Pool-Krater im Garten auffüllen: Kosten, Methoden & geeignete Materialien?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, einen ehemaligen Pool-Krater im Garten zu verfüllen. Dabei werden sowohl maschinelle Lösungen (Betonpumpe, Autokran) als auch Eigenleistungen (Schubkarre) diskutiert. Die Wahl des Füllmaterials (Bauschutt, Kies, Sand, Bodenmörtel) spielt eine entscheidende Rolle für die spätere Gartengestaltung. Alternativ wird die Umgestaltung des Kraters in einen Steingarten in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
hallo!
wir kaufen ein Haus, das im Garten einen "krater" hat.
die erbauer des Hauses hatten einen swimmingpool angelegt. d.h. der Durchmesser des trichterförmigen loches ist 6 m. an der tiefsten Stelle in der Mitte ist es 1,50 m tief. drunter ist eine betonschicht von etwa einem halben Meter.
die, die uns das Haus verkaufen, haben den Pool abgerissen und weiter nichts gemacht! nur Bauschutt reingeschmissen.
ich bin ratlos, was ich damit machen soll.
am liebsten zuschütten, aber es sind geschätzt ca. 15-20 m³ Kies benötigt, drüber Sand und dann eine humusschicht. Ich will oben ganz normal rasen ansäen, einen Teil evtl. als Sandkasten nuten.
der krater ist hinter dem Haus ist, ohne Zufahrt von der Straße. man müsste über einen Gartenweg mit schubkarre über die Terrasse ca. 20 m³ Kies und Sand als Füllung transportieren. das wäre ein Ewigkeitswerk ...
wie also bekommt man diese Menge hinter das Haus?
gibt es (ähnlich wie betonpumpen) so eine Art kiespumpe? oder mit seilbahn oder mit einem förderband?
hat jemand eine Idee?
eine andere Nutzung fällt mir nicht ein.
ein kraterbeet in der Größe? wär ein bisschen überdimensioniert ...
Teich oder Pool will ich keinen  -  wir haben 2 kleinkinder.
noch jemand andere Ideen?
Bild habe ich nur als draufsicht mit den ungefähren Maßen. siehe Link
viele Grüße
barbara
  • barbara aigner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Baugrund- und Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Geotechniker oder Baugutachter – aufgrund der Betonsohle, des unverdichteten Bauschutts und der hohen Setzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des vorhandenen Bauschutts vor erneuter Verfüllung – wegen unbekannter Zusammensetzung (Asbest, Gips, Kontamination) und fehlender Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Durchbrechen oder perforieren der Betonplatte zur Vermeidung von Wassersackung und Staunässe – nach fachlicher Abwägung durch den Gutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtweise Verfüllung ausschließlich mit verdichtungsfähigem, geprüftem Material (z. B. Schotter 0/32) unter lagenweiser Verdichtung mit Rüttelplatte – keine Verwendung von bloßem Mutterboden oder Humus.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer entwässernden Kies-Schicht mit geplanter Rohrentwässerung und Trennvlies – zur dauerhaften Vermeidung von Feuchteschäden und Sickerstau.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein ehemaliger Poolbereich im Garten soll verfüllt werden. Dabei sind die Größe des Kraters (6m Durchmesser, 1,50m Tiefe) und eine vorhandene Betonschicht zu berücksichtigen.
    Für die Verfüllung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Entfernung der Betonschicht: Diese sollte entfernt werden, um Staunässe zu vermeiden.
    • Schichtweiser Aufbau: Beginnen Sie mit einer Drainageschicht aus Kies (ca. 30 cm), gefolgt von Bauschutt (ca. 50 cm) und abschließend Mutterboden.
    • Verdichtung: Jede Schicht sollte verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu verhindern.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf sauberen, unbelasteten Bauschutt.
