Rohrdurchführungen verschließen: Geeignete Materialien für Blähton & Beton + Bewegungsfreiheit?
Die Diskussion dreht sich um die geeigneten Materialien zum Verschließen von Rohrdurchführungen in Blähton- und Betonwänden, insbesondere im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit der Kupferrohre. Filz wird als Schutzschicht zwischen Rohr und Füllmaterial empfohlen, während die Eignung von PU-Schaum als Putzträger diskutiert wird. Die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Kupferrohr und anderen Materialien ist wichtig, um Schäden zu verhindern.
Die in der Wand zum und vom Heizkörper führenden Kupferrohre müssen wieder 'unsichtbar' gemacht und die Löcher geschlosen werden. Welche Materialien sind dazu geeignet bei Blähtonsteinene und welche bei Betonwänden. Ist Bauschaum geeignet, den Rohren die Bewegungsfreiheit bei den ständigen Wärmeunterschieden zu gewährleisten?
    🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum als struktureller Verschluss – er verhindert die thermische Bewegungsfreiheit der Kupferrohre, kann zu Korrosion, Spannungsrisse und Brandschutzverletzungen führen.
    🔴 KRITISCH: Für brandschutztechnisch relevante Trennwände ist ein zertifiziertes, EI30-geprüftes Dichtsystem (z. B. Brandschutzkragen mit Dehnungsfuge oder mineralischer Manschette) zwingend erforderlich – kein Eigenbau mit Standardmaterialien.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ringspalt zwischen Rohr und Wand muss zweischichtig abgedichtet werden: innen eine flexible, bewegungsaufnehmende Manschette (z. B. Mineralwolle-Schlauch), außen ein wandmaterialgerechter Verschluss (Leichtmörtel bei Blähton, Vergussmörtel bei Beton).
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss luftdicht erfolgen, um Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung in der Wand zu vermeiden.
    Ich empfehle, beim Verschließen von Rohrdurchführungen in Wänden folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Für Blähtonwände eignen sich leichte Füllstoffe wie mineralische Dämmstoffe (z.B. Steinwolle, Glaswolle) oder spezielle Leichtmörtel. Für Betonwände können Sie Zementmörtel oder auch Epoxidharz verwenden.
    • Bewegungsfreiheit: Kupferrohre dehnen sich bei Wärme aus. Verwenden Sie flexible Dämmstoffe wie Steinwolle oder spezielle Dichtmanschetten, um die Rohre nicht einzuzwängen. Vermeiden Sie starre Materialien direkt am Rohr.
    • Bauschaum: Ich rate von Bauschaum ab, da er sich unkontrolliert ausdehnt und die Rohre beschädigen oder die Bewegungsfreiheit einschränken kann. Zudem ist er schwer wieder zu entfernen.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Rohrdurchführungen können zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsinstallateur oder Maurer) beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt das fachgerechte Verschließen von Rohrdurchführungen für Kupferheizungsrohre in Wänden aus Blähtonstein oder Beton. Der Nutzer fragt nach geeigneten Materialien und der wichtigen Thematik der thermischen Bewegungsfreiheit der Rohre. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Spannungsrissen, Knackgeräuschen oder Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Bewegungsfreiheit der Kupferrohre bei Temperaturwechseln ist absolut richtig und ein zentraler Punkt der fachgerechten Installation. Kupferrohre dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich beim Abkühlen zusammen. Wird diese Bewegung blockiert, entstehen mechanische Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum (PURAbk.-Schaum) ist als alleiniges Füllmaterial für die gesamte Öffnung ungeeignet. Er bietet keine dauerhafte Bewegungsfreiheit, kann die Rohre verkleben und ist nicht als Brandschutzmaßnahme zugelassen. Zudem altert er und verliert seine Flexibilität.