Heizungsaustausch: Kosten, Fristen & Rechte bei 26 Jahre alter Heizung?
❓ Fragestellung: Heizungsaustausch: Kosten, Fristen & Rechte bei 26 Jahre alter Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Obsoleszenz einer 26 Jahre alten Heizung und die Verpflichtung des Vermieters zur Instandhaltung gemäß § 535 BGB; Alle drei Modelle identifizieren den extrem hohen Energieverbrauch (33–375 kWh/m²a) als Anzeichen für gravierende energetische Mängel und potenzielle Gesundheitsrisiken (Schimmel, Kondensat); Alle drei Modelle empfehlen eine schriftliche Aufforderung an den Vermieter mit Fristsetzung und Bezug auf fachliche Gutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung zur fachlichen Prüfung (Heizlast, Energieausweis, Sicherheitscheck) auffordern – parallel dazu ist eine unabhängige, zertifizierte Energieberatung einzuschalten, um Rechtsansprüche zu sichern und Risiken zu minimieren.
Miete ist ortsüblich 24.02.01 GMT Die Miete ist ortsüblich. Das "nicht dran Rühren" erscheint mir nur aus Mietersicht nicht verständlich, verlagert doch der Vermieter gezielt zu Gunsten eigener Einsparungen Kostenbelastungen auf den Mieter. Trotz sparsamer Beheizung nur der Haupträume auf tagsüber ca. 20-21 Grad werden auf 100 m² 37500 kWh verbraucht oder 33 Kubikmeter Gas je m² und Jahr. Das hat mit der Heizung und einer sehr unzureichenden Isolierung zu tun. Über einen Onlinerechner habe ich unter Einbeziehung der schlechten Isolierung einen Heizkapazitätsbedarf von 14,5 kW berechnet. Die Überdimensionierung alter Anlagen ist ja bekannt. Für weitere Hinweise bin ich dankbar. Mit Mieterhöhungen kann der Vermieter nicht drohen, da er diese gemessen am Mietspiegel für Gebäude dieses Alters ausgereizt hat. Eine Modernisierungserhöhung kommt dann nicht in Betracht, wenn es sich wie hier nur um eine Instandhaltung handelt. Bin für weitere Hinweise betreffend meinen ersten Eintrag dankbar! MfG Peter Schwark
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Heizungsanlage durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – Risiko von CO-Leckage, Abgaskondensat, Asbest- oder Quecksilberkontamination bei Demontage einer 26 Jahre alten Anlage.
    🔴 KRITISCH: Vor Austausch umgehende Überprüfung der Gebäudehülle auf Schimmelgefahr, Feuchteschäden und Dämmzustand – hoher Verbrauch deutet auf unzureichende Isolierung und damit auf erhöhtes Schimmelrisiko hin.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Schritte: Gasverbrauch (Jahresabrechnungen), Mängelbeschreibung, Fristsetzung an den Vermieter – Grundlage für Mietminderung oder rechtliche Durchsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein selbstständiger Austausch oder Eingriff in die Heizungsanlage durch den Mieter – Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung und Haftungsrisiko.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 26 Jahre altes Heizgerät ist ineffizient und verursacht hohe Heizkosten. Als Mieter haben Sie das Recht auf eine funktionierende Heizung. Der Vermieter ist verpflichtet, das Gerät instand zu halten oder auszutauschen, wenn es unwirtschaftlich ist.
    Eine Modernisierung (Austausch der Heizung) kann zu einer Mieterhöhung führen, aber diese muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Die Einsparungen des Vermieters dürfen nicht zu einer unzumutbaren Kostenbelastung des Mieters führen.
