Pflasterklinker ohne Fuge: Ursachen für Abplatzungen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Pflasterklinker ohne Fuge: Ursachen für Abplatzungen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Fugenbreite als zentrale, fachlich nicht zulässige Ursache für die Abplatzungen; Alle bestätigen, dass "Knirschverlegung" bei Klinkerpflaster – insbesondere bei PKW-Belastung – einen schwerwiegenden Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik darstellt (DIN 18318, ZTV Wegebau/Pflaster); Alle empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Mängeldokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung ohne Fuge ist ein systematischer, sicherheitsrelevanter Mangel – eine Sanierung mit korrekten Fugen und vollständiger Fachprüfung des Unterbaus ist zwingend erforderlich; pauschale "Nachbesserung vor Ort" ist technisch nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um Abplatzungen bei fugenlos verlegten Pflasterklinkern Röben Altona. Ursachen könnten in der fehlerhaften Verlegung (keine Knirsch-Verlegung), mangelhaftem Unterbau oder ungeeignetem Material liegen. Bauherren sollten frühzeitig Mängel reklamieren und ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen. Die korrekte Verlegung mit Fuge wird als Alternative diskutiert.
Hallo, liebe Fachleute,
wir haben gerade auf Auffahrt und Terrasse (insges. ca. 140 m²) Pflasterklinker Röben Altona (ungefast) inkl. neuem Unterbau (Tragschicht, Pflasterkies) verlegen lassen und ärgern uns jetzt sehr über wirklich große (tws. 5 cm Durchmesser) und zahlreiche Abplatzungen der Klinkeroberfläche, die auch nach dem Abrütteln und dem Austausch der schlimmsten Fälle durch das Befahren mit PKW immer noch neu auftreten.
Der Klinker wurde von unserem Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) ohne Fuge verlegt. Auf unsere frühzeitigen Hinweise, ob die Abplatzungen, die schon in leichter Form beim Verlegen auftraten, normal wären, sagte er: "Klinker verlegt man auf Knirsch, das macht man nicht anders. "
Ist eine Verlegung ohne Fuge fachmänisch und stabil (auch im Hinblick auf einwirkende Kräfte durch Befahren mit PKW) wenn die Fugen ohne ausreichende Öffnungsbreite evtl. nicht vollständig mit Kies verfüllt sind)?
Was können Sie uns raten? Wir hatten heute die Endrechnung im Briefkasten.
Gruß und vielen Dank
Schane
aus Schleswig-Holstein
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau erforderlich – Knirschverlegung stellt gravierenden Mangel dar und gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der Fläche mit Fahrzeugen zulassen – Punktbelastung ohne Fugen führt zu fortschreitenden Abplatzungen und möglicherweise zu plötzlichem Bruch oder Heben einzelner Klinker.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden mit Datum, Uhrzeit und Fotografien vor Sanierungsversuchen – relevante Beweissicherung für Mängelrüge und ggf. rechtliche Schritte.
    ⚠️ WICHTIG: Zahlung der Schlussrechnung bis zur fachgerechten Nachbesserung mit Mindestfugenbreite von 3–5 mm gemäß DINAbk. 18318 und ZTV Pflaster zurückzuhalten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Abplatzungen bei Ihrem neuen Pflasterklinker haben, der ohne Fuge verlegt wurde. Das ist leider kein Einzelfall, da eine Verlegung ohne Fuge bei Pflasterklinkern Risiken birgt.
    Mögliche Ursachen für die Abplatzungen:
    • Fehlende Ausdehnungsmöglichkeit: Pflasterklinker dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Ohne Fugen können diese Spannungen nicht ausgeglichen werden, was zu Abplatzungen führt. 🔴
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Ohne Fugen kann Feuchtigkeit schlechter entweichen, was bei Frost zu Schäden führen kann. 🔴
    • Unsachgemäße Verlegung: Wurde der Unterbau korrekt verdichtet und die Klinker fachgerecht verlegt? Fehler hier können die Probleme verstärken.
