Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserKnackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme?
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb – Risiko lebensgefährlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und ggf. Umrüstung der Abgasleitung: Aluminiumrohre sind für Wolf GG-1 E nicht zugelassen – zulässig sind ausschließlich geprüfte Kunststoffrohre (PP/PE-RT) oder Edelstahl gemäß DINAbk. 4701-1 und Herstelleranforderung.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle aller Befestigungspunkte: Schrauben dürfen das Abgasrohr keinesfalls perforieren; nur zugelassene Gleitschellen mit ausreichendem Bewegungsspiel dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines zertifizierten CO-Melders im Aufstellraum der Therme – Pflichtsicherheitsmaßnahme bei jeglicher Abgasanlagenstörung oder -abweichung.
Ich vermute, dass die Knackgeräusche in der Luft-Abgasführung Ihrer Wolf GG-1 E Therme durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Aluminiumrohrs entstehen. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung aus und zieht sich bei Abkühlung wieder zusammen. Da die Rohre mit Schellen fixiert sind, kann es zu Spannungen und Reibungspunkten kommen, die sich dann als Knackgeräusche entladen.
Mögliche Lösungsansätze:
- Überprüfung der Befestigung: Ich würde zuerst prüfen, ob die Aluminium-Schellen zu fest angezogen sind. Eine leichte Lockerung kann die Spannungen reduzieren.
- Gleitmittel: Ich empfehle, ein hitzebeständiges Gleitmittel (z.B. Silikonspray) an den Kontaktstellen zwischen Rohr und Schellen aufzutragen.
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Abgasrohre kann die Temperaturunterschiede verringern und somit die Ausdehnung reduzieren.
- Dehnungsausgleich: Der Einbau eines Dehnungsausgleichsstücks kann die Längenänderung des Rohrs kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Punkte von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. umsetzen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Knackgeräusche an der Luft-Abgasführung einer Wolf GG-1 E Therme im Dachgeschoss. Die Geräusche treten während der Abkühlphase auf und werden durch thermische Längenänderungen der Aluminiumrohre verursacht. Dies ist ein typisches Phänomen bei Abgassystemen, das jedoch auf eine unzureichende Dehnungskompensation oder fehlerhafte Befestigung hindeuten kann.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Knackgeräusche als Folge von Temperaturwechseln ist fachlich korrekt. Aluminium hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was bei starren Schellen zu Spannungen und Geräuschen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Schellen mit Schrauben am Rohr gesichert sind, ist potenziell gefährlich. Bei Abgasrohren dürfen keine Schrauben in das Rohr eindringen, da dies die Dichtheit und Sicherheit des Systems beeinträchtigt. Hier muss dringend geprüft werden, ob die Schrauben tatsächlich nur die Schelle fixieren oder das Rohr perforieren.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen starren und gleitenden Befestigungen. Abgasrohre benötigen Gleitschellen, die eine Längenausdehnung erlauben. Zudem muss die Abgasleitung gemäß Herstellervorgaben und der Feuerungsverordnung (FeuVO) installiert sein. Ein weiterer Risikofaktor ist die Lage im Dachgeschoss: Hier können unzureichende Wärmedämmung oder Zugluft die Temperaturwechsel verstärken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Undichtigkeit des Abgassystems durch beschädigte Dichtungen oder Risse infolge der thermischen Spannungen. Austretendes Kohlenmonoxid (CO) ist lebensgefährlich und unsichtbar. Zudem kann eine unsachgemäße Befestigung zu einem Abriss der Leitung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung und Sichtkontrolle der gesamten Abgasleitung. Lassen Sie die Befestigungen auf Gleitschellen umrüsten und prüfen, ob die Schrauben korrekt sitzen. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch. Installieren Sie zudem einen CO-Melder im Aufstellraum der Therme als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
Knackgeräusche an der Abgasleitung einer Wolf-GG-1-E-Heiztherme im Dachgeschoss deuten auf thermisch bedingte Spannungsänderungen im Aluminiumrohrsystem hin, verursacht durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und unzureichende Dehnungsführung.
