Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Die Diskussion dreht sich um tropfende Geräusche einer Remeha AvantaComfort Heizung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die Ursachen vielfältig sein können. Eine professionelle Objektbesichtigung durch einen Heizungsfachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Wasserschäden zu vermeiden. Das Entlüften der Heizungsanlage und die Überprüfung des Wasserdrucks sind erste Schritte zur Problemlösung.
Wir haben 2008 gebaut und als Heizung eine Remeha AvantaComfort. Diese ist für Warmwasser und unsere Fußbodenheizung zuständig.
Die Heizung steht im Keller, obwohl sie  -  wie der Verkäufer versprochen hat  -  sehr schön aussieht (wie ein Kühlschrank) und auch wirklich leise ist.
Leider macht die Heizung oft (mehrmals täglich, eventuell auch mehrmals stündlich) ein Geräusch, welches wir als Laien nicht zuordnen können. Es klingt, als würde sie kurz anspringen und dann kommt ein Wassertropf-Geräusch (oder so).
Es ist nicht besonders laut, aber man hört es. Und zwar im ganzen Haus  -  selbst im Dachgeschoss.
Nun meine Frage: ist das Geräusch "normal" und falls ja, kann man es irgendwie weg-dämmen?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Claudia Rudat
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Abschluss des Haupthahns bei sichtbarem Wasseraustritt oder Feuchtigkeitsbildung – Gefahr von Rohrbruch, Gebäudeschäden und Abgasaustritt bei Kondensat-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Dämmmaßnahmen an der Heizung bzw. Rohrleitungen ohne vorherige fachliche Diagnose – risikoreiche Beeinträchtigung der Wärmeabfuhr, Schallentkopplung oder Abgasführung.
    ⚠️ WICHTIG: Umgehende Prüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Kondensatableitung und des Wärmetauschers durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei Anlagen aus 2008 bestehen erhöhte Risiken für Korrosion, Membranschäden und Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Druck- und Entlüftungsprüfung aller Heizkreise (auch Fußbodenheizung) – Luftansammlungen und Druckabweichungen begünstigen Geräuschbildung und hydraulischen Stau.
    Ich verstehe, dass Ihre Remeha AvantaComfort Heizung tropfende Geräusche verursacht. Da Sie die Geräusche als "Wassertropfen" beschreiben, könnte Luft in der Anlage die Ursache sein. Dies tritt häufiger in Fußbodenheizungen auf.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Luft in der Heizungsanlage: Entlüften Sie die Heizkörper und die Fußbodenheizung. Bei einer Fußbodenheizung ist das Entlüften etwas aufwendiger und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Zu niedriger Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der korrekte Druck erreicht ist.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls Geräusche verursachen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Undichtigkeiten. Auch kleinste Tropfen können Geräusche verursachen.
    🔴 Gefahr: Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wasseraustritt in der Nähe der Heizungsanlage oder der Fußbodenheizung können auf einen größeren Schaden hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizung zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Remeha AvantaComfort Heizungsanlage aus dem Jahr 2008, die mehrmals täglich oder stündlich ein tropfendes Geräusch verursacht, das im gesamten Haus hörbar ist. Dieses Phänomen deutet auf ein systemisches Problem hin, das über normale Betriebsgeräusche hinausgeht. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Geräuschübertragung durch das gesamte Gebäude auf eine mögliche Verbindung mit dem Heizungswasserkreislauf oder der Gebäudestruktur hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das tropfende Geräusch kann auf eine Undichtigkeit im Wärmetauscher, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine Fehlfunktion des Dreiwegeventils hindeuten. Unbehandelt kann dies zu Wasserschäden, Korrosion oder einem Totalausfall der Heizungsanlage führen. Die Übertragung ins Dachgeschoss ist besonders kritisch, da sie auf eine mangelhafte Schallentkopplung oder sogar eine strukturelle Verbindung der Rohrleitungen hinweist.
