Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Wir befinden uns momentan in der Bauphase für einen Paddock, also einen Auslauf für unsere Pferde. Die Fläche beträgt 514 m². Untergrund ist derzeit eine normale Weide.
Wir werden den Paddock als Tretschicht = oberste Schicht mit Sand (0-5 Körnung bzw. 0-8 Körnung, das steht noch nicht fest, 15 cm hoch) verfüllen.
Nun stellt sich aber die Frage nach einer geeigneten unteren Schicht, damit der Sand nicht all zu schnell matschig wird.
Ursprüunglich war die Idee (und auch von anderen Pferdehaltern als Zweckmäßig beschrieben), ca. 15 cm RCL-Schotter (bzw. Asphalt- oder Betonrecycling) mit einer Rüttelplatte zu verdichten und darauf dann den Sand aufzubringen.
Leider haben wir heute erfahren, dass wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden, wo RCL-Material nicht verwendet werden darf.
Welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es denn noch?
Wir kommen aus dem Umland von Köln, es sind diverse Kieswerke in näherer Umgebung.
Es sollte ein Material sein, was sich festrütteln lässt, sodass es nicht nach und nach hoch kommt, wenn die Pferde täglich darüber laufen.
Vielen Dank schon mal!
  • Nina
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien können das Grundwasser verunreinigen und somit die Trinkwasserversorgung gefährden.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann zu Hufkrankheiten bei Pferden führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen und geeigneten Lösung für die Befestigung und Drainage eines Pferdeauslaufs (Paddocks) in einem Wasserschutzgebiet suchen. Die Herausforderung besteht darin, Materialien zu finden, die sowohl den Anforderungen an einen Paddock entsprechen als auch die strengen Auflagen des Wasserschutzgebietes erfüllen.
    Geeignete Materialien (unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden):
    • Kies: Natürlicher Kies kann eine gute Drainage gewährleisten. Achten Sie auf gewaschenen Kies, um den Eintrag von Feinstoffen ins Grundwasser zu minimieren.
    • Sand: Spezieller Drainagesand (grobe Körnung) kann ebenfalls verwendet werden, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu erreichen.
    • Recyclingmaterialien (vorsichtig): Einige Recyclingmaterialien wie z.B. mineralische Baustoffe KÖNNTEN geeignet sein, müssen aber zwingend auf ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wasserschutzbestimmungen geprüft werden. Hier ist eine detaillierte Analyse erforderlich.
    Ungeeignete Materialien:
    • Schotter, Asphalt, Betonrecycling: Diese Materialien sind in Wasserschutzgebieten in der Regel NICHT zulässig, da sie potenziell schädliche Stoffe freisetzen können.
    Wichtige Aspekte:
    • Wasserdurchlässigkeit: Das gewählte Material muss eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit aufweisen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Tragfähigkeit: Die Schicht muss ausreichend tragfähig sein, um den Belastungen durch die Pferde standzuhalten.
    • Umweltverträglichkeit: Das Material darf keine schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie unbedingt Kontakt mit der zuständigen Wasserbehörde auf, um die spezifischen Anforderungen und zulässigen Materialien für Ihr Wasserschutzgebiet zu erfragen. Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Geologen oder einem Ingenieurbüro mit Erfahrung im Bereich Wasserschutz) beraten, um die Eignung der verschiedenen Materialien zu beurteilen und die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
    Paddock
    Ein Paddock ist ein abgegrenzter Auslaufbereich für Pferde, der in der Regel kleiner ist als eine Weide. Er dient dazu, den Pferden Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, ohne dass sie unbegrenzt grasen können.
    Verwandte Begriffe: Auslauf, Reitplatz, Longierzirkel
    Wasserschutzgebiet
    Ein Wasserschutzgebiet ist ein Gebiet, das zum Schutz des Grundwassers oder von Oberflächengewässern ausgewiesen wurde. In diesen Gebieten gelten besondere Auflagen und Beschränkungen, um die Wasserqualität zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Grundwasserschutz, Gewässerschutz
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Tretschicht
    Die Tretschicht ist die oberste Schicht eines Reitplatzes oder Paddocks. Sie besteht in der Regel aus Sand oder einem Sand-Gemisch und dient dazu, den Pferden einen sicheren und komfortablen Untergrund zu bieten.
