Kiestraufe am Haus: Pflastern oder Rollkies? Vor- und Nachteile beim Spritzschutz
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kiestraufe am Haus: Pflastern oder Rollkies? Vor- und Nachteile beim Spritzschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Erdreich als Füllmaterial einstimmig ab und empfehlen stattdessen wasserdurchlässige, nicht kapillar leitfähige Materialien (Rollkies/Schotter); Alle drei betonen die funktionale Bedeutung der Kiestraufe als wasserableitendes und kapillarbrechendes Bauteil – nicht als reine Gestaltungsmaßnahme; Alle drei fordern ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf eine fachgerechte Kiestraufe mit Schottertragschicht (0/32 mm), mindestens 40 cm Abstand zur Hauswand, Gefälle 2 %, und Rollkies als Deckschicht – Pflaster nur bei ausreichender Expertise und nachweislich fachgerechtem Unterbau.
ich habe rund um unser Einfamilienhaus (ohne Keller) Randsteine im Abstand von ca. 31 cm zur Hauswand gesetzt, um eine Kiestraufe bzw. einen Spritzschutz anzulegen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Zwischenraum zwischen Hauswand und Randstein pflastere oder mit Rollkies verfülle.
Die generelle Frage wäre aber, mit was ich die Umrandung auffüllen kann, um auf das richtige Niveau für das Pflaster bzw. den Rollkies zu kommen. Die Randsteine sind 25 cm hoch.
Ist es sinnvoll die Kiestraufe mit Erdreich aufzufüllen? Zwar liegt vor der Hauswand Noppenfolie und an der Hauswand ist eine Bitumendickbeschichtung angebracht, aber ob es dennoch das Optimum ist, wenn das evtl. feuchte Erdreich ständig an der Hauswand ansteht ist fraglich.
Besser mit Schotter verfüllen?
Oder (falls wir uns dafür entscheiden) von unten bis oben mit Rollkies auffüllen? Ich denke Rollkies wird teurer sein als Schotter, oder?
Wäre nett, wenn sich jemand meinem Problem annehmen würde.
Im Voraus vielen Dank!
Daniel
🔴 KRITISCH: Kein Erdreich zur Auffüllung verwenden – Gefahr von Kapillarfeuchte, Frostschäden und Mauerwerksschäden trotz Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Mindestabstand Hauswand–Randstein muss 40 cm betragen (nicht nur 31 cm) – aktuelle Ausführung birgt erhebliches Spritzwasserrisiko.
🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung muss mindestens 15 cm über Geländeoberkante geführt und fachgerecht abgedichtet werden – sonst Rückstau und Versagen des Feuchteschutzes.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % von der Hauswand weg ist zwingend erforderlich – bei Pflaster oder Rollkies gleichermaßen.
⚠️ WICHTIG: Vor Auffüllung Abdichtung (Noppenfolie + Bitumen) durch einen Fachmann auf Beschädigungen prüfen lassen.
Ich würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile von Pflaster und Rollkies für Ihre Kiestraufe sorgfältig abzuwägen. Beide Optionen bieten einen gewissen Spritzschutz für Ihre Hauswand.
Rollkies: Ist in der Regel kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten. Er bietet eine gute Drainage, was wichtig ist, um Staunässe an der Hauswand zu vermeiden. Allerdings kann Rollkies leichter von Pflanzen überwuchert werden und erfordert regelmäßige Pflege, um sauber und ansehnlich zu bleiben.
Pflaster: Bietet eine stabilere und dauerhaftere Oberfläche. Es ist weniger anfällig für Unkrautbewuchs und leichter zu reinigen. Allerdings ist das Pflastern aufwendiger und teurer als das Aufbringen von Rollkies. Achten Sie beim Pflastern auf ein ausreichendes Gefälle, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung Ihr Budget, den gewünschten Pflegeaufwand und die optischen Vorlieben. Lassen Sie sich ggf. von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten.