🔴 Gefahr: Unzureichend ausgelegte oder mechanisch eingespannte Abgasrohre können bei wiederholter thermischer Belastung Risse, Undichtheiten oder Verbindungslockerungen entwickeln – mit Risiko für Abgaseintritt in Wohnräume oder Brandgefahr durch heiße Oberflächen in ungeschützten Bereichen.
⚠️ Korrektur: Aluminiumrohre sind für Abgasführungen von Brennwertthermen grundsätzlich nicht zugelassen; zulässig sind ausschließlich geprüfte, korrosionsbeständige Kunststoffrohre (z. B. PP oder PE-RT) oder Edelstahlrohre gemäß Herstellerangaben und DIN 4701-1 / DIN 18160-1.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Aluminium-Schellen und Schrauben an Abgasrohren verstößt gegen die Montageanleitung von Wolf und die allgemeinen Sicherheitsanforderungen – es dürfen nur vom Hersteller freigegebene, temperaturbeständige Befestigungssysteme mit ausreichendem Spiel für thermische Längenänderung eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Geräusche während der Abkühlphase auftreten, ist fachlich plausibel, da sich Aluminium bei Abkühlung stärker zusammenzieht als z. B. Kunststoff oder Stahl – dies verstärkt Spannungen bei ungenügender Bewegungsfreiheit.
❌ Widerspruch: Es gibt kein allgemeingültiges "Rezept" zur Geräuschbeseitigung – eine bloße Anpassung der Schellen oder Dämmung ist keine zulässige Lösung, solange die grundsätzliche Material- und Montagefehler nicht behoben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Wolf-Heizungen zur Prüfung der gesamten Abgasanlage – eine Umrüstung auf zugelassenes Material und korrekte Montage ist zwingend erforderlich, um Gefahren für Leib und Leben auszuschließen.
- Alle drei KIs identifizieren thermische Längenänderungen des Rohrmaterials als Ursache der Knackgeräusche, insbesondere in der Abkühlphase.
- Alle betonen die Gefährdung durch potenzielle Undichtigkeiten und CO-Austritt als höchste Priorität.
- Alle verlangen die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI sieht Aluminiumrohre als technisch einsetzbar an ("thermische Ausdehnung"), während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander die Zulassung von Aluminium für diese Anwendung verneinen – Qwen verweist explizit auf DIN 4701-1 und Herstellervorgaben.
- GoogleAI empfiehlt Silikonspray als Gleitmittel; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Fremdmaterialien die Dichtheit oder Materialverträglichkeit beeinträchtigen können.
- DeepSeek ergänzt die besondere Risikolage durch Dachgeschoss-Installation (Zugluft, Dämmungsmangel) und hebt die Relevanz der FeuVO hervor.
- Qwen ergänzt die klare Material-Fehlzulassung von Aluminium und verweist auf konkrete alternatives Rohrmaterial (PP/PE-RT) sowie die Unzulässigkeit von Schraubverbindungen durch das Rohr.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Aluminiumrohre sind grundsätzlich nicht zugelassen" vs. GoogleAIs stillschweigende Annahme der Materialzulässigkeit. Aufgrund der Herstellerdokumentation, DIN-Normen und Sicherheitsvorrang wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Bewertung priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme einer "einfachen Beseitigung" durch Schellenanpassung oder Dämmung – dies wird als unzureichend und rechtswidrig eingestuft; DeepSeek und GoogleAI unterstellen implizit eine Reparaturmöglichkeit ohne Systemänderung.
