Heizkreislauf Druckanstieg: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
Der Druckanstieg im Heizkreislauf eines Altbaus wird häufig durch ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß verursacht. Eine korrekte Vordruckeinstellung des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend. Luft im System kann zu Korrosion führen und sollte behoben werden. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes muss bei druckloser Anlage erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Neben diversen Problemen mit der Elektrik und Regelung der Heizung die für mich leicht lösbar sind / waren wundere ich mich über den Druckanstieg im Heizkreislauf.
  • Stahlheizkessel Fa. Capito mit 100 l Inhalt, Warmwasserwärmetauscher emailliert, Baujahr. 1984
  • 120 m² beheizte Fläche, Vorlauftemperatur. bei 0 °C Außentemperatur ca. 50 °C, Kesseltemperatur 60-70 °C (Schalthysterese )
  • Ausdehnungsgefäß 18 l Inhalt sieht recht neu aus, Ventil an der Unterseite, Anschluss am Kessel von Oben, Vordruck nicht bekannt (der Zettel am Ventil wurde nicht ausgefüllt )
Während der Renovierung in 11/00 wurde die Anlage teilentleert und 2 zus. Heizkörper im Obergeschoss installiert und wieder gefüllt. Seit 2 Wochen ist ein Druckanstieg im Heizkreislauf zu beobachten von 1,2 Bar auf 2,4 Bar ohne das Wasser nachgefüllt wurde. Um ein öffnen des Überdruckventils zu vermeiden habe ich gestern 2 l Wasser aus einem Heizkörperentlüfter ablaufen lassen, der Druck fiel nicht linear im System, sondern Anfangs mit 0,1 Bar je 150 ml, dann weniger. Die 2 l brachten eine Druckminderung von 2,4 Bar auf 1,65 Bar. Das abgelassene Wasser perlte leicht und gaste aus, Farbe: erst klar und leicht trüb durch feinste Gasbläschen zus. kleine gut sichtbare Gasbläschen, bei stärkerer Entnahme schwarze Färbung mit Trübung durch feinste Gasbläschen. Nach 2 Minuten waren die Gasbläschen verschwunden. Nun meine Fragen:
  • Welche Ursachen kommen für den Druckanstieg in Betracht?
  • Kann der Vordruck im Ausdehnungsgefäß auch bei gefüllter Anlage geprüft werden?
  • Besteht evtl. ein Leck im Wärmetauscher zur Trinkwassererwärmung/wie kann dies ausgeschlossen werden?
  • Welcher Vordruck sollte eingestellt werden (ca. 6,5 m vom Kesselmanometer zum obersten Heizkörper )?
  • Welche Lebensdauer erreichen Stahlheizkessel wie meiner?
Ich hoffe Ihr könnt mir Tipps geben, Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Vordrucks im 18-Liter-Ausdehnungsgefäß – nur bei vollständig entlastetem System (0 bar) zulässig; falscher Vordruck führt zu unkontrolliertem Druckanstieg bis zum Öffnen des Sicherheitsventils (Ansprechdruck meist 3 bar).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des emaillierten Warmwasserwärmetauschers – Leckage führt zur Einspeisung von Trinkwasser in den Heizkreislauf mit Risiko für hygienische Kontamination (Legionellen) und beschleunigte Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Dringende Zustandsprüfung des 40-jährigen Stahlheizkessels durch zertifizierten Sachverständigen – akutes Risiko von Rissen, Durchrostung oder Emailbrüchen im Wärmetauscher aufgrund fortgeschrittener Korrosion (schwarzes Wasser mit Gasbläschen = Magnetit & Fäulnisgase).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb der Anlage unbeaufsichtigt bis zur Klärung – bei Druck >2,3 bar besteht erhöhte Verbrühungsgefahr durch unverhofftes Öffnen des Sicherheitsventils.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Wasserprobe zur Korrosionsanalyse entnehmen – schwarze Färbung und Gasentwicklung deuten auf aktive Sauerstoffkorrosion im System hin, die weitere Schäden beschleunigt.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Druckanstieg in Ihrem Heizkreislauf. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß gleicht Volumenänderungen des Wassers aus. Ist es defekt, steigt der Druck.