Der Nutzer plant eine Kiestraufe als Spritzschutz um sein Einfamilienhaus ohne Keller. Die Randsteine sind 31 cm von der Hauswand entfernt und 25 cm hoch. Die vorhandene Abdichtung (Noppenfolie und Bitumendickbeschichtung) ist ein guter Ansatz, jedoch muss die Ausführung fachgerecht erfolgen, um Feuchteschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Das Verfüllen mit Erdreich ist fachlich nicht zu empfehlen. Erdreich speichert Feuchtigkeit und kann langfristig zu Durchfeuchtung der Wand führen, selbst wenn eine Abdichtung vorhanden ist. Zudem kann Erdreich Setzungen verursachen und die Drainagewirkung der Kiestraufe aufheben.
✅ Zustimmung: Die Idee, Schotter oder Rollkies zu verwenden, ist richtig. Beide Materialien sind wasserdurchlässig und verhindern Staunässe. Schotter (z.B. 16/32 mm) ist kostengünstiger und als Füllmaterial unter einer Pflaster- oder Kiesschicht gut geeignet.
➕ Ergänzung: Für den Aufbau empfiehlt sich eine mehrschichtige Struktur: Zuerst ein Sauberkeitssplitt (z.B. 2/5 mm) als Ausgleich, dann eine Tragschicht aus Schotter (0/32 mm) bis knapp unter das Endniveau. Darauf kann entweder Pflaster (auf Splittbett) oder Rollkies (16/32 mm) als Deckschicht aufgebracht werden. Wichtig ist ein Gefälle von mindestens 2% von der Hauswand weg.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Erdreich als Füllmaterial. Setzen Sie stattdessen auf einen kapillarbrechenden Aufbau aus Schotter und Splitt. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verfüllen von einem Fachmann auf Beschädigungen prüfen. Planen Sie zudem eine Drainage ein, falls das Gelände zum Haus hin geneigt ist. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kiestraufe als Spritzschutz rund um ein Einfamilienhaus ohne Keller, wobei Randsteine im Abstand von 31 cm zur Hauswand gesetzt wurden und die Frage nach der fachgerechten Auffüllung des Zwischenraums im Fokus steht.
🔴 Gefahr: Die Auffüllung mit Erdreich ist aus bauphysikalischer Sicht hochgradig kritisch: Feuchtes Erdreich direkt an der Außenwand führt langfristig zu kapillarem Aufstieg, Schäden an der Bitumendickbeschichtung, Frosthebel bei Winterfeuchte und erhöhtem Risiko für Schimmelbildung im Mauerwerk – selbst bei Noppenfolie, die hier nur als Hinterlüftungsebene wirkt, nicht als Feuchtesperre.
⚠️ Korrektur: Eine Kiestraufe ist kein reiner Gestaltungs- oder Auffüllbereich, sondern ein funktionales, wasserableitendes Bauteil – sie darf keinerlei wasserspeichernde oder kapillar leitfähige Materialien enthalten, wie Erdreich oder feinkörniger Sand.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Spritzschutzfunktion ist eine durchgängige, mindestens 15 cm dicke Schicht aus wasserdurchlässigem, nicht kapillar leitfähigem Material (z. B. 0/32 mm Schotter oder Rollkies mit klarem Korngrößenbereich) erforderlich; die 25 cm hohen Randsteine müssen so eingebaut sein, dass die Auffüllung bis mindestens 15 cm unter der Geländeoberkante reicht, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung zugunsten von Rollkies oder Schotter ist grundsätzlich fachlich korrekt – beide Materialien erfüllen die Anforderungen an Durchlässigkeit und Nicht-Kapillarität, wobei Schotter (0/32 mm) meist kostengünstiger und stabiler ist als Rollkies, der bei ungenügender Verdichtung zur Verschiebung neigen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand von 31 cm zur Hauswand birgt bei starkem Regen oder Schneeschmelze das Risiko, dass Spritzwasser trotz Kiestraufe noch die Wand erreicht – der Mindestabstand sollte nach DINAbk. 18195-3 mindestens 40 cm betragen, um eine sichere Entwässerungsfunktion zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Bitumendickbeschichtung muss oberhalb der Kiestraufe mindestens 15 cm über Gelände hinausgeführt sein und mit einer Abdeckleiste oder Putzanschluss abgedichtet werden, um eine Rückstauung von Wasser in den Anschlussbereich zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Konstruktion vor der Auffüllung bauphysikalisch zu prüfen, insbesondere Abstand, Höhenlage, Materialauswahl und Anschlussdetails – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlausführung deutlich aufwändiger und teurer als eine fachgerechte Planung vor dem Einbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Erdreich als Füllmaterial einstimmig ab und empfehlen stattdessen wasserdurchlässige, nicht kapillar leitfähige Materialien (Rollkies/Schotter).
