Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
Im Fokus des Threads steht die Frage, ob eine Drainage im lehmhaltigen Boden ohne Kiesrigole funktioniert und welche Alternativen es gibt. Ein Galabauer hat eine Drainage ohne Kiesschicht verlegt, was zu Diskussionen über die Notwendigkeit einer Filterpackung und die Gefahr der Verschlammung führt. Die korrekte Ausführung der Entwässerung ist entscheidend für die langfristige Funktion.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir von einem Galabauer unter anderem Drainage verlegen lassen, weil wir sehr lehmhaltigen Boden im Garten haben.
Es wurde ein ca. 30 Meter langer Graben ausgehoben, in den dann so ein mit braunem Material ummanteltes PVC-Rohr gelegt wurde.
Als dann auf der Rechnung später "Drainage mit Kiesrigole" stand, fiel mir auf, dass ich nicht gesehen habe (und ich war eigentlich den ganzen Tag mit draußen), dass dort vor dem Wiederzuschütten des Grabens Kies eingebracht wurde. Außerdem hätte ja bei dem langen Graben schon einiges an Kies da sein müssen und ich habe auch nicht mitbekommen, dass der mitgebracht oder vorher irgendwo auf dem Grundstück gelagert war.
Möchte daher nun an einer Stelle eine Probegrabung machen um zu schauen, ob da Kies über dem Drainagerohr liegt oder nicht.
Meine Frage nun: sollte da kein Kies drin sein, erfüllt die Drainage dann überhaupt ihren Zweck? Oder ist das Rohr da unten ohne Kiesschicht völlig nutzlos bzw. wird sich sehr schnell zusetzen und dann funktionsuntüchtig sein?
    🔴 KRITISCH: In lehmhaltigem Boden ist eine Kiesrigole um das Drainagerohr zwingend erforderlich – ihre Abwesenheit führt innerhalb kurzer Zeit zur Funktionsuntüchtigkeit und Gefahr von Staunässe sowie Feuchteschäden am Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Ein Nachtrag von Kies über einem bereits verlegten Drainagerohr ist technisch nicht sinnvoll und birgt erhebliches Risiko für Rohrschäden und ungleichmäßige Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Sichtkontrolle oder Probegrabung ohne fachkundige Auswertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Bauingenieur reicht nicht aus, um die langfristige Funktionsfähigkeit zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rechnungsposition "Drainage mit Kiesrigole" ist bei fehlendem Kies faktisch irreführend und technisch unzulässig gemäß DINAbk. 4095 und ATV-DVWK-A 138.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Ihre Drainage ohne Kiesrigole korrekt verlegt wurde. Eine Drainage ohne Kiesrigole ist grundsätzlich möglich, aber die Wirksamkeit hängt stark vom Boden und der Ausführung ab.
    Funktionsweise: Das Drainagerohr, ummantelt mit einem Filtervlies, soll das Wasser aufnehmen und abtransportieren. Das Vlies verhindert, dass das Rohr durch Erdreich verstopft. Eine Kiesschicht um das Rohr dient normalerweise dazu, die Wasserdurchlässigkeit im Bereich des Rohres zu erhöhen und so die Drainageleistung zu verbessern.