- Die sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Position von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage – keine Anpassung am bestehenden Aluminiumsystem, sondern zwingende Umrüstung auf zugelassenes Material und Befestigungssystem.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Knackgeräusche ✅ Thermische Längenänderung des Rohrmaterials während Abkühlung – alle Modelle einig. Zulässigkeit von Aluminiumrohren ❌ Qwen und DeepSeek verneinen klar; GoogleAI impliziert Zulässigkeit – Konsens: ❌ nicht zugelassen (Vorsichtsprinzip & Normbezug). Gefährdung durch CO-Austritt ✅ Alle drei KIs identifizieren dies als höchstrisikobehaftete Konsequenz – unmittelbare Prüfpflicht. Erforderliche Fachkraft ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – keine Eigenreparatur. Zulässigkeit von Gleitmitteln am Rohr ⚠️ GoogleAI empfiehlt Silikonspray; DeepSeek/Qwen warnen – Konsens: nicht zulässig, da Gefahr für Dichtigkeit und Materialverträglichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Umrüstung der gesamten Abgasanlage auf zugelassenes Material (PP/PE-RT oder Edelstahl) durch Wolf-zertifizierten SHK-Fachbetrieb, kombiniert mit Dichtheitsprüfung, CO-Melder-Installation und vollständiger Dokumentation nach FeuVO.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Rissbildung im Aluminiumrohr Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere im Schlaf – geringe Geruchswahrnehmung, hohe Letalität. 🔴 Risiko Brandgefahr durch überhitzte Aluminiumrohre bei unzureichender Dämmung im Dachgeschoss Zündung brennbarer Dachstuhlbestandteile, schnelle Brandausbreitung. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden durch nicht normkonforme Installation Haftungsausschluss der Versicherung, Schadensersatzforderungen, Bußgelder nach FeuVO. 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis der Heiztherme durch nicht zugelassenes Abgassystem Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Heizungsausfall im Winter, hohe Nachrüstkosten. 🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholte thermische Spannung ohne Dehnungsausgleich Plötzlicher Rohrbruch oder Verbindungsversagen – unkontrollierter Abgasaustritt. ✅ Chance Umrüstung auf modernes PP-Abgassystem mit integrierter Isolierung Langfristige Energieeinsparung durch verbesserte Wärmerückgewinnung und geringeren Wärmeverlust. ✅ Chance Professionelle Systemprüfung als Anlass zur Optimierung der gesamten Heizungsanlage Erkennung versteckter Verschleißerscheinungen, Erhöhung der Effizienz und Lebensdauer. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Wolf-Fachbetriebs mit Herstellergarantie Wahrung der Herstellergarantie, vollständige Dokumentation und rechtssichere Abnahme. ✅ Chance Einbau eines CO-Melders als zusätzliche Absicherung und Präventionsmaßnahme Vorbeugung von Unfällen, potenzielle Versicherungsprämienreduktion, erhöhte Wohnqualität. ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitige Intervention Kein Nachrüsten unter Zeitdruck im Winter – kostengünstige Planung mit Fachbetrieb. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Wolf-zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine unverzügliche Dichtheitsprüfung und Sichtkontrolle der gesamten Abgasanlage.
- Umrüstung auf zugelassenes Material veranlassen: Fordern Sie schriftlich die Umrüstung auf geprüfte Abgasrohre aus PP oder PE-RT gemäß DIN 4701-1 und Wolf-Montageanleitung – Aluminium ist nicht erlaubt.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 50291-1 zertifizierten CO-Melder im Aufstellraum der Therme – batteriebetrieben oder fest installiert.
- Schraubenbefestigung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob vorhandene Schrauben in das Rohr eindringen – eine solche Montage ist unzulässig und muss korrigiert werden.
- Gleitschellen dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass ausschließlich zugelassene Gleitschellen mit ausreichendem Längenausgleichsspiel verbaut werden.
- FeuVO-konforme Dokumentation anfordern: Beantragen Sie nach Abschluss der Arbeiten die schriftliche Abnahme gemäß Feuerungsverordnung und die Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis.
- Thermische Ausdehnung
- Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung - Abgasrohr
- Ein Abgasrohr leitet die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heiztherme) ins Freie.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr - Dehnungsausgleichsstück
- Ein Dehnungsausgleichsstück ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um die Längenänderung des Rohrs aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Kompensator, Faltenbalgkompensator, Rohrausdehnung - Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit, das häufig für Abgasrohre verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Wärmeleitfähigkeit, Korrosion - Schelle
- Eine Schelle dient zur Befestigung von Rohren an Wänden oder Decken.
Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Befestigungselement, Halterung - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust und kann auch Geräusche dämpfen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Wolf Therme
- Wolf ist ein Hersteller von Heizungsanlagen und Thermen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Therme, Brennwertgerät
- Warum knackt mein Abgasrohr?
Die Knackgeräusche entstehen meist durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Materials (in diesem Fall Aluminium) bei Temperaturänderungen. Die fixierten Rohre können sich nicht frei ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Spannungen und Geräuschen führt. - Kann ich die Schellen einfach lockern?
