Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: splitt
Tragschicht auf Bitumen: Aufbau, Materialwahl & Belastbarkeit für Hofeinfahrt?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Moin zusammen,
hoffe ich bin hier richtig mit meiner Anfrage.
Habe folgendes Problem, da ich weder in meinen Fachbüchern noch in der VOBAbk. was über das Thema Tragschicht auf Vorhanden Bituminösen Untergrund gefunden habe wende ich mich nun an euch.
Objekt / Vorhandene Flächen: Hofeinfahrt mit Tiefgarage Aufbau besteht aus 220 cm dicken Beton danach kommt eine Mörtelschicht 4 cm mit Amierungseisen abschließend ein Deckenmaterial aus Bitumen / Asphalt.
Meine Frage kann ich als zusätzlicher Deckschicht 2/5 Splitt 18 cm stark einbauen worauf dann Kunststoffwaben verlegt werden (3 cm stark) und mit 8 / 16 Kies befüllt werden?
PS: Im Notfall sollte es ein Krankenwagen aushalten also 7,5 to Belastung
  • Schneider
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau der Tragschicht kann zu Setzungen, Rissen und Schäden an der Deckschicht führen.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Aufbau einer Tragschicht auf einem vorhandenen bituminösen Untergrund suchen, speziell für eine Hofeinfahrt mit Tiefgarage. Da die VOBAbk. hier keine direkten Angaben macht, ist eine individuelle Lösung erforderlich.
    Für den Aufbau empfehle ich folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Bituminöser Untergrund: Der vorhandene Asphalt oder Bitumen muss tragfähig und eben sein. 🔴 Unebenheiten oder Schäden müssen vorab ausgebessert werden, da sonst die gesamte Konstruktion gefährdet ist.
    • Geotextil: Eine Lage Geotextil dient zur Trennung und Filterung, um das Vermischen der Tragschicht mit dem Bitumen zu verhindern.
    • Tragschicht: Je nach Belastung (PKW, LKW) und gewünschter Deckschicht (Pflaster, Asphalt) empfehle ich eine Schicht aus Schotter oder Kies in einer Stärke von 15-30 cm. Die Korngröße sollte abgestuft sein, um eine gute Verdichtung zu gewährleisten.
    • Bettungsschicht: Eine Bettungsschicht aus Splitt (ca. 3-5 cm) dient als Ausgleichsschicht für die Deckschicht.
    • Deckschicht: Hier können Sie zwischen Pflastersteinen, Asphalt oder anderen Materialien wählen. Kunststoffwaben können in Verbindung mit Kies oder Splitt als wasserdurchlässige Deckschicht verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des vorhandenen Bitumenuntergrunds von einem Fachmann prüfen und wählen Sie die Materialien und Schichtstärken entsprechend der zu erwartenden Belastung aus.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten der Deckschicht auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Schotter, Kies oder Recyclingmaterialien. Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Deckschicht.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und im Straßenbau als Bindemittel für Asphalt verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Bindemittel.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das im Tiefbau zur Trennung, Filterung und Stabilisierung von Bodenschichten eingesetzt wird. Es verhindert das Vermischen der Schichten und verbessert die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Baugewebe.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Es wird im Straßenbau als Bettungsmaterial oder als Zuschlagstoff für Asphalt verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 63 mm. Es wird im Straßenbau als Tragschichtmaterial oder als Zuschlagstoff für Beton verwendet. Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand.
    Kunststoffwaben
    Kunststoffwaben sind wabenförmige Elemente aus Kunststoff, die zur Stabilisierung von Kies- oder Splittflächen verwendet werden. Sie verhindern das Verschieben des Materials und sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Rasengittersteine, Ökopflaster, Flächenbefestigung.
    Asphalt
    Asphalt ist ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im Straßenbau als Deckschicht verwendet wird. Es ist wasserdicht, widerstandsfähig und langlebig. Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Schwarzdecke.
    1. Welche Belastung muss die Tragschicht aushalten?
      Die Belastung hängt von der Nutzung der Hofeinfahrt ab. Für PKW-Verkehr ist eine geringere Schichtstärke ausreichend als für LKW-Verkehr. Die statische Berechnung sollte dies berücksichtigen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht?
      Schotter, Kies oder Recyclingmaterialien können verwendet werden. Wichtig ist die Frostbeständigkeit und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall. Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler beraten.
    3. Wie dick muss die Tragschicht sein?
      Die Dicke der Tragschicht hängt von der Belastung und dem Untergrund ab. Eine Faustregel ist 15-30 cm. Eine genaue Berechnung ist jedoch empfehlenswert.
    4. Was ist ein Geotextil und wozu dient es?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das als Trennschicht zwischen verschiedenen Bodenschichten dient. Es verhindert das Vermischen der Schichten und verbessert die Stabilität.
    5. Kann ich Kunststoffwaben als Deckschicht verwenden?
      Ja, Kunststoffwaben können in Verbindung mit Kies oder Splitt als wasserdurchlässige Deckschicht verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für Flächen, die wenig versiegelt sein sollen.
    6. Muss ich die Tragschicht verdichten?
      Ja, die Tragschicht muss lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte oder Walze.
    7. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Die Entwässerung der Hofeinfahrt sollte sichergestellt sein, damit kein Wasser in die Tragschicht eindringen kann. Planen Sie ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls eine Drainage.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach Tiefbauunternehmen oder Pflasterbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Informationen zum Aufbau des Unterbaus für Pflasterflächen, inklusive Frostschutzschicht und Tragschicht.
    • Drainage von Hofeinfahrten
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Hofeinfahrten, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Materialien für wasserdurchlässige Beläge
      Übersicht über verschiedene Materialien für wasserdurchlässige Beläge, wie z.B. Kies, Splitt oder Rasengittersteine.
    • Reparatur von Bitumenflächen
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden in Bitumenflächen.
    • Statische Berechnung von Tragschichten
      Erläuterung der Grundlagen für die statische Berechnung von Tragschichten im Straßenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tragschicht, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Sockel verblenden: Problemzonen, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mini-Zen-Garten auf Dachterrasse: Untergrund, Aufbauhöhe, Kosten & Umrüstung für Vermietung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tragschicht, Bitumen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tragschicht, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tragschicht, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tragschicht, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragschicht auf Bitumen: Aufbau, Materialwahl & Belastbarkeit für Hofeinfahrt?
Suche nach: Tragschicht auf Bitumen: Aufbau & Belastung
Suche nach: Tragschicht, Bitumen, Hofeinfahrt, Aufbau, Belastbarkeit, Splitt, Kies, Kunststoffwaben, Asphalt, Untergrund
