Jahreswärmebedarf berechnen: Heizleistung in kWh umrechnen für Wärmepumpe?
Der Thread diskutiert die Berechnung des Jahreswärmebedarfs basierend auf der Heizleistung, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung für oder gegen eine Wärmepumpe. Es werden grobe Schätzungen für Vollbenutzungsstunden und daraus resultierende Jahreswärmebedarfswerte genannt, um eine Vergleichsrechnung verschiedener Heizsysteme zu ermöglichen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des passenden Heizsystems zu schaffen.
📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die Wärmebedarfsrechnung für unser neues altes Haus sagt aus, dass wir ca. 15 bis 16 kW Heizleistung benötigen. Was für ein Jahreswärmebedarf (ungefähr) ergibt sich bei dieser Heizleistung? Da wir im Moment vor der Entscheidung stehen, ob wir eine Wärmepumpe einsetzen oder nicht, möchte ich selbst einmal eine Vergleichsrechnung zwischen den verschiedenen Heizsystemen anstellen, um einer "Schönrechnerei" vorzubeugen.
    🔴 KRITISCH: Die Umrechnung von Heizleistung (kW) in Jahreswärmebedarf (kWh) ist physikalisch unzulässig ohne Einbeziehung der Volllaststunden, Gebäudetyp, Dämmstandard und Heizkurve – eine pauschale Multiplikation führt zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen bei Wärmepumpenauslegung und Stromversorgung.
    🔴 KRITISCH: Eine Wärmepumpe in einem Altbau mit 15–16 kW Heizlast und hohen Vorlauftemperaturen (≥ 60 °C) weist oft unzureichende Jahresarbeitszahlen (JAZ < 3,0) auf – dies birgt Risiko für unzureichende Heizleistung, hohe Stromkosten und Förderausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlast- und Jahreswärmebedarfsberechnung muss normkonform nach DINAbk. EN 12831-1 (Neubau) oder DIN V 4701-10 (Bestand) erfolgen – eine Schätzung auf Basis von "typischen Heizstunden" ist nicht förderfähig und keine Grundlage für verbindliche Planung.
    Um den ungefähren Jahreswärmebedarf aus der Heizleistung zu ermitteln, multipliziere ich die Heizleistung mit der Anzahl der Heizstunden pro Jahr. Eine realistische Annahme für ein Wohnhaus sind etwa 2000 bis 2500 Heizstunden pro Jahr.
    Bei einer Heizleistung von 15 kW ergibt sich somit ein Jahreswärmebedarf von etwa 30.000 bis 37.500 kWh (15 kW * 2000 h bzw. 15 kW * 2500 h). Bei 16 kW wären es entsprechend 32.000 bis 40.000 kWh.
    Diese Werte dienen als grobe Schätzung. Der tatsächliche Jahreswärmebedarf hängt von Faktoren wie der Dämmung des Hauses, dem Nutzerverhalten und der Effizienz des Heizsystems ab.
    Für den Vergleich verschiedener Heizsysteme (z.B. Wärmepumpe vs. konventionelle Heizung) empfehle ich, den Jahreswärmebedarf als Grundlage zu nehmen und die jeweiligen Jahresarbeitszahlen (JAZ) bzw. Wirkungsgrade der Systeme zu berücksichtigen. So lassen sich die zu erwartenden Energiekosten besser abschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Energieberater durchführen, um den genauen Jahreswärmebedarf zu ermitteln und die optimale Heizsystemauswahl zu treffen.
    Der Nutzer fragt nach der Umrechnung einer Heizleistung von 15-16 kW in einen Jahreswärmebedarf (kWh), um verschiedene Heizsysteme, insbesondere eine Wärmepumpe, zu vergleichen. Dies ist eine typische und sinnvolle Fragestellung bei der Sanierungsplanung. Die reine Heizleistung allein reicht jedoch nicht aus, um den Jahresverbrauch zu berechnen; hierfür sind die Volllaststunden entscheidend, die stark vom Gebäudezustand, der Dämmung und dem Nutzerverhalten abhängen.