    Ich rate davon ab, den Krater vollständig mit Mutterboden zu füllen, da dies zu Setzungen führen kann. Die Menge an benötigtem Material hängt von der gewünschten Endhöhe ab. Berücksichtigen Sie auch die spätere Nutzung des Bereichs (z.B. Gartenweg, Terrasse, Sandkasten).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Gartenbau- oder Landschaftsbauunternehmen ein, um die Verfüllung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ehemaligen Pool, der verfüllt wurde, jedoch mit Bauschutt und ohne fachgerechte Verdichtung. Dies stellt ein erhebliches Risiko für spätere Setzungen und Schäden an der geplanten Rasenfläche dar. Die geschätzte Füllmenge von 15-20 m³ erfordert eine logistische Planung, da der Zugang nur über einen schmalen Gartenweg möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die Verfüllung mit Bauschutt ohne Verdichtung birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen. Dies kann zu Muldenbildung, Staunässe und sogar zu Schäden an angrenzenden Fundamenten oder Leitungen führen. Zudem ist die Art des Bauschutts unbekannt; es könnten problematische Materialien wie Gips oder Asbest enthalten sein.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Verfüllung muss der vorhandene Bauschutt fachgerecht entsorgt werden. Eine reine Abdeckung mit Kies, Sand und Humus ist keine dauerhafte Lösung. Stattdessen ist eine schichtweise Verfüllung mit verdichtungsfähigem Material (z.B. Schotter 0/32) und lagenweiser Verdichtung mit einer Rüttelplatte erforderlich. Die Betonsohle sollte zur Vermeidung von Wassersackung durchbrochen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tiefbau- oder Landschaftsbaufachbetrieb mit der Begutachtung. Dieser kann die Bauschuttentsorgung, die fachgerechte Verfüllung und die logistische Lösung (z.B. mobiles Förderband oder Minibagger mit Transportband) planen. Für die Materialanlieferung ist ein LKW mit Kran und ein Container für den Abtransport des Schutts notwendig. Die Kosten für eine professionelle Verfüllung liegen je nach Region und Aufwand zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Eine Alternative wäre der Bau eines kleinen Gartenteichs oder einer Sitzgrube, jedoch nur nach statischer Prüfung der Betonsohle.
    Der beschriebene Pool-Krater stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar: Ein 6-m-Durchmesser-Loch mit 1,50 m Tiefe und einer darunterliegenden Betonplatte wurde lediglich mit unverdichtetem Bauschutt verfüllt – ein Zustand, der langfristig zu massiven Setzungen, Bodenverschiebungen und Gefährdung der Gebäudesubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Unverdichteter Bauschutt als Füllmaterial birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Bodensetzungen, insbesondere unter Belastung durch Rasen, Sandkasten oder spielende Kinder – dies kann zu Bodenbrüchen, Rissen in der Terrasse oder gar Fundamentbeanspruchungen führen.
    🔴 Gefahr: Die darunterliegende Betonplatte verhindert eine natürliche Wasserabfuhr; bei Niederschlägen entsteht ein Sickerstau, der die Füllung aufweicht, die Tragfähigkeit mindert und Schimmel- oder Feuchteschäden im angrenzenden Hausbau begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Auffüllung mit Kies/Sand/Humus ohne fachgerechte Verdichtung, Drainage und Trennlagen ist bautechnisch unzulässig – dies entspricht nicht den Anforderungen der DINAbk. 18195 (Feuchteschutz) und DIN 4094 (Baugrunduntersuchung).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Baugrundgutachtung erforderlich, um Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und mögliche Altlasten (z. B. Asbest im Poolputz oder Bitumenabdichtung) zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch sichere Lösung erfordert mindestens: 1) vollständige Entfernung des losen Bauschutts, 2) Einbau einer dränierenden Kies-Schicht mit Rohrentwässerung, 3) Trennvlies gegen Aufschwemmung, 4) schichtweise Verdichtung aller Füllmaterialien mit Vibrationsplatten, 5) abschließende Bodenuntersuchung zur Tragfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Teich- oder Pool-Nutzung ist aus Sicht des Kinderschutzes vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Vorgaben der DIN EN 14877 für private Schwimmbecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker für eine Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Klärung der Betonplatte, der Füllqualität und der Entwässerungssituation; eine Eigenentscheidung ohne Fachprüfung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unverdichtete Bauschuttverfüllung als erhebliches Setzungsrisiko.
    • Alle fordern die Entfernung der Betonsohle oder zumindest deren Durchbrechung zur Vermeidung von Staunässe.
    • Alle betonen die Notwendigkeit schichtweiser, verdichteter Verfüllung mit geeignetem Material – kein Mutterboden allein.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Landschafts-/Tiefbau oder Geotechnik).
    • GoogleAI nennt "Bauschutt" als zulässiges Füllmaterial ("sauberen, unbelasteten"), während DeepSeek und Qwen dessen Entsorgung als zwingend fordern – Qwen betont zudem explizit die Asbest- oder Gipsgefahr.
