Ryll-Kessel Lärmbelästigung: Schallpegel messen, Ursachen finden & Lärmschutz verbessern
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Lärmbelästigung durch einen Ryll-Kessel, wobei Schallpegelmessungen im Heizungsraum durchgeführt wurden. Als Ursache werden Verbrennungsgeräusche des Brenners identifiziert. Eine mögliche Lösung ist der Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr, um die Geräuschemission zu reduzieren.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf mechanische Defekte (Lager, Pumpen, Brennerdynamik) – Risiko von vorzeitigem Ausfall oder Sicherheitsvorfällen bei Weiterbetrieb.
🔴 KRITISCH: Professionelle Schallmessung durch zertifizierten Akustiker gemäß DINAbk. 45645-1 oder VDIAbk. 2714 – handelsübliche Messgeräte sind für rechtsverbindliche Beurteilung nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Schalldämmung an Frischluftzufuhr und Rauchgasabzug (HT) – mangelhafte Entkopplung führt zu Körperschall- und Luftschallübertragung in Wohn- und Nachbarräume.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Emissionsgrenzwerte gemäß TA Lärm und GPSR – bei Überschreitung haftet Hersteller und Installateur.
⚠️ WICHTIG: Statik- und brandschutztechnische Abstimmung aller geplanten Dämmmaßnahmen – bauliche Nachrüstungen dürfen bestehende Sicherheitsanforderungen nicht beeinträchtigen.
Ein Schallpegel von 79,8 dBA im Heizungsraum ist in der Tat erheblich und kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Ich empfehle, die Ursache des Lärms systematisch zu untersuchen.
Mögliche Ursachen für den Lärm des Ryll-Kessels 4001 könnten sein:
- Vibrationen: Überprüfen Sie, ob der Kessel korrekt und schwingungsgedämpft montiert ist.
- Brennergeräusche: Eine falsche Einstellung des Brenners kann zu erhöhtem Lärm führen.
- Pumpengeräusche: Defekte oder falsch eingestellte Pumpen können ebenfalls Lärm verursachen.
- Strömungsgeräusche: Hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohren können Geräusche verursachen.
- Resonanzen: Der Heizungsraum selbst kann als Resonanzkörper wirken und den Lärm verstärken.
Ich rate Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Schallmessung protokollieren: Dokumentieren Sie die Schallpegel zu verschiedenen Tageszeiten und Betriebszuständen des Kessels.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Heizungsfachbetrieb kann die Anlage überprüfen und die Ursache des Lärms identifizieren.
- Schallschutzmaßnahmen ergreifen:
- Schalldämmung des Heizungsraums: Anbringen von Schallschutzplatten an Wänden und Decke.
- Entkopplung des Kessels: Verwendung von Schwingungsdämpfern.
- Optimierung der Frischluftzufuhr: Überprüfung der Luftführung, um Geräuschemissionen nach außen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Analyse und Beratung zu Schallschutzmaßnahmen. Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung, um die Dringlichkeit zu unterstreichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Lärmbelästigung durch einen Ryll-Kessel, bei dem im Heizungsraum Schallpegel von bis zu 79,8 dBA gemessen wurden. Dieser Wert liegt deutlich über dem für Wohnräume empfohlenen Grenzwert von 35 dBA nachts und entspricht eher dem Lärmpegel einer vielbefahrenen Straße. Die gemessenen Dezibelwerte sind objektiv hoch und stellen eine ernsthafte Beeinträchtigung der Lebensqualität dar, insbesondere da die Nachtruhe gestört wird und auch Nachbarn betroffen sind.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Schallpegel von 79,8 dBA kann nicht nur zu Schlafstörungen, sondern auch zu langfristigen gesundheitlichen Schäden wie Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Problemen führen. Die Lärmübertragung über die Frischluftzuführung und den Rauchgasabzug (HT) deutet auf eine mangelhafte Schalldämmung und möglicherweise auf eine fehlerhafte Installation oder Konstruktion des Kessels hin.
