Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für störende Geräusche im Neubau
Das Rauschen in Heizkörpern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Strömungsgeräusche in den Ventilen, Luft in der Anlage oder Schallübertragung durch den Estrich. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe, der Einsatz von Luftabscheidern und die Überprüfung der Ventileinstellungen sind wichtige Schritte zur Problemlösung. Der hydraulische Abgleich spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Aus den Heizungskörpern unseres neu gebauten Eigenheimes ist ein störendes Rauschen zu vernehmen. Kann uns jemand sagen an was das liegen kann und wie es abgestellt werden kann. Mehrfach entlüftet haben wir die HK schon. Vielen Dank für Ihre Mühe
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachmann – Rauschen deutet auf gefährliche Strömungsbedingungen hin (Kavitation, Rohrüberlastung, Leckagerisiko).
    🔴 KRITISCH: Überprüfung des Anlagendrucks und der Vorlauftemperatur nach Herstellerangaben – zu hoher Druck oder falsche Temperatur führen zu dauerhafter Systembelastung und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsteinstellungen an Thermostatventilen, Pumpe oder Regelung vornehmen – Fehlanpassungen verstärken das Rauschen und gefährden die Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Rausch-Episoden (Zeitpunkt, Intensität, betroffene Räume) für den Fachmann – dient als Nachweis für Mängelrüge im Neubau.
    Ich verstehe, dass Sie Rauschen in Ihren Heizkörpern bemerken. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Luft in der Anlage: Auch mehrfaches Entlüften kann nicht alle Luft entfernen.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck kann zu Strömungsgeräuschen führen.
    • Falsch eingestellte Thermostatventile: Diese können Vibrationen verursachen.
    • Hohe Durchflussgeschwindigkeit: Eine zu hohe Geschwindigkeit des Heizwassers kann ebenfalls Rauschen verursachen.
    • Ablagerungen/Verschmutzungen: Auch wenn es sich um einen Neubau handelt, können Ablagerungen in den Rohren vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck der Heizungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache genau zu bestimmen und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Rauschen aus den Heizkörpern eines Neubaus, das trotz mehrfachen Entlüftens bestehen bleibt. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht in eingeschlossener Luft liegt, sondern in anderen hydraulischen oder technischen Faktoren des Heizsystems. In einem Neubau sind moderne Heizungsanlagen mit Umwälzpumpen und oft Fußbodenheizungen oder Niedertemperatur-Heizkörpern verbaut, die spezifische Geräuschquellen aufweisen können.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Rauschen kann auf eine zu hohe Durchflussgeschwindigkeit des Heizwassers hindeuten, die durch eine falsch eingestellte Heizungspumpe verursacht wird. Dies führt nicht nur zu Lärm, sondern auch zu erhöhtem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Anlage. Zudem besteht die Gefahr von Strömungsgeräuschen durch zu geringe Rohrquerschnitte oder Ablagerungen, die im Neubau durch Bauschutt oder Korrosion entstehen können.
    ➕ Ergänzung: Neben der Pumpeneinstellung sollten auch die Thermostatventile überprüft werden. Moderne Ventile mit Voreinstellung können den Durchfluss regulieren und Geräusche minimieren. Ein weiterer häufiger Grund ist ein zu hoher Anlagendruck, der durch den Fachmann am Manometer kontrolliert werden sollte. Auch die Heizlastberechnung des Gebäudes könnte fehlerhaft sein, was zu einer Überdimensionierung der Pumpe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer hydraulischen Abgleichsprüfung. Dieser kann die Pumpenleistung anpassen, die Voreinstellung der Ventile korrigieren und den Anlagendruck optimieren. Zögern Sie nicht, die Gewährleistung des Neubaus in Anspruch zu nehmen, da solche Mängel oft durch die ausführende Firma kostenfrei behoben werden müssen.