    ➕ Ergänzung: Bei Anlagen aus dem Jahr 2008 sollte zudem der Zustand der Anschlussarmaturen und der Kondensatabführung überprüft werden. Ein tropfendes Geräusch kann auch durch eine Verstopfung oder Fehlfunktion des Kondensatablaufs entstehen, was zu Rückstau und Korrosion führen kann. Die Schallübertragung über die Rohrleitungen ist ein häufiges Problem, das durch fehlende Schalldämpfer oder starre Befestigungen verursacht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Geräusch durch einfaches Dämmen der Heizung selbst beseitigt werden kann, ist irreführend. Eine Schalldämmung des Geräts allein wird die Übertragung über die Rohrleitungen nicht stoppen. Zudem könnte eine unsachgemäße Dämmung die Wärmeabfuhr behindern und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen. Eine fachgerechte Schallentkopplung der Rohrleitungen ist komplex und erfordert eine Analyse durch einen Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen Schallschutzsachverständigen mit einer umfassenden Inspektion der Anlage. Lassen Sie insbesondere den Wärmetauscher, das Ausdehnungsgefäß, das Dreiwegeventil und die Kondensatabführung überprüfen. Für die Schallübertragung sollte eine Analyse der Rohrleitungsbefestigungen und gegebenenfalls der Einbau von Schalldämpfern oder elastischen Rohrhalterungen erwogen werden. Unterlassen Sie eigenständige Dämmmaßnahmen, da diese das Problem verschlimmern oder verdeckte Schäden kaschieren können.
    Die Beschreibung deutet auf ein wiederkehrendes akustisches Phänomen bei der Remeha AvantaComfort-Heizung hin, das mehrmals stündlich auftritt und sich als kurzes Anspringen gefolgt von einem tropfenden Geräusch äußert – ein Hinweis auf dynamische Druck- oder Temperaturwechsel im Heizkreislauf oder im Warmwasserbereich.
    🔴 Gefahr: Ein tropfendes oder klackerndes Geräusch kann auf Kondensatbildung in der Abgasanlage, unzureichende Entlüftung, hydraulischen Stau, falsch eingestellte Expansionsmembran oder beginnende Kalkablagerungen im Wärmeübertrager hinweisen – all dies birgt Risiken für die Funktionsfähigkeit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage sowie potenziell für die Gebäudesubstanz bei längerer Vernachlässigung.
    ⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist nicht "normal" im Sinne einer technisch unbedenklichen Betriebserscheinung – moderne Brennwertkessel wie die AvantaComfort sind für nahezu geräuschlosen Betrieb konzipiert; wiederkehrende akustische Auffälligkeiten signalisieren stets eine Abweichung vom Sollzustand.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichend entlüftete Heizungsrohre, zu hoher Systemdruck, defekte oder verstopfte Sicherheitsgruppe, fehlerhafte Pumpeinstellung, Kondensat-Rückstau in der Abgasleitung (besonders bei ungünstiger Neigung oder fehlendem Kondensatsiphon) oder beginnende Korrosion im Primärkreis.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch im gesamten Haus hörbar ist, bestätigt die hohe Schallübertragungsfähigkeit von festen Bauteilen – insbesondere bei Fußbodenheizungssystemen mit großflächigen Heizleitungen, die als Resonanzkörper wirken können.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltendem Kondensatstau oder unzureichender Entwässerung besteht die Gefahr von Korrosionsschäden am Wärmeübertrager oder der Abgasanlage – dies kann zu Leckagen, Leistungsabfall oder im Extremfall zu gefährlichen Abgasaustritten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung der Heizungsanlage – inklusive Druckprüfung, Entlüftung aller Kreise, Überprüfung der Expansionsmembran, Abgasanalyse und Kontrolle der Kondensatableitung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Dämmversuche ohne vorherige Diagnose.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft in der Anlage, zu niedrigen Systemdruck und ein defektes Ausdehnungsgefäß als häufige Ursachen für tropfende Geräusche.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei wiederkehrendem, systemweitem Geräusch.
    • Alle drei bestätigen, dass das Geräusch im gesamten Haus hörbar ist, was auf Schallübertragung über feste Bauteile (Rohrleitungen, Estrich, Decken) hinweist.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf einfachere, selbst durchführbare Maßnahmen (Entlüften, Druckkontrolle), während DeepSeek und Qwen eine tiefergehende Systemdiagnose mit Schwerpunkt auf Kondensatabführung, Wärmetauscher und Abgasanlage fordern.
    • GoogleAI nennt "Undichte Stellen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen spezifisch auf Wärmetauscher- und Kondensat-Leckagen als kritische Gefahrenquellen hinweisen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek hebt die Schallübertragung über Rohrbefestigungen hervor und warnt vor unsachgemäßer Dämmung – ergänzt GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt Kalkablagerungen, fehlerhafte Pumpeinstellung und Sicherheitsgruppen-Defekte als zusätzliche Ursachen – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
    • DeepSeek und Qwen warnen beide vor Kondensat-Rückstau mit Abgas- und Korrosionsrisiken – eine Aspekte, die GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Entlüften und Druckanpassung *erste Schritte* sein können – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass bei wiederkehrendem, stündlichem Geräusch *keine Selbsthilfe* sinnvoll ist, da die Ursache systemisch (z. B. Wärmetauscher, Abgasleitung) liegt. Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen haben Vorrang – eigenständige Eingriffe sind nicht zielführend und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Bei wiederkehrenden tropfenden Geräuschen an einer Remeha AvantaComfort (Baujahr 2008) ist eine fachliche Inspektion ohne Verzögerung geboten – keine Eigenreparaturen. Priorisierung: Abgas- und Kondensatsystem, Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, hydraulische Einstellung.
