Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kies
Kieswege & Sitzplatz verdichten OHNE Rüttelplatte: Geht das mit Brettern/Schuhen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich möchte in meinem Garten einen kleinen Kies-Sitzplatz (zusäzlich zur vorhandenen gepflasterten Terrasse) sowie einige kleine Kieswege zwischen den Beeten anlegen. Die Flächen sind so klein, dass sich das Anmieten einer Rüttelplatte nicht lohnt. Ein Nachbar meinte, es würde zum Feststampfen des Untergrundes (Kalksteinschotter) ein Handstampfer reichen. Ich habe diesen im Baumarkt besichtigt  -  kostet schon wieder mind. 30 EUR  -  und ich frage mich, ob es nicht reicht, die Fläche mit den Füßen festzustampfen, ggf. mit quadratischen Brettern unter den Schuhen (bitte nicht lachen, so hat mein Opa vor 20 Jahren seinen ganzen Terrassenunterbau im Schrebergarten "verdichtet").
Geht das oder kann ich mir die Verdichterei bei den genannten Flächen evtl. ganz sparen?
Reike
  • Mareike Thoms
    Ich würde davon abraten, Kiesflächen ausschließlich mit Brettern oder Füßen zu verdichten. Das Ergebnis ist meist ungleichmäßig und nicht ausreichend stabil, besonders bei Kalksteinschotter.
    Ein Handstampfer aus dem Baumarkt ist eine bessere Alternative, um eine gleichmäßigere Verdichtung zu erzielen. Achten Sie darauf, den Kies in mehreren Schichten (ca. 5-10 cm) aufzutragen und jede Schicht einzeln zu verdichten.
    Für kleine Flächen kann auch eine leichte Walze geeignet sein, die man sich eventuell leihen kann. Eine ordentliche Verdichtung ist wichtig, um spätere Absackungen und Unebenheiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Handstampfer oder leihen Sie sich eine leichte Walze, um den Kies fachgerecht zu verdichten. So vermeiden Sie spätere Probleme.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein mit einer Korngröße von 2 bis 63 mm. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand
    Kalksteinschotter
    Kalksteinschotter ist ein gebrochenes Gestein aus Kalkstein, das im Wegebau und als Unterbau verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und gut verdichtbar.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Mineralgemisch, Frostschutzschicht
    Handstampfer
    Ein Handstampfer ist ein Werkzeug zur manuellen Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Er besteht aus einer schweren Platte mit einem Stiel.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Verdichtung
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine motorbetriebene Maschine zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material verdichten.
    Verwandte Begriffe: Handstampfer, Walze, Verdichtung
    Unkrautvlies
    Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter Kieswegen oder Pflasterflächen verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mulchvlies, Gartenvlies, Wurzelsperre
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Er wird häufig als Alternative zu Kies verwendet, da er sich besser verdichten lässt.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch Reduzierung der Porenräume verringert wird. Im Wegebau ist eine gute Verdichtung wichtig für die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen
    1. Welche Körnung ist für Kieswege am besten geeignet?
      Ich empfehle eine Körnung von 8/16 oder 16/32 mm. Diese Größen bieten eine gute Stabilität und sind angenehm begehbar.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
      Für einen Sitzplatz empfehle ich eine Kiesschicht von mindestens 15 cm, für Wege reichen oft 10 cm aus. Achten Sie auf einen tragfähigen Unterbau.
    3. Brauche ich ein Unkrautvlies unter dem Kies?
      Ja, ich rate dringend zu einem Unkrautvlies, um das Wachstum von Unkraut von unten zu verhindern. Es erleichtert die Pflege erheblich.
    4. Was ist Kalksteinschotter und wofür wird er verwendet?
      Kalksteinschotter ist ein gebrochenes Gestein aus Kalkstein, das im Wegebau und als Unterbau für Terrassen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und gut verdichtbar.
    5. Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
      Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er sich oft besser verdichten lässt und eine stabilere Oberfläche bildet. Achten Sie auf eine ähnliche Körnung wie beim Kies.
    6. Wie verhindere ich, dass der Kies sich verteilt?
      Ich empfehle, die Kiesfläche mit Rasenkantensteinen oder einer anderen Einfassung zu begrenzen. Das hält den Kies an Ort und Stelle.
    7. Muss ich den Kiesweg regelmäßig nachfüllen?
      Ja, im Laufe der Zeit kann sich der Kies durch Nutzung und Witterung absetzen. Füllen Sie ihn bei Bedarf mit neuem Kies auf.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Kiesweges?
      Ich empfehle: Spaten, Schubkarre, Handstampfer oder Walze, Richtlatte, Wasserwaage, Unkrautvlies und eventuell Rasenkantensteine.
    • Kiesweg anlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Kiesweges im Garten.
    • Die richtige Kiessorte für Ihren Garten
      Informationen über verschiedene Kiessorten und ihre Einsatzgebiete.
    • Alternativen zu Kieswegen: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Kieswegen mit anderen Belägen wie Rindenmulch oder Pflaster.
    • Kiesweg pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Kieswegen.
    • Unterbau für Kieswege: So geht's richtig
      Informationen über den Aufbau eines tragfähigen Unterbaus für Kieswege.
  2. Kiesweg: Handstampfer-Verleih in der Nachbarschaft finden
    Wenn du meine Nachbarin wärst,
    würde ich dir meinen Handstampfer sehr gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Frag doch mal in deiner Straße, wer so ein Teil besitzt, in der Nachbarschaft leben doch bestimmt auch nette Menschen.
