Optimale Boilertemperatur: Kalk vermeiden & Energie sparen? Tipps & Richtwerte
Die optimale Boilertemperatur liegt zwischen 50-55°C, um Kalkablagerungen zu minimieren, Energie zu sparen und gleichzeitig hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Temperaturen über 60°C fördern die Verkalkung des Warmwasserboilers. Die richtige Temperatureinstellung ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer des Geräts.
Auf welcher Temperatur sollte man seinen Warmwasserboiler betreiben, um Kalkablagerungen zu vermeiden bzw. zu minimieren?
    🔴 KRITISCH: Die Boilertemperatur darf dauerhaft nicht unter 60 °C eingestellt werden – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (TrinkwV §16) zur Abtötung von Legionellen und verhindert lebensbedrohliche Infektionen.
    🔴 KRITISCH: Temperaturen über 70 °C sind gefährlich: Sie erhöhen das Risiko von Überhitzung, Druckexkursionen und Korrosion – vorausgesetzt, das Sicherheitsventil, die Thermosicherung oder der Überhitzungsschutz fehlen oder sind defekt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Temperaturreduktion zur Kalkminderung ist unzureichend – bei harter Wasserqualität (ab 14 °dH) ist eine Enthärtungsanlage oder regelmäßige fachgerechte Entkalkung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Warmwassertemperatur muss an der Entnahmestelle mindestens 55 °C betragen – dies ist ein hygienischer Mindestwert nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 und muss durch Messung dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine thermische Desinfektion (mindestens einmal wöchentlich auf 65 °C für mindestens 30 Minuten) ist als hygienische Ergänzung zulässig, darf aber nicht die dauerhafte 60 °C-Speichertemperatur ersetzen.
    Ich empfehle, die Boilertemperatur zwischen 55 °C und 60 °C einzustellen. Dies ist ein guter Kompromiss, um Kalkablagerungen zu minimieren und gleichzeitig das Risiko von Legionellenbildung zu reduzieren.
    Eine zu hohe Temperatur (über 60 °C) fördert die Kalkbildung, während eine zu niedrige Temperatur (unter 55 °C) das Wachstum von Legionellen begünstigen kann.
    Es ist ratsam, den Boiler regelmäßig zu entkalken, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Boilers, um die empfohlene Temperatureinstellung zu finden und Informationen zur Entkalkung zu erhalten.
    Der vorliegende Text thematisiert die optimale Boilertemperatur zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Energieeinsparung. Die Fragestellung ist grundsätzlich relevant, da die Temperaturwahl direkten Einfluss auf die Lebensdauer des Geräts, die Betriebskosten und die Hygiene hat. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da die optimale Einstellung von mehreren Faktoren abhängt, wie der Wasserhärte, dem Boilertyp und dem Nutzungsverhalten.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, durch Temperaturwahl Kalk zu minimieren, ist korrekt. Bei Temperaturen unter 55°C fällt tatsächlich weniger Kalk aus, da die Ausfällung von Calciumcarbonat temperaturabhängig ist. Allerdings besteht hier ein Zielkonflikt mit der Hygiene.
    ⚠️ Korrektur: Der Text vernachlässigt das entscheidende Thema der Legionellenprävention. Nach der Trinkwasserverordnung muss Warmwasser in zentralen Anlagen mindestens 60°C erreichen, um Legionellen abzutöten. Eine dauerhafte Absenkung unter diesen Wert kann zu einer gefährlichen Keimbildung führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das nicht unerwähnt bleiben darf.
    ➕ Ergänzung: Für die Kalkvermeidung ist nicht nur die Temperatur, sondern auch die Wasserhärte entscheidend. Bei sehr hartem Wasser (über 14 °dH) ist eine Enthärtungsanlage oder eine regelmäßige Entkalkung des Boilers effektiver als eine reine Temperaturabsenkung. Zudem kann eine thermische Desinfektion (einmal wöchentlich auf 65°C) eine Kompromisslösung sein.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Fokussierung auf Energieeinsparung durch niedrige Temperaturen birgt die Gefahr einer Legionellenkontamination. Dies kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Besonders in Mehrfamilienhäusern oder bei Personen mit geschwächtem Immunsystem ist dies ein ernstzunehmendes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Boiler nicht dauerhaft unter 60°C ein, um die Legionellenvermehrung zu verhindern. Für eine kalkarme und energieeffiziente Lösung empfehle ich die Installation einer Wasserenthärtungsanlage oder den Einsatz eines Opferanoden-Systems. Lassen Sie die Einstellungen von einem Fachbetrieb prüfen und dokumentieren Sie die Temperaturen regelmäßig.
