Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bauteil als Sicherheitskomponente – konkret als Überdruckventil mit Schutzfunktion gegen Drucküberlastung; Alle drei warnen vor gravierenden Risiken bei Manipulation: Wasserschäden, Rohrbrüche, Kesselschäden, Explosion; Alle drei verlangen unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich stillzulegen. Ein SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (TRD 601) muss das Überdruckventil und die gesamte Sicherheitsausstattung prüfen, ersetzen und die Ablaufleitung normkonform neu verlegen – bis dahin darf die Anlage nicht betrieben werden.
Jetzt zu meinem Problem, ich versuche es mal:
Wie auf dem Foto zu sehen sind, sind zwei solche 'Knubbel' in meinem Heizkreislauf eingebaut (was auch immer das für Teile sind).
Bei dem Unteren ist da, wo 'Original' steht so eine Art Schraube drin, bin aber nicht ganz sicher, ob das wirklich nur eine Schraube oder etwas anderes ist (Überdruck/Überlauf-Ventil?).
Bei dem oberen ist rechts, da wo 'Notlösung' steht, diese 'Schraube' verschwunden (keine Ahnung wie und wohin).
Und um das heraustropfende Wasser zu stoppen habe ich einfach die abgebildete Flügelschraube reingeschraubt.
Meine Frage:
Was gehört da wirklich rein?
Wo bekomme ich ein entsprechendes Teil her?
(Und eine Zusatzfrage: Wenn das wirklich der Überlauf sein sollte: Inzwischen hat mir ein Heizungsmonteur eine Leitung auf den Dachboden gebaut, gehört der dann eigentlich nicht dort hin?)
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Heizungsanlage sofort abstellen – kein Betrieb mehr zulässig, solange das Überdruckventil manipuliert (z. B. mit Flügelschraube verstopft) oder defekt ist.
🔴 KRITISCH: Ablaufleitung des Überdruckventils darf niemals auf den Dachboden oder in begehbare Räume führen – muss frostfrei, sichtbar und in einen sicheren Auffangbehälter münden (DINAbk. EN 12828 & Betriebssicherheitsverordnung).
🔴 KRITISCH: Kein Selbsteingriff an Sicherheitskomponenten: Ersatz durch Schrauben, Abdichten oder Gewindemanipulation ist rechtswidrig, haftungsrelevant und führt zu unkontrollierbarem Druckanstieg mit Explosionsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz Druck im Heizsystem kontinuierlich überwachen – bei über 3,0 bar sofort manuelle Druckentlastung an zugelassenem Ablaufventil vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Alle Fotos, Dokumente und Beobachtungen zum Ventilzustand (Tropfen, Druckverlauf, Leitungsverlegung) vorab sammeln und dem Fachbetrieb übergeben.
Ein Überdruckventil in der Heizung dient dazu, den Wasserdruck im System zu begrenzen und Schäden durch zu hohen Druck zu verhindern. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
Mögliche Anzeichen für ein defektes Überdruckventil:
- Austritt von Wasser: Das Ventil tropft oder es tritt kontinuierlich Wasser aus.
- Druckabfall: Der Druck in der Heizungsanlage sinkt ständig.
- Druckanstieg: Der Druck steigt trotz Entlüften und anderer Maßnahmen weiter an.
🔴 Gefahr: Ein defektes Überdruckventil kann zu Wasserschäden und Schäden an der Heizungsanlage führen, wenn der Druck unkontrolliert ansteigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen eines defekten Überdruckventils sollten Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Bis dahin können Sie den Druck im System beobachten und gegebenenfalls manuell Wasser ablassen, um den Druck zu senken. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Notizen) für den Fachmann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Laieneingriff an einer Heizungsanlage, bei dem ein unbekanntes Bauteil (vermutlich ein Überdruckventil oder eine Entlüftung) manipuliert wurde. Der Nutzer hat eine fehlende Schraube durch eine provisorische Flügelschraube ersetzt, um austretendes Wasser zu stoppen. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in die Sicherheitstechnik der Heizungsanlage dar.