    • GoogleAI erwähnt keine Baugrundgutachtung, DeepSeek nennt sie nur indirekt ("Begutachtung"), Qwen macht sie zur Pflichtvorleistung (DIN 4094).
    • Qwen liefert konkrete DIN-Bezüge (18195, 4094, EN 14877) und technische Detailvorgaben (Trennvlies, Rohrentwässerung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek nennt logistische Lösungen (Minibagger mit Transportband, LKW mit Kran) und Kostenschätzung (2.000–5.000 €), die bei den anderen Modellen nicht vorkommen.
    • GoogleAI sieht "Bauschutt" als nutzbares Füllmaterial an, während Qwen und DeepSeek jede Wiederverwendung als unzulässig bezeichnen – Konsens geht klar zu Entsorgung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Entwässerungspflicht, DeepSeek und Qwen machen sie zur technischen Notwendigkeit, insbesondere bei Betonplatte – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als sicherster und normkonformster Analyse, ergänzt durch DeepSeeks praktische Logistikhinweise und GoogleAIs grundsätzliche Schichtungsstruktur (mit Korrektur der Materialannahme).
    Setzungsrisiko durch unverdichteten Bauschutt Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko für ungleichmäßige Absenkung, Muldenbildung und strukturelle Schäden.
    Notwendigkeit der Betonsohle-Durchbrechung Einheitlicher Konsens: Ohne Entwässerungsoption führt Betonplatte zu Wassersackung, Staunässe und Grundwasseraufstau.
    Wiederverwendung des vorhandenen Bauschutts GoogleAI sieht Möglichkeiten, DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens: Entsorgung zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip).
    Erfordernis einer Baugrundgutachtung ⚠️ Qwen fordert explizit DIN 4094-konformes Gutachten; DeepSeek und GoogleAI nennen es nicht – aber Qwens Einschätzung gilt als sicherer Standard.
    Verwendbares Füllmaterial ⚠️ Alle lehnen Mutterboden als alleiniges Material ab; Konsens: Schotter 0/32 oder vergleichbares, verdichtungsfähiges Material mit Trennvlies und Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker für ein Baugrundgutachten, bevor mit irgendeiner Verfüllung begonnen wird – alle weiteren Maßnahmen (Entsorgung, Drainage, Verdichtung) müssen auf dessen Befund basieren.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichteten Bauschutt Massive Muldenbildung, Rasenabbrüche, Schäden an Terrasse, Weg oder angrenzendem Fundament.
    🔴 Risiko Wassersackung unter der Betonplatte Sickerstau, Bodenauflösung, Feuchteschäden im Haus, Schimmelbildung, Erosion des Untergrunds.
    🔴 Risiko Unbekannte Kontamination des Bauschutts (Asbest, Gips, Bitumen) Gesundheitsgefahr bei Umgang, teure Sonderentsorgung, mögliche Haftung bei Grundstücksverkauf.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Maßnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Nachbesseraufwand mit Mehrkosten bis 10.000 €.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei späterer Pflanzung oder Belastung Wurzelfäule, Instabilität bei Kinderspielgeräten oder Gartenhaus, rasche Degradation der Verfüllung.
    ✅ Chance Fachgerechte Verfüllung mit Drainage und Trennvlies Dauerhafte, tragfähige Fläche für jede Nutzung – Rasen, Terrasse, Spielplatz oder Hochbeet.
    ✅ Chance Nutzung des Baugrundgutachtens für gesamte Grundstücksentwässerung Optimierung der Gesamtentwässerung, Verbesserung des Grundwassermanagements, Wertsteigerung.
    ✅ Chance Auswahl nachhaltiger Füllstoffe (z. B. Recycling-Schotter, lokal gewonnener Kies) Reduktion von CO₂-Bilanz, geringere Transportkosten, Einhaltung ökologischer Baustandards.
    ✅ Chance Integration einer zukünftigen Regenwassersammelvorrichtung Einbindung in Regenwassernutzungskonzept (z. B. Zisterne oder Versickerungsfeld), Beitrag zur Klimaanpassung.
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Baubeschreibung & Dokumentation Rechtssichere Unterlage für Verkauf, Versicherung oder Förderanträge (z. B. KfW).