    Die Frage nach der optimalen Boilertemperatur berührt zentrale Aspekte der Anlagensicherheit, Energieeffizienz und Gesundheitsvorsorge – insbesondere im Hinblick auf Legionellenwachstum und Kalkbildung.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Lagerungstemperatur unter 60 °C begünstigt das lebensbedrohliche Wachstum von Legionellen im Warmwassersystem – dies stellt eine gesundheitliche Gefahr für alle Nutzer dar, insbesondere für Risikogruppen wie ältere oder immungeschwächte Personen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Temperatur über 70 °C erhöht nicht nur den Energieverbrauch signifikant, sondern beschleunigt Korrosionsprozesse in Rohrleitungen und Armaturen und kann bei unzureichender Sicherheitsausstattung (z. B. fehlendem Sicherheitsventil oder Überhitzungsschutz) zu thermischen Überlastungen oder Druckexkursionen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Kalkbildung durch gezielte Temperaturführung zu beeinflussen, ist grundsätzlich sachlich korrekt: Kalk fällt bei höheren Temperaturen stärker aus, doch ist die Temperatur allein kein wirksames Kalkmanagement – entscheidend sind Wasserhärte, Durchflussverhalten und gegebenenfalls eine Wasserenthärtung.
    ➕ Ergänzung: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt in §16 explizit vor, dass das Warmwasser im Speicher mindestens 60 °C und an der Entnahmestelle mindestens 55 °C erreichen muss, um mikrobiologische Risiken zu minimieren – dies ist eine gesetzliche Mindestanforderung, keine Empfehlung.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert, dass eine Temperaturoptimierung allein Kalk vermeiden kann – dies ist irreführend: Kalk lässt sich durch Temperatur allein nicht vermeiden, sondern nur in Ausmaß und Verteilung beeinflussen; eine dauerhafte Vermeidung erfordert technische Maßnahmen wie Ionenaustausch oder physikalische Entkalkungssysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwasseranlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 prüfen – inklusive Temperaturprofil-Messung, Legionellenrisikoanalyse und Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Thermosicherung, Rückstauverhinderer).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Temperatur unter 55 °C birgt ein signifikantes Legionellenrisiko.
    • Alle drei warnen vor zu hoher Temperatur (>70 °C) wegen erhöhtem Energieverbrauch, Kalkbildung und Korrosionsrisiko.
    • Alle betonen: Temperatur ist kein Alleinstellungsmerkmal für Kalkvermeidung – Wasserhärte und technische Maßnahmen (Enthärtung, Entkalkung) sind entscheidend.
    • GoogleAI nennt 55–60 °C als "guten Kompromiss", ohne die gesetzliche Pflicht zur dauerhaften 60 °C-Speichertemperatur explizit herauszustellen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass 60 °C dauerhaft im Speicher vorgeschrieben ist (TrinkwV §16) – DeepSeek erwähnt zudem die thermische Desinfektion als Ergänzung, Qwen nicht.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Verweis auf DVGW W 551 und die gesetzliche Mindesttemperatur an der Entnahmestelle (55 °C).
    • DeepSeek ergänzt die Option der thermischen Desinfektion (65 °C/30 min) und nennt Opferanoden als technische Alternative.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung mit Temperaturprofil-Messung – GoogleAI verweist nur auf die Bedienungsanleitung.
    • GoogleAI suggeriert, dass 55 °C "ausreichend" sei, um Legionellenrisiko zu reduzieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 55 °C ist der Mindestwert an der Entnahmestelle, nicht im Speicher; im Speicher ist 60 °C zwingend erforderlich. Die sicherere Einschätzung (60 °C dauerhaft im Speicher) wird priorisiert.
    • Aus Gründen der Rechtssicherheit, Hygiene und Anlagensicherheit ist die dauerhafte Speichertemperatur von 60 °C die einzig zulässige Basis-Einstellung – alle abweichenden Vorschläge (z. B. dauerhaft 55 °C) verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung und sind daher abzulehnen.
    Mindesttemperatur im Speicher ✅ Konsens Dauerhaft 60 °C – gesetzlich vorgeschrieben zur Legionellenbekämpfung (TrinkwV §16).
    Mindesttemperatur an Entnahmestelle ✅ Konsens Mindestens 55 °C – muss durch Messung dokumentiert sein (DVGW W 551).
    Höchsttemperatur zur Vermeidung von Risiken ✅ Konsens Nicht über 70 °C – erhöht Energieverbrauch, Korrosion und Sicherheitsrisiko bei defekter Technik.
    Kalkreduktion durch Temperatur ⚠️ Abwägung Temperatur hat Einfluss auf Kalkausfällung, ist aber keine alleinige Lösung – Wasserhärte und Enthärtung entscheidend.
