Rundpfosten im Betonfundament: Schalöl als Trennmittel – Funktion, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Rundpfosten in einem Betonfundament befestigt werden können, sodass sie später austauschbar sind. Schalöl als Trennmittel wird in Frage gestellt, und Alternativen wie das Einsetzen von Hülsen oder Rohren werden diskutiert. Die Fixierung mit Split wird ebenfalls als Option genannt. Der Thread beleuchtet verschiedene Methoden im Zaunbau, um Korrosion zu vermeiden und die Lebensdauer von Maschendrahtzäunen zu verlängern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte die Rundpfosten eines Maschendrahtzauns irgendwann wieder austauschen können, nachdem ich sie in ein Betonfundament gesetzt habe. Daher habe ich überlegt, diese mit Schalöl einzustreichen bevor ich sie in den frischen Beton setze.
Meint ihr das funktioniert, oder wird der Pfosten trotz Schalöl im Beton festsitzen?
Danke und Gruß,
TC
🔴 KRITISCH: Schalöl darf nicht als Trennmittel zwischen Holzpfosten und Betonfundament verwendet werden – es gefährdet die Standsicherheit durch reduzierte Haftung, beeinträchtigt die Betonfestigkeit und begünstigt Feuchtigkeitseintrag in das Holz.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Schalöl ersetzt keinerlei statische oder bauphysikalische Anforderungen – druckimprägniertes Holz der Klasse 4 (DINAbk. EN 335) sowie ein fachgerechtes Fundament nach Windlast und Bodenverhältnissen sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Für eine spätere Austauschbarkeit sind konstruktive Lösungen wie Stahl-Pfostenhalter mit separatem Fundamentanschluss oder PE-Trennschicht (min. 0,5 mm) mit Entwässerungssicherung erforderlich – kein chemisches Trennmittel.
Die Idee, Rundpfosten vor dem Einsetzen in ein Betonfundament mit Schalöl zu behandeln, zielt darauf ab, diese später leichter austauschen zu können. Schalöl wird üblicherweise verwendet, um das Anhaften von Beton an Schalungen zu verhindern.
Funktionsweise: Schalöl bildet eine Trennschicht zwischen dem Holzpfosten und dem Beton. Dies kann das spätere Entfernen des Pfostens erleichtern.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass das Schalöl die Haftung zwischen Pfosten und Beton reduziert, was die Stabilität des Zauns beeinträchtigen kann. Zudem könnte das Öl in den Boden gelangen und diesen verunreinigen.
Alternativen:
- Verwendung von Hülse: Einbetonieren einer Hülse, in die der Pfosten eingesetzt wird.
- Verwendung von Ankern: Anker einbetonieren und Pfosten anschrauben.
- Holzschutz: Statt Schalöl Holzschutzmittel verwenden, um den Pfosten vor Feuchtigkeit zu schützen, ohne die Haftung zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, auf Schalöl zu verzichten und stattdessen auf alternative Befestigungsmethoden wie Hülsen oder Anker zurückzugreifen, um einen stabilen und austauschbaren Zaun zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Rundpfosten eines Maschendrahtzauns mit Schalöl zu behandeln, um einen späteren Austausch zu ermöglichen. Dies ist ein grundsätzlich nachvollziehbarer Ansatz, der jedoch aus fachlicher Sicht erhebliche Risiken birgt. Schalöle sind als Trennmittel für Betonschalungen konzipiert, nicht für dauerhafte Verbindungen mit metallischen oder imprägnierten Pfosten. Die chemische Zusammensetzung von Schalöl kann die Haftung zwischen Beton und Pfosten zwar kurzfristig reduzieren, jedoch ist die Langzeitwirkung ungewiss und birgt Gefahren für die Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schalöl kann die dauerhafte Verankerung des Pfostens im Betonfundament erheblich schwächen. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Windlasten oder mechanischen Belastungen, die den Zaun instabil machen können. Ein plötzlicher Ausfall der Verankerung stellt eine konkrete Sicherheitsgefahr dar, insbesondere bei höheren Zäunen oder in exponierten Lagen.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die mangelnde Kontrollierbarkeit des Trennmittels. Schalöl kann sich ungleichmäßig verteilen oder durch den Betondruck verdrängt werden, sodass der Pfosten stellenweise festhaftet. Zudem kann das Öl in den Beton eindringen und dessen Aushärtung beeinträchtigen, was die Tragfähigkeit des gesamten Fundaments mindert. Für einen späteren Austausch wäre eine mechanische Trennung (z. B. durch Einsägen des Pfostens) ohnehin einfacher und sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Schalöl als Trennmittel für Zaunpfosten. Setzen Sie die Pfosten stattdessen in ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament ein, das die Standsicherheit gewährleistet. Für einen späteren Austausch empfehle ich, den Pfosten nach dem Aushärten des Betons mit einem Trennschleifer knapp über der Betonoberfläche abzutrennen und einen neuen Pfosten mit einem Pfostenträger auf dem alten Fundament zu montieren. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Zaunbau oder einen Statiker.