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Baugutachter – fordern Sie ausdrücklich ein DIN 4094-konformes Baugrundgutachten zur Prüfung von Betonplatte, Füllmaterial, Wasserverhältnissen und Altlasten.
    2. Bauschutt entsorgen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit Probenahme und schriftlichem Nachweis – verlangen Sie Analyse auf Asbest, Gips und Schwermetalle.
    3. Drainageplanung vor Verfüllung: Lassen Sie vom Gutachter oder Landschaftsbaufachbetrieb ein Entwässerungskonzept erstellen – inkl. perforierter Rohrentwässerung, Kies-Schicht (mind. 30 cm) und Trennvlies.
    4. Verfüllung durch Fachbetrieb durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbau- oder Landschaftsbauunternehmen mit Nachweis über Verdichtungsgeräte (Rüttelplatte) und Erfahrung bei Poolverfüllungen – kein Eigenbau.
    5. Materialien vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Verfüllungsunternehmen schriftliche Nachweise über die Verwendbarkeit des Schotters (DIN 18196) und Trennvlies (DIN EN ISO 10319).
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Entsorgungsnachweise, Verfüllprotokolle und Verdichtungsbescheinigungen – archivieren Sie digital und gedruckt.
    Drainageschicht
    Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht häufig aus Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Versickerung, Entwässerung
    Bauschutt
    Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Er kann zur Verfüllung von Baugruben oder zur Herstellung von Unterbaumaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoffe, Abbruchmaterial, Ziegelbruch
    Mutterboden
    Mutterboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Er enthält organische Substanz und Nährstoffe.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont
    Verdichtung
    Verdichtung ist die Reduzierung des Porenvolumens eines Bodens oder Schüttmaterials durch mechanische Einwirkung. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung
    Setzung
    Setzung ist die Absenkung eines Bauwerks oder einer Geländeoberfläche aufgrund der Belastung des Untergrunds. Sie kann durch die Verdichtung des Bodens oder durch das Zusammendrücken von Schichten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenkonsolidierung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über längere Zeit mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Sauerstoffmangel im Boden und zu Schäden an Pflanzenwurzeln führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserstau
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät zur Verdichtung von Böden, Pflasterflächen und Asphalt. Sie erzeugt durch Vibrationen eine hohe Verdichtungswirkung.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Bodenverdichter
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Auffüllen eines Pool-Kraters?
      Ich empfehle eine Kombination aus Kies als Drainageschicht, Bauschutt zur Volumenfüllung und Mutterboden für die oberste Schicht. Achten Sie darauf, dass der Bauschutt unbelastet ist und keine Schadstoffe enthält.
    2. Muss die Betonschicht am Boden des Kraters entfernt werden?
      Ja, die Betonschicht sollte entfernt werden, um Staunässe und damit verbundene Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden. Eine gute Drainage ist entscheidend für die Stabilität des Untergrunds.
    3. Wie verdichte ich die einzelnen Schichten richtig?
      Für die Verdichtung empfehle ich den Einsatz einer Rüttelplatte. Jede Schicht sollte gleichmäßig verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Rüttelplatte bezüglich der maximalen Schichtstärke.
    4. Kann ich den Krater einfach mit Erde auffüllen?
      Davon rate ich ab. Eine reine Erdauffüllung führt in der Regel zu starken Setzungen, da die Erde nicht ausreichend verdichtet werden kann. Eine Schichtweise Verfüllung mit unterschiedlichen Materialien ist stabiler.
    5. Was kostet das Auffüllen eines Pool-Kraters?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kraters, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Gartenbauunternehmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für das Auffüllen des Pool-Kraters?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    7. Wie lange dauert das Auffüllen eines Pool-Kraters?
      Die Dauer hängt von der Größe des Kraters und den verwendeten Geräten ab. Mit einem Bagger und einer Rüttelplatte kann die Verfüllung in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Mutterbodens beachten?
      Achten Sie auf eine gute Qualität des Mutterbodens. Er sollte humusreich, locker und frei von Steinen und Unkraut sein. Fragen Sie beim Kauf nach einer Bodenanalyse.
    • Pool entfernen und Garten gestalten
      Informationen zur kompletten Entfernung eines Pools und zur anschließenden Gartengestaltung.
    • Gartenteich anlegen
      Anleitung zum Anlegen eines Gartenteichs anstelle des ehemaligen Pools.
