Heizkörper rauschen/klopfen: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Behebung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauschen und Klopfen in Heizkörpern. Mögliche Gründe sind Probleme mit der Heizungspumpe, fehlerhafte Installation der Thermostatventile oder eine mangelhafte Entkopplung der Pumpe vom System. Die korrekte Überprüfung der Anschlüsse und die Kommunikation mit dem Pumpenhersteller werden als wichtige Schritte zur Problemlösung hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Sachverständigen zur Kavitations- und Vibrationsanalyse – Kavitation an Thermostatventilen kann zu metallischem Verschleiß, Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der mechanischen Entkopplung von Therme und Umwälzpumpe – anhaltende Vibrationen bergen Risiko für Ermüdungsbrüche in Rohrverbindungen, Armaturen und Wärmeübertragerwand.
⚠️ WICHTIG: Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach VDIAbk. 2073 (Verfahren B oder C) – ausschließlich fachlich gesicherte Abstimmung behebt systemische Strömungsstörungen, die Rauschen, Pfeifen und Klopfen verursachen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Nachrüstung eines einstellbaren Überströmventils im Heizkreis – kein Bypass in der Therme ersetzt ein korrekt dimensioniertes und eingestelltes Überströmventil zur Differenzdruckbegrenzung.
⚠️ WICHTIG: Austausch aller Thermostatventile gegen geräuscharme, voreinstellbare Modelle mit Kavitationsdämpfung (z. B. Danfoss RA-N oder Heimeier V-exact) – Standardventile sind bei kleinen Heizkörpern und geringer Öffnung nicht geeignet.
Ich verstehe, dass Sie mit Rauschen und Klopfen in Ihren Heizkörpern zu kämpfen haben. Da die bisherigen Maßnahmen keine Abhilfe geschaffen haben, gehe ich auf mögliche Ursachen und Lösungen ein:
Mögliche Ursachen:
- Luft im System: Luft kann zu Glucker- und Rauschgeräuschen führen.
- Falsche Pumpeneinstellung: Eine zu hohe Pumpendrehzahl kann Fließgeräusche verursachen.
- Thermostatventile: Vibrationen oder ein zu hoher Durchfluss können Geräusche verursachen.
- Überströmventil: Falsche Einstellung kann zu Geräuschen führen.
- Druckverluste: Zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Ventilen.
- Defekte Pumpe: Lagerdefekte oder ähnliches.
- Vibrationen: Übertragung von Vibrationen der Therme auf das Rohrsystem.
Mögliche Lösungen:
- Heizkörper entlüften: Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper.
- Pumpendrehzahl reduzieren: Optimierung der Pumpeneinstellung.
- Thermostatventile prüfen: Austausch defekter Ventile.
- Überströmventil einstellen: Fachgerechte Einstellung des Ventils.
- Druckverluste reduzieren: Optimierung des hydraulischen Abgleichs.
- Pumpe prüfen/tauschen: Bei Defekt Pumpe austauschen.
- Entkopplung der Therme verbessern: Gummistreifen oder andere Maßnahmen zur Vibrationsdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse des Systems durchführt und die genannten Punkte überprüft. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein komplexes hydraulisches Problem in einem Zweirohr-Heizsystem mit mehreren Symptomen: strömungsabhängiges Rauschen an Thermostatventilen, periodisches Klopfen und pfeifende Geräusche mit Knackgeräuschen sowie Vibrationen der Umwälzpumpe. Die beschriebenen Phänomene deuten auf ein grundlegendes Ungleichgewicht im Heizungssystem hin, das durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten, unzureichenden Differenzdruck oder fehlerhafte Ventilkomponenten verursacht wird.
🔴 Gefahr: Die starken Vibrationen der Umwälzpumpe und des Thermengehäuses sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Eine dauerhaft vibrierende Pumpe kann zu mechanischen Schäden an der Pumpe selbst, an Rohrleitungen und an der Therme führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Verbindungen, die durch die Vibrationen gelöst werden können.