    Alternativen ohne Kies: Bei sehr durchlässigen Böden kann auf eine Kiesschicht verzichtet werden. Bei lehmhaltigen Böden ist eine Kiesschicht jedoch oft sinnvoll, um das Wasser schneller zum Rohr zu leiten. Alternativ kann auch ein spezielles Drainagematerial anstelle von Kies verwendet werden, das eine ähnliche Funktion erfüllt.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Kiesschicht oder alternative Materialien kann die Drainageleistung in lehmhaltigen Böden beeinträchtigt sein. Staunässe kann die Folge sein, was zu Problemen mit Pflanzen und Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Drainageleistung durch eine Probegrabung zu überprüfen. Beobachten Sie, wie schnell das Wasser im Bereich des Drainagerohrs versickert. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Gartenbauexperten oder einen Tiefbauer hinzuziehen, um die Funktionalität der Drainage zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Drainageverlegung in lehmhaltigem Boden, bei der der Auftraggeber Zweifel an der fachgerechten Ausführung hat, insbesondere ob eine Kiesrigole um das Drainagerohr eingebracht wurde. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung, der ernste Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Ohne Kiesrigole ist die Drainage in lehmhaltigem Boden nahezu funktionslos. Das Rohr wird sich innerhalb kurzer Zeit durch Feinsand und Schluff zusetzen, was zu Vernässung, Staunässe und möglichen Feuchteschäden am Gebäude führen kann. Die Rechnungsposition "Drainage mit Kiesrigole" wäre dann nicht erbracht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Probegrabung notwendig ist, ist absolut richtig. Nur so kann der tatsächliche Zustand der Drainage überprüft werden. Auch die Vermutung, dass ohne Kies das Rohr schnell zusetzt, ist fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Bei lehmhaltigem Boden ist eine Kiesrigole nicht nur optional, sondern zwingend erforderlich. Sie dient als Filter- und Dränschicht, die das Eindringen von Feinpartikeln verhindert und das Wasser zum Rohr leitet. Zudem sollte das Drainagerohr mit einem Vlies ummantelt sein, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Die fehlende Kiesrigole kann auch zu Setzungen im Boden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend die Probegrabung an mehreren Stellen durch. Dokumentieren Sie den Befund mit Fotos. Sollte keine Kiesrigole vorhanden sein, setzen Sie dem Galabauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen für eine fachliche Begutachtung und lassen Sie die Mängel ggf. rechtlich prüfen.
    Die beschriebene Drainageanlage im lehmhaltigen Boden ohne nachweisbare Kiesschicht über dem Rohr stellt ein erhebliches funktionales und langfristiges Risiko dar, da Kies nicht nur als Filter-, sondern auch als Speicher- und Leitungselement unverzichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Kiesschicht dringt feiner Lehm direkt in die Rohroberfläche ein, verstopft die Anschlussöffnungen und führt innerhalb kürzester Zeit zu einer vollständigen Funktionsuntüchtigkeit der Drainage — besonders bei hohen Grundwasserständen oder Niederschlägen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Drainage mit Kiesrigole" auf der Rechnung ist bei fehlendem Kies faktisch irreführend und technisch unzulässig; eine Drainage ohne Kies ist nach DIN 4095 und ATV-DVWK-A 138 keine fachgerechte Drainage, sondern lediglich ein ungeschütztes Rohr im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Geotextilien allein oder Kunststoffmatten können Kies nicht ersetzen — sie dienen nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für die hydraulische Funktion des Kiesschüttung (Filterung, Speicherung, Entwässerung).
    ✅ Zustimmung: Die geplante Probegrabung ist fachlich sinnvoll und dringend zu empfehlen, um die tatsächliche Ausführung zu verifizieren — visuelle Kontrolle der Rohrumhüllung und des oberen Bereichs ist entscheidend für die Beurteilung.
    🔴 Gefahr: Ein späterer Nachtrag von Kies über dem bereits verlegten Rohr ist technisch kaum möglich, ohne das Rohr zu beschädigen oder die Drainagefunktion durch ungleichmäßige Setzung zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenersparnis durch Verzicht auf Kies ist trügerisch: Die Folgekosten für eine komplette Neuanlage nach wenigen Jahren übersteigen die ursprünglichen Materialkosten um ein Vielfaches.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Entwässerungstechnik zur fachlichen Begutachtung — eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, um die langfristige Funktionsfähigkeit zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kiesrigole in lehmhaltigem Boden essentiell für die Funktion der Drainage ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Staunässe, Rohrverstopfung und Bauschäden bei fehlender Kiesschicht.
    • Alle empfehlen eine Probegrabung zur visuellen Überprüfung – mit unterschiedlicher Betonung der notwendigen fachlichen Auswertung.
