T9 Vplus Statik-Vorteile bei Hanglage? Wandbau, Kosten & Hinweise
Der Thread diskutiert die statischen Vorteile des T9 Vplus Systems im Wandbau bei Hanglagen, insbesondere im Hinblick auf Kerbspannungen, Druckbelastungen und die Vermeidung von Schubrissen in Mauerwerkskellern. Die ordentlich gedeckelte Lagerfuge bietet bauphysikalische Vorteile. Unterschiedliche Belastungen durch Hanglage und Erddruck werden thematisiert, ebenso Gründungsvarianten.
Herr Thalhammer hat mal erwähnt, dass es auch bei der Statik Vorteile beim Einsatz des T9 mit Vplus geben könnte.
Meine Fragen:
Könnte dies, z.B. bei einem Hang, der Fall sein, wenn auch die Hangseite mit der Vplus-Bewehrung gemacht wird?
Man also keine Wand aus Stahlbeton erstellt, sondern eine Wand aus T9 mit Vplus.
Ist der T9 für erdberührenden Bau geeignet?
Gelten die Vorteile des T9 auch für den T14 mit Vplus?
Bin für jede Antwort oder Hinweise dankbar!
Sicherheitshinweise: T9 Vplus: Statikvorteile bei Hang?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Hangsicherungsmaßnahmen kann zu Erdrutschen und Gebäudeschäden führen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung der Wand kann zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
GoogleAI-Analyse: T9 Vplus: Statikvorteile bei Hang?
Die Aussage von Herrn Thalhammer bezüglich Statikvorteilen durch den Einsatz von T9 mit Vplus könnte sich auf die verbesserte Lastverteilung und die erhöhte Stabilität beziehen, die durch diese Bauweise erreicht werden kann. 🔴 Bei Hanglagen ist besondere Vorsicht geboten, da hier zusätzliche Erddruckkräfte wirken.
Wenn die Hangseite mit Vplus-Bewehrung ausgeführt wird, kann dies potenziell die Stabilität der Wand erhöhen und somit statische Vorteile bieten. Dies ist jedoch stark von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds, der Hangneigung und den Lastannahmen abhängig. Eine pauschale Aussage ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich.
Der Einsatz von Stahlbetonwänden ist eine gängige Methode zur Hangsicherung. Ob eine Wand mit Vplus-Bewehrung eine sinnvolle Alternative darstellt, hängt von den statischen Anforderungen und den wirtschaftlichen Aspekten ab. Es ist wichtig, die verschiedenen Bauweisen hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Kosten zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Hanglage berücksichtigt. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit verschiedenen Wandbauweisen, um die optimale Lösung zu finden.
- Vplus-Bewehrung
- Eine spezielle Art der Stahlbetonbewehrung, die durch eine besondere Anordnung der Stahlstäbe eine höhere Tragfähigkeit und eine bessere Lastverteilung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Tragfähigkeit, Lastverteilung - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in ruhenden Körpern. In der Baustatik werden die Kräfte und Momente berechnet, die auf ein Bauwerk wirken, um dessen Standsicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten, Kräfte - Hangsicherung
- Maßnahmen zur Stabilisierung eines Hanges, um Erdrutsche und Hangrutschungen zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Hangsicherung, wie z.B. Stahlbetonwände, Gabionen oder Geotextilien.
Verwandte Begriffe: Erdrutsch, Hangrutschung, Böschung, Stützmauer - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt, z.B. für Wände, Decken und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung, Verbundwerkstoff - Erddruck
- Der Druck, den das Erdreich auf eine Stützwand oder ein anderes Bauwerk ausübt. Der Erddruck hängt von der Art des Bodens, der Hangneigung und der Tiefe ab.
Verwandte Begriffe: Bodendruck, Auflast, Lastannahmen, Baugrund - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Eine Baugrunduntersuchung ist daher unerlässlich, um die Tragfähigkeit und die Setzungseigenschaften des Baugrunds zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Tragfähigkeit, Setzung - Lastverteilung
- Die Verteilung der Lasten auf die verschiedenen Bauteile eines Bauwerks. Eine gleichmäßige Lastverteilung trägt dazu bei, die Beanspruchung der einzelnen Bauteile zu reduzieren und die Standsicherheit des Bauwerks zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Beanspruchung, Tragwerk
- Was ist T9 mit Vplus?
T9 mit Vplus ist ein Bewehrungssystem für Stahlbeton, das eine höhere Tragfähigkeit und eine bessere Lastverteilung ermöglichen soll. Es wird oft in Wänden und Decken eingesetzt, um die Stabilität zu erhöhen und die Rissbildung zu reduzieren. - Welche Vorteile bietet Vplus bei Hanglagen?