    • Belastung: Ist die Belastung durch Befahren mit Fahrzeugen für die gewählte Klinkerart und Verlegeart geeignet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Pflasterarbeiten begutachten. Dieser kann die Ursachen genau identifizieren und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Klären Sie mit dem Landschaftsbauer, ob die Verlegung den Fachregeln entsprach.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt massive Abplatzungen an neu verlegten Pflasterklinkern auf einer Fläche von ca. 140 m². Die Verlegung erfolgte ohne Fuge ("auf Knirsch"), was bei Klinkerpflaster fachlich nicht korrekt ist und als Hauptursache für die Schäden gesehen werden muss.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fugenbreite verhindert eine ausreichende Kraftübertragung und -verteilung bei Belastung durch PKW. Die Klinker arbeiten thermisch und mechanisch, ohne Fuge kommt es zu Punktbelastungen, die zu Abplatzungen führen. Zudem kann der Fugenkies nicht vollständig eindringen, was die Stabilität der gesamten Fläche gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, Klinker werde "auf Knirsch" verlegt, ist fachlich falsch. Nach aktuellen Regelwerken (z.B. ZTV Wegebau, DIN 18318) ist eine Mindestfugenbreite von 3-5 mm erforderlich, um eine dauerhafte und belastbare Pflasterfläche zu gewährleisten. Die Verlegung ohne Fuge ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Abplatzungen deuten auf eine Kombination aus fehlender Fuge, möglicherweise ungeeigneter Klinkerqualität (ungefast, frostempfindlich) und unzureichender Verdichtung des Unterbaus hin. Die Rechnung sollte unter Hinweis auf die mangelhafte Leistung zurückgehalten werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Aufnehmen und Neuverlegen der Klinker mit korrekter Fugenbreite und vollständiger Fugenverfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Pflasterarbeiten zur Dokumentation der Mängel. Setzen Sie dem Gartenbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Neuverlegung mit Fuge) und verweigern Sie die Zahlung der Schlussrechnung bis zur vollständigen und fachgerechten Mängelbeseitigung. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, falls der Handwerker nicht reagiert.
    Die Verlegung von Pflasterklinkern ohne Fugenbreite (sog. "Knirschverlegung") ist fachlich nicht zulässig und stellt eine gravierende Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere die DIN 18318 und die ZTV Pflaster sowie die Herstellerrichtlinien von Röben.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Fugenbreite (mindestens 3–5 mm) fehlt die notwendige Dehnungsfuge für Temperatur- und Feuchteschwankungen; dies führt zwangsläufig zu Spannungen, die sich in Abplatzungen, Verformungen oder sogar Heben der Platten entladen – besonders bei PKW-Belastung und frostexponierten Standorten wie Schleswig-Holstein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Klinker verlegt man auf Knirsch, das macht man nicht anders" ist fachlich falsch und irreführend; Röben selbst weist ausdrücklich auf die zwingende Einhaltung von Fugenbreiten hin, um die Garantie und die langfristige Funktionsfähigkeit zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Abplatzungen von bis zu 5 cm Durchmesser deuten auf systematische Fehler hin: mögliche Ursachen sind neben fehlenden Fugen auch unzureichende Verdichtung der Tragschicht, falsche Korngrößenverteilung im Pflasterkies, fehlende Randbegrenzung oder unzureichende Untergrundvorbereitung.
    ❌ Widerspruch: Eine "stabile" Verlegung ohne Fugen ist bei hochbelasteten Flächen wie Auffahrten grundsätzlich ausgeschlossen – die statische Aufnahme von Radlasten setzt eine flexible, fugenbedingte Kraftverteilung voraus, die bei Knirschverlegung nicht gegeben ist.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Wahrnehmung und Dokumentation der Abplatzungen bereits beim Verlegen ist fachlich richtig und stärkt Ihre Rechtsposition gegenüber dem Ausführenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pflasterbau (z. B. nach VDBUM oder BVS) zur fachlichen Begutachtung und Dokumentation des Mangels; leiten Sie auf dieser Grundlage eine Mängelrüge mit Fristsetzung an den Garten- und Landschaftsbauer und behalten Sie sich Schadensersatz sowie die Kosten für eine fachgerechte Sanierung vor.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Fugenbreite als zentrale, fachlich nicht zulässige Ursache für die Abplatzungen.