    ➕ Ergänzung: Die Umrechnung von Heizleistung (kW) in Jahreswärmebedarf (kWh) erfolgt über die Formel: Jahreswärmebedarf = Heizleistung x Volllaststunden. Für ein "altes Haus" mit 15-16 kW Heizlast sind typische Volllaststunden zwischen 1.800 und 2.200 Stunden pro Jahr realistisch. Daraus ergibt sich ein grober Jahreswärmebedarf von 27.000 bis 35.200 kWh. Bei einem Neubau oder sehr gut gedämmten Altbau wären die Volllaststunden niedriger (ca. 1.400-1.800 h), was den Bedarf reduziert.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmepumpe arbeitet bei hohen Vorlauftemperaturen ineffizient. Bei einem Altbau mit 15-16 kW Heizlast und vermutlich hohen Vorlauftemperaturen (60-70°C) ist die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe oft gering, was zu hohen Stromkosten führen kann. Eine "Schönrechnerei" durch zu optimistische Annahmen (z.B. 2.000 Volllaststunden bei schlechter Dämmung) ist ein reales Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Energieberater erstellen, die auch die tatsächlichen Volllaststunden und die Vorlauftemperatur berücksichtigt. Prüfen Sie zwingend, ob eine energetische Sanierung (Dämmung, Fenster) vor dem Einbau der Wärmepumpe sinnvoll ist, um die Heizlast zu senken. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmepumpen, der eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit realistischen JAZ-Werten erstellt.
    Die Angabe einer Heizleistung von 15–16 kW allein erlaubt keinerlei Aussage über den Jahreswärmebedarf in kWh, da Leistung (kW) und Energie (kWh) grundsätzlich verschiedene physikalische Größen sind: Leistung ist die momentane Energiemenge pro Zeiteinheit, während der Jahreswärmebedarf die gesamte Energiemenge über ein Jahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Umrechnung von kW in kWh ohne Berücksichtigung der Heizstunden, der Außentemperaturverläufe, der Gebäudedämmung und der Heizkurve führt zu massiven Fehleinschätzungen der Betriebskosten, der Wärmepumpengröße und der erforderlichen Stromversorgung — mit Risiko für Überdimensionierung, Unterdimensionierung oder Systemversagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Jahreswärmebedarf wird nicht aus der Spitzenheizleistung abgeleitet, sondern mittels Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 (bzw. für Bestandsgebäude nach DIN V 4701-10 oder Energieausweisverfahren) unter Einbeziehung von Transmissions- und Lüftungsverlusten, Raumtemperaturen, Klimadaten und Nutzungsmustern ermittelt.
    ➕ Ergänzung: Für eine realistische Wärmepumpenplanung benötigen Sie zusätzlich: die Vorlauftemperatur-Anforderung (je niedriger, desto effizienter), die Jahresarbeitszahl (JAZ) unter realen Bedingungen, die elektrische Anschlussleistung, die Möglichkeit einer hydraulischen Abgleichs- und Pufferspeicherintegration sowie die aktuelle Wärmepumpen-Prüfung nach VDIAbk. 4650.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Vergleichsrechnung selbst gemacht' vor 'Schönrechnerei' schützt, ist irreführend — ohne fachlich validierte Randbedingungen und normkonforme Berechnungsmethodik entsteht gerade dadurch eine systematische Fehleinschätzung, insbesondere bei Wärmepumpen, deren Effizienz stark von der Gebäudehülle und der Anlagentechnik abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, verschiedene Heizsysteme vergleichend zu bewerten, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Empfehlungen der Energieeinsparverordnung (GEG) sowie der VDI-Richtlinie 4650 zur Wärmepumpenanwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen SHK-Fachplaner mit Heizlast- und Jahreswärmebedarfsberechnung nach aktueller Norm — nur so erhalten Sie belastbare Grundlagen für die Wärmepumpenentscheidung, die Förderfähigkeit (z. B. BAFA) und die langfristige Betriebssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Jahreswärmebedarf nicht allein aus der Heizleistung abgeleitet werden darf – er hängt entscheidend von Gebäudezustand, Dämmung, Volllaststunden und Heizsystemparameter ab.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder SHK-Fachplaners zur Durchführung einer normkonformen Heizlast- und Bedarfsberechnung.