    • Leck im Wärmetauscher: Wenn Trinkwasser in den Heizkreislauf gelangt, erhöht sich das Wasservolumen und somit der Druck. 🔴
    • Überdruckventil defekt: Ein defektes Überdruckventil kann den Druckanstieg nicht verhindern.
    • Luft im System: Luft kann sich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Druckschwankungen führt.
    Was ich Ihnen empfehle:
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck prüfen und ggf. neu befüllen.
    • Wärmetauscher prüfen: Auf Druckverlust oder Vermischung von Heiz- und Trinkwasser achten. 🔴
    • Überdruckventil prüfen: Funktion überprüfen und ggf. austauschen.
    • Heizkörper entlüften: Regelmäßig entlüften, um Luftansammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckanstiegs professionell zu diagnostizieren und beheben zu lassen.
    Der beschriebene Druckanstieg von 1,2 auf 2,4 Bar in einer Heizungsanlage mit Baujahr 1984 ist ein ernstzunehmendes Symptom, das auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet. Die Anlage besteht aus einem Stahlheizkessel und einem 18-Liter-Ausdehnungsgefäß, dessen Vordruck unbekannt ist. Das abgelassene Wasser mit Gasbläschen und schwarzer Färbung deutet auf Korrosionsprozesse im System hin, was bei einem Kessel dieses Alters nicht ungewöhnlich ist.
    🔴 Gefahr: Der Druckanstieg auf 2,4 Bar liegt gefährlich nahe am typischen Ansprechdruck von Sicherheitsventilen (3 Bar). Ein unkontrolliertes Öffnen des Ventils kann zu heißen Wasseraustritt und Verbrühungen führen. Zudem besteht die akute Gefahr eines Kesselrisses durch thermische oder korrosive Schädigung des Stahls nach 40 Jahren Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die schwarze Färbung des Wassers ist ein klares Indiz für Magnetit (Eisenoxid), das durch Sauerstoffkorrosion entsteht. Dies weist auf ein undichtes System oder mangelhaften Sauerstoffausschluss hin. Die Gasbläschen könnten auf Fäulnisgase oder chemische Reaktionen im Schlamm hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kann nicht bei gefüllter Anlage geprüft werden. Dazu muss die Anlage drucklos gemacht und das Gefäß vom System getrennt werden. Ein falscher Vordruck ist jedoch eine häufige Ursache für Druckanstiege.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb kommen. Dieser muss den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen, die Anlage auf Dichtheit (insbesondere den Wärmetauscher) testen und eine Wasseranalyse durchführen. Aufgrund des Kesselalters von 40 Jahren ist eine fachmännische Zustandsprüfung des Stahlkessels dringend erforderlich, um Rissbildung oder Durchrostung auszuschließen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt.
    Der beschriebene Druckanstieg im Heizkreislauf eines 1984 errichteten Stahlheizkessels mit emailliertem Warmwasserwärmetauscher stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, insbesondere vor dem Hintergrund der Altersstruktur, der fehlenden Vordruckdokumentation und der beobachteten Gasentwicklung im abgelassenen Wasser.
    🔴 Gefahr: Ein Druckanstieg von 1,2 auf 2,4 bar ohne Nachfüllen deutet auf eine thermische Überdehnung hin, die bei fehlendem oder falschem Vordruck im Ausdehnungsgefäß oder bei Durchfeuchtung des Gefäßes (defektes Membran) entsteht – dies kann zu unkontrolliertem Öffnen des Sicherheitsventils oder gar zu Kesselüberdruck führen.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Färbung und Trübung des abgelassenen Wassers mit feinsten Gasbläschen weisen stark auf Korrosionsprodukte (Eisenoxid, Magnetit) und mögliche Mikroverunreinigungen hin – ein Indiz für fortgeschrittene innere Korrosion im Kessel oder im Heizkreislauf, besonders kritisch bei emaillierten Wärmetauschern mit Alterungsrisiko der Emailschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Leck im Warmwasserwärmetauscher ist nicht auszuschließen: Bei Durchbruch gelangt Trinkwasser unter Druck in den Heizkreislauf, was zu unkontrolliertem Druckanstieg führt – dies stellt ein hygienisches Risiko (Legionellenvermehrung) und ein technisches Risiko (Korrosionsbeschleunigung) dar.