    Das Rauschen an Heizkörpern in einem Neubau ist kein Bagatellproblem, sondern ein Indikator für technische Unstimmigkeiten im Heizungssystem, die langfristig zu Schäden oder ineffizientem Betrieb führen können.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltendes Rauschen deutet häufig auf zu hohe Volumenströme, falsch eingestellte Vorlauftemperaturen oder eine unzureichende hydraulische Abgleichung hin – dies belastet Pumpen, Ventile und Rohrleitungen unnötig und erhöht das Risiko von Kavitation, Korrosion oder Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Entlüften löst das Problem in der Regel nicht, da Rauschen selten durch Luft, sondern meist durch dynamische Strömungseffekte verursacht wird – insbesondere bei zu großen Ventilöffnungen oder fehlender Drosselung im Vorlauf.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind falsch dimensionierte Heizkörperventile (z. B. ohne Voreinstellung), fehlende oder unzureichende Strömungswächter, eine zu leistungsstarke Heizungspumpe oder mangelhafte Rohrnetzplanung mit zu engen Radien oder unzureichenden Durchmessern.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführten Entlüftungsversuche sind sinnvoll und korrekt, jedoch kein zielführender Ansatz bei strömungsbedingtem Rauschen – sie adressieren lediglich eine mögliche, aber hier wahrscheinlich nicht vorliegende Ursache.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Rauschen in einem Neubau 'normal' oder 'abgewöhnt' werden kann – es ist ein klarer Hinweis auf eine nicht normkonforme Installation nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Messung der Volumenströme an allen Heizkörpern; ergänzend ist eine Prüfung der Pumpenregelung, Ventileinstellungen und Vorlauftemperatur nach Herstellerangaben sowie ggf. eine Überprüfung der Planungsunterlagen durch einen unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mehrfaches Entlüften bei anhaltendem Rauschen keine zielführende Lösung ist und Luft nicht die primäre Ursache darstellt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – konkret: SHK- oder Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich-Kompetenz.
    • Alle identifizieren zu hohen Wasserdruck, falsch eingestellte Thermostatventile und zu hohe Durchflussgeschwindigkeit als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI nennt Ablagerungen als mögliche Ursache, ohne Einordnung der Wahrscheinlichkeit im Neubau; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ablagerungen stammen hier meist aus Bauschutt oder Korrosion im Rohrnetz – daher hochgradig relevant.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Überprüfung des Wasserdrucks", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Messung am Manometer *und* die Prüfung der Pumpenregelung sowie der Vorlauftemperatur nach Norm (VDI 2078, DIN EN 12831-1).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Überdimensionierung der Pumpe durch fehlerhafte Heizlastberechnung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverstöße (DIN EN 12831-1, VDI 2078) und verweist auf fehlende Strömungswächter sowie zu enge Rohrbogen – Detailwissen, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Rauschen im Neubau sei "normal" oder "abgewöhnt" – GoogleAI äußert dazu keine Wertung, DeepSeek spricht von "Gefahr", aber nicht von Normwidrigkeit. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, normbasierten Einschätzung (Qwen), ergänzt durch die praxisnahen Hinweise zur Heizlastberechnung (DeepSeek) und der allgemeinen Systemdiagnostik (GoogleAI). Keine Ursachenvermutung ohne Messdaten – hydraulischer Abgleich ist Pflicht.
    Luft als Ursache ❌ Widerspruch Entlüften ist sinnvoll, aber bei anhaltendem Rauschen nicht ursächlich – Konsens: Luft spielt im Neubau keine Rolle (Qwen: "selten", DeepSeek: "nicht primär", GoogleAI: "kann nicht alle Luft entfernen" → Gesamteinschätzung: irrelevant für weiteres Vorgehen).
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unverzichtbare Maßnahme – von allen drei KI-Modellen als zentrale Lösung genannt; erforderlich zur Regulierung von Volumenstrom, Druck und Temperaturverteilung.
    Anlagendruck & Vorlauftemperatur ✅ Konsens Müssen gemessen und an Hersteller- und Normvorgaben (VDI 2078) angepasst werden – GoogleAI (allgemein), DeepSeek (Manometer), Qwen (konkret nach Norm).
