Thermische Solaranlage an Blitzableiter anschließen? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
❓ Fragestellung: Thermische Solaranlage an Blitzableiter anschließen? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Pflicht zum Potentialausgleich metallischer Solaranlagenbestandteile mit dem Blitzschutzsystem nach VDE 0185-305 / DIN EN 62305; Alle betonen die Lebensgefahr bei fehlendem oder unsachgemäßem Anschluss – insbesondere durch Potentialunterschiede, Überschläge und Brände; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Blitzschutzfachbetriebs und erteilen klare Verbote für Eigenarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die thermische Solaranlage muss unverzüglich durch einen nach VDE 0185-305 zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb auf Vorhandensein, Dimensionierung und fachgerechte Ausführung des Potentialausgleichs geprüft und ggf. nachgerüstet werden – unter Einhaltung aller technischen Vorgaben (min. 16 mm² Cu, korrosionsgeschützte Klemmung, Dokumentation nach DIN EN 62305).
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie eine thermische Solaranlage an einen Blitzableiter angeschlossen werden muss. Dabei werden Aspekte der Erdung, Vorschriften und Sicherheit beleuchtet. Ein direkter Anschluss an den Blitzableiter ist nicht zwingend erforderlich, jedoch muss die Solarsteigleitung aus Kupfer geerdet werden.
Hallo zusammen Schon längere Zeit habe ich eine thermische Solaranlage auf meinem Dach. Seit kurzer Zeit auch einen Blitzableiter. Die vorhandene Solaranlage wurde nicht an den Blitzableiter mit anngeschlossen. Ist da was falsch gemacht worden? Es ist ein 45 °-Satteldach (falls das wichtig ist). Für eine kurze Antwort vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Arbeiten an der Blitzschutzanlage – Lebensgefahr durch Stromschlag und Überspannung; ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe nach VDE 0185-305 beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Potentialausgleich zwischen metallischen Teilen der thermischen Solaranlage (Kollektoren, Rohre, Gestell) und dem Blitzschutzsystem führt zu lebensbedrohlichen Spannungsüberschlägen und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Risikoanalyse nach DINAbk. EN 62305 ist zwingend erforderlich, um Blitzschutzklasse, Schutzwirkung und Anschlusspflicht zu ermitteln – allein die Dachneigung (45°) beeinflusst die Einordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss erfolgt nicht direkt "an den Blitzableiter", sondern über einen dimensionierten Potentialausgleichsleiter (min. 16 mm² Cu) zum Hauptpotentialausgleichspunkt oder mittels korrosionsgeschütztem Klemmsystem unter Einhaltung der Isolationskoordination.
    Ob eine thermische Solaranlage an den Blitzableiter angeschlossen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Vorschriften (z.B. VDE 0185-305) und der Risikoanalyse.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unsachgemäßer Blitzschutz kann bei einem Blitzeinschlag zu erheblichen Schäden an der Solaranlage, dem Gebäude und sogar zu Personenschäden führen.
    • Äußerer Blitzschutz: Dieser schützt das Gebäude vor direkten Blitzeinschlägen. Die Solaranlage sollte in dieses System integriert werden.