Der Sachverhalt betrifft die absichtliche Verwendung von Schalöl als Trennmittel zwischen Holz-Rundpfosten und Betonfundament mit dem Ziel, eine spätere Austauschbarkeit zu gewährleisten. Dies ist ein häufiges, aber fachlich problematisches Praxisverhalten.
🔴 Gefahr: Schalöl ist kein geeignetes Trennmittel für Holz im Beton – es beeinträchtigt die Haftung zwischen Beton und Holzoberfläche nicht zuverlässig und kann zudem die Holzfeuchte regulieren, was zu verstärkter Quellung, Fäulnis und vorzeitigem Verlust der statischen Funktion führt.
🔴 Gefahr: Ein mit Schalöl behandeltes Holz im Betonfundament bildet keine wirksame Sperrschicht gegen Feuchtigkeit aus; vielmehr kann das Öl die Kapillarwirkung des Betons beeinflussen und Feuchtetransport in das Holz begünstigen – besonders bei ungeschütztem, nicht druckimprägniertem Holz.
⚠️ Korrektur: Schalöl ist kein Trennmittel im Sinne der Bauphysik oder Statik – es ist ein Hilfsstoff zur Schalungsabnahme und nicht für dauerhafte Holz-Beton-Verbindungen zugelassen oder geprüft.
➕ Ergänzung: Für eine spätere Austauschbarkeit sind konstruktive Lösungen erforderlich: z. B. Pfostenhalter aus verzinktem Stahl mit separatem Fundamentanschluss, oder eine mechanische Trennschicht aus PE-Folie (min. 0,5 mm) mit klarer Überdeckung und Entwässerungssicherung.
➕ Ergänzung: Holzpfosten im Erdreich oder Beton müssen stets aus mindestens Klassenschutzklasse 4 (druckimprägniert nach DIN EN 335) bestehen – Schalöl ersetzt diese Anforderung keinesfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Schalöl als Trennmittel. Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um eine statisch sichere, bauphysikalisch geprüfte und austauschfähige Pfostenbefestigung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Bodenfeuchte, Frosttiefe und Windlasten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schalöl als ungeeignetes Trennmittel für Zaunpfosten im Betonfundament.
- Alle drei identifizieren die Haftungsreduktion als kritische Gefahr für die Standsicherheit – besonders bei Windlasten und mechanischer Belastung.
- Alle drei lehnen Schalöl aus bauphysikalischer und statischer Sicht ab und verweisen auf fehlende Zulassung und Prüfung für diesen Anwendungsfall.
- GoogleAI erwähnt Bodenverunreinigung als Risiko; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Betonschädigung und Feuchtigkeitsproblematik – Bodenkontamination wird nicht thematisiert.
- Qwen betont explizit die Gefahr der verstärkten Holzquellung und Fäulnis durch gestörte Feuchteregulierung; GoogleAI und DeepSeek benennen Fäulnis nicht direkt, sondern nur indirekt über Feuchtigkeitseindringen.
