Heizung pfeift/schwingt: Ursachen der Geräusche beim Hoch- und Runterfahren?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizung pfeift/schwingt: Ursachen der Geräusche beim Hoch- und Runterfahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, Pumpe (Kavitation, Verschmutzung, Fehlanpassung), Druckprobleme (insb. Ausdehnungsgefäß/Vordruck) und Regelungsfehler als Hauptursachen. Alle fordern einen Fachbetrieb zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind kein harmloses akustisches Phänomen, sondern eindeutiges Indiz für eine technische Unstimmigkeit im hydraulisch-elektronischen Regelkreis – insbesondere an Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Steuerungselektronik. Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um pfeifende oder schwingende Geräusche in der Heizung, insbesondere beim Hoch- und Runterfahren. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Abgasweg oder der Luftversorgung, wie im Beitrag Heizung pfeift: Ursache – Verschmutzte Luftversorgung/Abgasweg beschrieben. Die Geräusche treten nicht kontinuierlich auf und ähneln dem Schwingen eines Weinglases. Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann solche Probleme verhindern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Umwälzpumpe durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Kavitation oder Fehlfunktion kann zu mechanischem Versagen und Heizungsausfall führen.
🔴 KRITISCH: Kontrolle des Ausdehnungsgefäßes und des Systemdrucks – falscher Vordruck oder Leckage erhöhen das Risiko von Überdruck, Pumpeinstellungsschäden und Resonanzverstärkung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Einstellungen an Steuerung oder Pumpenparameter vornehmen – Risiko von Fehlregelung, elektronischem Schaden oder hydraulischem Ungleichgewicht.
⚠️ WICHTIG: Keine ausschließliche Entlüftung der Heizkörper als Lösung versuchen – das Geräusch ist zentralpumpen- und regelungstechnisch bedingt, nicht körperspezifisch.
Ich vermute, dass die pfeifenden oder schwingenden Geräusche in Ihrer Heizung verschiedene Ursachen haben könnten. Da das Geräusch beim Hoch- und Runterfahren der Heizung auftritt, liegt es nahe, dass es mit Druckveränderungen oder Temperaturunterschieden im System zusammenhängt.
Mögliche Ursachen:
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können Geräusche verursachen, wenn sie durch die Rohre strömen.
- Druckprobleme: Ein falscher Wasserdruck kann zu Geräuschen führen.
- Defekte Pumpe: Eine defekte oder verschmutzte Umwälzpumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen.
- Verkalkung: Ablagerungen in den Rohren oder am Wärmetauscher können den Durchfluss behindern und Geräusche erzeugen.
- Resonanz: Bestimmte Bauteile oder Rohrleitungen können durch den Betrieb der Heizung in Resonanz geraten und Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizung zu entlüften. Überprüfen Sie auch den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Pfeif- oder Schwinggeräusch an einer Klöckner Ulton Heizung, das nur beim Hoch- und Runterfahren auftritt. Der Vergleich mit einem schwingenden Weinglas deutet auf eine Resonanz oder eine Strömungsinstabilität im Heizkreislauf hin. Die zeitliche Koinzidenz mit dem Wiedereinschalten des Stroms nach einer Unterbrechung ist ein wichtiger Hinweis, der auf eine Veränderung der Pumpensteuerung oder der Systemparameter hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Obwohl das Geräusch an sich nicht akut lebensbedrohlich ist, kann es auf eine ernsthafte Fehlfunktion der Umwälzpumpe oder eine thermische Überlastung hinweisen. Eine dauerhafte Vibration kann zu mechanischen Schäden an der Pumpe oder an Rohrleitungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizung bei einem Defekt der Pumpe oder der Steuerungselektronik ausfällt, was besonders in der kalten Jahreszeit kritisch wäre.
