Drainage im Garten: Kosten, Materialien & fachgerechte Verlegung für optimalen Wasserabfluss?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung einer Drainage im Garten, insbesondere auf einem Hanggrundstück mit tonigem Unterboden. Es werden verschiedene Materialien wie Kokosfaserrohre, Lava und Grobschotter diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Gefahr des Zuschlämmens von Schotter durch bindige Böden und mögliche Lösungsansätze.
eine Firma des Garten- und Landschaftsbaues ist derzeit dabei, meinen Hausgarten, 1.032 m² an meinem alten Haus, Baujahr. 1958 zu gestalten. Der ursprüngliche Geländeverlauf war ein Hang. Um diesen besser zu nutzen, wurde im Hang Erde ausgehoben und eine ebene Fläche geschaffen, welche mit einer Natursteinmauer abgefangen worden ist. Nun ist der Boden, insbesondere der Unterboden sehr tonig und völlig wasserundurchlässig. Also ist gerade damit begonnen worden, diese Fläche mit Drainagesträngen zu entwässern. Hierfür sind mehrere Gräben ausgehoben worden, das Kokosfaserdrainrohr reingelegt und mit Lava der Körnung
0-45 wieder verfüllt worden.
Frage: Eigentlich hatte ich gelesen, dass Drainagestränge mit Grobschotter aufgefüllt werden. Ist es nun auch fachgerecht und funktionsfähig, wenn der Unternehmer die Drainagegräben mit Lava 0-45 mm auffüllt? Der Unternehmer teilt auf meine Bedenken hin mit, dass bei toniger Erde die Mischung 0/45 die beste Lösung sei.
Vielen Dank für Informationen
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der bereits verlegten Drainage: Lava 0–45 mm ist in tonigem Untergrund nicht zulässig – Verstopfungsgefahr und langfristige Staunässe hinter der Natursteinmauer drohen.
    🔴 KRITISCH: Verpflichtende Verwendung eines wasserdurchlässigen Geotextil-Vlieses um Drainrohr und gesamte Schüttung – ohne Vlies ist Filterwirkung bei Tonboden nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung DINAbk. 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) durch den Unternehmer – schriftliche Bestätigung der Materialien und Ausführung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 0,5–1 % in allen Drainagegräben muss vor Verfüllung messtechnisch dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kokosfaserdrainrohre allein reichen nicht aus – sie ersetzen keine fachgerechte Filter- und Drainageschicht aus kornreinem Grobschotter (16–32 mm oder 16–63 mm).
    Ich beurteile die Situation im Garten als potenziell problematisch, da ein Hang abgetragen und eine ebene Fläche geschaffen wurde. Dies kann zu Problemen mit der Entwässerung führen, wenn die Drainage nicht fachgerecht ausgeführt ist.
    Für eine effektive Drainage empfehle ich:
    • Kokosfaserdrainrohre: Diese sind umweltfreundlich und haben gute Drainageeigenschaften.
    • Lava oder Grobschotter: Als Filtermaterial um die Drainrohre, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    • Drainagegräben: Diese sollten mit ausreichend Gefälle angelegt werden, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drainage kann zu Staunässe führen, was wiederum Pflanzen schädigen und die Bausubstanz des Hauses gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Drainage von einem qualifizierten Garten- und Landschaftsbauer überwachen und dokumentieren. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Drainagerohre und die Verwendung geeigneter Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Drainage eines tonigen Unterbodens auf einem ehemaligen Hanggrundstück mit einer neu errichteten Natursteinmauer. Die Verwendung von Lava 0-45 mm als Verfüllmaterial für die Drainagegräben ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Körnung 0-45 mm enthält einen hohen Anteil an Feinanteilen, die bei tonigem Boden zur Versinterung und Verstopfung des Drainagerohrs führen können. Dies würde die Funktion der Drainage langfristig massiv beeinträchtigen und zu Staunässe hinter der Mauer führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, dass bei toniger Erde die Mischung 0/45 die beste Lösung sei, ist fachlich nicht haltbar. Standardgemäß wird für Drainagen ein gewaschener Kies oder Schotter der Körnung 8/16 oder 16/32 mm verwendet, der eine hohe Wasserdurchlässigkeit gewährleistet und nicht versintert.
    ➕ Ergänzung: Bei stark tonigem Boden ist zusätzlich ein Geotextil-Vlies um das Drainagerohr und das gesamte Kiesbett unerlässlich, um das Eindringen von Feinteilen zu verhindern. Auch die Tiefe und das Gefälle der Gräben (mindestens 0,5-1%) sind entscheidend für die Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Garten- und Landschaftsbau. Lassen Sie die bereits verlegte Drainage öffnen und die Korngröße sowie die Verwendung eines Geotextils überprüfen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und lassen Sie sich die Eignung des Materials schriftlich vom Unternehmer bestätigen.