➕ Ergänzung: Die Messung mit einem geeichten Lutron SL-4001 ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sollte eine professionelle Schallpegelmessung durch einen zertifizierten Akustiker erfolgen, um die genauen Frequenzen und Übertragungswege zu identifizieren. Zudem ist zu prüfen, ob der Kessel die zulässigen Emissionsgrenzwerte gemäß TA Lärm oder der Geräte- und Produktsicherheitsverordnung (GPSR) einhält.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen mit einer detaillierten Lärmmessung und -analyse. Dokumentieren Sie alle Messergebnisse und die Kommunikation mit dem Hersteller Ryll. Fordern Sie von Ryll schriftlich ein konkretes Nachbesserungskonzept zur Schallreduzierung, das technisch umsetzbar ist (z.B. Schalldämpfer, Körperschallentkopplung, Kapselung). Sollte der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung bieten, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. das zuständige Gewerbeaufsichtsamt oder die Schlichtungsstelle.
Der gemessene Schallpegel von 79,8 dBA im Heizungsraum liegt deutlich über den empfohlenen Grenzwerten für technische Räume in Wohngebäuden, insbesondere bei Nachtbetrieb, wo Werte unter 35 dBA im angrenzenden Wohnraum angestrebt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Übertragung des Lärms über Frischluftzuführung und Rauchgasabzug weist auf gravierende Mängel in der Schallentkopplung und Dichtung hin – dies birgt nicht nur gesundheitliche Risiken durch Schlafstörungen, sondern auch rechtliche Haftungsrisiken bei Nachbarbeschwerden.
🔴 Gefahr: Ein derart hoher Lärmpegel deutet häufig auf mechanische Defekte hin (z. B. Lagerverschleiß, Pumpen- oder Brennerdynamikprobleme), die bei weiterem Betrieb zu vorzeitigem Ausfall oder Sicherheitsvorfällen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "So wie der Kessel heute realisiert ist, ist er nicht empfehlenswert" ist fachlich zutreffend – jedoch darf dies nicht als pauschale Aussage über das gesamte Ryll-Produktspektrum verstanden werden; vielmehr liegt der Fokus auf der konkreten Einbau- und Montagesituation.
➕ Ergänzung: Eine aussagekräftige Lärmanalyse erfordert nicht nur den Gesamtpegel, sondern auch die Frequenzanalyse (insb. tieffrequente Anteile), da diese besonders störend und schwer zu dämmen sind – dies wurde im vorliegenden Fall nicht dokumentiert.
➕ Ergänzung: Die verwendete Messmethode mit einem handelsüblichen Lutron-Gerät ist für Orientierungsmessungen geeignet, aber nicht ausreichend für eine rechtsverbindliche Beurteilung nach DIN 45645-1 oder VDI 2714; eine Kalibrierung allein reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Heizungsfachmann zur detaillierten Lärmquellenermittlung, Schallausbreitungsberechnung und Erstellung eines nachweisbaren Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung der statischen und brandschutztechnischen Auswirkungen von Dämmmaßnahmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass 79,8 dBA im Heizungsraum objektiv hoch ist, gesundheitliche und rechtliche Risiken birgt und eine fachliche Ursachenanalyse sowie schallschutztechnische Maßnahmen erfordert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Schallpegel primär als Belästigungsfaktor und fokussiert auf technische Optimierung (Brenner, Pumpen, Montage); DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die rechtliche und gesundheitliche Dringlichkeit hervor (Gefahr für Nachtruhe, Haftungsrisiken, langfristige Gesundheitsschäden).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Forderung an den Hersteller Ryll mit Nachbesserungskonzept und rechtlicher Absicherung (Gewerbeaufsichtsamt, Schlichtungsstelle); Qwen ergänzt die Forderung nach Frequenzanalyse (insb. tieffrequente Anteile) und Klärung der Messgenauigkeit gemäß DIN/VDI.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Emissionsgrenzwerte (TA Lärm, GPSR) oder Haftungsrisiken gegenüber Nachbarn; DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor – die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsmaßnahmen und rechtsverbindlichen Anforderungen (DeepSeek/Qwen) haben Vorrang vor rein technisch-orientierten Empfehlungen (GoogleAI); insbesondere die Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Akustiker, Heizungsfachmann) und die Dokumentation nach DIN/VDI sind unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Messwert 79,8 dBA ✅ Alle Modelle bestätigen: deutlich über akzeptablen Grenzwerten, objektiv kritisch für Wohnnutzung und Nachtruhe. Gesundheitsrisiko ✅ Einhellige Einschätzung: Schlafstörungen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Belastung bei Dauerexposition – besonders nachts. Rechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit TA Lärm und GPSR; GoogleAI lässt dies aus – Konsens: Prüfung der Emissionsgrenzwerte ist verbindlich erforderlich. Ursachenanalyse ✅ Alle Modelle nennen mechanische Defekte (Lager, Pumpen), falsche Einstellung (Brenner), Resonanz und Schwingungsübertragung als mögliche Ursachen. Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek/Qwen fordern "zertifizierten Akustiker" und "Schallschutz-Sachverständigen" – Konsens: nur zertifizierte, nach DIN/VDI qualifizierte Fachkräfte dürfen rechtsverbindlich bewerten. Messmethodik ❌ GoogleAI akzeptiert Lutron-Messung als Ausgangsbasis; Qwen/DeepSeek widerlegen dies – Konsens: handelsübliche Geräte sind für Nachweis nicht geeignet; Kalibrierung ≠ Zertifizierung nach DIN 45645-1. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Akustiker und einen Heizungsfachmann mit Schallschutz-Zertifizierung zur vollständigen Lärmquellenermittlung, Frequenzanalyse und Erstellung eines rechtsverbindlichen Sanierungskonzepts – unter Einbeziehung aller gesetzlichen und baulichen Anforderungen (TA Lärm, GPSR, Brandschutz, Statik).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Gesundheitschäden durch chronische Lärmexposition (Schlafstörung, Bluthochdruck, Herz-Kreislaufbelastung) Erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität, medizinische Folgekosten, mögliche Berufsunfähigkeit 🔴 Risiko Rechtliche Haftung gegenüber Nachbarn wegen Lärmbelästigung Außergewöhnliche Schadensersatzforderungen, Unterlassungsansprüche, gerichtliche Kosten 🔴 Risiko Technischer Ausfall oder Sicherheitsvorfall durch ungeklärte mechanische Defekte (Lager, Pumpen, Brenner) Plötzlicher Heizungsausfall im Winter, Wasserschaden, Brandgefahr, Versicherungsregress 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der TA Lärm oder GPSR bei Kesselbetrieb Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Gewerbeaufsicht, Betriebsuntersagung, Rückruf durch Hersteller 🔴 Risiko Unzulässige bauliche Nachrüstung (z. B. Schallschutzplatten ohne brandschutztechnische Freigabe) Verletzung baulicher Anforderungen, Gefahr für Evakuierung im Brandfall, Prüfstandsverweigerung durch Versicherung ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch Brenner- und Pumpenoptimierung im Rahmen der Lärmsanierung Minderung der Heizkosten um bis zu 10 %, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbaren Schallschutz Steigerung der Vermarktungsfähigkeit, höhere Mietpreise, bessere Vermietbarkeit ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen gegenüber Hersteller Ryll Kostenfreie technische Nachbesserung, Vermeidung eigener Sanierungskosten, rechtliche Absicherung ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Systeme (z. B. Kesseldatenlogger mit Frühwarnfunktion) Präventive Wartung, Reduktion von Ausfallzeiten, digitale Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten, nachweisbaren Lärmschutzdokumentation für alle zukünftigen Nutzungen (z. B. Umnutzung zu Gewerberäumen) Rechtssicherheit bei Nutzungsänderung, Vermeidung von Nachrüstauflagen durch Bauamt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Defektprüfung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Schallschutz-Zertifizierung zur sofortigen Prüfung von Lager, Pumpe, Brenner und Kesselverankerung – bei Verdacht auf Defekt Betrieb bis zur Klärung reduzieren.
- Akustische Zertifizierung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Akustiker gemäß DIN 45645-1 für eine vollständige Messung mit Frequenzanalyse – nicht auf handelsübliche Messgeräte verlassen.
- Schriftliche Forderung an Hersteller: Fordern Sie von Ryll schriftlich ein technisch detailliertes Nachbesserungskonzept für Schallreduzierung (Schalldämpfer, Entkopplung, Kapselung) mit Fristsetzung und schriftlicher Haftungszusage.
- Brandschutz- und Statikabstimmung: Lassen Sie sämtliche geplanten Schallschutzmaßnahmen (Wände, Decke, Rohrkanäle) vor der Umsetzung durch einen Brandschutz- und Statikfachmann prüfen und freigeben.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Kommunikation mit Ryll, Gutachten und Bauunterlagen in einem zentralen Ordner – inkl. Zeitstempel und Unterschriften.
- Rechtliche Absicherung: Informieren Sie Ihr Hausrechtsschutzversicherung über den Sachverhalt und beantragen Sie die Kostenübernahme für ein Schlichtungsverfahren oder ggf. Klage gegen Ryll.