    • GoogleAI sieht einen Verzicht auf Kies unter engen Bedingungen (sehr durchlässiger Boden) als grundsätzlich möglich an, während DeepSeek und Qwen dies für lehmhaltigen Boden strikt ablehnen und eine Kiesrigole als zwingend bezeichnen.
    • GoogleAI verweist auf Alternativmaterialien, während Qwen explizit klärt, dass Geotextilien oder Kunststoffmatten Kies nicht ersetzen können.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Dimension (DIN 4095, ATV-DVWK-A 138) und hebt die Irreführung durch die Rechnungsbezeichnung hervor – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich das Risiko von Bodensetzungen bei fehlender Kiesrigole – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen weist explizit auf die Trügerischkeit der kurzfristigen Kostenersparnis hin – ein wirtschaftlicher Aspekt, der bei den anderen Modellen nicht systematisch adressiert wird.
    • GoogleAI stellt eine bedingte Funktionalität "ohne Kies" in Aussicht ("grundsätzlich möglich"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen, dass die Drainage ohne Kies in lehmhaltigem Boden "nahezu funktionslos" (DeepSeek) bzw. "vollständig funktionsuntüchtig" (Qwen) ist. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
    • Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Erforderlichkeit der Kiesrigole im Lehmboden ist als maßgeblich anzusehen.
    • Die normative und rechtliche Einordnung durch Qwen ergänzt den Konsens um entscheidende praktische Handlungssicherheit.
    • Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik geht über die allgemeine Empfehlung eines "Gartenbauexperten oder Tiefbauers" (GoogleAI) hinaus und ist daher vorzuziehen.
    Funktion in lehmhaltigem Boden ohne Kies ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nahezu funktionslos" / "vollständig funktionsuntüchtig" → maßgeblich: ❌ Widerspruch mit Priorisierung der sicheren Einschätzung
    Erforderlichkeit der Kiesrigole ✅ Konsens Alle Modelle sehen Kiesrigole als entscheidend an – insbesondere für Filterung, Wasserleitung und Verhinderung von Verstopfung im Lehmboden.
    Alternativen zu Kies ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Alternativmaterialien als möglich; Qwen weist klar nach, dass Geotextilien & Kunststoffmatten Kies nicht ersetzen können – Konsens: Kein Ersatz, nur Ergänzung.
    Rechtliche & normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen verweist explizit auf DIN 4095 und ATV-DVWK-A 138 sowie die Irreführung durch die Rechnung – entscheidende Ergänzung für Nachweis und Anspruch.
    Handlungsempfehlung zur Überprüfung ✅ Konsens Alle fordern Probegrabung – Qwen und DeepSeek ergänzen mit Forderung nach fachlich qualifizierter Beurteilung (Sachverständiger/Bauingenieur), nicht nur Sichtkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Drainage im lehmhaltigen Boden ohne nachweisbare Kiesrigole ist von einer gravierenden Mangelhaftigkeit auszugehen. Eine reine Probegrabung genügt nicht – die Ausführung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Bauingenieur begutachtet und die Rechnungsposition unter Berücksichtigung der geltenden Normen geprüft werden.