    Pumpenregelung & Dimensionierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Überdimensionierung und falsche Regelung als Hauptursachen hervor; GoogleAI erwähnt "zu hoher Wasserdruck", verknüpft dies aber nicht explizit mit der Pumpe – daher Abwägung, aber Risiko als hoch einzustufen.
    Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens Alle KI-Analysen implizit oder explizit (DeepSeek: "kostenfrei beheben", Qwen: "Mängelrüge im Neubau") bestätigen: Rauschen ist kein Bagatellmangel, sondern planungs- oder installativer Verstoß – Gewährleistung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständigem hydraulischem Abgleich, Messung aller relevanten Parameter (Druck, Vorlauftemperatur, Volumenstrom pro Heizkörper) und Prüfung der Pumpenregelung – unter Bezugnahme auf VDI 2078 und DIN EN 12831-1. Dokumentieren Sie alles für die Gewährleistungsregulierung.
    🔴 Risiko Kavitation an Ventilen oder Pumpen Mechnischer Verschleiß, Lochfraß in Ventilsitzen, Leckagen, plötzlicher Ausfall
    🔴 Risiko Überhöhte Strömungsgeschwindigkeit in Rohren Vibrationsbeanspruchung der Rohrhalterungen, Ermüdungsrisiko, Geräuschübertragung in Baukörper
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleiche Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Überlastung einzelner Heizkörper
    🔴 Risiko Unzureichende Bauschutt-Entfernung vor Inbetriebnahme Verstopfung von Ventilspindeln, Ablagerungen in Wärmeübertragerflächen, Korrosionsbeginn
    🔴 Risiko Verstoß gegen Planungs- und Ausführungs-Normen Verlust der Gewährleistung, teure Nachbesserung auf eigene Kosten, Schadensersatzansprüche gegen Planer
    ✅ Chance Frühzeitige systemtechnische Optimierung Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, erhöhte Komforttemperatur-Gleichmäßigkeit
    ✅ Chance Gewährleistungsregulierung im Neubau Kostenlose Nachbesserung durch ausführenden Fachbetrieb – inkl. Pumpentausch, Ventilaustausch, Dokumentation
    ✅ Chance Integration intelligenter Regelungstechnik Nachträgliche Einbindung von IoT-Thermostaten oder Pumpen mit Modulation für präzisere Durchflusssteuerung
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Anlagendokumentation Rechtssichere Unterlagen für zukünftige Modernisierung, Energieausweis-Aktualisierung, Verkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Präventive Korrosionsschutzmaßnahmen Einblasen von Inhibitor nach Spülung – langfristiger Schutz vor innenliegenden Ablagerungen und Lochfraß
    1. Sofort hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur Durchführung nach VDI 2078 – nicht nur "Kurzbesuch", sondern vollständige Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen.
    2. Anlagendruck und Vorlauftemperatur messen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Ablesung am Manometer und am Regelthermostat – vergleichen Sie Werte mit den Angaben im Heizungsprotokoll und den Herstellerunterlagen der Heizungspumpe.
    3. Alle Entlüftungsversuche dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raum und Dauer jedes Entlüftens – zusammen mit einer Aufnahme des Rauschens – als Nachweis für die Mängelrüge an den Bauausführer.
    4. Prüfen Sie die Gewährleistungsfrist: Fordern Sie beim Bauherrn oder der ausführenden Firma schriftlich die Mängelbeseitigung nach § 13 BGBAbk. und § 4 Nr. 4 VOBAbk./B – unter Hinweis auf die Normwidrigkeit nach VDI 2078.
    5. Verlangen Sie die Rohrnetz-Dokumentation: Fordern Sie die Bauzeichnungen mit Rohrdimensionen, Pumpendatenblätter und die Berechnungsunterlagen zur Heizlast – zur Prüfung auf Plausibilität (ggf. durch unabhängigen Sachverständigen).