    Ich empfehle, den Heizkapazitätsbedarf des Gebäudes von einem Fachmann berechnen zu lassen, um eine Überdimensionierung der neuen Anlage zu vermeiden. Eine korrekte Isolierung des Gebäudes ist ebenfalls wichtig, um Heizkosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die hohen Heizkosten und fordern Sie den Vermieter schriftlich zum Austausch der Heizung auf. Holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 26 Jahre alte Heizungsanlage mit einem extrem hohen Gasverbrauch von 37.500 kWh auf 100 m², was auf eine gravierende Ineffizienz und eine unzureichende Gebäudedämmung hindeutet. Der Mieter hat einen Heizkapazitätsbedarf von 14,5 kW berechnet, was auf eine deutliche Überdimensionierung der alten Anlage hindeutet. Aus fachlicher Sicht ist der Austausch einer solchen Alt-Anlage nicht nur aus energetischen Gründen dringend geboten, sondern auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    🔴 Gefahr: Der gemessene Verbrauch von 375 kWh/m²a liegt weit über dem Durchschnitt und deutet auf einen massiven energetischen Sanierungsstau hin. Die Kombination aus alter Heizung und schlechter Isolierung führt zu erheblichen finanziellen Belastungen für den Mieter und birgt das Risiko von Schimmelbildung durch unzureichende Beheizung der Außenwände.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Mieters, dass es sich bei einem reinen Austausch der Heizung ohne Verbesserung der Gebäudehülle um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt, ist rechtlich zutreffend. Eine Modernisierungserhöhung nach § 559 BGBAbk. wäre nur dann möglich, wenn der Vermieter nachweislich eine energetische Verbesserung vornimmt, die über den bloßen Austausch hinausgeht.
    ➕ Ergänzung: Nach dem GEG müssen Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind und mit Öl oder Gas betrieben werden, in der Regel ausgetauscht werden. Zudem ist der Vermieter verpflichtet, die Heizungsanlage so zu betreiben, dass ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Ein Verbrauch von 375 kWh/m²a ist wirtschaftlich nicht vertretbar und könnte als Mangel der Mietsache gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung auffordern, den energetischen Zustand der Heizung und der Gebäudehülle durch einen zertifizierten Energieberater überprüfen zu lassen. Parallel dazu ist eine Mietminderung wegen unzureichender Energieeffizienz zu prüfen. Bei Untätigkeit des Vermieters sollte ein Rechtsanwalt für Mietrecht konsultiert werden, um die Durchsetzung der Instandhaltungspflichten zu erwirken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 26 Jahre alte Heizungsanlage in einem Gebäude mit erheblichem Energieverbrauch (33 m³ Gas/m²/a), was auf eine ineffiziente Technik und mangelhafte Gebäudehülle hindeutet. Der Mieter verweist zutreffend auf die hohe Überdimensionierung der Anlage und berechnet einen Heizwärmebedarf von 14,5 kW – ein Wert, der bei einer solchen Verbrauchsintensität plausibel erscheint.
    🔴 Gefahr: Ein Gasverbrauch von 33 m³/m²/a deutet auf gravierende energetische Mängel hin, die nicht nur zu unnötigen Kosten, sondern auch auf versteckte Risiken wie Kondensatbildung, Schimmelbildung in Außenwänden oder unzureichende Abgasführung hinweisen können – insbesondere bei einer so alten Heizung ohne regelmäßige fachgerechte Wartung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Heizungsaustausch sei rein eine Instandhaltungsmaßnahme ohne Modernisierungserhöhungsmöglichkeit, ist unzutreffend: Gemäß § 559 BGB kann ein Austausch einer veralteten Heizung gegen eine hocheffiziente Anlage (z. B. Brennwerttechnik oder Wärmepumpe) als Modernisierung gelten – auch wenn die alte Anlage noch funktioniert – sofern die Energieeinsparung mindestens 10 % beträgt.
    ➕ Ergänzung: Die Heizungsanlage ist nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016 / GEG 2024) spätestens nach 30 Jahren auszutauschen – bei einer 26 Jahre alten Anlage besteht daher bereits ein zeitnahes Austauschgebot; zudem ist bei Anlagen vor 1991 mit Asbest- oder Quecksilberkomponenten zu rechnen, die bei Demontage besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Miete ortsüblich ist und Mieterhöhungen am Mietspiegel ausgereizt sind, ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings bleibt dem Vermieter bei ordnungsgemäßer Modernisierung nach § 559 BGB das Recht auf eine Modernisierungsmieterhöhung, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Vermieter verlagere ‚gezielt Kosten auf den Mieter‘, ist rechtlich unzutreffend: Der Betrieb einer ineffizienten Heizung ist zwar kostenintensiv für den Mieter, aber die Verantwortung für den technischen Zustand der Heizungsanlage liegt gemäß § 535 BGB beim Vermieter – dieser ist verpflichtet, die Anlage betriebssicher und energiesparend zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Vermieter schriftlich zur Prüfung des Heizungszustands und zur Vorlage eines Energieausweises auffordern; bei fehlender Reaktion ist eine Abmahnung mit Fristsetzung zur Instandsetzung oder zum Austausch zu erwägen – begleitet von einer unabhängigen fachlichen Einschätzung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Obsoleszenz einer 26 Jahre alten Heizung und die Verpflichtung des Vermieters zur Instandhaltung gemäß § 535 BGB.
