Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonfundament
Gabionen als Stützmauer: Was Sie zu Statik, Fundament & Verankerung wissen müssen
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir planen, unser Hanggrundstück etwas zu begradigen. Hierzu möchten wir keine Beton-Winkelstützen nehmen, sondern Gabionen.
Die entstehende Stützmauer soll 1,50 m hoch werden. Geplant ist, dies mit der Gabionengröße 100x50x50 cm zu realisieren. Drahtstärke 4 mm. Die Mauerlänge wird ca. 14 m sein. Die Mauer kommt direkt an die Grundstücksgrenze und wird dann an geschüttet (mit Vlies).
Ein Gartenbauer hat uns dies angeboten indem er "nur" 20-30 cm Schotter auf den begradigten Untergrund bringt (0/32 er), verfestigt und darauf direkt die Gabionen setzt. Kein Beton, keine weitere Verankerung ... Ist dies so ok?
Ein anderer Gartenbauer sagte uns, er würde bei unserem Hang auf jeden Fall ein Betonfundament machen und mit Verankerungen arbeiten.
Wer hat nun recht?
Wir würden uns sehr über Eure Hinweise/Tipps/Hilfe freuen.
  • Karsten
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Fundament muss frostsicher gegründet sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, Gabionen als Stützmauer für Ihr Hanggrundstück zu verwenden, als grundsätzlich machbar. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Sicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß errichtete Gabionenmauer kann einstürzen und erhebliche Schäden verursachen. Dies gilt insbesondere bei einer Höhe von 1,50 m.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine statische Berechnung erstellen. Diese muss die Hangneigung, den Bodendruck und die Lasten berücksichtigen, die auf die Mauer wirken.
    • Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist unerlässlich. Ein Betonfundament ist in den meisten Fällen erforderlich, um die Lasten der Gabionenmauer sicher in den Untergrund abzuleiten. Die Tiefe des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Höhe der Mauer ab.
    • Verankerung: Die Gabionen müssen ausreichend miteinander und mit dem Fundament verankert werden. Dies kann durch spezielle Verbindungselemente oder durch das Einfüllen von Beton in die unteren Gabionenreihen erfolgen.
    • Hinterfüllung: Achten Sie auf eine fachgerechte Hinterfüllung der Gabionenmauer mit geeignetem Material (z.B. Schotter). Verdichten Sie das Material lagenweise, um Setzungen zu vermeiden.
    • Vlies: Verwenden Sie ein Vlies zwischen Erdreich und Gabionen, um das Ausschwemmen von Feinanteilen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Gartenbauer oder Landschaftsbauer mit Erfahrung im Bau von Gabionenmauern hinzu. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die Sicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    Gabione
    Ein Drahtkorb, der mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt wird und als Bauelement im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird. Gabionen werden häufig für Stützmauern, Lärmschutzwände oder zur Böschungsbefestigung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungsbefestigung, Drahtkorb.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte.
    Fundament
    Der tragende Unterbau eines Bauwerks, der die Lasten des Bauwerks in den Untergrund ableitet. Ein Fundament kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Verankerung
    Die Befestigung eines Bauelements im Untergrund oder an einem anderen Bauelement. Eine Verankerung dient dazu, das Bauelement gegen Verschieben oder Kippen zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Dübel, Anker.
    Hinterfüllung
    Das Verfüllen des Raumes hinter einem Bauelement, z.B. einer Stützmauer. Die Hinterfüllung dient dazu, den Erddruck auf das Bauelement zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Schotter, Kies.
    Vlies
    Ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Vliese werden im Garten- und Landschaftsbau häufig zur Trennung von unterschiedlichen Bodenschichten oder zur Filterung von Wasser eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
    Maßnahmen zur Sicherung einer Böschung gegen Abrutschen oder Erosion. Eine Böschungsbefestigung kann z.B. durch Bepflanzung, Gabionen oder Mauern erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Stützmauer, Gabione.