    6. Keine Selbstversuche an Ventilen oder Pumpe: Verzichten Sie auf Drosselversuche, manuelle Pumpenstufen-Änderungen oder Umtausch von Thermostatventilen – das gefährdet die Gewährleistung und kann Schäden verstärken.
    Heizkörper entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist der Prozess, bei dem eingeschlossene Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Zum Entlüften wird ein Entlüftungsschlüssel verwendet, um das Ventil am Heizkörper zu öffnen, bis Wasser austritt. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Luft im System, Entlüftungsventil.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil reguliert die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur auf einem bestimmten Niveau zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf, der auf Temperaturänderungen reagiert. Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Temperaturregelung, Ventil.
    Wasserdruck (Heizung)
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System gepumpt wird. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Der optimale Wasserdruck sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Druckmessung, Manometer.
    Die Durchflussgeschwindigkeit bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch die Heizungsrohre fließt. Eine zu hohe Durchflussgeschwindigkeit kann zu Strömungsgeräuschen und somit zu Rauschen in den Heizkörpern führen. Die Durchflussgeschwindigkeit kann durch Anpassung der Heizungspumpe reguliert werden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Strömung, Heizungspumpe.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln an den Heizkörpern erreicht. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Heizung verbessern und Geräusche reduzieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Ventileinstellung.
    Ablagerungen (Heizung)
    Ablagerungen in Heizungsrohren und Heizkörpern können aus Kalk, Rost oder anderen Partikeln bestehen. Diese Ablagerungen können den Durchfluss des Heizwassers behindern und Geräusche verursachen. Eine Spülung des Heizungssystems kann helfen, die Ablagerungen zu entfernen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohre, Spülung.
    Strömungsgeräusche
    Strömungsgeräusche sind Geräusche, die durch die Bewegung von Flüssigkeiten in Rohren entstehen. In Heizungsanlagen können Strömungsgeräusche durch einen zu hohen Wasserdruck, eine zu hohe Durchflussgeschwindigkeit oder durch Verengungen in den Rohren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Heizung, Geräusche, Wasserdruck.
    1. Warum rauschen meine Heizkörper trotz Entlüften?
      Auch nach mehrmaligem Entlüften können sich noch kleine Luftblasen im System befinden, besonders an schwer zugänglichen Stellen. Zudem kann ein zu hoher Wasserdruck oder eine zu hohe Durchflussgeschwindigkeit des Heizwassers die Ursache sein. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    2. Kann ein zu hoher Wasserdruck Rauschen verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck in der Heizungsanlage kann zu Strömungsgeräuschen und somit zu Rauschen in den Heizkörpern führen. Der optimale Wasserdruck sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein. Ein Fachmann kann den Druck überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Thermostatventile die Ursache sind?
      Falsch eingestellte oder defekte Thermostatventile können Vibrationen und Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob die Ventile richtig eingestellt sind und leichtgängig funktionieren. Gegebenenfalls sollten die Ventile von einem Fachmann überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    4. Wie kann ich die Durchflussgeschwindigkeit des Heizwassers reduzieren?
      Die Durchflussgeschwindigkeit kann durch eine Anpassung der Heizungspumpe oder durch den Einbau von Strangregulierventilen reduziert werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Heizleistung weiterhin ausreichend ist und das System nicht beschädigt wird.
    5. Können Ablagerungen im System Rauschen verursachen?
      Ja, Ablagerungen und Verschmutzungen in den Heizungsrohren und Heizkörpern können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Eine Spülung des Heizungssystems kann helfen, die Ablagerungen zu entfernen und das Rauschen zu beseitigen.
    6. Was bedeutet "hydraulischer Abgleich" und hilft er gegen Rauschen?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies kann helfen, Strömungsgeräusche zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Ein hydraulischer Abgleich sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Ist das Rauschen in den Heizkörpern ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt, aber es ist ein Zeichen dafür, dass etwas im System nicht optimal funktioniert. Es kann verschiedene Ursachen haben, von Luft im System bis hin zu einem zu hohen Wasserdruck. Es ist ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um größere Probleme zu vermeiden.
