Viessmann Vitodens 200: Defektes Motorlager? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme
Bei auffälligen Geräuschen der Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme kommen mechanische Teile wie Pumpe oder Ventilator in Frage. Da das Gerät relativ neu ist, sollte der Anlagen-Ersteller innerhalb der Garantiezeit kontaktiert werden. Eine frühzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern.
Bei unseren Einfamilienhaus-Neubau wurde von der Heizungsfirma im August 2000 eine Brennwerttherme Viessmann Vitodens 200 eingebaut. Bis jetzt funktionierte sie störungsfrei. Seit ein paar Tagen ist aber ein Geräusch zu hören was wie ein defektes Motorlager klingt. Kann es evtl. der Abgasventilator sein? Vielen Dank für eine Antwort.
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Heizung umgehend abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern – akutes Kohlenmonoxid-Risiko bei Abgasventilator-Ausfall.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb bis zur fachmännischen Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-konformer Gas- und Abgasprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparatur oder Lagerschmierung am Abgasventilator ist strengstens untersagt – mechanische und sicherheitsrelevante Komponenten dürfen nur durch Fachkraft ausgetauscht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geräten aus dem Jahr 2000 besteht zusätzlich Brandgefahr durch überhitze Lager und veraltete Sicherheitstechnik – Prüfung auf Ersatzteilverfügbarkeit und Anlagenalter ist zwingend.
    Ich vermute, dass das Geräusch tatsächlich vom Abgasventilator Ihrer Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme herrührt. Ein defektes Lager dort ist eine häufige Ursache für solche Geräusche.
    Weitere mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verschmutzung des Ventilators: Ablagerungen können zu Unwucht und Geräuschen führen.
    • Lagerverschleiß der Pumpe: Auch die Umwälzpumpe kann solche Geräusche verursachen.
    • Resonanzen in den Rohrleitungen: Vibrationen können sich übertragen und Geräusche verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Ein defekter Abgasventilator kann die Verbrennung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Lassen Sie die Anlage überprüfen und gegebenenfalls den Ventilator austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu aufgetretenes, motorlagerähnliches Geräusch an einer Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme aus dem Jahr 2000. Die Anlage hat über 24 Jahre zuverlässig gearbeitet, was auf eine grundsätzlich solide Technik hinweist. Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um den Abgasventilator handeln könnte, ist fachlich nachvollziehbar und stellt eine der wahrscheinlichsten Ursachen dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein defektes Motorlager die Geräuschquelle sein kann, ist korrekt. Bei einem Abgasventilator verschleißen mit der Zeit die Lager, was zu genau diesen typischen Schleif- oder Klappergeräuschen führt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abgasventilator kommen auch andere Komponenten als Ursache in Frage. Dazu zählen die Umwälzpumpe, die ebenfalls Lagerschäden entwickeln kann, oder ein sich lösendes Bauteil im Brennerraum. Auch eine beginnende Verkokung des Wärmetauschers kann ungewöhnliche Betriebsgeräusche verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Motorlager am Abgasventilator ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Fällt der Ventilator aus, kann die Abgasführung unterbrochen werden. Es besteht dann akute Lebensgefahr durch Austritt von giftigem Kohlenmonoxid (CO) in die Wohnräume. Die Anlage darf bis zur Klärung keinesfalls weiterbetrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für eine fachmännische Diagnose und Reparatur. Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme zwingend die Abgaswege und die Funktion des Ventilators prüfen. Ein Austausch des defekten Lagers oder des gesamten Ventilators ist durch einen Fachmann durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine über 24 Jahre alte Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme mit plötzlichem, lagerähnlichem Geräusch – ein klassisches Indiz für mechanischen Verschleiß an rotierenden Komponenten wie Abgasventilator, Umwälzpumpe oder Brennergebläse.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Motorlager kann zu Überhitzung, Rauchentwicklung oder sogar Brandgefahr führen, insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Abschaltlogik und bei unzureichender Wartungshistorie.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen des Abgasventilators führt unmittelbar zum Abgassperrsignal – die Heizung schaltet ab, und es besteht potenzielle CO-Risiko bei fehlerhafter Abgasführung oder Undichtigkeit im Abgassystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei "evtl. der Abgasventilator", ist zwar plausibel, aber unzureichend: Auch die Umwälzpumpe, das Brennergebläse oder mechanische Resonanzen im Kesselgehäuse kommen infrage – eine reine Hördiagnose ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei Geräten aus dem Jahr 2000 ist mit Ersatzteilknappheit, fehlender Herstellerunterstützung und veralteter Sicherheitstechnik (z. B. fehlender CO-Monitoring-Integration) zu rechnen – ein Austausch der gesamten Heizungsanlage sollte ernsthaft geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Reaktion auf ungewöhnliche Geräusche ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen sowie der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Heizung umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI sowie einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsdiagnose – keine Eigenreparatur oder Weiterbetrieb bis zur Klärung!
