Solarkollektor Installation ohne Blitzschutz: Nachrüstungspflicht, Erdung & Kosten?
❓ Fragestellung: Solarkollektor Installation ohne Blitzschutz: Nachrüstungspflicht, Erdung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existenzialen Gefahren bei fehlendem oder unzureichendem Blitzschutz: Brandgefahr, Personenschäden durch Schritt-/Berührungsspannungen, Totalausfall der Anlage; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachgerechten Erdung und eines vollständigen Potentialausgleichs – keines der Modelle akzeptiert eine bloße Verbindung der Steigleitung zur Hauserdung als ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montage umgehend einen geprüften Blitzschutzfachbetrieb nach VDE 0185-305 mit Risikoanalyse, LPS-Planung und Potentialausgleichskonzept – keine Montage ohne vorherige normkonforme Planung und Genehmigung.
Hallo, habe ein Einfamilienhaus ohne Blitzschutzanlage. Wenn ich einen Kollektor aufs Dach setze, muss ich dann eine Anlage nachrüsten. Wenn ich die Antwort zu 297 richtig verstanden habe, wohl nicht. Wird einfach die Steigleitung an die Erde der Elektro- Installation angeschlossen oder was gibt es zu beachten. Gruß Ulrich Grothaus
    🔴 KRITISCH: Eine Nachrüstung einer externen Blitzschutzanlage (Fangeinrichtung, Ableitungen, Blitzschutzerder) ist bei Solarkollektoren auf Einfamilienhäusern nach DINAbk. VDE 0185-305 und DIN EN 62305-2 in der Regel zwingend erforderlich – bloße Erdung der Steigleitung oder Verbindung zur Hauserdung ist unzureichend und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Fehlender normkonformer Potentialausgleich zwischen Kollektorrahmen, Montagesystem, Wechselrichter, Hauserdung und ggf. Blitzschutzerder führt zu lebensbedrohlichen Berührungs- und Schrittspannungen sowie Bränden.
    ⚠️ WICHTIG: Überspannungsschutz der PV-Anlage (Typ II/III) an Wechselrichter und Zähler ist zwingend vorgeschrieben – fehlender Schutz verursacht regelmäßig Totalausfälle und Sekundärschäden.
    Ob eine Blitzschutzanlage bei der Installation eines Solarkollektors nachgerüstet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und der Risikobewertung.
    🔴 Gefahr: Ohne Blitzschutz kann es bei Blitzeinschlag zu erheblichen Schäden an der Solaranlage und am Gebäude kommen. Überspannungen können auch die Elektroinstallation beschädigen und Brände verursachen.
    Die Steigleitung des Solarkollektors muss in der Regel in den Potentialausgleich der Elektroinstallation einbezogen werden. Dies geschieht durch eine Erdung der Metallteile des Kollektors und der Montagekonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzexperten zu konsultieren, um die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage zu prüfen und die korrekte Erdung des Solarkollektors sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Installation von Solarkollektoren auf einem Einfamilienhaus ohne vorhandenen Blitzschutz. Der Nutzer fragt nach einer Nachrüstungspflicht und der korrekten Erdung der Anlage. Die Annahme, dass keine Nachrüstung erforderlich sei, basiert möglicherweise auf einer unvollständigen Interpretation der Normen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass keine Nachrüstung eines Blitzschutzes erforderlich sei, ist fachlich nicht haltbar. Nach DIN VDE 0185-305 (Blitzschutz) und der VDE-AR-N 4100 (TAR Niederspannung) sind Solarkollektoren auf Dächern als äußere Blitzschutzkomponenten zu betrachten. Ein fehlender äußerer Blitzschutz stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da ein Blitzeinschlag in die Kollektoren zu Brand, Zerstörung der Anlage und Gefahr für Personen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne einen normgerechten Blitzschutz (Fangeinrichtung, Ableitungen, Erdung) ein Blitzeinschlag direkt in die Solarmodule oder die Dachkonstruktion erfolgt. Dies kann zu einem Brand des Gebäudes, zur Zerstörung der teuren Photovoltaik- oder Solarthermieanlage und zu lebensgefährlichen Schritt- und Berührungsspannungen führen. Die bloße Erdung der Steigleitung reicht nicht aus, um diese Risiken zu beherrschen.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung der Steigleitung ist zwar ein Teil des Schutzkonzepts, aber nicht ausreichend. Es ist ein umfassender äußerer Blitzschutz nach Norm erforderlich. Dieser umfasst Fangeinrichtungen auf dem Dach (z.B. aufgeständerte Fangstangen), Ableitungen, die die Kollektoren schützen, und einen Potentialausgleich, der alle metallenen Teile (Gestell, Kollektor, Leitungen) mit der Haupterdungsschiene verbindet. Zudem muss der Potentialausgleich der Solarkollektoren mit dem Blitzschutzpotentialausgleich verbunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (z.B. nach VDE) mit einer Überprüfung und Planung. Lassen Sie eine normgerechte Blitzschutzanlage nach DIN VDE 0185-305 installieren, die sowohl den äußeren Blitzschutz (Fangeinrichtung, Ableitungen) als auch den inneren Blitzschutz (Potentialausgleich, Überspannungsschutz) umfasst. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann. Die Kosten für eine solche Nachrüstung liegen je nach Gebäudegröße und Komplexität meist zwischen 1.500 und 4.000 Euro, sind aber im Verhältnis zum Risiko eines Totalschadens oder Personenschadens gut investiert.
