Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sichtschutzzaun
Sichtschutzzaun aufstellen: Anleitung, Tipps zu Bodenhülsen, Beton & korrekter Montage
Dieser Thread diskutiert die korrekte Montage eines Sichtschutzzauns mit Bodenhülsen und Betonfundament. Wichtige Aspekte sind die Windlast, die Ausrichtung der Pfosten und der Umgang mit Geländeunebenheiten. Zudem wird auf nachbarrechtliche Aspekte bei Erdwällen an der Grundstücksgrenze eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich will am kommenden Freitag 20 Meter Sichtschutzzaun 180x180 cm in meinem Garten stellen. Der Zaun ist lasiert und soll mit Einschlaghülsen gesetzt werden, die zur Hälfte einbetoniert werden sollen. Um das ganze gleich richtig zu machen wollte ich hier mal mein Workflow beschreiben und eins zwei fragen Stellen mit der Bitte von Tipps und Feedback ob das so machbar und effizient ist.
also:
1. Schnur spannen
2.2 Spaten tiefes Loch graben
3. Bodenhülse einschlagen, ausrichten und anschließend mit Landschaftsbeton (muss man lt Anleitung nur den Sack reinkippen und Wasser drauf schütten) auffüllen
4. Pfosten setzen und verschrauben
5. L Winkel zur Befestigung der Wand befestigen. wollte 3 an jeder Seiten machen
6. den Anstand zum nächsten Pfosten messen 189 cm und Punkt 2-5 wiederholen
Frage: glaubt ihr es ist schwer genau 189 cm Abstand einzuhalten wenn man das einbetoniert und vorher mit einem 10 kg Hammer rein schlägt?
7. Laut Anleitung soll der Beton schnell anziehen, daher wollte ich bevor ich den 3. Pfosten setze erst die Wand zwischen die beiden ersten Pfosten setzen um zu schauen wie es wird
Frage: glaubt Ihr das hält das Konstrukt schon aus oder ist es besser erst alle Pfosten zu setzen und dann die Wände zu montieren?
Und so wollte ich 14 Wände nacheinander setzen.
Passt das habe ich was nicht beachtet?
Wie habt ihr das gemacht?
Schon mal vielen Dank vorab!
Bernd
  • Bernd
    KI-Analyse (GoogleAI): Sichtschutzzaun Montage: Tipps & Anleitung
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise für das Aufstellen Ihres Sichtschutzzauns:
    • Vorbereitung: Spannen Sie eine Richtschnur, um eine gerade Linie für den Zaunverlauf zu erhalten. Markieren Sie die Positionen der Bodenhülsen im Abstand von ca. 189 cm (entsprechend der Zaunelemente).
    • Fundament: Heben Sie an den markierten Stellen Löcher für die Bodenhülsen aus. Die Tiefe sollte so gewählt werden, dass die Hülsen etwa zur Hälfte im Beton sitzen.
    • Montage: Setzen Sie die Bodenhülsen in die Löcher und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus. Achten Sie auf den korrekten Abstand zur Grundstücksgrenze (Anstand wahren!). Füllen Sie die Löcher mit Landschaftsbeton aus dem Sack und geben Sie Wasser hinzu (genaue Mengenangaben beachten!).
    • Fixierung: Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, dass die Pfosten senkrecht stehen, bevor der Beton aushärtet.
    • Zaunelemente: Nach dem Aushärten des Betons können Sie die Zaunelemente an den Pfosten befestigen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zum Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung der Zaunelemente an den Pfosten geeignete Schrauben und Winkel. Achten Sie darauf, dass alle Elemente fest und sicher montiert sind.