    🔴 Risiko Verstopfung des Drainagerohrs durch Lehm und Feinschluff innerhalb weniger Monate Technische Funktionslosigkeit, Nachverlegung erforderlich, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Staunässe im Fundamentbereich Feuchteschäden an Kellerwänden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Rechnungsstellung ("mit Kiesrigole" ohne Kies) Rechtliche Ansprüche, Rückforderung, Schadensersatz, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Bodensetzungen infolge ungleichmäßiger Durchfeuchtung Schäden an Pflaster, Randsteinen, Gartenwegen oder Garageneinfahrten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisbarkeit der Mängel Verlust der Beweisbasis für Reklamation oder gerichtliche Geltendmachung
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung durch Probegrabung vor vollständiger Verfüllung Technisch einfache Korrektur möglich, geringe Aufwendungen, Vermeidung langfristiger Schäden
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung mit zertifizierten Materialien Langlebige, wassergeprüfte Funktion, Nachweisbarkeit für spätere Verkäufe oder Versicherungen
    ✅ Chance Vertragliche Verpflichtung des Ausführenden zur Mängelbeseitigung Kostenfreie Nachverlegung, inkl. Entsorgung und Neubefestigung – ohne Eigenleistung
    ✅ Chance Erstellung eines sachverständigen Gutachtens als Grundlage für weitere Schritte Rechtssichere Basis für Fristsetzung, Schlichtungsverfahren oder Klage
    ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Mängeldokumentation mit Fotos und Protokoll Stärkung der Verhandlungsposition, schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    1. Umgehend Probegrabung durchführen: Graben Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (z. B. Beginn, Mitte, Ende der Drainage) bis zur Rohroberkante aus – dokumentieren Sie jeden Schritt mit zeitstempelten Fotos.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Tiefbau – nicht einen allgemeinen Garten- oder Landschaftsbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnung mit der Position "Drainage mit Kiesrigole", Fotos der Baustelle vor und während der Verlegung sowie Bodengutachten (sofern vorhanden).
    4. Fristsetzung schriftlich aussprechen: Sollte die Probegrabung keine Kiesrigole bestätigen, setzen Sie dem ausführenden Unternehmen per Einschreiben mit Rückschein eine angemessene Frist zur vollständigen Nachbesserung gemäß DIN 4095.
    5. Gutachten einholen: Beauftragen Sie im Rahmen der Begutachtung ausdrücklich die Bewertung der normativen Konformität (DIN 4095, ATV-DVWK-A 138) und die Einordnung der Rechnungsposition als irreführend oder mangelhaft.
    6. Keinen Nachtrag "von oben" zulassen: Weisen Sie den Ausführenden ausdrücklich darauf hin, dass ein Nachtrag von Kies über dem bestehenden Rohr nicht akzeptiert wird – dies ist technisch unzulässig und schadet der Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Versickerung
    Kiesrigole
    Eine Kiesrigole ist ein mit Kies gefüllter Graben, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie wird oft in Verbindung mit Drainagen eingesetzt, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sickermulde, Versickerungsanlage, Drainagesystem
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schlecht durchlässig für Wasser und neigt zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden eingesetzt wird. Es wird in der Regel in einem Graben verlegt und mit Kies oder anderem Drainagematerial umgeben.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Entwässerungsrohr, Rohrleitung
    Sickerschicht
    Eine Sickerschicht ist eine Schicht aus durchlässigem Material, die zur Versickerung von Wasser dient. Sie wird oft unterhalb von Drainagen oder Kiesrigolen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Kiesschicht, Drainageschicht
    Versickerung
    Versickerung ist der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt und dort gespeichert wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Grundwasserneubildung, Wasserkreislauf
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über einen längeren Zeitraum mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserüberschuss
    1. Was ist eine Kiesrigole?
      Eine Kiesrigole ist ein mit Kies gefüllter Graben, der dazu dient, Wasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Sie wird oft in Verbindung mit Drainagen eingesetzt, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu verbessern und das Wasser gezielt abzuführen.
    2. Warum wird eine Kiesrigole bei Drainagen verwendet?
      Eine Kiesrigole erhöht die Wasserdurchlässigkeit rund um das Drainagerohr, besonders in schlecht durchlässigen Böden wie Lehm. Sie dient als Puffer, um das Wasser schneller zum Rohr zu leiten und so eine effektivere Entwässerung zu gewährleisten.
    3. Kann eine Drainage auch ohne Kiesrigole funktionieren?
      Ja, in durchlässigen Böden kann eine Drainage auch ohne Kiesrigole funktionieren. Entscheidend ist, dass das Drainagerohr ausreichend Wasser aufnehmen und abtransportieren kann. Bei lehmhaltigen Böden ist eine Kiesschicht jedoch oft notwendig, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Kiesrigole?