    8. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Einige Ursachen, wie z.B. das Entlüften der Heizkörper, können Sie selbst beheben. Andere Ursachen, wie z.B. ein zu hoher Wasserdruck oder defekte Ventile, erfordern jedoch das Fachwissen eines Heizungsinstallateurs. Es ist ratsam, bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
      Informationen zum optimalen Wasserdruck und wie man ihn selbst kontrolliert.
    • Thermostatventile richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich – was ist das und wann ist er sinnvoll?
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für die Heizungsanlage.
    • Heizungsrohre spülen – so geht's
      Anleitung zur Reinigung von Heizungsrohren, um Ablagerungen zu entfernen.
  2. Heizkörper: Strömungsgeräusche – Ursachen & Lösungen
    Fließgeräusche
    Hallo, sehr wahrscheinlich hören sie Strömungsgeräusche des Heizungswasser in den Ventilen. 1 Versuch: Umwälzpumpe wenn möglich kleinere Stufe einstellen.
    2. Überströmventil einbauen bzw. andere einstellen.
    Wenn das unklar ist bitte melden MfG RSP
  3. Heizkörper rauschen: Konvektor wird nicht warm – Ursachen
    Vielen Dank für die Antwort, aber ...
    Vielen Dank für die Antwort, aber laut Auskunft der Heizungsfirma läuft die Heizkreislaufpumpe zurzeit auf Stufe II und müsste eigentlich auf Stufe III laufen, da wir im Obergeschoss einen sehr langen Konvektor (3 m lang von Fa. Arbonia) installiert haben und dieser trotz hochschalten der Pumpe von Stufe I auf II und thermostattischen Abgleich nicht richtig warm wird. Es sieht so aus, dass wir entweder mit den Strömungsgeräuschen dafür aber einem warmen Konvektor oder ohne Geräusche aber kaltem Konvektor leben müssen. Das ist so die Meinung der Heizungsfirma. Kann man da gar nichts tun? Was ist das Überströmungsventil? Vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten.
  4. Heizkörper: Schallübertragung durch Estrich – Mögliche Ursache
    oder ist es Schallübertragung auf den Estrich?
    Sind vielleicht beim Verlegen der Rohre im Estrich möglicherweise Schallbrücken entstanden? Das kann man natürlich jetzt nicht mehr sehen?
  5. Heizkörper: Luft in der Heizung – Lösung mit Luftabscheider
    Geräusche und eingeschränkter Wirkungsgrad in Heizungen durch Luft
    Sehr geehrte Damen und Herren, die o.g. Probleme beruhen auf Luft in der Anlage. Durch den Kessel und die Pumpe entstehen sog. Microblasen, die sich mit einem Luftabscheider der Fa. Spirotech komplett entfernen lassen. Einbauort: Direkt nach dem Kessel in den Vorlauf. Kosten max. 150 DM Wir senden Ihnen gern Unterlagen. Mit freundlichen Grüßen Marlies Hagenow
  6. Heizkörper: Pumpe zu hoch eingestellt? – Konvektor-Probleme
    Foto von Ralf Sparwel
    Luft macht andere Geräusche
    Hallo, Das Problem scheint zu sein, das sie die Pumpe in einer sehr hohen Stufe laufen lassen müssen ob den Konvektor warm zu bekommen. Frage wird der Konvektor auf der gesamten Länge Warm, oder nur Teilweise, oder ist es so das es im Raum nicht warm genug wird. Möglichkeit 1. Heizkörper wechselseitig anschließen, Vorteil erwärmt sich gleichmäßiger
    2. TH-Ventil gegen ein Schwerkraftventilauswechseln mit weniger Widerstand.
    Zur Erklärung sie müssen, jetzt die Pumpe auf Stufe 3 stellen, damit ein Pumpendruck von 0,4 bar erzeugt wird, damit der ungünstige Radiator ausreichend Warm wird. TH-Ventile fangen aber teilweise ab ca. 0,2 bar Druck am Ventil an zu rauschen. (Alles Fließdrücke!) Das Überströmventil wird zum Beispiel auf 0,3 bar eingestellet, öffnet wenn der Druck überschritten wird; es wird ein Kurzschluss zum Rücklauf erzeugt. Damit wird eigentlich das Regelverhalten der TH-Ventil kompensiert, weil wenn fast alle Ventile geschlossen sind. der Volumenstrom der Pumpe sinkt, und dementsprechend der Förderdruck steigt.