    Die Drainageverlegung im tonigen Untergrund eines historischen Hauses (Baujahr 1958) stellt eine kritische Maßnahme zur Vermeidung von Feuchteschäden, Fundamentbelastung und langfristiger Bodenverfestigung dar.
    🔴 Gefahr: Lava 0–45 mm ist aufgrund ihrer feinkörnigen Anteile (insb. Staub- und Schlufffraktionen) nicht als Ersatz für Grobschotter 16–63 mm geeignet — sie vermindert die Durchlässigkeit der Drainageschicht erheblich und begünstigt Verstopfungen durch Tonpartikel, insbesondere bei wasserundurchlässigem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, dass "0/45 die beste Lösung sei", ist fachlich unzutreffend: DIN 4095 und die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) verlangen für Drainagerohre in tonigen Böden eine Filter- und Drainageschicht aus kornreinem, nicht bindigem Grobschotter mit Korngrößen ab 16 mm, um eine dauerhafte Kapillarsperre und ausreichende hydraulische Leitfähigkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine hochwertige, wasserdurchlässige Filtervlies-Ummantelung des Drainrohrs zwingend erforderlich, um Eindringen von Tonpartikeln in das Rohr und die Schüttung zu verhindern — Kokosfaserdrainrohre allein bieten hier keinen ausreichenden Schutz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, eine horizontale Drainage im Hangbereich einzubauen, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an wasserstauende Böden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Lava aufgrund ihrer Porosität automatisch "gut durchlässig" sei, ist irreführend: Ihre innere Porosität wirkt nicht hydraulisch, da die Poren nicht miteinander verbunden sind — entscheidend ist die Korngrößenverteilung und die Durchlässigkeit der Schüttung als Ganzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um die bereits verlegten Drainagegräben zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung mit Grobschotter und Filtervlies vorzunehmen — insbesondere vor dem endgültigen Verfüllen und der Bepflanzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als kritische Gefahr bei unsachgemäßer Drainage in tonigem Untergrund.
    • Alle bestätigen die Fachlichkeit der horizontalen Drainage im Hangbereich als grundsätzlich sinnvoll (Qwen explizit mit ✅ Zustimmung).
    • Alle fordern die Beteiligung eines Fachmanns (Garten- und Landschaftsbauer, Sachverständiger, Fachplaner) zur Überwachung oder Nachprüfung.
    • GoogleAI sieht Kokosfaserdrainrohre als empfehlenswert an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen betont explizit, dass sie "keinen ausreichenden Schutz" bieten, wenn kein Filtervlies und kein Grobschotter eingesetzt werden.
    • GoogleAI nennt Lava als Option ("Lava oder Grobschotter"); DeepSeek und Qwen bewerten Lava 0–45 mm explizit als fachlich ungeeignet und warnen vor Versinterung – hier liegt eine klare Abweichung in der Materialbewertung vor.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Körnung (8/16 oder 16/32 mm) und verweist auf DIN 4095.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DGGT-Richtlinien, benennt die fehlende Kapillarsperre bei Lava und klärt den Irrtum zur "hydraulischen Porosität" von Lava.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide ausdrücklich die Notwendigkeit eines Geotextil-Vlieses – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "Lava oder Grobschotter" eine Gleichwertigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig und klassifizieren Lava 0–45 mm als fachlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Gleichwertigkeit) wird priorisiert: Lava 0–45 mm ist nicht geeignet.
    • Die sicherere, konsensfähige Materialauswahl nach DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich: Grobschotter 16–32 mm oder 16–63 mm mit zwingendem Geotextil-Vlies – unter Ausschluss von Lava 0–45 mm.
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Sachverständigenbegutachtung (DeepSeek & Qwen) ist verbindlich; GoogleAIs Hinweis auf "Überwachung durch Garten- und Landschaftsbauer" ist ergänzend, aber nicht ausreichend bei bereits verlegter, kritischer Drainage.
    Fachliche Eignung von Lava 0–45 mm in tonigem Boden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Lava als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig – Lava 0–45 mm ist fachlich ungeeignet und verboten (DIN 4095-konform).
    Notwendigkeit eines Filtervlieses ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingend ein Geotextil-Vlies; GoogleAI versäumt diesen Hinweis – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich" (Vorsichtsprinzip).
    Mindest-Körnung der Drainageschüttung ✅ Konsens DeepSeek (8/16 oder 16/32 mm) und Qwen (16–63 mm) stimmen in der Forderung nach kornreinem Grobschotter ab 16 mm überein – Konsens: kein Feinkorn, keine Lava-Mischung.