    • GoogleAI nennt pauschal 2000–2500 Heizstunden; DeepSeek korrigiert auf 1800–2200 h für Altbauten und hebt niedrigere Werte (1400–1800 h) für gedämmte Gebäude hervor; Qwen lehnt jegliche pauschale Stundenzahl ab und fordert normkonforme Ermittlung – Qwens Position ist die sicherste und wird prioritär übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die explizite Warnung vor ineffizientem Wärmepumpenbetrieb bei hohen Vorlauftemperaturen; Qwen ergänzt die notwendigen technischen Randbedingungen (hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher, VDI 4650-Prüfung); GoogleAI ergänzt die Relevanz der Jahresarbeitszahl (JAZ) für Kostenvergleiche.
    • GoogleAI stellt pauschale Berechnung (15 kW × 2000–2500 h) als "grobe Schätzung" dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass eine solche Umrechnung "keinerlei Aussage" erlaubt und zu "massiven Fehleinschätzungen" führt – der Widerspruch wird zugunsten von Qwens physikalisch korrekter und sicherheitsorientierter Einschätzung entschieden.
    • Vertrauen Sie keiner Schätzung, die nicht auf einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 oder DIN V 4701-10 beruht – dies gilt sowohl für die Wärmepumpenplanung als auch für BAFA-Förderanträge und elektrische Anschlussplanung.
    Physikalische Umrechnung kW → kWh ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt pauschale Multiplikation als "grobe Schätzung"; DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab – Qwen betont: "keinerlei Aussage möglich", da Leistung und Energie grundsätzlich verschiedene Größen sind.
    Grundlage für Wärmepumpenplanung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit eine normkonforme Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1 / DIN V 4701-10), inkl. Vorlauftemperatur, Dämmstandard und Volllaststunden – nur so ist eine wirtschaftliche und sichere Wärmepumpenwahl möglich.
    Risiko hoher Vorlauftemperaturen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Gefahr ineffizienter Wärmepumpenbetriebs bei >60 °C Vorlauf – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, wird aber durch die stärkere Sicherheitsaussage der anderen beiden Modelle ergänzt.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach §80 GEG oder eines SHK-Fachplaners – mit expliziter Nennung von Förderfähigkeit (BAFA) und Normenbezug.
    Volllaststundenschätzung ⚠️ Abwägung GoogleAI (2000–2500 h) und DeepSeek (1800–2200 h für Altbau) nennen Bereichswerte; Qwen lehnt jegliche Pauschalisierung ab – KI-Konsens: solche Schätzungen sind für private Orientierung nicht ausreichend, für Planung und Förder unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen physikalisch oder fachlich tragfähigen Weg, den Jahreswärmebedarf aus einer einzigen Heizleistungsangabe abzuleiten. Die einzige zulässige, förderfähige und sicherheitsgerechte Methode ist die normkonforme Heizlast- und Jahreswärmebedarfsberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner.
    🔴 Risiko Unzulässige Umrechnung kW → kWh ohne Normberechnung Massenhafte Fehldimensionierung der Wärmepumpe – Unter- oder Überdimensionierung mit Folgen für Betriebssicherheit, Lebensdauer und Förderausschluss.
    🔴 Risiko Wärmepumpe bei hoher Vorlauftemperatur (≥ 60 °C) JAZ < 3,0 → unzureichende Effizienz, unvorhersehbare Stromkosten, unnötige CO₂-Belastung, ggf. Systemversagen bei Kälteeinbrüchen.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung im Bestand Unausgeglichene Heizkörper, Kaltstellen, Pumpenlärm, erhöhter Stromverbrauch und verkürzte Lebensdauer der Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der elektrischen Anschlussleistung Überlastung der Hausanschlussleitung, Abschaltung durch Netzbetreiber, Nachrüstungskosten bis zu 10.000 €.
    🔴 Risiko Verzicht auf energetische Sanierung vor Wärmepumpe Unnötig hohe Heizlast bleibt bestehen → teurere Wärmepumpe, höhere Stromkosten, geringere Förderhöhe, längere Amortisationsdauer.
    ✅ Chance Normkonforme Heizlastberechnung bereits vor Sanierungsbeginn Ermöglicht präzise Priorisierung energetischer Maßnahmen (z. B. Dämmung vor Fenstertausch) und langfristige Kostenoptimierung.