    • Alle drei Modelle identifizieren den extrem hohen Energieverbrauch (33–375 kWh/m²a) als Anzeichen für gravierende energetische Mängel und potenzielle Gesundheitsrisiken (Schimmel, Kondensat).
    • Alle drei Modelle empfehlen eine schriftliche Aufforderung an den Vermieter mit Fristsetzung und Bezug auf fachliche Gutachten.
    • GoogleAI klassifiziert den Heizungsaustausch primär als Instandhaltungsmaßnahme, während Qwen explizit korrigiert, dass ein Austausch gegen hocheffiziente Technik (z. B. Brennwert oder Wärmepumpe) grundsätzlich als Modernisierung im Sinne von § 559 BGB gilt – DeepSeek nimmt hier eine Mittelposition ein und betont, dass eine reine Ersatzbeschaffung ohne energetische Verbesserung keine Modernisierungserhöhung rechtfertigt.
    • DeepSeek betont das GEG-Austauschgebot nach 30 Jahren und verweist auf die Mietminderungsmöglichkeit bei unzureichender Energieeffizienz.
    • Qwen ergänzt konkrete Gefahren bei Demontage (Asbest, Quecksilber) und verweist auf EnEV/GEG-Übergangsregelungen sowie die Notwendigkeit eines Energieausweises.
    • GoogleAI legt besonderen Fokus auf die Heizlastberechnung und die Vermeidung von Überdimensionierung – Aspekt, der von DeepSeek und Qwen nur indirekt berührt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Vermieter verlagere "gezielt Kosten auf den Mieter" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht explizit, gehen aber implizit von einer rechtlichen Verantwortung des Vermieters aus, sodass Qwens korrigierende Aussage die sicherere, rechtlich eindeutigere Position darstellt (Vorsichtsprinzip).
    • Bei der Frage der Modernisierungserhöhung wird die strengere Auslegung von Qwen priorisiert: Ein Austausch gegen effiziente Technik kann § 559 BGB auslösen – unabhängig vom funktionstüchtigen Zustand der alten Anlage – sofern 10 % Energieeinsparung nachweisbar ist.
    • Bei Gesundheits- und Sicherheitsrisiken wird die umfassendste Risikobewertung von DeepSeek (Schimmel, wirtschaftlicher Betrieb) und Qwen (Asbest, CO, Abgasführung) konsolidiert – höchste Sicherheitspriorisierung.
    Verantwortung für Austausch Der Vermieter ist gemäß § 535 BGB verpflichtet, eine betriebssichere und energiesparende Heizung bereitzustellen; eine 26 Jahre alte Anlage mit extremem Verbrauch stellt einen Mangel dar.
    Rechtliche Einordnung Austausch ⚠️ Reiner Ersatz einer defekten oder ineffizienten Anlage ist Instandhaltung; Austausch gegen hocheffiziente Technik (z. B. Brennwert oder Wärmepumpe) kann als Modernisierung nach § 559 BGB gelten – Voraussetzung: mindestens 10 % Energieeinsparung nachweisbar.
    Gesetzliche Austauschpflicht Nach GEG gilt ein Austauschgebot nach 30 Jahren für Gas- und Ölheizungen; bei einer 26 Jahre alten Anlage besteht ein zeitnahes Handlungsgebot – insbesondere bei Nachweis hoher Ineffizienz.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiken Hoher Verbrauch deutet auf fehlende Dämmung, Kondensatbildung und Schimmelrisiko hin; bei Demontage besteht Gefahr durch Asbest oder Quecksilber – Fachprüfung und sichere Entsorgung unverzichtbar.