➕ Ergänzung: Das Phänomen tritt typischerweise bei einer Kavitation der Pumpe auf, wenn Luft im System ist, oder bei einer Fehlanpassung der Pumpendrehzahl an den hydraulischen Widerstand des Heizkreises. Die Stromunterbrechung könnte dazu geführt haben, dass die Pumpe in einen anderen Betriebsmodus (z.B. Konstantdruck statt Proportionaldruck) geschaltet hat. Auch ein defekter Differenzdrucksensor oder eine verschmutzte Pumpe sind mögliche Ursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur an der Heizung und nicht an den Ventilen liegt, ist zwar korrekt, aber nicht ausreichend. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich im Bereich der Umwälzpumpe oder der Regelung, nicht in den Heizkörperventilen. Eine einfache Entlüftung der Heizkörper wird hier nicht helfen, da das Geräusch zentral erzeugt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Umwälzpumpe auf Funktion, Drehzahl und Einstellung überprüfen. Der Techniker sollte die Pumpenparameter (Druck, Drehzahl) auslesen und gegebenenfalls anpassen. Zudem ist eine Kontrolle auf Lufteinschlüsse im Heizungswasser und eine Prüfung des Ausdehnungsgefäßes dringend erforderlich. Führen Sie keine eigenständigen Einstellungen an der Steuerung vor, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Das beschriebene Pfeifen oder Schwingen beim Hoch- und Runterfahren der Heizung deutet auf dynamische Strömungs- oder Resonanzphänomene im Heizkreis hin, ausgelöst durch plötzliche Druck- oder Temperaturänderungen beim Einschalten nach Stromunterbrechung.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische hydraulische Instabilitäten hinweisen – etwa Luftansammlungen, unzureichende Entlüftung, falsch eingestellte Pumpendrehzahlen oder beginnende Kavitation in der Umwälzpumpe, die langfristig zu Schäden an Pumpe, Ventilen oder Rohrleitungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Phänomen erst nach dem Stromausfall und -wiedereinschalten auftrat, deutet auf eine Fehlfunktion der elektronischen Regelung oder eine fehlerhafte Neustart-Initialisierung der Pumpe hin – mögliche Ursachen sind defekte Sensoren, Softwarefehler oder Spannungsspitzen bei Wiedereinschaltung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein harmloses akustisches Phänomen handelt, ist irreführend – Pfeifgeräusche im Heizungssystem sind nie 'normal' und weisen stets auf eine technische Unstimmigkeit hin, die nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind lose oder abgenutzte Befestigungselemente der Pumpe, Resonanzübertragung durch ungefederte Rohrhalterungen oder ein nicht korrekt dimensionierter Expansionsbehälter mit falschem Vordruck.
➕ Ergänzung: Auch ein beginnender Kalk- oder Schlammabsatz im Wärmeübertrager oder in der Pumpenimpellerzone kann zu Turbulenzen und tonalen Geräuschen führen – besonders bei älteren Klöckner Ultron-Anlagen ohne regelmäßige Wasserbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer hydraulischen Abgleichprüfung, einer Pumpen-Diagnose inkl. Strom- und Druckverlaufsmessung sowie einer Funktionsprüfung der Regelungselektronik – eine Selbstdiagnose oder bloßes Entlüften ist hier nicht ausreichend.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Entlüftung und Druckanpassung als erste Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass dies wirkungslos ist und nur die Pumpe/Regelung betroffen ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Stromunterbrechung als Auslöser für Moduswechsel (Konstantdruck vs. Proportionaldruck); Qwen ergänzt Softwarefehler, Spannungsspitzen und ungefederte Rohrhalterungen als mögliche Resonanzverstärker.
❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet das Geräusch als "nicht akut lebensbedrohlich" ohne explizite Betonung der Kaskadenschäden; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar die 🔴 KRITISCH-Gefahr mechanischer Schäden und Heizungsausfalls besonders in der Heizperiode hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine sofortige Fachüberprüfung erforderlich ist – GoogleAI bleibt im Ton allgemeiner, DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser Pumpe, Regelung, Sensorik und elektronische Initialisierung als Kernbereiche, die geprüft werden müssen.