    KI-Analyse (DeepSeek): Sichtschutzzaun Montage: Tipps & Anleitung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenmontage eines 20 Meter langen Sichtschutzzauns mit Einschlaghülsen und Betonfundament. Der Plan des Bauherrn ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die zu erheblichen Mängeln oder sogar Gefahren führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Einschlaghülsen nur zur Hälfte einzubetonieren, ist statisch höchst bedenklich. Bei einer Zaunhöhe von 180 cm wirken enorme Windlasten. Ein unzureichendes Fundament kann zum Umkippen des gesamten Zauns führen, was Personen- und Sachschäden verursachen kann. Die Kombination aus Einschlagen und Einbetonieren ist zudem oft ineffizient, da der Beton die Hülse nicht ausreichend umschließen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20 kg schwerer Vorschlaghammer ausreicht, um Hülsen präzise und lotrecht einzuschlagen, ist praxisfern. Selbst bei idealem Boden verrutschen die Hülsen beim Einschlagen. Die geplante Toleranz von 189 cm Abstand ist bei dieser Methode kaum millimetergenau einzuhalten, was zu Problemen bei der Montage der 180 cm breiten Zaunelemente führt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend ein Punktfundament aus frostsicherem Beton (mindestens 80 cm tief). Die Hülsen sollten in den frischen Beton gestellt und exakt ausgerichtet werden. Alternativ sind Pfostenträger zum Aufschrauben auf ein bestehendes Fundament oder spezielle Bodenschrauben für leichtere Zäune geeignet. Die Verwendung von Landschaftsbeton ist für diese statische Last ungeeignet; es muss ein normaler Beton der Festigkeitsklasse C20/25 verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die geplante Montage zu stoppen und einen Fachbetrieb für Zaunbau oder einen Statiker zu konsultieren. Lassen Sie ein korrektes Fundament nach den örtlichen Bodenverhältnissen berechnen und ausführen. Die Eigenleistung sollte sich auf die Montage der Zaunelemente auf einem fachgerecht erstellten Unterbau beschränken. Nur so ist die Standsicherheit und Langlebigkeit des Sichtschutzzauns gewährleistet.
    KI-Analyse (Qwen): Sichtschutzzaun Montage: Tipps & Anleitung
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines 20 m langen Sichtschutzzauns mit 180 cm Höhe, bei der Pfosten in Bodenhülsen eingeschlagen und halbseitig einbetoniert werden sollen. Der Plan sieht eine schrittweise Montage mit Zwischenkontrollen vor, wobei insbesondere die Genauigkeit der Pfostenabstände und die Tragfähigkeit der noch nicht vollständig ausgehärteten Betonfundamente kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die halbseitige Einbetonierung von Einschlaghülsen bietet keine ausreichende statische Verankerung – insbesondere bei Windlasten auf einem 180 cm hohen Sichtschutzzaun besteht erhebliches Kipprisiko. Landschaftsbeton ist für tragende Fundamente nicht zugelassen und weist oft unzureichende Druckfestigkeit sowie schlechte Haftung zur Stahlhülse auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Anleitung, die Hülse 'zur Hälfte einbetonieren' zu lassen, ist fachlich falsch: Für Windschutz- und Sichtschutzzäune ist eine Mindesttiefe von 80–100 cm erforderlich, wobei die gesamte Hülse – nicht nur die Hälfte – in einem massiven Betonfundament (z. B. C20/25) verankert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Ein 10-kg-Hammer zum Einschlagen birgt Risiken: Unkontrollierte Schlagkräfte können Hülsen verformen oder den Boden ungleichmäßig verdichten, was zu späteren Setzungen führt. Stattdessen ist ein gezielter, lotrechter Einbau mit Lotkontrolle und ggf. Bohrpfahlverfahren bei schwerem Untergrund erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konstruktion nach dem Setzen von zwei Pfosten und einer Wand bereits 'tragfähig genug' sei, ist grundlegend falsch: Frischbeton erreicht nach 24 Stunden lediglich ca. 25 % seiner Endfestigkeit – eine Belastung durch Wandmontage oder Wind ist zu diesem Zeitpunkt hochgradig gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Schnüre zur Ausrichtung zu nutzen und Abstände exakt zu messen, ist korrekt und entspricht der handwerklichen Standardpraxis – allerdings nur bei stabilen, vollständig ausgehärteten Fundamenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Garten- und Zaunbau, um Bodenbeschaffenheit, erforderliche Fundamenttiefe und statische Tragfähigkeit zu prüfen. Verzichten Sie auf Landschaftsbeton und Einschlaghülsen – nutzen Sie stattdessen tiefenfundamentierte Pfosten mit vollständiger Betonumhüllung gemäß DINAbk. 1055-5 und Herstellerangaben.