- Schallpegel
- Der Schallpegel wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und gibt die Lautstärke eines Geräusches an. Ein höherer Wert bedeutet einen lauteren Geräuschpegel.
Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldruck, Frequenz. - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch den Einsatz von Schallschutzmaterialien oder baulichen Veränderungen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Lärmschutz. - Resonanz
- Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch Schwingungen einer bestimmten Frequenz angeregt wird und dadurch verstärkt schwingt. Im Heizungsraum kann Resonanz den Lärmpegel erhöhen.
Verwandte Begriffe: Frequenz, Schwingung, Eigenfrequenz. - Dezibel (dB)
- Dezibel ist die Maßeinheit für den Schallpegel. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldruck, Frequenz. - TA Lärm
- Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Geräusche festlegt. Sie dient dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm.
Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Lärmschutz, Umweltrecht. - Schwingungsdämpfer
- Schwingungsdämpfer sind Bauelemente, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen und Schwingungen zu reduzieren. Sie werden eingesetzt, um Geräuschemissionen zu minimieren und Bauteile vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Vibration, Entkopplung, Schwingungsisolierung. - Frequenz
- Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis (z.B. eine Schwingung) pro Zeiteinheit wiederholt. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Schall, Tonhöhe.
- Was bedeutet der Schallpegel von 79,8 dBA?
Ein Schallpegel von 79,8 dBA entspricht in etwa dem Lärm einer stark befahrenen Straße oder einer lauten Fabrikhalle. Dauerhafte Belastung durch solchen Lärm kann gesundheitsschädlich sein und zu Schlafstörungen führen. - Welche Ursachen kann ein lauter Ryll-Kessel haben?
Mögliche Ursachen sind Vibrationen, Brennergeräusche, Pumpengeräusche, Strömungsgeräusche in den Rohren oder Resonanzen im Heizungsraum. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie kann ich den Lärm des Kessels reduzieren?
Maßnahmen zur Lärmreduzierung umfassen die Schalldämmung des Heizungsraums, die Entkopplung des Kessels durch Schwingungsdämpfer, die Optimierung der Frischluftzufuhr und die Überprüfung der Brenner- und Pumpeneinstellungen. - Ist der Lärm des Kessels gesundheitsschädlich?
Dauerhafte Lärmbelastung über 80 dBA kann zu gesundheitlichen Problemen wie Hörschäden, Schlafstörungen und Stress führen. Es ist wichtig, den Lärmpegel zu reduzieren, um die Gesundheit zu schützen. - Kann ich den Schallpegel selbst messen?
Ja, mit einem Schallpegelmessgerät (wie dem Lutron Meter) können Sie den Schallpegel messen. Es ist jedoch ratsam, die Messung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten. - Was ist bei der Frischluftzufuhr zu beachten?
Die Frischluftzufuhr sollte so gestaltet sein, dass sie keine zusätzlichen Geräusche nach außen überträgt. Überprüfen Sie, ob die Luftführung optimiert werden kann, um Geräuschemissionen zu minimieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Lärmminderung?
Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Schalldämmung und Lärmschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Welche Normen gelten für Lärmemissionen von Heizungsanlagen?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für Lärmemissionen, wie z.B. die TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Ein Fachmann kann Ihnen Auskunft über die relevanten Bestimmungen geben.
- Schallschutz im Heizungsraum
Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen. - Lärmmessung und -beurteilung
Methoden zur Erfassung und Bewertung von Lärmemissionen. - Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm
Informationen über die Folgen von Lärmbelastung auf die Gesundheit. - Förderprogramme für Schalldämmung
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von Schallschutzmaßnahmen. - Rechtliche Grundlagen des Lärmschutzes
Überblick über Gesetze und Verordnungen zum Schutz vor Lärm.