    • Innerer Blitzschutz (Potentialausgleich): Alle metallischen Teile der Solaranlage (z.B. Rahmen, Rohre) müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    • Risikoanalyse: Eine Fachkraft sollte eine Risikoanalyse durchführen, um den Bedarf an Blitzschutzmaßnahmen zu ermitteln. Faktoren wie die Gebäudehöhe, die Lage und die Nutzung spielen dabei eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Blitzschutzfachmann beurteilen und ggf. die notwendigen Maßnahmen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine thermische Solaranlage auf einem Satteldach, die nicht an den neu installierten Blitzableiter angeschlossen wurde. Dies ist ein potenziell sicherheitskritischer Zustand, der fachlich bewertet werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine nicht angeschlossene Solaranlage kann bei einem Blitzeinschlag zu gefährlichen Spannungsüberschlägen führen. Metallische Komponenten der Anlage, wie Kollektoren und Rohrleitungen, können ohne Potentialausgleich eine lebensgefährliche Spannung annehmen und Brände oder Personenschäden verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers, ob hier etwas falsch gemacht wurde, ist berechtigt. Nach geltenden Normen (z.B. DIN VDE 0185-305 oder ÖVE/ÖNORM E 8050) ist der Blitzschutz-Potentialausgleich für alle metallischen Installationen auf dem Dach zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Anschluss an den Blitzableiter, sondern die korrekte Ausführung des inneren und äußeren Blitzschutzes. Dazu gehört die fachgerechte Verbindung der Solarkollektoren, der Gestelle und der Rohrleitungen mit der Blitzschutzanlage über geeignete Überspannungsableiter und Trennfunkenstrecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb oder einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Nachrüstung des Potentialausgleichs. Lassen Sie die gesamte Anlage nach den aktuellen VDE-Vorschriften beurteilen und dokumentieren. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Blitzschutzanlage durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsproblemen führen kann.
    Die Frage betrifft die fachgerechte elektrische und potentialausgleichende Verbindung einer thermischen Solaranlage mit einem Blitzschutzsystem – ein Thema mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz nach DIN EN 62305 und VDE 0185-305.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Verbindung zwischen der Solaranlage und dem Blitzableiter stellt ein erhebliches Risiko dar: Bei einem Blitzeinschlag kann es zu gefährlichen Potentialunterschieden kommen, die zu Überschlägen, Brandentstehung oder schweren Personenschäden führen – insbesondere bei metallischen Kollektoren, Rohrleitungen oder Tragkonstruktionen auf dem Dach.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, eine thermische Solaranlage einfach 'nicht anzuschließen' – vielmehr ist ein fachgerechter Potentialausgleich zwingend vorgeschrieben, sobald die Anlage innerhalb der Schutzwirkung des Blitzschutzsystems liegt oder metallische Teile im Bereich der Blitzschutzklasse I–IV installiert sind.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss erfolgt nicht 'an den Blitzableiter', sondern über einen separaten, dimensionierten Potentialausgleichsleiter (mindestens 16 mm² Cu) zum Hauptpotentialausgleichspunkt (HPA) oder direkt zum Blitzschutzableiter mittels geeignetem Klemmsystem – unter Berücksichtigung von Abständen (Isolationskoordination) und Korrosionsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Dachneigung von 45° ist für die Blitzschutzplanung relevant, da sie die Einflusszone und die Wahrscheinlichkeit einer direkten Beanspruchung beeinflusst – hier ist eine fachliche Einordnung durch den Blitzschutzplaner erforderlich.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar 'nur thermischen' Anlagen besteht Risiko durch metallische Komponenten (Kollektorrahmen, Rohrleitungen, Befestigungswinkel), die als Blitzfang oder Potentialträger wirken können – eine Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (nach VDE 0185-305) zur Prüfung der Anlage, Erstellung eines Potentialausgleichskonzepts und fachgerechter Nachrüstung – dies ist keine Eigenleistung und unterliegt strengen Zulassungs- und Dokumentationsvorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Pflicht zum Potentialausgleich metallischer Solaranlagenbestandteile mit dem Blitzschutzsystem nach VDE 0185-305 / DIN EN 62305.
    • Alle betonen die Lebensgefahr bei fehlendem oder unsachgemäßem Anschluss – insbesondere durch Potentialunterschiede, Überschläge und Brände.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Blitzschutzfachbetriebs und erteilen klare Verbote für Eigenarbeiten.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer Risikoanalyse, nennt aber keine konkreten Normreferenzen für den Anschluss selbst (z. B. Mindestquerschnitt, Klemmtechnik).