    Bodenhülse
    Eine Bodenhülse ist ein Bauelement, das zur Verankerung von Pfosten im Erdreich dient. Sie wird in den Boden eingeschlagen oder einbetoniert und nimmt den Pfosten auf. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Einschlaghülse, Ankerhülse.
    Landschaftsbeton
    Landschaftsbeton ist eine spezielle Betonsorte, die sich besonders gut für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau eignet. Er ist einfach zu verarbeiten und schnellhärtend. Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Schnellbeton, Gartenbeton.
    Richtschnur
    Eine Richtschnur ist eine gespannte Schnur, die als Hilfsmittel dient, um eine gerade Linie zu markieren oder zu überprüfen. Sie wird häufig im Bauwesen und im Gartenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Messschnur, Baumschnur, Markierungsschnur.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument, das zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche dient. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Neigungsmesser.
    Anstand (zum Nachbarn)
    Der Anstand zum Nachbarn bezieht sich auf den einzuhaltenden Abstand zu den Nachbargrundstücken bei der Errichtung von Bauwerken oder Anlagen. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Grundlage für die Errichtung des Bauwerks und sorgt für dessen Stabilität. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Lasiert
    Eine Lasur ist ein transparenter oder halbtransparenter Anstrich, der die natürliche Struktur des Untergrunds sichtbar lässt. Sie dient dem Schutz und der farblichen Gestaltung von Holzoberflächen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lackierung.
    1. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Bodenhülsen einhalten?
      Der Abstand zwischen den Bodenhülsen sollte dem Maß der Zaunelemente entsprechen, in Ihrem Fall ca. 189 cm. Achten Sie darauf, dass die Elemente passgenau sitzen und ausreichend Stabilität gewährleistet ist.
    2. Wie tief müssen die Bodenhülsen einbetoniert werden?
      Die Bodenhülsen sollten mindestens zur Hälfte ihrer Länge einbetoniert werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Beton die Hülsen vollständig umschließt.
    3. Welchen Beton soll ich für die Bodenhülsen verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von schnellhärtendem Landschaftsbeton aus dem Sack. Dieser ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Mischungsverhältnisse.
    4. Wie richte ich die Bodenhülsen richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Bodenhülsen senkrecht auszurichten. Kontrollieren Sie die Ausrichtung während des Aushärtens des Betons regelmäßig. Eine Richtschnur hilft, die Hülsen in einer geraden Linie zu positionieren.
    5. Was mache ich, wenn der Beton zu schnell aushärtet?
      Verwenden Sie bei hohen Temperaturen etwas mehr Wasser im Betonmischung, um die Aushärtungszeit zu verlängern. Arbeiten Sie zügig, um den Beton rechtzeitig verarbeiten zu können.
    6. Wie befestige ich die Zaunelemente an den Pfosten?
      Verwenden Sie für die Befestigung der Zaunelemente an den Pfosten geeignete Schrauben und Winkel. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    7. Was muss ich beim Anstand zur Grundstücksgrenze beachten?
      Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen bezüglich des Grenzabstands für Zäune in Ihrer Gemeinde. Halten Sie den vorgeschriebenen Abstand ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    8. Wie verhindere ich, dass der Zaun schief steht?
      Achten Sie darauf, dass die Bodenhülsen senkrecht und in einer Linie ausgerichtet sind. Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtschnur, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
    • Zaunarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Zaunmaterialien (Holz, Metall, Kunststoff).
    • Fundamentbau für Zäune
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Zäune.
    • Sichtschutz im Garten planen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung eines effektiven Sichtschutzes.
    • Rechtliche Aspekte beim Zaunbau
      Informationen zu Grenzabständen und Bauvorschriften.
    • Holzschutz für Gartenzäune
      Methoden und Produkte zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzzäunen.
  2. Zaun aufstellen: Pfosten setzen, ausrichten & betonieren
    Ich würde es so machen: Loch ausheben, erste ...
    Loch ausheben, erste Hülse einschlagen, Pfosten montieren und ausrichten, dann erst Betonieren. Das Selbe dann mit dem letztenn Pfosten. Dann oben und unten Schnur spannen und daran die übrigen Pfosten ausrichten.