    3. Möglichkeit Hydraulischer Abgleich der Ventile untereinander
    Bei den Heizkörper welche zu viel bekommen, bzw. Geräusche machen, wird die Rücklaufverschraubung gedrosselt.
    4. Möglichkeit Das Ventil was Geräusche macht tauschen!
    Haben wir schon häufiger gemacht, mache Heimeier TH-Ventile machen schnell Geräusche ausgetauscht gegen Danfoss Ventile, Geräusche waren weg. MfG Ralf Sparwel
  7. Danfoss Ventile: Rauschen – Hydraulischer Abgleich
    Rauschen in Danfoss Ventilen?
    Gerade im Zusammenhang von Rauschen in Danfoss-Ventilen (was bei mir öfters auftritt) würde mich folgendes interessieren: Unter meinen Danfoss-Ventilen sitzt ein silberner Metallring mit Zahlen von 1-7 (blaube ich). Welche Funktion hat dieser Ring, hat der was mit dem hydraulischen Abgleich zu tun? Oder wird der hydraulische Abgleich generell über das Rücklaufventil eingestellt?
  8. Danfoss Ventile: Volumenstrom – Einstellung optimieren
    Voreinstellung
    Hallo An dem Ring lässt sich der Volumenstrom Voreinstellen. Je nach Zahl ist der Querschnitt kleiner bzw. größer. Vorteil der Ventillösung direkte Skala, leicht einzustellen. Wenn es Geräusche gibt, mal schauen wie die Einstellung ist, eventuell reduzieren, oder vergrößeren und dann die Pumpendrehzahl reduzieren. MfG Ralf Sparwel
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper rauschen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Rauschen in Heizkörpern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Strömungsgeräusche in den Ventilen, Luft in der Anlage oder Schallübertragung durch den Estrich. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe, der Einsatz von Luftabscheidern und die Überprüfung der Ventileinstellungen sind wichtige Schritte zur Problemlösung. Der hydraulische Abgleich spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper rauschen: Konvektor wird nicht warm – Ursachen kann eine zu geringe Vorlauftemperatur oder ein unzureichender Durchfluss die Ursache sein, wenn ein Konvektor nicht richtig warm wird. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Danfoss Ventile: Volumenstrom – Einstellung optimieren beschreibt, wie der Volumenstrom an Danfoss-Ventilen voreingestellt werden kann. Eine Reduzierung oder Erhöhung des Volumenstroms, in Kombination mit einer Anpassung der Pumpendrehzahl, kann helfen, Geräusche zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Luftabscheiders, wie im Beitrag Heizkörper: Luft in der Heizung – Lösung mit Luftabscheider beschrieben, kann effektiv Microblasen aus der Heizungsanlage entfernen und somit Geräusche und Wirkungsgradminderungen reduzieren. Dies ist besonders in Neubauten empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ventileinstellungen und passen Sie diese gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe korrekt eingestellt ist und der Wasserdruck ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Beachten Sie auch den Beitrag Heizkörper: Strömungsgeräusche – Ursachen & Lösungen für weitere Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vogelgezwitscher im Neubau: Normale Schallübertragung durch Fenster & Rollladen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überströmventil USVR 16: Skala verstehen – Einstellung, Funktion & Auswirkungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Rauschen, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für störende Geräusche im Neubau
Suche nach: Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Rauschen, Geräusche, Heizung, Neubau, Entlüften, Thermostatventil, Wasserdruck, Durchflussgeschwindigkeit