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defektes Motorlager am Abgasventilator die wahrscheinlichste Ursache für das geschilderte Geräusch ist.
    • Alle betonen die akute CO-Gefahr bei Ventilatorausfall und fordern einen sofortigen Betriebsstopp.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt "Resonanzen in Rohrleitungen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fokussieren sie auf interne Komponenten wie Brennergebläse oder Wärmetauscher-Verkokung (DeepSeek) bzw. Kesselgehäuseresonanzen (Qwen).
    • Qwen hebt die fehlende CO-Monitoring-Integration bei Geräten aus 2000 explizit hervor; GoogleAI und DeepSeek thematisieren die fehlende moderne Sicherheitstechnik nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch ein "sich lösendes Bauteil im Brennerraum" – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen ergänzt die Brandgefahr durch Lagerüberhitzung und weist auf Ersatzteilknappheit sowie den wirtschaftlichen Austausch der gesamten Anlage hin – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert lediglich "Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren", während DeepSeek und Qwen klar fordern: "Schalten Sie die Heizung sofort ab und sichern Sie gegen Wiedereinschalten" (DeepSeek) bzw. "Unterbrechen Sie den Betrieb umgehend" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (sofortiger Abschaltbefehl) wird von DeepSeek und Qwen geteilt – Vorsichtsprinzip setzt hier ein.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten einhellig zur sofortigen Fachprüfung – in der Dringlichkeit und Konsequenz folgt die Empfehlung von DeepSeek und Qwen (sofortiger Abschaltbefehl mit Sicherung) dem geltenden Sicherheitsstandard gemäß BetrSichV und TRGI.
    Mögliche Ursache des Geräuschs Defektes Motorlager am Abgasventilator ist die wahrscheinlichste Ursache; weitere plausible Quellen: Umwälzpumpe, Brennergebläse, Verkokung des Wärmetauschers oder lose Brennraumteile.
    Sicherheitsrisiko CO Ausfall des Abgasventilators birgt sofortige Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid – alle KIs sind sich einig, dass ein Weiterbetrieb nicht zulässig ist.
    Handlungspflicht Unverzüglicher Abschaltbefehl mit physischer oder technischer Sicherung gegen Wiedereinschalten; ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen und reparieren.
    Brandgefahr ⚠️ Qwen betont explizit Brandgefahr durch Lagerüberhitzung bei alter Technik; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese nicht – wird aber durch die Altersklasse (24 Jahre) und Qwens technische Einschätzung gestützt.
    Anlagenalter & Ersatz ⚠️ Nur Qwen spricht den wirtschaftlich-technischen Austausch der gesamten Anlage an – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Reparatur; Konsens liegt in der Notwendigkeit einer fachlichen Alterseinschätzung vor weiterer Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vollständig abzuschalten und gegen unbeabsichtigten Neustart zu sichern. Eine alleinige Hördiagnose ist unzulässig; die Sicherheitsprüfung muss TRGI-konform Gas- und Abgaswege, Funktionsfähigkeit aller Sicherheitseinrichtungen sowie die technische Zuverlässigkeit unter Berücksichtigung des Anlagenalters umfassen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Abgasventilator-Ausfall Lebensbedrohlich – potenziell tödlich innerhalb weniger Minuten, ohne Frühwarnsymptome.
