise für Ihr Projekt
Wir!
Siehe unsere HP. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsanlage planen: Pufferspeicher, Solar & Kachelofen optimal auslegen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um die Planung und Auslegung einer Heizungsanlage für einen 140m² Altbau aus dem Jahr 1966. Die Anlage soll Pufferspeicher, Solarkollektoren, einen Kachelofen und eine Ölheizung als Notheizung umfassen. Die Beheizung der Räume soll über Heizkörper erfolgen. Ein bivalenter Boiler ist ebenfalls Teil der Planung. Die Expertise von Schoenwald-Partner wird im Thread erwähnt.
✅ Empfehlung: Für die Planung und Auslegung einer komplexen Heizungsanlage mit Pufferspeicher, Solarkollektor und Kachelofen ist die Expertise von Fachleuten entscheidend. Heizungsplanung: Schoenwald-Partner - Expertise für Ihr Projekt bietet hier professionelle Unterstützung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt die Frage der Verrohrung (Kupfer oder Kunststoff) sowie die Dimensionierung der Komponenten, insbesondere im Hinblick auf die Wohnfläche und die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus. Die Integration eines Kachelofens mit Wasser- und Luftleistung stellt eine besondere Herausforderung dar.
📊 Fakten/Zahlen: Die Heizungsanlage soll folgende Komponenten umfassen: 2 Pufferspeicher, 1 bivalenter Boiler, 10 m² Solarkollektor, 8,5 kW Wasserleistung vom Kachelofen, 6,5 kW Luftleistung für eine Wohnfläche von 140 m² (Baujahr 1966, 24 cm Bims). Der Kachelofenaufstellraum beträgt 40 m².
👉 Handlungsempfehlung: Um eine effiziente und nachhaltige Heizungsanlage zu realisieren, ist eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Altbau, Dämmung, Kachelofen, Solarenergie) unerlässlich. Die Einbeziehung von Experten wie Schoenwald-Partner kann hier entscheidend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsplanung, Heizungsauslegung, Pufferspeicher, Solarkollektor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsdimensionierung: Angebotserstellung, Heizlastberechnung & typische Fehler?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10832: Heizungsanlage planen & auslegen: Pufferspeicher, Solar, Kachelofen für 140m² Haus?
- … Heizungsplanung: Pufferspeicher, Solar & Kachelofen …
- … Heizungsanlage planen mit Pufferspeicher, Solarkollektor & Kachelofen für 140m² Altbau? Experten für optimale …
- … Heizungsplanung, Heizungsauslegung, Pufferspeicher, Solarkollektor, Kachelofen, Altbau, Heizkörper, Bivalenter Boiler, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wasserspeicher: Ein Pufferspeicher mit 800 Litern ist eine gute Größe, um die Wärme aus …
- … und sicherheitstechnische Risiken. Die Steuerung eines solchen Drei-Wege-Systems mit einem 800-Liter-Pufferspeicher ist komplex und erfordert eine professionelle Hydraulik und Regelungstechnik, die bei …
- … Pufferspeichergröße …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- … Tekon Ofen: Pufferspeicher wird nicht warm – Ursachen …
- … Tekon Ofen Problem: Pufferspeicher wird nicht warm? Mögliche Ursachen & Lösungen zur Optimierung der …
- … Tekon Ofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Heizkreis, Heizkörper, Heizungsoptimierung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- … Neubau beginnt im April 2007 und derzeit bin ich mit der Heizungsplanung beschäftigt. …
- … Hydraulische Einbindung: Der Kaminofen muss über einen Pufferspeicher in den Heizkreislauf eingebunden werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … [br]Ich würde bei meinen Heizungsplanungen berücksichtigen, dass üblicherweise eine Wärmebedarfsberechnung gemacht wird, die einen sehr …
- … nur gewählt wird, um (kurze) Abwesenheitsperioden abzufedern, könnte man auch den Pufferspeicher sowie den Holzvergaser vergrößern und auf den Pelletkessel ganz verzichten. Das …
- … br]Es wird oft vergessen, dass zum Kessel noch viel dazugehört: Pufferspeicher, Ausgleichsgefäß (MAG), Vorschaltgefäß, Ofenrohr, Sicherheitsgruppe, Thermische Ablaufsicherung, Heizungspumpe (n), evtl. Heizkreisverteiler, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsplanung, Heizungsauslegung, Pufferspeicher, Solarkollektor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsplanung, Heizungsauslegung, Pufferspeicher, Solarkollektor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage planen & auslegen: Pufferspeicher, Solar, Kachelofen für 140m² Haus?
Suche nach: Heizungsplanung: Pufferspeicher, Solar & Kachelofen
Suche nach: Heizungsplanung, Heizungsauslegung, Pufferspeicher, Solarkollektor, Kachelofen, Altbau, Heizkörper, Bivalenter Boiler, Energieeffizienz