- DeepSeek ergänzt die unkontrollierbare Verteilung des Schalöls im Beton und die mögliche Beeinträchtigung der Betonaushärtung.
- Qwen fügt die fehlende Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit und die zwingende Erfordernis der Holzschutzklasse 4 hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI nennt konkrete Alternativen (Hülse, Anker, Holzschutzmittel); DeepSeek fokussiert auf mechanische Nachrüstung (Abschneiden, Pfostenträger); Qwen verweist auf PE-Folie und verzinkte Pfostenhalter.
- GoogleAI erwähnt „leichteres Entfernen des Pfostens“ als potenziellen Nutzen – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Effekt als unzuverlässig, nicht steuerbar und in keinem Verhältnis zum Risiko stehend. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Schalöl ist nicht anwendbar. Die sicherste und konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Verzicht auf Schalöl, fachliche Planung einer alternativen, bauphysikalisch und statisch geprüften Lösung mit qualifiziertem Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Schalöl als Trennmittel ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Schalöl entschieden ab – es ist nicht für diesen Zweck zugelassen, geprüft oder sicher. Standsicherheit durch reduzierte Haftung ✅ Vollständiger Konsens: Schalöl schwächt die Verbindung zwischen Pfosten und Beton nachhaltig – erhöhtes Risiko bei Windlast und Belastung. Feuchteeintrag & Holzschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt Holzschutzmittel als Alternative; DeepSeek thematisiert Feuchtigkeit indirekt; Qwen konkretisiert Fäulnisrisiko und fordert Klasse-4-Holz – Konsens: Schalöl schützt nicht, sondern gefährdet. Alternativen zur Austauschbarkeit ✅ Vollständiger Konsens: Mechanische Lösungen (Hülsen, Ankertechnik, Pfostenhalter, PE-Trennschicht) sind die einzigen akzeptablen Optionen. Fachliche Einbindung ✅ Vollständiger Konsens: Ein Statiker oder zertifizierter Holzbau-Sachverständiger ist bei Planung und Ausführung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie Schalöl keinesfalls ein. Planen und realisieren Sie statisch gesicherte, bauphysikalisch geeignete Pfostenbefestigungen mit zertifizierten Komponenten und fachlicher Begleitung – insbesondere unter Berücksichtigung von Frosttiefe, Windlastklasse und Bodenfeuchte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Standsicherheit durch Haftungsreduktion Plötzlicher Pfostenbruch oder Umkippen bei Windlast – Gefahr für Personen und Sachwerte. 🔴 Risiko Beeinträchtigung der Betonaushärtung Minderung der Fundamenttragfähigkeit – langfristige Instabilität, zusätzliche Setzungen. 🔴 Risiko Erhöhter Feuchtigkeitstransport in Holz Frühzeitige Fäulnis, Quellung, Verrottung – Versagen des Pfostens innerhalb weniger Jahre. 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Holzschutzklasse 4 Nicht zulässige Verwendung von nicht druckimprägniertem Holz – rechtliche Haftungsrisiken und Bauabnahmeverweigerung. 🔴 Risiko Unerlaubte chemische Bodenverunreinigung Mögliche Gewässergefährdung und Verstöße gegen das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). ✅ Chance Einsatz zertifizierter Pfostenhalter-Systeme Wartungsfreundliche, austauschbare und statisch geprüfte Lösung mit langjähriger Lebensdauer. ✅ Chance Verwendung von PE-Trennschicht (0,5 mm) Kontrollierbare, bauphysikalisch sichere Trennung ohne chemische Risiken – einfache Nachrüstung. ✅ Chance Professionelle Planung durch Statiker Sicherstellung der Bauordnungs- und Normkonformität (z. B. DIN 1055-4 für Windlasten) und Haftungsfreiheit. ✅ Chance Integration von Entwässerungskonzepten Vermeidung von Staunässe am Fundament – Schutz vor Frosthebung und Korrosion. ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Bauleistung Erhöhte Werterhaltung, reibungslose Hausversicherung und Rechtssicherheit bei spätem Schadensfall. Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Schalöl: Entfernen Sie sämtliches Schalöl aus Ihrem Materialvorrat – verwenden Sie es niemals an Fundamenten, Pfosten oder anderen tragenden Holz-Beton-Verbindungen.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen, um eine statisch sichere und feuchteschutzgerechte Pfostenbefestigung zu planen – inkl. Berücksichtigung Ihrer Windlastzone und Frosttiefe.