Thema Status KI-Konsens Lufteinschluss ✅ Alle Modelle nennen Luft als mögliche Ursache – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI als primäre Eigenmaßnahme, DeepSeek/Qwen warnen, dass Entlüftung allein nicht wirkt, da Luft zentral im Pumpen- oder Regelkreis sitzt. Umwälzpumpe (Kavitation, Verschmutzung, Fehlanpassung) ✅ Vollständiger Konsens: zentraler Ursprung des Geräusches; alle drei Modelle fordern Priorisierung der Pumpenprüfung inkl. Drehzahl, Druckverlauf und mechanischem Zustand. Elektronische Regelung / Neustartverhalten nach Stromunterbrechung ✅ DeepSeek und Qwen benennen dies als entscheidenden Indikator; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden detaillierteren Analysen: Regelungsfehler, Sensordefekte oder Softwareproblem sind hochwahrscheinlich. Ausdehnungsgefäß & Systemdruck ⚠️ Alle Modelle erwähnen Druckprobleme, aber nur DeepSeek und Qwen verbinden dies explizit mit dem Vordruck des Expansionsbehälters und dessen direktem Einfluss auf Resonanz und Pumpeinstellung – Abwägung erforderlich: technische Prüfung ist zwingend. Entlüftung als Erstmaßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das Geräusch ist nicht heizkörperspezifisch, sondern zentralpumpenbedingt – Entlüftung ist wirkungslos und verzögert die fachgerechte Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind kein harmloses akustisches Phänomen, sondern eindeutiges Indiz für eine technische Unstimmigkeit im hydraulisch-elektronischen Regelkreis – insbesondere an Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Steuerungselektronik. Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation an der Umwälzpumpe Mechanischer Pumpenausfall, Rohrleitungsschäden, kompletter Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Falscher Vordruck im Ausdehnungsgefäß Druckschwankungen, verstärkte Resonanz, Überbeanspruchung der Anlageteile, Leckrisiko 🔴 Risiko Fehlfunktion der Regelung nach Stromneustart Falsche Pumpensteuerung, thermische Überlastung, Verschleiß an Ventilen und Wärmetauscher 🔴 Risiko Unentdeckte Luftansammlung im Pumpenkreis Ständige Kavitationsbelastung, Geräuschverstärkung, ineffizienter Heizbetrieb, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Verkalkung/Slammbildung im Wärmeübertrager oder Impeller Reduzierter Wärmeübergang, Überhitzung, thermische Spannungen, langfristiger Anlagenverlust ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor vollständigem Ausfall Vermeidung teurer Notfall-Ersatzteile und Heizungsausfall in der kalten Jahreszeit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Diagnose Verbesserte Energieeffizienz, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Modernisierung der Pumpensteuerung (z. B. auf EC-Pumpe mit intelligenter Regelung) Energieeinsparung bis zu 30 %, präzisere Temperaturführung, deutlich reduzierte Geräuschentwicklung ✅ Chance Software-Update oder Sensoraustausch bei der Steuerung Stabilisierung des Neustartverhaltens, Vermeidung zukünftiger Resonanzen nach Stromunterbrechung ✅ Chance Professionelle Wasserbehandlung bei Wartung Verhinderung von Kalk- und Schlammablagerungen, Schutz von Pumpe und Wärmetauscher, langfristige Systemstabilität Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt auf Klöckner Ultron-Systemen – geben Sie explizit das Auftreten nach Stromunterbrechung und das schwingende Pfeifen beim Hoch-/Runterfahren an.
- Systemdruck und Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie die Messung des Vordrucks im Expansionsbehälter sowie die Überprüfung auf Leckagen und Membranbeschädigung – ein falscher Vordruck ist häufige Ursache für Resonanzphänomene.
- Pumpen-Diagnose mit Messung verlangen: Der Techniker muss die aktuelle Drehzahl, den Förderdruck und den elektrischen Stromverlauf der Umwälzpumpe während des Hoch-/Runterfahrens aufzeichnen – zur Klärung von Kavitation und Regelungsfehlern.