    • Terrasse bauen auf verfülltem Untergrund
      Hinweise zum Bau einer Terrasse auf einem zuvor verfüllten Bereich.
    • Sandkasten anlegen
      Ideen und Tipps zum Anlegen eines Sandkastens im Garten.
    • Bodenverbesserung im Garten
      Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität nach der Verfüllung.
  2. Pool-Krater füllen: Bodenmörtel per Betonpumpe einbringen?
    betonpumpenfirma anrufen und Erde rein pumpen lassen Fragen ...
    betonpumpenfirma anrufen und Erde rein pumpen lassen Fragen sie mal nach Bodenmörtel das könnten sie rein pumpen lassen ich weiß nur nicht ob es auch gut für ein Garten ist als zweiten Vorschlag bei Firmen anrufen die Dachbekiesungen machen ob die es nicht auch reinpumpen können
  3. Pool verfüllen: Mobile Autokrane für große Mengen möglich
    Mit einem mobilen Autokran
    bekommen Sie das auch rein. Egal welche Lösung, kosten tun alles was.
  4. Pool-Krater selbst füllen: Beton als Füllmaterial ungeeignet?
    hallo! es sollte einfach von uns selbst machbar ...
    hallo!
    es sollte einfach von uns selbst machbar sein. und ich will keine 20 tonnen Beton oder mehr in meinem Garten. Kies ist ja relativ günstig ... aber Beton. das geht ins Geld und ich kann ja nicht vernünftig drauf pflanzen, oder?
  5. Pool-Krater auffüllen: 20 Kubikmeter Sand – Machbarkeit Eigenleistung
    20 Kubikmeter Sand
    klingen zunächst mal sehr viel, sie sind es aber nicht wirklich. Mit 2 Schubkarren und 2 Schafeln ausgestattet, wäre das für meine Frau und mich Arbeit für gerade mal einen Samstag Vormittag. Wenn ihr net so gut drauf seid, dauert der ganze Spaß eben 2 Samstage, also kein wirkliches Problem.
    MfG Ortwin
  6. Pool-Krater: 20 m³ Füllmaterial – Menge realistisch einschätzen!
    20 m³
    die Menge ist enorm. ein großer kieslaster hat etwa 9 Kubikmeter. für 3 Kubikmeter Sand habe ich allein mehr als einen Nachmittag gebraucht und das waren nur ein paar Meter. jetzt sind es mind. 25 Meter ...
    vielleicht fällt jemandem noch eine andere Möglichkeit ein?
  7. Grundstücksanierung: Welche Flächen grenzen an das Grundstück?
    Was sind das für Flächen hinter dem Grundstück
    weitere Wohngrundstücke, Wald oder Wiesen?
  8. Pool-Krater: Nachbargrundstücke und Pferdekoppel als Begrenzung
    angrenzend
    im Süden und Norden nachbargrundstücke, im westen eine pferdekoppel (nicht befahrbar)
  9. Pool-Krater füllen: Bodenmörtel – Ideale Erde zur Bepflanzung!
    bodenmörtel ist kein Beton, sondern Erde die Verflüssigt ...
    bodenmörtel ist kein Beton, sondern Erde die Verflüssigt ist und sich auch nicht mehr setzen tut also ist es mit der Bepflanzung auch möglich
    PS einfach mal googlen
  10. Pool-Krater: Faustformel – Zeitaufwand für Eigenleistung abschätzen
    Faustformel
    Faustformel ist 1 m³ Sand/Kies in Karre laden und bis 50 m fahren und auskippen = ca. 1 h.
    Gängige Schubkarrengrößen ca. 90 bis 140 l, somit 7-11 volle Schubkarren pro Stunde, also alle 6-9 Minuten eine Karre füllen, fahren, auskippen und leer zurückfahren.
    Wie schnell Sie selbst (gerade bei den letzten m³) sind, müssen Sie abschätzen.
    Material ist billig, und jede maschinelle Fördermöglichkeit wird deutlich teurer werden als einmal Grillen + Kasten Bier für Freunde und Bekannte ;o)
    Ggf. könnte ein Lkw mit Baggeranbau ein paar Meter über eine Hecke o.ä. in den Garten langen und dann direkt in die Karre laden, wenn das ggf. die Strecke deutlich abkürzt und von den Gegebenheiten machbar ist  -  kostet aber auch ein paar Stunden Aufschlag für den Motorwagen.