    Eignung von Kokosfaserdrainrohren ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen relativieren stark – Konsens: sie sind allein nicht ausreichend und ersetzen keine fachgerechte Schüttung mit Vlies.
    Dringlichkeit einer Sachverständigenbegutachtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern "unverzüglich" / "umgehend"; GoogleAI spricht von "Überwachung" – Konsens: Sofortmaßnahme bei bereits verlegter, kritischer Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bereits verlegte Drainage ist als fachlich fehlerhaft einzustufen, soweit Lava 0–45 mm verwendet wurde und kein Geotextil-Vlies eingesetzt ist. Eine sofortige, dokumentierte Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Verfüllung oder Bepflanzung.
    🔴 Risiko Verstopfung der Drainage durch Versinterung von Lava 0–45 mm bei Tonboden Langfristige Staunässe, Erosion hinter Natursteinmauer, Gefährdung der Fundamentstatik
    🔴 Risiko Fehlende Geotextil-Ummantelung des Drainrohrs Direktes Eindringen von Tonpartikeln ins Rohr und in die Schüttung – vollständiger Funktionsausfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 0,5 %) in Drainagegräben Stagnierendes Wasser, keine Selbstreinigung, verstärkte Verockerung und biologische Ablagerungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und DIN 4095-Konformität Haftungsrisiko für Auftraggeber bei späteren Schäden; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung von Kokosfaserrohren ohne fachgerechte Ergänzung Fehlende Kapillarsperre und Filterwirkung – nachweislich unzureichender Schutz für historische Bausubstanz (Baujahr 1958)
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Grobschotter 16–32 mm und Vlies Dauerhafter Feuchteschutz, Erhalt der historischen Natursteinmauer und des Fundaments, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Verfüllung Rechtssichere Dokumentation, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Vermeidung späterer Schadensregulierung
    ✅ Chance Integration der Drainage in ein ganzheitliches Regenwassermanagement Nutzung als Zulauf für Regenwassertonne oder Versickerungspalette – Reduktion der Versiegelung, Förderung der Grundwasserneubildung
    ✅ Chance Ausführung nach DIN 4095 mit Nachweis Erhöhte Planungssicherheit, bessere Vergleichbarkeit bei Angeboten, mögliche Förderung durch Kommunen oder Wasserverbände
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Materialzertifikate) Bewertungshilfe für Versicherung bei Schadensfällen, Nachweis für künftige Eigentümer, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen geprüften Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau – nicht erst nach Verfüllung, sondern noch vor Abschluss der Baumaßnahme.
    2. Drainagegräben öffnen und prüfen lassen: Fordern Sie die Freilegung mindestens einer repräsentativen Grabenstrecke, um Korngröße der Schüttung, Vorhandensein und Art des Filtervlieses sowie das tatsächliche Gefälle messtechnisch zu dokumentieren.
    3. Schriftlichen Nachweis der DIN 4095-Konformität einfordern: Verlangen Sie vom Unternehmer eine schriftliche Erklärung mit Materialdatenblättern zu Grobschotter (Körnung, Waschgrad) und Geotextil (DIN EN ISO 10319, Durchlässigkeitsklasse), unterzeichnet und datiert.
    4. Verfüllmaterial umgehend tauschen: Sollte Lava 0–45 mm nachgewiesen werden, verlangen Sie den kompletten Austausch gegen gewaschenen Grobschotter 16–32 mm inkl. fachgerechter Verlegung eines hochwertigen, wasserdurchlässigen Geotextils (min. 100 g/m²).
    5. Messprotokoll für das Gefälle erstellen: Lassen Sie das Gefälle aller Drainagegräben mit einer Wasserwaage oder Laser-Entfernungsmessung dokumentieren – Mindestwert: 0,5 %, ideal: 0,8–1,0 %.
    6. Fotodokumentation aller Arbeitsschritte anfertigen: Machen Sie vor Verfüllung Fotos von Rohrverlegung, Vlies-Ausbreitung, Schüttungshöhe und Gefälle – mit Zeitstempel und Maßstab (z. B. Zollstock).
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Kokosfaserdrainrohr
    Ein Kokosfaserdrainrohr ist ein Drainagerohr, das aus Kokosfasern hergestellt wird. Es ist umweltfreundlich und hat gute Drainageeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerrohr, Tonrohr
    Grobschotter
    Grobschotter ist ein grobkörniges Material, das als Filtermaterial um Drainagerohre verwendet wird, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Lava
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über längere Zeit mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserüberschuss
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Geländes oder einer Fläche. Bei Drainagegräben ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um Drainagerohre gelegt wird, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    Landschaftsbau
    Landschaftsbau umfasst die Planung, Gestaltung und den Bau von Gärten, Parks und anderen Freiflächen. Dazu gehört auch die Anlage von Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Gartenbau, Gartenarchitektur, Freiraumplanung
    1. Warum ist eine Drainage im Garten wichtig?
      Eine Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die Pflanzen schädigen und die Bausubstanz des Hauses gefährden kann. Besonders bei Hanggrundstücken oder verdichteten Böden ist eine gute Entwässerung entscheidend.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Drainage?