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine sogenannte Kernbohrungs- oder Rohrdurchführungs-Manschette. Diese besteht aus einem flexiblen, dämmenden Kern (z.B. Mineralwolle oder spezielles PE-Rohr), der die Rohre umschließt und die thermische Bewegung zulässt. Der Ringspalt zwischen dieser Manschette und dem Mauerwerk wird dann mit dem jeweiligen Wandmaterial verschlossen: Bei Blähtonstein mit Leichtmörtel oder Blähton-Füllbeton, bei Beton mit Normalbeton oder Vergussmörtel. Bauschaum darf nur als Schalldämmung und Staubschutz im Inneren der Manschette, nicht aber als struktureller Verschluss verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Wird die Bewegungsfreiheit der Kupferrohre nicht gewährleistet, besteht die Gefahr von Materialermüdung, Rissen an den Lötstellen oder Pressverbindungen und langfristig von Wasserschäden. Ein direkter Kontakt von Bauschaum mit Kupferrohren kann zudem zu Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für jede Rohrdurchführung eine spezielle Manschette aus Mineralwolle oder einem flexiblen Dämmstoff. Verschließen Sie den äußeren Ringspalt fachgerecht mit dem zum Mauerwerk passenden Mörtel oder Beton. Beauftragen Sie für die Abdichtung und den Brandschutz (sofern erforderlich) einen Fachhandwerker, um Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden aus Blähtonstein oder Beton handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Aufgabe, da fehlerhafte Verschlüsse zu Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar mechanischer Beschädigung der Rohrleitungen führen können.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist grundsätzlich ungeeignet als dauerhafter Verschluss für Heizungsrohre – er verliert bei wiederholten Temperaturwechseln seine Elastizität, wird spröde, zieht sich zurück und bietet weder ausreichenden Brandschutz noch dauerhafte Dichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bauschaum gewährleiste 'Bewegungsfreiheit', ist irreführend: Er fixiert Rohre unkontrolliert, verhindert notwendige lineare Ausdehnung und kann zu Spannungsrissen in der Wand oder Rohrverbindungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für Blähtonstein ist ein mineralischer, nicht brennbarer Dichtstoff (z. B. spezieller Brandschutz- oder Mineralwolle-Schlauch mit zertifizierter EI30-Klassifizierung) erforderlich; für Betonwände kommen zertifizierte, feuerhemmende Dichtsysteme mit integrierter Bewegungsaufnahme (z. B. elastische Brandschutzkragen mit Dehnungsfuge) in Frage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Berücksichtigung der thermischen Längenausdehnung der Kupferrohre ist fachlich korrekt – Heizungsrohre benötigen eine definierte, kontrollierte Bewegungsfuge, die weder verklebt noch versteift werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Verschluss kann bei Brandfall die Ausbreitung von Rauch und Flammen über die Rohrdurchführung beschleunigen – insbesondere bei nicht zertifizierten Materialien in brandschutztechnisch relevanten Trennwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik sowie einen Brandschutzfachplaner, um die konkrete Durchführung nach DINAbk. 4102-12 bzw. DIN EN 1366-3 zu prüfen und ein zertifiziertes, werkstoffgerechtes Dichtsystem einzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauschaum als alleiniges Füllmaterial ungeeignet ist – sowohl wegen fehlender Bewegungsfreiheit als auch wegen Alterung, Brandverhalten und Korrosionsrisiko.
    • Alle betonen die thermische Längenausdehnung von Kupferrohren als zentralen Sicherheitsfaktor und fordern bewegungsaufnehmende Lösungen.
    • Alle identifizieren Wärmebrücken, Kondenswasser und Schimmel als direkte Folgen unsachgemäßer Verschlüsse.
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz für Betonwände – DeepSeek und Qwen nennen es nicht und betonen stattdessen zertifizierte Brandschutzsysteme; Epoxidharz ist nicht brandschutzkonform und wird daher als unsicher eingestuft.
    • GoogleAI spricht allgemein von "luftdichter Abdichtung", ohne Brandschutzkontext – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit expliziten Verweisen auf DIN 4102-12 / DIN EN 1366-3 und EI30-Zertifizierung.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Aufbau einer fachgerechten Durchführung: flexible Manschette innen + wandmaterialgerechter äußerer Verschluss (Leichtmörtel / Vergussmörtel).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Brandschutzklasse (EI30) und verweist auf spezifische Normen sowie die Einbindung eines Brandschutzfachplaners.