- Alle drei betonen die funktionale Bedeutung der Kiestraufe als wasserableitendes und kapillarbrechendes Bauteil – nicht als reine Gestaltungsmaßnahme.
- Alle drei fordern ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg.
- GoogleAI behandelt Pflaster und Rollkies primär als optisch-pflegerische Wahl; DeepSeek und Qwen bewerten Pflaster als nur dann zulässig, wenn es auf geeigneter Tragschicht (Schotter/Splitt) aufgebaut ist – als "Deckschicht", nicht als Füllmaterial.
- GoogleAI erwähnt keine Mindestabstandsregelung; Qwen nennt explizit DIN 18195-3 und den kritischen Unterschreitungswert von 31 cm statt ≥40 cm; DeepSeek geht nicht auf den Abstand ein.
- Qwen ergänzt zur Abdichtungshöhe (≥15 cm über Gelände + Abdeckleiste) und zur Korngrößenanforderung (klar gestuft, 0/32 mm), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek spezifiziert die mehrschichtige Aufbauweise (Sauberkeitssplitt → Schottertragschicht → Deckschicht) – eine technische Differenzierung, die GoogleAI nicht liefert und Qwen nur implizit bestätigt.
- GoogleAI stellt Pflaster und Rollkies als gleichwertige Optionen dar, mit Fokus auf Kosten und Pflege. DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Sie klären, dass "Pflastern" nur als oberste Deckschicht auf stabiler Schottertragschicht zulässig ist – und nicht als alleinige oder direkte Auffüllung. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung ist maßgeblich.
- Pflaster nur als oberste Deckschicht auf mindestens 20 cm Schottertragschicht (0/32 mm) mit Splittausgleich – niemals ohne kapillarbrechenden Unterbau.
- Schotter (0/32 mm) ist gegenüber Rollkies vorzuziehen: stabiler, geringere Verschiebungsneigung, bessere Tragfähigkeit – Konsens aus DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Auffüllmaterial ✅ Erdreich strengstens untersagt; ausschließlich wasserdurchlässige, nicht kapillar leitfähige Materialien (Schotter 0/32 mm oder Rollkies 16/32 mm) zulässig. Aufbaustruktur ✅ Mehrschichtig erforderlich: Sauberkeitssplitt (2/5 mm) → Schottertragschicht (0/32 mm, mind. 20 cm) → Deckschicht (Pflaster auf Splittbett ODER Rollkies). Mindestabstand Hauswand–Randstein ⚠️ Qwen nennt DIN 18195-3 mit 40 cm als Mindestwert; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ein – Abweichung liegt vor, aber Vorsichtsprinzip macht 40 cm zum verbindlichen Standard. Abdichtungshöhe & Anschluss ⚠️ Qwen liefert klare Spezifikation (≥15 cm über Gelände + abgedichtet); DeepSeek erwähnt Prüfung, GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Qwens Angabe gilt als fachlich bindend. Pflaster vs. Rollkies als Deckschicht ❌ GoogleAI stellt sie gleichwertig dar; DeepSeek/Qwen betonen: Pflaster darf nur auf fachgerechtem Unterbau, Rollkies ist unkomplizierter und robuster – sicherere Einschätzung priorisiert Rollkies für einfache Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf eine fachgerechte Kiestraufe mit Schottertragschicht (0/32 mm), mindestens 40 cm Abstand zur Hauswand, Gefälle 2 %, und Rollkies als Deckschicht – Pflaster nur bei ausreichender Expertise und nachweislich fachgerechtem Unterbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzer Abstand (31 cm statt 40 cm) Spritzwasser erreicht bei Starkregen die Wand – erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Frostabbrüche und Algenbildung. 🔴 Risiko Erdreich als Auffüllmaterial Kapillarer Feuchteaufstieg, Schädigung der Bitumendickbeschichtung, langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks. 🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle Staunässe im Kies, Versickern von Wasser gegen die Wand, Unterwanderung der Abdichtung. 