    ⚠️ Korrektur: Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß kann zwar grundsätzlich bei gefülltem System geprüft werden, aber nur korrekt nach vollständigem Entlasten des Systemdrucks auf 0 bar – eine Messung unter Systemdruck liefert falsche Werte und führt zu Fehlanpassungen.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Vordruck beträgt bei einer statischen Höhe von 6,5 m ca. 0,65 bar (1 bar ≈ 10 m Wassersäule), jedoch muss dieser um ca. 0,2–0,3 bar unterschritten werden, um eine ausreichende Ausdehnungskapazität zu gewährleisten – also ca. 0,4–0,45 bar bei kaltem System.
    ➕ Ergänzung: Stahlheizkessel aus den 1980er-Jahren erreichen bei sachgemäßer Wartung und korrosionsfreiem Betrieb oft 30–35 Jahre Lebensdauer – Ihr Kessel ist mit 40 Jahren deutlich überaltert; die Emaillierung des Wärmetauschers ist besonders anfällig für Mikrorisse und Durchrostung, was eine dringende fachliche Bewertung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen zur umfassenden Prüfung – inkl. Vordruckmessung am leeren Ausdehnungsgefäß, Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers (z. B. mittels Druckhalteprobe), Korrosionsanalyse des Heizwassers und Bewertung der Kesselintegrität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder falsch befülltes Ausdehnungsgefäß als zentrale Ursache für den Druckanstieg.
    • Alle drei nennen ein Leck im Wärmetauscher als kritische, hygienisch und technisch gefährliche Ursache.
    • Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit das Kesselalter (40 Jahre) als akutes Sicherheitsrisiko mit Riss- und Durchrostungsgefahr; GoogleAI erwähnt Alter nicht als eigenständiges Risiko.
    • Qwen berechnet spezifisch den notwendigen Vordruck (ca. 0,4–0,45 bar bei 6,5 m Höhe); DeepSeek verweist auf Notwendigkeit der Entlastung, GoogleAI nennt Vordruck nicht quantitativ.
    • DeepSeek verweist auf Gasbläschen als mögliche Fäulnisgase im Schlamm – eine chemisch-biologische Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Lebensdauererwartung von Stahlkesseln (30–35 Jahre) und spezifiziert die Altersempfindlichkeit der Emaillierung – wichtige Kontextinformationen zur Systemintegrität.
    • GoogleAI behauptet: "Vordruck kann geprüft werden" – ohne Einschränkung.
      DeepSeek und Qwen korrigieren: Prüfung nur bei 0 bar Systemdruck möglich. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen nach Risiko: 1. Sicherheitsventil-Funktion & Druckbegrenzung prüfen, 2. Wärmetauscher-Dichtheit testen, 3. Ausdehnungsgefäß-Vordruck korrekt messen, 4. Kesselzustand durch Sachverständigen bewerten – basierend auf konsensueller Kritikalität aller drei Modelle.
    Ausdehnungsgefäß-Funktion Alle Modelle stimmen überein: Defektes Membran oder falscher Vordruck sind Hauptursachen für Druckanstieg. Prüfung nur bei 0 bar Systemdruck möglich.
    Wärmetauscher-Dichtheit Alle Modelle identifizieren Leckage als kritische Ursache mit hygienischen (Legionellen) und technischen (Korrosionsbeschleunigung) Risiken.