      Für eine Drainage eignen sich Kokosfaserdrainrohre, da sie umweltfreundlich sind und gute Drainageeigenschaften haben. Als Filtermaterial um die Rohre herum verwendet man Lava oder Grobschotter, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    3. Wie tief müssen Drainagegräben sein?
      Die Tiefe der Drainagegräben hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des zu erwartenden Wassers ab. In der Regel sollten sie jedoch mindestens 60-80 cm tief sein, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    4. Wie viel Gefälle benötigen Drainagegräben?
      Drainagegräben benötigen ein ausreichendes Gefälle, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend.
    5. Was ist bei der Verlegung von Drainagerohren zu beachten?
      Bei der Verlegung von Drainagerohren ist darauf zu achten, dass sie mit ausreichend Gefälle verlegt werden und von einem Filtervlies umgeben sind, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Zudem sollten die Rohre in regelmäßigen Abständen mit Kontrollschächten versehen werden, um die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Garten- und Landschaftsbauer durchführen lassen.
    7. Was kostet eine Drainage im Garten?
      Die Kosten für eine Drainage im Garten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gartens, der Bodenbeschaffenheit und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    8. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von den verwendeten Materialien und der fachgerechten Ausführung ab. Bei guter Pflege und Wartung kann eine Drainage viele Jahre lang funktionieren.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie man Regenwasser sammeln und für die Bewässerung des Gartens nutzen kann.
    • Bodenverbesserung bei lehmigen Böden
      Methoden zur Verbesserung der Bodenstruktur und Entwässerung bei schweren, lehmigen Böden.
    • Versickerungsanlagen für Regenwasser
      Informationen über den Bau und die Funktion von Versickerungsanlagen zur Ableitung von Regenwasser.
    • Dachbegrünung zur Regenwasserretention
      Wie Dachbegrünung zur Reduzierung des Oberflächenabflusses und zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt.
    • Hangbefestigung im Garten
      Techniken zur Stabilisierung von Hängen und zur Verhinderung von Erosion.
  2. Drainage: Schotter zuschlämmen – Sand als Lösung?
    Ist in Ordnung,
    da bindige Böden dazu neigen den Schotter zu zuschlämmen. Da ist es wohl schon gut, wenn auch Feinanteile/Sand im Schotter sind. Das Wasser wird auch durch Sand abgeführt, das schadet nicht. (Achtung Baulaienmeinung, ohne Gewähr)
    Drainage im Garten: Optimale Entwässerung mit den richtigen Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung einer Drainage im Garten, insbesondere auf einem Hanggrundstück mit tonigem Unterboden. Es werden verschiedene Materialien wie Kokosfaserrohre, Lava und Grobschotter diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Gefahr des Zuschlämmens von Schotter durch bindige Böden und mögliche Lösungsansätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Schotter zuschlämmen – Sand als Lösung? wird darauf hingewiesen, dass Feinanteile/Sand im Schotter nicht schaden, da auch Sand Wasser abführen kann. Dies ist besonders relevant bei tonigen Böden, die zum Zuschlämmen neigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Körnung und Mischung der Materialien (Lava, Grobschotter) sind entscheidend für eine effektive Entwässerung. Die Verwendung von Kokosfaserrohren wird als Alternative zu herkömmlichen Drainagerohren in Betracht gezogen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anlage von Drainagegräben ist auf die Tiefe und den Abstand der Drainagestränge zu achten. Der Untergrund sollte vorbereitet und gegebenenfalls mit einer Schicht Grobschotter versehen werden, bevor die Drainagerohre verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung einer Drainage sollte eine Bodenanalyse durchgeführt werden, um die spezifischen Eigenschaften des Bodens zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbau) hinzuzuziehen, um eine optimale Entwässerungslösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verlegungstechnik, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartengestaltung, Drainage, Entwässerung, Kokosfaserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer Kosten: Mauern, Klinker, Fundament & Preise pro Meter? Vergleich!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartengestaltung, Drainage, Entwässerung, Kokosfaserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartengestaltung, Drainage, Entwässerung, Kokosfaserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage im Garten: Kosten, Materialien & fachgerechte Verlegung für optimalen Wasserabfluss?
Suche nach: Drainage im Garten: Planung & Kosten
Suche nach: Gartengestaltung, Drainage, Entwässerung, Kokosfaserrohr, Lava, Grobschotter, Garten, Landschaftsbau, Hanggrundstück