    Viel Erfolg, Ortwin
  3. Kies verdichten: Kantholz oder Vorschlaghammer als Alternative
    Opa wog 80 kg
    Mareike wiegt ...? Notfalls tut's auch ein größeres Kantholz oder ein entsprechend schwerer Vorschlaghammer  -  falls keiner einen Handstampfer verleiht.
  4. Kiesweg-Bau: Kantholz mit Bauklammern als Handstampfer
    Wär auch mein Tipp gewesen
    Kantholz 10 x 10, links und rechts eine Bauklammer rein als Griff und dann ...
    kostenloses Muskeltraining 🙂 )
  5. Kiesplatz verdichten: Kängurumethode mit Balkenrest
    Oder die klassische Kängurumethode:
    Genügend breiter Balkenrest (in meinem Fall so ca. 60*10*15, dient normalerweise als Unterlage für den Wagenhebe), auf die zu verdichtende Fläche gelegt und dann kräftig draufhüpfen. Auch hier ist natürlich ein gewisses 'Kampfgewicht' wünschenswert. Hat bei mir zumindest für weniger geanspruchte Flächen bisher gut gefunzt.
  6. Kiesweg: Stampfen unnötig bei geringer Kiesschicht (5-10 cm)?
    Wie hoch ist denn die Kiesschicht,
    bzw. wie tief wurde ausgeschachtet? Wenn sie da nur 5-10 cm Kies haben würde ich mir die Stampferei komplett sparen.
  7. Sitzplatz: Aushubtiefe und Schotterunterbau bei Lehmboden
    Mein "Kampf"Gewicht ...
    Mein "Kampf"Gewicht liegt nur bei 57 kg ☹
    Wie tief müsste ich denn ausschachten? Ich möchte an meiner Küchentür einen einfachen, ca. 2x3 m großen Sitzplatz (Hauptsitzplatz ist die gepflasterte Terrasse) für ein kleines Frühstückstischchen und 2 Stühle haben. An der Stelle ist zurzeit eim Blumenbeet (= locker aufgeharkt), = ca. 20 cm Mutterboden und darunter Lehm, der aber auch schon mal umgegraben wurde (vor dem Auftragen des Mutterbodens).
    Muss man da überhaupt einen Schotterunterbau machen? Muss der Mutterboden komplett weg? Ein Wurzelschutz muss auf jeden Fall drunter.
    Ich würde das Ganze evtl. später auch wieder rückgängig machen können, also möglichst wenig Zusatzmaterial einbauen, das ich hinterher nicht mehr entsorgt bekomme.
    • Mareike
  8. Kies-Sitzplatz: Mutterboden entfernen, Schotter und Kies/Splitt
    Da wprde ich schon die 20 cm Mutterboden wegnehmen,
    15 cm des erwähnten Kalkstein Schotters drauf und 5 cm Kies/Splitt  -  was halt gefällt obendrauf. Bei Rundkies bohren sich Tisch und Stühle arg in den Kies ein, täte mich stören. Das ist die "für immer" Variante, abrütteln  -  mit dem erwähnten Balkenende ist da sinnvoll. Zum ausprobieren täten es vielleicht auch einfach 5 cm Rindenmulch + Fusmatte/Abkratzer, damit man nicht alles in die Wohnung trägt  -  die haben sich in ein paar Jahren wegkompostiert und dann wissen sie, ob sie das so haben wollen oder nicht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kiesweg und Sitzplatz ohne Rüttelplatte verdichten: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zur Rüttelplatte beim Verdichten von Kieswegen und Sitzplätzen im Gartenbau. Vorgestellt werden Methoden wie Handstampfer, Kantholz, die "Kängurumethode" und die Bedeutung des richtigen Schichtaufbaus. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen und Materialien wie Kalksteinschotter.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie in Kiesweg: Stampfen unnötig bei geringer Kiesschicht (5-10 cm)? erwähnt, kann bei geringer Kiesschicht das Stampfen möglicherweise ganz entfallen. Dies spart Zeit und Aufwand beim Wegebau.
    ✅ Zusatzinfo: Für kleinere Flächen kann, laut dem Beitrag Kiesweg-Bau: Kantholz mit Bauklammern als Handstampfer, ein Kantholz mit Bauklammern als Griff eine kostengünstige Alternative zum Handstampfer darstellen. Dies ist besonders im Schrebergarten nützlich.
    💰 Zusatzinfo: Ortwin bietet im Beitrag Kiesweg: Handstampfer-Verleih in der Nachbarschaft finden an, einen Handstampfer kostenlos zur Verfügung zu stellen. Fragen in der Nachbarschaft können sich lohnen, um Kosten zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anlegen eines Sitzplatzes sollte, wie im Beitrag Kies-Sitzplatz: Mutterboden entfernen, Schotter und Kies/Splitt beschrieben, der Mutterboden entfernt und durch Kalksteinschotter und eine Kiesschicht ersetzt werden. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dicke der Kiesschicht. Bei geringer Dicke kann auf das Verdichten verzichtet werden. Ansonsten sind Handstampfer oder alternative Methoden wie im Thread beschrieben empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zum Schichtaufbau im Beitrag Sitzplatz: Aushubtiefe und Schotterunterbau bei Lehmboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kies, Rüttelplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarriss im Putz nach Rüttelplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kies, Rüttelplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kies, Rüttelplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kies, Rüttelplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kies, Rüttelplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kieswege & Sitzplatz verdichten OHNE Rüttelplatte: Geht das mit Brettern/Schuhen?
Suche nach: Kies verdichten ohne Rüttelplatte? Tipps & Tricks
Suche nach: Kies verdichten, Rüttelplatte Alternative, Kiesweg bauen, Sitzplatz anlegen, Gartenbau, Kalksteinschotter