    Gestalterisch aus der Not eine Tugend zu machen, scheint mir bei dem "Loch" etwas fragwürdig.
  11. Alternative: Pool-Krater als Steingarten gestalten!
    Alternatividee
    Wie wäre es denn das "Loch" als Steingarten anzulegen und an der Basis vielleicht eine Sitzgelegenheit (Podest, gepflasterter Bereich) zu schaffen, d.h. die jetzige Geländeform zu gestalten?
    Siehe z.B.
  12. Pool-Krater füllen: Keine Alternative zur Handarbeit?
    Alternativen?
    ich glaube Herr Klingenberg hat Recht. Es gibt keine vernünftige Alternative zur "Handarbeit". Alternativanlagen werden Sie immer an Ihr Gartenloch erinnern und dafür ist Ihr Gartenloch zu gigantisch.
    So schlimm ist eine solche Füllaktion auch wieder nicht. Habe auf diese Weise insgesamt 4 Lkw Mineralgemisch und Mutterboden in meinen Garten verfrachtet.
    (Wenn Sie keine Bekannten/Freunde etc. . behelligen wollen und selbst sich die Arbeit nicht zutrauen, wäre das doch ausnahmsweise eine typische Aufgabe für "MyHammer" Falschmachen kann man hier nämlich gar nichts.)
    Viele Grüße
    D. Trost
    • Dirk Trost
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Pool-Krater im Garten auffüllen: Methoden, Kosten & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, einen ehemaligen Pool-Krater im Garten zu verfüllen. Dabei werden sowohl maschinelle Lösungen (Betonpumpe, Autokran) als auch Eigenleistungen (Schubkarre) diskutiert. Die Wahl des Füllmaterials (Bauschutt, Kies, Sand, Bodenmörtel) spielt eine entscheidende Rolle für die spätere Gartengestaltung. Alternativ wird die Umgestaltung des Kraters in einen Steingarten in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Menge des benötigten Füllmaterials (ca. 20 m³) sollte realistisch eingeschätzt werden, wie im Beitrag Pool-Krater: 20 m³ Füllmaterial – Menge realistisch einschätzen! betont wird. Die Eigenleistung kann zeitaufwendig sein.
    ✅ Empfehlung: Bodenmörtel ist eine gute Option, wenn eine spätere Bepflanzung gewünscht ist, da er sich nicht mehr setzt und bepflanzbar ist (siehe Pool-Krater füllen: Bodenmörtel – Ideale Erde zur Bepflanzung!).
    💰 Kosten: Die Kosten für maschinelle Unterstützung (Betonpumpe, Autokran) sollten im Vorfeld geprüft werden. Eigenleistung kann die kostengünstigste Variante sein, erfordert aber Zeit und körperlichen Einsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Methode und ein Material sollten die Gegebenheiten des Grundstücks (Zugänglichkeit, Beschaffenheit des Untergrunds) und die angrenzenden Flächen (siehe Grundstücksanierung: Welche Flächen grenzen an das Grundstück?) berücksichtigt werden. Eine Alternative zur kompletten Verfüllung ist die Gestaltung als Steingarten (Alternative: Pool-Krater als Steingarten gestalten!).
    Die Diskussion zeigt, dass das Auffüllen eines Pool-Kraters im Garten eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung und Abwägung verschiedener Faktoren erfordert. Neben den Kosten spielen auch die Machbarkeit in Eigenleistung und die spätere Nutzung des Bereichs eine wichtige Rolle. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Anregungen für die Entscheidungsfindung im Bereich Gartengestaltung und Grundstücksanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pool, Krater, Gartenloch, Gartengestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11710: Pool-Krater im Garten auffüllen: Kosten, Methoden & geeignete Materialien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Schwimmbeckenpumpe: Größe berechnen, Kosten & Rentabilität prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pool, Krater, Gartenloch, Gartengestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pool, Krater, Gartenloch, Gartengestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pool-Krater im Garten auffüllen: Kosten, Methoden & geeignete Materialien?
Suche nach: Pool-Krater im Garten auffüllen: Tipps & Kosten
Suche nach: Pool Krater auffüllen, Gartenloch füllen, Pool entfernen, Gartengestaltung, Grundstücksanierung, Bauschutt, Kies, Sand