- Steuerungselektronik auslesen lassen: Bitten Sie um Auslesung der Fehlerprotokolle, Prüfung der Differenzdrucksensoren und Überprüfung der Neustart-Initialisierungssequenz nach Stromunterbrechung.
- Wasseranalyse und Behandlung vereinbaren: Lassen Sie beim Termin eine Probenahme des Heizungswassers durchführen und gegebenenfalls eine professionelle Wasserbehandlung (Entschlackung, Korrosionsschutz) einplanen.
- Keine Selbstversuche an Einstellungen: Vermeiden Sie jegliche eigenständige Änderungen an Heizungsregler, Pumpenmodus oder Ventileinstellungen – das erhöht das Risiko von Fehlregelung und Schäden.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Strömungswiderstand der Rohre und Heizkörper und transportiert das erwärmte Wasser zu den Verbrauchern. Eine defekte Pumpe kann zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Fördermenge - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Heizungsanlage, in der die Wärme von den Verbrennungsgasen auf das Heizwasser übertragen wird. Er besteht aus Rohren oder Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten. Verkalkung oder Verschmutzung des Wärmetauschers kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Wärmeübertragung - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe. Das Heizwasser nimmt im Kessel Wärme auf und gibt sie an die Heizkörper ab.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Rohrleitung, Heizwasser - Entlüftungsventil
- Das Entlüftungsventil befindet sich an den Heizkörpern und dient dazu, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Durch regelmäßiges Entlüften kann die Effizienz der Heizung verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Entlüften - Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizsystem ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden. Ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen. Der ideale Druckbereich ist in der Regel auf dem Manometer der Heizungsanlage angegeben.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckbereich, Heizwasser - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk und anderen Mineralien im Heizsystem. Diese Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Regelmäßige Spülungen oder Entkalkungen können Verkalkung vorbeugen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Spülung, Entkalkung - Resonanz
- Resonanz tritt auf, wenn ein Bauteil oder eine Struktur durch Schwingungen in eine Eigenschwingung versetzt wird. Dies kann zu verstärkten Geräuschen führen. In Heizungsanlagen können bestimmte Rohrleitungen oder Bauteile durch den Betrieb der Anlage in Resonanz geraten.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Eigenschwingung, Frequenz
- Was bedeutet es, wenn meine Heizung pfeift?
Pfeifende Geräusche in der Heizung deuten oft auf Luft im System, Druckprobleme oder eine defekte Umwälzpumpe hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. - Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers mit einem Entlüftungsschlüssel. Lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil und überprüfen Sie den Wasserdruck. - Was tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
Füllen Sie Wasser in die Heizungsanlage nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Der ideale Druckbereich ist in der Regel auf dem Manometer der Heizungsanlage angegeben. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. - Kann Verkalkung Geräusche in der Heizung verursachen?
Ja, Verkalkung kann den Durchfluss in den Rohren und am Wärmetauscher behindern, was zu Geräuschen führen kann. In diesem Fall kann eine Spülung oder Entkalkung der Heizungsanlage erforderlich sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie nach Betrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und positiven Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder nutzen Sie Online-Portale, um Fachbetriebe in Ihrer Nähe zu finden. - Was kostet die Reparatur einer pfeifenden Heizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostengünstiger als der Austausch einer defekten Pumpe oder die Beseitigung von Verkalkung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich eine defekte Umwälzpumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Umwälzpumpe erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
- Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man die Heizung richtig entlüftet, um Geräusche und Leistungseinbußen zu vermeiden. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Informationen zum optimalen Wasserdruck und wie man ihn selbst reguliert. - Heizungspumpe defekt: Symptome und Lösungen
Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe und was man dagegen tun kann. - Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Behebung
Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt, und wie man das Problem behebt. - Heizung macht laute Geräusche: Was tun?
Ein Überblick über verschiedene Heizungsgeräusche und ihre Ursachen.
Letzte Wartung?