    ✅ Chance Integration von Pufferspeicher und Ladesystem für PV-Strom Steigerung des Eigenverbrauchs, Senkung der Stromkosten um bis zu 40 %, Entlastung des Netzes.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Heizkurvenoptimierung Reduzierung der Vorlauftemperatur um 5–10 °C → JAZ-Anstieg um 0,3–0,6, deutliche Stromkostensenkung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller BAFA-Förderung (bis 40 % Zuschuss) Abdeckung der Planungs- und Berechnungskosten durch Förderung – Voraussetzung ist die Durchführung nach DIN EN 12831-1.
    ✅ Chance Verknüpfung mit Energieausweis und Gebäude-Energiepass Langfristige Transparenz über energetischen Zustand, steigende Verkehrswert-Sensibilität, bessere Vermarktung bei Verkauf oder Vermietung.
    1. Normkonforme Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen SHK-Fachplaner mit Nachweis nach DIN EN 12831-1 – dies ist Voraussetzung für BAFA-Förderung und technisch sichere Wärmepumpenauswahl.
    2. Vorlauftemperatur messen: Lassen Sie in allen Heizkreisen die tatsächlich gemessene Vorlauftemperatur bei Außentemperatur von +2 °C und –5 °C dokumentieren – Werte über 55 °C erfordern vorrangig Dämmmaßnahmen oder Heizkörperaustausch.
    3. Stromversorgung prüfen: Beantragen Sie beim Netzbetreiber eine aktuelle Netzanschlussprüfung mit Angabe der geplanten Wärmepumpe (Nennleistung, elektrische Anschlussleistung, Spitzenstrom) – rechtzeitig vor Baubeginn.
    4. Hydraulischen Abgleich einplanen: Vereinbaren Sie bereits mit dem Planer die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach VDI 2078 inkl. Druck- und Temperaturmessung – nicht als "zusätzliche Leistung", sondern als Pflichtbestandteil.
    5. Pufferspeicher und PV-Integration prüfen: Fordern Sie vom Planer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen 300–500-Liter-Pufferspeicher mit Ladesystem für PV-Überschussstrom – inkl. Anschluss an bestehende Photovoltaikanlage.
    6. BAFA-Antrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Förderantrag bei BAFA ein, sobald die Heizlastberechnung vorliegt – Förderung ist gebunden an die Vorlage einer berechneten Heizlast nach aktueller Norm.
    Jahreswärmebedarf
    Der Jahreswärmebedarf ist die gesamte Wärmemenge, die ein Gebäude innerhalb eines Jahres benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und hängt von Faktoren wie Dämmung, Klima und Nutzerverhalten ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss ausreichend sein, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Nennleistung
    Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz.
    Verwandte Begriffe: COP, Wirkungsgrad, Effizienz
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und berücksichtigt Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Watt, Joule, Energieverbrauch
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt elektrische Energie, um den Wärmeprozess anzutreiben, ist aber effizienter als konventionelle Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: JAZ, Heizsystem, Umweltwärme
    Heizsystemvergleich
    Der Heizsystemvergleich ist die Gegenüberstellung verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Kosten, Effizienz, Umweltfreundlichkeit und anderer Kriterien. Ziel ist es, das optimale Heizsystem für ein bestimmtes Gebäude zu finden.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Gasheizung, Ölheizung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Heizleistung und Jahreswärmebedarf?
      Die Heizleistung (in kW) gibt an, wie viel Wärme ein Heizsystem maximal erzeugen kann. Der Jahreswärmebedarf (in kWh) beschreibt die gesamte Wärmemenge, die ein Gebäude innerhalb eines Jahres benötigt.
    2. Wie beeinflusst die Dämmung den Jahreswärmebedarf?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und senkt somit den Jahreswärmebedarf. Schlecht gedämmte Häuser haben einen deutlich höheren Wärmebedarf.
    3. Was ist die Jahresarbeitszahl (JAZ) bei Wärmepumpen?
      Die JAZ gibt an, wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet. Sie beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr. Je höher die JAZ, desto effizienter die Wärmepumpe.