    Ursache: Luft im Kreislauf Alle drei Modelle bestätigen Luft als mögliche, aber nicht alleinige Ursache – besonders relevant bei Fußbodenheizung, jedoch nicht ausreichend als alleinige Erklärung für stündliches Auftreten.
    Ursache: Defektes Ausdehnungsgefäß Einheitlicher Konsens als hochwahrscheinliche Ursache – führt zu Druckschwankungen und Geräuschen; zwingende Prüfung bei 16 Jahre alter Anlage.
    Ursache: Kondensat-Rückstau / Abgasanlage DeepSeek & Qwen nennen es explizit als kritische Gefahrenquelle; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens liegt bei Risiko-Bewusstsein gemäß Vorsichtsprinzip.
    Eigenentlüftung als erste Maßnahme ⚠️ GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek & Qwen warnen vor unzureichender Wirkung und Risiko der Fehldiagnose – Abwägung: nur bei klarem, isoliertem Luftgeräusch zulässig; nicht bei systemweitem, stündlichem Tropfen.
    Unbedenklichkeit des Geräusches Qwen korrigiert ausdrücklich: "nicht normal". DeepSeek unterstreicht "systemisches Problem". GoogleAI nennt es "häufiger", aber nicht "unschädlich". Widerspruch: keins der Modelle sieht das Geräusch als betriebsbedingt harmlos an.
    👉 Handlungsempfehlung: Das tropfende Geräusch ist ein klinisches Symptom einer möglichen Systemstörung mit hohem Schadenspotential. Eine sofortige, umfassende Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – inkl. Druckprüfung, Abgasanalyse, Kondensatableitungskontrolle, Ausdehnungsgefäß-Prüfung und Funktionscheck des Dreiwegeventils sowie des Wärmetauschers.
    🔴 Risiko Kondensat-Rückstau in Abgasleitung Ursache für Korrosion am Wärmetauscher, gefährlicher Abgasaustritt, Leckage, Totalausfall
    🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß Druckspitzen, Rohrbruch, Wasserschäden, Heizungsausfall, Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Undichte Stelle im Primärkreis oder Wärmetauscher Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, langfristiger Korrosionsschaden, Brandgefahr bei elektrischen Komponenten
    🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung der Rohrleitungen Ständige Lärmbelästigung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Resonanzschäden an Bauteilen
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Eigenreparatur Verschleierung von Leckagen, Überhitzung der Heizung, Effizienzverlust, Gefahr für Abgas- und Brandschutz
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Prävention schwerwiegender Schäden, deutliche Verlängerung der Anlagenlebensdauer (16 Jahre alt), Kosteneinsparung im Vergleich zu Ersatz
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Einstellung Senkung des Energieverbrauchs, reduzierte Geräuschentwicklung, gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ Chance Nachrüstung elastischer Rohrhalterungen & Schalldämpfer Dauerhafte Reduktion der Schallübertragung, deutliche Verbesserung der Wohnakustik
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Prüfung Langfristige Vermeidung von Kalk- und Korrosionsablagerungen, sichere, zuverlässige Betriebsweise
    ✅ Chance Fachgerechte Kondensatsiphon- und Neigungsprüfung Vermeidung von Rückstau, Schutz vor Säurekorrosion, sichere Abgasführung, Erfüllung gesetzlicher Auflagen
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Remeha-Systemen – teilen Sie explizit das Baujahr (2008), das stündliche Tropfgeräusch und die Schallübertragung bis ins Dachgeschoss mit.
    2. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie visuell alle Anschlussstellen am Kessel (insbesondere Abgasleitung, Kondensatanschluss, Sicherheitsgruppe, Wärmetauscherdeckel) auf Feuchtigkeit oder Kondensatpfützen – bei Anzeichen: sofort Haupthahn schließen und Fachmann benachrichtigen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle (falls vorhanden), letzte Abgasuntersuchung und ggf. Fotos von Kondensat- und Abgasanschluss zur Besprechung mit dem Fachbetrieb bereit.