    • Alle bestätigen, dass "Knirschverlegung" bei Klinkerpflaster – insbesondere bei PKW-Belastung – einen schwerwiegenden Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik darstellt (DIN 18318, ZTV Wegebau/Pflaster).
    • Alle empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Mängeldokumentation.
    • GoogleAI benennt thermische Spannung und Hinterlüftung als Hauptursachen, vermeidet aber die klare Einordnung als "Verstoß gegen Regelwerk" und spricht nicht explizit von einer "Rechtsgrundlage" für Mängelrüge.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche Relevanz hervor (Fristsetzung, Zahlungsverweigerung, Garantieverlust) und beziehen Herstellerrichtlinien (z. B. Röben) ein – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen nennt explizit die fehlende Randbegrenzung, falsche Korngrößenverteilung im Kies und unzureichende Tragschichtverdichtung als mögliche Begleitursachen – diese Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandelt.
    • DeepSeek betont die mangelhafte Kraftübertragung bei PKW-Belastung und die Gefahr der unvollständigen Fugenverfüllung – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf Frostexposition (Schleswig-Holstein), GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Eine stabile Verlegung ohne Fugen ist bei hochbelasteten Flächen grundsätzlich ausgeschlossen" – diese absolute Aussage widerspricht implizit jeder pauschalen Behauptung des Gartenbauers zur Funktionalität der Knirschverlegung. GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("Risiken birgt"), DeepSeek ist eindeutig auf der Seite von Qwen, aber weniger präzise in der Begründung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, juristisch und technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – die Knirschverlegung ist kein "übliches Verfahren", sondern ein klarer, korrekturbedarflicher Mangel mit unmittelbaren Sicherheitsrelevanz.
    Fachliche Zulässigkeit der Knirschverlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Knirschverlegung bei Klinkern ab – GoogleAI mit Abwägung, DeepSeek/Qwen mit klarem Regelverstoß (DIN 18318, ZTV). Konsens: Nicht zulässig.
    Mängelursache für Abplatzungen ✅ Konsens Primäre Ursache ist die fehlende Fugenbreite, die thermische Spannungen, Frostschäden und Punktlasten nicht auffangen kann.
    Rechtliche Handlungspflicht ✅ Konsens Beauftragung eines Sachverständigen, schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist und Zahlungsverweigerung bis zur fachgerechten Sanierung sind geboten.