    • GoogleAI nennt Bauschaum "schwer wieder zu entfernen" als Argument – DeepSeek und Qwen heben stattdessen das gravierendere Risiko der Korrosion durch PUR-Schaum an Kupfer hervor. Da Korrosion zu Wasserschäden führt, wird dieser Aspekt als sicherheitskritischer gewertet (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek vor GoogleAI).
    • GoogleAI listet "Bewegungsfreiheit" als generellen Hinweis, aber nicht als systemische Konstruktion – DeepSeek und Qwen definieren sie explizit als *kontrollierte Bewegungsfuge mit definiertem Bewegungsaufnahme-Volumen*, was eine technisch präzisere und sicherere Lesart ist.
    👉 Empfehlung: Bei brandschutzrelevanten Wänden immer die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek anwenden (zertifizierte Systeme, Fachplanung); bei allen Rohrdurchführungen grundsätzlich die Manschettentechnik nach DeepSeek anwenden – nicht nur Bauschaum vermeiden, sondern ein strukturiertes, zweischichtiges System umsetzen.
    Baugenehmigung & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek & Qwen verweisen einheitlich auf DIN 4102-12 / DIN EN 1366-3 – Konsens besteht in der Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben bei brandschutztechnisch relevanten Wänden.
    Bauschaum-Einsatz ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen Bauschaum als strukturellen Verschluss ab – Grund: fehlende Bewegungsfreiheit, Alterung, Korrosionsrisiko, fehlender Brandschutz.
    Bewegungsfreiheit der Kupferrohre ✅ Konsens Alle bestätigen die Notwendigkeit einer kontrollierten, flexiblen Bewegungsaufnahme – nicht "irgendeine Dämmung", sondern ein definiertes System mit Nachgiebigkeit und Dehnungsvolumen.
    Manschettentechnik ✅ Konsens DeepSeek und Qwen beschreiben sie explizit; GoogleAI impliziert sie mit "flexiblen Dämmstoffen" – aber nur DeepSeek liefert den vollständigen Aufbau (Manschette innen + Ringspaltverschluss außen). Gesamtkonsens: Manschettentechnik ist fachlich geboten.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Heizungsinstallateur oder Maurer", Qwen und DeepSeek fordern explizit einen *zertifizierten Fachbetrieb* inkl. Brandschutzfachplaner bei relevanten Trennwänden – sicherere Einschätzung setzt auf Qwen/DeepSeek.
    👉 Handlungsempfehlung: Für jede Rohrdurchführung in einer brandschutztechnisch relevanten Wand ist ein zertifiziertes, EI30-geprüftes Dichtsystem nach DIN EN 1366-3 einzubauen – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Brandschutzfachplanung. Bei nicht-relevanten Wänden gilt dennoch die Manschettentechnik mit wandmaterialgerechtem äußerem Verschluss als Mindeststandard.
    🔴 Risiko Mechanische Spannung durch fehlende Bewegungsfreiheit Risse an Lötstellen oder Pressverbindungen → Wasserschaden, Energieverlust, Nachbargeschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien in brandschutzrelevanten Wänden Unkontrollierte Rauch- und Flammenausbreitung im Brandfall → Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Bauschaumkontakt mit Kupferrohren Korrosion durch Isocyanate → Leckagen, Spätfolgen ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Luftundichte Verschlüsse Kondenswasserbildung in der Wand → Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Qualifikation des ausführenden Handwerkers Fehlende Dokumentation, fehlende Nachweisführung (z. B. Brandschutznachweis), Verstoß gegen Bauordnung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Brandschutzsysteme mit integrierter Bewegungsfuge Dauerhafte Sicherheit, rechtskonforme Dokumentation, hohe Wiederverkaufswertigkeit
    ✅ Chance Professionelle Manschettentechnik mit mineralischer Dämmung Verbesserte Energieeffizienz durch verminderte Wärmebrücken, Lärmdämmung, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Durchführung durch zertifizierten Brandschutzfachbetrieb Rechtssichere Abnahme, vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 1366-3 Planungssicherheit für Sanierungen, Vergleichbarkeit, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verwendung werkstoffgerechter Verschlussmaterialien (z. B. Leichtmörtel bei Blähton) Vermeidung von Spannungsrisse in der Wand, bessere Haftung, geringere Reparaturkosten langfristig
    1. Sofortige Brandschutzprüfung durchführen: Klären Sie mit Ihrem Bauvorhaben, ob die Wand brandschutztechnisch relevant ist (z. B. Trennwand zwischen Wohnungen oder zwischen Wohn- und Garagenbereich) – bei Zweifel immer als relevant annehmen und Brandschutzfachplaner hinzuziehen.
