Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung für einen Kachelkamin in einem Niedrigenergiehaus. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Außenluft und Raumluft als Verbrennungsluftquelle beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Unterdruck im Haus und die Sicherstellung einer effizienten Verbrennung. Die Wahl der Zuluftquelle beeinflusst den Wirkungsgrad des Kachelkamins und das Behaglichkeitsempfinden im Wohnraum.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Raumlufabhängiger Betrieb ist in Niedrigenergiehäusern (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) grundsätzlich untersagt – Zuluft muss ausschließlich über ein dichtes, wärmeisoliertes, frostgeschütztes Außenluftrohr mit Rückstausicherung erfolgen.
🔴 KRITISCH: Unterdruck im Aufstellraum führt zu Rückstau und lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid (CO) – eine Druckdifferenzmessung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160-1 ist zwingend vor Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Raumluftzufuhr verursacht unkontrollierte Luftverluste, erhöht den Heizenergiebedarf massiv und gefährdet den Wärmehaushalt – sie ist keine "Vergeudung", sondern eine systematische Sicherheits- und Effizienzgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftleitung muss bauphysikalisch getrennt von der Lüftungsanlage sein – Kreuzverbindungen oder Nutzung bestehender Lüftungskanäle sind ausdrücklich verboten.
Ich empfehle, die Zuluft für einen Kachelkamin idealerweise von außen zuzuführen. Dies hat mehrere Vorteile, besonders in einem Niedrigenergiehaus:
- Unabhängigkeit von der Raumluft: Der Kamin entzieht dem Raum keinen Sauerstoff, was besonders wichtig ist, wenn eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorhanden ist.
- Verbesserte Verbrennung: Eine separate Zuluftleitung sorgt für eine konstante und saubere Verbrennungsluftzufuhr, was den Wirkungsgrad des Kamins erhöht.
- Vermeidung von Unterdruck: Bei raumluftabhängiger Betriebsweise kann es zu Unterdruck im Raum kommen, was die Funktion anderer Feuerstätten (z.B. Gastherme) beeinträchtigen kann. 🔴
Die Zufuhr von Raumluft kann in älteren, weniger dichten Häusern eine Option sein, ist aber in modernen, dichten Gebäuden nicht empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kaminbauer oder Heizungsfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften.
Der Nutzer fragt nach der optimalen Zuluftführung für einen Kachelkamin in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Die Entscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb ist hier von zentraler Bedeutung, da moderne NEH extrem luftdicht gebaut sind. Ein raumluftabhängiger Kamin (Zuluft aus dem Aufstellraum) kann in einem solchen Haus zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Bei raumluftabhängigem Betrieb in einem dichten NEH entsteht ein gefährlicher Unterdruck. Dieser kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kamin oder anderen Feuerstätten nicht sicher abziehen, sondern in den Wohnraum zurückströmen. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO).
➕ Ergänzung: Die "Vergeudung" der vorgewärmten Raumluft ist ein realer Effekt. Ein raumluftabhängiger Kamin saugt pro Stunde 200-400 m³ warme Raumluft an und führt sie als Abgas ins Freie. Diese Luft muss dann durch kalte Außenluft ersetzt werden, was die Heizlast massiv erhöht und den Wirkungsgrad der gesamten Heizanlage verschlechtert.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Fenster und Türen im NEH sehr dicht schließen, ist korrekt. Genau diese Dichtheit macht eine raumluftunabhängige Zuluftführung (direkt von außen) zwingend erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein Niedrigenergiehaus ist ausschließlich ein raumluftunabhängiger Kaminofen oder -einsatz mit direkter Außenzuluftansaugung zu empfehlen. Lassen Sie die Planung und Installation von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kachelofenbauer durchführen. Dieser muss die Dichtheit des Systems prüfen und die korrekte Dimensionierung des Zuluftrohrs sicherstellen. Nur so sind ein sicherer Betrieb und eine optimale Energieeffizienz gewährleistet.