🔴 Gefahr: Das provisorische Verschließen eines Überdruckventils oder einer Sicherheitseinrichtung kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Heizsystem führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine Explosion des Heizkessels oder für schwere Wasserschäden. Die Anlage ist in diesem Zustand nicht betriebssicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schraube oder Flügelschraube als Ersatz für ein sicherheitsrelevantes Bauteil geeignet ist, ist fachlich falsch. Bei dem Bauteil handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein automatisches Entlüftungsventil oder ein Überdruckventil, das nicht durch improvisierte Mittel ersetzt werden darf.
➕ Ergänzung: Die vom Heizungsmonteur nachträglich verlegte Leitung auf den Dachboden dient vermutlich als Ablauf für das Überdruckventil. Diese Leitung ist korrekt installiert, wenn sie das austretende Wasser oder den Dampf kontrolliert ableitet. Der ursprüngliche Austritt am Ventil selbst ist jedoch ein Zeichen für einen Defekt oder eine Fehlfunktion, der nicht durch Abdichten gelöst werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizungsanlage nicht weiter und schalten Sie diese sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der das defekte Bauteil fachgerecht prüft und durch ein originales Ersatzteil austauscht. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Druck und Funktion überprüfen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.
Es handelt sich bei den beiden "Knubbeln" um Sicherheitskomponenten im Heizkreislauf: wahrscheinlich ein Überdruckventil (unten) und ein Ablauf- oder Entlüftungsventil (oben), wobei letzteres durch unsachgemäße Manipulation beschädigt wurde. Das Fehlen der originalen Verschlusskomponente am oberen Ventil und der Ersatz durch eine Flügelschraube stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar, da das Ventil nicht mehr funktionsfähig ist und weder Druck entlasten noch gezielt entlüften kann.
🔴 Gefahr: Ein defektes oder manipuliertes Überdruckventil kann bei Temperatur- oder Druckanstieg zu einer unkontrollierten Dampf- oder Wasserdampfexplosion führen – besonders bei geschlossenen Heizsystemen mit elektrischer oder gasbetriebener Wärmeerzeugung. Die unsachgemäße Abdichtung mit einer Flügelschraube verhindert zudem jegliche Druckentlastung und erhöht das Risiko einer Rohrleitungssprengung oder Kesselbeschädigung.
🔴 Gefahr: Das fehlende Originalteil am oberen Ventil deutet auf einen Verlust der Dichtfunktion hin; das heraustropfende Wasser ist ein klares Warnsignal für Überdruck oder Luftansammlung – beides kann zu Korrosion, Pumpenschäden oder thermischer Überlastung führen.
⚠️ Korrektur: Die Leitung auf den Dachboden ist keine "Notlösung", sondern ein gravierender Verstoß gegen die DIN EN 12828 und die Betriebssicherheitsverordnung: Sicherheitsventile dürfen niemals in begehbare Räume oder auf Dächer abgeleitet werden, da austretendes Wasser oder Dampf Personen gefährden und Bauschäden verursachen kann. Die Ablaufleitung muss stets in einen sicheren, frostfreien und sichtbaren Auffangbehälter münden.
➕ Ergänzung: Überdruckventile sind zertifizierte Sicherheitsbauteile mit festgelegtem Öffnungsdruck (meist 3,0 bar bei Heizungen); ein Ersatzteil muss exakt den Hersteller-, Typ- und Druckangaben entsprechen – kein universelles "Ersatzgewinde" ist zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne ein Sicherheitsventil durch eine handelsübliche Schraube "reparieren", ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – solche Eingriffe machen den Betreiber haftbar bei Schäden oder Unfällen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich ab, schalten Sie die Wärmeerzeugung aus und kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 bzw. einer zertifizierten Heizungsbaufirma – eine Begutachtung durch einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen ist zwingend erforderlich, bevor das System erneut in Betrieb genommen wird.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bauteil als Sicherheitskomponente – konkret als Überdruckventil mit Schutzfunktion gegen Drucküberlastung.
- Alle drei warnen vor gravierenden Risiken bei Manipulation: Wasserschäden, Rohrbrüche, Kesselschäden, Explosion.
- Alle drei verlangen unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
- GoogleAI nennt noch "Druckabfall" als Symptom – DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf "Druckanstieg" als akutestes Risiko bei Blockade.