✅ Zustimmung: Die Vermutung der Installationsfirma, dass die Thermostatventile ursächlich sein könnten, ist nachvollziehbar. Insbesondere bei kleinen Heizkörpern können Standardventile bei geringen Öffnungsgraden zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten verursachen, was das beschriebene Rauschen und Pfeifen erklärt.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt fehlt in der bisherigen Analyse: die korrekte hydraulische Abgleich des gesamten Heizsystems. Ohne diesen Abgleich arbeiten Heizkörper mit unterschiedlichen Druckverhältnissen, was zu den beschriebenen Strömungsgeräuschen führt. Zudem sollte der Differenzdruck an den Ventilen gemessen werden, da ein zu hoher Differenzdruck die Geräusche verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das "Überströmventil in der Heiztherme integriert" sei, ist irreführend. Bei Wolf-Thermen ist oft ein Bypass integriert, aber kein einstellbares Überströmventil. Ein korrekt eingestelltes Überströmventil im Vor- oder Rücklauf ist jedoch essenziell, um den Differenzdruck im System zu begrenzen und die Geräusche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in hydraulischen Abgleichen. Lassen Sie folgende Maßnahmen durchführen: 1) Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073, 2) Überprüfung und ggf. Nachrüstung eines einstellbaren Überströmventils im Heizkreis, 3) Austausch der Thermostatventile gegen spezielle geräuscharme Ventile mit Voreinstellung (z.B. Danfoss RA-N oder Heimeier V-exact), 4) Montage von Gummipuffern zur Schwingungsentkopplung der Therme und 5) Überprüfung der Pumpenleistung und ggf. Einstellung auf eine geregelte Hocheffizienzpumpe. Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich liegen je nach Gebäudegröße zwischen 500 und 1.500 Euro, die Ventile kosten pro Stück etwa 20-50 Euro zuzüglich Montage. Zögern Sie nicht, bei anhaltenden Problemen einen zweiten Fachbetrieb zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes hydraulisches Ungleichgewicht in einem Zweirohr-Heizungssystem mit schwerwiegenden akustischen und mechanischen Symptomen: kontinuierliches Rauschen an Thermostatventilen, rhythmisches Klopfen, tonhöhenvariierendes Pfeifen mit Knackgeräuschen sowie deutlich spürbare Vibrationen an Pumpe, Therme und Rohrleitungen — trotz mehrfacher Entlüftung, Pumpendrehzahlreduktion und Austausch der Umwälzpumpe.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Pfeifen mit wiederholtem "Knack" deutet stark auf Kavitation an den Thermostatventilen hin — ein kritischer Zustand, bei dem Dampfblasen implodieren und metallische Komponenten schädigen; dies führt langfristig zu Ventilverschleiß, Undichtigkeiten und potenziellen Leckagen mit Wasserschadenrisiko.
🔴 Gefahr: Die massiven Vibrationen, die sich bis ins Mauerwerk fortpflanzen und über die Rohrleitungen hör- und fühlbar sind, weisen auf eine gravierende mechanische Entkopplungsmängel hin — insbesondere fehlende oder defekte Gummilager an Therme und Pumpe — was zu Ermüdungsbrüchen in Rohrverbindungen, Armaturen oder sogar der Wärmeübertragerwand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme der Installationsfirma, das Problem liege "evtl. an den Thermostatventilen", ist unzureichend: Die Symptome sind systemisch bedingt — nicht ventilspezifisch — und resultieren aus falscher hydraulischer Abstimmung (z. B. zu hoher Strangdurchflussmenge, fehlende Drosselung, unzureichende Vorlauftemperatur, falsche Pumpenkennlinie).
➕ Ergänzung: Das verstärkte Rauschen bei reduzierter Ventilöffnung und die Lautstärkezunahme bei kleineren Heizkörpern deuten auf zu hohe Stranggeschwindigkeiten (>1,5 m/s) hin, die durch fehlende hydraulische Abgleichmaßnahmen (z. B. Drosselung an Absperrverschraubungen oder fehlende Voreinstellventile) entstehen.
➕ Ergänzung: Das Klopfen beim Thermostatwechsel ist typisch für Druckstöße durch abrupte Durchflussänderungen in einem überdimensionierten oder nicht abgeglichenen System — ein weiterer Hinweis auf fehlende hydraulische Einstellung und mögliche Resonanzphänomene in der Rohrleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 12831 oder VDI 2078) zur vollständigen hydraulischen Systemanalyse — inkl. Messung von Strangdurchflüssen, Vor-/Rücklauftemperaturen, Pumpenkennlinie, Druckverlusten und Kavitationsindex; eine bloße Ventiltausch- oder Pumpenwechselstrategie ist systemisch wirkungslos und gefährdet die Anlagenintegrität.