    Stabilität der Fläche ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor Stabilitätsrisiko, DeepSeek und Qwen bestätigen es mit konkreten Mechanismen (Kraftverteilung, Heben). Konsens: Aktuelle Standsicherheit nicht gewährleistet.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Vollständiges Aufnehmen und Neuverlegen mit Mindestfugenbreite von 3–5 mm sowie fachgerechter Unterbauprüfung/Verdichtung.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Abplatzungen führen zu Unebenheiten und Stolperfallen Sicherheitsrisiko für Personen, erhöhte Haftungsgefahr bei Verletzungen
    🔴 Risiko Frosthebung infolge eindringender Feuchtigkeit ohne Fugenausgleich Plötzliches Heben oder Verschieben von Klinkern – Gefahr für Fahrzeugreifen und Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzureichende Kraftverteilung bei PKW-Belastung → Rissbildung im Unterbau Teure Nachsanierung inkl. Tragschichtaustausch und ggf. Erdarbeiten
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Verstoß gegen Verlegeanleitung (z. B. Röben) Ausschluss jeglicher Ersatzansprüche für Material- oder Montagemängel
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit dem Garten- und Landschaftsbauer bei fehlender Beweissicherung Zeit-, Kosten- und Nervenaufwand ohne Aussicht auf Erfolg
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Fugen als Chance zur nachhaltigen Wertsteigerung der Außenanlage Langfristige Funktionsfähigkeit über 30+ Jahre, hoher optischer und technischer Standard
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Mängelhaftung (§ 633 BGBAbk.) zur kostenfreien Nachbesserung Vollständige Abdeckung aller Sanierungskosten durch den Ausführenden
    ✅ Chance Systematische Prüfung des gesamten Unterbaus während der Sanierung Erkennung und Behebung verborgener Schwachstellen (z. B. Drainage, Verdichtung)
    ✅ Chance Dokumentation als Referenz für zukünftige Bauvorhaben und Anbieterauswahl Stärkere Verhandlungsposition, höhere Transparenz, klare Qualitätsanforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen als neutrale Instanz Stichhaltige Beweissicherung, klare Zuständigkeitszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Sofortige Begutachtung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau (z. B. nach VDBUM oder BVS) zur fotografischen Dokumentation und schriftlichen Mängelbegutachtung.
    2. Keine weitere Belastung zulassen: Sperren Sie die Fläche für Fahrzeuge und Fußgänger – markieren Sie sichtbar alle abgeplatzten Bereiche mit Warnband oder Schildern.
    3. Mängelrüge mit Frist setzen: Versenden Sie als Auftraggeber innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Garten- und Landschaftsbauer mit Fristsetzung zur vollständigen Neuverlegung inkl. Fugen.
    4. Zahlung einstellen: Behalten Sie die Schlussrechnung bis zur vollständigen, fachgerechten Sanierung mit Nachweis durch den Sachverständigen zurück – vermerken Sie dies schriftlich.
    5. Unterlagen komplett sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter (z. B. Röben), Rechnungen und Fotos – ordnen Sie sie chronologisch.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Rechtsanwalt, sobald der Landschaftsbauer nicht fristgerecht reagiert oder die Nachbesserung als "ausreichend" erklärt, obwohl Fugen fehlen.
    Pflasterklinker
    Pflasterklinker sind spezielle Ziegelsteine, die für die Verwendung als Pflasterbelag im Außenbereich gefertigt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, Frostbeständigkeit und Abriebfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Klinker, Pflastersteine
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen einzelnen Pflastersteinen oder Klinkern. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Belastungen entstehen. Außerdem ermöglicht sie die Entwässerung der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Mörtelfuge
    Abplatzung
    Eine Abplatzung ist das Ablösen von Material von der Oberfläche eines Pflastersteins oder Klinkers. Sie kann durch Frost, mechanische Belastung oder chemische Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ausbruch, Riss, Beschädigung
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Kies, Schotter oder anderen Materialien, die unter dem Pflasterbelag verlegt wird. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und den Untergrund zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Planum
    Pflasterkies
    Pflasterkies ist ein feinkörniger Kies, der als Bettungsmaterial unter Pflastersteinen oder Klinkern verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bettungssand, Splitt, Brechsand
    Unterbau
    Der Unterbau bezeichnet die Gesamtheit der Schichten unter dem Pflasterbelag, einschließlich Tragschicht, Frostschutzschicht und gegebenenfalls einer Filterschicht. Er ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Pflasters.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutz, Planum
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bereich Pflasterarbeiten kann ein Sachverständiger die Ursachen von Schäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Warum sind Fugen bei Pflasterklinkern wichtig?
      Fugen ermöglichen die Ausdehnung und Kontraktion der Klinker bei Temperaturänderungen. Sie dienen auch der Entwässerung und verhindern, dass sich Spannungen aufbauen, die zu Abplatzungen führen können.