In Niedrigenergiehäusern mit hoher Luftdichtheit ist die Zuluftversorgung für Kachelöfen oder Kaminöfen ein kritisches sicherheitstechnisches Thema, da eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr zu gefährlicher Kohlenmonoxidbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei ausschließlicher Nutzung von Raumluft als Zuluft besteht in dichten NEH-Bauten ein hohes Risiko einer Unterdruckbildung im Aufstellraum – dies kann zu Rückstau, unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlichem CO-Austritt führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'vorgewärmte Raumluft' den Wirkungsgrad steigert, ist irreführend: Die Verbrennungstemperatur wird durch Lufttemperatur kaum beeinflusst; entscheidend ist die Luftmenge und -qualität – kalte Außenluft ist technisch sicherer und normkonform.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18893 und DIN 18160-1 ist bei luftdichten Gebäuden (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) die Zuluft grundsätzlich über ein separates, dichtes, wärmeisolierendes Außenluftrohr mit Frostschutz und Rückstausicherung zu führen – Raumluftzufuhr ist nur bei ausreichender, dauerhaft gesicherter Nachströmung zulässig.
❌ Widerspruch: Die Formulierung 'vergeudete Raumluft' ist fachlich unzutreffend: Es handelt sich nicht um 'Vergeudung', sondern um eine systematische Gefährdung der Raumluftqualität, des Wärmehaushalts und der Sicherheit – Raumluftzufuhr führt zu unkontrollierten Luftverlusten und erhöhtem Heizenergiebedarf.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Fenster und Gebäudehülle im NEH dicht sind, ist korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer technisch gesicherten, normgerechten Zuluftführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur Prüfung der Zuluftführung, Druckdifferenzmessung und Abnahme – eine nachträgliche Umrüstung ist teuer und kann baurechtliche Konsequenzen haben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Raumluftzufuhr ist in Niedrigenergiehäusern nicht sicher und nicht empfehlenswert.
- Alle bestätigen das hohe Risiko von Unterdruck, Rückstau und CO-Vergiftung bei raumluftabhängigem Betrieb.
- Alle fordern eine externe, raumluftunabhängige Zuluftführung mittels separatem Außenluftrohr.
- GoogleAI erwähnt als "Option" Raumluftzufuhr in älteren, weniger dichten Häusern – DeepSeek und Qwen lehnen Raumluftzufuhr konsequent ab, sofern keine dauerhaft gesicherte Nachströmung nachgewiesen ist.
- Qwen betont ausdrücklich die Normbindung (DIN 18893 / DIN 18160-1), während GoogleAI und DeepSeek dies nur indirekt oder ohne konkrete Normverweise thematisieren.
- DeepSeek quantifiziert den Luftverbrauch (200–400 m³/h) und benennt die Folgen für Heizlast und Energieeffizienz.
- Qwen korrigiert die fachlich falsche Vorstellung einer "Wirkungsgradsteigerung durch vorgewärmte Raumluft" und nennt konkret das erforderliche Frostschutz- und Rückstausicherungskonzept.
- Qwen widerspricht der Formulierung "Vergeudung der vorgewärmten Raumluft" (DeepSeek) und stellt klar: Es handelt sich nicht um Vergeudung, sondern um eine unkontrollierte, normwidrige und gefährliche Luftverdrängung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär gewertet.
- Die sicherste, normkonforme und baurechtlich absicherbare Lösung ist die raumluftunabhängige Zuluftführung nach DIN 18160-1 – alle Modelle stimmen darin überein. Qwens präzise Normangaben und Sicherheitsvorgaben sind maßgeblich für die endgültige Entscheidung.