- Verwenden Sie ausschließlich Klasse-4-Holz: Stellen Sie sicher, dass alle Rundpfosten aus druckimprägniertem Holz nach DIN EN 335, Schutzklasse 4 (Dauerhaftigkeit im Erdkontakt), bestehen – ohne Ausnahme.
- Einbau einer PE-Trennschicht oder Pfostenhalter: Wählen Sie entweder eine PE-Folie (min. 0,5 mm Dicke) mit mindestens 15 cm Überstand und gezielter Ableitung der Sickerwasser – oder montieren Sie verzinkte Stahl-Pfostenhalter mit separatem Fundamentanschluss.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Pfostenhalter, Holzimprägnierung, Betonqualität), die Statiknachweise und die Bauzeichnungen – diese sind für die Bauabnahme und Versicherungsfragen zwingend erforderlich.
- Keine Eigenleistung bei Fundament und Pfosteneinbau: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis für Zaunbau nach DIN 18334 – Eigenleistungen an tragenden Elementen sind nicht versicherbar und gefährden die Standsicherheit.
- Schalöl
- Schalöl ist ein Trennmittel, das im Betonbau verwendet wird, um das Anhaften von Beton an der Schalung zu verhindern. Es erleichtert das Entfernen der Schalung nach dem Aushärten des Betons und sorgt für eine glatte Betonoberfläche. Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalungstrennmittel.
- Betonfundament
- Ein Betonfundament ist ein Bauteil aus Beton, das dazu dient, Lasten von Bauwerken in den Baugrund abzuleiten. Es bildet die Basis für Gebäude, Zäune oder andere Konstruktionen und sorgt für Stabilität und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte.
- Rundpfosten
- Ein Rundpfosten ist ein Pfosten mit kreisförmigem Querschnitt, der häufig im Zaunbau verwendet wird. Er kann aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen und dient als Träger für den Zaun. Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Pfosten, Holzpfosten.
- Maschendrahtzaun
- Ein Maschendrahtzaun ist ein Zaun, der aus einem Drahtgeflecht besteht, das zwischen Pfosten gespannt wird. Er ist eine kostengünstige und vielseitige Lösung zur Abgrenzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Drahtzaun, Gartenzaun, Zaun.
- Hülse
- Eine Hülse ist ein rohrförmiges Bauteil, das dazu dient, einen Pfosten aufzunehmen und zu befestigen. Sie wird in das Fundament einbetoniert und ermöglicht einen einfachen Austausch des Pfostens. Verwandte Begriffe: Pfostenhülse, Einschlaghülse, Bodenhülse.
- Anker
- Ein Anker ist ein Befestigungselement, das dazu dient, Bauteile miteinander zu verbinden oder in einem Untergrund zu verankern. Im Zaunbau werden Anker verwendet, um Pfosten mit dem Fundament zu verbinden. Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Befestigungsmittel.
- Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Sie werden auf das Holz aufgetragen und dringen in die Holzstruktur ein. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutz.
- Was ist Schalöl und wofür wird es verwendet?
Schalöl ist ein Trennmittel, das im Betonbau verwendet wird, um zu verhindern, dass Beton an der Schalung (der Form, in die der Beton gegossen wird) haften bleibt. Es erleichtert das Entfernen der Schalung nach dem Aushärten des Betons. - Kann Schalöl die Lebensdauer von Holzpfosten im Beton verlängern?