    2. Welche Fugenbreite ist bei Pflasterklinkern empfehlenswert?
      Die empfohlene Fugenbreite hängt von der Art des Klinkers und der Verlegeart ab. In der Regel sind Fugenbreiten zwischen 3 und 5 Millimetern üblich. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Kann man Pflasterklinker nachträglich verfugen?
      Ja, es ist möglich, Pflasterklinker nachträglich zu verfugen. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert sorgfältiges Arbeiten, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    4. Welche Arten von Fugenmaterial gibt es für Pflasterklinker?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, darunter Sand, Splitt, Mörtel und spezielle Fugensysteme. Die Wahl des Materials hängt von der Belastung der Fläche und den optischen Ansprüchen ab.
    5. Was kostet das nachträgliche Verfugen von Pflasterklinkern?
      Die Kosten für das nachträgliche Verfugen hängen von der Fläche, dem gewählten Fugenmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie kann man Abplatzungen bei Pflasterklinkern vermeiden?
      Abplatzungen lassen sich durch eine fachgerechte Verlegung mit Fugen, die Verwendung geeigneter Materialien und die Vermeidung von Überlastung vermeiden.
    7. Was tun, wenn Pflasterklinker bereits Abplatzungen aufweisen?
      Bei Abplatzungen sollte man die Ursache ermitteln und die beschädigten Klinker austauschen oder die Fläche sanieren lassen.
    8. Ist eine fugenlose Verlegung von Pflasterklinkern grundsätzlich ungeeignet?
      Eine fugenlose Verlegung ist riskant, da die fehlende Ausdehnungsmöglichkeit zu Schäden führen kann. Es gibt spezielle Klinkersorten und Verlegearten, die für eine fugenlose Optik geeignet sind, aber auch hier ist Vorsicht geboten.
    • Pflasterklinker verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Pflasterklinkern.
    • Ursachen für Pflasterschäden: Ein Überblick
      Die häufigsten Ursachen für Schäden an Pflasterflächen und wie man sie vermeidet.
    • Pflaster reinigen und pflegen: So bleibt Ihr Pflaster schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Frostschäden am Pflaster: Vorbeugung und Reparatur
      Wie man Frostschäden am Pflaster vorbeugt und wie man sie repariert.
    • Die richtige Wahl des Pflastermaterials: Ein Vergleich
      Vergleich verschiedener Pflastermaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
  2. Pflasterklinker: Bauherren-Reaktion nach Rechnungsstellung
    Foto von Josef Schrage
    Ich will Ihnen nicht zu nahe treten ...
    aber Sie beschreiben hier eine leider sehr verbreitete Reaktion eines Bauherren "nach Erhalt der Endrechnung" unabhängig davon, dass Sie sich schon vorher von Ihrem Handwerker haben bequatschen lassen.
    Zu Ihren technischen Frage kann ich leider keinen Beitrag leisten, aber dieses hier "musste raus"
    Freundliche Grüße
  3. Pflasterklinker: Mangelhafte Verlegung – Ursachenforschung!
    Schlechten Tag
    gehabt?
    leichte Abplatzungen beim verlegen, frühzeitig hingewiesen=> das macht man so => gut, muss man wohl mit leben
    tritt nach Verlegung wieder auf=> hier stimmt was nicht, das kann doch so nicht richtig sein
    Kein "bequatschen lassen", sondern das recht oft gewünschte Vertrauen zur Arbeit des Fachmanns. Klar kann man auch sofort einen Gutachter holen statt mit dem Handwerker zu reden, aber ob das besser aufgenommen würde?
    Nach Erhalt der Endrechnung kann man auch anders lesen als "ich will weniger zahlen", nämlich: Soll ich jetzt bezahlen, einen Einbehalt machen, wieviel, einen Gutachter fragen, gilt die Arbeit als beendet, auch wenn es so nicht geht?