  3. Bodenhülsen: Einbetonieren – Vorteile & Vorgehensweise
    Einschlaghülsen
    ... ob es einen Vorteil bringt, die Einschlaghülsen einzubetonieren?
    Dann aber vielleicht so: Zaunverlauf festlegen, alle Pfostenstandorte provisorisch markieren, Loch ausheben, mit Magerbeton füllen, Pfosten setzen, L-Winkel anschrauben, Zaunelement provisorisch fixieren und nächste Pfostenlage ermitteln, Loch graben, Magerbeton rein, Pfosten setzen und ausrichten, 1. Zaunelement festeinschrauben und fixieren,
    nächstes Element provisorisch ... usw.
  4. Sichtschutzzaun: Windlast – Druckberechnung & Stabilität
    Windlast
    nicht vergessen. Bei einer 3,5 m² großen Fläche kommen bei einem luftundurchlässigem Zaun schon mal 300  -  400 kg Druck auf ein Element. Ob da zwei Spaten tiefe Löcher reichen hängt also vom Zaun und vom Boden ab.
  5. Sichtschutzzaun: Stabilität durch Erdspieß & Betonfundament
    Stabilität
    also ich dnek schon, dass das ganze Wind aushalten wird,
    wenn der Spies 90 cm lang und die hälfte in Erde und die andre Hälfte auch in der Erde plus Beton
  6. Sichtschutzzaun: Ausrichtung – Schnurtechnik für gerade Linie
    Unbedingt Hinweis 1
    von Herrn Zänkert bachten! oben UND unten eine Schnur, sonst wird das nie gerade. Ich würde zuerst alle Pfosten setzen, dann wenn das abgebunden hat die Elemente einhängen (wie Herr Ackermann schon sagte!). Ob die Pfosten gerade in einer Linie stehen, sieht man am besten, wenn man mit Abstand entlangschaut. Unbedingt auch auf die Höhe achten. Wenn Elemente drin hängen, sieht man das lange nicht mehr so gut.
  7. Zaunbau: Pfostenabstand – Toleranzen bei Geländeunebenheiten
    Bei ZWISCHENGEHÄNGTEN Elementen
    ... ist eine geringe Abweichung in der Linie möglicherweise akzeptabel.
    Abweichungen im Abstand des Pfostens, die sich so nie ganz vermeiden lassen, sieht man sofort (u.U. steht der Pfosten einen halben cm zu eng und dann am Element sägen ...?
    Ist das Gelände nicht topfeben, sondern u.U. auch noch unregelmäßig ansteigend, kann die "erst die Pfosten-Methode" fürchterlich schief gehen ... vom zusätzlichen Aufwand mal ganz abgesehen ...
  8. Zaunmontage: Abstandsprobleme beim letzten Zaunelement!
    letzter Pfosten
    die Idee mit dem ersten und gleich den letzten Pfosten zu setzen finde ich nicht sehr gut. Was ist eann die Abstände bei 10 Elementen nichz 100 % passen? dann ist der Abstand zwischen dem letzten und vorletzten Pfosten nicht mehr richtig!
    ich wollte von Pfosten zu Pfosten mit einer Wasserwaage arbeiten
    • Bernd
  9. Bodenhülsen: Gerade Ausrichtung – Bedenken & Alternativen
    Ja, das stimmt,
    da hätte ich auch Angst, dass das nicht passt. Also solletn sie als zweiten End-Pfosten einen nur mit Einschlaghülse etwas weiter einschlagen und hinterher wieder raus ziehen.
    Überhaupt finde ich die Einschalghülsen bedenklich  -  zumindest wenn es wirklich Gerade werden soll. Sie müssen auf jeden Fall zwei Schnüre spannen, wie oben schon gesagt wurde, sonst bekommen sie die Pfosten, entlang der Pfostenlinie geschaut, nie gerade.
  10. Grundstücksgrenze: Erdwall – Nachbarrecht & Baurecht (NRW)
    Erdwall an Grundstücksgrenze  -  Was muss beachtet werden?
    Hallo zusammen!
    Wer von euch kennt sich mit der im Titel genannten Sache sowohl in nachbarschafts - als auch in baurechtlicher Hinsicht (NRW) aus?