    🔴 Risiko Brand durch überhitztes Lager oder elektrische Defekte Erheblicher Sachschaden, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Versicherungsprobleme bei fahrlässigem Weiterbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilversorgung für 24 Jahre altes Gerät Verlängerte Ausfallzeiten, hohe Reparaturkosten oder Zwangsaustausch ohne Planung.
    🔴 Risiko Veraltete Sicherheitstechnik (kein CO-Monitoring, keine redundante Abgasüberwachung) Keine Frühwarnung bei Gefahrenentwicklung – reaktive statt präventive Sicherheitsarchitektur.
    🔴 Risiko Unzureichende Wartungshistorie führt zu unerkanntem Verschleiß an weiteren Komponenten Unvorhersehbare Folgeschäden (z. B. Kondensatkorrosion, Pumpe, Brenner), erhöhte Gesamtkosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte Reparatur statt Notfallaustausch Einsparung von bis zu 40 % bei Kosten und Zeit – Vermeidung plötzlicher Kaltphase im Winter.
    ✅ Chance Modernisierung auf effizientere Brennwerttechnik mit CO-Monitoring und Fernwartung Strom- und Heizkosteneinsparung bis 25 %, erhöhte Sicherheit, Fördermittel-Nutzung (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Systemübergreifende Prüfung (Heizkreise, Puffer, Regelung) im Rahmen der Diagnose Optimierung des gesamten Heizsystems – erhöhte Komfort- und Effizienzniveaus, bessere Lebensdauer.
    ✅ Chance Ersatz durch Anlage mit Wärmepumpen-Hybrid-Fähigkeit Zukunftssichere Technologie – einfache Integration bei späterem Ausbau erneuerbarer Energien.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Prüfung als Nachweis für Versicherung und beim Verkauf der Immobilie Rechtssicherheit, höhere Verkaufspreis-Chancen, Nachweis ordnungsgemäßer Anlagenführung.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Viessmann Vitodens 200 unverzüglich ab, ziehen Sie ggf. die Netzstecker und sichern Sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (z. B. mit Absperrband oder Sicherungshinweis).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung nach TRGI – teilen Sie mit, dass es sich um ein 24 Jahre altes Gerät mit akutem Geräusch und CO-Risiko handelt.
    3. Sicherheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Sicherheitsdiagnose gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung der Abgaswege und Funktionstest aller Sicherheitseinrichtungen.
    4. Wartungs- und Reparaturdokumentation sammeln: Fordern Sie schriftliche Aufzeichnungen aller Befunde, getätigten Maßnahmen und Empfehlungen – dies ist zwingend für Haftung, Versicherung und ggf. Förderanträge.
    5. Altersbewertung einholen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine technische und wirtschaftliche Einschätzung zum Restnutzungspotenzial abgeben – inkl. Ersatzteilverfügbarkeit und Vergleich von Reparatur- vs. Austauschkosten.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob ein Heizungsaustausch über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden kann – bei 24 Jahren Alter ist dies in der Regel möglich.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Abgasventilator
    Der Abgasventilator sorgt dafür, dass die Abgase sicher aus der Brennwerttherme abgeleitet werden. Er unterstützt den natürlichen Kaminzug und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Kohlenmonoxid.
    Motorlager
    Ein Motorlager ist ein Bauteil, das die drehenden Teile eines Motors (z.B. den Rotor des Abgasventilators) abstützt und für einen reibungslosen Lauf sorgt. Defekte Lager können Geräusche verursachen und die Funktion des Motors beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lager, Rotor, Motor.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Thermostat.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden unnötige Wärmeverluste vermieden und die Heizkosten gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    1. Was tun, wenn die Heizung komische Geräusche macht?
      Zuerst sollte man die Art des Geräusches und den Zeitpunkt des Auftretens genau beobachten. Treten die Geräusche nur beim Starten der Heizung auf oder dauerhaft? Sind es Klopf-, Pfeif- oder Brummgeräusche? Diese Informationen helfen dem Fachmann bei der Diagnose. In jedem Fall sollte man bei ungewöhnlichen Geräuschen einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um mögliche Schäden oder Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Brennwerttherme ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer der Anlage und beugt Störungen vor. Zudem ist sie oft Voraussetzung für die Garantie des Herstellers.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer konventionellen Heizung?
      Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Heizungen, bei denen die Abgaswärme ungenutzt entweicht. Brennwertthermen sind somit energieeffizienter und umweltschonender.
    4. Kann ich den Abgasventilator selbst austauschen?
      Nein, der Austausch des Abgasventilators sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen an der Heizungsanlage können gefährlich sein und zu Schäden an der Anlage oder sogar zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Brennwerttherme?
      Die Kosten für die Reparatur einer Brennwerttherme hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Austausch des Abgasventilators kann beispielsweise mehrere hundert Euro kosten. Eine genaue Kosteneinschätzung kann Ihnen der Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    6. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
      Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung kann sich durch Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit äußern. Da Kohlenmonoxid farb- und geruchlos ist, wird es oft nicht bemerkt. Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung sollte man sofort den Raum verlassen, für Frischluft sorgen und den Notruf wählen.
    7. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die nicht nur die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, sondern auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Durch die Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen wird zusätzliche Wärme freigesetzt, die dem Heizkreislauf zugeführt wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und einer besseren Energieausnutzung.
    8. Wie kann ich die Effizienz meiner Heizungsanlage verbessern?
      Neben der regelmäßigen Wartung kann man die Effizienz der Heizungsanlage durch verschiedene Maßnahmen verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Optimierung der Heizkurve, der hydraulische Abgleich der Heizkörper, die Dämmung der Heizungsrohre und der Einsatz von programmierbaren Thermostaten. Auch der Austausch einer alten Heizung gegen eine moderne Brennwerttherme kann die Energieeffizienz deutlich steigern.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizung macht Geräusche
      Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Heizungsgeräuschen.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr
      Informationen zu Entstehung, Erkennung und Vorbeugung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Optimierung der Heizkurve und Nutzung von Thermostaten zur Energieeinsparung.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome, Ursachen und Austausch einer defekten Heizungspumpe.
  2. Viessmann Vitodens 200: Geräuschursache – Pumpe oder Ventilator?
    Geräusche
    Wenn an Ihrem Gasbrennwertgerät auffällige Geräusche auftreten, kann es eigentlich nur an mechanischen Teilen liegen. InFrage kommt die Pumpe oder der Ventilator. Da Ihr Gerät ja noch so gut wie neu ist, sollten Sie den Ersteller der Anlage kontaktieren und das Problem innerhalb Ihrer Garantiezeit aus der Welt schaffen lassen. MfG T. Tenzer
    • T. Tenzer
    Viessmann Vitodens 200: Ursachenforschung bei Geräuschen
    💡 Kernaussagen: Bei auffälligen Geräuschen der Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme kommen mechanische Teile wie Pumpe oder Ventilator in Frage. Da das Gerät relativ neu ist, sollte der Anlagen-Ersteller innerhalb der Garantiezeit kontaktiert werden. Eine frühzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Viessmann Vitodens 200: Geräuschursache – Pumpe oder Ventilator? wird darauf hingewiesen, dass bei neuen Geräten die Garantie in Anspruch genommen werden sollte, um Reparaturkosten zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Geräusche von der Pumpe oder dem Abgasventilator kommen. Dies kann helfen, die Diagnose zu beschleunigen und dem Fachmann gezieltere Informationen zu liefern. Eine genaue Beschreibung der Geräusche (z.B. Mahlen, Pfeifen, Klackern) ist ebenfalls hilfreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Heizungsfachbetrieb, der die Viessmann Vitodens 200 Brennwerttherme installiert hat. Schildern Sie die Symptome und verweisen Sie auf das mögliche defekte Motorlager oder den Abgasventilator. Dokumentieren Sie die Geräusche gegebenenfalls mit einer Audio- oder Videoaufnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Brennwerttherme, Motorlager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Brennwerttherme, Motorlager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Brennwerttherme, Motorlager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 200: Defektes Motorlager? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme
Suche nach: Vitodens 200: Motorlager defekt?
Suche nach: Viessmann Vitodens 200, Brennwerttherme, Motorlager defekt, Geräusche, Heizung, Reparatur, Wartung, Abgasventilator