    Die Nachrüstung einer Blitzschutzanlage bei der Installation von Solarkollektoren auf einem bestehenden Einfamilienhaus ist kein pauschaler Automatismus, aber auch keine reine Freiwilligkeit – sie hängt von der konkreten Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2 ab.
    🔴 Gefahr: Solarkollektoren erhöhen die Exposition des Gebäudes gegenüber direkten Blitzeinschlägen und können bei fehlender fachgerechter Potentialausgleichs- und Erdungsmaßnahme zu gefährlichen Überspannungen, Brandauslösern oder tödlichen elektrischen Schlägen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verbindung der Steigleitung an die Haus-Erdung ausreichend sei, ist falsch – dies verstößt gegen DIN VDE 0100-712 und DIN EN 62305-3, da ein separater, niedrigohmiger Blitzschutzerder mit eigenem Ableitweg und fachgerechtem Potentialausgleich erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Auch bei fehlender zwingender Blitzschutzanlage (LPS) ist ein vollständiger, dokumentierter Potentialausgleich zwischen Kollektorrahmen, Montagesystem, Wechselrichter, Erdungsanlage und allen leitfähigen Bauteilen zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erdung oder fehlender Überspannungsschutz (z. B. Typ II/III an Wechselrichter und Zähler) kann zu Totalausfällen der PV-Anlage, Schäden an Haustechnik oder gar Bränden führen – insbesondere bei älteren Elektroinstallationen ohne aktuelle Schutzmaßnahmen.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Antwort zu "297" deutet möglicherweise auf eine frühere Fachauskunft hin, die korrekt feststellte, dass eine vollständige externe Blitzschutzanlage nicht automatisch zwingend ist – doch dies entbindet nicht von der Pflicht zur risikogerechten, normkonformen Installation aller elektrischen und potenzialausgleichenden Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Photovoltaik sowie ggf. einen geprüften Blitzschutzfachkraft nach VDE 0185-305, um eine individuelle Risikoanalyse durchzuführen, die Erdungs- und Potentialausgleichskonzeption zu planen und alle Maßnahmen nach DIN EN 62305, VDE 0100-712 und VDE 0185-305 umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existenzialen Gefahren bei fehlendem oder unzureichendem Blitzschutz: Brandgefahr, Personenschäden durch Schritt-/Berührungsspannungen, Totalausfall der Anlage.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachgerechten Erdung und eines vollständigen Potentialausgleichs – keines der Modelle akzeptiert eine bloße Verbindung der Steigleitung zur Hauserdung als ausreichend.
    • GoogleAI formuliert die Nachrüstungspflicht zurückhaltender ("hängt von Risikobewertung ab"), während DeepSeek und Qwen klar auf die normative Verpflichtung (DIN VDE 0185-305, DIN EN 62305-2) verweisen und eine externe LPS als Regel bei Einfamilienhäusern mit Solarkollektoren einfordern.
    • DeepSeek benennt konkret die Komponenten einer normgerechten LPS (Fangstangen, separater Ableitweg, Blitzschutzerder) und nennt Kosteneinschätzungen (1.500–4.000 €).
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit des Überspannungsschutzes (Typ II/III) und verweist zusätzlich auf DIN VDE 0100-712 sowie die Dokumentationspflicht des Potentialausgleichs.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb "die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage klären" könnte – dies widerspricht der klar formulierten Aussage von DeepSeek und Qwen, dass die Normen bei Solarkollektoren grundsätzlich eine externe LPS vorsehen und damit die Prüfung nicht die Pflicht, sondern nur Ausgestaltung und Detailplanung betrifft. Hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Entscheidung und Ausführung darf nur durch einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb nach VDE 0185-305 erfolgen – kein Elektrofachbetrieb ohne Blitzschutz-Zertifizierung darf die LPS-Planung oder -Installation übernehmen.