    4. Welche Faktoren beeinflussen den Heizstundenbedarf pro Jahr?
      Der Heizstundenbedarf hängt von der Region, der Dämmung des Gebäudes, dem Nutzerverhalten und der gewünschten Raumtemperatur ab.
    5. Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
      Eine genaue Heizlastberechnung stellt sicher, dass das Heizsystem optimal dimensioniert ist. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten, eine Unterdimensionierung zu unzureichender Beheizung.
    6. Wie kann ich meinen Jahreswärmebedarf senken?
      Durch Dämmmaßnahmen, den Austausch alter Fenster, eine effiziente Heizungsanlage und ein bewusstes Heizverhalten lässt sich der Jahreswärmebedarf deutlich reduzieren.
    7. Was sind typische Werte für den Jahreswärmebedarf in einem unsanierten Altbau?
      In unsanierten Altbauten kann der Jahreswärmebedarf leicht 200 kWh pro Quadratmeter und Jahr übersteigen.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Heizsystems auf den Jahreswärmebedarf aus?
      Die Wahl des Heizsystems beeinflusst den Primärenergiebedarf und die CO2-Emissionen, aber nicht direkt den Jahreswärmebedarf. Der Wärmebedarf selbst bleibt gleich, aber die Art der Energieerzeugung ändert sich.
    • Heizlastberechnung: Grundlagen und Durchführung
      Erläuterung der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich: Luft, Erde, Wasser
      Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme.
    • Förderung von Wärmepumpen: Aktuelle Programme
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderkredite.
    • Heizkosten senken: Tipps und Maßnahmen
      Effiziente Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Altbausanierung: Energetische Optimierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. Jahreswärmebedarf: Heizleistung – Vollbenutzungsstunden Berechnung
    Jahres-Heizwärmebedarf
    Ganz grob kann mit ca. 1.600  -  2.000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr gerechnet werden, je nach Gebäudetyp, solaren und inneren Wärmegewinnen. Damit kommen Sie auf einen Jahres-Heizwärmebedarf zwischen etwa 24.000 kWh/a und 32.000 kWh/a. MfG M. Betz
    Jahreswärmebedarf berechnen: Heizleistung für Wärmepumpe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Berechnung des Jahreswärmebedarfs basierend auf der Heizleistung, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung für oder gegen eine Wärmepumpe. Es werden grobe Schätzungen für Vollbenutzungsstunden und daraus resultierende Jahreswärmebedarfswerte genannt, um eine Vergleichsrechnung verschiedener Heizsysteme zu ermöglichen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des passenden Heizsystems zu schaffen.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Heizleistung von 15-16 kW entspricht einem Jahres-Heizwärmebedarf von etwa 24.000 bis 32.000 kWh/a, basierend auf 1.600 - 2.000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr. Diese Werte dienen als Grundlage für den Heizsystemvergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die genannten Schätzwerte für Vollbenutzungsstunden und den daraus resultierenden Jahreswärmebedarf, um eine detaillierte Vergleichsrechnung zwischen verschiedenen Heizsystemen durchzuführen. Berücksichtigen Sie dabei auch die individuellen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und die spezifischen Anforderungen an die Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jahreswärmebedarf, Heizleistung, Wärmepumpe, Heizsystemvergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizlastberechnung: 5100W für 166m² – Ist mein 3-Liter-Haus realistisch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage prüfen: Effizienz verbessern, Kosten senken? Analyse von Viessmann Gasbrenner
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Vorlauftemperatur & Dimensionierung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10467: Jahreswärmebedarf berechnen: Heizleistung in kWh umrechnen für Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Niedrigenergiehaus: Realer Energieverbrauch vs. Wärmebedarfsberechnung – Was sind die Ursachen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jahreswärmebedarf, Heizleistung, Wärmepumpe, Heizsystemvergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jahreswärmebedarf, Heizleistung, Wärmepumpe, Heizsystemvergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jahreswärmebedarf berechnen: Heizleistung in kWh umrechnen für Wärmepumpe?
Suche nach: Jahreswärmebedarf aus Heizleistung ermitteln
Suche nach: Jahreswärmebedarf, Heizleistung, Wärmepumpe, Heizsystemvergleich, kWh, Heizkosten, Energiebedarf