    Legionellensicherheit ❌ Widerspruch (aufgelöst) GoogleAI unterstellt Sicherheit ab 55 °C, DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur 60 °C im Speicher ist hygienisch sicher – dieser Wert gilt als verbindlicher KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Boilertemperatur ist dauerhaft auf 60 °C einzustellen, an der Entnahmestelle mindestens 55 °C nachzuweisen, und technische Zusatzmaßnahmen (Enthärtung, regelmäßige Entkalkung, Sicherheitsprüfungen) sind verpflichtend – eine reine Temperaturoptimierung ist unzureichend und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Speichertemperatur unter 60 °C Lebensbedrohliche Infektionen (Legionellose), Haftung bei Schäden in Mietobjekten, Bußgelder nach TrinkwV
    🔴 Risiko Dauerhafte Temperatur über 70 °C ohne adäquate Sicherheitstechnik Überhitzung, Druckexkursion, Rohrbruch, thermische Schädigung von Armaturen und Isolierungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Entnahmetemperatur (unter 55 °C) Verstoß gegen DVGW W 551, Ausschluss der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Gesundheitsvorfällen
    🔴 Risiko Kalkablagerungen bei harten Wasser ohne Enthärtung oder Entkalkung Reduzierte Wärmeübertragung, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Ausfall des Boilers, Blockierung von Armaturen
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch dokumentierte thermische Desinfektion Klinisch unwirksame Desinfektion, falsche Risikobewertung, mangelhafte Hygienedokumentation für Behörden
    ✅ Chance Regelmäßige thermische Desinfektion (65 °C/30 min wöchentlich) Ergänzt die 60 °C-Basis, erhöht Sicherheit bei geringem Zusatzaufwand, dokumentierbar als Hygienemaßnahme
    ✅ Chance Installation einer Wasserenthärtungsanlage bei >14 °dH Senkt Kalkbelastung langfristig, reduziert Wartungsaufwand, verlängert Lebensdauer aller Warmwasserkomponenten
    ✅ Chance Temperaturprofil-Messung mit zertifiziertem SHK-Betrieb Erbringt Nachweis der Rechtssicherheit, identifiziert Störstellen (z. B. Stagnationszonen), bildet Basis für Optimierung
    ✅ Chance Nutzung von Opferanoden oder korrosionsbeständigen Materialien Verzögert Korrosion bei höheren Temperaturen, erhöht Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit bei 60 °C-Betrieb
    ✅ Chance Digitalisierte Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Abweichungen (z. B. Sinken unter 60 °C), automatisierte Dokumentation für Hygienemanagement
    1. Sofortige Temperaturkorrektur: Stellen Sie die Boilertemperatur unverzüglich auf 60 °C ein und überprüfen Sie mit einem kalibrierten Thermometer, ob an allen Entnahmestellen mindestens 55 °C erreicht werden.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Messung des Temperaturprofils, Prüfung der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Thermosicherung) und Erstellung eines Hygienekonzepts nach W 551.
    3. Wasserhärte bestimmen und ggf. Enthärtung installieren: Lassen Sie die Wasserhärte Ihres Hausanschlusses durch ein akkreditiertes Labor analysieren – bei über 14 °dH ist eine Enthärtungsanlage wirtschaftlich und technisch zwingend.
    4. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Betrieb einen vertraglich festgelegten Wartungszyklus: jährliche thermische Desinfektion (65 °C/30 min), alle 2 Jahre Entkalkung bei hartem Wasser, alle 5 Jahre Anodenwechsel bei Edelstahlboilern.
    5. Hygienedokumentation anlegen: Führen Sie ein digitales oder papierbasiertes Logbuch mit allen Temperaturmessungen, Desinfektionsdaten, Wartungsarbeiten und Prüfberichten – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und beweissicher.
    6. Digitale Überwachung einrichten: Installieren Sie ein zertifiziertes Temperaturüberwachungssystem mit Alarmfunktion (z. B. bei Unterschreitung von 58 °C im Speicher), um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt, um Warmwasser für Duschen, Waschbecken und andere Anwendungen bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    Kalkablagerung
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat und anderen Mineralien aus hartem Wasser. Sie können die Effizienz von Heizgeräten beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verkalkung, Kesselstein, Wasserhärte
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren und die Legionärskrankheit verursachen können. Sie stellen ein Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Warmwasser
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Je höher der Gehalt, desto härter ist das Wasser und desto schneller bilden sich Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist der Prozess der Entfernung von Kalkablagerungen aus Heizgeräten und Rohrleitungen. Sie dient dazu, die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Wartung, Kalkentfernung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Erbringung einer bestimmten Leistung. Ein energieeffizienter Boiler verbraucht weniger Energie, um das Wasser zu erhitzen, was zu Kosteneinsparungen führt.