Thema Status KI-Konsens Raumluftzufuhr in Niedrigenergiehäusern ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als "Option" in älteren Häusern, DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – KI-Konsens: raumluftunabhängige Zuluft ist zwingend erforderlich. Sicherheitsrisiko CO/Unterdruck ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren Unterdruck als kritische Gefahrenquelle für Rückstau und Kohlenmonoxidbildung – höchste Dringlichkeit. Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkret DIN 18893 und DIN 18160-1, GoogleAI und DeepSeek erwähnen Vorschriften allgemein – KI-Konsens: Normkonformität ist zwingende Voraussetzung. Technische Ausführung der Zuluft ✅ Konsens Alle Modelle fordern ein separates, dichtes Außenluftrohr – Qwen ergänzt konkrete Anforderungen (Frostschutz, Rückstausicherung, Wärmeisolation). Prüfung & Abnahme ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachmännische Planung und Prüfung – Qwen nennt explizit den zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160-1. 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich einen raumluftunabhängigen Kachelkamin mit nach DIN 18160-1 zertifizierter Außenzuluftführung – inkl. Druckdifferenzmessung, Rückstausicherung und frostgeschützter Isolierung – und lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch einen nach DIN 18160-1 qualifizierten Sachverständigen abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und Rückstau Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, tödlich möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen (z. B. DIN 18160-1) Baurechtliche Sanktionen, Rückbauverpflichtung, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf durch unkontrollierte Kaltluftnachströmung Langfristige Kostensteigerung um 15–30 %, Verlust der Niedrigenergiezertifizierung 🔴 Risiko Interferenz mit Lüftungsanlage oder anderen Feuerstätten Fehlfunktion von Gastherme oder Lüftung, zusätzliche Gefährdungslage 🔴 Risiko Nachträgliche Umrüstung auf Außenzuluft (z. B. durch Wanddurchbruch) Hohe Kosten (3.000–6.000 €), bauliche Eingriffe, Schimmelrisiko durch fehlende Isolierung ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch normgerechte Außenzuluftführung Stabile Verbrennung, optimaler Wirkungsgrad, kein Heizenergie-"Fenster" ✅ Chance Zukunftssichere Planung mit zertifiziertem System Keine Nachbesserungen, volle Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität und Behaglichkeit Keine Luftverdrängung, stabiler CO₂-Haushalt, kein Zuggefühl, keine Trockenheitsprobleme ✅ Chance Integrierte Planung mit Schornsteinfeger und Lüftungstechniker Abgestimmte Systeme, langfristig fehlerfreier Betrieb, vereinfachte Wartung ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Gebäudes Nachweis normkonformer Heiztechnik stärkt Vermarktung und Energieausweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie vor dem ersten Betrieb eine Druckdifferenzmessung im Aufstellraum durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen durchführen – nur bei Nachweis ausreichender Außenzuluft ist ein Betrieb zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Feuerstätten-Sachkunde oder einen Kachelofenbauer mit Zertifizierung nach DIN 18160-1 zur Planung der Außenzuluft (Rohrdurchmesser, Länge, Isolierung, Frostschutz, Rückstausicherung).
- Normen prüfen & dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller des Kachelkamins die Konformitätserklärung nach DIN 18893 und DIN 18160-1 an – überprüfen Sie, ob die Zuluftleitung im Aufstellungsplan explizit abgebildet und dimensioniert ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Gebäude-Dichtheit (n50-Wert aus der Blower-Door-Messung), zur Lüftungsanlage und zum Schornstein – sie sind für die fachmännische Prüfung zwingend erforderlich.
- Keine Kompromisse bei der Installation: Verzichten Sie auf "zeitweilige" Raumluftzufuhr oder Zwischenlösungen – jede Abweichung von der raumluftunabhängigen Zuluft birgt akute Lebensgefahr.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie beim BAFA oder Ihrer KfW-Bank, ob die Außenzuluftleitung im Rahmen der BEG-Förderung (Heizungsoptimierung) förderfähig ist – ggf. mit separatem Nachweis des Fachbetriebes.
- Zuluft
- Die Zuluft ist die Luft, die einem Verbrennungsprozess zugeführt wird, um eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs zu ermöglichen. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend für den Wirkungsgrad und die Emissionen eines Kaminofens.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft. - Raumluftabhängige Betriebsweise
- Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht der Kaminofen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Dies kann zu Unterdruck im Raum führen und die Funktion anderer Feuerstätten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Unterdruck, Verbrennungsluft. - Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise wird die Verbrennungsluft über eine separate Leitung von außen zugeführt. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wie Niedrigenergiehäusern empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Niedrigenergiehaus. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem sehr geringen Energiebedarf. Durch die dichte Bauweise ist der Luftaustausch reduziert, weshalb eine kontrollierte Zuluftzufuhr für den Kaminofen besonders wichtig ist.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen den Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird und die Emissionen reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Verbrennung, Emissionen. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann bei raumluftabhängigen Kaminöfen auftreten und die Funktion anderer Feuerstätten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumluft, Verbrennungsluft. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine unzureichende Zuluftzufuhr kann zur Kohlenmonoxidbildung führen. 🔴
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Vergiftung.
- Was ist der Unterschied zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise eines Kaminofens?
Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht der Kaminofen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise wird die Verbrennungsluft über eine separate Leitung von außen zugeführt. - Welche Vorteile bietet eine externe Zuluftleitung für den Kaminofen?