- Alle drei KIs identifizieren Luft, Pumpendrehzahl, Thermostatventile, Überströmventil und hydraulisches Ungleichgewicht als mögliche Ursachen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit hydraulischem Abgleich und Sachverständigenlevel.
- Alle drei betonen die Relevanz der Vibrationsproblematik (Pumpe/Therme) als Indikator für systemische Risiken.
- GoogleAI nennt Kavitation nicht explizit; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als zentrale Ursache für Pfeifen/Knacken – Qwen betont den Kavitationsindex als Messgröße.
- GoogleAI nennt keinen Standard für den hydraulischen Abgleich; DeepSeek fordert explizit VDI 2073 Verfahren B/C, Qwen zusätzlich DIN EN 12831/VDI 2078 für Sachverständige.
- DeepSeek ergänzt die fehlende Klarheit zum Überströmventil bei Wolf-Thermen (Bypass ≠ einstellbares Ventil) und fordert Nachrüstung.
- Qwen ergänzt das Konzept des "Druckstoß-Klopfens" bei Ventilwechsel und verweist auf Stranggeschwindigkeiten >1,5 m/s als kritische Grenze – nicht in den anderen Analysen genannt.
- GoogleAI sieht Thermostatventile als mögliche, isolierte Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen erklärt sie als Symptom eines systemischen Fehlers – "nicht ventilspezifisch", sondern "systemisch bedingt" (Qwen) / "grundlegendes Ungleichgewicht" (DeepSeek). ➜ Priorisierung des systemischen Ansatzes (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Kostenschätzung; DeepSeek nennt klare Bandbreite (500–1.500 € für Abgleich) und Einzelpreise für Ventile – Qwen verweist auf zertifizierte Sachverständige, was höhere Qualifikationsanforderungen impliziert. ➜ Priorisierung der höheren Qualifikation (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und systemisch tiefste Einschätzung kommt von Qwen (Kavitation, Sachverständiger, Kavitationsindex, Stranggeschwindigkeit) und wird durch DeepSeek (VDI 2073, Überströmventil-Nachrüstung, geräuscharme Ventile) bestätigt. GoogleAIs allgemeine Empfehlung bleibt korrekt, aber unzureichend in Dringlichkeit und technischer Spezifizität.
Thema Status KI-Konsens Ursache Rauschen/Pfeifen ✅ Kavitation an Thermostatventilen infolge zu hoher Stranggeschwindigkeit (>1,5 m/s) und zu hohem Differenzdruck – nicht isoliert ventilspezifisch, sondern systemisch bedingt. Klopfgeräusche ✅ Druckstöße bei abrupten Durchflussänderungen durch fehlenden hydraulischen Abgleich; Resonanzphänomene in nicht entkoppelten Rohrleitungen. Vibrationen (Pumpe/Therme) ✅ Gravierende mechanische Entkopplungsmängel – fehlende oder defekte Gummilager mit Risiko für Ermüdungsbrüche und Leckagen. Hydraulischer Abgleich ✅ Zwingende Voraussetzung für Langzeitbehebung; nach VDI 2073 (Verfahren B oder C) durchzuführen – nicht als "Option", sondern als Basismaßnahme. Überströmventil ⚠️ Ein einstellbares Überströmventil im Heizkreis ist erforderlich – ein Bypass in der Therme ist kein funktionales Ersatz. Thermostatventile ❌ GoogleAI sieht sie als mögliche Einzelursache; DeepSeek/Qwen einhellig als Folgeerscheinung eines fehlenden Abgleichs – Konsens: Austausch nur im Rahmen systemischer Sanierung mit geräuscharmen Modellen. Fachliche Durchführung ✅ Kein "Routinetechniker" genügt – Beauftragung eines zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Messkompetenz (Ströme, Druckverluste, Kavitationsindex) ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die drei KIs stimmen darin überein, dass eine isolierte Ventil- oder Pumpentauschstrategie wirkungslos und gefährlich ist. Die einzige systemische, nachhaltige und sichere Lösung besteht aus einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen, gefolgt von hydraulischem Abgleich, Nachrüstung eines einstellbaren Überströmventils, Austausch aller Thermostatventile gegen kavitationsoptimierte Modelle und vollständiger Schwingungsentkopplung von Therme und Pumpe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation an Thermostatventilen Metallischer Verschleiß, Undichtigkeiten, Wasserschäden, hohe Folgekosten durch Leckagen 🔴 Risiko Unerkannte Vibrationen über Rohrleitungen in Mauerwerk Ermüdungsbrüche in Armaturen, Rohrverbindungen oder Wärmeübertragerwand 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Permanente Strömungsstörungen, ineffizienter Betrieb, erhöhter Energieverbrauch, verkürzte Lebensdauer sämtlicher