- Qwen geht präzise auf rechtliche Vorgaben (DIN EN 12828, TRD 601, Betriebssicherheitsverordnung) und Haftungsfolgen ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtliches nicht explizit.
- DeepSeek betont den Laiencharakter des Eingriffs und die Betriebssicherheitsrelevanz des Zustands – "Anlage ist nicht betriebssicher".
- Qwen erklärt die zwingende Druckvorgabe (meist 3,0 bar), die exakte Ersatzteilkompatibilität und konkretisiert die Ablaufrichtlinien (kein Dachboden, nur frostfreier Auffangbehälter).
- GoogleAI liefert als einziger praktische Zwischenmaßnahmen (manuelle Druckentlastung, Dokumentation) – jedoch unter klarem Hinweis auf zeitliche Begrenzung bis zum Fachmann.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "Notlösung" bei Dachboden-Ableitung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Leitung nicht als Verstoß, sondern neutral oder als funktionale (wenn auch ungeprüfte) Maßnahme.
- Qwen stellt klar: "Flügelschraube = keine Reparatur, sondern Sicherheitsverstoß" – GoogleAI spricht lediglich von "provisorischem Verschließen", ohne den rechtlichen Status zu bewerten.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung zur Ablaufleitung (Dachboden = unzulässig) und zur Flügelschraube (kein Ersatz, sondern Gefährdung) wird übernommen – diese entspricht strengeren Normen und minimiert Haftungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Überdruckventils ✅ Sicherheitskomponente zur automatischen Druckentlastung bei Überschreitung des Sollwerts (meist 3,0 bar); verhindert Schäden durch Überdruck. Risiko bei Manipulation (z. B. Flügelschraube) ✅ Unkontrollierter Druckanstieg mit Risiko für Rohrbruch, Kesselbeschädigung oder Explosion – Anlage ist unverzüglich abzuschalten. Ablaufleitung (z. B. auf Dachboden) ❌ Qwen identifiziert klaren Verstoß gegen DIN EN 12828 und Betriebssicherheitsverordnung; GoogleAI und DeepSeek bewerten nicht normkonform – Konsens folgt Qwens sicherer Einschätzung: unzulässig. Notmaßnahmen bis zum Fachmann ⚠️ GoogleAI nennt sinnvolle Zwischenmaßnahmen (Druckbeobachtung, manuelle Entlastung, Dokumentation); DeepSeek und Qwen fordern strikten Betriebsstopp – Konsens: Druckkontrolle ja, aber keinerlei Betrieb ohne Fachprüfung. Fachliche Anforderungen an Ersatzteil ✅ Ersatz muss original, herstellerspezifisch und druckzertifiziert sein – kein universeller Gewindeersatz oder "Handy-Schrauben"-Einsatz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich stillzulegen. Ein SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (TRD 601) muss das Überdruckventil und die gesamte Sicherheitsausstattung prüfen, ersetzen und die Ablaufleitung normkonform neu verlegen – bis dahin darf die Anlage nicht betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg bei blockiertem Ventil Explosionsgefahr am Kessel oder Rohrbruch mit schweren Personenschäden und massiven Bauschäden 🔴 Risiko Ablaufleitung auf den Dachboden Wasseraustritt in Dachstuhl → Holzzerstörung, Schimmelbildung, elektrische Gefahren, Verletzungsrisiko bei Zugang 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Verantwortung des Betreibers Versicherungsleistung wird verweigert; zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei Dritten oder Mietern möglich 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit manipuliertem Ventil Langzeitkorrosion, Pumpenschäden, Leckagen an anderen Stellen durch permanente Überlastung des Systems 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Defekts Verzögerte Fehlerdiagnose durch Fachmann, unnötige Zusatzkosten, fehlende Nachweisbarkeit beim Versicherungsfall ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Ventildefekts durch Wasserabgang Ermöglicht präventiven Austausch vor schwerwiegendem Systemausfall – minimiert Folgekosten ✅ Chance Zugang zu zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Sachkundenachweis Professionelle, normkonforme Sanierung mit Gewährleistung – langfristige Betriebssicherheit und Versicherungsschutz ✅ Chance Gezielte Dokumentation (Fotos, Druckwerte, Zeitpunkt) Erleichtert Fehleranalyse, beschleunigt Reparatur, stärkt den Nachweis für Versicherung/Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizungssystems im Zuge des Austauschs Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. alter Korrosionsbefall, falscher Ausdehnungsgefäßdruck) – Gesamtsystemoptimierung ✅ Chance Einsatz moderner, überwachter Überdruckventile mit Meldungsfunktion Frühwarnsystem für Druckabweichungen, automatische Protokollierung, höhere Anlagenverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Heizung sofort abstellen: Ziehen Sie den Netzstecker des Heizkessels und schließen Sie den Hauptwasserzufluss – kein Betrieb mehr, bis ein Fachmann die Anlage freigibt.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRD 601 – nicht einen Allgemeinmonteur oder "Heimwerker-Service".