      Alternativ zur Kiesrigole können spezielle Drainagematerialien verwendet werden, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Diese Materialien sind oft leichter und einfacher zu verarbeiten als Kies. Auch eine großflächige Versickerungsmulde kann eine Alternative sein, wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
    5. Wie überprüfe ich die Funktion meiner Drainage?
      Sie können die Funktion Ihrer Drainage überprüfen, indem Sie eine Probegrabung im Bereich des Drainagerohrs durchführen und beobachten, wie schnell das Wasser versickert. Bei starkem Regen können Sie auch beobachten, ob das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    6. Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Staunässe kommen, was zu Problemen mit Pflanzen, Rasen und sogar der Bausubstanz führen kann. In diesem Fall sollte die Drainage von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    7. Wie tief muss ein Drainagerohr verlegt werden?
      Die Verlegetiefe eines Drainagerohrs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und der Art der Entwässerung. In der Regel liegt die Verlegetiefe zwischen 60 und 100 cm.
    8. Welchen Durchmesser sollte ein Drainagerohr haben?
      Der Durchmesser eines Drainagerohrs hängt von der zu entwässernden Fläche und der Wassermenge ab. Für kleinere Gärten reichen oft Rohre mit einem Durchmesser von 80 bis 100 mm aus. Bei größeren Flächen oder stark wasserhaltigen Böden können auch größere Rohre erforderlich sein.
    • Drainagearten im Garten
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme für unterschiedliche Gartenbedingungen.
    • Kosten einer Drainage
      Informationen zu den Kosten für Material und Verlegung einer Drainage.
    • Bodenverbesserung bei Lehmboden
      Methoden zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von lehmhaltigen Böden.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Genehmigungspflicht für Drainagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für die Verlegung von Drainagen.
  2. Drainage: Filterpackung notwendig – Sonst Verschlammung!
    so wird es sein
    keine Filterpackung => dann ziemlich schnell verschlammt und Ende im Gelände.
    Drainage im Lehmboden: Kiesrigole, Alternativen & Funktion
    💡 Kernaussagen: Im Fokus des Threads steht die Frage, ob eine Drainage im lehmhaltigen Boden ohne Kiesrigole funktioniert und welche Alternativen es gibt. Ein Galabauer hat eine Drainage ohne Kiesschicht verlegt, was zu Diskussionen über die Notwendigkeit einer Filterpackung und die Gefahr der Verschlammung führt. Die korrekte Ausführung der Entwässerung ist entscheidend für die langfristige Funktion.
    🔴 Wichtig: Ohne Filterpackung kann die Drainage schnell verschlammen, wie im Beitrag Drainage: Filterpackung notwendig – Sonst Verschlammung! betont wird. Dies beeinträchtigt die Funktion der Entwässerung erheblich.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung und Dimensionierung des Drainagerohrs sind entscheidend für eine effektive Entwässerung im Gartenbau. Lehmhaltiger Boden erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Planung und Ausführung der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Drainage auf eine ausreichende Filterpackung oder alternative Maßnahmen zur Vermeidung von Verschlammung. Ziehen Sie einen Fachmann für Gartenbau oder Tiefbau hinzu, um die optimale Lösung für Ihren lehmhaltigen Boden zu finden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen zur Versickerung und Entwässerung, um langfristig Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kiesrigole, Boden, Drainagerohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12082: Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage entwässern ohne Sickergrube/Kanalanschluss: Was tun bei fehlender Anschlussmöglichkeit?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Dachentwässerung mit Sickersteinen: Geeignet für Flächenversickerung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kiesrigole, Boden, Drainagerohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kiesrigole, Boden, Drainagerohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
Suche nach: Drainage ohne Kiesrigole: Geht das?
Suche nach: Drainage, Kiesrigole, lehmhaltiger Boden, Drainagerohr, Entwässerung, Gartenbau, Sickerschicht, Versickerung