    Kesselalter & Integrität ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die akute Gefahr von Rissen/Durchrostung bei 40 Jahren hervor; GoogleAI erwähnt Alter nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gebietet Prüfung.
    Wasserqualität & Korrosion Schwarze Farbe + Gasbläschen = eindeutiges Korrosionsindiz (Magnetit). DeepSeek (Fäulnisgase) und Qwen (Emailbrüche) ergänzen GoogleAIs allgemeine Aussage zur Wasserqualität.
    Fachliche Durchführung Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Heizungsfachbetrieb oder Sachverständiger darf eingreifen – keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen zur systematischen Diagnose: 1. Entlastung auf 0 bar und Vordruckmessung am Ausdehnungsgefäß, 2. Druckhalteprobe am Wärmetauscher, 3. Entnahme und Analyse einer Wasserprobe, 4. Sicht- und Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, 5. Beauftragung eines anerkannten Sachverständigen für die Kesselzustandsbewertung.
    🔴 Risiko Kesselriss oder Durchrostung durch 40-jährige Alterung Massiver Wasseraustritt, Heizungsausfall, Überschwemmung, Brandgefahren durch defekten Brenner
    🔴 Risiko Leck im emaillierten Wärmetauscher Trinkwasserverunreinigung, Legionellenvermehrung, Korrosionsbeschleunigung im Heizkreislauf
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Vordruck im Ausdehnungsgefäß Unkontrollierter Druckanstieg bis 3 bar → ungewolltes Öffnen des Sicherheitsventils → Verbrühungsgefahr
    🔴 Risiko Aktive Sauerstoffkorrosion (schwarzes Wasser mit Gasbläschen) Weiterer Materialabbau, Schlammablagerungen, Pumpenschäden, Heizkörperausfälle
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Betrieb bei >2,3 bar Systemdruck Plötzlicher Druckabfall durch Ventilöffnung, Hitze- und Druckstoß, Verletzungsgefahr
    ✅ Chance Fachliche Prüfung als Frühwarnsystem für Kesselzustand Gezielte Instandsetzung oder geplanter Austausch statt Notfallmaßnahme – Kosteneinsparung & Sicherheitsgewinn
    ✅ Chance Korrosionsanalyse als Grundlage für Wasserbehandlung Nachhaltige Verlangsamung des Materialabbaus, Verlängerung der Systemlebensdauer um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Dichtheitsprüfung als Gelegenheit zur Modernisierung Einbau eines modernen, korrosionsbeständigen Wärmetauschers oder Hybridlösung mit separatem Trinkwasserspeicher
    ✅ Chance Vordruckoptimierung als Sofortmaßnahme Stabiler Systemdruck ohne Nachfüllen, Reduktion von Luftansammlungen und Ventilaktivierungen
    ✅ Chance Verknüpfung mit Schornsteinfeger- und Energieberatung Prüfung auf energetische Optimierungsmöglichkeiten (hydraulischer Abgleich, Regelungstechnik)
    1. Sofortige Systementlastung: Senken Sie den Systemdruck auf 0 bar – nur so kann der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes korrekt geprüft und eingestellt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen zur Druckhalteprobe am Wärmetauscher und zur Vordruckanpassung.
    3. Wasserprobe entnehmen: Sammeln Sie mindestens 500 ml des abgelassenen schwarzen Heizungswassers in einem sauberen, verschließbaren Kunststoffbehälter – zur Korrosionsanalyse an einen Prüflaboranbieter senden.
    4. Kesselzustandsprüfung anfordern: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. TÜV, DEKRA oder anerkannter Schornsteinfegermeister mit Prüfzeugnis) zur visuellen und funktionalen Kesselbewertung.