- Ablaufleitung überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Ablaufleitung gemäß DIN EN 12828 – sie muss in einen frostfreien, sichtbaren Auffangbehälter münden, niemals auf den Dachboden.
- Original-Ersatzteil verlangen: Bestehen Sie auf dem exakten Herstellerersatz mit korrektem Öffnungsdruck (meist 3,0 bar) – keine Gewindeadapter oder Universalventile akzeptieren.
- Dokumentation vorbereiten: Machen Sie Fotos vom Ventilzustand, notieren Sie den aktuellen Druckwert und alle Beobachtungen (Tropfzeitpunkt, Druckverlauf der letzten Tage).
- Gesamtsystem prüfen lassen: Bitten Sie den Fachmann, im Zuge der Reparatur auch das Ausdehnungsgefäß, die Umwälzpumpe und die gesamte Sicherheitsausstattung zu begutachten.
- Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den maximal zulässigen Druck zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre, Pumpen und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung.
- Druck
- Druck ist eine physikalische Größe, die die Kraft pro Flächeneinheit angibt. In Heizungsanlagen ist der Druck des Wassers wichtig, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Betriebsdruck.
- Wartung
- Wartung umfasst regelmäßige Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Anlagen und Geräten zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen ist wichtig, um Schäden vorzubeugen und die Lebensdauer zu verlängern. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Radiator, Wärmeübertrager, Heizfläche.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie erzeugt. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen, das durch die Heizungsanlage zirkuliert. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkessel, Heiztherme.
- Entlüften
- Entlüften ist der Vorgang, Luft aus einer Heizungsanlage zu entfernen. Luft in der Heizungsanlage kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Entlüftungsventil, Luftblasen.
- Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsbauteil in Heizungsanlagen, das den maximal zulässigen Druck im System begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. - Wie erkenne ich ein defektes Überdruckventil?
Anzeichen für ein defektes Überdruckventil sind unter anderem: ständiges Tropfen oder Austreten von Wasser aus dem Ventil, ein kontinuierlicher Druckabfall in der Heizungsanlage oder ein unkontrollierter Druckanstieg trotz Entlüften. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Bereich des Ventils können ein Hinweis sein. - Was kann ich tun, wenn das Überdruckventil tropft?
Wenn das Überdruckventil tropft, sollten Sie zunächst den Druck in der Heizungsanlage überprüfen. Ist der Druck zu hoch, kann das Ventil öffnen, um den Druck zu senken. In diesem Fall sollten Sie Wasser ablassen oder einen Fachmann kontaktieren. Wenn der Druck normal ist und das Ventil trotzdem tropft, ist es wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. - Kann ich ein Überdruckventil selbst austauschen?
Der Austausch eines Überdruckventils erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Heizungsanlagen. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das neue Ventil korrekt installiert wird und die Heizungsanlage ordnungsgemäß funktioniert. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. - Wie oft sollte ein Überdruckventil gewartet werden?
Überdruckventile sollten regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüft werden. Dabei wird die Funktion des Ventils getestet und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Ventils zu verlängern und die Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Druck in der Heizung zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck in der Heizungsanlage kann zu Schäden an Rohren, Heizkörpern und anderen Komponenten führen. Im schlimmsten Fall können Rohre platzen oder Heizkörper bersten, was zu erheblichen Wasserschäden führen kann. Ein Überdruckventil verhindert dies, indem es den Druck automatisch begrenzt. - Wo befindet sich das Überdruckventil in der Heizungsanlage?