    Mietminderung & Rechte des Mieters ⚠️ Mietminderung ist bei nachweislich unzureichender Heizleistung bzw. energetischem Mangel möglich; schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung ist zwingende Voraussetzung für weitere rechtliche Schritte.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch defekte Abgasanlage oder falsche Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Oberflächentemperatur an Außenwänden Langfristige Gesundheitsbelastung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Asbest- oder Quecksilberfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage Rechtliche Haftung für Mieter/Vermieter, hohe Entsorgungskosten, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Ungesetzliche Mieterhöhung durch falsche Einordnung als Modernisierung Unzulässige finanzielle Belastung, Widerruf der Erhöhung, Rückzahlungsansprüche
    🔴 Risiko Vertragswidrige Instandhaltungsverweigerung des Vermieters trotz Fristsetzung Rechtliche Streitigkeit, Gerichtsprozess, Mietrückstände oder Zwangsräumung bei Fehlverhalten
    ✅ Chance Energieeinsparung von 30–50 % durch effiziente Technik (z. B. Brennwertkessel oder Wärmepumpe) Dauerhafte Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Energieausweises mit Verbesserung der Energieeffizienzklasse Erhöhte Attraktivität für zukünftige Mieter, bessere Vermarktung, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Ausnutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) für Heizungsaustausch Erhebliche Kosteneinsparung für den Vermieter, schnelle Amortisation, Anreiz für zügigen Austausch
    ✅ Chance Integration erneuerbarer Wärmequellen (z. B. Solarthermie als Zusatz) Reduzierte Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, langfristige Kostensicherheit, Umweltentlastung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmoptimierung im Rahmen einer Gesamtsanierung Steigerung der Behaglichkeit, Vermeidung von Zugerscheinungen, dauerhaft stabile Raumtemperaturen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung von Abgasführung, CO-Sicherheit, Brennraumzustand und eventuellen Altstoffen (Asbest/Quecksilber) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Heizlastberechnung und Energieausweis einfordern: Fordern Sie den Vermieter schriftlich unter 14-tägiger Frist auf, einen aktuellen Energieausweis sowie eine fachlich geprüfte Heizlastberechnung vorzulegen.
    3. Energieberatung durch zertifizierten Experten beantragen: Nutzen Sie das staatlich geförderte Beratungsangebot (z. B. Energieberatung der Verbraucherzentrale) zur objektiven Bewertung von Verbrauch, Dämmzustand und Modernisierungsoptionen.
    4. Mietminderung prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie 2–3 Jahre Gasjahresabrechnungen, berechnen Sie den Verbrauch pro m² und vergleichen Sie ihn mit dem Referenzwert (max. 120 kWh/m²a für Altbau). Bei Überschreitung: schriftliche Minderungserklärung mit Begründung.
    5. Fördermittelrecherche für den Vermieter initiieren: Informieren Sie den Vermieter über aktuelle BEG-Förderprogramme (z. B. BEG-EM) – teilen Sie ihm konkret mit, dass bis zu 40 % der Investitionskosten übernommen werden können.
    6. Modernisierungserhöhung vorab prüfen: Lassen Sie vom Energieberater bereits vor dem Austausch eine Einsparungsberechnung erstellen – um zu klären, ob § 559 BGB greift und welche Erhöhung rechtlich zulässig wäre.
    Der Heizkapazitätsbedarf bezeichnet die benötigte Wärmeleistung einer Heizungsanlage, um ein Gebäude ausreichend zu beheizen. Er hängt von Faktoren wie Gebäudegröße, Isolierung und Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizleistung
    Modernisierung
    Eine Modernisierung umfasst bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert einer Mietsache nachhaltig erhöhen, Energie einsparen oder den Wohnkomfort verbessern. Der Austausch einer alten Heizung gegen eine effizientere Anlage ist eine typische Modernisierungsmaßnahme.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Instandhaltung, Sanierung
    Mietspiegel
    Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsüblichen Vergleichsmieten für verschiedene Wohnungstypen und -lagen. Er dient als Orientierungshilfe bei der Festlegung der Miete.