    Verwandte Begriffe: Energie sparen, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt, um Warmwasser für Duschen, Waschbecken und andere Anwendungen bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    1. Warum ist die richtige Boilertemperatur wichtig?
      Die richtige Boilertemperatur ist wichtig, um Kalkablagerungen zu minimieren, Energie zu sparen und das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Eine optimale Einstellung trägt zur Effizienz und Langlebigkeit des Boilers bei.
    2. Wie oft sollte ein Boiler entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine jährliche Entkalkung empfehlenswert, während in Regionen mit weichem Wasser eine Entkalkung alle zwei bis drei Jahre ausreichend sein kann.
    3. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können. Sie können die Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Daher ist es wichtig, die Boilertemperatur hoch genug zu halten, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.
    4. Kann ich die Boilertemperatur selbst einstellen?
      Ja, die meisten Boiler verfügen über einen Regler, mit dem Sie die Temperatur einstellen können. Es ist jedoch ratsam, die Bedienungsanleitung zu konsultieren und die empfohlene Temperatureinstellung zu beachten.
    5. Wie kann ich Energie sparen mit meinem Boiler?
      Sie können Energie sparen, indem Sie die Boilertemperatur nicht zu hoch einstellen, den Boiler regelmäßig entkalken und ihn bei längerer Abwesenheit ausschalten. Eine gute Isolierung des Boilers kann ebenfalls helfen, Wärmeverluste zu reduzieren.
    6. Was bedeutet Wasserhärte?
    7. Welche Anzeichen deuten auf eine notwendige Entkalkung hin?
      Anzeichen für eine notwendige Entkalkung können ein erhöhter Energieverbrauch, längere Aufheizzeiten, ein verminderter Wasserdruck und ungewöhnliche Geräusche aus dem Boiler sein.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Boilerwartung beauftragen?
      Für die regelmäßige Wartung und Entkalkung des Boilers ist es empfehlenswert, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann den Boiler gründlich überprüfen und sicherstellen, dass er effizient und sicher betrieben wird.
    • Boiler entkalken: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Boilers, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
    • Legionellen im Warmwasser: Risiken und Vorbeugung
      Informationen über Legionellen, die Risiken, die sie darstellen, und Maßnahmen zur Vorbeugung in Warmwassersystemen.
    • Warmwasserboiler: Vergleich von Modellen und Kosten
      Ein Vergleich verschiedener Warmwasserboiler-Modelle hinsichtlich ihrer Leistung, Energieeffizienz und Kosten.
    • Energie sparen im Haushalt: Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu sparen.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich von Durchlauferhitzern und Boilern hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf Effizienz, Kosten und Komfort.
  2. Boilertemperatur: 50-55°C optimal – Kalk & Hygiene
    Foto von Ralf Sparwel
    ca. 50  -  55 °C
    Ich halte ca. 50  -  55 °C für den besten Kompromisse, von Komfort, Energieeinsparung, Hygiene und Speichergröße. Ab 60 °c kommt es zur verstärkten Verkalkung! MfG Ralf Sparwel
    💡 Kernaussagen: Die optimale Boilertemperatur liegt zwischen 50-55°C, um Kalkablagerungen zu minimieren, Energie zu sparen und gleichzeitig hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Temperaturen über 60°C fördern die Verkalkung des Warmwasserboilers. Die richtige Temperatureinstellung ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer des Geräts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Boilertemperatur: 50-55°C optimal – Kalk & Hygiene, führt eine Temperatur über 60°C zu verstärkter Verkalkung des Boilers, was die Effizienz mindert und die Lebensdauer verkürzt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der optimalen Boilertemperatur ist ein Kompromiss zwischen Komfort, Energieeinsparung, Hygiene und Speichergröße. Eine regelmäßige Wartung des Warmwasserboilers ist empfehlenswert, um Kalkablagerungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Temperatureinstellung Ihres Warmwasserboilers und passen Sie diese gegebenenfalls auf den Bereich zwischen 50-55°C an. Achten Sie auf Anzeichen von Kalkablagerungen und führen Sie bei Bedarf eine Entkalkung durch, um die Energieeffizienz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boilertemperatur, Warmwasserboiler, Kalkablagerung, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10320: Optimale Boilertemperatur: Kalk vermeiden & Energie sparen? Tipps & Richtwerte
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boilertemperatur, Warmwasserboiler, Kalkablagerung, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boilertemperatur, Warmwasserboiler, Kalkablagerung, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optimale Boilertemperatur: Kalk vermeiden & Energie sparen? Tipps & Richtwerte
Suche nach: Boilertemperatur: Optimal einstellen für weniger Kalk
Suche nach: Boilertemperatur, Warmwasserboiler, Kalkablagerung, Energie sparen, Temperatureinstellung, Legionellen, Wartung, Heizung