    • DeepSeek benennt ÖVE/ÖNORM E 8050 zusätzlich zu VDE, hebt Trennfunkenstrecken und Überspannungsableiter als Bestandteil der Umsetzung hervor.
    • Qwen konkretisiert technische Details: min. 16 mm² Cu-Leiter, Isolationskoordination, Korrosionsschutz, direkte Einordnung der 45°-Dachneigung in die Schutzwirkung – ohne diese Präzision bei den anderen.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Umsetzungsanleitung (Leiterquerschnitt, Klemmsystem, HPA-Anbindung).
    • DeepSeek weist explizit auf Versicherungsprobleme bei fehlender dokumentierter Fachausführung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Kein Modell widerspricht grundsätzlich – aber GoogleAI formuliert den Anschluss als "sollte in das System integriert werden", während DeepSeek und Qwen klar von einer zwingenden Vorschrift ("zwingend vorgeschrieben", "nicht zulässig, einfach nicht anzuschließen") sprechen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Vorschriftenpflicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkste, normkonformste und sicherheitsorientierteste Einschätzung stammt von Qwen (technische Spezifikation) und DeepSeek (rechtliche & versicherungstechnische Konsequenzen), beide übertreffen GoogleAI in praxisrelevanter Verbindlichkeit.
    Verbindlichkeit des Potentialausgleichs ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend vorgeschrieben nach VDE 0185-305 / DIN EN 62305 – keine Ausnahme für thermische Anlagen.
    Sicherheitsrisiko bei Nicht-Anschluss ✅ Einheitliche Bewertung: Lebensgefahr durch Überschläge, Brände und Personenschäden; besonders kritisch bei metallischen Kollektoren, Rohren und Gestellen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einheitlich: Nur zertifizierte Fachbetriebe. Abweichung in der technischen Spezifikation – Qwen nennt Leiterquerschnitt (16 mm² Cu) und Isolationskoordination, die anderen nicht.
    Risikoanalyse ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen explizit DIN EN 62305; DeepSeek benennt VDE-Orientierung, aber nicht explizit die Risikoanalyse als Grundlage – Konsens: erforderlich, aber Detaillierung variiert.
    Rechtliche/versicherungstechnische Konsequenzen ❌ Nur DeepSeek erwähnt Versicherungsprobleme bei fehlender Fachdokumentation; GoogleAI und Qwen bleiben hier stumm – Widerspruch durch Lücke, nicht durch Gegensatz.
    🔴 Risiko Feuer durch Blitzüberschlag auf metallischen Solaranlagenkomponenten Massiver Sachschaden, Gebäudeschäden, potenziell tödliche Rauchentwicklung
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich bei direktem Blitzeinschlag Lebensbedrohliche Spannungsunterschiede an Kollektoren, Rohren oder Gestell – tödlicher Stromschlag möglich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Blitzschutzmaßnahmen Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall; Haftungsrisiko für Bauherr und Installateur
    🔴 Risiko Eigenständige Nachrüstung durch Laien Sofortige Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Fehlanschluss mit Folgeüberspannung
    🔴 Risiko Veraltete oder fehlerhafte Risikoanalyse (z. B. falsche Blitzschutzklasse) Unzureichender Schutz, Nichterfüllung der Normkonformität, Rückstufung der Versicherungsschutzwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Blitzschutzanlage Kostengünstige Nachrüstung im Vergleich zu Neuanlage; erhöhte Gesamtsicherheit für Gebäude und Nutzer
    ✅ Chance Optimierte Anlagensicherheit durch normkonforme Potentialausgleichskonzeption Reduziert Versicherungsprämien langfristig; verbessert Wert und Vermarktbarkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Dokumentationsbasis (Prüfprotokoll, Zeichnungen, Abnahme) Rechtssicherheit bei Schadensfall; Erfüllung der Bauordnungsanforderungen; einfache Weitergabe bei Verkauf
    ✅ Chance Erweiterbarkeit des Blitzschutzes für spätere Photovoltaik-Anlage Vorab durchgeführte Potentialausgleichsmaßnahmen reduzieren späteren Aufwand und Kosten deutlich
    ✅ Chance Aktualisierung des gesamten Blitzschutzsystems im Rahmen der Nachrüstung Erkennung und Behebung verborgener Mängel (Korrosion, falsche Erdung, veraltete Ableiter)
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen nach VDE 0185-305 zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb – keine Wartezeit, keine Eigenversuche.