    Externe Blitzschutzanlage (LPS) ✅ Bei Solarkollektoren auf Einfamilienhäusern ist nach DIN VDE 0185-305 und DIN EN 62305-2 grundsätzlich eine externe LPS (Fangeinrichtung, Ableitungen, Blitzschutzerder) erforderlich – keine pauschale Freiwilligkeit.
    Erdung der Steigleitung ❌ Die bloße Erdung der Steigleitung reicht nicht aus; sie ist nur ein Teilaspekt und ohne äußeren Blitzschutz und separaten Potentialausgleich sogar gefährlich (Widerspruch zwischen GoogleAI und DeepSeek/Qwen – sicherere Einschätzung gilt).
    Potentialausgleich ✅ Vollständiger, dokumentierter Potentialausgleich zwischen Kollektorrahmen, Montagesystem, Wechselrichter, Hauserdung und Blitzschutzerder ist zwingend vorgeschrieben (alle Modelle einig).
    Überspannungsschutz (SPD) ⚠️ Typ-II- bzw. Typ-II/III-Schutz an Wechselrichter und Zähler ist normativ erforderlich, wird von GoogleAI nicht erwähnt, aber von DeepSeek (implizit) und explizit von Qwen bestätigt.
    Fachausführung ✅ Installation und Planung dürfen nur durch zertifizierte Fachkräfte nach VDE 0185-305 erfolgen – Eigeninstallation ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Keine externe Blitzschutzanlage trotz Solarkollektoren Unmittelbare Brandgefahr, Totalschaden am Gebäude oder PV-Anlage, lebensbedrohliche Personenschäden bei Blitzeinschlag
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich Bildung gefährlicher Berührungs- und Schrittspannungen, Elektroschocks, tödliche Stromschläge, Schäden an Haustechnik
    🔴 Risiko Fehlender Überspannungsschutz (SPD) Destruktive Überspannungsschäden an Wechselrichter, Zähler, Haushaltsgeräten; hohe Folgekosten, Brandrisiko
    🔴 Risiko Elektrofachbetrieb ohne VDE-0185-305-Zertifizierung führt LPS aus Normwidrigkeit, fehlende Versicherungsleistung bei Schaden, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Bauverbotsempfehlung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des Potentialausgleichs und der Erdungsmessung Widerspruch gegen VDE 0100-600; keine Abnahme durch Netzbetreiber oder Sachverständigen, Rückstufung der Betriebszulassung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Blitzschutzfachbetriebs Kosteneinsparung durch integrierte Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere und versicherungsfähige Anlage
    ✅ Chance Normkonformer Aufbau mit separatem Blitzschutzerder und Fangeinrichtung Langfristiger Schutz des Gebäudes und der PV-Anlage, deutliche Senkung der Versicherungsprämie, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration von Überspannungsschutz und Smart-Monitoring Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Stillstandszeiten, Erhöhung der Ertragszuverlässigkeit und Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung des Blitzschutzes als Grundlage für zukünftige Erweiterungen (z. B. Batteriespeicher, Wallbox) Skalierbare Sicherheitsinfrastruktur, Vermeidung von Doppelarbeit bei späteren Projekten, zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach VDE 0100-600 und VDE 0185-305 Rechtssichere Abnahme, problemlose Netzanschlussfreigabe, vollständige Versicherungsschutz-Gewährleistung
    1. Blitzschutzfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VDE 0185-305 zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb – keine Montage vor Abschluss der Risikoanalyse und schriftlichen Planungsunterlagen.
    2. Erdungs- und Potentialausgleichskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Konzept mit Skizzen, Leitungsführung, Ableitwegplanung, Blitzschutzerder-Spezifikation und Messprotokollvorlage.
    3. Überspannungsschutz (SPD) verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie Typ-II-SPD an Wechselrichter-Ausgang und Typ-II/III-SPD am Hausanschlusskasten – inkl. Prüfzertifikat nach VDE 0100-443.
    4. Alle Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen dokumentieren lassen: Fordern Sie das vollständige Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 sowie die Abnahmebescheinigung für den Blitzschutz nach VDE 0185-305 an – ohne diese Unterlagen keine Inbetriebnahme.
    5. Netzbetreiber rechtzeitig informieren: Reichen Sie die Planungsunterlagen und Zertifikate vor Inbetriebnahme beim zuständigen Netzbetreiber ein, um Anschlussfreigabe und Einspeisezulassung zu sichern.