    4. Keine Dämmung oder Eigenentlüftung vorab: Unterlassen Sie sämtliche Manipulationen – weder Dämmung des Kessels noch Entlüften der Heizkörper oder Fußbodenheizung, da dies Fehldiagnosen begünstigt und kritische Leckagen verdeckt.
    5. Prüfung der Abgasanlage im Fokus: Fordern Sie ausdrücklich die Kontrolle von Neigung, Siphon-Funktion, Dichtungszustand und Kondensatablauf der Abgasleitung – hier liegt ein zentrales Risiko für Abgasaustritt und Korrosion.
    6. Ausdehnungsgefäß-Druckmessung: Lassen Sie den Prellungsdruck des Ausdehnungsgefäßes durch den Fachbetrieb messen und ggf. neu einstellen – bei Alter der Anlage ist ein Membranversagen wahrscheinlich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Vergleich zu Heizkörpern benötigt sie eine niedrigere Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenschwankungen des Heizwassers bei Erwärmung aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird und Schäden entstehen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage bedeutet, die im Heizwasser enthaltene Luft aus dem System zu entfernen. Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Das Entlüften erfolgt über spezielle Ventile an den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im System, Heizungswasser
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem geschlossenen System anzeigt. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Der Druck sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um einen optimalen Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Wasserdruck, Bar
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil in Fußbodenheizungen, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Am Heizkreisverteiler befinden sich oft auch Entlüftungsventile.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Die Remeha AvantaComfort ist eine Baureihe von Gasheizkesseln des Herstellers Remeha. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und einen hohen Wirkungsgrad aus. Die Geräte sind für die Heizung und Warmwasserbereitung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gasheizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System zirkuliert. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Druckverlust
    1. Was bedeutet es, wenn meine Heizung "gluckert"?
      Gluckernde Geräusche in der Heizung deuten meist auf Luft im System hin. Diese Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Das Entlüften der Heizkörper und der Fußbodenheizung ist in diesem Fall ratsam.
    2. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung richtig?
      Das Entlüften einer Fußbodenheizung ist etwas komplizierter als bei herkömmlichen Heizkörpern. Oft sind spezielle Entlüftungsventile vorhanden. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung der Heizung zu konsultieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um Schäden zu vermeiden.
    3. Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
      Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Der genaue Wert ist jedoch von der jeweiligen Anlage abhängig und kann im Manometer abgelesen werden. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen.
    4. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Geräusche verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass der Druck in der Anlage schwankt und Geräusche entstehen. Es dient dazu, die Volumenschwankungen des Wassers bei Erwärmung aufzufangen.
    5. Was tun, wenn das Entlüften und Nachfüllen von Wasser nicht hilft?
      Wenn die Geräusche trotz Entlüften und Nachfüllen von Wasser weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Heizungsanlage?
      Typische Anzeichen sind feuchte Stellen an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen, ein sinkender Wasserdruck im System oder ein erhöhter Wasserverbrauch. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Heizungsanlage kann ein Hinweis sein.
    8. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Arbeiten an der Heizungsanlage sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen können.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Fußbodenheizungen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
      Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn einstellt.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß erkennen und austauschen
      Anzeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß und wie man es behebt.
    • Heizungsgeräusche: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen und ihre möglichen Ursachen.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  2. Heizungsgeräusche: Objektbesichtigung zur Ursachenklärung
    Das
    Geräusch ist nicht normal! Wer glaubt einem Verkäufer 😉
    Zur Klärung des Problems ist eine Objektbesichtigung erforderlich, die ist leider nicht kostenlos! Vielleicht wird mit diesem Hinweis das Geräusch dann doch noch erträglich. 😉
    Remeha Heizung: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um tropfende Geräusche einer Remeha AvantaComfort Heizung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die Ursachen vielfältig sein können. Eine professionelle Objektbesichtigung durch einen Heizungsfachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Wasserschäden zu vermeiden. Das Entlüften der Heizungsanlage und die Überprüfung des Wasserdrucks sind erste Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsgeräusche: Objektbesichtigung zur Ursachenklärung ist eine Vor-Ort-Besichtigung unerlässlich, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren, da diese nicht normal sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage und entlüften Sie diese gegebenenfalls. Dokumentieren Sie die Geräusche (Zeitpunkt, Art) für den Heizungsfachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur für eine professionelle Überprüfung der Remeha AvantaComfort Heizung. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für die Objektbesichtigung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Suche nach: Heizungsgeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung Geräusche, Remeha AvantaComfort, tropfende Geräusche, Heizungsanlage, Wasserschaden, Entlüften, Druck prüfen, Heizungswartung