    2. Risikoanalyse anfordern: Verlangen Sie von dem Fachbetrieb die Erstellung einer schriftlichen Risikoanalyse nach DIN EN 62305 inkl. Blitzschutzklasse und Schutzwirkungsnachweis für Ihr Gebäude mit 45°-Dach.
    3. Prüfung aller metallischen Komponenten: Stellen Sie sicher, dass Kollektorrahmen, Rohrleitungen, Befestigungswinkel und Gestell in die Prüfung einbezogen werden – nicht nur "die Anlage" pauschal.
    4. Technische Nachrüstung überprüfen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass der Potentialausgleichsleiter mindestens 16 mm² Cu beträgt, korrosionsgeschützt ist und an einem zugänglichen Hauptpotentialausgleichspunkt (HPA) oder Blitzschutzableiter angeschlossen wird.
    5. Vollständige Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein Prüfprotokoll mit Zeichnungen, Leiterquerschnitten, Messwerten und Abnahmevermerk – für Ihre Unterlagen und bei künftigen Versicherungsfragen.
    6. Photovoltaik-Vorausplanung nutzen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb bereits jetzt, ob die geplante Blitzschutz-Nachrüstung auch für eine spätere PV-Anlage geeignet ist – oft lassen sich Kosten und Aufwand so halbieren.
    Blitzableiter
    Eine Einrichtung zum Schutz von Gebäuden vor Blitzeinschlägen. Er leitet den Blitzstrom in die Erde ab und verhindert so Schäden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutzanlage
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme zur Vermeidung gefährlicher Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen. Alle metallischen Teile werden miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Potentialsteuerung
    VDE 0185-305
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die den Blitzschutz regelt. Sie beschreibt die Anforderungen an Planung, Errichtung und Prüfung von Blitzschutzanlagen.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Normen, Elektrotechnik
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die Wärme wird zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung
    Risikoanalyse
    Eine systematische Untersuchung zur Ermittlung und Bewertung von Gefahren und Risiken. Im Bereich Blitzschutz dient sie zur Feststellung des Bedarfs an Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Gefahrenanalyse, Risikobewertung, Sicherheitsanalyse
    Erdung
    Die Verbindung von elektrischen Anlagen oder Geräten mit dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Spannungen abzuleiten und die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Schutzleiter
    Blitzschutzfachkraft
    Eine Person mit spezieller Ausbildung und Erfahrung im Bereich Blitzschutz. Sie ist qualifiziert, Blitzschutzanlagen zu planen, zu errichten und zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Fachkraft, Blitzschutz
    1. Muss jede Solaranlage an den Blitzableiter angeschlossen werden?
      Nicht zwingend. Eine Risikoanalyse durch einen Blitzschutzfachmann ist entscheidend, um den Bedarf zu ermitteln. Faktoren wie Gebäudehöhe, Lage und Nutzung spielen eine Rolle. Die VDE 0185-305 gibt hierzu detaillierte Auskunft.
    2. Was passiert, wenn die Solaranlage nicht an den Blitzableiter angeschlossen ist?
      Bei einem Blitzeinschlag kann es zu Schäden an der Solaranlage, dem Gebäude und den elektrischen Geräten kommen. Im schlimmsten Fall drohen Brände und Personenschäden. Ein Potentialausgleich ist in jedem Fall wichtig, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    3. Wer darf eine Solaranlage an den Blitzableiter anschließen?