Hallo, wir haben teilweise ähnliche Effekte bei Brennwertkesselen, wenn die Luftversorgung (Zuluft) bzw. das Gerät stark verschmutz ist, dies führt ab und zu zum Schwingen und Dröhnen innerhalb des Abgasweges. Wir bauen zwar Buderus ein, kann ich mir vom Prinzip aber bei jedem Gerät vorstellen. MfG Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung pfeift/schwingt: Ursachenforschung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um pfeifende oder schwingende Geräusche in der Heizung, insbesondere beim Hoch- und Runterfahren. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Abgasweg oder der Luftversorgung, wie im Beitrag Heizung pfeift: Ursache – Verschmutzte Luftversorgung/Abgasweg beschrieben. Die Geräusche treten nicht kontinuierlich auf und ähneln dem Schwingen eines Weinglases. Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann solche Probleme verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung pfeift: Ursache – Verschmutzte Luftversorgung/Abgasweg wird darauf hingewiesen, dass ähnliche Effekte bei Brennwertkesseln auftreten können, wenn die Luftversorgung oder das Gerät stark verschmutzt ist. Dies kann zu Schwingungen und Dröhnen im Abgasweg führen. Es ist ratsam, die Heizung auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Zuluft und den Abgasweg der Heizung auf Verschmutzungen. Eine Reinigung kann helfen, die pfeifenden oder schwingenden Geräusche zu beseitigen. Beachten Sie dabei die spezifischen Anweisungen des Herstellers für Ihr Heizungsmodell. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Inspektion der Heizungsanlage durch, insbesondere der Luftversorgung und des Abgaswegs. Reinigen Sie verschmutzte Teile oder lassen Sie diese von einem Fachmann reinigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Heizung, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Heizung verlängern und die Effizienz verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Pfeifgeräusche, Schwinggeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Innenwand: Heizkreisverteiler im Bad – Lärmbelästigung im Kinderzimmer?
- … Schallschutz, Innenwand, Heizungstechnik, Bauphysik, Kinderzimmer …
- … Verbesserte Systemqualität, geringere Instandhaltung, höhere Zuverlässigkeit der Heizungsanlage …
- … Konstruktion prüfen: Fordern Sie von Ihrem Heizungsbauer einen konkreten Montageplan mit Maßangaben für elastische Lagerung des Blechkastens, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
- … Schallübertragung, Geräusche, Wohnung, Brummen, Ursachenforschung, Schallortung, Elektrik, Heizung, Lärmbelästigung …
- … Es wurde zwar vor 7 Wochen einen neue Heizung installiert, aber mit vielen Tests, Notschalter auf aus, etc. Stelle ich …
- … dass das nervige Geräusch trotzdem da ist, auch wenn die gesamte Heizung schweigt. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
- … Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung, Gewährleistung, Ursachen, Lösungen, hydraulischer Abgleich, Ventile, Vorlauf, Rücklauf …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, …
- … Seit längerem habe ich in unregelmäßigen Abständen Klopfgeräusche in der Heizung. Der Heizungsbauer war da und hat folgendes festgesellt: …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsventil klappert: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung – Was tun?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
- … Heizungsgeräusche: Brummen in der Wohnung? Ursachen & Lösungen …
- … Störendes Brummen aus dem Heizraum? Ich zeige Ursachen & Lösungen für Heizungsgeräusche in Ihrer Eigentumswohnung. Jetzt Maßnahmen gegen den Lärm entdecken …
- … Heizungsgeräusche, Brummen, Dröhnen, Heizraum, Lärmbelästigung, Schallmessung, Wohnung, Eigentumswohnung, Lärmschutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Pfeifgeräusche, Schwinggeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Pfeifgeräusche, Schwinggeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung pfeift/schwingt: Ursachen der Geräusche beim Hoch- und Runterfahren?
Suche nach: Heizung pfeift/schwingt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung pfeift, Heizung schwingt, Heizungsgeräusche, Pfeifgeräusche Heizung, Schwinggeräusche Heizung, Heizung Ursachen, Heizung reparieren