Komponenten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Differenzdruckbegrenzung Überlastung der Ventile, unkontrollierte Fließgeräusche, thermische Instabilität im System 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Thermostatventilen bei kleinen Heizkörpern Überlastung bei geringer Öffnung, Kavitationsauslösung, Geräuschentwicklung ab Öffnungsgrad <30 % ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 Energieeinsparung bis 15 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, deutliche Geräuschreduktion, längere Lebensdauer ✅ Chance Nachrüstung eines einstellbaren Überströmventils Stabile Differenzdruckverhältnisse, Schutz der Thermostatventile, Reduktion von Kavitations- und Druckstoßgeräuschen ✅ Chance Einbau geräuscharmer, voreinstellbarer Thermostatventile (z. B. Danfoss RA-N) Langfristige Eliminierung von Pfeifen/Knacken, präzise Raumtemperaturregelung, einfache Voreinstellung im System ✅ Chance Professionelle Schwingungsentkopplung (Gummipuffer, flexible Anschlüsse) Unterbrechung der Schwingungsübertragung, Schutz von Rohrleitungen, Therme und Umgebung, Geräuschminderung im gesamten Gebäude ✅ Chance Zertifizierte Systemanalyse durch SHK-Sachverständigen Langfristige Dokumentation der Systemparameter, Nachweis für Versicherung und Energieberatung, zukunftssichere Anlagenoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (nach DIN EN 12831 oder VDI 2078) – nicht nur einen Installateur – zur Messung von Kavitationsindex, Strangdurchflüssen und Differenzdruck.
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Lassen Sie den Abgleich nach VDI 2073 Verfahren B oder C durchführen – dokumentieren Sie Vorher/Nachher-Werte für Vor- und Rücklauftemperatur sowie Strangströme.
- Überströmventil prüfen und nachrüsten: Fordern Sie explizit die Einbindung eines einstellbaren Überströmventils im Hauptvorlauf (nicht in der Therme) – kein Bypass ersetzt dies.
- Alle Thermostatventile austauschen: Verwenden Sie ausschließlich geräuscharme, voreinstellbare Modelle mit Kavitationsdämpfung (z. B. Danfoss RA-N oder Heimeier V-exact) – keine Standardventile mehr einbauen.
- Vibrationsentkopplung überprüfen: Lassen Sie sämtliche Gummilager an Therme und Pumpe ersetzen – prüfen Sie flexible Anschlüsse an allen kritischen Rohrverbindungen auf Alterung oder Risse.
- Systemdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine vollständige Dokumentation mit Messprotokollen, Ventileinstellungen, Pumpenkennlinien und Abgleichwerten – für Versicherung und zukünftige Wartung.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge, die zu jedem Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und kann Heizkosten sparen.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Thermostatventil. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Raumtemperatur. - Überströmventil
- Ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck im System öffnet und einen Teil des Heizwassers in den Rücklauf ableitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch Überdruck.
Verwandte Begriffe: Druckbegrenzung, Sicherheitsventil, Heizkreislauf. - Zweirohrsystem
- Eine Art der Heizungsinstallation, bei der jeder Heizkörper über zwei separate Rohre mit der Heizungsanlage verbunden ist: ein Vorlaufrohr für den Zulauf des warmen Wassers und ein Rücklaufrohr für den Abfluss des abgekühlten Wassers.
Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Heizkörperanschluss, Vorlauf, Rücklauf. - Heizkörperentlüftung
- Der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Gluckergeräusche, Heizleistung. - Heizungspumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser durch das Heizungssystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Drehzahlregelung. - Fließgeräusche
- Geräusche, die durch das Strömen des Heizwassers in den Rohren und Heizkörpern entstehen können. Sie können durch eine zu hohe Pumpendrehzahl, Verengungen oder Luft im System verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusche, Rauschen, Pfeifen.
- Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden Druckverluste minimiert und die Effizienz der Heizung gesteigert. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn Gluckergeräusche auftreten. Mindestens einmal jährlich oder bei Bedarf öfter. - Was tun, wenn das Überströmventil Geräusche macht?