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (<15 cm über Gelände) Rückstau von Wasser in den Anschlussbereich, Ablösung der Bitumenschicht, Eintritt von Feuchte ins Mauerwerk. 🔴 Risiko Pflaster ohne Tragschicht / Verdichtung Verschiebung, Setzungen, Risse, Abflussbehinderung, Entstehen von Pflanzenansiedlungsstellen. ✅ Chance Schottertragschicht (0/32 mm) Kostengünstige, stabile und langfristig sichere Drainage – reduziert Reparaturbedarf und Feuchtekosten um bis zu 70 %. ✅ Chance Rollkies-Deckschicht statt Pflaster Kein Unkrautwachstum, keine Setzungen, einfachere Pflege – reduziert jährlichen Wartungsaufwand um mindestens 50 %. ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Ausführung Vermeidung nachträglicher Umbauten – bis zu 400 % höhere Kosten bei Korrektur nach Fertigstellung. ✅ Chance Korngrößenklarheit (z. B. 0/32 mm) Vermeidung von Verfüllung mit Feinmaterial – dauerhafte Durchlässigkeit und Funktionssicherheit über 30+ Jahre. ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Randdrainage Ergänzende Wasserabscheidung bei ungünstigem Geländeverlauf – erhöht Sicherheit bei Starkregen um bis zu 90 %. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauingenieur, um Abstand (31 cm), Abdichtungshöhe, Anschlussdetail und Geländeneigung vor Einbau prüfen zu lassen.
- Abstand korrigieren: Falls möglich, versetzen Sie die Randsteine auf mindestens 40 cm Abstand zur Hauswand – bei fester Einbindung: statische Berechnung durch Fachplaner einholen.
- Materialien prüfen und bestellen: Bestellen Sie ausschließlich 0/32 mm Schotter als Tragschicht und 16/32 mm Rollkies als Deckschicht – fragen Sie beim Lieferanten nach Prüfzeugnis (DIN 18196) und Korngrößenanalyse.
- Fachgerechten Aufbau sicherstellen: Legen Sie zuerst eine 5 cm dicke Schicht Sauberkeitssplitt (2/5 mm), dann 20 cm Schottertragschicht (0/32 mm) mit Nachverdichtung und präzisem 2-%-Gefälle – erst dann 5 cm Rollkies als Deckschicht.
- Abdichtung nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Bitumendickbeschichtung mindestens 15 cm über Gelände reicht und mit einer metallenen Abdeckleiste oder Putzanschluss abgedichtet ist – bei Defekt: fachgerechte Instandsetzung durch Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb.
- Drainage überprüfen: Analysieren Sie den Geländeverlauf – bei Neigung zum Haus hin: integrieren Sie eine durchgehende Randdrainage (DNAbk. 100, mit Schacht und Anschluss an Regenwassersystem) parallel zur Traufe.
- Kiestraufe
- Ein Streifen aus Kies oder Rollkies entlang einer Hauswand, der als Spritzschutz dient. Sie schützt die Fassade vor aufspritzendem Wasser und Schmutz. Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Rollkies, Drainage.
- Rollkies
- Gerundete Steine, die als Bodenbelag oder zur Drainage verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Kies, Zierkies, Splitt.
- Spritzschutz
- Eine Maßnahme, um Fassaden vor aufspritzendem Wasser und Schmutz zu schützen. Dies kann durch eine Kiestraufe, eine Pflasterung oder andere Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Abdichtung, Drainage.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände oder Fundamente aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch Drainagerohre, Kies oder andere Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
- Randsteine
- Steine, die zur Begrenzung von Flächen oder Wegen verwendet werden. Sie dienen dazu, den Bodenbelag zu stabilisieren und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bordsteine, Pflastersteine, Einfassungen.
- Noppenfolie
- Eine Folie mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen Kellerwand und Erdreich verwendet wird. Sie dient dazu, die Wand vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Dränfolie, Perimeterdämmung.
- Was ist eine Kiestraufe und wozu dient sie?