    2. Zertifiziertes System auswählen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb, der ein EI30-geprüftes Dichtsystem nach DIN EN 1366-3 (z. B. mineralischer Brandschutz-Schlauch mit zertifiziertem Ringspaltverschluss) für Ihre Wandart (Blähton oder Beton) auswählt.
    3. Manschettentechnik umsetzen: Lassen Sie für jede Durchführung eine flexible, mineralische Manschette (z. B. Steinwolle-Schlauch mit definierter Dehnungsfuge) einbauen – nicht lose eingelegt, sondern korrekt positioniert und fixiert.
    4. Ringspalt wandmaterialgerecht verschließen: Der äußere Spalt zwischen Manschette und Wand wird bei Blähtonstein mit Leichtmörtel, bei Beton mit Vergussmörtel fachgerecht verschlossen – kein Bauschaum, keine Epoxidharze, keine improvisierten Mischungen.
    5. Luftdichte und Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb die luftdichte Ausführung nach EnEVAbk./DIN 4108 und die schriftliche Dokumentation mit Herstellerzertifikat, Einbauanweisung und Abnahmeprotokoll.
    6. Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Zertifikate, Abnahmeprotokolle, Planungsunterlagen) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – sie sind bei Schadensfällen, Versicherungsansprüchen und Verkauf entscheidend.
    Rohrdurchführung
    Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr (z.B. Heizungsrohr) geführt wird. Die fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, Wärmebrücke
    Blähton
    Ein leichter Baustoff, der aus gebrannten Tonkugeln besteht. Blähton wird häufig für die Herstellung von Mauersteinen und Dämmstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Dämmstoff, Mauerwerk
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Energieeffizienz
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Schimmel
    Zementmörtel
    Ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Zementmörtel wird häufig zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Estrich
    Dichtmanschette
    Ein vorgefertigtes Bauteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Dichtmanschetten bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Rohrdurchführung, Dichtstoff
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Steinwolle, Glaswolle
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen von Rohrdurchführungen in Blähtonwänden?
      Ich empfehle leichte, diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle oder spezielle Leichtmörtel, die für Blähton geeignet sind. Diese Materialien verhindern Spannungen in der Wand und ermöglichen eine gute Dämmung.
    2. Kann ich Bauschaum verwenden, um die Löcher um die Rohre zu verschließen?
      Ich rate davon ab, da Bauschaum sich stark ausdehnt und die Rohre beschädigen oder die Bewegungsfreiheit einschränken kann. Zudem ist er schwer zu entfernen und bietet keine dauerhafte Lösung.
    3. Wie stelle ich sicher, dass die Rohre genügend Bewegungsfreiheit haben?
      Verwenden Sie flexible Dämmstoffe wie Steinwolle oder spezielle Dichtmanschetten, die den Rohren die Ausdehnung und Kontraktion ermöglichen. Vermeiden Sie starre Materialien direkt am Rohr.
    4. Was passiert, wenn die Rohrdurchführungen nicht richtig abgedichtet sind?
      Ich weise darauf hin, dass eine unzureichende Abdichtung zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Dies kann langfristig zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Welche Art von Mörtel sollte ich für Betonwände verwenden?
      Für Betonwände können Sie Zementmörtel oder Epoxidharz verwenden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton gewährleistet.
    6. Muss ich die Rohre vor dem Verschließen der Löcher reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Rohre vor dem Verschließen gründlich zu reinigen, um eine gute Haftung der Dämmstoffe oder des Mörtels zu gewährleisten. Entfernen Sie Rost, Schmutz und andere Ablagerungen.