Schalöl ist nicht primär dazu gedacht, die Lebensdauer von Holz zu verlängern. Es dient hauptsächlich als Trennmittel. Für den Holzschutz sind spezielle Holzschutzmittel besser geeignet, da diese das Holz vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten schützen. - Welche Alternativen gibt es zu Schalöl beim Einsetzen von Pfosten in Beton?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. das Einbetonieren von Hülsen, in die die Pfosten eingesetzt werden können, oder die Verwendung von Ankern, an die die Pfosten geschraubt werden. Diese Methoden ermöglichen einen späteren Austausch der Pfosten, ohne das gesamte Fundament erneuern zu müssen. - Beeinträchtigt Schalöl die Umwelt?
Einige Schalöle können umweltschädliche Stoffe enthalten. Es ist ratsam, auf umweltfreundliche Alternativen zu achten oder sich über die Inhaltsstoffe des verwendeten Schalöls zu informieren. Das Eindringen von Öl in den Boden sollte vermieden werden. - Wie tief sollte ein Fundament für einen Zaunpfosten sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe des Zauns und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel sollte das Fundament frostfrei gegründet sein, was in Deutschland einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. Ein Fachmann kann die optimale Tiefe für Ihren Standort bestimmen. - Welchen Durchmesser sollte ein Fundament für einen Zaunpfosten haben?
Der Durchmesser des Fundaments sollte ausreichend sein, um dem Pfosten Stabilität zu verleihen. Als Faustregel gilt, dass der Durchmesser mindestens das Dreifache des Pfostendurchmessers betragen sollte. - Kann ich statt Beton auch andere Materialien für das Fundament verwenden?
Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Fertigfundamente oder das Verfüllen mit Kies und Splitt. Diese Methoden sind jedoch möglicherweise nicht so stabil wie ein Betonfundament und eignen sich eher für leichtere Zäune. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Zaunpfosten belasten kann?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er jedoch ausreichend ausgehärtet, um den Pfosten leicht zu belasten. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab.
- Fundament für Zaunpfosten erstellen
Anleitung zum richtigen Ausheben und Betonieren eines Fundaments für Zaunpfosten. - Holzschutz für Zaunpfosten
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung. - Alternativen zu Betonfundamenten
Vorstellung von alternativen Fundamentarten für Zäune. - Zaunpfosten richtig setzen
Tipps und Tricks zum Ausrichten und Befestigen von Zaunpfosten. - Maschendrahtzaun spannen
Anleitung zum fachgerechten Spannen eines Maschendrahtzauns.
Betonfundament: Pfosten drehen vs. Hülse/Rohr als Alternative
wenn man die Pfosten beim abbinden ...
wenn man die Pfosten beim abbinden immer mal dreht konnte dies funktionieren, allerdings könnte die trotzdem nicht rausgehen weil sich kleinste Steinchen verkanten (Widerhaken). Warum betonieren Sie keine passende Hülse ein, für Zeunpfähle gibt es die fertig im Baumarkt. Oder ein größeres Rohr (100er HT) einbetonieren, Zaunpfahl rein und mit Split fixieren. -
Zaunbau: Empfehlung für Pfostenhülse im Betonfundament?
Meinen Sie mit Hülse z.B. sowas ...
Meinen Sie mit Hülse z.B. sowas?Oder was könnten Sie dafür empfehlen?
Vielen Dank,
TC -
Zaunpfahl: Einschlaghülse oder Einbetonieren mit Split-Fixierung
nö, das meinte ich nicht. Ich ...