Bei Hanglagen kann Vplus dazu beitragen, die Stabilität der Wand zu erhöhen und den Erddruck besser aufzunehmen. Dies kann insbesondere bei steilen Hängen oder bei schwierigen Baugrundverhältnissen von Vorteil sein. - Ist eine Stahlbetonwand immer die beste Lösung für Hangsicherung?
Nein, es gibt verschiedene Methoden zur Hangsicherung, wie z.B. Gabionen, Spundwände oder Geotextilien. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hangs, den statischen Anforderungen und den wirtschaftlichen Aspekten ab. - Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Hangsicherung?
Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Hangsicherung, da er die Tragfähigkeit und die Stabilität des Hangs beeinflusst. Eine Baugrunduntersuchung ist daher unerlässlich, um die geeigneten Maßnahmen zur Hangsicherung zu planen. - Was ist bei der Ausführung einer Wand mit Vplus-Bewehrung zu beachten?
Bei der Ausführung einer Wand mit Vplus-Bewehrung ist es wichtig, die Herstellerangaben und die statischen Berechnungen genau zu beachten. Die Bewehrung muss fachgerecht eingebaut und der Beton ordnungsgemäß verdichtet werden, um die gewünschte Tragfähigkeit zu erreichen. - Kann ich eine Wand mit Vplus-Bewehrung selbst bauen?
Nein, der Bau einer Wand mit Vplus-Bewehrung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Stahlbetonbau. Es ist ratsam, einen erfahrenen Bauunternehmer mit der Ausführung zu beauftragen. - Welche Kosten sind mit einer Wand mit Vplus-Bewehrung verbunden?
Die Kosten für eine Wand mit Vplus-Bewehrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der Menge der benötigten Bewehrung und den Lohnkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange hält eine Wand mit Vplus-Bewehrung?
Die Lebensdauer einer Wand mit Vplus-Bewehrung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Ausführung, den Umwelteinflüssen und der Wartung. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine solche Wand mehrere Jahrzehnte halten.
- Bewehrungstechniken im Stahlbetonbau
Überblick über verschiedene Bewehrungstechniken und deren Anwendungsbereiche. - Statische Berechnung von Stützwänden
Grundlagen der statischen Berechnung von Stützwänden und deren Dimensionierung. - Geotechnische Untersuchungen für Hangsicherung
Methoden zur Erkundung des Baugrunds und zur Ermittlung der relevanten Bodenparameter. - Vergleich verschiedener Hangsicherungsmethoden
Vor- und Nachteile verschiedener Hangsicherungsmethoden im Überblick. - Kostenfaktoren bei der Hangsicherung
Überblick über die wesentlichen Kostenfaktoren bei der Planung und Ausführung von Hangsicherungsmaßnahmen.
T9/T14 Vplus: Kerbspannungen & Druckbelastung – Statik-Vorteile
oder andersrum?
die Vorteile von v+ gelten für t9 und t14 - gleichermaßen 🙂
stat. relevant: (zumindest teilweise) ist die Aufnahme von Kerbspannungen
(in Fensterecken) - vielleicht (ich kenn aber keine offizielle Bestätigung)
sind höhere zulässige Druckbelastungen möglich (wegen Aufnahme von
Querzugspannungen).
ein noch viel größerer systemvorteil: die ordentlich
gedeckelte
lagerfuge (nicht statisch, sondern bauphysikalisch vorteilhaft)..
bei HangGrundstücken (die den Namen *Hang*Grundstück verdienen) mögen
bruchmechaniker zu Ziegeln tendieren - den meisten Bauherren sind Risse
nicht zu vermitteln (das ist auch rechtlich ein heißes eisen).
"aus anderer Leute Fehler lernen" - das führt insbesondere bei- ungleich geschichtetem Baugrund
- unterschiedlicher Be- / Entlastung (Belastung, Entlastung)
- unterschiedlichem Setzungsverhalten
- Horizontalbelastung aus Erddruck
zwingend zu steifen Gründungskörpern, dazu gibt es umfangreiche Angaben in
der Fachliteratur.
mittlerweile sind Streifenfundamente (als richtiger trägerrost geplant und
ausgeführt sehr teuer) weitgehend obsolet - Bodenplatten (ohne aussteifende
Bauteile, mit "weichen", aufgehenden Mauerwerkswänden) sind bei anspruchsvollen
Randbedingungen (s.o.) als kaum geeignet bekannt .. bleibt als praktikable
Lösung die "steife Schachtel": bopl. und mind. 3-seitig Betonwände.
natürlich kann man auch sein Glück mit einer schlichten Bodenplattengründung
versuchen, aber nicht jeder Statiker oder Tragwerksplaner macht sich die mühe,
zu erwartende Verformungen zu ermitteln, oft - so gesehen bei versch. Sanierungen
oder gutachten - lag dem statikersteller nicht einmal ein Baugrundgutachten
vor - genau das braucht man für die Untersuchung beider Optionen. -
Hanglage & Gründung: T9 Vplus bei unterschiedlicher Belastung
Hang und Gründungsvarianten
Hallo Herr Sollacher,
erstmal danke für die Antworten.