    Verwandte Begriffe: Reitsand, Paddockbelag, Reitplatzbelag
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, z.B. von Sand oder Kies. Die Körnung hat einen Einfluss auf die Wasserdurchlässigkeit und die Tragfähigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung
    Die Wasserdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut Wasser durch ein Material fließen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Materialien für Drainagesysteme.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeit, Infiltration
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterialien sind Materialien, die aus Abfällen gewonnen und wiederverwertet werden. Bei der Verwendung von Recyclingmaterialien in Wasserschutzgebieten ist besondere Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft
    1. Welche Körnung ist für den Sand im Paddock ideal?
      Ich empfehle eine Körnung von 0-5 mm oder 0-8 mm. Wichtig ist, dass der Sand nicht zu fein ist, da er sonst zu stark verdichtet und die Drainage beeinträchtigt. Achten Sie auf eine gute Qualität des Sandes, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Tretschicht im Paddock sein?
      Ich empfehle eine Dicke von ca. 15 cm für die Tretschicht. Diese Dicke bietet ausreichend Halt für die Pferde und ermöglicht eine gute Drainage. Bei Bedarf kann die Schicht auch etwas dicker gewählt werden, insbesondere wenn der Untergrund sehr lehmig ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Sand und Kies?
      Ich empfehle, alternative Materialien wie z.B. Lava oder Holzspäne nur in Betracht zu ziehen, wenn diese ausdrücklich von der zuständigen Wasserbehörde genehmigt wurden. Diese Materialien können unter Umständen organische Stoffe freisetzen, die das Grundwasser belasten könnten.
    4. Wie kann ich die Drainage im Paddock verbessern?
      Ich empfehle, eine Drainageschicht unter der Tretschicht einzubauen. Diese Schicht kann aus Kies oder Schotter bestehen und sorgt dafür, dass das Wasser schnell abfließen kann. Achten Sie darauf, dass die Drainageschicht ausreichend dimensioniert ist, um die anfallenden Wassermengen aufnehmen zu können.
    5. Was muss ich bei der Auswahl von Recyclingmaterialien beachten?
      Ich empfehle, Recyclingmaterialien nur dann zu verwenden, wenn diese über eine entsprechende Zertifizierung verfügen, die die Unbedenklichkeit für den Einsatz in Wasserschutzgebieten bestätigt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Materialien keine schädlichen Stoffe freisetzen.
    6. Wie oft muss ich die Tretschicht im Paddock erneuern?
      Ich empfehle, die Tretschicht regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Beanspruchung des Paddocks und der Qualität des Materials ab. Achten Sie auf Anzeichen von Verdichtung, Verschmutzung oder Abbau des Materials.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Paddocks im Wasserschutzgebiet?
      Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Wasserbehörde und dem Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung und eine wasserrechtliche Genehmigung. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Pferde den Paddock zu stark beanspruchen?
      Ich empfehle, den Paddock regelmäßig zu pflegen und zu reinigen. Entfernen Sie regelmäßig Pferdeäpfel und verteilen Sie die Tretschicht gleichmäßig. Vermeiden Sie es, den Paddock zu stark zu belasten, indem Sie z.B. die Anzahl der Pferde begrenzen oder den Paddock in mehrere Bereiche aufteilen.
    • Paddockbau: Planung und Genehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren für den Bau eines Paddocks.
    • Geeignete Bodenbeläge für Pferdeausläufe
      Vergleich verschiedener Materialien für die Tretschicht und ihre Vor- und Nachteile.
    • Drainagesysteme für Reitplätze und Paddocks
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und ihrer Funktionsweise.
    • Pferdehaltung im Wasserschutzgebiet: Auflagen und Bestimmungen
      Überblick über die spezifischen Anforderungen und Beschränkungen für die Pferdehaltung in Wasserschutzgebieten.
    • Nachhaltige Materialien für den Paddockbau
      Informationen zu umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Materialien für den Bau eines Paddocks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paddock, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11889: Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Paddock bauen: Bodenbelag, Drainage & Baugenehmigung für Pferde-Bewegungsplatz?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand ohne Fundament bauen in BaWü: Genehmigung, Größe & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paddock, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Paddock, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paddock, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paddock, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
Suche nach: Paddock-Drainage im Wasserschutz: Günstige Materialien
Suche nach: Paddock, Drainage, Wasserschutzgebiet, Pferdeauslauf, Befestigung, Material, Schotter, Kies, Sand, Köln