nö, das meinte ich nicht. Ich hatte mal was zum einschlagen oder einbetonieren gesehen wo man hinterher einen 40er Zaunpfahl einstecken konnte. Das mit dem Split war mal im Fernsehen als Tipp, Erfahrung habe ich auch nur mit dem direkten einbetonieren oder einfachem einschlagen (Weidezaun). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rundpfosten im Betonfundament: Trennmittel & Alternativen für Zaunbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Rundpfosten in einem Betonfundament befestigt werden können, sodass sie später austauschbar sind. Schalöl als Trennmittel wird in Frage gestellt, und Alternativen wie das Einsetzen von Hülsen oder Rohren werden diskutiert. Die Fixierung mit Split wird ebenfalls als Option genannt. Der Thread beleuchtet verschiedene Methoden im Zaunbau, um Korrosion zu vermeiden und die Lebensdauer von Maschendrahtzäunen zu verlängern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Drehen der Pfosten während des Abbindens des Betons könnte laut Betonfundament: Pfosten drehen vs. Hülse/Rohr als Alternative zwar helfen, ein Festsetzen zu verhindern, jedoch besteht das Risiko, dass sich kleine Steinchen verkanten und den Pfosten blockieren.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum direkten Einbetonieren schlägt Betonfundament: Pfosten drehen vs. Hülse/Rohr als Alternative vor, passende Hülsen oder größere Rohre (z.B. HT-Rohre) in das Betonfundament einzubetonieren. Der Zaunpfahl kann dann in das Rohr eingesetzt und mit Split fixiert werden.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Zaunbau: Empfehlung für Pfostenhülse im Betonfundament? wird nach einer konkreten Empfehlung für eine passende Hülse gefragt, was die Suche nach einer kostengünstigen und praktischen Lösung für den Zaunbau unterstreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere im Beitrag Zaunpfahl: Einschlaghülse oder Einbetonieren mit Split-Fixierung genannte Methode ist das Verwenden von Einschlaghülsen oder das Einbetonieren von Hülsen, in die der Zaunpfahl nachträglich eingesetzt werden kann. Die Fixierung mit Split wurde als Tipp im Fernsehen vorgestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbetonieren von Rundpfosten sollte man die verschiedenen Alternativen (Hülsen, Rohre, Split-Fixierung) prüfen und die Vor- und Nachteile hinsichtlich Austauschbarkeit, Korrosionsschutz und Kosten abwägen. Die Verwendung von Schalöl als Trennmittel ist kritisch zu hinterfragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundpfosten, Schalöl, Betonfundament, Trennmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12076: Rundpfosten im Betonfundament: Schalöl als Trennmittel – Funktion, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
- … Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen vor Anstrich mit Dispersionsfarbe. Jetzt informieren! …
- … Wände bearbeiten, Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen, Dispersionsfarbe, Garagenanstrich, Betonsanierung, Garagenwand …
- … Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke optimal vorbereiten für Malervlies: Lunker füllen, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund auftragen. Jetzt informieren! …
- … Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke glätten …
- … Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser löst sich von Kalk-Zement-Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
- … werden müssen. Zudem müssen die Flächen frei von Schalungsöl, Schalungswachs und Trennmittel o.ä. sein. Laut Bauunternehmer wurde bei dem Beton auch kein Gleitmittel …
- … Verunreinigungen der Schalung oder Verwendung ungeeigneter Trennmittel. …
- … der Herstellung aufgetreten sind. Die Ausschreibung forderte eine schalungsglatte Oberfläche ohne Trennmittelrückstände, was offenbar nicht eingehalten wurde. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen: Sandmenge pro m³, Konsistenz & Körnung für Betonmauer?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PCB in Beton von 1975? Mögliche Quellen, Risiken & Sanierung für Ihr Haus
- … PCB, Beton, Baujahr 1975, Schadstoffbelastung, Sanierung, Raumluft, Stahlbeton, Schalöl, Fugendichtmassen …
- … br]Nun habe ich aber zufällig gelesen, dass PCB auch in Schalölen vorkam, mit denen die Schalbretter eingestrichen werden. Da ich leider …
- … [br]1. Werden im Betonbau die Schalbretter IMMER mit Schalöl eingestrichen, vor jedem Verwenden? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylboden hebt sich: Ursachen für Wölbungen & Lösungen für geklebte Planken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundpfosten, Schalöl, Betonfundament, Trennmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundpfosten, Schalöl, Betonfundament, Trennmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundpfosten im Betonfundament: Schalöl als Trennmittel – Funktion, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Schalöl für Zaunpfosten im Fundament
Suche nach: Rundpfosten, Schalöl, Betonfundament, Trennmittel, Zaunbau, Korrosion, Maschendrahtzaun, Pfosten setzen