    7. Wie kann ich Zugluft durch die Rohrdurchführungen verhindern?
      Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung der Rohrdurchführungen. Verwenden Sie Dichtstoffe oder spezielle Dichtmanschetten, um alle Spalten und Ritzen zu verschließen.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind, welche Materialien oder Techniken am besten geeignet sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Maurer) zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    • Rohrdämmung nachträglich anbringen
      So reduzieren Sie Wärmeverluste und Heizkosten.
    • Wanddurchbruch für Rohre: Genehmigung erforderlich?
      Informationen zu baurechtlichen Aspekten.
    • Schimmelbildung an Heizungsrohren vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Heizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So gehen Sie beim Austausch vor.
    • Dämmstoffe für den Innenbereich: Vergleich
      Welche Materialien sind geeignet?
  2. Rohrdurchführung abdichten: Filz – Schutz für Kupferrohre!
    Filz um die Rohre!
    den Kontakt zwischen CU-Rohr und Materialien, die Sie zum Auffüllen des Lochs verwenden (Bauschaum erscheint mir als Trägermaterial für Putz ungeeignet) sollten sie unbedingt vermeiden. Am besten eignet sich nach meinen Erfahrungen Filz. Ich kenns aus dem lokalen Sanitärfachhandel unter anderen unter der Bezeichnung "Misselfix". Damit hat das Rohr dann auch ausreichend Spiel. Die danach noch sichtbare Öffnung können Sie ja mit Manschetten "unsichtbar" machen.
  3. Rohrdurchführung: PU-Schaum als Putzträger geeignet!
    PU-Schaum
    Pu-Schaum ist als Trägermaterial für Putz u.a. geeignet! Gruß Elmar
    Rohrdurchführungen verschließen: Blähton & Beton sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeigneten Materialien zum Verschließen von Rohrdurchführungen in Blähton- und Betonwänden, insbesondere im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit der Kupferrohre. Filz wird als Schutzschicht zwischen Rohr und Füllmaterial empfohlen, während die Eignung von PU-Schaum als Putzträger diskutiert wird. Die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Kupferrohr und anderen Materialien ist wichtig, um Schäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Rohrdurchführung abdichten: Filz – Schutz für Kupferrohre!, der die Bedeutung einer Schutzschicht wie Filz zwischen Kupferrohr und Füllmaterial hervorhebt, um direkten Kontakt und mögliche Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Bauschaum.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Rohrdurchführung: PU-Schaum als Putzträger geeignet! bestätigt die Eignung von PU-Schaum als Trägermaterial für Putz, was eine praktikable Lösung für das Verschließen von Rohrdurchführungen darstellt. Dies ist relevant für die abschließende Oberflächenbehandlung der Wandöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Blähton, Beton, Kupferrohre, PU-Schaum) und berücksichtigen Sie die thermische Ausdehnung der Kupferrohre. Verwenden Sie Filz oder ähnliche Materialien als Schutzschicht, um direkten Kontakt zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Blähton, Beton, Kupferrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich im Bad: Gipsfaserplatten im Feuchtraum – Eignung, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10719: Rohrdurchführungen verschließen: Geeignete Materialien für Blähton & Beton + Bewegungsfreiheit?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Estrich verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Keller - Doyma-Dichtung vs. Futterrohr: Welche Lösung für wasserdichte Soleleitungs-Wanddurchführung im Keller?
  8. BAU-Forum - Keller - Liapor-Wandelemente vs. WU-Keller: Kosten, Feuchtigkeitsschutz & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Neubau - Estrich gießen: Vorbereitung, Ablauf & wichtige Kontrollpunkte vor dem Guss?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Wand schallisolieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Bad- und Sanitärgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Blähton, Beton, Kupferrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Blähton, Beton, Kupferrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchführungen verschließen: Geeignete Materialien für Blähton & Beton + Bewegungsfreiheit?
Suche nach: Rohrdurchführungen sicher verschließen
Suche nach: Rohrdurchführung, verschließen, Blähton, Beton, Kupferrohre, Dämmung, Bauschaum, Bewegungsfreiheit, Heizkörper, Wandöffnung