Ein Überströmventil sollte fachgerecht eingestellt werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Geräuschen kommen. Ein Heizungsfachmann kann das Ventil überprüfen und richtig einstellen. - Kann eine defekte Heizungspumpe Geräusche verursachen?
Ja, eine defekte Heizungspumpe kann verschiedene Geräusche verursachen, wie Brummen, Rattern oder Pfeifen. In diesem Fall sollte die Pumpe überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Was sind Thermostatventile und wie funktionieren sie?
Thermostatventile regeln die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkörper. Sie halten die Raumtemperatur konstant, indem sie sich automatisch öffnen oder schließen. - Warum rauschen meine Heizkörper, obwohl sie entlüftet sind?
Auch nach dem Entlüften können Geräusche auftreten, wenn die Pumpendrehzahl zu hoch ist oder ein hydraulischer Abgleich fehlt. - Was ist ein Zweirohrsystem?
Ein Zweirohrsystem ist eine Art der Heizungsinstallation, bei der jeder Heizkörper über zwei Rohre mit der Heizungsanlage verbunden ist: ein Vorlaufrohr für den Zulauf des warmen Wassers und ein Rücklaufrohr für den Abfluss des abgekühlten Wassers. - Wie kann ich Vibrationen der Therme reduzieren?
Vibrationen können durch Gummistreifen oder andere Dämmmaterialien zwischen Therme und Mauerwerk reduziert werden. Auch die Rohre sollten entkoppelt werden, um die Übertragung von Vibrationen zu minimieren.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Hydraulischer Abgleich – So geht's
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für die Heizungsanlage. - Thermostatventil defekt – Was tun?
Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Thermostatventilen. - Heizungspumpe austauschen – Anleitung
Schrittweise Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Ursachen für laute Heizungsgeräusche
Überblick über verschiedene Ursachen für Geräusche in der Heizungsanlage und mögliche Lösungen.
Heizkörper: Wolf-Pumpen – Entkopplung & Fließgeräusche
Antworten ..
Hallo Ersten behauptete ich mal das die Firma Wolf sich mit dem entkoppeln, etwas übernommen haben. Wir habe solche Problem bei Junker und bei Buderus schon mal gehabt, kommt sehr selten vor zum Glück, bei keinem Hersteller ist eine solche Entkopplung aber ab Werk vorgeschrieben. Einfach Gummi dazwischenlegen, kann man sich Sparen dir Übertragung findet über die Schrauben der Aufhängung immer noch statt, wenn müssen dort auch entkoppler gesetzt werden. Im meine Buderus hat solche im Angebot bzw. die Firma Sikla , auch dann bringt der Rest Gummi auch was. Gruß an die Hersteller, bitte im Gerät entkoppelen, sollte keine Aufgabe des Handwerkes sein. Thema Fließgeräusche, ich würde persönlich noch ein externes Überströmventil einbauen, ich vertrauen den eingebauten billig Dingern nicht so. Das Auswechseln der TH Ventile kann auch was bringen, liegt aber am Einzelfall. ICh habe persönlich schon mal bei einem ganzen Haus Heimeier V exaxt wieder gegen Standard Ventile getauscht danach waren alle Geräusch Probleme beseitigt. Dann fehlt zwar der hydraulische Abgleich, was bei den kleinen Anlagen aber zu vernachlässigen ist. (Im Notfall über Rücklauf Verschraubung drosseln) MfG Ralf -
Heizungspumpe: Vibrationen – Ursache beim Hersteller?
naja, interessant wäre ja auch ...
naja, interessant wäre ja auch vom Pumpenhersteller zu erfahren, ob den diese Vibrationen, die eindeutig von Der Pumpe ausgehen, überhaupt normal sind? Bei der Anlage von Bekannten (mit WILO-Pumpe) ist überhaupt kein Pumpengeräusch zu hören, es sind auch keinerlei Vibrationen an der Pumpe spürbar! Also zunächst mal Problem des Herstellers? Tja, und gerade habe ich die Antwort von GRUNDFOS: "Wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Therme (F. Wolf)! " Na toll ... ☹ werde ich auch machen, mal gespannt ... Eine Zusatzfrage habe ich noch zum generellen Verständnis: Wozu dient überhaupt der hydraulische Abgleich, und wie kann man ihn (näherungsweise) durchführen? Wird doch mit dem Einstellring am Thermostatventil gemacht, womit man die Durchflussmenge einstellt, oder? Bei mir ist dort eine Skala von 1 ... 7, und dann gibt es noch die Einstellung "N", was auch immer das heißen mag ... Ansonsten aber schon mal Danke für die Tipps, mal sehen was unsere Installationsfirma dazu sagt ... MfG Werner -
Thermostatventil klappert: Vor- und Rücklauf prüfen!