Abgasrohr: Schalldämpfer gegen Brenner-Lärm – Empfehlung
Schalldämpfer einbauen
Bin zwar kein Heizungsexperte, aber der hat die neue Heizung ja eingebaut. Geräusche sind Verbrennungsgeräusche des Brenners. z.B. sind die MAN-Raketenbrenner sehr laut. Abhilfe: Schalldämpfer ins Abgasrohr einbauen lassen oder selbst einbauen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ryll-Kessel Lärmbelästigung: Effektiver Lärmschutz im Heizungsraum
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Lärmbelästigung durch einen Ryll-Kessel, wobei Schallpegelmessungen im Heizungsraum durchgeführt wurden. Als Ursache werden Verbrennungsgeräusche des Brenners identifiziert. Eine mögliche Lösung ist der Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr, um die Geräuschemission zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für Heizungsanlagen, wie im Beitrag Abgasrohr: Schalldämpfer gegen Brenner-Lärm – Empfehlung erläutert wird. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz der Heizung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reduzierung der Lärmbelästigung kann durch den Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr erfolgen. Dies ist besonders relevant, wenn die Geräuschemissionen des Brenners, wie bei MAN-Raketenbrennern, sehr hoch sind. Die Schallmessung mit einem Lutron Meter kann helfen, den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Lärmbelästigung durch den Ryll-Kessel zu reduzieren, sollte zunächst eine genaue Schallmessung durchgeführt werden, um den Schallpegel zu bestimmen. Anschließend kann der Einbau eines Schalldämpfers im Abgasrohr in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Heizungsexperten zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ryll, Kessel, Lärmbelästigung, Schallpegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- … Holzpfähle, Holzschutz, Verrottung, Umweltschutz, Farbe, Lasur, Nadelholz, Acryllack, Holzschutzgrund …
- … Pfähle sind aus Nadelholz geschnitten. Mein Vorschlag 1. Holzschutzgrund 2. Acryllack. Ich bin mir aber nicht sicher. …
- … umweltfreundlichen Farbe zu streichen. Der Vorschlag, einen Holzschutzgrund und anschließend Acryllack zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, bedarf jedoch einer fachlichen Präzisierung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH?
- … Abgase, wodurch ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird als bei herkömmlichen Heizkesseln.[br]Verwandte Begriffe: Normnutzungsgrad, Abgaswärme, Kondensation …
- … [br]4. Eine Bemerkung noch zum ROTEX: Dieser Kessel arbeitet nur dann effektiv im Brennwertbereich, wenn er an einer Fußbodenheizung …
- … betrieben wird. Bei Warmwasser und Heizkörpern ist der Kessel zwar gut, aber es ist kein Brennwertkessel mehr (daran ändert auch die gute Stiftung-Warentest nichts ;-) Für …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung Multi Oil: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Einbau im Altbau?
- … Öl-Brennwertheizung, Multi Oil, Erfahrungen, Altbau, Heizungseinbau, Ölheizung, Brennwertkessel, Platzbedarf …
- … altes Häuschen eine Zentralheizung einbauen lassen. U.a. wurde mir der Öl-Brennwert-Kessel multi oil vorgaschlagen, was vom Platzbedarf eine Ideale Lösung für mich …
- … Reduzierter Ölverbrauch um bis zu 30 %, längere Lebensdauer des Kessels, geringere Emissionen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10799: Ryll-Kessel Lärmbelästigung: Schallpegel messen, Ursachen finden & Lärmschutz verbessern
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwerttechnik: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich zu NT-Kesseln?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Veritherm Vollbrennwertkessel Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen beim Heizungstausch?
- … Veritherm Kessel: Erfahrungen, Kosten, Alternativen …
- … Erfahrungen mit Veritherm Vollbrennwertkesseln gesucht? Jetzt informieren über Kosten, Testberichte & Alternativen für …
- … Veritherm, Vollbrennwertkessel, Heizung, Heizungserneuerung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Erfahrungen, Kosten, Alternativen …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Kesseldruckimprägniertes Holz lasieren: Geht das? Tipps zu Lasur, Schutz & Optik
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- … aus Nadelholz geschnitten. Mein Vorschlag 1. Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierunggrund 2. Acryllack. Ich bin mir aber nicht sicher. …
- … Umweltfreundliche Farbe/Lasur: Verwenden Sie wasserbasierte Acryllacke oder Holzlasuren, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und …
- … umweltfreundlichen Farbe zu streichen. Die vorgeschlagene Methode mit Holzschutzgrund und Acryllack ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch aus fachlicher Sicht für den Außenbereich …
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Lackierpistole für Holzlacke: Welche Düse, Viskosität & Pistolenart für Acryllack?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ryll, Kessel, Lärmbelästigung, Schallpegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ryll, Kessel, Lärmbelästigung, Schallpegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ryll-Kessel Lärmbelästigung: Schallpegel messen, Ursachen finden & Lärmschutz verbessern
Suche nach: Ryll-Kessel lärmt: Was tun?
Suche nach: Ryll Kessel, Lärmbelästigung, Schallpegel, Schalldämmung, Heizungsraum, Lärmschutz, Geräuschemission, Schallmessung, Lutron Meter