Ja, das Lockern der Schellen kann helfen, die Spannungen zu reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Rohre weiterhin sicher befestigt sind und nicht verrutschen können. - Welches Gleitmittel ist geeignet?
Verwenden Sie ein hitzebeständiges Gleitmittel, das speziell für hohe Temperaturen geeignet ist. Silikonspray ist eine gute Wahl. - Bringt Dämmung wirklich etwas?
Ja, eine Dämmung kann die Temperaturunterschiede verringern und somit die Ausdehnung reduzieren. Zudem kann sie auch die Geräusche dämpfen. - Was ist ein Dehnungsausgleichsstück?
Ein Dehnungsausgleichsstück ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um die Längenänderung des Rohrs aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Anpassungen wie das Lockern der Schellen oder das Auftragen von Gleitmittel können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Eingriffen wie dem Einbau eines Dehnungsausgleichsstücks sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind bei Abgasrohren zu beachten?
Abgasrohre müssen den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, z.B. der DIN EN 13384-1 für Abgasanlagen. - Was kostet die Beseitigung der Knackgeräusche?
Die Kosten hängen von der gewählten Lösung ab. Das Lockern der Schellen ist kostenlos, während der Einbau eines Dehnungsausgleichsstücks oder die Dämmung der Rohre mit Kosten verbunden sind. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
- Geräusche in Heizungsrohren
Ursachen und Lösungen für andere Arten von Geräuschen in Heizungsrohren. - Wärmeausdehnung von Metallen
Detaillierte Informationen zur Wärmeausdehnung verschiedener Metalle. - Abgasanlagen-Sanierung
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Abgasanlagen. - Schallschutzmaßnahmen im Heizungsraum
Tipps zur Reduzierung von Geräuschen im Heizungsraum. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien für Heizungsrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Abgasrohr, Knackgeräusche, Wolf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … ) Pufferspeicher anschließen? Ansonsten wird das Haus mit einer (Flüssig) -Gas-Brennwerttherme beheizt. …
- … Die Kombination mit einer Flüssiggas-Brennwerttherme ist grundsätzlich möglich. Es ist wichtig, dass die Regelungstechnik beider Systeme …
- … 220 m² beheizter Fläche, YTONG-Mauerwerk (U-Wert 0,28) und einer zusätzlichen Gas-Brennwerttherme als Grundlast. Die geplante Anlage kombiniert einen Merkury-Einsatz mit 32 kW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … nach einem Grundofen im Erdgeschoss). Spart auch wieder etwas Geld, vollisolierte Abgasrohre sind gar nicht so billig. Wer einen Erdtank oder reine Saugförderung …
- … Schamottbruch, Abgasrohrschäden, Kaminbrand, Verlust des Versicherungsschutzes …
- … [br]Für mich persönlich (übrigens, ich bin der Wolfgang aus dem Pelletpuffer-Thread) ist der Bericht sehr aufschlußreich - wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … immer eine Energieeffizienz von min. 120 %. Da kommt keine Brennwerttherme mit, wenn ich auch die Förderung des Erdgases und den Transport …
- … mitberechne. Außerdem kommt ja aus dem Abgasrohr immer noch keine Alpenluft. Strom kann 100 % regenerativ erzeugt werden. …
- … Erdgas-Brennwerttherme: Günstiger als Sole-Wärmepumpe? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
- … Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt, Entlüftung, Abwasserrohr, Abgasrohr, Dach …
- … Auf dieser Dachseite gibt es aber weder eine Abwasserleitung, noch ein Abgasrohr von einer Gastherme. Im gesamten Haus liegen die Badezimmer …
- … inklusive Versorgungsschacht mit Abgasrohr, Abwasserrohr, Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen und Stromkabeln auf der anderen Giebelseite. Dort sind zwei Rohre, ein Abgasrohr der Therme und vermutlich eine Entlüftung für die Abwasserleitung. Was …
- BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Abgasrohr, Knackgeräusche, Wolf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Abgasrohr, Knackgeräusche, Wolf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme?
Suche nach: Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abgasrohr, Knackgeräusche, Wolf Therme, Heizung, Abgasanlage, Aluminium, Ausdehnung, Therme, Geräusche