Eine externe Zuluftleitung sorgt für eine konstante und saubere Verbrennungsluftzufuhr, was den Wirkungsgrad des Kamins erhöht und die Raumluftqualität verbessert. Zudem wird die Gefahr von Unterdruck im Raum reduziert. - Kann ich einen Kaminofen auch nachträglich mit einer externen Zuluftleitung ausstatten?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Kaminofen nachträglich mit einer externen Zuluftleitung auszustatten. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was muss ich bei der Installation einer externen Zuluftleitung beachten?
Bei der Installation einer externen Zuluftleitung müssen die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Zudem sollte die Leitung vor Frost geschützt sein. - Wie wirkt sich die Zuluft auf den Wirkungsgrad des Kaminofens aus?
Eine optimale Zuluftzufuhr, insbesondere durch eine externe Leitung, verbessert die Verbrennung und erhöht den Wirkungsgrad des Kaminofens. Dadurch wird weniger Brennstoff benötigt und die Emissionen werden reduziert. - Was ist ein Niedrigenergiehaus und warum ist die Zuluft hier besonders wichtig?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem sehr geringen Energiebedarf. Durch die dichte Bauweise ist der Luftaustausch reduziert, weshalb eine kontrollierte Zuluftzufuhr für den Kaminofen besonders wichtig ist, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen. - Kann ich die Zuluft auch aus einem anderen Raum beziehen?
Theoretisch ist das möglich, aber nicht empfehlenswert. Die Zuluft sollte idealerweise direkt von außen kommen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten und die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen. - Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
Eine verstopfte Zuluftleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was den Wirkungsgrad des Kaminofens reduziert und die Emissionen erhöht. Zudem kann es zur Bildung von Kohlenmonoxid kommen. 🔴
- Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
Informationen und Tipps zur nachträglichen Umrüstung eines Kaminofens auf raumluftunabhängige Betriebsweise. - Zuluftleitung Kaminofen verlegen
Anleitung und Hinweise zur korrekten Verlegung einer Zuluftleitung für den Kaminofen. - Kaminofen und Lüftungsanlage
Wie Kaminofen und Lüftungsanlage optimal zusammenarbeiten. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. - Kaminofen im Niedrigenergiehaus
Besonderheiten und Anforderungen beim Einsatz eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus.
Kachelkamin Zuluft: Außenluft – Vorteile für Winddichtigkeit
von außen
Hallo Herr Bongart, holen Sie die Verbrennungsluft am besten von außen. So ein Feuer braucht eine Menge Luft. Selbst wenn Ihr Haus gut verarbeitet und entsprechend Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) ist, wird Luft von außen nach innen geholt. Es entsteht dann ein relativ großer Unterdruck im Haus und ein paar Undichtigkeiten (Schlüsselloch, Spalt zwsichen Haustür und Fußboden, etc.) gibt es immer. Auf diese Art holen Sie sich kalte Luft unkontrolliert ins Haus und müssen unnötig Energie zum Aufheizen aufwenden. Dazu kommt, dass Zugluft - auch wenn man sie vielleicht nicht bewusst spürt - das Behaglichkeitsemfpinden stören kann. MfG Bernd Hüneburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelkamin Zuluft: Außenluft vs. Raumluft im Niedrigenergiehaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung für einen Kachelkamin in einem Niedrigenergiehaus. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Außenluft und Raumluft als Verbrennungsluftquelle beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Unterdruck im Haus und die Sicherstellung einer effizienten Verbrennung. Die Wahl der Zuluftquelle beeinflusst den Wirkungsgrad des Kachelkamins und das Behaglichkeitsempfinden im Wohnraum.