    1. Welche Gabionengröße ist für eine 1,50 m hohe Stützmauer geeignet?
      Für eine 1,50 m hohe Stützmauer sind Gabionen der Größe 100x50x50 cm grundsätzlich geeignet, jedoch ist die statische Berechnung entscheidend. Die Größe der Gabionen beeinflusst die Stabilität der Mauer und die Art der Verankerung. Es ist wichtig, dass die Gabionen ausreichend dimensioniert sind, um den auftretenden Lasten standzuhalten.
    2. Benötige ich ein Betonfundament für eine Gabionen-Stützmauer?
      In den meisten Fällen ist ein Betonfundament für eine Gabionen-Stützmauer erforderlich, insbesondere bei einer Höhe von 1,50 m. Das Fundament dient dazu, die Lasten der Mauer gleichmäßig in den Untergrund abzuleiten und Setzungen zu vermeiden. Die genaue Ausführung des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der statischen Berechnung ab.
    3. Wie werden Gabionen miteinander verbunden?
      Gabionen werden in der Regel mit speziellen Verbindungselementen, wie z.B. Spiralen oder C-Ringen, miteinander verbunden. Diese Verbindungselemente sorgen für eine stabile und dauerhafte Verbindung der einzelnen Gabionenkörbe. Es ist wichtig, dass die Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Material bestehen, um eine lange Lebensdauer der Mauer zu gewährleisten.
    4. Welches Material eignet sich für die Füllung von Gabionen?
      Für die Füllung von Gabionen eignen sich in der Regel Natursteine, wie z.B. Granit, Basalt oder Kalkstein. Die Steine sollten frostbeständig und ausreichend groß sein, um nicht durch die Maschen der Gabionenkörbe zu fallen. Es ist wichtig, dass die Steine sauber und frei von organischen Verunreinigungen sind.
    5. Brauche ich eine Genehmigung für den Bau einer Gabionen-Stützmauer?
      Ob Sie eine Genehmigung für den Bau einer Gabionen-Stützmauer benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Mauer eine bestimmte Höhe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet wird. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Was ist bei der Hinterfüllung einer Gabionenmauer zu beachten?
      Bei der Hinterfüllung einer Gabionenmauer ist darauf zu achten, dass das Material lagenweise eingebracht und verdichtet wird. Geeignet sind z.B. Schotter oder Kies. Zwischen Erdreich und Gabionen sollte ein Vlies eingebracht werden, um das Ausschwemmen von Feinanteilen zu verhindern.
    7. Wie lange hält eine Gabionen-Stützmauer?
      Die Lebensdauer einer Gabionen-Stützmauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umwelteinflüssen. Bei guter Planung und Ausführung kann eine Gabionenmauer mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Kann ich eine Gabionenmauer auch selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Gabionenmauer selbst zu bauen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und ein gutes Verständnis für statische Zusammenhänge. Bei größeren Mauern oder schwierigen Hanglagen empfehle ich Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Gabionen befüllen: Tipps zur Materialauswahl & Gestaltung
      Welche Steine eignen sich am besten für Gabionen und wie kann man sie dekorativ anordnen?
    • Stützmauer bauen: Materialien, Kosten & Genehmigungen
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für Stützmauern und die damit verbundenen Kosten.
    • Hang befestigen: Methoden & Materialien im Vergleich
      Welche Methoden gibt es, um einen Hang zu befestigen und welche Materialien sind dafür geeignet?
    • Gartengestaltung mit Gabionen: Ideen & Inspirationen
      Wie kann man Gabionen kreativ in die Gartengestaltung integrieren?
    • Fundament für Gartenmauer: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für eine Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gabione, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Vplus Statik-Vorteile bei Hanglage? Wandbau, Kosten & Hinweise
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gabione, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gabione, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gabione, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gabione, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gabionen als Stützmauer: Was Sie zu Statik, Fundament & Verankerung wissen müssen
Suche nach: Gabionen-Stützmauer: Statik, Fundament, Verankerung | Tipps
Suche nach: Gabionen, Stützmauer, Hangbefestigung, Statik, Fundament, Verankerung, Garten, Landschaftsbau