    6. Keine Eigenmontage oder "Hilfe durch Bekannte": Verzichten Sie auf Montage durch nicht-zertifizierte Personen – dies führt zwingend zu Haftungs-, Versicherungs- und Abnahmeproblemen.
    Blitzschutzanlage
    Eine Blitzschutzanlage dient dazu, Gebäude und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen zu schützen. Sie besteht aus Fangeinrichtungen, Ableitungen und einer Erdungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Fangeinrichtung, Ableitung, Erdungsanlage, Potentialausgleich.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Dies wird durch die Verbindung aller relevanten Teile mit einem Erdungsleiter erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialunterschied, Schutzleiter.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Anlagen oder Geräten mit dem Erdreich. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen und so Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand.
    Steigleitung
    Eine Steigleitung ist eine elektrische Leitung, die in einem Gebäude senkrecht verläuft und verschiedene Stockwerke oder Bereiche miteinander verbindet. Sie dient zur Versorgung mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Zuleitung, Hauptleitung, Verteiler.
    Überspannungsschutz
    Überspannungsschutzgeräte (SPDs) schützen elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden durch Überspannungen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Schutzgeräte, Spannungsspitzen.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarpanel, Sonnenenergie.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient zur Versorgung mit elektrischer Energie und zur Steuerung von elektrischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Schalter.
    1. Muss ich bei einem Solarkollektor zwingend einen Blitzschutz installieren?
      Die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage hängt von den lokalen Bauvorschriften, der Gebäudehöhe, der Lage des Gebäudes (z.B. exponiert auf einem Hügel) und einer Risikobewertung ab. Ein Blitzschutzexperte kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
    2. Wie wird ein Solarkollektor geerdet?
      Die Metallteile des Solarkollektors und die Montagekonstruktion werden über eine Erdungsleitung mit dem Potentialausgleich der Elektroinstallation verbunden. Dies dient dazu, Potentialunterschiede zu vermeiden und im Falle eines Blitzeinschlags den Strom sicher abzuleiten.
    3. Was passiert, wenn ich keinen Blitzschutz installiere, obwohl er erforderlich wäre?
      Bei einem Blitzeinschlag kann es zu erheblichen Schäden an der Solaranlage, der Elektroinstallation und dem Gebäude kommen. Es besteht auch die Gefahr von Bränden und Stromschlägen. Zudem kann die Gebäudeversicherung im Schadensfall Leistungen kürzen oder verweigern.
    4. Kann ich den Blitzschutz selbst installieren?
      Nein, die Installation einer Blitzschutzanlage ist eine Aufgabe für qualifizierte Fachkräfte mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung. Fehler bei der Installation können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Normen sind beim Blitzschutz zu beachten?
      Die wichtigsten Normen für den Blitzschutz sind die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Reihe, die die allgemeinen Anforderungen an Blitzschutzsysteme festlegt.
    6. Was kostet eine Blitzschutzanlage?
      Die Kosten für eine Blitzschutzanlage variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes sowie den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Muss der Blitzschutz regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Blitzschutzanlagen müssen regelmäßig von einem Fachmann überprüft und gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Prüffristen sind in den Normen festgelegt.
    8. Welche Rolle spielt der Überspannungsschutz bei Solaranlagen?
      Überspannungsschutzgeräte (SPDs) schützen die elektronischen Komponenten der Solaranlage (z.B. Wechselrichter) vor Schäden durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge im Stromnetz verursacht werden können. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzkonzepts.
    • Solaranlage und Gebäudeversicherung
      Wie wirkt sich eine Solaranlage auf die Gebäudeversicherung aus?
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung für optimalen Ertrag.
    • Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen
      Schutz der Anlage vor Schäden durch Blitzschlag.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Sicherstellung der elektrischen Sicherheit.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Solaranlagen
      Welche Vorschriften sind zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarkollektor, Blitzschutzanlage, Nachrüstung, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach Neubau: Dämmung, Unterspannbahn & Montage – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10770: Solarkollektor Installation ohne Blitzschutz: Nachrüstungspflicht, Erdung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich Solarkollektor: Was ist zu beachten? Querschnitt, Montage & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarkollektor, Blitzschutzanlage, Nachrüstung, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarkollektor, Blitzschutzanlage, Nachrüstung, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarkollektor Installation ohne Blitzschutz: Nachrüstungspflicht, Erdung & Kosten?
Suche nach: Solarkollektor & Blitzschutz: Pflicht?
Suche nach: Solarkollektor, Blitzschutzanlage, Nachrüstung, Erdung, Steigleitung, Elektroinstallation, Überspannungsschutz