✅ Empfehlung: Die Zuluft für den Kachelkamin sollte idealerweise von außen bezogen werden, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden, wie im Beitrag Kachelkamin Zuluft: Außenluft – Vorteile für Winddichtigkeit erläutert wird. Dies trägt zur Winddichtigkeit und Energieeffizienz des Niedrigenergiehauses bei.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein gut verarbeitetes und luftdichtes Haus kann durch die Entnahme von Raumluft für den Kamin einen Unterdruck entwickeln, was zu Zugluft und einem beeinträchtigten Behaglichkeitsempfinden führen kann. Daher ist die externe Zuluftzufuhr besonders in Niedrigenergiehäusern von Bedeutung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines separaten Zuluftrohrs für den Kachelkamin ermöglicht eine kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr von außen. Dies minimiert den Einfluss auf die Raumluftqualität und den Energieverbrauch des Hauses. Die Dimensionierung des Zuluftrohrs sollte auf die Leistung des Kachelkamins abgestimmt sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Kachelkamins in einem Neubau oder Niedrigenergiehaus sollte die Zuluftversorgung von außen unbedingt berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Installation des Zuluftrohrs ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Kaminbetriebs. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr individuelles Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkamin, Zuluft, Außenluft, Raumluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-Liter-Haus realisierbar? U-Wert, K-Wert & Wärmeschutz im Reihenendhaus prüfen
- … Eine WRG-Anlage nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes …
- … bei? Eine WRG-Anlage (Wärmerückgewinnungsanlage) nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes …
- … In das Haus kommen zu Nutzzwecken *nur* WRG-Anlage und WP. Ein Kachelkamin soll irgendwann aus Gemütlichkeitsgründen hinzukommen. Und weil in unserem hochgedämmten Haus …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe vs. Holzpelletheizung + Solar: Kosten, Effizienz & Förderung für Neubau?
- … Wärmerückgewinnung. Bislang war dazu eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant und als Zukunftswunsch ein Kachelkamin und Solarkollektoren. …
- … zuzulegen (dann hätte ich ja auch gleich die Basis für unseren Kachelkamin). Nach Einrechnung der Förderungen scheinen beide Systeme (Wärmepumpe und Holzpelletheizung …
- … Kachelkamin: Ein Kachelkamin kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist aber in erster Linie …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolle Kombination für 2-Familienhaus?
- … Wärmepumpe, Solarkollektoren und Kachelkamin im 2-Familienhaus? Jetzt prüfen, ob sich die Kombination lohnt und welche …
- … Wärmepumpe, Solarkollektoren, Kachelkamin, 2-Familienhaus, Heizsystem, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolle Kombination für 2-Familienhaus? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bartl Wärmepumpe & StorkAir WRG: Erfahrungen, Effizienz & Eignung für 3-Liter-Haus?
- … Optimale Raumluftqualität, Minimierung von Heiz- und Kühlenergie, Schonung der Baustoffe durch Feuchtemanagement …
- … Temperaturwirkungsgrad) der G90-300BL für den Betrieb bei 2 °C / –10 °C Außenluft und 20 °C Raumtemperatur. …
- … Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Wärmeverlust durch Lüftung und spart Energie. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10769: Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
- … Seit ca. 2 Wochen sind wir stolze Besitzer eines Warmluftkachelkamins mit Nachheizkasten. Er sieht wunderschön aus, nur leider wird unsere Freude …
- … ein Edelstahlrohr Durchmesser 160 mm außen am Haus installieren lassen, die Zuluft kommt aus dem Keller (dort ist immer ausreichend Frischluftzufuhr vorhanden), das …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem neu installierten Warmluftkachelkamin, bei dem nach dem Nachlegen ein unangenehmer Geruch auftritt. Die Schilderung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin-Wärmeableitung: Luftkanäle bohren? Risiken, Temperatur & Alternativen
- … Kamin, Wärmeableitung, Luftkanäle, Kachelkamin, Wärmeverteilung, Bohrungen, Temperatur, Brandschutz, Schornsteinfeger, Luftströmung …
- … Freunde von mir haben einen Kachelkamin und wollen die dadurch entstehende Wärme möglichst in jeden Raum verteilen, …
- … Ich verstehe, dass Ihre Freunde die überschüssige Wärme ihres Kachelkamins in andere Räume ableiten möchten. Das Bohren von Luftkanälen in Wände …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
- … Hallo, ich beabsichtige im Wohnzimmer ein 7,5 kW Kachelkamin aufzustellen. Ist es möglich ein Abluftrohr für warme Luft in die …
- … Der Nutzer plant die Installation eines 7,5 kW Kachelkamins und möchte die warme Abluft in die darüber liegende Etage leiten. …
- … Warmluft ist nicht ohne Weiteres möglich, da es sich um eine raumluftabhängige Feuerstätte handelt, die spezifische Zuluft- und Abgasbedingungen benötigt. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Zuluft, Außenluft, Raumluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Zuluft, Außenluft, Raumluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
Suche nach: Kachelkamin Zuluft: Außenluft vs. Raumluft
Suche nach: Kachelkamin, Zuluft, Außenluft, Raumluft, Niedrigenergiehaus, Heizung, Wirkungsgrad, Neubau, Kaminofen, Verbrennungsluft