    Verwandte Begriffe: Vergleichsmiete, ortsübliche Miete, Mietpreisbremse
    Überdimensionierung
    Eine Überdimensionierung liegt vor, wenn die Heizungsanlage eine höhere Leistung hat als für die Beheizung des Gebäudes erforderlich ist. Dies führt zu Ineffizienz und unnötigen Kosten.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Nennleistung, Wirkungsgrad
    Instandhaltung
    Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Sollzustand eines Objekts zu erhalten oder wiederherzustellen. Dazu gehören Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Modernisierung, Wartung
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist eine Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Wenn die Heizung nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann der Mieter die Miete mindern.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Gewährleistung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und niedrigere Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Nutzungsgrad
    1. Wer ist für den Austausch einer alten Heizung verantwortlich?
      Der Vermieter ist grundsätzlich für die Instandhaltung und den Austausch der Heizungsanlage verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Heizung ordnungsgemäß funktioniert und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
    2. Kann der Vermieter die Kosten für den Heizungsaustausch auf die Miete umlegen?
      Ja, der Vermieter kann die Kosten für den Heizungsaustausch im Rahmen einer Modernisierung auf die Miete umlegen. Allerdings gibt es hierfür gesetzliche Regelungen, die die Höhe der Mieterhöhung begrenzen.
    3. Was kann ich als Mieter tun, wenn die Heizung defekt ist?
      Als Mieter sollten Sie den Defekt unverzüglich dem Vermieter melden und ihn auffordern, die Heizung zu reparieren. Sie haben unter Umständen Anspruch auf Mietminderung, wenn die Heizung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
    4. Wie wirkt sich eine Überdimensionierung der Heizungsanlage aus?
      Eine Überdimensionierung führt zu unnötig hohen Investitions- und Betriebskosten. Die Anlage taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert.
    5. Welche Rolle spielt die Gebäudeisolierung beim Heizungsaustausch?
      Eine gute Gebäudeisolierung reduziert den Heizwärmebedarf und ermöglicht den Einsatz einer kleineren, effizienteren Heizungsanlage. Dies senkt die Heizkosten und schont die Umwelt.
    6. Was ist bei einer Modernisierungserhöhung zu beachten?
      Der Vermieter muss die Modernisierungserhöhung schriftlich ankündigen und die entstandenen Kosten detailliert aufschlüsseln. Die Mieterhöhung darf maximal 8 % der für die Wohnung aufgewendeten Kosten betragen.
    7. Welche Fristen gelten für den Heizungsaustausch?
      Es gibt keine gesetzlich festgelegten Fristen für den Heizungsaustausch. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet, die Heizung in einem funktionsfähigen Zustand zu halten. Bei einem Defekt muss er diesen zeitnah beheben.
    8. Was bedeutet ortsübliche Miete?
      Die ortsübliche Miete ist die Vergleichsmiete für ähnliche Wohnungen in der gleichen Gegend. Sie dient als Grundlage für Mieterhöhungen und zur Beurteilung, ob die Miete angemessen ist.
    • Heizungswartung: Pflichten und Intervalle
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Mietrecht: Heizungsausfall und Mietminderung
      Rechte des Mieters bei defekter Heizung.
    • Förderprogramme für Heizungserneuerung
      Staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite.
    • Heizkostenabrechnung: Fehler erkennen und korrigieren
      Prüfung der Abrechnung auf Richtigkeit.
    • Alternative Heizsysteme: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Heiztechnologien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsaustausch, Mieter, Vermieter, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Energiesparmaßnahmen Niedersachsen: Welche Förderungen gibt es aktuell für Sanierung & Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Heizungsanlage austauschen: Kosten, Förderung & Alternativen im Überblick?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsaustausch: Umlagefähige Kosten auf Mieter? Was Vermieter wissen müssen!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprüfung: Was kostet der Stundenlohn eines Heizungsinstallateurs?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung in Mietwohnung: Kann Mieter Austausch fordern? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10828: Heizungsaustausch: Kosten, Fristen & Rechte bei 26 Jahre alter Heizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsaustausch, Mieter, Vermieter, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsaustausch, Mieter, Vermieter, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsaustausch: Kosten, Fristen & Rechte bei 26 Jahre alter Heizung?
Suche nach: Heizungsaustausch: Rechte & Pflichten
Suche nach: Heizungsaustausch, Mieter, Vermieter, Heizkosten, Modernisierung, Mietrecht, Heizung, Alter, Kosten, Fristen