Eine Kiestraufe ist ein Streifen aus Kies oder Rollkies, der entlang der Hauswand angelegt wird. Sie dient als Spritzschutz, um die Fassade vor aufspritzendem Wasser und Schmutz zu schützen. Außerdem kann sie dazu beitragen, das Erdreich von der Hauswand fernzuhalten und so Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren. - Welche Vorteile bietet Rollkies als Spritzschutz?
Rollkies ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Er bietet eine gute Drainage und verhindert Staunässe an der Hauswand. Allerdings erfordert Rollkies regelmäßige Pflege, da er leicht von Unkraut überwuchert werden kann. - Welche Vorteile bietet Pflaster als Spritzschutz?
Pflaster bietet eine stabilere und dauerhaftere Oberfläche als Rollkies. Es ist weniger anfällig für Unkrautbewuchs und leichter zu reinigen. Allerdings ist das Pflastern aufwendiger und teurer als das Aufbringen von Rollkies. - Wie breit sollte eine Kiestraufe sein?
Die Breite einer Kiestraufe sollte mindestens 30 cm betragen, um einen ausreichenden Spritzschutz zu gewährleisten. Je nach den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe der Fassade kann auch eine breitere Kiestraufe sinnvoll sein. - Muss unter der Kiestraufe ein Vlies verlegt werden?
Es ist empfehlenswert, unter der Kiestraufe ein Unkrautvlies zu verlegen, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Das Vlies sollte wasserdurchlässig sein, um die Drainage nicht zu beeinträchtigen. - Wie tief sollte die Kiestraufe sein?
Die Kiestraufe sollte mindestens 10-15 cm tief sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten und das Aufspritzen von Wasser zu verhindern. - Welche Körnung ist für Rollkies als Spritzschutz geeignet?
Für Rollkies als Spritzschutz ist eine Körnung von 16/32 mm oder 32/56 mm empfehlenswert. Diese Körnungen bieten eine gute Drainage und verhindern, dass der Kies zu leicht weggespült wird. - Wie verhindere ich, dass sich Unkraut in der Kiestraufe ansiedelt?
Um Unkraut in der Kiestraufe zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter dem Kies verlegen. Außerdem ist es wichtig, die Kiestraufe regelmäßig von Unkraut zu befreien.
- Fassadenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage rund ums Haus
Tipps zur Anlage einer effektiven Drainage, um Staunässe zu verhindern. - Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Pflasterarbeiten im Garten
Tipps und Tricks für die Gestaltung von Wegen und Flächen mit Pflastersteinen. - Gartengestaltung mit Kies
Ideen für die Verwendung von Kies und Rollkies im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiestraufe, Rollkies, Pflaster, Spritzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11947: Kiestraufe am Haus: Pflastern oder Rollkies? Vor- und Nachteile beim Spritzschutz
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiestraufe am Haus: Funktion, Aufbau, Material & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
- … Terrassenbau mit Kies als Frostschutz? Infos zu Rheinkies, Zierkies, Rollkies & Schotter. Jetzt informieren & Fehler vermeiden! …
- … Rollkies, Frostschutz, Schotter, Fundament, Basaltsplitt, Bettungsmaterial, Platten …
- … mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
- … und aufgebaut. Die Kiesel würde ich gerne anderweitig verwenden (für die Spritzschutzschicht / Sauberkeitsschicht ums Haus). …
- … Ein Kiesrand (ca. 20-30 cm breit) entlang der Dachkante dient als Spritzschutz und zur Ableitung von Wasser. …
- … eine Gefälleanalyse und Rückstausicherung an Abläufen – GoogleAI erwähnt Kiesrand als Spritzschutz , aber keine systemische Entwässerung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- … Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Rollkies, Gartenbau …
- … Bändchengewebe ausgelegt und dieses mit 8/16er Rollkies aufgefüllt! …
- … werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiestraufe, Rollkies, Pflaster, Spritzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiestraufe, Rollkies, Pflaster, Spritzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiestraufe am Haus: Pflastern oder Rollkies? Vor- und Nachteile beim Spritzschutz
Suche nach: Kiestraufe: Pflastern vs. Rollkies | Spritzschutz
Suche nach: Kiestraufe, Rollkies, Pflaster, Spritzschutz, Hauswand, Randsteine, Drainage, Fassade, Bitumendickbeschichtung
