Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo zusammen, wir haben hinter unserem Haus ein Anbau gebaut und haben den Aushub (25 m² x 1,60 Meter hoch) mit Pflanzsteinen befestigt. Das sind ca. 200 Pflanzsteine, 7 Reihen hoch je Reihe nach innen versetzt. Der "Hügel" ist da jetzt seit über einem Jahr und als wir die Pflanzsteine reihenweise gelegt und mit Schotter hinterfüllt haben, haben wir immer mit einem Stampfer verdichtet. Die Fläche oben haben wir mit so einem ca. 80 kg + Wasserfüllung Rolldings geplättet und mit einem kleinen Stampfer gestampft. Jetzt haben wir noch ca. 10 cm Platz nach oben bis zur Oberkante der letzten Pflanzsteinreihe. Da soll 5 cm Splitt (0-5?) und 5 cm Waschbetonplatten rein.
Nun hören wir aber immer mehr, dass man unbedingt darunter noch 10-15 cm Schotter haben muss. Sollen wir wirklich wieder 15 cm Erde raus, neu verdichten ... 15 cm Schotter rein, neu verdichten? Oder kann es auch nur mit der Lehm/Erde und 5 cm Schotter klappen?
Wie sind Eure Erfahrungen? Danke!
  • Konstanze
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau der Terrasse kann zu Instabilität und Einsturz führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Hochterrasse ohne Schotter pflastern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Ein Schotterunterbau dient normalerweise zur Stabilisierung und Drainage. Wenn Sie darauf verzichten, müssen Sie sicherstellen, dass der Untergrund ausreichend tragfähig und wasserdurchlässig ist. Alternativ zum Schotter können Sie:
    • Splitt verwenden: Splitt ist feiner als Schotter und kann eine gute Alternative sein, wenn der Untergrund bereits verdichtet ist.
    • Recycling-Material verwenden: Hierbei ist auf die Qualität und Zertifizierung zu achten, um Schadstoffe auszuschließen.
    • Drainagematten verwenden: Diese können helfen, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Staunässe und Frostschäden führen, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Fachmann prüfen und wählen Sie eine geeignete Alternative zum Schotter, die eine ausreichende Drainage gewährleistet.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Terrassen verwendet, um eine stabile und wasserdurchlässige Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörnigeres Baumaterial als Schotter, das ebenfalls aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird oft als oberste Schicht im Unterbau oder als Füllmaterial für Fugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um Böden zu entwässern und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Pflanzsteine
    Pflanzsteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die zur Bepflanzung gedacht sind. Sie werden häufig zur Hangbefestigung oder zur Gestaltung von Gärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Gartenmauer, Böschungssteine
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken und Wegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfestigkeit, Belastbarkeit, Setzung
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb von Wegen oder Terrassen eingebaut wird, um Frostschäden zu vermeiden. Sie verhindert, dass Wasser gefriert und den Boden aufsprengt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung dichter und stabiler gemacht wird. Dies wird häufig mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte erreicht.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Bodenverdichtung
    1. Welche Vorteile hat ein Schotterunterbau bei einer Terrasse?
      Ein Schotterunterbau sorgt für eine gute Drainage, verhindert Staunässe und stabilisiert den Untergrund. Er verteilt die Last gleichmäßig und verhindert so Absenkungen oder Verformungen der Pflasterfläche. Zudem wirkt er als Frostschutzschicht.
    2. Kann ich eine Terrasse direkt auf Erde oder Lehm pflastern?
      Davon rate ich ab. Erde und Lehm sind nicht ausreichend tragfähig und wasserdurchlässig. Dies kann zu Setzungen, Frostschäden und einer instabilen Pflasterfläche führen. Ein geeigneter Unterbau ist unerlässlich.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Schotterunterbau?
      Als Alternativen zum Schotterunterbau können Splitt, Recycling-Material oder Drainagematten verwendet werden. Wichtig ist, dass diese Materialien eine ausreichende Tragfähigkeit und Drainage gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Wie verdichte ich den Untergrund richtig?
      Der Untergrund sollte lagenweise mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Boden gleichmäßig verdichtet ist, um spätere Setzungen zu vermeiden. Eine professionelle Verdichtung ist empfehlenswert.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine beachten?
      Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Belastbarkeit der Pflastersteine. Wählen Sie Steine, die für den Außenbereich geeignet sind und den zu erwartenden Belastungen standhalten. Die Dicke der Steine sollte ebenfalls ausreichend sein.
    6. Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage bei einer Terrasse ohne Schotter?
      Verwenden Sie Drainagematten oder eine Kiesschicht unter der Pflasterfläche, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend.
    7. Was sind Pflanzsteine und wozu dienen sie?
      Pflanzsteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die zur Befestigung von Hängen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Sie können bepflanzt werden und bieten so eine natürliche Optik. Im vorliegenden Fall dienen sie zur Befestigung des Erdreichs der Hochterrasse.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserfüllung bei der Verdichtung des Untergrunds?
      Die Wasserfüllung kann bei bestimmten Verdichtungsgeräten eingesetzt werden, um die Verdichtungswirkung zu erhöhen. Das Wasser hilft, die Bodenpartikel besser zu verbinden und Hohlräume zu schließen. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Geräts.
    • Terrassenbau ohne Betonfundament
      Alternativen zum Betonfundament beim Terrassenbau.
    • Drainage für Terrassen
      Wichtige Aspekte der Entwässerung bei Terrassen.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Die Bedeutung des richtigen Unterbaus für Pflasterflächen.
    • Gartenplanung mit Pflanzsteinen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gärten mit Pflanzsteinen.
  2. Schotter als Kapillarbrecher: Menge für Hochterrasse
    Wird halt schwieriger bei der Verlegung
    und der Schotter soll als kapillarbrechende Schicht und zur besseren Verteilung von über die Fugen eindringendes Niederschlagswassers eingebaut werden. Ob dafür auch 4-5 cm Schotter reichen?
    Versuch macht klug 😉
    Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Hochterrasse ohne Schotter zu pflastern. Alternativen wie Splitt oder Pflanzsteine werden diskutiert. Wichtig ist die kapillarbrechende Schicht zur Ableitung von Niederschlagswasser. Die richtige Vorbereitung des Unterbaus ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schotter als Kapillarbrecher: Menge für Hochterrasse wird die Funktion des Schotters als kapillarbrechende Schicht und zur Verteilung von Niederschlagswasser hervorgehoben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Schotterschicht von 4-5 cm ausreichend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Pflanzsteine können zur Befestigung des Erdreichs bei einer Hochterrasse verwendet werden. Das Hinterfüllen der Pflanzsteine mit Schotter und die Verdichtung mit einem Stampfer sind wichtige Schritte bei der Errichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Pflastern der Hochterrasse sollte der Unterbau sorgfältig vorbereitet werden. Alternativen zum Schotter sollten in Betracht gezogen und auf ihre Eignung geprüft werden. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Bauherren zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12228: Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochterrasse, Schotter, Pflanzsteine, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Hochterrasse ohne Schotter pflastern?
Suche nach: Hochterrasse, Pflastern, Schotter, Alternative, Pflanzsteine, Unterbau, Splitt, Waschbetonplatten, Gartenbau