      Ausschließlich qualifizierte Blitzschutzfachkräfte mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung. Arbeiten an Blitzschutzanlagen sind gefährlich und erfordern spezielle Kenntnisse.
    4. Welche Normen sind beim Anschluss einer Solaranlage an den Blitzableiter zu beachten?
      Die wichtigste Norm ist die VDE 0185-305 (Blitzschutz). Diese Norm regelt die Planung, Errichtung und Prüfung von Blitzschutzanlagen.
    5. Was kostet der Anschluss einer Solaranlage an den Blitzableiter?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie oft muss eine Blitzschutzanlage geprüft werden?
      Blitzschutzanlagen müssen regelmäßig geprüft werden, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. Die Prüffristen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    7. Was ist ein Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um gefährliche Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen metallischen Teilen zu vermeiden. Alle metallischen Teile der Solaranlage müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
    8. Kann ich den Anschluss der Solaranlage an den Blitzableiter selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an Blitzschutzanlagen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
    • Blitzschutz für Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten beim Blitzschutz von PV-Anlagen im Vergleich zu thermischen Solaranlagen.
    • Potentialausgleich im Gebäude
      Die Bedeutung des Potentialausgleichs für die Sicherheit elektrischer Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Erdungssysteme
      Verschiedene Arten von Erdungssystemen und ihre Anwendung.
    • Wartung von Blitzschutzanlagen
      Regelmäßige Prüfung und Wartung von Blitzschutzanlagen zur Sicherstellung ihrer Funktion.
  2. Solaranlage: Kupfer-Steigleitung – Erdung vs. Blitzableiter-Anschluss
    Solar an Blitzableiter anschließen
    Die Solarsteigleitung aus Kupfer muss selbstverständlich geerdet werden. An den Blitzableiter anschließen ist nicht erforderlich.
    Thermische Solaranlage & Blitzableiter: Anschluss, Sicherheit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie eine thermische Solaranlage an einen Blitzableiter angeschlossen werden muss. Dabei werden Aspekte der Erdung, Vorschriften und Sicherheit beleuchtet. Ein direkter Anschluss an den Blitzableiter ist nicht zwingend erforderlich, jedoch muss die Solarsteigleitung aus Kupfer geerdet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Vorschriften und Normen für Blitzschutz und Erdung im Zusammenhang mit Solarthermie-Anlagen, wie im Beitrag Solaranlage: Kupfer-Steigleitung – Erdung vs. Blitzableiter-Anschluss erläutert wird. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erdung der Solarsteigleitung dient dazu, Potentialunterschiede auszugleichen und somit Schäden durch Überspannung zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Sicherheitstechnik bei der Installation von thermischen Solaranlagen auf dem Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Installation Ihrer thermischen Solaranlage auf korrekte Erdung gemäß den aktuellen Vorschriften. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Solarthermie und Blitzschutz hinzu, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Blitzableiter, Blitzschutz, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Dach - Firstdeckung beidseitig: Vor- & Nachteile, Dichtheit, Kosten & Technik?
  3. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach Neubau: Dämmung, Unterspannbahn & Montage – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Dach - Blitzableiter notwendig? Fachwerkhaus, Baujahr, Kosten & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10297: Thermische Solaranlage an Blitzableiter anschließen? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich Solarleitungen: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken bei fehlendem Anschluss?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz im Haus: Welche Stromkreise schützen? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage erden: Welcher Querschnitt für Potentialausgleich bei 15m?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Blitzableiter, Blitzschutz, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Blitzableiter, Blitzschutz, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermische Solaranlage an Blitzableiter anschließen? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
Suche nach: Solaranlage & Blitzschutz: Anschluss nötig?
Suche nach: thermische Solaranlage, Blitzableiter, Blitzschutz, Anschluss, Vorschriften, Sicherheit, Dach, Installation, Kosten