    Es geht um folgendes: Mein Nachbar hat im letzten Jahr direkt an meiner Grundstücksgrenze einen Erdwall aufgeschüttet. Der Fuß des Erdwalls beginnt direkt an meiner Grenze. Die Höhe des Erdwalls ist unterschiedlich; teilweise 1 m, aber auch bis zu 2 m Höhe. Die Krone ist zusätzlich mit Büschen bepflanzt. Der Wall ist teilweise auch begehbar. Die meinem Grundstück zugewandte Böschung lässt der Nachbar verkrauten.
    Ich habe im letzten Jahr das Gespräch mit meinem Nachbarn gesucht und ihn in sachlicher Form darauf hingewiesen, dass er einen Abstand zu meinem Grundstück einhalten müsse. Er empfand meine Eingabe als Schikane und wurde unsachlich. Seitdem habe ich einige Monate abgewartet und nachdem mein Nachbar nichts unternahm, habe ich ihn angeschrieben und unter Fristsetzung aufgefordert, einen Abstand (vom Fuß gemessen) von 0,5 m herzustellen. Der Nachbar ließ die Frist verstreichen, ohne dort tätig geworden zu sein; ja überhaupt reagierte er noch nicht einmal, wie z.B. ein Gespräch mit mir zu suchen.
    Mir ist bekannt, dass mein Nachbar nach dem Nachbarschaftsrecht einen Abstand von mind. 0,5 m einhalten muss.
    Wird bei so einem Erdwall evtl. auch das Baurecht, wonach sogar noch ein größerer Abstand einzuhalten wäre?
    Wer kennt sich hier aus und könnte mir Tipps dazu und über die weitere Vorgehensweise geben? Mein Nachbar stellt sich stur und ist nicht dialogbereit. So werde ich wahrscheinlich noch gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um zu meinem Recht zu kommen.
    Für alle eingehenden Antworten bedanke ich mich schon an dieser Stelle recht herzlich!
    Freundliche Grüße
    Fred
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sichtschutzzaun aufstellen: Tipps zu Bodenhülsen, Beton & Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die korrekte Montage eines Sichtschutzzauns mit Bodenhülsen und Betonfundament. Wichtige Aspekte sind die Windlast, die Ausrichtung der Pfosten und der Umgang mit Geländeunebenheiten. Zudem wird auf nachbarrechtliche Aspekte bei Erdwällen an der Grundstücksgrenze eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Windlast, wie in Sichtschutzzaun: Windlast – Druckberechnung & Stabilität erläutert, um die Stabilität des Zauns zu gewährleisten. Eine falsche Einschätzung kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine gerade Ausrichtung empfiehlt sich die Schnurtechnik, wie im Beitrag Sichtschutzzaun: Ausrichtung – Schnurtechnik für gerade Linie beschrieben. Dies ist besonders wichtig, um optische Mängel zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Montage des letzten Zaunelements kann zu Problemen führen, wenn die Abstände nicht exakt passen. Der Beitrag Zaunmontage: Abstandsprobleme beim letzten Zaunelement! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Vorgehensweise beim Setzen der Pfosten und Betonieren der Bodenhülsen findet sich im Beitrag Zaun aufstellen: Pfosten setzen, ausrichten & betonieren. Dies dient als guter Ausgangspunkt für die Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Montage sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte. Bei Unsicherheiten bezüglich der Bodenhülsen sollten Sie den Beitrag Bodenhülsen: Gerade Ausrichtung – Bedenken & Alternativen konsultieren, um Alternativen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Zaun, Bodenhülse, Betonfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Grundstücksgrenze nach Abriss: Was ist erlaubt in Thüringen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz im Vorgarten: Was ist erlaubt? Nachbar, Bebauungsplan & Gestaltungsideen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz Doppelhaus: Rechte, Abstand, Höhe & Alternativen zur Trennwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Zaun, Bodenhülse, Betonfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Zaun, Bodenhülse, Betonfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun aufstellen: Anleitung, Tipps zu Bodenhülsen, Beton & korrekter Montage
Suche nach: Sichtschutzzaun Montage: Tipps & Anleitung
Suche nach: Sichtschutzzaun, Zaun aufstellen, Bodenhülsen, Betonfundament, Montageanleitung, Gartenzaun, Sichtschutzwand