    5. Sicherheitsventil prüfen lassen: Lassen Sie den Ansprechdruck des Sicherheitsventils (meist 3 bar) durch den Fachbetrieb überprüfen – bei Abweichung >±0,2 bar unverzüglichen Austausch veranlassen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kesseltypenschild, Ausdehnungsgefäß-Datenblatt, Wartungsprotokolle ab 1984) für die Experten.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht. Es hält den Druck im Heizkreislauf konstant und verhindert Schäden. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckausgleich.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen vordefinierten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Ansprechdruck, Druckbegrenzung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizungsbereich wird er oft zur Erwärmung von Trinkwasser verwendet. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
    Kessel
    Ein Kessel ist ein Behälter, in dem Wasser erhitzt wird, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen. Er kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Wärmeerzeuger.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es mit Heizungswasser gefüllt wird. Er muss auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Ruhedruck.
    Heizkörperentlüfter
    Ein Heizkörperentlüfter ist ein kleines Ventil am Heizkörper, mit dem Luft aus dem Heizsystem abgelassen werden kann. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblase, Entgasung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im Heizkreislauf unkontrolliert ansteigt.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen ständig steigenden Druck im Heizkreislauf bemerkbar machen, auch wenn die Heizung nicht in Betrieb ist. Ein Klopftest kann ebenfalls Aufschluss geben: Klingt es hohl, ist es wahrscheinlich defekt.
    3. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im Heizkreislauf einen bestimmten Wert überschreitet. Es verhindert, dass die Anlage durch zu hohen Druck beschädigt wird.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, insbesondere wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden. Je nach Anlage kann dies mehrmals jährlich erforderlich sein.
    5. Was bedeutet es, wenn das Heizungswasser trüb ist oder eine Färbung aufweist?
      Trübes oder verfärbtes Heizungswasser kann auf Korrosion oder Verunreinigungen hinweisen. In diesem Fall sollte das Wasser ausgetauscht und die Anlage gereinigt werden.
    6. Kann ein Druckanstieg im Heizkreislauf auch andere Ursachen haben?
      Ja, neben den genannten Ursachen können auch defekte Pumpen, verstopfte Leitungen oder eine fehlerhafte Regelung zu einem Druckanstieg führen.
    7. Was passiert, wenn der Druck im Heizkreislauf zu hoch wird?
      Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, wie z.B. undichte Stellen, beschädigte Ventile oder sogar berstende Leitungen.
    8. Wie kann ich den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen?
      Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kann mit einem Manometer geprüft werden. Er sollte dem statischen Druck der Anlage entsprechen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur korrekten Prüfung und Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Druckverlust im Heizkreislauf – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie man diese beheben kann.
    • Wärmetauscher reinigen und warten
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Wärmetauschern, um eine effiziente Wärmeübertragung sicherzustellen.
    • Überdruckventil Funktion und Austausch
      Erklärung der Funktion des Überdruckventils und Anleitung zum Austausch bei Defekt.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Drucklose Anlage erforderlich!
    Druckanstieg
    Hallo, das Gefäß kann nur bei druckloser Anlage überprüft werden da sonst der Anlagendruck verständlicherweise mitgemessen wird. Ein Vordruck von einem bar wäre bei Ihrer Anlage ausreichend, der Anlagendruck sollte dann aber auch nicht höher befüllt werden. Ob der Druck aus dem Brauchwasserbehälter in die Heizschlange drückt kann man eindeutig feststellen indem man die Kaltwasserzufuhr zum Speicher absperrt und dann den Druck beobachtet. Der große Nachteil dabei ist nur, das in dieser Zeit kein Brauchwasser zur Verfügung steht. Falls sichergestellt ist, das nichts durch die Fülleinrichtung gelangen kann (Füllschlauch abmachen) , bleibt aber eigentlich nur noch die Möglichkeit einer defekten Heizschlange. Vorausgesetzt das Ausdehnungsgefäß ist in Ordnung. MfG Holger K
  3. Defektes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Druckanstieg!
    Der wasserseitige Druck im Warmwasserbereiter
    liegt sicher jenseits der 2 bar, sodass bei einem Defekt der Heizschlange das Sicherheitsventil im Heizkreislauf ständig ansprechen würde. Alles deutet darauf hin, dass Ihr Membranausdehnungsgefäß mittlerweile (Anlagenerweiterung) zu knapp bemessen ist, oder, was wahrscheinlicher ist, die Membran desselben defekt ist.