> >ein noch viel größerer systemvorteil: die ordentlich gedeckelte lagerfuge (nicht statisch, sondern bauphysikalisch vorteilhaft).
ja, ist mir bekannt.
wäre bei einem zum Tal hin freien Keller ja der Fall.
> >- Horizontalbelastung aus Erddruck.
wäre der Fall (siehe oben).
> >mit "weichen", aufgehenden Mauerwerkswänden) sind bei anspruchsvollen Randbedingungen (s.o.) als kaum geeignet bekannt .. bleibt als praktikable Lösung die "steife Schachtel": bopl. und mind. 3-seitig Betonwände.
Und wie sieht es mit versteifenden Innenwänden aus?
Grüße- Matthias Müller
Mauerwerkskeller: Schubrisse vermeiden mit T9 Vplus Bewehrung
gut sieht's aus ..
würde man auf den ersten blick meinen : o)
wer flachgegründete Mauerwerkskeller (also solche "mit nur Bodenplatte)
kennt, kennt auch die typischen schubrisse in den mw-Wandecken.
nicht weiter tragisch - die Risse "atmen" nicht (oder wenig) und nach
deren Sanierung ist oft ruhe. nur frisst die Sanierung entweder dem
Bauherrn oder den sonstigen verantwortlichen die haare vom Kopf 😉
nicht, dass nicht bei betonkellern auch Risse auftreten können - aber
grundsätzlich hat man die Möglichkeit, Zugspannungen durch Bewehrung
zumindest zum überwiegenden Teil aufzunehmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).T9 Vplus: Statik-Vorteile bei Hanglage & Wandbau
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die statischen Vorteile des T9 Vplus Systems im Wandbau bei Hanglagen, insbesondere im Hinblick auf Kerbspannungen, Druckbelastungen und die Vermeidung von Schubrissen in Mauerwerkskellern. Die ordentlich gedeckelte Lagerfuge bietet bauphysikalische Vorteile. Unterschiedliche Belastungen durch Hanglage und Erddruck werden thematisiert, ebenso Gründungsvarianten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die typischen Schubrisse in den Ecken von flachgegründeten Mauerwerkskellern, wie im Beitrag Mauerwerkskeller: Schubrisse vermeiden mit T9 Vplus Bewehrung beschrieben. Eine Sanierung kann kostspielig sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von T9 Vplus kann statische Vorteile bieten, insbesondere bei der Aufnahme von Kerbspannungen und möglicherweise höheren zulässigen Druckbelastungen, wie im Beitrag T9/T14 Vplus: Kerbspannungen & Druckbelastung – Statik-Vorteile erläutert wird. Die Vorteile gelten gleichermaßen für T9 und T14.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Randbedingungen und Gründungsvarianten bei Hanglagen sorgfältig. Berücksichtigen Sie die Horizontalbelastung aus Erddruck und die Möglichkeit unterschiedlicher Be- und Entlastung, wie im Beitrag Hanglage & Gründung: T9 Vplus bei unterschiedlicher Belastung diskutiert wird. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die Vorteile von T9 Vplus optimal zu nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vplus, Statik, Hanglage, Wandbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12064: T9 Vplus Statik-Vorteile bei Hanglage? Wandbau, Kosten & Hinweise
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Entscheidend sind die Bauwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18533, die Lage des Gebäudes (Hanglage, Erdnähe) und die Art der Abdichtung der Bodenplatte. …
- … da oben angekommen ist eh alles zu spät. Das Problem der Statik mal ganz vernachlässigt. …
- … wohl nicht bei jedem zum Standard. Das kleine Heft Verarbeitungshinweise (T9, VPlus) von Wienerberger sagt über die horizontalen Abdichtungen nur kurz: Um ein …
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach PV Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vplus, Statik, Hanglage, Wandbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vplus, Statik, Hanglage, Wandbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 Vplus Statik-Vorteile bei Hanglage? Wandbau, Kosten & Hinweise
Suche nach: T9 Vplus: Statikvorteile bei Hang?
Suche nach: T9 Vplus, Statik, Hanglage, Wandbau, Bewehrung, Stahlbeton, Hangsicherung, Baugrund