    Ich habe mich auch schon geärgert, wenn ein Catering geliefert und (alles!) gegessen war, aber dem Kunden hinterher einfällt, dass im Salat keine Gurken sein sollten o.ä. Hier wurde aber laut Frage rechtzeitig auf einen Mangel hingewiesen, ich finde es absolut legitim, wenn dieseer nicht behoben ist, die Endrechnung teilweise in Frage zu stellen (was ja in der Frage noch nicht einmal geschieht).
    Zur Frage: Ohne Sachverständigen wird der Gartenbauer vermutlich eh nicht weiter auf das Problem eingehen bzw. einen eventuellen Fehler einsehen => legen Sie nochmal 200,- drauf für eine Begutachtuing vor Ort.
    VolkerLeue
  4. Pflasterklinker: Fugenverlegung statt Knirsch – Fehleranalyse!
    @Volker
    @Volker
    die Frage wurde auch im Grünen gestellt und beantwortet.
    So wie es aussieht hat der Handwerker gravierende Fehler gemacht.
    Es wurde eine Anleitung eingestellt und so wie es sich (auch mir) darstellt werden diese Pflasterklinker nicht auf Knirsch verlegt, sondern mit Fuge.
    Mit der sehr verbreiteten Reaktion liegt Herr Schrage in dem Fall wohl sehr daneben ...
    Pflasterklinker ohne Fuge: Abplatzungen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Abplatzungen bei fugenlos verlegten Pflasterklinkern Röben Altona. Ursachen könnten in der fehlerhaften Verlegung (keine Knirsch-Verlegung), mangelhaftem Unterbau oder ungeeignetem Material liegen. Bauherren sollten frühzeitig Mängel reklamieren und ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen. Die korrekte Verlegung mit Fuge wird als Alternative diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflasterklinker: Mangelhafte Verlegung – Ursachenforschung! sollte man leichte Abplatzungen beim Verlegen nicht akzeptieren, sondern die Ursache hinterfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pflasterklinker: Bauherren-Reaktion nach Rechnungsstellung thematisiert eine typische Reaktion von Bauherren nach Erhalt der Rechnung, was jedoch nicht von der Klärung der technischen Mängel ablenken sollte.
    🔴 Risiko: Werden Pflasterklinker nicht fachgerecht verlegt (z.B. ohne Fuge, obwohl empfohlen), drohen Abplatzungen und Folgeschäden, wie im Ursprungs-Thread beschrieben. Dies kann zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterbau und die Verlegeart der Pflasterklinker. Vergleichen Sie die Ausführung mit den Herstellerangaben und Fachregeln. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Pflasterarbeiten hinzu. Beachten Sie den Hinweis in Pflasterklinker: Fugenverlegung statt Knirsch – Fehleranalyse! bezüglich der korrekten Verlegung mit Fuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterklinker, Abplatzung, Röben, Altona". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gail'sche Klinker: Gelbe Ziegel von 1910 – Reinigung, Reparatur & Bezugsquellen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Abplatzungen Neubau: Ursachen, Reparatur & Frostschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welche Steine eignen sich? Kosten, Aufbau & Haltbarkeit
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern: Klinker auf Beton – Aufbauhöhe, Material & Frostschutz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflastersteine ohne Fuge verlegen? Funktion, Vor- & Nachteile, Kantenabplatzungen vermeiden
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12040: Pflasterklinker ohne Fuge: Ursachen für Abplatzungen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterklinker platzen ab: Ursachen, Verlegefehler & Maßnahmen zur Schadensbehebung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine platzen ab: Ursachen, Materialfehler & Gewährleistung für Hausbesitzer?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster vs. Pflasterklinker für Einfahrt: Farbechtheit, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterklinker, Abplatzung, Röben, Altona" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterklinker, Abplatzung, Röben, Altona" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterklinker ohne Fuge: Ursachen für Abplatzungen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Pflasterklinker ohne Fuge: Abplatzungen?
Suche nach: Pflasterklinker, Fugenlos, Abplatzungen, Röben Altona, Pflasterarbeiten, Unterbau, Tragschicht, Pflasterkies, Sanierung