Das Überdruckventil befindet sich in der Regel in der Nähe des Heizkessels oder des Warmwasserspeichers. Es ist oft an einer gut zugänglichen Stelle montiert, um eine einfache Wartung und Überprüfung zu ermöglichen. Die genaue Position kann je nach Art und Bauweise der Heizungsanlage variieren. - Welche Kosten entstehen beim Austausch eines Überdruckventils?
Die Kosten für den Austausch eines Überdruckventils variieren je nach Art des Ventils, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisunterschieden. In der Regel setzen sich die Kosten aus den Materialkosten für das Ventil und den Lohnkosten für den Monteur zusammen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
- Druck in der Heizungsanlage erhöhen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Wasser, um den optimalen Druck wiederherzustellen. - Heizung entlüften – Schritt für Schritt
So entfernen Sie Luft aus den Heizkörpern und verbessern die Heizleistung. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die notwendigen Maßnahmen, um die Heizung effizient und sicher zu betreiben. - Heizung tropft: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für tropfende Heizungen und Tipps zur Behebung. - Heizung macht Geräusche: Was tun?
Ursachenforschung und Lösungsansätze bei ungewöhnlichen Geräuschen der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Heizung, Überlaufventil, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solaranlage, Flüssigkeitsverlust, Solarkreislauf, Überdruckventil, Reparatur, Wartung, Solarflüssigkeit, Ausdehnungsgefäß …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, …
- … wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
- … Wasserführender Kamin zur Heizungsunterstützung: Was ist zusätzlich nötig? Erfahre mehr über Kosten, Leistung und …
- … wasserführender Kamin, Heizungsunterstützung, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Solaranlage, Kaminofen, Installation, Kosten, Leistung …
- … Heizung, Kamin, Erneuerbare Energien, Installation, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen an Pufferspeicher angeschlossen? Probleme mit Vorlauf, Rücklauf oder Druck? Tipps zur Fehlerbehebung & Optimierung des Heizsystems! …
- … Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- … Heizungstechnik, Pelletöfen, Pufferspeicher, Installation, Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
- … Röhrenkollektoren, Solaranlage, Temperaturfühler, Solarflüssigkeit, Überdruckventil, Stillstandstemperatur, Kollektorpumpe, Messfehler, Sicherheit …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagensicherheit, …
- … mehr funktioniert, weil die Anlage einen Teil der Solarflüssigkeit über das Überdruckventil entsorgt hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Auffangbehälter, Sicherheitsventil, Solaranlage, Solarheizkreis, Installation, Neubau, Überdruck, Ausdehnungsgefäß …
- … Solaranlage, Heizung, Sanitär, Installation, Umweltschutz …
- … aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Das Sicherheitsventil öffnet sich, wenn der Druck im Solarheizkreis zu hoch wird, beispielsweise durch Überhitzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … 24 l MAG soll in den nächsten Tagen vom gemeinsamen Abzweig Überdruckventil der Solarstation weg näher unter der 45 ° Dachschrägen …
- … Zusätzlich aus dem oberen SpeicherBereich, wobei 30 W elektr. Für die Heizungspumpe des Handtucherwärmers im Badezimmer benötigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
- … Pufferspeicher parallel zur Holzheizung …
- … Pufferspeicher parallel zur Holzheizung installieren? Tipps & Schema zur Regelung, Hydraulik und optimalen Einbindung …
- … Pufferspeicher, Holzheizung, Installation, Parallelschaltung, Regelung, Hydraulikschema, Heizkreislauf, Pufferspeicherregelung, Heizungsinstallation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Wasserfass, Warmwassergewinnung, Dach, Wochenendhaus, Solarenergie, Überdruckventil, Brauchwasser, solare Warmwasserbereitung …
- … zu halten? Ich finde jedoch weder Hersteller von solchen Systemen (Tonne, Überdruckventil, ...) noch lese ich etwas darüber. Ist so …
- … Überdruckventil: Ein Sicherheitsventil ist unerlässlich, um den Druck bei Erwärmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Heizung, Überlaufventil, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Heizung, Überlaufventil, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
Suche nach: Überdruckventil Heizung prüfen
Suche nach: Überdruckventil, Heizung, Überlaufventil, Druck, Wasserdruck, Heizungsanlage, Wartung, Reparatur, Sicherheit