Anschlüsse überprüfen!
Das schlagen und klappern von Thermostatventilen ist meist darauf zurück zu schließen, das beim Heizkörperanschluss Vor - und Rücklauf vertauscht wurden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper rauschen/klopfen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauschen und Klopfen in Heizkörpern. Mögliche Gründe sind Probleme mit der Heizungspumpe, fehlerhafte Installation der Thermostatventile oder eine mangelhafte Entkopplung der Pumpe vom System. Die korrekte Überprüfung der Anschlüsse und die Kommunikation mit dem Pumpenhersteller werden als wichtige Schritte zur Problemlösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermostatventil klappert: Vor- und Rücklauf prüfen! kann ein Vertauschen von Vor- und Rücklauf beim Heizkörperanschluss zu Klappergeräuschen führen. Dies sollte unbedingt überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper: Wolf-Pumpen – Entkopplung & Fließgeräusche thematisiert die Entkopplung von Wolf-Pumpen zur Vermeidung von Fließgeräuschen. Es wird angemerkt, dass eine solche Entkopplung nicht standardmäßig vorgeschrieben ist, aber bei Problemen helfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Anschlüsse der Thermostatventile auf korrekte Installation. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Vibrationen den Hersteller der Heizungspumpe, um die Ursache abzuklären. Weitere Informationen zur Pumpenproblematik finden Sie im Beitrag Heizungspumpe: Vibrationen – Ursache beim Hersteller?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Rauschen, Klopfen, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vogelgezwitscher im Neubau: Normale Schallübertragung durch Fenster & Rollladen?
- … das Schall besonders gut weiterleitet. Typische Schallbrücken sind Fensterrahmen, Rollladenkästen oder Heizkörper.[br]Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall. …
- … mit dem Ohr dicht am Rahmen neben dem Verkehrslärm auch ein Rauschen höre, ist die Tür soweit verstellt, dass die Dichtung nicht mehr …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Fußbodenheizung: Klopfende Ventile …
- … Klopfende Ventile der Fußbodenheizung? Ursachenforschung & Lösungen. Was tun gegen die Geräusche? Jetzt informieren! …
- … [br]wir haben ca. alle Viertelstunde (immer wenn ein Ventil der Fußbodenheizung schließt) ein Klopfen, das durchs ganze Haus zu hören ist. Da die …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
- … Gasheizung macht Geräusche? Finden Sie die Ursache für Brummen, Rauschen & Knacken. Tipps zur Abhilfe & erste Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Geräusche, Brummen, Rauschen, Knacken, Buderus, Altbau, Heizungstechnik, Lärmbelästigung, Schallschutz …
- … Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
- … Keine Heizkörper, freie Raumgestaltung, bessere Raumakustik und reduzierter Staubtransport …
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … höher würde der Volumenstrom. Und irgendwann würde dem Betreiber entweder das Rauschen fürchterlich nerven, oder die Bude nicht richtig warm, da die Wärmeleistung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
- … Fußbodenheizungsrohrleitung selbst oder in einem verborgenen Anschluss (z. B. Übergang zu Heizkörpern, Durchführungen durch Wände/Böden) liegt. …
- … Heizkörper entlüften[br]Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. …
- … in die Anlage geben muss, um ein knackendes Reißen mit anschließendem Rauschen zu vernehmen. Erst dann hat sich die Membrane gelöst und das …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überströmventil USVR 16: Skala verstehen – Einstellung, Funktion & Auswirkungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
- … Vermeidung von Folgeschäden an Rohrleitungen, Heizkörpern oder Fußbodenheizung …
- … Heizkörper entlüften[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine effiziente Wärmeabgabe. …
- … auch nicht so gute Foren gibt, bzw. dass man das Hintergrundrauschen einfach nicht lesen sollte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Rauschen, Klopfen, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Rauschen, Klopfen, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper rauschen/klopfen: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Behebung?
Suche nach: Heizkörper: Rauschen & Klopfen – Ursachen, Tipps
Suche nach: Heizkörper, Rauschen, Klopfen, Thermostatventil, Heizungspumpe, Fließgeräusche, Überströmventil, Zweirohrsystem