  4. Luft im Heizkreislauf: Korrosion vermeiden – Empfehlung!
    kann ich nur zustimmen!
    keine Sorge ... die Heizschlange im Brauchwassererwärmer ist sicher nicht undicht;dann hätten Sie ganz andere Probleme. Das "Mineralwasser", das Sie aus Ihrer Anlage "zapfen" ist allerdings besorgniserregend und sollte ehestmöglich behoben werden (Luft = Rost). Da dann schwarzes Wasser kommt (und  -  noch  -  nicht rostrot), läuft noch keine größere Korrosion in der Anlage. Ich habe beste Erfahrungen mit Pneumatex Produkten gemacht (ich bin KEIN Händler, sondern privater Kunde !) Nehmen Sie das größtmögliche Expansionsgefäß oder noch besser gleich einen kleinen PAC Automaten (siehe Pneumatex-Homepage). Damit haben wir schlagartig alle Luftprobleme in unserer Anlage gelöst! Mit freundlichen Grüßen, MF
  5. Lösung: Vordruck im Ausdehnungsgefäß korrigiert!
    Ursache gefunden
    Es war das Ausdehnungsgefäß, zu wenig Vordruck! Durch nachfüllen mit Luft und ablassen von 7 l Wasser aus der Anlage verhält sich alles einwandfrei. Übrigens ohne das Wasser abzulassen, ist nur etwas fummlig in 0,5 l-Schritten Wasser abzulassen und die Luftmenge für gleichen Druck zu notieren um nicht zu viel/zu wenig Luft reinzublasen.
    Das Wasser ist bei der Entnahme von 7 l vollständig klar, die Schwarzfärbung lag wohl an Ablagerungen im Entlüftungsventil des Heizkörpers.
    Danke für die Unterstützung
    Heizkreislauf Druckanstieg im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg im Heizkreislauf eines Altbaus wird häufig durch ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß verursacht. Eine korrekte Vordruckeinstellung des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend. Luft im System kann zu Korrosion führen und sollte behoben werden. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes muss bei druckloser Anlage erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Defektes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Druckanstieg! deutet ein ständiges Ansprechen des Sicherheitsventils auf ein defektes oder zu klein dimensioniertes Membranausdehnungsgefäß hin. Dies sollte umgehend überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen: Drucklose Anlage erforderlich! wird darauf hingewiesen, dass die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes nur bei druckloser Anlage möglich ist, um korrekte Messwerte zu erhalten. Ein Vordruck von einem Bar kann ausreichend sein, der Anlagendruck sollte jedoch nicht höher befüllt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Vordruck im Ausdehnungsgefäß korrigiert! beschreibt die erfolgreiche Behebung des Problems durch Nachfüllen von Luft in das Ausdehnungsgefäß und Ablassen von Wasser aus der Anlage. Dies zeigt eine mögliche Vorgehensweise zur Problemlösung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Luft im Heizkreislauf: Korrosion vermeiden – Empfehlung! warnt vor Luft im Heizkreislauf, da dies zu Korrosion und somit zu Schäden an der Anlage führen kann. Eine Entlüftung der Heizkörper und die Behebung der Ursache für die Lufteintritt sind daher wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und entlüften Sie die Heizkörper, um Luftansammlungen zu vermeiden. Bei anhaltendem Druckanstieg sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Ausdehnungsgefäß und andere Komponenten der Heizungsanlage zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Heizkreislauf, Heizung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje BBS 20 C Evo Pro: Ausdehnungsgefäß notwendig? Installationstipps & Anschluss-Hinweise
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Heizkreislauf, Heizung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Heizkreislauf, Heizung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreislauf Druckanstieg: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Druckanstieg im Heizkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckanstieg, Heizkreislauf, Heizung, Ursachen, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Wärmetauscher, Kessel, Altbau
